Laminat schwimmend verlegen: Dehnungsfuge bei 10m Raum erforderlich? Kosten, Tipps
ich habe eine Frage zur schwimmenden Verlegung von Laminat: Es handelt sich um einen ausgebauten, etwas verwinkelter Dachboden plus den durch eine Tür getrennten Treppenabsatz im Treppenhaus. An einer Stelle beträgt die maximale Länge fast 10 m. In der Mitte hat der Estrich quer dazu eine Fuge. Eine zweite Fuge im Estrich ist im Bereich der o.g. Tür. Bei beiden Fugen kann man nicht erkennen, ob es echte Dehnungsfugen sind oder nur Kellenschnitte.
Müssen beide Fugen im Estrich beim Laminat ebenfalls als Dehnungsfugen ausgeführt werden oder nicht? Ich sehe eigentlich keine Notwendigkeit dazu, denn das Laminat wird schwimmend verlegt. Also ist's dem Laminat doch egal, ob beim Estrich sich da was dehnt ...?!?
Muss evtl. zumindest die Dehnungsfuge quer mitten im Raum Aufgrund der zu großen Länge übernommen werden, da bei Raumlängen von über 8 m das Laminat angeblich sowieso mit einer Dehnungsfuge getrennt werden sollte?
Vielen Dank für Eure Einschätzung!
WA
    Ich empfehle, bei der schwimmenden Verlegung von Laminat folgende Punkte zu beachten:
    • Dehnungsfugen: Bei einer Raumlänge von fast 10 Metern ist eine Dehnungsfuge zwingend erforderlich. Laminat dehnt sich bei Temperatur- und Feuchtigkeitsschwankungen aus und zusammen. Ohne Dehnungsfuge kann es zu Spannungen und Beschädigungen des Laminats kommen.
    • Estrichfugen: Estrichfugen (Kellenschnitte) müssen im Laminat übernommen werden.
    • Türbereiche: Auch in Türbereichen ist eine Dehnungsfuge notwendig, um eine separate Bewegung der Räume zu ermöglichen.
    • Verlegerichtung: Beachten Sie die empfohlene Verlegerichtung des Laminats, um ein optimales Ergebnis zu erzielen.
    👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie die Dehnungsfugen sorgfältig und verwenden Sie passende Profile, um ein sauberes und optisch ansprechendes Ergebnis zu erzielen. Im Zweifelsfall einen Fachmann hinzuziehen.
    Dehnungsfuge
    Eine Dehnungsfuge ist ein bewusst eingeplanter Spalt zwischen zwei Bauteilen, der dazu dient, Spannungen aufzunehmen, die durch Ausdehnung oder Zusammenziehung entstehen. Sie verhindert Risse und Beschädigungen.
    Verwandte Begriffe: Bewegungsfuge, Trennfuge, Randfuge.
    Estrich
    Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene und tragfähige Grundlage für den Bodenbelag zu schaffen. Er dient auch zur Aufnahme von Fußbodenheizungen.
    Verwandte Begriffe: Unterlagsboden, Zementestrich, Anhydritestrich.
    Kellenschnitt
    Ein Kellenschnitt ist eine Sollbruchstelle im Estrich, die dazu dient, Spannungen im Estrich zu kontrollieren und Risse zu vermeiden. Er wird in regelmäßigen Abständen in den Estrich geschnitten.
    Verwandte Begriffe: Estrichfuge, Scheinfuge, Sollrissstelle.
    Schwimmende Verlegung
    Schwimmende Verlegung bedeutet, dass der Bodenbelag nicht fest mit dem Untergrund verbunden wird, sondern lose auf einer Dämmschicht liegt. Dies ermöglicht dem Belag, sich auszudehnen und zusammenzuziehen, ohne Spannungen auf den Untergrund zu übertragen.
    Verwandte Begriffe: Klicklaminat, Klickvinyl, lose Verlegung.
    Laminat
    Laminat ist ein mehrschichtiger Bodenbelag, der aus einer Holzwerkstoffplatte, einer Dekorschicht und einer transparenten Schutzschicht besteht. Es ist strapazierfähig, pflegeleicht und in vielen Designs erhältlich.
    Verwandte Begriffe: Parkett, Vinylboden, Fliesen.
    Raumlaenge
    Die Raumlaenge bezeichnet die längste Ausdehnung eines Raumes. Sie ist ein wichtiger Faktor bei der Planung von Bodenbelägen, da sie die Notwendigkeit von Dehnungsfugen beeinflusst.
    Verwandte Begriffe: Raumbreite, Grundfläche, Abmessungen.
    Bodenbelag
    Ein Bodenbelag ist die oberste Schicht eines Fußbodens, die begehbar ist und den Raum optisch gestaltet. Es gibt verschiedene Arten von Bodenbelägen, wie z.B. Laminat, Parkett, Vinyl, Fliesen und Teppich.
    Verwandte Begriffe: Fußboden, Belag, Oberbelag.
    1. Warum sind Dehnungsfugen bei Laminat so wichtig?
      Dehnungsfugen sind wichtig, weil Laminat sich bei Veränderungen der Temperatur und Luftfeuchtigkeit ausdehnt und zusammenzieht. Ohne Dehnungsfugen kann das Laminat hochkommen oder beschädigt werden, da es keinen Platz hat, sich auszudehnen.
    2. Muss ich Estrichfugen im Laminat übernehmen?
      Ja, Estrichfugen (Kellenschnitte) sollten im Laminat übernommen werden, um Spannungen im Estrich nicht auf das Laminat zu übertragen. Dies verhindert Risse und Beschädigungen im Laminat.
    3. Wie breit sollte eine Dehnungsfuge sein?
      Die Breite der Dehnungsfuge hängt von der Raumgröße und dem Laminattyp ab. Als Faustregel gilt, dass eine Fuge von 2-3 mm pro Meter Raumlänge ausreichend ist. Beachten Sie die Herstellerangaben.
    4. Kann ich auf Dehnungsfugen verzichten, wenn ich eine Fußbodenheizung habe?
      Nein, auch bei einer Fußbodenheizung sind Dehnungsfugen erforderlich. Die Temperaturunterschiede durch die Heizung können die Ausdehnung und Zusammenziehung des Laminats sogar noch verstärken.
    5. Was passiert, wenn ich keine Dehnungsfugen einbaue?
      Wenn keine Dehnungsfugen eingebaut werden, kann es zu Spannungen im Laminat kommen. Dies kann dazu führen, dass sich das Laminat verformt, hochkommt oder Risse entstehen. Im schlimmsten Fall muss der gesamte Bodenbelag ausgetauscht werden.
    6. Wie kaschiere ich Dehnungsfugen optisch ansprechend?
      Dehnungsfugen können mit speziellen Profilen kaschiert werden, die in verschiedenen Farben und Materialien erhältlich sind. Diese Profile verdecken die Fuge und sorgen für einen sauberen Übergang zwischen den Bodenbelägen.
    7. Was ist der Unterschied zwischen einer Dehnungsfuge und einer Bewegungsfuge?
      Dehnungsfugen und Bewegungsfugen sind im Prinzip das Gleiche. Beide Begriffe bezeichnen Fugen, die dazu dienen, Bewegungen von Bauteilen aufzunehmen und Spannungen abzubauen.
    8. Kann ich Laminat auch ohne Dehnungsfugen verkleben?
      Das Verkleben von Laminat ohne Dehnungsfugen ist nicht empfehlenswert, da das Laminat sich trotzdem ausdehnen und zusammenziehen wird. Die fehlende Fuge kann zu Beschädigungen des Laminats und des Untergrunds führen.
    • Laminat verlegen: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Eine detaillierte Anleitung zur Verlegung von Laminat, inklusive Vorbereitung, Zuschnitt und Verfugung.
    • Estrich reparieren: Risse und Unebenheiten beseitigen
      Informationen zur Reparatur von Estrichschäden, wie Rissen und Unebenheiten, bevor der Bodenbelag verlegt wird.
    • Fußbodenheizung nachrüsten: Kosten und Möglichkeiten
      Ein Überblick über die verschiedenen Möglichkeiten, eine Fußbodenheizung nachträglich einzubauen, sowie die damit verbundenen Kosten.
    • Bodenbeläge im Vergleich: Laminat, Parkett, Vinyl
      Ein Vergleich der verschiedenen Bodenbeläge hinsichtlich ihrer Eigenschaften, Vor- und Nachteile sowie Kosten.
    • Schallschutz beim Laminat verlegen: Trittschalldämmung
      Informationen zur Verbesserung des Schallschutzes beim Verlegen von Laminat durch die Verwendung einer geeigneten Trittschalldämmung.
  2. Laminat: Dehnungsfugen – Rechteck-Regel bei schwimmender Verlegung
    Foto von Lukas Ensikat
    Dehnungsfugen bei schwimmender Verlegung von Laminat und auch FP,
    Hallo Werner,
    sind immer so anzuordnen, dass keine L-, T-, H-, oder U-Formen bleiben, sondern die Fläche in Rechtecke aufgeteilt werden.
    In einer Tür also auch, wg. H-Form.
    Dann hat es sich meist mit der Länge schon erledigt.
    Es gibt auch Hersteller, die eine Fuge erst über 12 m in Längsrichtung abnicken. Da geht's dann auch eher um eine gewissenhafte Ausführung der Randfugen, da die absolute Ausdehnung mit größerer Bauteillänge zunimmt.
    Gruß Lukas
  3. Laminat: Dehnungsfuge – Notwendigkeit bei L-förmigen Räumen?
    heißt das denn
    heißt das denn, dass jede vom Rechteck abweichende Raumgeometrie mit einer Dehnungsfuge abgetrennt werden muss? Habe ich noch nie gehört  -  und auch in keiner Verlegeempfehlung gefunden (nur große Längen ab etwa 8 m werden dort genannt).
    Meinen Dachboden kann man sich wie folgt vorstellen:
    xxxxxxxxxxxxxx
    xxxxxxxxxxxxxx . yyy. zzzzzzzzzz
    ... xxxxxxxxxxxxxzzzzzzzzzzzzzzz
    Der Bereich y ist der kleine abgetrennte Flur, y und z sind mit einer Tür getrennt. Der Bereich x und z ist ein großer Raum. Die Gesamtlänge (links-rechts) ist etwa 10 m, Gesamtbreite (unten-oben) etwa 5,10 m.
    Zwischen y und z ist im Estrich eine Fuge (Tür).
    Die zweite Fuge ist mitten im Raum, zwischen x und z.
    Wenn ich keinerlei L-Geometrie zulassen würde, müsste ich ja neben den genannten beiden Fugen noch zwei weitere Fugen (eine im z-Bereich und eine im x-Bereich) anordnen, damit wirklich alles Rechtecke sind?
    Also insgesamt 4 Fugen, davon 3 mitten im Raum?!?
    Sowas habe ich noch nirgendwo gesehen ...
    Ist das wirklich notwendig?
    WA
  4. Laminat: Estrichfugen nutzen – Bedenkenanmeldung empfohlen!
    Da ist er wieder,
    der Unterschied zwischen Theorie und Praxis.
    Ich denke, dass in dem Falle eine Anordnung der Fugen, so wie im Estrich, also zwischen x und z und in der Tür zu y, ausreichen kann.
    Wenn ich das so ausführen würde, womit ich kein Problem hätte, würde ich mir dennoch eine Bedenkenanmeldung unterschreiben lassen müssen, weil ich sonst die A-Karte hätte, wenn etwas ist, weil ich nicht stumpf nach Schema gearbeitet habe.
    Das mit der vom Rechteck abweichenden Form ist auch von der Schenkellänge abhängig.
    Das Risiko besteht darin, dass sich Fugen öffnen können, wenn sich die Schenkel gegeneinander bewegen.
    Gruß Lukas
  5. Laminat: Dehnungsfugen – Entwarnung dank geringer Schenkellängen
    na dann bin ich ja beruhigt ...
    Die Schenkellängen betragen links oben (horizontale Richtung) nur einen halben Meter bei einer Breite von 2,5 m; rechts oben vertikal nur 1,3 m (Breite von 4,4 m) und unterhalb der y-Zone (Mitte unten) horizontal etwa 1,3 m (Breite 2,7 m).
    Also ich glaub auch, dass man mit den beiden Fugen wie im Estrich auskommt.
    Vielen Dank für die Erklärungen.
    WA
    Laminat schwimmend verlegen: Dehnungsfuge ja oder nein?
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit von Dehnungsfugen bei der schwimmenden Verlegung von Laminat in einem verwinkelten Dachgeschoss mit einer maximalen Raumlänge von 10 Metern. Es wird erörtert, ob bestehende Estrichfugen genutzt werden können und welche Raumgeometrien eine zusätzliche Dehnungsfuge erfordern. Die Expertenmeinungen gehen auseinander, wobei die praktische Erfahrung und die Herstellerangaben berücksichtigt werden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie die Rechteck-Regel bei der Anordnung von Dehnungsfugen, wie im Beitrag Laminat: Dehnungsfugen – Rechteck-Regel bei schwimmender Verlegung erläutert. Vermeiden Sie L-, T-, H- oder U-Formen, um Spannungen im Laminat zu minimieren.
    ✅ Empfehlung: Nutzen Sie vorhandene Estrichfugen, wenn diese die Raumgeometrie sinnvoll unterteilen, wie im Beitrag Laminat: Estrichfugen nutzen – Bedenkenanmeldung empfohlen! vorgeschlagen. Lassen Sie sich jedoch eine Bedenkenanmeldung unterschreiben, um sich gegen mögliche Schäden abzusichern.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Herstellerangaben bezüglich der maximal zulässigen Länge ohne Dehnungsfuge. Bei Unsicherheiten ist es ratsam, eine zusätzliche Dehnungsfuge einzubauen, insbesondere bei komplexen Raumgeometrien. Weitere Informationen zur Notwendigkeit bei L-förmigen Räumen finden Sie im Beitrag Laminat: Dehnungsfuge – Notwendigkeit bei L-förmigen Räumen?.
    Die Diskussion zeigt, dass die Entscheidung über Dehnungsfugen von verschiedenen Faktoren abhängt, darunter die Raumgeometrie, die Estrichbeschaffenheit und die Herstellerangaben. Eine sorgfältige Planung und gegebenenfalls die Einholung von Expertenrat sind entscheidend für eine erfolgreiche Laminatverlegung. Abschließend wird im Beitrag Laminat: Dehnungsfugen – Entwarnung dank geringer Schenkellängen Entwarnung gegeben, da die geringen Schenkellängen im konkreten Fall das Auskommen mit den Estrichfugen ermöglichen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Verlegung, Laminat, Dehnungsfuge, Estrichfuge". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe & Parkett: Geeignete Holzarten, Verlegemethoden, Wärmedurchlasswiderstand?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Sockelleisten am Parkett reklamieren: Was tun bei unebenen Abschlüssen?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Einfamilienhaus Neubau Kosten Bayern: 2000€/m² realistisch für Massivhaus ohne Keller?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schwimmender Estrich für Parkett: Mindestgüte ZE 45? Normen, Anforderungen & Risiken
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke Tragfähigkeit prüfen: Aufbau, Dämmung & Kosten für alten Dielenboden?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dielenboden Holzart: DIN-Normen, Druckfestigkeit & Schädlingsbefall – Was ist zu beachten?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - VOB Teil C Kommentar: Welches Standardwerk für Parkettleger, Estrichleger & Architekten?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fließestrich im EFH: Definition, Vorteile & Anwendungsbereiche im Einfamilienhaus?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Balkon zum Zimmer umbauen: Benötigte Handwerker, Dämmung & Fußbodenheizung?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen verlegen auf Estrich: Anleitung, Fliesenkleber & Kosten für 3m²?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Verlegung, Laminat, Dehnungsfuge, Estrichfuge" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Verlegung, Laminat, Dehnungsfuge, Estrichfuge" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Verlegung, Laminat, Dehnungsfuge, Estrichfuge" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Verlegung, Laminat, Dehnungsfuge, Estrichfuge" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Laminat schwimmend verlegen: Dehnungsfuge bei 10m Raum erforderlich? Kosten, Tipps
Suche nach: Laminat: Dehnungsfuge bei 10m Raum?
Suche nach: Laminat, schwimmende Verlegung, Dehnungsfuge, Estrichfuge, Raumlaenge, Kellenschnitt, Bodenbelag, Verlegung
