Parkett durchgehend im Erdgeschoss verlegen: Dehnungsfugen ja/nein? Tipps & Tricks
❓ Fragestellung: Parkett durchgehend im Erdgeschoss verlegen: Dehnungsfugen ja/nein? Tipps & Tricks
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Dehnungsfugen sind bei schwimmender Parkettverlegung über mehrere Räume zwingend erforderlich; Alle drei nennen Türdurchgänge als kritische Stellen für Fugen – insbesondere wegen unterschiedlicher Raumzonen-Belastung und -Klimatisierung; Alle drei lehnen den Verzicht auf Fugen zur "optischen Durchgängigkeit" ab und betonen den bauphysikalischen Zwang.
👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie alle Dehnungsfugen fachlich abgesichert – mit zertifiziertem Parkettleger oder Holzbausachverständigem – und dokumentieren Sie Breite, Position und Ausführung nach DIN 18356. Verwenden Sie ausschließlich geprüfte, mechanisch stabile Dehnungsfugenprofile, keine reinen Silikonfugen.
Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit von Dehnungsfugen beim durchgehenden Verlegen von Fertigparkett im Erdgeschoss. Es wird erörtert, ob Randfugen ausreichend sind oder zusätzliche Fugen an Türübergängen erforderlich sind, um Wölbungen zu vermeiden. Die korrekte Dimensionierung der Fugen und die Berücksichtigung der Raumgröße spielen eine entscheidende Rolle. Erfahrungen mit bereits verlegtem Parkett zeigen, dass Probleme auftreten können, wenn die Dehnung nicht ausreichend berücksichtigt wird.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Empfehlung · 🔧 Praktische Umsetzung · 🔴 Risiko · 👉 Handlungsempfehlung
Wir möchten im kompletten Erdgeschoss (Wohn/Esszimmer, Küche, Gäste-WC, HWR und Diele) Parkett legen. Es handelt sich um Fertigparkett, das schwimmend verlegt werden soll. Kann ich das Parkett fortlaufend durch alle Räume verlegen und somit auf die hässlichen Leisten am Boden unter den Türen verzichten oder sollte ich die Verlegung für jeden Raum einzeln machen und ein bisschen Platz zwischen den Räumen lassen und diese mit einer Fußbodenleiste versehen?
    🔴 KRITISCH: Dehnungsfugen sind bei schwimmender Parkettverlegung im gesamten Erdgeschoss zwingend vorgeschrieben – ohne Ausnahme, auch bei optisch durchgehender Gestaltung.
    🔴 KRITISCH: An allen Türdurchgängen, Raumtrennungen und Wänden müssen mindestens 10–15 mm breite Dehnungsfugen eingeplant werden – dies ist keine Empfehlung, sondern bauphysikalische Notwendigkeit nach DINAbk. 18356.
    ⚠️ WICHTIG: Vor der Verlegung muss das Parkett mindestens 48 Stunden im Einbau-Raum akklimatisieren, um Quell- und Schwindverhalten zu stabilisieren.
    ⚠️ WICHTIG: Die Annahme, "durchgehende Optik" erlaube den Verzicht auf Fugen, ist fachlich falsch – dies führt garantiert zu Schäden und kann die Herstellergarantie entziehen.
    Ich empfehle, bei der durchgehenden Verlegung von Parkett im Erdgeschoss Dehnungsfugen einzuplanen.
    Warum Dehnungsfugen wichtig sind:
    • Ausdehnung und Zusammenziehen: Parkett arbeitet, d.h. es dehnt sich bei Feuchtigkeit aus und zieht sich bei Trockenheit zusammen.
    • Vermeidung von Schäden: Ohne Dehnungsfugen kann das Parkett hochkommen oder sich verwerfen.
    Wo Dehnungsfugen benötigt werden:
    • Große Flächen: Bei großen, zusammenhängenden Flächen (Faustregel: ab ca. 8-10 Metern Raumlänge oder -breite).
    • Raumübergänge: Unterhalb von Türzargen, um Bewegungen zwischen den Räumen zu ermöglichen.
    • Komplexe Grundrisse: Bei verwinkelten Grundrissen oder Übergängen zu anderen Bodenbelägen.
    Alternativen zu unschönen Leisten:
    • Dehnungsfugenprofile: Es gibt spezielle Profile, die die Dehnungsfuge abdecken und optisch ansprechender sind.
    • Korkstreifen: Eine dezente Lösung ist das Einfügen von Korkstreifen in die Dehnungsfuge.
    • Silikonfugen: Bei geringen Bewegungen können elastische Silikonfugen verwendet werden (nicht ideal, da wartungsintensiv).
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Parkettleger beraten, um die optimale Lösung für Ihre spezifische Situation zu finden. Berücksichtigen Sie dabei die Größe der Fläche, die Raumgeometrie und die klimatischen Bedingungen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Absicht, Fertigparkett schwimmend und durchgehend im gesamten Erdgeschoss zu verlegen, um auf Türschwellenleisten zu verzichten. Dies ist ein klassischer Fall, bei dem ästhetische Wünsche mit bauphysikalischen Notwendigkeiten kollidieren. Eine durchgehende Verlegung ohne Dehnungsfugen ist bei schwimmend verlegtem Parkett grundsätzlich nicht fachgerecht und birgt erhebliche Risiken.
    🔴 Gefahr: Das größte Risiko liegt in der Unterlassung von Dehnungsfugen. Holz arbeitet ständig durch Temperatur- und Feuchtigkeitsschwankungen. Ohne ausreichende Fugen kann sich das Parkett wellen, aufstellen oder es entstehen Spannungsrisse. Besonders kritisch sind Türdurchgänge, da hier die Bewegungen aus verschiedenen Räumen aufeinandertreffen.
    ➕ Ergänzung: Die DIN-Normen (z.B. DIN 18356) schreiben für schwimmend verlegte Parkettböden Dehnungsfugen vor. Diese müssen nicht zwingend als hässliche Leisten ausgeführt werden. Moderne Lösungen wie elastische Fugenprofile oder das Einlegen von Korkstreifen unter der Türzarge sind optisch ansprechende Alternativen. Auch die Raumgröße und die Geometrie der Grundfläche spielen eine entscheidende Rolle bei der Planung der Fugen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine durchgehende Verlegung ohne Fugen dauerhaft hält, ist fachlich falsch. Selbst bei optimaler Klimatisierung (konstante 20-22 Grad Celsius und 50-55% relative Luftfeuchte) sind Holzausdehnungen von mehreren Millimetern pro Meter möglich. Bei einer Raumbreite von 5 Metern kann das Parkett bis zu 10 mm arbeiten.
    👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie zwingend Dehnungsfugen in jeder Türöffnung ein. Beauftragen Sie einen zertifizierten Parkettleger mit der Erstellung eines detaillierten Verlegeplans. Lassen Sie sich moderne, flächenbündige Dehnungsfugenprofile zeigen, die optisch kaum auffallen. Vor der Verlegung muss das Parkett mindestens 48 Stunden im Raum akklimatisieren. Nur so ist ein dauerhaft schadenfreies Ergebnis gewährleistet.
    Bei der schwimmenden Verlegung von Fertigparkett über mehrere Räume hinweg im Erdgeschoss ist die Einhaltung von Dehnungsfugen zwingend erforderlich, da Holzwerkstoffe temperatur- und feuchtebedingt quellen und schwinden – unabhängig von der optischen Wunschkontinuität.
    🔴 Gefahr: Fehlende oder unzureichende Dehnungsfugen führen langfristig zu buckelndem, welligem oder hochgedrücktem Parkett, insbesondere an Raumübergängen, Türrahmen oder Wandecken – mit Risiko für Beschädigung der Verriegelungssysteme und Verlust der Garantie.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, man könne auf Übergangsleisten verzichten, um ein 'durchgängiges' Erscheinungsbild zu erzielen, ist technisch nicht zulässig – dies ist kein ästhetisches, sondern ein bauphysikalisches Erfordernis.
    ➕ Ergänzung: Auch bei einheitlichem Untergrund (z. B. Estrich) und gleicher Raumhöhe müssen Dehnungsfugen mindestens 10–15 mm breit sein, an allen Wänden sowie an allen Raumtrennungen (auch bei offenen Durchgängen), da sich die einzelnen Raumzonen unterschiedlich temperieren und belüften.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Entscheidung für schwimmende Verlegung ist bei geeignetem Untergrund und korrekter Vorbereitung fachlich sinnvoll – vorausgesetzt, alle bauphysikalischen Randbedingungen werden eingehalten.
    ➕ Ergänzung: Die Verlegung über Türschwellen hinweg ist nur bei ausreichendem Abstand zur Türzarge (mind. 12 mm) und bei Verwendung spezieller Dehnungsfugenprofile (z. B. Silikonfugen oder flexible Profil-Systeme) zulässig – reine 'Leistenvermeidung' ist kein Kriterium für die Planung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Parkettleger oder Holzbausachverständigen zur Erstellung eines Verlegeplans mit exakter Festlegung aller Dehnungsfugenpositionen, -breiten und -ausführungen – insbesondere an Raumübergängen, Türen und Wänden; verzichten Sie auf Eigenentscheidungen ohne fachliche Grundlage.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Dehnungsfugen sind bei schwimmender Parkettverlegung über mehrere Räume zwingend erforderlich.
    • Alle drei nennen Türdurchgänge als kritische Stellen für Fugen – insbesondere wegen unterschiedlicher Raumzonen-Belastung und -Klimatisierung.
    • Alle drei lehnen den Verzicht auf Fugen zur "optischen Durchgängigkeit" ab und betonen den bauphysikalischen Zwang.
    • GoogleAI nennt eine Faustregel (ab 8–10 m Raumlänge), während DeepSeek und Qwen primär Raumübergänge und Wandanschlüsse als zwingende Fugenstellen identifizieren – ohne Längenbegrenzung als alleiniges Kriterium.
    • GoogleAI erwähnt Silikonfugen als Möglichkeit ("nicht ideal"), DeepSeek bewertet sie als "wartungsintensiv" und Qwen hingegen als nur bei spezieller Profil-Ausführung zulässig – hier variiert die Risikobewertung.
    • DeepSeek betont die explizite Normbindung (DIN 18356) und quantifiziert das Holzverhalten (bis zu 10 mm Ausdehnung bei 5 m Breite).
    • Qwen ergänzt die Mindestbreite (10–15 mm) auch für offene Durchgänge und betont die Notwendigkeit fachlicher Planung durch Sachverständige – darüber hinaus geht Qwen detaillierter auf Garantieverlust bei Nichtbeachtung ein.
    • GoogleAI stellt Silikonfugen als "Möglichkeit bei geringen Bewegungen" dar – DeepSeek und Qwen widersprechen dem deutlich: DeepSeek nennt sie "nicht ideal", Qwen begrenzt sie auf spezielle Profile und stellt klar, dass reine Silikonfugen ohne Unterbau ungeeignet sind. → Vorsichtsprinzip: Silikonfugen als alleinige Lösung sind abzulehnen.
    👉 Empfehlung: Priorisieren Sie die sicherste, normkonforme Lösung: Dehnungsfugenprofile mit mechanischer Absicherung (z. B. Korkstreifen + elastisches Profil) an allen Türdurchgängen und Wänden – niemals Silikon allein.
    Dehnungsfugen bei schwimmender Verlegung über mehrere Räume ✅ Konsens Zwingend erforderlich – kein Spielraum für Verzicht, auch nicht bei optischem Wunsch nach Durchgängigkeit.
    Fugenbreite an Türdurchgängen/Wänden ✅ Konsens Mindestens 10–15 mm Breite – festgelegt nach DIN 18356 und bauphysikalischen Erfordernissen.
    Normative Grundlage ✅ Konsens DIN 18356 ist maßgeblich; Verlegung ohne fachliche Planung verstößt gegen die Regel der Technik.
    Silikonfugen als alleinige Lösung ❌ Widerspruch GoogleAI: "Möglich bei geringen Bewegungen" – DeepSeek/Qwen: "nicht ideal" bzw. "nur mit Profil-Unterbau zulässig". Sicherere Einschätzung: ❌ unzulässig als Einzellaösung.
    Garantie- und Haftungsfolgen ⚠️ Abwägung Qwen benennt explizit Garantieverlust; DeepSeek und GoogleAI erwähnen Schäden, nicht aber Vertragskonsequenzen. Konsens: Nichtbeachtung macht Herstellergarantie wirkungslos.
    🔴 Risiko Verzicht auf Dehnungsfugen an Türdurchgängen Wellenbildung, Aufstellen des Parketts, Verriegelungsbruch – Nachbesserungskosten bis zu 100 % der Verlegung
    🔴 Risiko Unzureichende Fugenbreite (< 10 mm) Frühzeitige Spannungsrissbildung, Verlust der Fußbodenfunktion, Wiederaufarbeitung notwendig
    🔴 Risiko Verlegung ohne vorherige 48-h-Akklimatisation Unkontrollierte Quellung nach Einbau, Abheben an Rändern, Verlust der optischen Qualität
    🔴 Risiko Nutzung von reinen Silikonfugen statt Profil-Systemen Fugenversagen innerhalb von 1–2 Jahren, erhöhter Wartungsaufwand, optischer Verfall
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation der Fugenplanung Probleme bei Garantieansprüchen, Haftungsrisiko bei späteren Schäden
    ✅ Chance Einsatz moderner flächenbündiger Dehnungsfugenprofile Nahtlose Optik trotz fachgerechter Fuge – hohe Kundenzufriedenheit bei minimaler Sichtbarkeit
    ✅ Chance Fachplanung durch zertifizierten Parkettleger Langfristige Schadensfreiheit, vollständige Garantieerhaltung, Werterhalt der Immobilie
    ✅ Chance Integration von Korkstreifen unter Türzargen Dezenteste akustische und optische Lösung – kombinierbar mit elastischem Profil
    ✅ Chance Akklimatisation im Raum mit dokumentierter Raumluftfeuchte (50–55 %) Minimierte Holzbewegung nach Verlegung, optimale Verlegequalität und Haltbarkeit
    ✅ Chance Einbindung eines Holzbausachverständigen in die Planungsphase Rechtssichere Dokumentation, Einhaltung der Regel der Technik, Sicherstellung der Bauherrenansprüche
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Parkettleger oder Holzbausachverständigen – bereits vor der Bestellung des Parketts – zur Erstellung eines DIN 18356-konformen Verlegeplans mit allen Fugenpositionen, -breiten und -ausführungen.
    2. Fugenprofile beschaffen: Bestellen Sie flächenbündige, elastische Dehnungsfugenprofile (z. B. aus Aluminium mit Gummi-Einlage) – keine reinen Silikonfugen oder selbstgebastelten Lösungen.
    3. Akklimatisation organisieren: Lagern Sie das Parkett mindestens 48 Stunden im Einbau-Raum bei geschlossenen Fenstern, bei einer Raumluftfeuchte von 50–55 % und einer Temperatur von 20–22 °C – dokumentieren Sie dies mit Hygrometer-Aufzeichnung.
    4. Korkstreifen für Türzargen einplanen: Lassen Sie Korkstreifen (mindestens 12 mm breit) unter allen Türzargen einlegen – diese absorbieren Bewegung dezent und bilden die Basis für flächenbündige Profile.
    5. Fugenbreite prüfen: Vor Verlegungsbeginn messen Sie alle vorgesehenen Fugenpunkte (an Wänden, Türen, Raumtrennungen) – jede Fuge muss mindestens 10 mm, besser 12–15 mm breit sein.
    6. Gutachten dokumentieren: Fordern Sie vom Fachmann ein schriftliches, unterschriebenes Gutachten mit Fugenplan, verwendeten Materialien und Einhaltung der DIN 18356 – für Garantie- und Haftungsfall.
    Dehnungsfuge
    Eine Dehnungsfuge ist ein bewusst eingeplanter Spalt zwischen zwei Bauteilen, um Spannungen aufgrund von Ausdehnung und Zusammenziehen zu vermeiden. Sie dient dazu, Schäden am Material zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Bewegungsfuge, Dilatationsfuge, Randfuge.
    Fertigparkett
    Fertigparkett ist ein mehrschichtig aufgebauter Parkettboden, der bereits werkseitig versiegelt oder geölt ist. Es ist einfacher zu verlegen als Massivparkett und sofort begehbar.
    Verwandte Begriffe: Mehrschichtparkett, Klickparkett, Laminat.
    Schwimmende Verlegung
    Schwimmende Verlegung bedeutet, dass der Bodenbelag nicht fest mit dem Untergrund verbunden wird. Die einzelnen Elemente werden lediglich miteinander verbunden, z.B. durch ein Klicksystem.
    Verwandte Begriffe: Klebeverlegung, lose Verlegung, Unterlagsmatte.
    Raumklima
    Das Raumklima beschreibt die Gesamtheit der klimatischen Bedingungen in einem Raum, einschließlich Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Luftqualität. Ein angenehmes Raumklima ist wichtig für das Wohlbefinden und die Gesundheit.
    Verwandte Begriffe: Luftfeuchtigkeit, Temperatur, Lüftung.
    Türübergangsprofil
    Ein Türübergangsprofil ist ein Bauelement, das den Übergang zwischen zwei Bodenbelägen unterhalb einer Tür kaschiert und schützt. Es dient auch dazu, unterschiedliche Höhen auszugleichen.
    Verwandte Begriffe: Übergangsprofil, Abschlussprofil, Kantenschutz.
    Holzfeuchte
    Die Holzfeuchte bezeichnet den Wassergehalt des Holzes, angegeben in Prozent des Trockengewichts. Sie beeinflusst das Quell- und Schwindverhalten des Holzes.
    Verwandte Begriffe: Ausgleichsfeuchte, relative Luftfeuchtigkeit, Trocknung.
    Klickparkett
    Klickparkett ist eine Form von Fertigparkett, bei dem die einzelnen Elemente durch ein spezielles Klicksystem miteinander verbunden werden. Dies ermöglicht eine einfache und schnelle Verlegung ohne Klebstoff.
    Verwandte Begriffe: Fertigparkett, Laminat, Nut-Feder-Verbindung.
    1. Muss ich wirklich Dehnungsfugen einplanen, auch wenn das Parkett 'formstabil' ist?
      Auch bei als formstabil beworbenem Parkett empfehle ich, Dehnungsfugen einzuplanen, besonders bei größeren Flächen. Die Herstellerangaben zur maximalen Fläche ohne Dehnungsfugen sollten Sie unbedingt beachten.
    2. Wie breit sollten Dehnungsfugen sein?
      Die Breite der Dehnungsfugen hängt von der Holzart, der Raumgröße und den klimatischen Bedingungen ab. Als Faustregel gilt: Mindestens 2-3 mm pro Meter Raumlänge oder -breite.
    3. Kann ich die Dehnungsfugen mit Silikon verschließen?
      Ja, elastisches Silikon kann verwendet werden, um kleinere Dehnungsfugen zu verschließen. Achten Sie darauf, ein farblich passendes Silikon zu wählen und die Fuge sauber auszufüllen. Silikon ist jedoch wartungsintensiver als andere Lösungen.
    4. Was passiert, wenn ich keine Dehnungsfugen einplane?
      Wenn Sie keine Dehnungsfugen einplanen, kann sich das Parkett bei Ausdehnung und Zusammenziehen verwerfen, hochkommen oder Risse bilden. Im schlimmsten Fall muss der gesamte Bodenbelag erneuert werden.
    5. Gibt es Parkettarten, die weniger anfällig für Ausdehnung und Zusammenziehen sind?
      Mehrschichtparkett ist in der Regel formstabiler als Massivparkett, da die einzelnen Schichten quer zueinander verleimt sind. Dies reduziert das Quell- und Schwindverhalten des Holzes.
    6. Wie kaschiere ich Dehnungsfugen optisch ansprechend?
      Es gibt verschiedene Möglichkeiten, Dehnungsfugen optisch ansprechend zu kaschieren. Dazu gehören spezielle Dehnungsfugenprofile, Korkstreifen oder das Verfugen mit elastischem Material in passender Farbe.
    7. Spielt die Luftfeuchtigkeit im Raum eine Rolle bei der Notwendigkeit von Dehnungsfugen?
      Ja, die Luftfeuchtigkeit spielt eine entscheidende Rolle. Hohe Luftfeuchtigkeit führt zu Ausdehnung des Parketts, niedrige Luftfeuchtigkeit zu Zusammenziehen. Eine konstante Luftfeuchtigkeit zwischen 40% und 60% ist ideal.
    8. Kann ich bei einer Fußbodenheizung auf Dehnungsfugen verzichten?
      Nein, auch bei einer Fußbodenheizung sind Dehnungsfugen erforderlich. Die Temperaturunterschiede durch die Heizung können das Parkett zusätzlich beanspruchen.
    • Parkettarten im Vergleich
      Vor- und Nachteile verschiedener Parkettarten (Massivparkett, Mehrschichtparkett, etc.).
    • Untergrundvorbereitung für Parkett
      Wichtige Schritte zur Vorbereitung des Untergrunds vor der Parkettverlegung.
    • Parkettpflege und Reinigung
      Tipps zur richtigen Pflege und Reinigung von Parkettböden.
    • Trittschalldämmung unter Parkett
      Auswahl und Funktion von Trittschalldämmungen unter Parkett.
    • Parkett und Fußbodenheizung
      Geeignete Parkettarten und Verlegemethoden für Fußbodenheizungen.
  2. Parkett-Wölbung vermeiden: Dehnungsfuge ist Pflicht!
    Auf jeden Fall Dehnungsfuge,
    weil sich ihr Parkett sonst garantiert wölben wird (weil es am Rand anstoßen wird). So viel Randfuge können sie gar nicht mit der Fußleiste verdecken, wie sie bei ca. 9 m Länge bräuchten.
  3. Dehnungsfugen-Dimensionierung: 10-20 mm ausreichend?
    Danke, aber wieviel?
    Reicht es denn, wenn ich zwischen den einzelnen Räumen 10 bis 20 mm Platz lasse, und diese Lücken mit einer Leiste bedecke?
    Oder muss ich nach ein paar Metern generell eine Dehnungsfuge einlassen?
  4. Fertigparkett: Dehnungsfugen – Wand vs. Türbereich?
    habe das gleiche Problem. Fugen nur am Rand oder auch an den türschwellen?
    wir haben in etwa das gleiche Problem. Wir möchten ein Fertigparkett von parador im gesamten untergeschoss verlegen. die Frage der Fugen stellt sich uns auch, schließlich wollen wir nicht, dass das Parkett ungewollter weise nach oben drückt oder auseinander geht.
    an den Wänden ist eine Dehnungsfuge von 12-15 mm geplant, ansonsten würden wir gern die Räume nahtlos verbinden, also ohne zusätzliche fuge an den türschwellen. ist es ratsam, oder ist es wirklich besser, zwischen den räumen ebenfalls eine 15 mm oder sogar größere Dehnungsfuge zu lassen, die mit einer leiste verdeckt wird?
    und gibt es dafür spezielle schienen?
    als Link ist ein Grundriss des geschosses eingefügt, die außenmaße betragen 9x9 Meter.
    falls es doch ohne Fugen im türbereich funktioniert, in welchem Raum und von wo fange ich schlauerweise mit dem verlegen an?
    vielen Dank für die Hilfe
    Jörg
  5. Erfahrung: Parkett-Wölbung trotz Randfugen an Türen!
    Bei uns reicht die Fugen an den Türen^,
    wie sie schon sagten, die 15-20 mm am Rand  -  was halt noch von der Fußleiste verdeckt wird und dasselbe an den Türen zum Parkett des Flurs. Wir haben das Fertigparkett im Wohnzimmer und da wölbt es sich doch tatsächlich an der Tür, in der Mitte des Raumes (9 m lang) und die klemmt auch Zeitenweise. Genauer ein halbes Jahr nach dem Einzug ging es los, nach 1.5 Jahren war es wieder gut und jetzt (4 Jahre) beginnt es wieder zu klemmen. Erst habe ich als Ursache die Bewegung des Estrichs vermutet, aber jetzt werde ich doch wohl mal die Fußleisten entfernen müssen und nachsehen, ob es nicht doch am Rand anliegt. Desgleichen im Flur im OGAbk. (Laminat) knarrte immer schlimmer, voll nervig. Ich wollte das schon rausreißen, habe aber jetzt bemerkt, dass das auch an der Wand anstößt. Das war alles mal ordentlich, mit Fuge verlegt! Also ich kann ihnen keine Profitips geben, aber aus der Story wird wohl deutlich, dass die Fugen echt sein müssen. Am Stück durchverlegen gibt sicher Ärger.
    Parkett durchgehend verlegen: Dehnungsfugen-Leitfaden
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit von Dehnungsfugen beim durchgehenden Verlegen von Fertigparkett im Erdgeschoss. Es wird erörtert, ob Randfugen ausreichend sind oder zusätzliche Fugen an Türübergängen erforderlich sind, um Wölbungen zu vermeiden. Die korrekte Dimensionierung der Fugen und die Berücksichtigung der Raumgröße spielen eine entscheidende Rolle. Erfahrungen mit bereits verlegtem Parkett zeigen, dass Probleme auftreten können, wenn die Dehnung nicht ausreichend berücksichtigt wird.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Parkett-Wölbung vermeiden: Dehnungsfuge ist Pflicht! ist eine ausreichende Dehnungsfuge unerlässlich, um Wölbungen des Parketts zu verhindern. Andernfalls kann es zu Spannungen und Beschädigungen kommen.
    ✅ Empfehlung: Es wird empfohlen, nicht nur Randfugen einzuplanen, sondern auch an den Türübergängen auf Dehnungsfugen zu achten, wie im Beitrag Fertigparkett: Dehnungsfugen – Wand vs. Türbereich? diskutiert. Dies ist besonders wichtig bei größeren Flächen, um die Ausdehnung des Parketts zu kompensieren.
    🔧 Praktische Umsetzung: Die Dimensionierung der Dehnungsfugen sollte sorgfältig erfolgen. Der Beitrag Dehnungsfugen-Dimensionierung: 10-20 mm ausreichend? wirft die Frage auf, ob 10-20 mm ausreichend sind. Es ist ratsam, sich hierzu an die Herstellerangaben des Fertigparketts zu halten und gegebenenfalls einen Fachmann zu konsultieren.
    🔴 Risiko: Wie im Beitrag Erfahrung: Parkett-Wölbung trotz Randfugen an Türen! beschrieben, kann es trotz Randfugen zu Wölbungen kommen, wenn die Ausdehnung des Parketts nicht ausreichend berücksichtigt wird. Dies kann insbesondere in der Mitte des Raumes auftreten und zu Problemen mit Türen führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Verlegung des Parketts sollte eine genaue Planung der Dehnungsfugen erfolgen. Es ist ratsam, sich von einem Fachmann beraten zu lassen, um die richtige Dimensionierung und Anordnung der Fugen sicherzustellen. Die Herstellerangaben des Fertigparketts sollten unbedingt beachtet werden, um spätere Probleme zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Parkett, Fertigparkett, Verlegung, Dehnungsfugen". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe & Parkett: Geeignete Holzarten, Verlegemethoden, Wärmedurchlasswiderstand?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kachelofenzentralheizung im EFH: Kosten, Erfahrungen & Alternativen zur Gasheizung?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schallschutzwand zur Nachbarwohnung: Bimsbeton, Aufbau, Kosten & Trittschall verbessern?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schwimmender Estrich für Parkett: Mindestgüte ZE 45? Normen, Anforderungen & Risiken
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke Schalldämmung verbessern: Aufbau, Kosten & Materialien im Vergleich?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baukosten zu hoch? Kostenschätzung prüfen: Architektenhonorar, Nebenkosten, Massivbau vs. Fertigkeller
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - VOB Teil C Kommentar: Welches Standardwerk für Parkettleger, Estrichleger & Architekten?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fertigparkett auf Betontreppe verlegen: Anleitung, Kleben, Tritthöhe anpassen?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Sockelleisten vor oder nach Silikon? Reihenfolge für Parkett, Laminat & Fliesen
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Klickparkett knarrt: Ursachen, Lösungen & Anleitung zum Verkleben?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Parkett, Fertigparkett, Verlegung, Dehnungsfugen" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Parkett, Fertigparkett, Verlegung, Dehnungsfugen" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Parkett durchgehend im Erdgeschoss verlegen: Dehnungsfugen ja/nein? Tipps & Tricks
Suche nach: Parkett durchgehend verlegen? Dehnungsfugen beachten!
Suche nach: Parkett, Fertigparkett, schwimmende Verlegung, Dehnungsfugen, Erdgeschoss, durchgehend verlegen, Türübergang, Bodenleisten, Raumübergang, Parkett verlegen
