Granit Tiger Skin Rustik (G602) kleben: Welcher Fliesenkleber für Zementestrich im Neubau?
Hallo Forum,
ich möchte nächstes Wochenende in meinem Neubau den Granit Tiger skin rustik (G602) auf Zementestrich als Fliesen 60/30 verlegen. Welchen Kleber würdet ihr mir da empfehlen? Normalen Flex-Kleber oder muss ich da "weißen" Kleber verwenden.
Auf der Treppe ganz normal Trass-Zement-Mörtel oder?
Danke
Andreas
  • Andi30
    Für die Verlegung von Granitfliesen 'Tiger Skin Rustik' (G602) auf Zementestrich im Neubau empfehle ich Ihnen einen hochwertigen Flexkleber. Dieser gleicht Spannungen aus, die durch unterschiedliche Ausdehnung von Granit und Estrich entstehen können.
    Ob ein weißer Kleber notwendig ist, hängt von der Farbe des Granits ab. Bei hellen Natursteinen kann ein dunkler Kleber durchscheinen und die Optik beeinträchtigen. In diesem Fall ist ein weißer Flexkleber die bessere Wahl.
    Für die Verlegung auf der Treppe ist ein Trasszementmörtel geeignet. Trasszement reduziert das Risiko von Ausblühungen und Verfärbungen bei Natursteinen.
    👉 Handlungsempfehlung: Achten Sie beim Kauf des Klebers auf die Eignung für Naturstein und Zementestrich. Beachten Sie die Herstellerangaben zur Verarbeitung und Trocknungszeit.
    Flexkleber
    Ein Flexkleber ist ein Klebstoff, der durch Zusätze von Kunststoffen elastische Eigenschaften besitzt. Er wird verwendet, um Spannungen zwischen unterschiedlichen Materialien auszugleichen und eignet sich besonders für Fliesen auf Fußbodenheizungen oder bei großen Temperaturunterschieden.
    Verwandte Begriffe: Fliesenkleber, Natursteinkleber, Dispersionskleber
    Zementestrich
    Zementestrich ist ein Baustoff, der aus Zement, Sand und Wasser gemischt wird und als Untergrund für Bodenbeläge dient. Er wird auf die Rohdecke aufgebracht und bildet eine ebene Fläche.
    Verwandte Begriffe: Anhydritestrich, Trockenestrich, Gussasphaltestrich
    Trasszementmörtel
    Trasszementmörtel ist ein Mörtel, der Trass enthält. Trass ist ein natürlich vorkommendes, vulkanisches Gestein, das die Fähigkeit besitzt, Kalkausblühungen zu reduzieren. Er wird häufig bei der Verlegung von Natursteinen verwendet.
    Verwandte Begriffe: Zementmörtel, Kalkmörtel, Natursteinmörtel
    Naturstein
    Naturstein ist ein Sammelbegriff für Gesteine, die in der Natur vorkommen und als Baumaterial verwendet werden. Beispiele sind Granit, Marmor, Schiefer und Sandstein.
    Verwandte Begriffe: Fliesen, Keramik, Feinsteinzeug
    Ausblühungen
    Ausblühungen sind weiße, kristalline Ablagerungen auf der Oberfläche von Mauerwerk oder Fliesenbelägen. Sie entstehen durch die Auswanderung von Salzen aus dem Untergrund und können das Erscheinungsbild beeinträchtigen.
    Verwandte Begriffe: Kalkausblühungen, Salzausblühungen, Effloreszenzen
    Imprägnierung
    Eine Imprägnierung ist eine Behandlung von Oberflächen, um sie wasserabweisend oder schmutzabweisend zu machen. Sie wird häufig bei Natursteinen eingesetzt, um sie vor Fleckenbildung zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Versiegelung, Beschichtung, Hydrophobierung
    Granit
    Granit ist ein magmatisches Tiefengestein, das hauptsächlich aus Feldspat, Quarz und Glimmer besteht. Es ist sehr hart, widerstandsfähig und wird häufig als Baumaterial verwendet.
    Verwandte Begriffe: Marmor, Sandstein, Schiefer
    1. Welche Vorteile bietet ein Flexkleber bei der Verlegung von Granit?
      Flexkleber ist elastischer als normaler Kleber und kann Spannungen zwischen Fliese und Untergrund besser ausgleichen. Dies ist besonders wichtig bei Natursteinen wie Granit, die sich bei Temperaturänderungen ausdehnen und zusammenziehen.
    2. Wann sollte man einen weißen Fliesenkleber verwenden?
      Ein weißer Fliesenkleber ist empfehlenswert, wenn Sie helle oder transparente Natursteine verlegen. Dunkle Kleber können durchscheinen und die Optik der Fliesen beeinträchtigen.
    3. Was ist Trasszementmörtel und warum wird er für Natursteine empfohlen?
      Trasszementmörtel enthält Trass, ein vulkanisches Gestein, das die Bildung von Kalkausblühungen reduziert. Diese Ausblühungen können bei der Verlegung von Natursteinen mit normalem Zementmörtel auftreten und das Erscheinungsbild beeinträchtigen.
    4. Muss der Zementestrich vor der Verlegung vorbereitet werden?
      Ja, der Zementestrich muss sauber, trocken und tragfähig sein. Eventuelle Unebenheiten sollten ausgeglichen und eine Grundierung aufgetragen werden, um die Haftung des Klebers zu verbessern.
    5. Wie lange muss der Fliesenkleber trocknen, bevor der Boden betreten werden kann?
      Die Trocknungszeit des Fliesenklebers hängt vom Produkt und den Umgebungsbedingungen ab. Beachten Sie die Angaben des Herstellers auf der Verpackung. In der Regel dauert es mindestens 24 Stunden, bevor der Boden vorsichtig betreten werden kann.
    6. Kann ich eine Fußbodenheizung unter dem Granit verlegen?
      Ja, Granit ist für Fußbodenheizungen geeignet. Achten Sie darauf, einen flexiblen Kleber und eine geeignete Entkopplungsmatte zu verwenden, um Spannungen zu minimieren.
    7. Was ist bei der Reinigung von Granitfliesen zu beachten?
      Verwenden Sie zur Reinigung von Granitfliesen milde, pH-neutrale Reiniger. Vermeiden Sie säurehaltige oder scheuernde Reinigungsmittel, da diese die Oberfläche beschädigen können.
    8. Wie vermeide ich Fleckenbildung auf dem Granit?
      Imprägnieren Sie den Granit nach der Verlegung mit einem geeigneten Imprägniermittel. Dies schützt die Oberfläche vor dem Eindringen von Flüssigkeiten und erleichtert die Reinigung.
    • Fliesen auf Fliesen kleben
      Anleitung und Tipps zur Verlegung von neuen Fliesen auf alten Fliesen.
    • Estrich schleifen
      So bereiten Sie den Estrich optimal für den neuen Bodenbelag vor.
    • Naturstein reinigen und pflegen
      Die richtige Pflege für langanhaltende Schönheit von Natursteinböden.
    • Fliesen verfugen
      Anleitung zum fachgerechten Verfugen von Fliesen.
      Welche Bodenbeläge sind für Fußbodenheizungen geeignet?
  2. Materialtipp: GRANIRAPID für Tiger Skin Rustik (G602)
    Foto von Herbert Fahrenkrog
    Ist kein Granit
    aber ein höllisch empfindlicher Paragneis. Bester und risikolosester Kleber: GRANIRAPID von Mapei. Zementschleierentfernung nur mit Amidosulfonsäure (Into Energy).
    Das Gestein ist zwar preiswert, aber die Verlegung teuer.
    Auf der Treppe ist Trass Mörtel möglich, aber ich würde (nicht lachen) auf die Rückseite und den nicht sichtbaren Kanten eine alternative Abdichtung aufbringen und dann erst verlegen. Das verhindert eine Alkali-Reaktion mit den Erzmineralien im Tiger Skin.
    Unterhaltsreinigung: Mikrofasertuch und Alkoholreiniger
  3. Abdichtungsempfehlung für Tiger Skin Rustik im Neubau
    Was zur Abdichtung
    Hallo Herr Fahrenkrog,
    danke für die sehr schnelle und fundierte Antwort. Was würden Sie als Abdichtung vorschlagen?
    Danke und Grüße aus dem Bayerischen Wald
    Andreas
  4. Hinweise zum Verfugen von Granit Tiger Skin Rustik
    Verfugen
    Ach ja noch eine Frage, muss ich beim Verfugen auf was spezielles achten?
    Andreas
  5. Fliesenkleber: Sakret NKK für Granit G602 geeignet?
    Nochmal Kleber
    hab gerade mit meinem Lieferant gesprochen, der würde den Sakret NKK empfehlen. Ist der verwendbar?
    Danke!
    Andreas Wagner
  6. ✅ Freigabe: Kleber & Fugenmaterial für Granit G602
    Wenn Sakret denKleber schriftlich freigibt
    für dieses Material, warum nicht. Fugmaterial sollte auch vom Hersteller explizit freigegeben werden. Alternative Abdichtung bitte nicht mit Marmordichtschlämme verwechseln. Produkt bei Sakret, Mapei, Ceresit ... erfragen.
  7. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 13.01.2026
    Granit Tiger Skin Rustik (G602) kleben: Fliesenkleber-Empfehlungen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Verlegung von Granit Tiger Skin Rustik (G602) auf Zementestrich im Neubau. Es werden spezifische Klebstoffempfehlungen gegeben, wobei GRANIRAPID von Mapei als besonders geeignet hervorgehoben wird. Zudem wird auf die Notwendigkeit einer geeigneten Abdichtung und die korrekte Wahl des Fugenmaterials eingegangen. Die Freigabe des Klebers durch den Hersteller ist entscheidend.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Materialtipp: GRANIRAPID für Tiger Skin Rustik (G602) handelt es sich bei dem Material um einen Paragneis, der empfindlich ist. Die Zementschleierentfernung sollte nur mit Amidosulfonsäure (Into Energy) erfolgen.
    ✅ Zusatzinfo: Bezüglich der Abdichtung wird empfohlen, sich bei Herstellern wie Sakret, Mapei oder Ceresit nach geeigneten Produkten zu erkundigen. Dabei sollte eine Verwechslung mit Marmordichtschlämme vermieden werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Verlegung sollte die schriftliche Freigabe des Klebers vom Hersteller eingeholt werden, wie im Beitrag ✅ Freigabe: Kleber & Fugenmaterial für Granit G602 betont wird. Ebenso ist die Freigabe des Fugenmaterials wichtig. Für die Treppe wird Trass-Zement-Mörtel empfohlen, gegebenenfalls mit zusätzlicher Abdichtung auf der Rückseite.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Granit, Tiger, Skin, Rustik". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Falsche Baupläne entdeckt: Architekt haftbar? Vorgehen, Kosten & Ansprüche bei Fehlplanung?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Feinsteinzeug Grundreinigung & Imprägnierung: Wartezeit, Anleitung & Produkte?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Naturstein verfugen: Zeitpunkt, Zementschleier entfernen & Farbvertiefer-Anwendung?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Terrazzo & Granit verlegen: Was kostet die reine Arbeitszeit pro m²?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Mauerabdeckung Naturstein: Granit zu teuer? Alternativen, Kosten & Preisvergleich
  6. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Epoxidharzfugen ausbessern: Anleitung, Material & Kosten für Granit/Sandstein?
  7. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Kalkstein vs. Granit vs. Beton: Terrassenplatten – Vor- & Nachteile, Kosten & Haltbarkeit?
  8. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenplatten Frostschaden trotz Drainmörtel: Ursachen, Reparatur & Vorbeugung?
  9. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Pflastersteine für Terrasse: Welche sind langlebig, frostsicher & pflegeleicht?
  10. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassensanierung: Abriss oder Reparatur? Kosten, Unterbau & Risiken bei Ytong?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Granit, Tiger, Skin, Rustik" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Granit, Tiger, Skin, Rustik" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Granit, Tiger, Skin, Rustik" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Granit, Tiger, Skin, Rustik" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Granit Tiger Skin Rustik (G602) kleben: Welcher Fliesenkleber für Zementestrich im Neubau?
Suche nach: Granit G602 kleben: Welcher Kleber?
Suche nach: Granit kleben, Tiger Skin Rustik, G602, Fliesenkleber, Zementestrich, Neubau, Flexkleber, Trasszementmörtel
