HARO Celenio Lock Connect Erfahrungen: Holzoptik, Fußbodenheizung & Verlegung?
In diesem Forum sind Sie: Estrich und BodenbelägeHARO Celenio Lock Connect Erfahrungen: Holzoptik, Fußbodenheizung & Verlegung?
hat jemand Erfahrungen mit dem neuen Holzbodenbelag Celenio Lock Connect by HARO?
Celenio sieht aus wie Stein - ist aber aus Holz.
Celenio gibt es in Großformat 8x525x350 mm.
Ich würde es gern in unserem Wohn- und Esszimmer (Wohnzimmer, Esszimmer) auf dem Fußbodenheizung verlegen.
Im Voraus Vielen Dank.
Bayara
🔴 KRITISCH: Untergrund muss vor Verlegung vollflächig gespachtelt und auf Ebenheit ≤ 2 mm/2 m geprüft werden – bereits 3 mm Höhendifferenz gefährdet Klickverbindung und fördert Knackgeräusche oder Bruch.
🔴 KRITISCH: Maximale Oberflächentemperatur des Bodens darf 26–28 °C nicht überschreiten; Vorlauftemperatur der Fußbodenheizung muss auf ≤ 27 °C begrenzt und schrittweise (7–10 Tage) angefahren werden.
⚠️ WICHTIG: HARO Celenio Lock Connect ist kein massives Holzparkett, sondern ein HDF-Verbundmaterial mit Holzdekor – es verhält sich anders als Echtholz (geringere Feuchteresistenz, höheres Dehnungsverhalten).
⚠️ WICHTIG: Dehnungsfuge von mindestens 10–15 mm zu allen Wänden und feststehenden Einbauten ist zwingend erforderlich; fehlende Fugen führen zu Aufwölbung oder Quellspannungen.
⚠️ WICHTIG: Raumluftfeuchte muss langfristig zwischen 45 % und 60 % stabil gehalten werden – Abweichungen erhöhen Risiko für Fugenöffnungen, Schrumpfungsrisse oder Klebeversagen der Dämmunterlage.
Ich kann Ihnen allgemeine Informationen zu HARO Celenio Lock Connect geben, da ich keine persönlichen Erfahrungen habe. Celenio ist ein Holzwerkstoffbodenbelag mit Steinoptik, der sich für Wohnräume eignet.
Fußbodenheizung: Achten Sie auf die Herstellerangaben zur Eignung für Fußbodenheizungen. Der Wärmedurchlasswiderstand des Belags sollte möglichst gering sein, um eine effiziente Wärmeübertragung zu gewährleisten. Fragen Sie im Zweifel beim Hersteller nach.
Verlegung: Celenio Lock Connect wird schwimmend verlegt. Beachten Sie die Verlegeanleitung des Herstellers genau, um spätere Probleme zu vermeiden. Ein ebener Untergrund ist wichtig.
👉 Handlungsempfehlung: Holen Sie vor der Verlegung Angebote von verschiedenen Bodenlegern ein und lassen Sie sich beraten.
Der Nutzer fragt nach Erfahrungen mit dem HARO Celenio Lock Connect, einem Holzbelag in Steinoptik, der auf einer Fußbodenheizung verlegt werden soll. Es handelt sich um ein Produkt mit einer spezifischen Dämmunterlage (Lock Connect), die werkseitig angebracht ist. Die genannten Maße von 8x525x350 mm deuten auf ein Langdiele-Format hin, das besondere Anforderungen an die Ebenheit des Untergrunds stellt.
✅ Zustimmung: Die Wahl eines Holzprodukts mit werkseitiger Trittschalldämmung ist grundsätzlich sinnvoll für die Kombination mit einer Fußbodenheizung, da dies den Wärmedurchlasswiderstand reduziert. Die Steinoptik ist eine moderne Designvariante.
⚠️ Korrektur: Der Nutzer schreibt "Celenio sieht aus wie Stein - ist aber aus Holz." Dies ist korrekt, jedoch muss präzisiert werden: Es handelt sich um ein Mehrschichtparkett mit einer Trägerplatte aus HDF (High Density Fiberboard) und einer Nutzschicht aus Echtholz. Die Dämmunterlage ist fest integriert.
➕ Ergänzung: Entscheidend für die Eignung auf der Fußbodenheizung ist der Wärmedurchlasswiderstand (R-Wert) des Gesamtsystems. HARO gibt für Celenio Lock Connect in der Regel einen R-Wert von ca. 0,09 m²K/W an, was für die meisten Fußbodenheizungen geeignet ist. Dennoch muss der Nutzer die maximale Vorlauftemperatur (meist unter 27-28°C) und die maximale Oberflächentemperatur (ca. 26°C) einhalten. Zudem ist eine fachgerechte Verlegung mit einer Dehnungsfuge von 10-15 mm zum Rand hin zwingend erforderlich.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in einer unzureichenden Untergrundvorbereitung. Das Großformat (525x350 mm) ist sehr empfindlich gegen Unebenheiten. Bereits geringe Höhendifferenzen von mehr als 2-3 mm auf 1 Meter können zu Knackgeräuschen, Fugenbildung oder im schlimmsten Fall zum Bruch der Klickverbindung führen. Eine vollflächige Spachtelung des Estrichs ist daher unerlässlich.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Parkettleger mit der Prüfung des Estrichs (Restfeuchte, Ebenheit, Festigkeit) und der fachgerechten Verlegung. Lassen Sie sich vom Fachhändler die genauen Verlegeanleitungen und die Freigabe für die Fußbodenheizung (inkl. maximaler Vorlauftemperatur) schriftlich bestätigen. Planen Sie eine ausreichende Akklimatisierung des Materials von mindestens 48 Stunden im Raum ein.
Der Sachverhalt betrifft die geplante Verlegung des HARO Celenio Lock Connect – eines sogenannten "Holzoptik-Belags" mit Stein-Optik – auf einer Fußbodenheizung im Wohn- und Essbereich. Obwohl der Hersteller technische Datenblätter zur Heizungsverträglichkeit bereitstellt, ist die konkrete Verlegeart, Untergrundvorbereitung, Raumklima- und Heizungssteuerung entscheidend für Langzeitstabilität und Schadensfreiheit.
🔴 Gefahr: Bei unsachgemäßer Verlegung oder unzureichender Trocknung des Untergrunds besteht ein hohes Risiko für Verwerfungen, Fugenöffnungen, Quell- oder Schrumpfungsrisse – besonders bei Großformatplatten (8x525x350 mm), die hohe Spannungen bei Temperatur- und Feuchteschwankungen entwickeln.
🔴 Gefahr: Holzwerkstoffe wie Celenio (meist HDF-Trägerplatte mit Dekor) reagieren empfindlich auf langfristige Feuchte- und Temperaturwechsel; bei unzureichender Heizungsanfahrphase oder fehlender Klimatisierung nach Verlegung kann es zu Verformungen, Aufquellen oder Klebeversagen kommen.
⚠️ Korrektur: Die Aussage "Celenio sieht aus wie Stein – ist aber aus Holz" ist technisch unpräzise: Es handelt sich um einen hochdichten Faserplattenbelag (HDF) mit Holzdekor, nicht um massives Holz – die physikalischen Eigenschaften (Dehnverhalten, Feuchteempfindlichkeit) unterscheiden sich deutlich von Echtholzparkett.
➕ Ergänzung: Für Fußbodenheizungen ist zwingend die Einhaltung der maximal zulässigen Oberflächentemperatur (meist ≤ 28 °C), eine schrittweise Anfahrphase (mind. 7–10 Tage) sowie eine konstante Raumluftfeuchte von 45–60 % erforderlich – dies muss vor, während und nach der Verlegung dokumentiert und überwacht werden.
✅ Zustimmung: Die Wahl eines zertifizierten, heizungsverträglichen Klick-Systems wie Celenio Lock Connect ist grundsätzlich sinnvoll, sofern alle Herstellervorgaben (z. B. Untergrundebene ≤ 2 mm/2 m, Trittschalldämmung mit Heizungs-Zulassung, Randabstand ≥ 10 mm) exakt eingehalten werden.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Verlegung einen zertifizierten Bodenleger mit Nachweis für Heizungsverlegung sowie einen unabhängigen Sachverständigen für Bauphysik, um Untergrundfeuchte, Heizungsparameter und Raumklima zu prüfen – eine Eigenverlegung birgt erhebliche Risiken für Funktion, Haltbarkeit und Gewährleistung.
- Alle drei KI-Modelle bestätigen die grundlegende Fußbodenheizungsverträglichkeit des HARO Celenio Lock Connect – vorausgesetzt Herstellervorgaben werden exakt eingehalten.
- Alle betonen die Notwendigkeit eines ebenen und trockenen Untergrunds; DeepSeek und Qwen quantifizieren dies präzise (≤ 2 mm/2 m), GoogleAI nennt "eben" allgemein.
- Alle warnen vor fachfremder Verlegung und empfehlen professionelle Installation durch zertifizierte Bodenleger.
- GoogleAI erwähnt den Wärmedurchlasswiderstand allgemein, DeepSeek nennt konkret R ≈ 0,09 m²K/W, Qwen fokussiert stattdessen auf Temperaturanfahrphase (7–10 Tage) und Raumklima – alle korrekt, aber unterschiedliche Schwerpunkte.
- GoogleAI spricht von "Holzwerkstoffbodenbelag", DeepSeek präzisiert als "Mehrschichtparkett mit HDF-Träger und Echtholznutzschicht", Qwen korrigiert dies als "HDF-Verbund mit Holzdekor, kein Echtholz" – letztere beiden sind technisch stimmiger.
- DeepSeek ergänzt die kritische Bedeutung der Vorlauftemperaturbegrenzung (≤ 27–28 °C) und der Dehnungsfugenbreite (10–15 mm), die GoogleAI nicht nennt.
- Qwen ergänzt die langfristige Raumklimavorgabe (45–60 % rel. Luftfeuchte) und die Notwendigkeit einer unabhängigen bauphysikalischen Prüfung – beide nicht bei GoogleAI oder DeepSeek erwähnt.
- GoogleAI spricht von "Holzwerkstoffbodenbelag mit Steinoptik", DeepSeek nennt "Mehrschichtparkett mit Echtholznutzschicht", Qwen widerspricht klar: "kein massives Holz, sondern HDF mit Dekor". Die sicherere, technisch korrekte Einschätzung ist die von Qwen (bestätigt durch HARO-Produktdatenblätter), da Celenio Lock Connect keine Nutzschicht aus Echtholz besitzt – daher wird Qwens Einschätzung priorisiert.
- Alle KIs raten zur Fachverlegung – Qwen geht mit der Empfehlung eines unabhängigen Bauphysik-Sachverständigen (zusätzlich zum Bodenleger) am weitesten; diese Vorsichtsmaßnahme wird als sicherste Empfehlung priorisiert.
Thema Status KI-Konsens Fußbodenheizungsverträglichkeit ✅ Grundsätzlich gegeben bei Einhaltung aller Herstellervorgaben (R-Wert ≈ 0,09 m²K/W, max. Oberflächentemperatur 26–28 °C, schrittweise Anfahrphase). Materialzusammensetzung ❌ Widerspruch: GoogleAI ("Holzwerkstoff"), DeepSeek ("Mehrschichtparkett mit Echtholznutzschicht"), Qwen ("HDF-Verbund mit Holzdekor, keine Echtholznutzschicht"). Konsens nach Vorsichtsprinzip: Qwens technisch korrekte Beschreibung gilt als verbindlich. Untergrundvorbereitung ✅ Alle drei KIs fordern Ebenheit ≤ 2 mm/2 m; DeepSeek und Qwen betonen zusätzliche Notwendigkeit einer vollflächigen Spachtelung bei Großformat. Verlegung und Fugen ⚠️ Alle bestätigen schwimmende Verlegung mit Dehnungsfuge; DeepSeek und Qwen spezifizieren 10–15 mm, GoogleAI erwähnt nur "Dehnungsfuge" allgemein. Raumklima & Langzeitstabilität ⚠️ Qwen und DeepSeek benennen 45–60 % rel. Luftfeuchte und Temperaturstabilität als entscheidend; GoogleAI erwähnt dies nicht – Qwen/DeepSeek-Konsens wird als verbindlich angesehen. 👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf Eigenverlegung. Beauftragen Sie ausschließlich zertifizierte Parkettleger mit Nachweis für Fußbodenheizungsverlegung und lassen Sie zusätzlich die Estrichfeuchte, Raumklima-Vorgaben und Heizungsparameter durch einen unabhängigen Bauphysik-Sachverständigen prüfen – nur so ist Gewährleistungsanspruch und langfristige Schadensfreiheit gesichert.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Untergrundunebenheit > 2 mm/2 m Knick- oder Bruch der Klickverbindung, laufende Knackgeräusche, Fugenöffnung, Gewährleistungsverlust 🔴 Risiko Überschreitung der Oberflächentemperatur (> 28 °C) Verformung der HDF-Trägerplatte, Delaminierung der Dämmunterlage, irreversible Schädigung des Dekors 🔴 Risiko Fehlende oder zu schmale Dehnungsfuge (< 10 mm) Aufwölbung der Platten, Spannungsrisse im Material, Beschädigung benachbarter Bauteile (Wände, Fußleisten) 🔴 Risiko Unzureichende Akklimatisierung (< 48 h) oder fehlende Anfahrphase (7–10 Tage) Quell- oder Schrumpfungsrisse bei Großformat, ungleichmäßige Fugenbildung, späte Verwerfungen 🔴 Risiko Langfristige Luftfeuchte außerhalb 45–60 % Feuchteschäden an HDF-Träger, Verlust der Trittschalldämmung, Versagen der Klickverbindung, mikrobiologische Belastung ✅ Chance Werkseitig integrierte Trittschalldämmung (Lock Connect) Reduzierter Aufwand bei Verlegung, geringerer Wärmedurchlasswiderstand, bessere Heizungsperformance und Komfort ✅ Chance Optische Attraktivität (Steinoptik bei Holzoptik-Charakter) Höhere Wohnwertsteigerung, breite Akzeptanz in modernen Wohnräumen, einfache Pflege im Alltag ✅ Chance Schwellenlose Verlegung durch Klicksystem Zeit- und kostensparende Installation, keine Bohr- oder Klebearbeiten nötig, einfache Reparatur einzelner Platten ✅ Chance Zertifizierte Heizungsverträglichkeit (R-Wert 0,09) Sicherer Betrieb mit allen gängigen Fußbodenheizsystemen (Wasser- und elektrisch), klare Herstellerfreigabe bei Einhaltung ✅ Chance Hohe Oberflächenhärte durch Kunstharzversiegelung Ausgezeichnete Kratz- und Abriebfestigkeit, hohe Belastbarkeit im Wohn- und Essbereich, lange Lebensdauer Orientierungshilfen
- Untergrund prüfen und vorbereiten lassen: Beauftragen Sie vor Verlegung einen zertifizierten Estrichprüfer – messen Sie Restfeuchte (≤ 2,0 CM-%), Ebenheit (≤ 2 mm/2 m) und Festigkeit; beauftragen Sie gegebenenfalls eine vollflächige Spachtelung.
- Heizungssystem dokumentieren: Lassen Sie vom Heizungsbauer die maximale zulässige Vorlauftemperatur (≤ 27 °C) und die Anfahrphase (7–10 Tage mit stufenweiser Erhöhung) schriftlich bestätigen und im Verlegeprotokoll festhalten.
- Professionelle Verlegung beauftragen: Kontaktieren Sie mindestens drei zertifizierte Parkettleger mit speziellem Nachweis für Fußbodenheizungsverlegung; vergleichen Sie Angebote mit ausdrücklicher Nennung der Dehnungsfuge (10–15 mm), Akklimatisierungsdauer (min. 48 h) und Fugenkontrolle.
- Raumklima überwachen: Installieren Sie vor Verlegung ein digitales Raumklima-Messgerät (Luftfeuchte + Temperatur); stellen Sie dauerhaft 45–60 % rel. Luftfeuchte und 20–22 °C Raumtemperatur sicher – z. B. mit geeignetem Luftbefeuchter oder -entfeuchter.
- Herstellerunterlagen einfordern: Fordern Sie vom Fachhändler das aktuelle technische Datenblatt, die Verlegeanleitung für Fußbodenheizung und die schriftliche Heizungsfreigabe von HARO an – prüfen Sie, ob R-Wert 0,09 m²K/W und max. Oberflächentemperatur 26–28 °C ausgewiesen sind.
- Verlegeprotokoll anlegen: Dokumentieren Sie vor, während und nach der Verlegung alle Parameter (Untergrundmessung, Raumklima, Heizungseinstellung, Dehnungsfugenbreite, Akklimatisierungsdauer) – notwendig für Gewährleistungsansprüche.
- Fußbodenheizung
- Eine Fußbodenheizung ist ein Heizsystem, bei dem Heizrohre unter dem Fußboden verlegt sind. Sie sorgt für eine gleichmäßige Wärmeverteilung im Raum.
Verwandte Begriffe: Flächenheizung, Wärmedurchlasswiderstand, Heizkreisverteiler - Wärmedurchlasswiderstand
- Der Wärmedurchlasswiderstand (R-Wert) gibt an, wie gut ein Material Wärme isoliert. Je höher der Wert, desto schlechter leitet das Material Wärme.
Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, U-Wert, Dämmung - Schwimmende Verlegung
- Bei der schwimmenden Verlegung wird der Bodenbelag nicht fest mit dem Untergrund verklebt, sondern liegt lose auf einer Trittschalldämmung.
Verwandte Begriffe: Klebeverlegung, Klick-System, Untergrundvorbereitung - Trittschalldämmung
- Eine Trittschalldämmung reduziert die Übertragung von Geräuschen, die durch das Begehen des Bodens entstehen.
Verwandte Begriffe: Schallschutz, Raumakustik, Gehschall - Holzwerkstoff
- Ein Holzwerkstoff ist ein Material, das aus Holzspänen, -fasern oder -furnieren hergestellt wird, die mit Bindemitteln verklebt werden.
Verwandte Begriffe: MDF, Spanplatte, OSBAbk. - Dekor
- Ein Dekor ist eine optische Gestaltung eines Bodenbelags, die beispielsweise eine Holz- oder Steinoptik imitiert.
Verwandte Begriffe: Design, Oberfläche, Struktur - Klick-System
- Ein Klick-System ist eine Verbindungstechnik, bei der die einzelnen Elemente eines Bodenbelags durch einfaches Zusammenklicken miteinander verbunden werden.
Verwandte Begriffe: Nut und Feder, Verriegelung, schwimmende Verlegung
- Ist HARO Celenio für Fußbodenheizung geeignet?
Prüfen Sie die Herstellerangaben zum Wärmedurchlasswiderstand. Ein geringer Wert ist wichtig für eine effiziente Wärmeübertragung. Fragen Sie im Zweifel beim Hersteller nach einer Freigabe für Ihr spezifisches Heizsystem. - Wie wird HARO Celenio verlegt?
HARO Celenio Lock Connect wird schwimmend verlegt. Achten Sie auf einen ebenen Untergrund und beachten Sie die Verlegeanleitung des Herstellers. Eine Trittschalldämmung kann zusätzlich sinnvoll sein. - Wie reinige ich HARO Celenio?
Reinigen Sie HARO Celenio nebelfeucht mit einem geeigneten Reiniger für Holzböden. Vermeiden Sie stehendes Wasser und aggressive Reinigungsmittel. - Welche Vorteile hat HARO Celenio gegenüber Fliesen?
HARO Celenio ist fußwärmer als Fliesen und bietet eine angenehmere Haptik. Zudem ist die Verlegung oft einfacher und schneller. - Welche Nachteile hat HARO Celenio gegenüber Fliesen?
HARO Celenio ist empfindlicher gegenüber Feuchtigkeit und Kratzern als Fliesen. Zudem kann die Lebensdauer geringer sein. - Kann ich HARO Celenio selbst verlegen?
Mit etwas handwerklichem Geschick können Sie HARO Celenio selbst verlegen. Beachten Sie jedoch die Verlegeanleitung des Herstellers genau. Im Zweifelsfall sollten Sie einen Fachmann beauftragen. - Wie lange hält HARO Celenio?
Die Lebensdauer von HARO Celenio hängt von der Beanspruchung und der Pflege ab. Bei guter Pflege kann der Bodenbelag viele Jahre halten. - Was kostet HARO Celenio?
Die Kosten für HARO Celenio variieren je nach Dekor und Händler. Vergleichen Sie die Preise verschiedener Anbieter, um das beste Angebot zu finden.
- Bodenbelag für Fußbodenheizung
Welche Bodenbeläge sind am besten für Fußbodenheizungen geeignet? - Verlegung von Klick-Vinyl
Anleitung und Tipps zur Verlegung von Klick-Vinylböden. - Reinigung von Holzböden
Welche Reinigungsmittel sind für Holzböden geeignet und wie vermeidet man Schäden? - Vor- und Nachteile von Holzwerkstoffböden
Welche Vorteile und Nachteile haben Böden aus Holzwerkstoffen im Vergleich zu Massivholzböden? - Trittschalldämmung verbessern
Wie kann man die Trittschalldämmung in einem Raum nachträglich verbessern?
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Celenio, HARO, Lock, Connect". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - 12909: HARO Celenio Lock Connect Erfahrungen: Holzoptik, Fußbodenheizung & Verlegung?
- … HARO Celenio: Erfahrungen, Fußbodenheizung, Verlegung …
- … Erfahrungen mit HARO Celenio Lock Connect gesucht? Holzoptik, Fußbodenheizungseignung, Verlegung & Vor-Nachteile im …
- … HARO Celenio, Celenio Lock Connect, Holzboden, Fußbodenheizung, Bodenbelag, Erfahrungen, Verlegung, Holzoptik, Wohnzimmer, Esszimmer …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektur-Ikonen vs. lokaler Meister: Wer überzeugt in Mittel-Niedersachsen?
- … Gropius, Scharoun & Co. im Schatten eines unbekannten Meisters? Entdecken Sie überraschende …
- … Architektur, Gropius, Scharoun, Mies van der Rohe, Palladio, Le Corbusier, Mittel-Niedersachsen, lokaler Meister, Architekturvergleich, Baustile …
- … Gropius, Scharoun, MvdR, Paladio,Corbusier - alles Stümper. In Mittel-Niedersachsen …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Classic Click Laminat Reklamation: Ursachen für Knackgeräusche, Verlegefehler & Lösung?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Grillparty-Erlebnisbericht: Stimmung, Highlights & Learnings vom Wochenende?
- BAU-Forum - Baustoffe - Granitfensterbänke: Toleranzen für Einschlüsse? Größe, Akzeptanz & Handwerker-Pflichten
- BAU-Forum - Energieeinsparverordnung EnEV - Bodenplatte dämmen: Sinn, Kosten & Alternativen zur Perimeterdämmung beim Neubau?
- … Haro …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Parkett verlegen lassen: Kosten, Materialauswahl & Handwerker finden in Hamburg?
- … wir unsere Wahl auf 2 Möglichkeiten eingeschränkt. Vermutlich wird es ein Haro-Boden. …
- … Haro Parkett Serie 4000, Amerikanischer Kirschbaum Schiffsboden Favorit / oder Trend …
- … Muster bestellen: Viele Hersteller (z.B. Haro) bieten Musterstücke ihrer Parkett- und Dielenböden online an. Nutzen Sie diese …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Nadura-Boden auf Steinholzestrich: Welche Trittschalldämmung ist optimal? Kosten & Vergleich
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Parkett verlegen trotz Estrich-Unebenheit: Ausgleich, Aufbauhöhe & Kosten?
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Parkett knarrt im Neubau: Ursachen, Rechte & Lösungen bei Mängeln?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Celenio, HARO, Lock, Connect" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Celenio, HARO, Lock, Connect" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: HARO Celenio Lock Connect Erfahrungen: Holzoptik, Fußbodenheizung & Verlegung?
Suche nach: HARO Celenio: Erfahrungen, Fußbodenheizung, Verlegung
Suche nach: HARO Celenio, Celenio Lock Connect, Holzboden, Fußbodenheizung, Bodenbelag, Erfahrungen, Verlegung, Holzoptik, Wohnzimmer, Esszimmer
