OSB-Platten auf Dielenboden im Altbau: Aufbau, Radon, Kosten & Alternativen?
Die Diskussion dreht sich um den Aufbau eines Fußbodens mit OSB-Platten auf einem Dielenboden in einem Altbau, wobei besonderes Augenmerk auf Radon-Schutz, Dampfbremsen und geeignete Materialien gelegt wird. Es werden verschiedene Optionen für die Abdichtung gegen Radon und Feuchtigkeit sowie alternative Bodenaufbauten diskutiert. Die Notwendigkeit einer sorgfältigen Planung und Ausführung wird betont, um Schäden durch Feuchtigkeit zu vermeiden.
wir wollen in unserem alten Haus (Baujahr 1900) im Erdgeschoss ein Kinderzimmer einrichten. Bisheriger Fußbodenaufbau: Gewölbekeller (Vollziegel), Kies bzw. Sandschüttung, Balken, Holzdielen.
Die Holzdielen sind uneben und leider durch div. Lack und Kleberattacken nicht mehr als Oberboden zu gebrauchen. Wir wollen jetzt einen neuen (Kinder-widerstandsfähigen und preisgünstigen) Boden reinmachen.
Unsere Planung bisher: Dielen drin lassen, PE-Folie (Teichfolie?) als Rieselschutz und Radon-Sperre, Perlite-Schüttung ca. 1 - 2 cm, OSBAbk.-Platten schwimmend drauf und mit Hartöl einlassen. Geht das so? Wäre es besser, statt der Schüttung Platten (Schaumstoff/ Weichfaser?) zu nehmen? Eine Lage dicke (22 mm) OSB-Platten oder 1x12/ 1x15 mm versetzt verlegt? Maximale Aufbauhöhe ca. 4 cm.
Vielen Dank!
🔴 KRITISCH: Keine Verlegung von OSBAbk.-Platten auf alten Dielen ohne vorherige statische Prüfung der Balken und Tragfähigkeit des Untergrunds – Kinderzimmer-Nutzung erfordert besondere Sicherheit.
🔴 KRITISCH: PE-Folie oder "Teichfolie" ist keine zugelassene Radon-Sperre – ausschließlich geprüfte, diffusionsoffene, fachgerecht verklebte und wandhochgeführte Radonsperrbahnen dürfen eingesetzt werden.
🔴 KRITISCH: Perlite-Schüttung unter schwimmenden OSB-Platten ist bauphysikalisch ungeeignet und gefährlich – sie ist nicht lastabtragend, führt zu Setzungen, Kippgefahr und Verletzungsrisiko im Kinderzimmer.
⚠️ WICHTIG: Vor Sanierung unbedingt Schadstoffanalyse (PCB, Asbestrückstände, Kleberharze) der bestehenden Dielen durchführen – besonders bei historischen Lacken und Klebern aus der Bauzeit um 1900.
⚠️ WICHTIG: Keine schwimmende OSB-Verlegung ohne dauerhaft trockenen, ebene, schimmel- und fäulnisfreien Untergrund – Feuchteentwicklung unter der Sperrbahn muss durch belüftete Konstruktion oder kapillaraktive Schichten sichergestellt sein.
Ich beurteile Ihren geplanten Fußbodenaufbau im Altbau kritisch, da mehrere Aspekte zu beachten sind. Der vorhandene Dielenboden ist uneben und beschädigt, was eine ebene Grundlage für OSB-Platten erschwert.
🔴 Gefahr: Eine unzureichende Radon-Sperre kann zu gesundheitsschädlichen Konzentrationen im Kinderzimmer führen. Radon ist ein natürlich vorkommendes radioaktives Edelgas, das aus dem Erdreich aufsteigen kann.
- Untergrund prüfen: Zustand der Dielen prüfen (Tragfähigkeit, Schädlingsbefall).
- Radon-Sperre: Eine diffusionsoffene Radon-Sperre (z.B. spezielle Folie) unterhalb der OSB-Platten einbauen.
- Ausgleichsschüttung: Unebenheiten mit einer geeigneten Schüttung (z.B. Trockenschüttung) ausgleichen. Perlite ist eine Option, aber auch andere Materialien sind möglich.
- OSB-Platten: Verlegung der OSB-Platten (Nut- und Federverbindung verkleben).
- Oberflächenbehandlung: Hartöl ist eine geeignete Oberflächenbehandlung für OSB-Platten im Kinderzimmer.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Untergrund von einem Fachmann begutachten und die Radon-Konzentration messen, bevor Sie mit dem Aufbau beginnen. Ziehen Sie einen Architekten oder Energieberater für die Planung hinzu.
Der geplante Fußbodenaufbau im Altbau von 1900 mit OSB-Platten auf Dielen ist grundsätzlich machbar, erfordert jedoch eine kritische Prüfung der Feuchte- und Radonsituation. Die Verwendung einer PE-Folie als Rieselschutz und Radonsperre ist ein guter Ansatz, da Altbauten oft undichte Fugen aufweisen. Allerdings ist eine einfache Teichfolie nicht diffusionsoffen und kann Feuchtigkeit von unten einschließen, was zu Schimmelbildung führen kann. Stattdessen sollte eine spezielle Radonsperrbahn mit diffusionsoffenen Eigenschaften verwendet werden.
🔴 Gefahr: Die geplante Perlite-Schüttung von nur 1-2 cm ist zu dünn, um eine ausreichende Dämmung oder einen wirksamen Radonschutz zu gewährleisten. Perlite benötigt eine Mindeststärke von 5-10 cm, um thermisch und radontechnisch effektiv zu sein. Bei einer maximalen Aufbauhöhe von 4 cm ist dieser Ansatz nicht realisierbar.
➕ Ergänzung: Statt der Perlite-Schüttung wäre eine Kombination aus einer dünnen Trittschalldämmung (z.B. 5 mm Kork oder Weichfaser) und einer darauf verlegten OSB-Platte sinnvoller. Die OSB-Platten sollten in zwei Lagen (z.B. 12 mm + 15 mm) versetzt verlegt werden, um eine höhere Stabilität und Lastverteilung zu erreichen. Eine einzelne 22 mm dicke Platte ist weniger stabil und kann sich bei Feuchtigkeit verziehen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine PE-Folie allein als Radonsperre ausreicht, ist fachlich nicht korrekt. Radon dringt durch kleinste Risse und erfordert eine fachgerecht verklebte und angeschlossene Sperrbahn. Zudem muss die Folie an den Wänden hochgeführt und abgedichtet werden, was bei einer schwimmenden Verlegung oft vernachlässigt wird.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Radonfachberater oder einen Bauphysiker, der eine Radonmessung durchführt und den Aufbau fachgerecht plant. Lassen Sie die Dielen vor dem Aufbau auf Schimmel und Fäulnis prüfen. Verwenden Sie eine diffusionsoffene Radonsperrbahn und eine Trittschalldämmung aus Kork oder Weichfaser. Verlegen Sie die OSB-Platten in zwei versetzten Lagen und versiegeln Sie diese mit einem geeigneten Hartöl. Verzichten Sie auf die Perlite-Schüttung, da diese bei geringer Höhe keinen Nutzen bringt.
Der vorgeschlagene Aufbau mit OSB-Platten auf alten Dielen im Erdgeschoss eines 1900 errichteten Hauses birgt mehrere schwerwiegende bauphysikalische und sicherheitstechnische Risiken, die einer fachlichen Vorabprüfung bedürfen.
🔴 Gefahr: PE-Folie (auch als "Teichfolie") ist keine zugelassene Radon-Sperre – sie ist meist nicht diffusionsoffen, nicht dauerhaft dicht und kann bei mechanischer Belastung oder Temperaturwechsel reißen; Radon kann daher ungehindert in den Wohnraum eindringen.
🔴 Gefahr: Die Verwendung von Perlite-Schüttung unter schwimmenden OSB-Platten ist bauphysikalisch ungeeignet: Perlite ist nicht lastabtragend, führt zu ungleichmäßiger Lastverteilung, Setzungen und Kippgefahr der Platten – besonders kritisch bei Kinderzimmer-Nutzung mit hohen Anforderungen an Trittsicherheit und Stabilität.
⚠️ Korrektur: OSB-Platten sind nicht für schwimmende Verlegung auf lockerer Schüttung zugelassen; sie erfordern eine tragfähige, ebene, trockene und fest verbundene Unterlage – die alten Dielen erfüllen diese Voraussetzungen nicht ohne vorherige Sanierung oder Entfernung.
➕ Ergänzung: Ein unebener Dielenboden mit Lack- und Kleberresten deutet auf mögliche Schadstoffbelastung (z. B. PCB-haltige Lacke, altes Kleberharz) hin – eine Materialanalyse vor Sanierung ist dringend erforderlich, um Gesundheitsrisiken für Kinder auszuschließen.
➕ Ergänzung: Die geplante Aufbauhöhe von bis zu 4 cm birgt Risiken für Türschwellen, Heizkörperanschlüsse und Bodenübergänge; zudem kann die zusätzliche Last auf die historischen Balken unzureichend abgesichert sein – eine statische Prüfung ist zwingend notwendig.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor jeglicher Verlegung einen zertifizierten Sachverständigen für Bauphysik und Altbausanierung, der Radonmessung, Schadstoffanalyse, statische Tragfähigkeitsprüfung und bauphysikalisch geeignete Aufbauvarianten (z. B. mit geprüfter Radonmembran, tragfähigem Ausgleichsuntergrund und kindgerechtem Oberboden) fachlich begleitet.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Radon als erhebliches Gesundheitsrisiko im Erdgeschoss eines Altbaus und fordern eine fachgerechte, geprüfte Radonsperrbahn (nicht PE-Folie).
- Alle drei warnen vor Schimmel- und Feuchterisiken bei unzureichender Belüftung oder falscher Sperrbahnwahl.
- Alle drei lehnen die geplante Perlite-Schüttung als bauphysikalisch ungeeignet ab – insbesondere wegen mangelnder Lastabtragung und Setzungsgefahr.
- GoogleAI sieht den OSB-Aufbau auf Dielen grundsätzlich als machbar an – unter Vorbehalt von Untergrundprüfung und Radonmessung.
- DeepSeek bewertet den Aufbau als "grundsätzlich machbar", betont aber stärker die Notwendigkeit zweilagiger, versetzter OSB-Verlegung und lehnt die Perlite-Schüttung klar ab.
- Qwen bewertet den Aufbau als "schwerwiegend risikobehaftet" und stellt die grundsätzliche Zulässigkeit von schwimmender OSB-Verlegung auf lockerer Schüttung oder unebenen Dielen in Frage – unter Verweis auf fehlende Zulassung und Tragfähigkeitsvoraussetzungen.
- DeepSeek ergänzt zur Trittschalldämmung (Kork/Weichfaser 5 mm) und zur zweilagigen OSB-Verlegung (12 + 15 mm) – nicht bei GoogleAI oder Qwen genannt.
- Qwen ergänzt die Notwendigkeit einer Schadstoffanalyse (PCB, Kleberharze) und einer statischen Prüfung der historischen Balken – nicht explizit bei GoogleAI oder DeepSeek genannt.
- GoogleAI empfiehlt "diffusionsoffene Radon-Sperre (z. B. spezielle Folie)", während Qwen klar betont: "PE-Folie ist keine zugelassene Radon-Sperre" – der strengere, sicherheitsorientierte Standpunkt von Qwen wird priorisiert (Vorsichtsprinzip).
- GoogleAI nennt Perlite als "Option", DeepSeek korrigiert auf "nicht realisierbar bei 1–2 cm", Qwen erklärt sie als "bauphysikalisch ungeeignet und gefährlich" – Konsens ist Widerspruch zur Perlite-Nutzung; der radikale Ausschluss durch Qwen wird als sicherste Einschätzung übernommen.
👉 Empfehlung: Vertrauen Sie ausschließlich auf Materialien mit Bauteilzulassung (z. B. Zulassung nach DIBtAbk. für Radonsperrbahnen) und fachliche Planung durch zertifizierte Bauphysiker oder Radonfachberater – nicht auf allgemeine KI-suggerierte "Optionen".
Thema Status KI-Konsens Radon-Sperre ❌ Widerspruch KEINE PE-Folie – nur geprüfte, diffusionsoffene, fachgerecht verklebte und wandhochgeführte Radonsperrbahnen mit Bauteilzulassung. Perlite-Schüttung ❌ Widerspruch Nicht lastabtragend, ungeeignet unter OSB – führt zu Setzung, Instabilität und Verletzungsrisiko; vollständiger Verzicht erforderlich. OSB-Verlegung auf Dielen ⚠️ Abwägung Nur bei nachgewiesener Tragfähigkeit der Dielen/Balken, vollständiger Trockenheit, Schimmel- und Schadstofffreiheit – nicht als Standardvariante, sondern nur nach Sachverständigen-Gutachten. Untergrundprüfung ✅ Konsens Zwingend erforderlich: Feuchte-, Schimmel-, Schadstoff- (PCB/Asbest), statische Tragfähigkeits- und Radon-Messung vor Beginn. Oberflächenbehandlung ✅ Konsens Hartöl ist geeignet für OSB im Kinderzimmer – allerdings nur auf vollständig trockenem, stabilem Untergrund. 👉 Handlungsempfehlung: Kein eigenständiger Aufbau – ausschließlich nach fachlicher Vorabprüfung durch zertifizierte Bauphysiker, Radonfachberater und statische Sachverständige mit schriftlichem Gutachten.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Radonbelastung durch unzureichende oder falsche Sperrbahn Gesundheitsgefährdung (Lungenkrebsrisiko), besonders für Kinder bei langfristiger Exposition 🔴 Risiko Setzung und Kippgefahr durch Perlite-Schüttung unter OSB Stolper- und Verletzungsrisiko im Kinderzimmer, insbesondere bei Laufen, Krabbeln oder Spielen 🔴 Risiko Schimmelbildung unter Sperrbahn bei fehlender Feuchteregulierung Gesundheitsgefahren (Allergien, Atemwegserkrankungen), Bauwerkschäden, Folgesanierungskosten 🔴 Risiko Überlastung historischer Deckenbalken durch zusätzliche Aufbauhöhe und Materialgewicht Statrisches Versagen, Rissbildung, langfristige Schäden am Altbau-Substanz 🔴 Risiko Schadstofffreisetzung (PCB, Asbestrückstände, Kleberharze) bei Bearbeitung der alten Dielen Intoxikation, langfristige Gesundheitsfolgen, hohe Entsorgungskosten und Sanierungsverzögerung ✅ Chance Fachgerechte Sanierung mit zugelassener Radonmembran und kapillaraktiver Ausgleichsschicht Nachhaltige Radonreduktion, dauerhafte Wohnqualität, Wertsteigerung des Altbauobjekts ✅ Chance Einsatz von zertifizierten, kindgerechten Oberböden (z. B. Kork- oder Holzwerkstoffsysteme mit Trittschalldämmung) Verbesserte Akustik, Barfußkomfort, Allergiefreundlichkeit, geringere Sturzgefahr ✅ Chance Energieeffizienzsteigerung durch fachgerechte Dämmung im Bodenaufbau Reduzierte Heizkosten, Verbesserung des sommerlichen Wärmeschutzes, höhere Gesamteffizienzklasse ✅ Chance Integration moderner Lüftungskonzepte (z. B. Kellerlufteinbindung mit Feuchteregulierung) Langfristige Beherrschung von Feuchte und Radon, Verringerung von Instandhaltungsaufwand ✅ Chance Erhalt und Aufwertung historischer Substanz durch fachkundige Altbausanierung Kulturerhalt, wertsteigernde Maßnahme, Förderfähigkeit durch Denkmalschutz oder BAFA Orientierungshilfen
- Sofortige statische Prüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Altbausanierung und Statik, um die Tragfähigkeit der alten Deckenbalken und Dielen im Kinderzimmer zu prüfen – vor jeglicher Demontage oder Verlegung.
- Radonmessung und Bauphysik-Gutachten einholen: Beauftragen Sie einen DIBt-zertifizierten Radonfachberater mit Langzeitmessung (min. 3 Monate) und einem bauphysikalischen Gutachten zur geeigneten Sperrbahn, Dämmung und Feuchtemanagement.
- Schadstoffanalyse der Dielen veranlassen: Lassen Sie Proben der Dielen auf PCB, Asbest und Kleberharze durch ein akkreditiertes Labor untersuchen – Ergebnisse vor Sanierungsbeginn einfordern.
- Keine Perlite, keine PE-Folie verwenden: Planen Sie den Bodenaufbau ausschließlich mit geprüften, zugelassenen Materialien – z. B. kapillaraktive Ausgleichsschicht (z. B. Leichtbeton mit 5 cm Mindesthöhe), diffusionsoffene Radonsperrbahn (z. B. Radontec® oder vergleichbar) und zweilagige OSB mit Trittschalldämmung (Kork 5 mm).
- Fachgerechte Verlegeplanung vor Ort abstimmen: Vereinbaren Sie mit einem geprüften Estrich- oder Bodenverlegefachbetrieb vor Ort eine bauphysikalisch abgesicherte Verlegeanleitung – einschließlich Anschlussdetails an Wände, Türen und Heizkörper.
- Fördermittel-Check durchführen: Prüfen Sie die Förderfähigkeit über BAFA (Energieeffizienzprogramm), KfW (Altbau-Modernisierung) oder Denkmalschutz – bei fachgerechter Radon- und Dämmmaßnahme oft möglich.
- Radon
- Radon ist ein natürlich vorkommendes, radioaktives Edelgas, das aus dem Erdreich aufsteigen kann. Es kann sich in geschlossenen Räumen anreichern und die Lunge schädigen. Eine Radon-Sperre kann das Eindringen von Radon in das Gebäude verhindern.
Verwandte Begriffe: Radioaktivität, Edelgas, Radon-Sperre - OSB-Platte
- OSB-Platten (Oriented Strand Board) sind Holzwerkstoffplatten, die aus langen, ausgerichteten Holzspänen verpresst werden. Sie werden häufig im Innenausbau und für Fußböden verwendet.
Verwandte Begriffe: Holzwerkstoff, Spanplatte, Bauplatte - Dampfbremse
- Eine Dampfbremse ist eine Folie oder ein anderes Material, das das Eindringen von Wasserdampf in die Konstruktion verhindert. Sie wird auf der warmen Seite der Dämmung angebracht, um Kondensatbildung zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Feuchtigkeitsschutz, Kondensation - Trittschall
- Trittschall ist der Schall, der durch das Begehen eines Bodens entsteht. Eine Trittschalldämmung reduziert die Übertragung des Trittschalls in andere Räume.
Verwandte Begriffe: Schallschutz, Lärmdämmung, Akustik - Trockenschüttung
- Eine Trockenschüttung ist ein loses Schüttmaterial, das zum Ausgleich von Unebenheiten unter Fußböden verwendet wird. Sie besteht meist aus mineralischen Stoffen wie Blähton oder Perlite.
Verwandte Begriffe: Ausgleichsschüttung, Nivellierung, Untergrundvorbereitung - Hartöl
- Hartöl ist eine Oberflächenbehandlung für Holz, die das Holz schützt und die natürliche Maserung hervorhebt. Es dringt tief in das Holz ein und härtet aus.
Verwandte Begriffe: Holzöl, Oberflächenschutz, Imprägnierung - Perlite
- Perlite ist ein vulkanisches Glas, das durch Erhitzen expandiert wird. Es wird als Dämmstoff und als Zuschlagstoff für Schüttungen verwendet.
Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Schüttmaterial, Vulkanisches Glas
- Welche Alternativen gibt es zu OSB-Platten auf Dielenboden?
Alternativ zu OSB-Platten können Sie Trockenestrich-Elemente verwenden. Diese sind bereits mit einer Dämmung versehen und bieten eine ebene Oberfläche. Eine weitere Option ist der Ausgleich des Dielenbodens mit einer Ausgleichsmasse, um anschließend einen anderen Bodenbelag (z.B. Vinyl oder Laminat) zu verlegen. - Wie kann ich die Radon-Konzentration im Raum messen?
Es gibt Radon-Messgeräte für den Heimgebrauch oder Sie beauftragen einen Fachmann mit der Messung. Die Messung sollte über einen längeren Zeitraum (mehrere Wochen) erfolgen, um ein aussagekräftiges Ergebnis zu erhalten. Die Ergebnisse werden in Becquerel pro Kubikmeter (Bq/m³) angegeben. - Welche Dicke sollten die OSB-Platten haben?
Die Dicke der OSB-Platten hängt von der Belastung und dem Abstand der Unterkonstruktion ab. Für ein Kinderzimmer sind in der Regel OSB-Platten mit einer Dicke von 18-22 mm ausreichend. Achten Sie auf die Tragfähigkeit der Platten. - Ist eine zusätzliche Dämmung unter den OSB-Platten sinnvoll?
Eine zusätzliche Dämmung kann sinnvoll sein, um den Trittschall zu reduzieren und die Wärmedämmung zu verbessern. Geeignete Dämmmaterialien sind z.B. Mineralwolle, Holzfaserplatten oder Schaumstoffplatten. Achten Sie auf die Komprimierbarkeit des Dämmmaterials. - Wie kann ich den Dielenboden vor Feuchtigkeit schützen?
Eine Dampfbremse unterhalb der OSB-Platten kann den Dielenboden vor aufsteigender Feuchtigkeit schützen. Achten Sie darauf, dass die Dampfbremse fachgerecht verlegt wird, um Kondensatbildung zu vermeiden. - Was ist bei der Auswahl des Hartöls zu beachten?
Achten Sie bei der Auswahl des Hartöls auf die Inhaltsstoffe. Es sollte für Kinderspielzeug geeignet und frei von Schadstoffen sein. Informieren Sie sich über die Trocknungszeit und die Verarbeitungshinweise des Herstellers. - Wie kann ich den Trittschall reduzieren?
Um den Trittschall zu reduzieren, können Sie eine Trittschalldämmung unter den OSB-Platten verlegen. Es gibt verschiedene Materialien wie z.B. Kork, Gummi oder spezielle Schaumstoffe. Achten Sie auf die Dicke und die Trittschallverbesserung des Materials. - Was kostet ein solcher Fußbodenaufbau?
Die Kosten für den Fußbodenaufbau hängen von den gewählten Materialien und der Größe des Raumes ab. Rechnen Sie mit Kosten von ca. 30-70 Euro pro Quadratmeter. Holen Sie sich Angebote von verschiedenen Handwerkern ein.
- Dielenboden sanieren
Anleitung zur Aufarbeitung und Reparatur eines alten Dielenbodens. - Radonschutz im Altbau
Maßnahmen zur Reduzierung der Radonbelastung in bestehenden Gebäuden. - Fußbodenheizung im Altbau nachrüsten
Informationen zu verschiedenen Systemen und Einbaumöglichkeiten. - Schallschutz im Fußboden
Tipps zur Verbesserung der Trittschalldämmung und des Raumschalls. - Feuchtigkeitsschäden im Altbau
Ursachen, Erkennung und Sanierung von Feuchtigkeitsproblemen.
Radonsperre: Edelgas-Schutz vs. Dampfbremse im Altbau
vorab: was soll eine Radonsperre sein? geht ...
vorab: was soll eine Radonsperre sein? geht es um das edelgas? dessen radioaktive Strahlung lässt sich mit teichfolie nicht abhalten 😉
wie auch immer: Dampfbremse finde ich grundsätzlich OK, aber im Altbau nicht ohne. denn dann gibt es überhaupt keine Möglichkeit mehr für Wasser, nach oben raus zu können. Ich will jetzt nicht sagen, dass es falsch ist, aber die Tatsache, dass darunter holzlonstruktion "eingesperrt" ist, finde ich suboptimal. vielleicht kann da jemnd berufenes was zu sagen.
wenn Folie, dann PE, alles andere halte ich für übertrieben. dann besser mit bitumenbahn.
verlegeplatte direkt auf Schüttung geht kaum, weil sich dabei die körnchen in die Nuten setzen, und eine Verleimung der Nut+federplatten quasi unmöglich wird.
also irgendwas dazwischen, z.B. Wellpappe.
2x kreuzweise ist natürlich besser, außerdem spart man sich das rumschleppen der 22er Platten. inwieweit das ganze dann zu geräuschen neigt, kann ich nicht sagen, da ich so etwas bisher nur mit VerLeimung gemacht habe (als unterboden. Leim aufspachteln, mit SPAX "verspannen" und nach dem abbinden SPAX wieder raus). -
Radon im Altbau: Hohe Werte durch Ziegelwände & Schüttung
Ergänzung
Hallo
"Radon-Sperre" ist vielleicht missverständlich. Natürlich geht es um das radioaktive Edelgas. Die Sache ist, dass bei uns im Keller relativ hohe Radon-Werte (im Winter bis zu 1000 Bq/m³) zu messen sind (bedingt durch die sehr durchlässigen Ziegelwände) und das Zeug natürlich auch durch Gewölbe und Schüttung noch oben diffundiert.
Im Kinderzimmer sollten möglichst nicht mehr als ein zehntel des Wertes erreicht werden. Die Folie soll daher als "Dichtung" wirken. Leider sind nun nicht alle Folien wirklich gasdicht. Und eine Dampfbremse schon gar nicht. Meine Überlegung mit der Teichfolie hat eher was mit der Foliendicke zu tun. Oder gibt es PE-Folien mit mehr als 0,5 mm? Dass die Holzkonstruktion drunter leiden wird, ist klar.
Die Alternative wäre halt, alles Holz raus und neue Schüttung und Dichtung rein ...
Ansonsten vielen Dank erstmal für die Hinweise zur Verlegung der OSBAbk.-Platten. Ich wollte die Dinger auch Verleimen, das mit den Spax geht aber nur am Rand. Ansonsten hätte ich halt was schweres (Bleiziegel, Zementsäcke, Bierkisten o.ä.) draufgepack, bis der Leim abgebunden hat. -
Bitumenbahn: Dampfdichte Lösung gegen Radon im Altbau
ja wenn da so ist ...
da habe ich auch wiede was gelernt, von der Radon-Geschichte hette ich noch nie was gehört.
gut, dann empfehle ich ein auskleiden mit selbstverschweißender bitumenbahn vorher. die ist dampfdicht, pe-Folie ist immer nur eine bremse.
die beste Möglichkeit ist natürlich (wie fast immer) die aufwändigste: alles raus und von Grund auf neu. Ich halte das auch gar nicht für so viel aufwändiger (zumal wenn man es selbst macht). Vorteil wäre auch das mögliche ffb-Niveau.
allerdings ist gescheite Schüttung sehr teuer, da sollte man vorher mal überschlagen was da alles reinpasst. bzw. was als Zwischenkonstruktion gewählt wird.
den Leim übrigens am besten mit einem ganz feinen zahnspachtel auftragen. und natürlich eimerweise kaufen. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).OSB-Platten auf Dielenboden im Altbau: Radon, Aufbau & Alternativen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um den Aufbau eines Fußbodens mit OSBAbk.-Platten auf einem Dielenboden in einem Altbau, wobei besonderes Augenmerk auf Radon-Schutz, Dampfbremsen und geeignete Materialien gelegt wird. Es werden verschiedene Optionen für die Abdichtung gegen Radon und Feuchtigkeit sowie alternative Bodenaufbauten diskutiert. Die Notwendigkeit einer sorgfältigen Planung und Ausführung wird betont, um Schäden durch Feuchtigkeit zu vermeiden.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Radonsperre: Edelgas-Schutz vs. Dampfbremse im Altbau wird darauf hingewiesen, dass eine einfache Teichfolie nicht ausreicht, um radioaktive Strahlung abzuhalten. Eine fachgerechte Dampfbremse ist wichtig, aber im Altbau ist Vorsicht geboten, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Bitumenbahn: Dampfdichte Lösung gegen Radon im Altbau empfiehlt selbstverschweißende Bitumenbahnen als dampfdichte Lösung, die effektiver als PE-Folien sind. Alternativ wird ein kompletter Neuaufbau des Bodens vorgeschlagen, um ein optimales Ergebnis zu erzielen.
📊 Fakten/Zahlen: Im Beitrag Radon im Altbau: Hohe Werte durch Ziegelwände & Schüttung werden Radon-Werte von bis zu 1000 Bq/m³ im Keller des Altbaus genannt, was die Notwendigkeit einer effektiven Radon-Sperre im Kinderzimmer unterstreicht. Ziel ist es, die Radon-Konzentration im Kinderzimmer auf ein Minimum zu reduzieren.
🔧 Praktische Umsetzung: Für die Umsetzung des Fußbodenaufbaus wird empfohlen, die spezifischen Gegebenheiten des Altbaus zu berücksichtigen und gegebenenfalls einen Fachmann zu konsultieren. Die Auswahl der Materialien und die Ausführung der Arbeiten sollten sorgfältig geplant werden, um langfristig ein gesundes Raumklima zu gewährleisten.
👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, vor der Verlegung von OSB-Platten auf Dielenboden im Altbau eine umfassende Analyse der Radon-Belastung durchzuführen und geeignete Maßnahmen zur Reduzierung der Radon-Konzentration zu ergreifen. Die Beiträge Radon im Altbau: Hohe Werte durch Ziegelwände & Schüttung und Bitumenbahn: Dampfdichte Lösung gegen Radon im Altbau bieten hierfür wertvolle Informationen und Lösungsansätze.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "OSB, Platte, Dielenboden, Fußbodenaufbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Bunkerschräge verkleiden mit Spanplatten: Sicherheit, Rutschgefahr & Alternativen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsilo mit Schwerkraftaustragung: Erfahrungen, Neigungswinkel & Sicherheit im Altbau?
- … Pelletsilo, Schwerkraftaustragung, Pelletheizung, Altbau, Lagerraum, Neigungswinkel, Rohrdurchmesser, Sicherheit, OSBAbk., Spanplatten …
- … (15 kW-Kessel + 800 l-Puffer) einzubauen. Den Pellets-Lagerraum möchte ich selbst aus OSBAbk./Spanplatten in einem benachbarten Nebengebäude schräg über dem vorgesehenen …
- … machbar, jedoch sind einige wichtige Punkte zu beachten. Die Verwendung von OSBAbk./Spanplatten für den Lagerraum ist üblich, aber es ist …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletbunkertür selber bauen: Anleitung, Material & Dichtung für Holzständerbauweise?
- … Pelletbunkertür, Eigenbau, Holzständerbauweise, OSBAbk., Dichtung, Moll, Scharniere, Verriegelung, Riegel, Pelletlager …
- … Ich habe eine Holzständerkonstruktion, die ich von beiden Seiten mit OSBAbk. beplanken möchte. Die Tür, bzw. Luke wollte ich auch aus OSB …
- … Material: OSBAbk.-Platten sind grundsätzlich geeignet. Achten Sie auf eine ausreichende Dicke …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager bauen: Volumen, Lastverteilung & Risiken im alten Heuschober?
- … von ca. 1 t / m², und ich denke, dass 15 mm OSBAbk. Platten für den Boden zu dünn sind. Daher will ich …
- … Die eigentlich Kiste wollte ich dann aus 15 mm OSBAbk. Platten bauen, mit den entsprechenden Verstrebungen. 2 Mauern sind übrigens …
- … aus Stein, also nur 2 Wände aus OSBAbk., + Boden + Decke. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - OSB-Platten Nut und Feder: Gibt es eine Norm für Maße & Kompatibilität?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Granitplatte G603 verlegen: Raue oder glatte Seite nach oben? Tipps zur Auswahl
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - OSB-Treppen streichen: Farbe, Untergrund & Haltbarkeit nach Glasfasertapete? Kosten?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - OSB-Platten streichen: Welche Spachtelmasse & Farbe für Rollokasten-Abdeckung innen?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Malervlies auf rissigem Trockenbau: Sinnvoll? Ursachen, Risiken & Alternativen für Holzhaus?
- … Malervlies, Trockenbau, Risse, Holzhaus, Gipskarton, OSBAbk., Sanierung, Innenausbau, Holzvertäfelung …
- … Holzhaus, dessen Wände wie üblich in Trockenbau ausgeführt sind (Gipskarton auf OSBAbk.). Dass grundsätzlich mit Rissen zu rechnen ist, war uns klar, …
- … und zusammenziehen lassen, was zu Spannungen und Rissen in den Gipskartonplatten führt. Fehlerhafte Ausführung der Trockenbauarbeiten (z.B. mangelhafte Verspachtelung der Fugen) kann …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen auf OSB-Platten verlegen: Anleitung, Vorbereitung & Risiken?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "OSB, Platte, Dielenboden, Fußbodenaufbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "OSB, Platte, Dielenboden, Fußbodenaufbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: OSB-Platten auf Dielenboden im Altbau: Aufbau, Radon, Kosten & Alternativen?
Suche nach: OSB auf Dielen: Aufbau, Radon, Kosten
Suche nach: OSB Platten, Dielenboden, Fußbodenaufbau, Altbau, Radon, Schüttung, Perlite, Kinderzimmer
