Parkett verlegen trotz Estrich-Unebenheit: Ausgleich, Aufbauhöhe & Kosten?
❓ Fragestellung: Parkett verlegen trotz Estrich-Unebenheit: Ausgleich, Aufbauhöhe & Kosten?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern eine fachliche Prüfung des Estrichs vor Verlegung; Alle lehnen eine Direktverlegung auf 6–8 mm/m Unebenheit strikt ab und verweisen auf die DIN 18202-Toleranz von max. 2–3 mm auf 2 m; Alle nennen Ausgleichsmasse und Trockenschüttung als zulässige Sanierungsmethoden – jedoch nur nach vorheriger fachlicher Beurteilung.
👉 Handlungsempfehlung: Keine Verlegung vor fachlich abgesicherter Diagnose und normkonformer Nivellierung durch zertifizierten Estrichfachmann oder Sachverständigen – ein "Quickfix" ist technisch und normativ unmöglich.
Dieser Thread diskutiert die Herausforderungen beim Parkett verlegen auf einem Estrich mit Unebenheiten. Es werden verschiedene Messmethoden zur Bestimmung der Ebenheit erörtert, sowie Lösungsansätze wie das Abschleifen von Hochpunkten oder das Anspachteln zur Schaffung einer ebenen Unterlage. Die korrekte Messung der Unebenheit mit einem Richtscheit ist entscheidend für die Auswahl der geeigneten Ausgleichsmethode. Abschließend wird die Bedeutung der Ebenheit für die Verlegung langer Dielenelemente hervorgehoben.
Guten Tag,
ich habe eine Frage zur Parkettverlegung. Unser gekauftes Haus ist Baujahr 1966. Vom Vorbesitzer wurden drei ehemalige Zimmer zu einem Wohnzimmer (~50 m²) zusammengeführt. Nach dem Entfernen der Bodenbeläge (Parkett, darauf verklebter Teppich) fand sich an eine Stelle (wohl frühere Wand) ein ziemlich Spitze Welle im Estrich, die die damalige Verlegung des Parketts wohl hat scheitern lassen. Ich habe den Estrich der um diese Welle liegt nach jeder Seite etwa 1 m herausschneiden lassen und neuen Estrich einfüllen lassen, um das zu begradigen und die Welle ab zumildern. Da an der einen Seite des Ersatzestriches wieder eine, wenn auch etwas kleinere Welle entstand, wollte ich von einem Estrichlegebetrieb die Räume auf ein Niveau bringen lassen um Parkett verkleben zu lassen.
Die zweite Welle konnte aber wohl nicht richtig ausgegelichen werden (die sonstige Arbeiten sind perfekt, die Unebenheiten minimal), sodass bei Anlage einer 2 m Schiene, die auf einer Seite plan liegt, sie sich auf der anderen Seite um 6-8 mm pro Meter abhebt. Kann man mit verklebtem Parkett das ausgleichen? Muss man z.B. eine Leiste einbringen oder versuchen die Welle abzuschleifen, was bei der Härte der Ausgleichsmasse schwer werden dürfte? Welche techn. Möglichkeiten bestehen?
Vielen Dank, Steffen.
    🔴 KRITISCH: Die gemessene Estrich-Unebenheit von 6–8 mm pro Meter (entspricht 12–16 mm auf 2 m) überschreitet die zulässige Toleranz nach DINAbk. 18202 und DIN EN 14342 für verklebtes Parkett um das 4- bis 8-Fache – Direktverlegung ist strikt untersagt.
    🔴 KRITISCH: Die "Welle" im Estrich weist möglicherweise auf strukturelle Ursachen hin (Setzungen, Feuchteschäden, unzureichende Estrichdicke) – eine fachliche Ursachenklärung durch einen zertifizierten Sachverständigen (z. B. nach ZVSHK oder DIBtAbk.) ist zwingend vor jeder Sanierungsmaßnahme erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Der Estrich muss vor der Parkettverlegung nach CM-Messung eine Restfeuchte von max. 2,0 CM-% (bei Zementestrich) aufweisen – bei Altbauten aus 1966 ist Feuchteschadenrisiko besonders hoch.
    ⚠️ WICHTIG: Ausgleichsmassen dürfen nicht punktuell oder nur an Erhöhungen abgeschliffen werden – dies gefährdet die Verbundfestigkeit und verstößt gegen Normen (VOBAbk. C, Abs. 3.4.2).
    ⚠️ WICHTIG: Die Aufbauhöhe des gesamten Systems (Estrichausgleich + Parkett + Unterlage) muss mit benachbarten Räumen abgestimmt werden, um Stolperstellen und Übergangsprobleme zu vermeiden.
    Ich sehe, Sie möchten Parkett in einem Haus aus dem Baujahr 1966 verlegen, wobei es Unebenheiten im Estrich gibt. Das ist ein häufiges Problem bei Altbauten. Ich empfehle Ihnen, die folgenden Punkte zu beachten:
    • Prüfung des Estrichs: Vor der Verlegung muss der Estrich auf seine Tragfähigkeit und Ebenheit geprüft werden. Größere Unebenheiten (über 3 mm pro Meter) sollten ausgeglichen werden.
    • Ausgleichsmethoden: Für den Ausgleich von Unebenheiten gibt es verschiedene Möglichkeiten:
      • Ausgleichsmasse: Selbstverlaufende Ausgleichsmasse ist gut geeignet, um kleinere Unebenheiten zu beseitigen.
      • Trockenschüttung: Bei größeren Unebenheiten oder wenn eine zusätzliche Dämmung gewünscht ist, kann eine Trockenschüttung verwendet werden.
      • Estrich schleifen: Kleine Erhöhungen können abgeschliffen werden.
    • Aufbauhöhe: Berücksichtigen Sie die Aufbauhöhe des Parketts und des Ausgleichsmaterials, um Übergänge zu anderen Räumen zu vermeiden.
    • Feuchtigkeit: Der Estrich muss ausreichend trocken sein, bevor das Parkett verlegt wird. Messen Sie die Restfeuchte mit einem CM-Messgerät.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachbetrieb für Estrich und Parkett beraten, um die beste Lösung für Ihre spezifische Situation zu finden.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Parkettverlegung auf einem Estrich mit einer Unebenheit von 6-8 mm auf 2 Meter Länge. Dies stellt ein erhebliches Risiko für die Haltbarkeit und Optik des Parketts dar. Eine direkte Verklebung auf einem derart unebenen Untergrund ist fachlich nicht zu empfehlen, da Spannungen zu Rissen, Knackgeräuschen und Ablösungen führen können.
    🔴 Gefahr: Die gemessene Unebenheit von 6-8 mm auf 2 Meter überschreitet die zulässigen Toleranzen für verklebtes Parkett deutlich. Normen wie die DIN 18202 oder die Parketthersteller-Richtlinien fordern meist eine Ebenheit von maximal 2-3 mm auf 2 Metern. Ein Verlegen ohne Ausgleich führt mit hoher Wahrscheinlichkeit zu Schäden.
    ➕ Ergänzung: Die vom Nutzer beschriebene Welle im Estrich deutet auf ein strukturelles Problem hin. Mögliche Ursachen sind Setzungen des Untergrunds, Feuchteschäden oder eine unzureichende Estrichdicke. Vor einer Sanierung muss die Ursache durch einen Sachverständigen geklärt werden, um ein erneutes Auftreten zu verhindern.
    ⚠️ Korrektur: Die Idee, die Welle durch Abschleifen der Ausgleichsmasse zu beseitigen, ist technisch riskant. Ausgleichsmassen sind oft druckempfindlich und können bei zu starkem Abtrag ihre Verbundfestigkeit verlieren. Zudem kann dies zu Staubbelastung und weiteren Unebenheiten führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Estrichleger oder Parkett-Sachverständigen. Dieser muss die Ebenheit mit einer 2-Meter-Richtlatte prüfen und die Ursache der Welle klären. Als Lösung kommt entweder eine vollflächige Nivellierung mit einer geeigneten Spachtelmasse (ggf. in mehreren Lagen) oder der Einbau einer Trockenestrich-Platte in Betracht. Verzichten Sie auf eine Direktverklebung ohne fachmännischen Ausgleich, da dies zu einem Totalschaden des Parketts führen kann.
    Der Sachverhalt beschreibt eine gravierende Estrich-Unebenheit im Wohnzimmer eines Hauses aus dem Jahr 1966, bei der nach Sanierung einer Welle eine Restunebenheit von 6–8 mm pro Meter verbleibt – weit über den zulässigen Toleranzwerten für verklebtes Parkett (max. 2 mm auf 2 m nach DIN 18202).
    🔴 Gefahr: Eine Verlegung von verklebtem Parkett auf einem derart unebenen Untergrund führt zwangsläufig zu ungleichmäßiger Klebstoffverteilung, Luft- und Hohlstellenbildung, Delaminierung des Parketts sowie frühzeitigem Aufbrechen der Fugen und Rissen im Holz – besonders bei Wechselfeuchte und Temperaturschwankungen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, eine Leiste oder punktuelles Abschleifen könne die Welle ausgleichen, ist technisch unzulässig: Leisten erzeugen statische Spannungen und führen zu Knackgeräuschen; Abschleifen harter Ausgleichsmassen ist nicht nur technisch riskant, sondern auch nicht normkonform – der gesamte Untergrund muss flächig und tragfähig sein.
    ➕ Ergänzung: Nach DIN EN 14342 und VOB Teil C, Abschnitt 3.4.2 ist ein Estrich für verklebtes Parkett als 'besonders glatt' einzustufen – das bedeutet eine Abweichung von max. 2 mm auf 2 m und keinerlei Kanten, Schollen oder Hohlstellen. Die gemessene Abweichung von 6–8 mm/m entspricht einer Gesamtunebenheit von bis zu 16 mm über 2 m – das ist mehr als das Siebenfache der zulässigen Toleranz.
    🔴 Gefahr: Langfristig drohen nicht nur Schäden am Parkett, sondern auch Feuchteansammlung unter Hohlstellen, was Pilzbefall und Holzzerstörung begünstigt – insbesondere in einem Altbau mit möglicherweise eingeschränkter Bauteil-Durchlüftung.
    ❌ Widerspruch: Es ist falsch anzunehmen, dass 'minimale Unebenheiten' bei einer 2-m-Schiene akzeptabel seien – gerade bei verklebtem Parkett ist die Untergrundqualität entscheidend für die Lebensdauer; selbst geringfügige Abweichungen führen bei großflächigen Verlegungen zu kumulativen Spannungen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Estrichgutachter oder einen geprüften Sachverständigen für Bodenbeläge (z. B. nach ZVSHK oder DIBt), um eine detaillierte Untergrundprüfung inkl. Hohlraum- und Haftfestigkeitsmessung durchzuführen – eine Nachbesserung des Estrichs mittels hochfestem, schnellhärtendem Ausgleichsmörtel ist zwingend erforderlich, bevor mit der Parkettverlegung begonnen wird.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern eine fachliche Prüfung des Estrichs vor Verlegung.
    • Alle lehnen eine Direktverlegung auf 6–8 mm/m Unebenheit strikt ab und verweisen auf die DIN 18202-Toleranz von max. 2–3 mm auf 2 m.
    • Alle nennen Ausgleichsmasse und Trockenschüttung als zulässige Sanierungsmethoden – jedoch nur nach vorheriger fachlicher Beurteilung.
    • GoogleAI nennt "Estrich schleifen" als Option für "kleine Erhöhungen", während DeepSeek und Qwen dies klar als technisch riskant und normwidrig einstufen – sie betonen, dass nur flächige, nicht punktuelle Bearbeitung zulässig ist.
    • GoogleAI spricht allgemein von "Fachbetrieb für Estrich und Parkett", während DeepSeek und Qwen spezifisch auf zertifizierte Sachverständige (z. B. nach ZVSHK/DIBt) mit Prüfkompetenz für Ursachenanalyse und Haftfestigkeit bestehen.
    • DeepSeek hebt die strukturelle Ursachenanalyse (Setzungen, Feuchteschäden) besonders hervor – dies wird von GoogleAI nicht erwähnt und von Qwen indirekt mit "Pilzbefallrisiko" untermauert.
    • Qwen liefert konkrete Normverweise (DIN EN 14342, VOB C §3.4.2) und quantifiziert die Toleranzüberschreitung ("7-fach") – beide Punkte fehlen bei GoogleAI und DeepSeek.
    • GoogleAI stellt "Ausgleichsmasse" und "Trockenschüttung" gleichberechtigt nebeneinander – Qwen und DeepSeek betonen aber klar, dass bei einer strukturellen Welle (nicht bloß lokal begrenzter Unebenheit) eine Trockenschüttung allein unzureichend ist, da sie keine Ursachenbehebung leistet und Hohlstellen begünstigen kann. Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) gilt: Vollflächige Nivellierung mit hochfestem Ausgleichsmörtel ist primär geboten.
    👉 Empfehlung: Orientierung an DeepSeek und Qwen – Priorisierung der Ursachenklärung durch Sachverständigen, ausschließliche Verwendung normkonformer, flächiger Ausgleichsmethoden und strikte Vermeidung von Schliff oder Leisten als Ersatz für fachgerechten Untergrund.
    Ebenheitsanforderung (DIN 18202) ✅ Max. 2–3 mm auf 2 m – aktuelle Ungleichmäßigkeit (12–16 mm auf 2 m) ist klar nicht zulässig.
    Ursachenklärung der Welle ✅ Strukturelle Ursachen wie Setzungen oder Feuchteschäden müssen vor Sanierung geklärt werden – kein "reiner Ausgleich" ohne Diagnose.
    Verlegung ohne Ausgleich ❌ Alle Modelle lehnen dies einstimmig ab – hohe Risiken für Delaminierung, Knackgeräusche, Risse und Pilzbefall.
    Verwendung von Leisten oder punktuell abgeschliffener Ausgleichsmasse ❌ Qwen und DeepSeek widersprechen hier GoogleAI: solche Methoden sind normwidrig und statisch riskant.
    Feuchteprüfung (CM-Messung) ⚠️ GoogleAI und Qwen betonen dies explizit; DeepSeek erwähnt Feuchte nicht direkt, aber impliziert sie über "Feuchteschäden" als Ursache – Konsens besteht, dass CM-Messung zwingend ist.
    🔴 Risiko Unzureichende Ebenheit führt zu Parkettrissen und Fugenaufbrechen Frühzeitiger Verschleiß, optisch und funktionell minderwertiger Bodenbelag
    🔴 Risiko Unter Parkett entstehende Hohlstellen begünstigen Feuchteansammlung Versteckter Pilzbefall, Holzzerstörung, gesundheitliche Gefährdung im Altbau
    🔴 Risiko Verwendung nicht zertifizierter Ausgleichsmasse oder unsachgemäßer Aufbau Haftungsverlust, Gewährleistungsansprüche des Parkettherstellers erlöschen
    🔴 Risiko Ignorieren der Ursachen (z. B. Setzung) ohne statische Absicherung Wiederholte Schäden, mögliche Folgeschäden am Mauerwerk oder Deckenkonstruktion
    🔴 Risiko Fehlende CM-Feuchtemessung vor Verlegung Verklebung versagt, Klebstoff wird hydrolysiert, Parkett bläst ab
    ✅ Chance Fachgerechte Estrich-Nivellierung schafft Grundlage für hochwertiges, langlebiges Parkett Wertsteigerung der Immobilie, langfristige Nutzung ohne Nachbesserung
    ✅ Chance Erkennung und Behebung von Feuchteschäden im Untergrund Verbesserte Raumluftqualität, Schadensvorbeugung, ggf. Fördermittelanspruch (z. B. KfW)
    ✅ Chance Einbau einer kapillaraktiven oder schallmindernden Ausgleichsmasse Verbesserte Akustik, Feuchteregulierung, Komfortsteigerung im historischen Gebäude
    ✅ Chance Professionelle Dokumentation der Untergrundprüfung und Sanierung Rechtssicherheit bei Mietverhältnissen oder späterem Verkauf, Nachweis der Sorgfaltspflicht
    ✅ Chance Integration moderner Fußbodenheizung in das Ausgleichssystem Energieeffizienzsteigerung, zeitgemäßer Komfort im Altbau
    1. Sofortige Sachverständigenbeauftragung: Kontaktieren Sie einen geprüften Sachverständigen für Bodenbeläge (z. B. Mitglied im ZVSHK oder akkreditiert durch DIBt), um die Ursache der Welle mittels Richtlatte, Hohlraumprüfung und ggf. Bohrkerndiagnostik zu klären.
    2. CM-Feuchtemessung durchführen lassen: Beauftragen Sie einen Estrichfachmann mit einer CM-Messung an mindestens 5 repräsentativen Stellen – dokumentieren Sie das Ergebnis schriftlich.
    3. Nivellierung mit hochfestem Ausgleichsmörtel veranlassen: Lassen Sie eine vollflächige, normkonforme Nivellierung gemäß DIN EN 13813 (z. B. C25-F oder C35-F) durchführen – kein punktueller Ausgleich oder Schleifen.
    4. Unterlagen für Gewährleistung sichern: Fordern Sie vom Estrichleger die Prüfzertifikate der verwendeten Ausgleichsmasse sowie Nachweise über die Verarbeitungstemperatur, Trocknungszeit und Einhaltung der Ebenheitswerte an.
    5. Parkett-Hersteller-Vorgaben einhalten: Klären Sie vor Verlegung mit dem Parketthersteller, ob Ihre gewählte Ausgleichsmasse und -dickendie Garantiebedingungen erfüllt – verlangen Sie eine schriftliche Freigabe.
    6. Übergänge zu Nebenräumen prüfen und ggf. ausgleichen: Dokumentieren Sie die Höhenunterschiede zu angrenzenden Böden (Fliesen, Teppich, Dielen) und planen Sie frühzeitig passende Übergangsprofile oder eine angepasste Aufbauhöhe ein.
    Estrich
    Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene und tragfähige Grundlage für Bodenbeläge zu schaffen. Es gibt verschiedene Arten von Estrich, darunter Zementestrich, Anhydritestrich und Gussasphaltestrich.
    Verwandte Begriffe: Ausgleichsmasse, Trockenschüttung, Bodenbelag.
    Ausgleichsmasse
    Ausgleichsmasse ist eine selbstverlaufende Masse, die verwendet wird, um Unebenheiten im Untergrund auszugleichen. Sie wird auf den Estrich aufgetragen und bildet eine ebene Fläche für die Verlegung von Bodenbelägen.
    Verwandte Begriffe: Estrich, Nivellierung, Spachtelmasse.
    Trockenschüttung
    Trockenschüttung ist ein loses Schüttmaterial, das verwendet wird, um Unebenheiten im Untergrund auszugleichen und eine zusätzliche Dämmung zu erzielen. Sie wird unter Bodenbelägen wie Parkett oder Laminat verlegt.
    Verwandte Begriffe: Estrich, Dämmung, Schüttmaterial.
    Parkett
    Parkett ist ein hochwertiger Bodenbelag aus Holz, der aus verschiedenen Holzarten und in verschiedenen Mustern erhältlich ist. Es gibt Massivparkett und Mehrschichtparkett.
    Verwandte Begriffe: Laminat, Dielen, Holzboden.
    CM-Messgerät
    Ein CM-Messgerät ist ein Gerät zur Messung der Restfeuchte in Baustoffen wie Estrich oder Beton. Es misst den Feuchtigkeitsgehalt durch die Reaktion von Calciumcarbid mit dem Wasser im Material.
    Verwandte Begriffe: Restfeuchte, Feuchtigkeitsmessung, Estrichprüfung.
    Dampfbremse
    Eine Dampfbremse ist eine Folie, die verwendet wird, um das Eindringen von Feuchtigkeit in Bauteile zu verhindern. Sie wird zwischen Estrich und Bodenbelag verlegt, um das Parkett vor Feuchtigkeit aus dem Estrich zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitssperre, Folie, Bauphysik.
    Trittschalldämmung
    Trittschalldämmung ist eine Schicht, die unter Bodenbelägen verlegt wird, um die Übertragung von Trittschall in angrenzende Räume zu reduzieren. Sie besteht aus verschiedenen Materialien wie Kork, Schaumstoff oder Holzfaserplatten.
    Verwandte Begriffe: Schallschutz, Dämmung, Akustik.
    1. Welche Arten von Estrich gibt es?
      Es gibt verschiedene Arten von Estrich, darunter Zementestrich, Anhydritestrich, Gussasphaltestrich und Magnesiaestrich. Die Wahl des Estrichs hängt von den Anforderungen des jeweiligen Bauprojekts ab.
    2. Wie lange muss Estrich trocknen, bevor Parkett verlegt werden kann?
      Die Trocknungszeit von Estrich hängt von der Art des Estrichs und den Umgebungsbedingungen ab. Zementestrich benötigt in der Regel mehrere Wochen, während Anhydritestrich schneller trocknet. Die Restfeuchte muss vor der Verlegung gemessen werden.
    3. Kann man Parkett direkt auf Estrich kleben?
      Ja, Parkett kann direkt auf Estrich geklebt werden, wenn der Estrich eben, tragfähig und ausreichend trocken ist. Es ist wichtig, den Estrich vor dem Verkleben gründlich zu reinigen und gegebenenfalls zu grundieren.
    4. Was ist eine Dampfbremse unter Parkett?
      Eine Dampfbremse ist eine Folie, die zwischen Estrich und Parkett verlegt wird, um das Eindringen von Feuchtigkeit aus dem Estrich in das Parkett zu verhindern. Sie ist besonders wichtig bei mineralischen Estrichen.
    5. Wie gleicht man größere Unebenheiten im Estrich aus?
      Größere Unebenheiten können mit Ausgleichsmasse, Trockenschüttung oder durch Abschleifen des Estrichs ausgeglichen werden. Die Wahl der Methode hängt von der Größe der Unebenheiten und den Anforderungen des Bauprojekts ab.
    6. Was ist der Unterschied zwischen schwimmender und geklebter Parkettverlegung?
      Bei der schwimmenden Verlegung wird das Parkett nicht mit dem Untergrund verklebt, sondern liegt lose auf einer Trittschalldämmung. Bei der geklebten Verlegung wird das Parkett vollflächig mit dem Untergrund verklebt. Die geklebte Verlegung bietet eine bessere Trittschalldämmung und ist stabiler.
    7. Welche Rolle spielt die Trittschalldämmung bei der Parkettverlegung?
      Die Trittschalldämmung reduziert die Übertragung von Geräuschen in angrenzende Räume. Sie wird unter dem Parkett verlegt und besteht aus verschiedenen Materialien wie Kork, Schaumstoff oder Holzfaserplatten.
    8. Was ist bei der Verlegung von Parkett auf Fußbodenheizung zu beachten?
      Bei der Verlegung von Parkett auf Fußbodenheizung ist es wichtig, ein geeignetes Parkett zu wählen, das für Fußbodenheizungen geeignet ist. Der Wärmedurchlasswiderstand des Parketts sollte möglichst gering sein, um eine effiziente Wärmeübertragung zu gewährleisten.
    • Estrich sanieren: Ursachen, Methoden & Kosten
      Informationen zur Sanierung von beschädigtem Estrich.
    • Parkettarten im Vergleich: Massiv, Mehrschicht, Fertigparkett
      Unterschiede und Eigenschaften verschiedener Parkettarten.
    • Bodenbeläge für Fußbodenheizung: Geeignete Materialien
      Welche Bodenbeläge sind für Fußbodenheizungen geeignet?
    • Trittschalldämmung: Materialien, Stärken & Einbau
      Alles über Trittschalldämmung und ihre Wirkung.
    • Feuchtigkeit im Estrich: Ursachen, Messung & Sanierung
      Wie man Feuchtigkeit im Estrich erkennt und beseitigt.
  2. Estrich Unebenheit messen: Richtscheit-Methode für Parkett
    Hallo Steffen,
    die Messung, so wie Du sie ausführtest, ist nicht aussagefähig.
    Eine Antwort ist dementsprechend nicht möglich.
    Messe bitte noch einmal wie folgt:
    Lege den 2-Richtscheit auf die Oberfläche des Fußbodens im Übergang auf. Möglicherweise siehst Du unter dem Richtscheit eine Fuge (Stichmaß). Führe nun links- und rechtsseitig (linksseitig, rechtsseitig) unterhalb des Richtscheits ein kleines, schmales Papierschnipselchen bis an die Stelle, wo es hängen bleibt (da die Fuge nun zu schmal ist.
    Messe den Abstand zwischen der linken und rechten Außenkante (wo die Papierstückchen hängen blieben). Das ist unser Messpunktabstand.
    Gemessen werden muss zu diesem Messpunktabstand die Fugengröße.
    Nun auf diesem Wege kann eine Beantwortung dahingehend erfolgen, ob hier Toleranzen bei der Ebenheiten überschritten wurden, oder auch nicht.
    Nun kommt es letztendlich noch auf das Format der Parkettdielen an, ob die "übliche" Ebenheit von 4 mm auf 1 m bzw. 6 mm auf 2 m Messpunktabstand überhaupt ausreichend ist, oder ggf. durch zusätzliche Spachtelmaßnahmen eine größere Ebenheit erzielt werden muss (Zeile 4 Tabelle 3 nach DINAbk. 18202; Sonderleistung Parkett- oder Bodenleger (Parkettleger, Bodenleger)).
    MfG Klaus Rauer, Sachverständigenbüro für Fußbodenkonstruktionen
  3. Estrich-Problem präzisiert: Erhebung statt Senke für Parkett
    Lieber Herr Rauer, vielen Dank, dass Sie sich ...
    Lieber Herr Rauer,
    vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben sich in mein Problem hineinzudenken.
    Ich werde noch einmal versuchen das Problem zu präzisieren, sollte dies nicht gelingen, werde ich versuchen ein Bild einzustellen, da ich denke ich bin falsch verstanden worden.
    Es handelt sich nicht um eine Senke, sodass ich eine Distanz über einer Fuge messen könnte. Es treffen sich zwei Ebenen an einer "Erhebung" und wenn ich die Richtlatte auf die Erhebung lege, dann liegen beide Enden frei (vergleichbar einer Wippe). Drücke ich die Latte auf eine Ebene, dann hebt sich die Latte von der anderen Ebene ab, auf 1 Meter Distanz 8 mm hoch. Die Ebenen an sich sind sehr gut gemacht, in sich nahezu plan, nur die Stelle, an der sie sich treffen bereitet mir Sorgen.
    Ich möchte Schiffbodenparkett (Haro) 220 cm Länge verlegen lassen (verklebt).
    Heute habe ich mit dem Estrichleger gesprochen, er meinte es sei kein Problem das Parkett zu legen, da der Hügel abgerundet sei.
    Gruß, nochmals vielen Dank, sollte ein Bild nötig sein Stelle ich es ein. Dies kann ich aber erst heute Abend tun.
    Steffen Lutzi
  4. Estrich Hochpunkt abschleifen: Lösung für lange Parkettdielen
    gratartig verlaufender Hochpunkt im Estrich
    Die Verlegung derartig langer Dielenelemente setzt in der Tat eine ausreichend ebene Unterlage voraus.
    Eine auskragende Messlatte/Richtscheit (so wie gemessen wurde), als gratartig verlaufender Hochpunkt in der Fläche  -  diese Situation wird von der Ebenheitsnorm nicht erfasst.
    Mann kann diese nur abschleifen, sodass man auf eine in der Höhe gleichmäßige Fläche trifft.
    Alternativ oder ergänzend (beides ist möglich) kann nach dem Schleifen vor und hinter dem Hochpunkt grundiert und angespachtelt werden.
    Sollte ein Teil des Raumes tatsächlich "nach hinten abfallen", würde ich ein Anspachteln auf die notwendige Höhe favorisieren, wenn keine Höhenanschlusspunkte dagegen sprechen (Beispiel: Türanschluss zu einem weiteren Raum).
    Da der Hochpunkt jedoch (wie ich dem Vortext entnehme) sehr wahrscheinlich aus dem Verfüllen einer zurück gebauten Innenwand
    resultiert (e), spräche nichts gegen das lokale Abschleifen des Hochpunkts und hierdurch praktizierte Egalisieren.
    Ein Fachbetrieb des Bodenlegenden Gewerbes sollte das Problem lösen können!
    MfG Klaus Rauer
  5. Estrichleger-Votum: Ebenenwinkel als Ursache für Unebenheit
    Diese Möglichkeit habe ich mit dem Estrichleger besprochen, ...
    Diese Möglichkeit habe ich mit dem Estrichleger besprochen, er meinte darauf, das dies die Erhebung nur zur Seite verlegen würde, aber nicht beseitigen würde. Hintergrund ist, denke ich, dass die beiden Ebenen zwar in sich eben, aber wohl in einem gewissen Winkel zueinander stehen.
    Ich habe eine Parkett-Probe (nur 40 cm lang) auf die "Erhebung" gelegt, diese ließ sich ohne viel Druck anmodellieren, ich kann aber nicht einschätzen, ob das dauerhaft funktioniert, oder nicht zu Spannungen im Holz und trotz Verklebung zu "Knarren" führt.
    Ich werde wohl das Votum des Parkettlegers abwarten müssen und hoffen, dass er mir eine neutrale Meinung sagt. Eigentlich hoffte ich, dass durch die Estrichleger dieses Problem beseitigt würde.
    Gruß, und nochmals Vielen Dank,
    Steffen Lutzi
    Parkett verlegen: Estrich Unebenheiten ausgleichen
    💡 Kernaussagen: Dieser Thread diskutiert die Herausforderungen beim Parkett verlegen auf einem Estrich mit Unebenheiten. Es werden verschiedene Messmethoden zur Bestimmung der Ebenheit erörtert, sowie Lösungsansätze wie das Abschleifen von Hochpunkten oder das Anspachteln zur Schaffung einer ebenen Unterlage. Die korrekte Messung der Unebenheit mit einem Richtscheit ist entscheidend für die Auswahl der geeigneten Ausgleichsmethode. Abschließend wird die Bedeutung der Ebenheit für die Verlegung langer Dielenelemente hervorgehoben.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Estrich Unebenheit messen: Richtscheit-Methode für Parkett ist die korrekte Messung der Estrich-Unebenheit entscheidend für die Auswahl der richtigen Ausgleichsmethode. Eine falsche Messung kann zu ungeeigneten Maßnahmen führen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Das Abschleifen von Hochpunkten im Estrich, wie im Beitrag Estrich Hochpunkt abschleifen: Lösung für lange Parkettdielen beschrieben, ist eine Möglichkeit, eine ebene Fläche für die Parkettverlegung zu schaffen. Alternativ kann das Anspachteln von tieferliegenden Bereichen in Betracht gezogen werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Parkettverlegung sollte die Estrich-Ebenheit gemäß DIN 18202 geprüft werden. Bei Unebenheiten sind geeignete Ausgleichsmaßnahmen zu ergreifen, um ein optimales Ergebnis zu erzielen. Beachten Sie die Hinweise zur Messung im Beitrag Estrich Unebenheit messen: Richtscheit-Methode für Parkett.
    Die Diskussion zeigt, dass die Vorbereitung des Untergrunds, insbesondere bei Altbauten mit Estrich-Unebenheiten, ein entscheidender Faktor für eine erfolgreiche Parkettverlegung ist. Die Wahl der richtigen Ausgleichsmethode hängt von der Art und dem Ausmaß der Unebenheiten ab. Es ist ratsam, einen Fachbetrieb für Estrich und Bodenbeläge zu konsultieren, um eine fachgerechte Ausführung sicherzustellen. Die Informationen aus Estrichleger-Votum: Ebenenwinkel als Ursache für Unebenheit können hierbei hilfreich sein.
    Die korrekte Vorbereitung des Estrichs ist essentiell, um spätere Probleme wie Knarrgeräusche oder Spannungen im Parkett zu vermeiden. Die Investition in eine sorgfältige Untergrundvorbereitung zahlt sich langfristig aus und sorgt für ein langlebiges und optisch ansprechendes Ergebnis. Die im Thread diskutierten Aspekte zur Messung und zum Ausgleich von Estrich-Unebenheiten bieten wertvolle Anhaltspunkte für Heimwerker und Fachleute.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Parkett, Estrich, Unebenheit, Ausgleichsmasse". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie zur Heizungsunterstützung: Fußbodenheizung im Winter? Kosten, Dimensionierung & Effizienz
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe & Parkett: Geeignete Holzarten, Verlegemethoden, Wärmedurchlasswiderstand?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kachelofenzentralheizung im EFH: Kosten, Erfahrungen & Alternativen zur Gasheizung?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bodenaustausch: Kosten, Ablauf & Risiken beim Entfernen alter Böden?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Feuchtigkeit nach Heizungsrohrbruch im Altbau: Ursachen, Sanierung & Risiken für Dielung?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schallschutzwand zur Nachbarwohnung: Bimsbeton, Aufbau, Kosten & Trittschall verbessern?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Verkehrslast Decke berechnen: Bodenaufbau berücksichtigen? Lastenermittlung
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Nachtragsforderungen Rohbau: Unvorhergesehene Kosten beim Umbau? Architekt haftbar?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baukostenexplosion ohne Änderungen: Ursachen, Risiken & Finanzierungslösungen?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schwimmender Estrich für Parkett: Mindestgüte ZE 45? Normen, Anforderungen & Risiken
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Parkett, Estrich, Unebenheit, Ausgleichsmasse" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Parkett, Estrich, Unebenheit, Ausgleichsmasse" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Parkett verlegen trotz Estrich-Unebenheit: Ausgleich, Aufbauhöhe & Kosten?
Suche nach: Parkett auf unebenem Estrich: Tipps
Suche nach: Parkett verlegen, Estrich Unebenheit, Ausgleichsmasse, Parkett Aufbauhöhe, Estrich sanieren, Boden nivellieren, Parkett Untergrund vorbereiten
