Granitplatten für Betonpodest im Außenbereich: Welche Stärke (2/3 cm) & Verlegeverfahren?
Die Diskussion dreht sich um die optimale Stärke (2 oder 3 cm) von Granitplatten für ein Betonpodest im Außenbereich, die geeigneten Verlegeverfahren und die Oberflächenbeschaffenheit in Bezug auf Rutschfestigkeit. Es wird empfohlen, bei Platzmangel 2 cm dicke Platten zu verwenden und Trasszementmörtel für die Verlegung zu nutzen. Die Rutschhemmung ist besonders im Außenbereich wichtig.
Hallo an alle Forumsteilnehmer.
Unser Vorhaben stellt sich wie folgt dar: betoniertes Eingangspodest, 4 cm "Luft" für Belag, Belag soll Granit werden
1. Frage: Stärke des Granit 2 oder 3 cm, und dann entsprechendes Verlegeverfahren?
2. Frage: wie sollte der Granit von der Oberfläche her beschaffen sein (C 120 o. C 60 oder andere Oberfläche)? Ein Teil des Podestes ist Regen und Schnee ausgesetzt.
3. Frage: sollte der Belag aus optischen Gründen vorne 2  -  3 cm vorstehen?
Danke!
  • Martin Zangl
    🔴 Gefahr: Bei Frost können sich schlecht verlegte Platten lösen und zur Stolperfalle werden.
    Ich empfehle Ihnen, folgende Punkte bei der Auswahl und Verlegung von Granitplatten auf einem Betonpodest im Außenbereich zu beachten:
    • Granitstärke: Für den Außenbereich, insbesondere bei Belastung durch Regen, Schnee und Frost, rate ich zu einer Stärke von 3 cm. Dies bietet eine höhere Widerstandsfähigkeit gegen Witterungseinflüsse und mechanische Belastungen.
    • Verlegeverfahren: Ich empfehle die Verlegung im Dickbettmörtel oder mit einem speziellen Natursteinkleber, der für den Außenbereich geeignet ist. Achten Sie auf eine frostsichere Ausführung.
    • Oberflächenbearbeitung: Eine raue oder geflammte Oberfläche erhöht die Rutschfestigkeit, was im Außenbereich besonders wichtig ist.
    • Entwässerung: Sorgen Sie für ein ausreichendes Gefälle (ca. 2%), um Staunässe zu vermeiden.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Verlegung kann zu Frostschäden und Ablösungen führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Fachmann für die Verlegung in Betracht, um eine dauerhafte und sichere Lösung zu gewährleisten.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Planung eines Granitbelags auf einem Betonpodest im Außenbereich mit einer Aufbauhöhe von 4 cm. Die Anfrage betrifft die Materialstärke, das Verlegeverfahren, die Oberflächenbeschaffenheit und den optischen Überstand. Eine fachgerechte Planung ist hier entscheidend, da Fehler zu Frostschäden, Stolperfallen oder vorzeitigem Verschleiß führen können.
    🔴 Gefahr: Bei einer Materialstärke von nur 2 cm besteht ein hohes Risiko für Rissbildung und Bruch, insbesondere bei Punktbelastungen oder Temperaturwechseln im Außenbereich. Die Frostbeständigkeit des Granits muss zwingend nachgewiesen sein, da sonst Abplatzungen drohen.
    ➕ Ergänzung: Für das Verlegeverfahren ist bei 3 cm Stärke eine Mörtelbettverlegung (Dünnbett- oder Mittelbettverfahren) zu empfehlen. Bei 2 cm Stärke wäre eine Verklebung auf einem Estrich oder eine Unterkonstruktion nötig, was bei nur 4 cm Aufbauhöhe kaum realisierbar ist. Die Oberfläche sollte für den Außenbereich mindestens C 60 (geschliffen) oder besser C 30 (gestrahlt/flammgestrahlt) sein, um Rutschsicherheit zu gewährleisten. C 120 (poliert) ist im Außenbereich bei Nässe extrem rutschig und daher ungeeignet.
    ⚠️ Korrektur: Ein Überstand von 2-3 cm an der Vorderkante ist aus optischer Sicht möglich, jedoch muss dieser fachgerecht abgesichert werden. Ohne ausreichende Verankerung oder einen stabilen Unterbau kann der Überstand abbrechen oder zu einer Stolperfalle werden. Zudem muss das Gefälle (mind. 1,5-2%) zur Entwässerung eingeplant werden, was bei einem Überstand die Geometrie beeinflusst.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Naturstein-Fachbetrieb oder einen Sachverständigen für Außenbeläge. Lassen Sie die Frostbeständigkeit des Granits prüfen und bestehen Sie auf eine fachgerechte Planung des Unterbaus mit ausreichendem Gefälle. Verzichten Sie auf polierte Oberflächen (C 120) und wählen Sie eine rutschhemmende Variante (C 60 oder gestrahlt). Die Materialstärke sollte mindestens 3 cm betragen, um die Langlebigkeit zu sichern.
    Granitplatten im Außenbereich auf einem betonierten Podest unterliegen erheblichen mechanischen, thermischen und klimatischen Belastungen – insbesondere bei direkter Exposition gegenüber Regen, Schnee, Frost-Tau-Wechsel und Streusalz. Die vorgesehene 4 cm hohe Luftschicht unter dem Belag birgt ein erhebliches Risiko für unzureichende Auflagerung, statische Instabilität und Feuchtigkeitsstau.
    🔴 Gefahr: Eine 4 cm hohe Hohlschicht ohne fachgerechte Unterbaukonstruktion führt zu unkontrollierter Durchbiegung der Granitplatten, besonders bei 2 cm Stärke – dies begünstigt Rissbildung, Abplatzungen und Frostschäden durch Wasseransammlung.
    🔴 Gefahr: Granit mit zu glatter Oberfläche (z. B. poliert oder hochgradig geschliffen) wird bei Nässe und Eis extrem rutschig – C 120 (fein geschliffen) ist für regen- und schneeexponierte Bereiche ungeeignet und stellt eine erhebliche Sturzgefahr dar.
    ⚠️ Korrektur: Die Empfehlung einer 2 cm Stärke ist fachlich nicht tragbar: Für freitragende oder luftgeschichtete Außenbeläge ist mindestens 3 cm Granit erforderlich – bei größeren Plattenformaten oder unebenem Untergrund sogar 4 cm oder eine vollflächige Verklebung mit hochwertigem, frost- und salzbeständigem Kleber.
    ➕ Ergänzung: Die Oberflächenbearbeitung muss mindestens C 60 (geflammt oder gebürstet) oder besser C 40 (rau geflammt) sein, um ausreichende Trittsicherheit bei Nässe und Eis zu gewährleisten – dies ist gesetzlich vorgeschrieben für öffentlich zugängliche Flächen.
    ➕ Ergänzung: Eine Vorspannung von 2–3 cm am Podestrand ist statisch riskant, da sie zu erhöhter Kragarmbelastung und Abhebeneigung führt – ohne zusätzliche Verankerung oder Unterstützung ist dies nicht zulässig.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bauingenieur oder einen geprüften Bodenleger mit Schwerpunkt Außenbeläge, um die statische Tragfähigkeit des Podests, die Feuchtigkeitssperre, die Kleberauswahl und die Oberflächenzulassung nach DINAbk. 51097 (Rutschsicherheit) zu prüfen und zu dokumentieren.
    Granit
    Ein magmatisches Tiefengestein, das sich durch seine hohe Härte, Abriebfestigkeit und Frostbeständigkeit auszeichnet. Es besteht hauptsächlich aus Feldspat, Quarz und Glimmer. Granit wird häufig als Baumaterial im Innen- und Außenbereich verwendet.
    Verwandte Begriffe: Naturstein, Magmatisches Gestein, Pflasterstein
    Betonpodest
    Eine erhöhte Plattform aus Beton, die als Untergrund für einen Belag dient. Betonpodeste werden häufig im Außenbereich als Eingangsbereich oder Terrasse verwendet. Sie müssen ausreichend tragfähig und frostsicher sein.
    Verwandte Begriffe: Fundament, Estrich, Terrasse
    Frostsicherheit
    Die Fähigkeit eines Materials, Frost-Tau-Wechsel ohne Schäden zu überstehen. Frostsichere Materialien nehmen nur wenig Wasser auf, sodass sich bei Frost keine schädlichen Eisbildungen bilden können. Frostsicherheit ist besonders wichtig für Baustoffe im Außenbereich.
    Verwandte Begriffe: Witterungsbeständigkeit, Wasseraufnahme, Tausalzbeständigkeit
    Dickbettmörtel
    Ein Mörtel, der in einer dicken Schicht (über 10 mm) aufgetragen wird, um Unebenheiten im Untergrund auszugleichen und einen Belag zu verlegen. Dickbettmörtel wird häufig bei der Verlegung von Natursteinplatten verwendet.
    Verwandte Begriffe: Dünnbettmörtel, Verlegemörtel, Estrichmörtel
    Gefälle
    Eine Neigung einer Fläche, die dazu dient, Wasser abzuleiten. Im Außenbereich ist ein Gefälle von mindestens 2% empfehlenswert, um Staunässe zu vermeiden. Das Gefälle sollte vom Gebäude wegführen.
    Verwandte Begriffe: Neigung, Entwässerung, Oberflächenentwässerung
    Natursteinkleber
    Ein spezieller Klebstoff, der für die Verklebung von Natursteinplatten geeignet ist. Natursteinkleber ist in der Regel flexibler als herkömmlicher Fliesenkleber und verhindert Spannungen zwischen Untergrund und Belag. Er ist auch frostsicher und wasserfest.
    Verwandte Begriffe: Fliesenkleber, Baukleber, Montagekleber
    Die Behandlung der Oberfläche eines Materials, um bestimmte Eigenschaften zu erzielen. Bei Natursteinplatten kann die Oberfläche beispielsweise poliert, geschliffen, geflammt oder gestockt werden. Die Oberflächenbearbeitung beeinflusst die Optik, Haptik und Rutschfestigkeit des Materials.
    Verwandte Begriffe: Polieren, Schleifen, Flammen
    1. Welche Vorteile bietet Granit als Belag im Außenbereich?
      Granit ist ein sehr widerstandsfähiges und langlebiges Naturmaterial, das sich gut für den Außenbereich eignet. Es ist frostbeständig, abriebfest und relativ pflegeleicht. Durch verschiedene Oberflächenbearbeitungen kann die Rutschfestigkeit erhöht werden.
    2. Welche Rolle spielt die Untergrundvorbereitung bei der Verlegung von Granitplatten?
      Eine sorgfältige Untergrundvorbereitung ist entscheidend für die Haltbarkeit des Belags. Der Betonuntergrund muss sauber, tragfähig und eben sein. Unebenheiten sollten ausgeglichen und gegebenenfalls eine Entwässerungsschicht eingebaut werden.
    3. Wie vermeide ich Staunässe unter den Granitplatten?
      Staunässe kann zu Frostschäden und Ablösungen führen. Um dies zu vermeiden, sollte ein ausreichendes Gefälle (ca. 2%) eingeplant und eine gute Entwässerung gewährleistet werden. Auch die Wahl des richtigen Verlegematerials (frostsicherer Mörtel oder Kleber) ist wichtig.
    4. Kann ich Granitplatten auch selbst verlegen?
      Die Verlegung von Granitplatten erfordert handwerkliches Geschick und Erfahrung. Wenn Sie sich unsicher sind, empfehle ich Ihnen, einen Fachmann zu beauftragen. Eine unsachgemäße Verlegung kann zu Schäden und zusätzlichen Kosten führen.
    5. Wie reinige und pflege ich Granitplatten im Außenbereich?
      Granitplatten sind relativ pflegeleicht. Groben Schmutz können Sie mit einem Besen oder Wasserschlauch entfernen. Für hartnäckigere Verschmutzungen eignen sich spezielle Natursteinreiniger. Vermeiden Sie säurehaltige Reiniger, da diese die Oberfläche angreifen können.
    6. Welche Fugenbreite ist bei Granitplatten im Außenbereich empfehlenswert?
      Ich empfehle eine Fugenbreite von mindestens 5 mm, um Spannungen aufzunehmen und Frostschäden zu vermeiden. Die Fugen sollten mit einem frostsicheren Fugenmörtel gefüllt werden.
    7. Was ist bei der Auswahl des Verlegematerials zu beachten?
      Das Verlegematerial (Mörtel oder Kleber) muss für Naturstein geeignet und frostsicher sein. Achten Sie auf die Herstellerangaben und verwenden Sie gegebenenfalls eine Haftbrücke, um eine gute Verbindung zwischen Untergrund und Belag zu gewährleisten.
    8. Wie kann ich die Rutschfestigkeit von Granitplatten erhöhen?
      Die Rutschfestigkeit kann durch die Wahl einer rauen oder geflammten Oberfläche erhöht werden. Auch das Aufbringen einer speziellen Anti-Rutsch-Beschichtung ist möglich.
    • Terrassenplatten verlegen: Anleitung und Tipps
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Verlegung von Terrassenplatten im Außenbereich.
    • Natursteinpflege: So reinigen und schützen Sie Ihre Natursteine
      Tipps und Tricks zur Reinigung und Pflege von Natursteinen im Innen- und Außenbereich.
    • Frostschäden vermeiden: Die richtige Vorbereitung für den Winter
      Wie Sie Ihre Terrasse und Ihren Garten winterfest machen und Frostschäden vermeiden.
    • Die richtige Entwässerung für Ihre Terrasse
      Informationen zur Planung und Umsetzung einer effektiven Entwässerung für Ihre Terrasse.
    • Untergrundvorbereitung für Pflasterarbeiten
      Wichtige Aspekte bei der Vorbereitung des Untergrunds für Pflasterarbeiten.
  2. Granitplatten: Stärke & Oberfläche – Empfehlung für Betonpodest
    Foto von Herbert Fahrenkrog
    1-2-3
    zu 1: i.d.R. 3 cm, bei Platzmangel d = 2 cm
    zu 2: Geflammt, geschliffen ist zu glatt (Verkehrssicherungspflicht, z.B. für den Postboten)
    zu 3: bei 3 cm 2 cm Überstand, bei 2 cm 0,5 cm
  3. Betonpodest abdichten: Trasszementmörtel für Granitplatten (3cm)
    Antworten ...
    4 cm Luft ein bisschen wenig.
    Ist schon eine Abdichtung drauf?
    Vorschlag Alternative Abdichtung als Anstrich z.B. Ardex, Ceresit, PCI
    1.3 cm dicke Stufen sind für diese Anwendung Standard  -  aber nur 1 cm für den Verlegemörtel wird knapp.
    Vorschlag :
    3 cm dicke Platten in Trasszementmörtel 1/3 mm Korn
    oder 2 cm dicke Platten mit Korn 2/8 mm verlegen. Bei der größeren Körnung ist die Dränwirkung besser. Sie könnten auch nur die innenliegenden Platten mit 2 cm Dicke verwenden, die Rand- und Stufenplatten ordern Sie dann in 3 cm Dicke und lassen die Platten bis zur Hinterkante Setzstufe auf 2 cm abfräsen. Dann haben Sie einen ordentlichen Mörtelaufbau mit guter Dränwirkung und einen optisch anprechenden Stufenabschluss.
    2. Oberfläche geflammt oder gestockt  -  alles andere ist zu glatt, Sie brauchen im Eingangsbereich Rutschfestigkeit R 11. Geflammt und gebürstet erfüllt meines Wissens R 10 also nicht R 11 (oder HF?)
    3. Die Trittstufe sollte aus bauphysikalischen Gründen überstehen  -  Überstand + von unten eingeschnitten Wasserrille, dann kann umlaufendes Wasser vor der Setzstufe abtropfen. Ohne Wasserrille geht das Wasser zurück in die Konstruktion / den Verlegmörtel, dann gibt es Frostschäden und Kalkausblühungen
  4. Kurze Bestätigung zur schnellen Antwort
    HF ..
    war scneller.
    Noch bei der Arbeit?
    Gruß Bernd Bültemeier
  5. Dank für die hilfreichen Antworten zum Granitplatten-Projekt
    Danke
    Danke für die vielen Antworten. Sie haben mir sehr weitergeholfen. Ja, ich war noch bis 22.00 Uhr in der
    Arbeit und hatte dann Gott sei Dank endlich Feierabend
    (und das bei dem Bombenwetter)
    Vielen Dank nochmals.
    Schöne Grüße aus der Oberpfalz.
    Martin Zangl
  6. Granitplatten: Rutschhemmung R9 bei geflammt & gebürstet!
    Foto von Jens Hellberg, Sachverständiger
    Geflammt und gebürstet  -  Rutschhemmungsklasse
    Nur als kleiner Hinweis. Wir prüfen täglich die rutschhemmenden Eigenschaften von Bodenbelägen. Bei den in Rede stehenden geflammten und gebürsteten Oberflächen wird sogar häufig nur die Klasse R9 erreicht. Also grade mal für Innenbereiche mit niedrigen Anforderungen geeignet. Beim Bürsten ist es wie beim Schleifen, anderes Werkzeug (C60, C120, C220) = andere Oberfläche = andere Rutschhemmung.
    Ich persönlich habe noch keinen Belag in geflammt/gebürstet gesehen, der auch die R11 erfüllt. Ist technisch sicher möglich, wenn nicht zu stark gebürstet wird, allerdings sieht dann die Oberfläche auch anderes aus.
    Jens Hellberg
  7. Granitplatten: R10 durch Bürsten – Empfehlung für Außenbereich
    Nebenbei
    unsere geflammten und antik gebürsteten Oberflächen von Graniten erreichen immer R10 (von seriösem Prüfinstitut geprüft). R11 kann man erreichen, wenn man nicht voll ausbürstet bei Graniten (bis 2. von 5 Bürststufen). Auch das haben wir und andere Firmen auch bereits erfolgreich bei erfahrenen Prüfinstituren prüfen lassen.
    Wir empfehlen aber immer grundsätzlich: geflammt, gestockt, gesandstrahlt ...
  8. Gebürstete Granitoberflächen: Qualitätsunterschiede & Normen
    Fachartikel "Gebürstete Oberflächen"
    Gebürstet ist nicht gebürstet
    Der Juli  -  Newsletter beschäftigt sich mit der immer beliebteren gebürsteten Oberfläche. Aber es gibt z.T. große Unterschiede in der Qualität und der Optik.
    Gibt es eine Norm für diese Oberflächen?
    Nein, wie so oft hinken die Normen oder Merkblätter des ZDBAbk. der Technik hinterher. Selbst die LaserGrip  -  Technik ist immer noch in keiner Norm erwähnt.
    Wie werden diese Oberflächen eigentlich hergestellt?
    Die verwendeten Bürsten bestehen nicht aus Stahl, sondern aus Kunststoffasern, in denen Schleifkörner eingearbeitet sind. Wie bei einem normalen Schliff gibt es unterschiedliche Körnungen. Die knifflige Aufgabe ist es, die richtige Kühlung an der Faser hinzubekommen, damit sie nicht verbrennt. Einige Produzenten nutzen auch Walzenbürsten, bei denen aber das Risiko bestehen kann, dass sich "Wellen" bilden".
    Welche Rolle spielt denn die Vorbehandlung bei Hartgesteinen?
    Je nachdem, wie man die Optik gestalten möchte gibt es mehrere Möglichkeiten. Eine gatterraue Vorbehandlung ist preiswert in der Herstellung und ergibt eine seidenweiche Oberfläche. Die Gatterstreifen werden aber bei den meisten Gesteinen nicht eliminiert und sind dann im Streiflicht wieder erkennbar.
    Bei geflammten Vorbehandlungen wird die Struktur am deutlichsten hervorgeholt. Wie bei jeder Flammung sind die Bodenplatten meistens erst ab einer Stärke von 2 cm bearbeitbar. Natursteinfliesen können bis auf wenige Ausnahmen nicht geflammt werden. Ein vernünftiger Kompromiss ist es, die zu bürstende Oberfläche sandzustrahlen. Die Auswahl der Strahlstärke und des Strahlmittels beeinflusst natürlich auch die fertige Oberfläche in der Optik.
    Und bei Kalksteinen und Marmor
    Bei sägerauen Flächen werden hauptsächlich die weichen Anteile (Adern) ausgeschliffen. Dadurch ergibt sich ein "antiker" Effekt. Bei Sandstrahlung gilt das gleiche wie bei den Hartgesteinen.
    Sind die gebürsteten Flächen vergleichbar, bei gleichem Material?
    Nein, jeder Produzent hat seine eigene Methode zur Herstellung der Oberflächen. Ein übles Beispiel ist uns bekannt geworden. Ein Kalkstein, der angeblich gebürstet war, laut Lieferschein, hatte nur eine gesandstrahlte und mit Hochdruckreiniger abgespülte Oberfläche. Der Anbieter, der die teurere Variante angeboten hatte, bekam natürlich nicht den Zuschlag.
    Haben gebürstete Oberflächen immer R10 als Rutschsicherheit?
    Die Magna hatte sich zum Ziel gesetzt, R10 zu erreichen. Durch die Eigenüberwachung wurden die notwendigen Parameter soweit entwickelt, dass diese Ziel generell erreicht wurde. Die Materialprüfstelle Wismar hat dies auch bestätigt. Die Eigenversuche haben aber auch gezeigt, dass es nicht immer so sein muss, speziell, wenn die Oberfläche gewachst wurde..
    Wie kann man einem Kunden erklären, warum eine gebürstete Oberfläche leicht zu reinigen ist?
    Eigentlich ganz einfach: "Stellen Sie sich die schroffen Alpen vor, das wäre die geflammte Oberfläche. Nach der Brüstung würden die Alpen, wie der Westerwald aussehen mit sanften gerundeten Hügeln. " Die Oberfläche ist wesentlich glatter und der Schmutz kann sich nicht so stark festhalten.
    Was muss ich den Reinigungsprofis zur Reinigung sagen?
    Gebürstete Oberflächen reinigt man am Besten mit dem Automaten und einer "Hoch  -  Tief  -  Büste mit 0,5 mm und 0,3 mm Borstendurchmesser". Als Reinigungsmittel ist ein pH  -  neutrales und rückstandsfreies Mittel zu nutzen, nach den Vorgaben der Hersteller und Richtlinien des Gebäudereinigerhandwerks.
    Konfuzius sagte: Selbst die Götter können nicht zwei Berge erschaffen ohne ein Tal dazwischen
    zu machen.
  9. Seriöse Prüfinstitute für Granitplatten: Akkreditierung beachten!
    Da einige Leser nachgefragt haben:
    Erkennt man u.a. daran, das sie für die Aufgaben, die sie anbieten entsprechend akkreditiert sind. Beispielsweise gelten für Prüfungen am Ankerdornloch andere Kriterien als bei Rutschhemmung.
    R -Wert Prüfzeugnisse aus dem EU  -  Ausland gelten nur noch, wenn die entsprechenden Prüfinstitute die DINAbk. EN ISO /IEC 17025 erfüllen. Das muss im Zweifelsfall nachgewiesen werden.
  10. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 13.01.2026
    Granitplatten auf Betonpodest im Außenbereich: Stärke & Verlegung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Stärke (2 oder 3 cm) von Granitplatten für ein Betonpodest im Außenbereich, die geeigneten Verlegeverfahren und die Oberflächenbeschaffenheit in Bezug auf Rutschfestigkeit. Es wird empfohlen, bei Platzmangel 2 cm dicke Platten zu verwenden und Trasszementmörtel für die Verlegung zu nutzen. Die Rutschhemmung ist besonders im Außenbereich wichtig.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Granitplatten: Rutschhemmung R9 bei geflammt & gebürstet! wird darauf hingewiesen, dass geflammte und gebürstete Oberflächen oft nur die Rutschhemmungsklasse R9 erreichen, was für Innenbereiche mit niedrigen Anforderungen geeignet ist. Daher sollte die Rutschfestigkeit vor allem im Eingangsbereich geprüft werden.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Granitplatten: R10 durch Bürsten – Empfehlung für Außenbereich ergänzt, dass durch spezielle Bürstverfahren (antik gebürstet) auch R10 erreicht werden kann. Es wird empfohlen, geflammte, gestockte oder gesandstrahlte Oberflächen zu wählen, um eine höhere Rutschfestigkeit zu gewährleisten.
    📊 Fakten/Zahlen: Für die Verlegung von 3 cm dicken Granitplatten wird ein 1/3 mm Korn Trasszementmörtel empfohlen, während für 2 cm dicke Platten ein 2/8 mm Korn Mörtel geeignet ist. Der Beitrag Betonpodest abdichten: Trasszementmörtel für Granitplatten (3cm) gibt hierzu wichtige Hinweise.
    🔧 Praktische Umsetzung: Bei der Verlegung sollte auf eine ausreichende Abdichtung des Betonpodests geachtet werden. Alternativ kann eine Abdichtung als Anstrich verwendet werden. Der Beitrag Betonpodest abdichten: Trasszementmörtel für Granitplatten (3cm) gibt hierzu wichtige Hinweise.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Verlegung der Granitplatten sollte die Oberfläche des Betonpodests geprüft und gegebenenfalls abgedichtet werden. Die Wahl der Oberflächenbeschaffenheit sollte unter Berücksichtigung der Rutschfestigkeit erfolgen. Weitere Informationen zur Qualität gebürsteter Oberflächen finden Sie im Beitrag Gebürstete Granitoberflächen: Qualitätsunterschiede & Normen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Granitplatten, Betonpodest, Außenbereich, Verlegung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Granitplatten auf Betonpodest verlegen: Anleitung, Abdichtung, Aufbau & Kosten?
  2. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Granitplattenstärke für Betonpodest außen: Welche Dicke ist optimal? (3cm Überstand)
  3. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - 12920: Granitplatten für Betonpodest im Außenbereich: Welche Stärke (2/3 cm) & Verlegeverfahren?
  4. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Granitplatte für Betonpodest: Welche Plattenstärke (3 cm ausreichend?)
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Befahrbare Rampe Außenbereich: Naturstein, PKW-geeignet, Frostschutz – Aufbau, Kosten, Gefälle?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Granitplatte G603 verlegen: Raue oder glatte Seite nach oben? Tipps zur Auswahl
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Granit Außentreppe reinigen & Farbe retten? Ursachen, Kosten & beste Mittel
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holzstufen auf Betontreppe befestigen: Aufbauhöhe, Stärke & Montage – Was beachten?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Massive Holzplatten auf Betonpodest kleben: Welcher Kleber hält dauerhaft? Erfahrungen?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Granitplatten Rosa Beta 2cm im Außenbereich verlegen: Welcher Kleber ist geeignet?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Granitplatten, Betonpodest, Außenbereich, Verlegung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Granitplatten, Betonpodest, Außenbereich, Verlegung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Granitplatten für Betonpodest im Außenbereich: Welche Stärke (2/3 cm) & Verlegeverfahren?
Suche nach: Granit auf Beton: Stärke & Verlegung
Suche nach: Granitplatten, Betonpodest, Außenbereich, Verlegung, Granitstärke, Verlegeverfahren, Naturstein, Eingangsbereich
