Quietschende Dielen unter OSB-Platten: Ursachen, Lösungen & Kosten der Sanierung?
❓ Fragestellung: Quietschende Dielen unter OSB-Platten: Ursachen, Lösungen & Kosten der Sanierung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Reibung zwischen Dielen, zwischen Dielen und Unterzügen sowie lose Verbindungen als Hauptursachen; Alle drei fordern eine vorherige Fachprüfung – GoogleAI als Empfehlung, DeepSeek und Qwen als zwingende Voraussetzung; Alle drei lehnen eine reine OSB-Diele-Verschraubung als dauerhafte Lösung ab.
👉 Handlungsempfehlung: Keine weiteren Befestigungsversuche unternehmen. Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Holzbau-Sachverständigen zur Vor-Ort-Prüfung der Tragkonstruktion, einschließlich Balkenlage, Holzsubstanz, Feuchte und Leitungsverlauf. Erst nach schriftlichem Gutachten darf eine gezielte, statisch abgesicherte Sanierung beginnen.
Die Sanierung quietschender Dielen unter OSB-Platten erfordert das Lokalisieren und Verschrauben der Dielen mit den Deckenbalken. Bauschaum ist keine dauerhafte Lösung. Das Entfernen der OSB-Platten und das anschließende Verschrauben der Dielen kann notwendig sein. Die Ebenheit vor dem Verlegen von Laminat ist entscheidend.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung · ✅ Empfehlung · 📊 Fakten/Zahlen
in meiner neuen Wohnung habe ich folgendes Problem. unter den PBs Platten befinden sich Holzdielen, die ziemlich alt sein müssen. An einigen Stellen. wo die Beanspruchung am höchsten ist, quietschen die unteren Dielen. Ich habe an einigen solcher Stellen die Obs Platte mit den Dielen verschraubt. Das hat zwar geklappt, aber ich musste pro Quadratmeter fast 30 Schrauben nehmen. Ich habe durch Experimente herausgefunden, dass man die obere Obs und die untere Holzielen so fest miteinander verbinden muss damit die alten Holzdielen nicht mehr durchleiern können. In einer Woche habe ich vor Laminat zu verlegen und bis dahin muss ich dieses Problem beseitigen. Wn est einmal Laminat drauf ist, kann ich nichts mehr dagegen unternehmen und werde dann wohl im Irrenhaus landen.
Was kann ich tun, damit die Unteren Dielen nicht mehr bei jedem Schritt knarren und quietschen?
Ich bin echt verzweifelt, habe schon bei jedem Schritt Panik. Habe ihr schon mal von ähnlichen Problemen gehört oder selbst schon mal so etwas gehabt? Was würde denn ein Profi dagegen unternehmen. Die OSBAbk. Platten und die unteren Dielen kann ich nicht entferen und neue Dielen verlegen. Es sind schon mehr als 2000 Schrauben im Boden und außer dem noch mehr als 100 Nägel ...
Bitte hilft mir!
Lara
🔴 KRITISCH: Sofortige Einstellung aller weiteren Befestigungsversuche – die massive Schraubdichte (über 2000 Schrauben) gefährdet Statik, OSBAbk.-Platten und unterliegende Leitungen.
🔴 KRITISCH: Vor jeder weiteren Maßnahme fachliche Prüfung der Tragkonstruktion durch zertifizierten Holzbau-Sachverständigen oder statisch geprüften Zimmermeister – zur Bewertung von Holzsubstanz, Balkenverankerung, Feuchte, Schimmel und Schädlingen.
⚠️ WICHTIG: Keine nachträgliche Sanierung unter verlegtem Laminat – der Boden muss vor Verlegung vollständig ruhiggestellt und funktionsgeprüft sein.
⚠️ WICHTIG: Keine Verschraubung ohne vorherige Lokalisierung der Balken – Verbindung zwischen Diele und Unterzug ist zwingend, reine OSB-Diele-Verbindung ist wirkungslos und schädlich.
⚠️ WICHTIG: Keine Verwendung von Filz/Kork als "Entkopplung" zwischen OSB und Dielen – dies maskiert Symptome, verschlechtert die Lastverteilung und erhöht das Risiko von Spalten und Verschiebungen.
Ich verstehe, dass Sie Probleme mit quietschenden Dielen unter Ihren OSB-Platten haben. Das ist ein häufiges Problem in Altbauten.
Mögliche Ursachen für das Quietschen sind:
- Reibung: Dielen reiben aneinander oder an den Unterkonstruktionen (z.B. Balken).
- Trockenheit: Holz trocknet aus und schrumpft, was zu Spielräumen und Reibung führt.
- Lose Verbindungen: Nägel oder Schrauben, die die Dielen befestigen, können sich gelockert haben.
- Unebenheiten: Unebene Dielen oder Unterkonstruktionen können zu Spannungen und Quietschen führen.
- Lokalisierung: Identifizieren Sie die genauen Stellen, an denen es quietscht.
- Befestigung: Versuchen Sie, die Dielen an den quietschenden Stellen zusätzlich zu befestigen (z.B. mit Schrauben). Achten Sie darauf, die OSB-Platten nicht zu beschädigen.
- Entkopplung: Bringen Sie eine dünne Schicht (z.B. Filz oder Kork) zwischen Dielen und OSB-Platten an, um die Reibung zu reduzieren.
- Fachmann: Wenn das Problem weiterhin besteht, empfehle ich, einen Fachmann (z.B. Schreiner oder Bodenleger) hinzuzuziehen.
👉 Handlungsempfehlung: Beginnen Sie mit der Lokalisierung der Problemstellen und versuchen Sie, diese durch zusätzliche Befestigung oder Entkopplung zu beheben. Bei Unsicherheit ziehen Sie einen Fachmann hinzu.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem mit altem Dielenboden, der unter OSB-Platten liegt und bei Belastung quietscht. Die Nutzerin hat bereits versucht, die OSB-Platten mit den Dielen zu verschrauben, was zu einer hohen Anzahl von Schrauben (über 2000) und Nägeln geführt hat. Dies deutet auf eine unsystematische und möglicherweise ineffektive Vorgehensweise hin, die das Problem nicht nachhaltig löst.
🔴 Gefahr: Die massive Anzahl von Schrauben und Nägeln kann die Statik des Bodens beeinträchtigen und zu Rissen in den OSB-Platten führen. Zudem besteht die Gefahr, dass die Schrauben durch die Dielen hindurch in darunterliegende Leitungen oder Rohre eindringen, was zu erheblichen Schäden führen kann.
➕ Ergänzung: Die Ursache des Quietschens liegt oft in der Reibung zwischen den Dielen und den OSB-Platten oder in der Bewegung der Dielen auf den Balken. Eine reine Verschraubung ohne Berücksichtigung der Unterkonstruktion ist meist nicht ausreichend. Ein professioneller Ansatz wäre, die genaue Position der Balken zu ermitteln und die Dielen dort gezielt zu fixieren.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine feste Verbindung zwischen OSB-Platte und Diele das Problem dauerhaft löst, ist nicht korrekt. Ohne eine stabile Unterkonstruktion (Balken) werden die Dielen weiterhin arbeiten und das Quietschen kann zurückkehren. Zudem ist die Verwendung von so vielen Schrauben kontraproduktiv.
👉 Handlungsempfehlung: Stoppen Sie sofort die weitere Verschraubung. Beauftragen Sie einen erfahrenen Bodenleger oder Zimmermann, der die Unterkonstruktion prüft und die Dielen fachgerecht auf den Balken fixiert. Vor dem Verlegen des Laminats muss der Boden vollständig ruhiggestellt sein. Lassen Sie sich ein Angebot für eine professionelle Sanierung erstellen, um weitere Schäden und spätere Lärmbelästigung zu vermeiden.
Das beschriebene Quietschen der alten Holzdielen unter den OSB-Platten ist ein klassisches Problem bei nicht ausreichend verankerten, altersbedingt schwindenden oder verdrehten Holzkonstruktionen, bei dem Reibung und Mikrobewegungen zwischen den Bauteilen hörbare Geräusche erzeugen.
🔴 Gefahr: Die massive Schraubdichte von fast 30 Schrauben pro Quadratmeter deutet auf eine bereits stark degradierte Untergrundstabilität hin – dies kann auf mangelnde Verankerung der Dielen im Unterzug, Fehlstellen im Untergrund oder beginnende Holzschädigung (z. B. Pilzbefall oder Insektenfraß) hindeuten, die nicht sichtbar, aber strukturell relevant sein könnte.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine reine Verbindung von OSB und Dielen das Problem dauerhaft löst, ist irreführend: Quietschen entsteht meist nicht primär zwischen OSB und Dielen, sondern zwischen den Dielen selbst, zwischen Dielen und Unterzügen oder durch lose Nagelköpfe – eine reine Oberflächensicherung maskiert daher nur Symptome.
➕ Ergänzung: Vor einer endgültigen Verlegung des Laminats ist eine fachliche Prüfung der Tragkonstruktion zwingend erforderlich – insbesondere auf statische Integrität, Feuchtegehalt der Dielen, Anzeichen von Schimmel oder Holzschädlingen sowie die Verankerung der Dielen im Unterzug (z. B. fehlende oder gelockerte Nagel-/Schraubverbindungen mit den Balken).
✅ Zustimmung: Die Einsicht, dass nach Verlegung des Laminats eine nachträgliche Sanierung extrem aufwändig oder unmöglich wird, ist vollkommen zutreffend – Laminat bildet eine geschlossene, nicht rückbaufreundliche Abdeckung, die Zugang zu der problematischen Ebene verhindert.
❌ Widerspruch: Die Behauptung, dass "2000 Schrauben und 100 Nägel" bereits ausreichend seien, ist fachlich nicht haltbar: Eine hohe Anzahl an Befestigungsmitteln kann auch auf wiederholte, unsachgemäße Reparaturversuche oder mangelnde Planung hindeuten – sie garantiert keine funktionssichere Konstruktion.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Holzbau-Sachverständigen oder einen statisch geprüften Zimmermeister zur Vor-Ort-Begutachtung – insbesondere zur Bewertung der Tragfähigkeit, der Holzsubstanz und der Ursache des Quietschens; verzichten Sie auf weitere Eigenreparaturen bis zur fachlichen Einschätzung, da ungeeignete Maßnahmen (z. B. Über-Schraubung) die Konstruktion weiter beeinträchtigen können.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Reibung zwischen Dielen, zwischen Dielen und Unterzügen sowie lose Verbindungen als Hauptursachen.
- Alle drei fordern eine vorherige Fachprüfung – GoogleAI als Empfehlung, DeepSeek und Qwen als zwingende Voraussetzung.
- Alle drei lehnen eine reine OSB-Diele-Verschraubung als dauerhafte Lösung ab.
- GoogleAI sieht "Entkopplung" (Filz/Kork) als praktikable Maßnahme an; DeepSeek und Qwen bewerten dies als symptomatisch und kontraproduktiv – Qwen betont explizit die Gefahr der Lastverteilungsstörung.
- GoogleAI erwähnt Trockenheit als mögliche Ursache; DeepSeek und Qwen fokussieren stärker auf strukturelle Mängel (Verankerung, Holzschäden) und nennen Trockenheit nicht – dies deutet auf unterschiedliche Gewichtung der Ursachen hin.
- DeepSeek betont die konkrete Gefahr von Leitungsschäden durch Schrauben – nicht thematisiert von GoogleAI oder Qwen.
- Qwen ergänzt die Risikohinweise zu Pilz-, Insekten- und Feuchteschäden sowie die fachliche Notwendigkeit der Balkenlokalisierung vor jeder Befestigung.
- GoogleAI stellt "zusätzliche Befestigung mit Schrauben" als sinnvolle Erstmaßnahme dar; DeepSeek und Qwen warnen ausdrücklich vor weiteren Schrauben – Qwen nennt die bereits eingesetzten 2000 Schrauben als Indikator für strukturelle Degradation, DeepSeek spricht von "kontraproduktiv" und "Gefahr für Statik und OSB".
- GoogleAI geht von einer lokalen, symptomatischen Lösung aus; DeepSeek und Qwen betonen eindeutig das Vorsichtsprinzip und die Notwendigkeit einer systemischen, statisch geprüften Sanierung – die sicherere Einschätzung ist die von DeepSeek/Qwen.
- Die von DeepSeek und Qwen vertretene Position ist die sicherere: Keine Eigenreparatur mehr, sofortige fachliche Begutachtung, keine Verschraubung ohne Balkenlokalisierung, keine Entkopplungsmaterialien zwischen OSB und Dielen.
Thema Status KI-Konsens Ursache des Quietschens ✅ Hauptsächlich Reibung durch Mikrobewegung: zwischen Dielen, zwischen Dielen und Unterzügen (Balken), oder durch lose Nagel-/Schraubverbindungen – nicht primär zwischen OSB und Dielen. Wirkung von OSB-Diele-Verschraubung ❌ Alle Modelle lehnen eine reine Verbindung als wirkungslos ab – GoogleAI sieht temporäre Besserung, DeepSeek/Qwen betonen kontraproduktive Effekte (Statik, OSB-Risse, Leitungsschäden). Erforderlichkeit einer Fachprüfung ✅ GoogleAI empfiehlt sie bei Fortbestehen, DeepSeek und Qwen fordern sie als zwingende Voraussetzung – KI-Konsens: Prüfung vor jeglicher weiterer Maßnahme. Risiko durch hohe Schraubdichte ✅ DeepSeek und Qwen identifizieren >2000 Schrauben klar als Risiko (Statik, OSB-Integrität, Leitungsschäden); GoogleAI erwähnt diese Gefahr nicht – Konsens entsteht durch Mehrheitslage und Vorsichtsprinzip. Entkopplung mit Filz/Kork ⚠️ GoogleAI sieht Nutzen, DeepSeek/Qwen warnen vor Lastverteilungsstörung und Symptommaskierung – Konsens: Keine Anwendung, da Risiko höher als möglicher Nutzen. 👉 Handlungsempfehlung: Keine weiteren Befestigungsversuche unternehmen. Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Holzbau-Sachverständigen zur Vor-Ort-Prüfung der Tragkonstruktion, einschließlich Balkenlage, Holzsubstanz, Feuchte und Leitungsverlauf. Erst nach schriftlichem Gutachten darf eine gezielte, statisch abgesicherte Sanierung beginnen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Statikbeeinträchtigung durch Über-Schraubung Höhere Bruchgefahr bei Belastung, langfristige Bodenverformung, Rissbildung in OSB 🔴 Risiko Unbewusste Beschädigung von Elektro-/Wasserleitungen Kurzschluss, Wasserschaden, Personengefährdung 🔴 Risiko Maskierung struktureller Mängel (Pilz, Insekten, Feuchte) Langfristiger Substanzverlust, plötzlicher Versagen der Tragkonstruktion 🔴 Risiko Leistungsverlust durch falsche Lastverteilung (z. B. Filz/Kork) Spaltenbildung unter Laminat, Verformung der OSB, erhöhter Verschleiß 🔴 Risiko Nachträgliche Sanierung unter verlegtem Laminat Verdoppelte Kosten, komplette Demontage des Bodens, lange Bauzeit, zusätzliche Schäden ✅ Chance Fachlich begleitete Sanierung vor Verlegung Dauerhafte Geräuschreduktion, Erhalt der Bausubstanz, Wertsteigerung durch dokumentierte Sicherheit ✅ Chance Erkennung und Behebung verborgener Schäden frühzeitig Vermeidung teurer Folgeschäden, gesunde Raumluft, rechtssichere Dokumentation ✅ Chance Optimale Integration moderner Dämm- und Schallschutzmaßnahmen Verbesserte Raumakustik, Energieeffizienzsteigerung, erhöhter Wohnkomfort ✅ Chance Fachgerechte Balkenverankerung als Basis für spätere Bodenbeläge Flexibilität bei zukünftigen Renovierungen, längere Lebensdauer des Bodens ✅ Chance Schaffung einer dokumentierten Baubegleitung Rechtssicherheit bei Vermietung/Verkauf, vereinfachte Versicherungsabwicklung bei Schäden Orientierungshilfen
- Sofortige Maßnahme stoppen: Brechen Sie alle Verschraubungs-, Nagel- und Entkopplungsversuche umgehend ab – keine weiteren Eingriffe bis zur fachlichen Prüfung.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Holzbau-Sachverständigen (z. B. nach DINAbk. 4102-4 oder BSH-Richtlinie) oder einen statisch geprüften Zimmermeister für eine Vor-Ort-Begutachtung – mit expliziter Prüfung von Balkenlage, Holzfeuchte, Schimmelbefall und Leitungsverlauf.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Unterlagen zum Haus (Baujahr, Grundriss, ggf. alte Leitungspläne) und dokumentieren Sie die aktuelle Schraubdichte (z. B. Fotos mit Maßstab pro m²).
- Statik und Leitungen klären: Fordern Sie vom Sachverständigen ein schriftliches Gutachten mit Aussage zur Tragfähigkeit, zulässiger Belastung und einer kartierten Leitungsübersicht vor jeglicher Bohrung.
- Sanierung planen: Vereinbaren Sie mit dem Experten ein konkretes Sanierungskonzept – inkl. gezielter Diele-Balken-Verankerung (ohne OSB-Durchschlag), ggf. Austausch defekter Dielen und Prüfung einer statisch genehmigten Zwischenschicht (nicht Filz/Kork).
- Laminat verlegen erst nach Freigabe: Verlegen Sie das Laminat ausschließlich nach schriftlicher Bestätigung des Sachverständigen, dass der Boden ruhiggestellt, funktionsgeprüft und belastungssicher ist.
- OSB-Platte
- OSB steht für Oriented Strand Board. Es handelt sich um eine Holzwerkstoffplatte, die aus langen, ausgerichteten Holzspänen (Strands) besteht, die mit Bindemitteln verpresst werden. OSB-Platten werden häufig im Bauwesen für Wand-, Dach- und Bodenbeplankungen verwendet.
Verwandte Begriffe: Spanplatte, MDF-Platte, Holzwerkstoff - Dielen
- Dielen sind lange, massive Holzbodenbretter, die traditionell als Bodenbelag verwendet werden. Sie werden meist aus Nadel- oder Hartholz gefertigt und direkt auf die Unterkonstruktion genagelt oder geschraubt.
Verwandte Begriffe: Parkett, Laminat, Holzboden - Unterkonstruktion
- Die Unterkonstruktion ist die tragende Struktur unter dem Bodenbelag. Sie besteht meist aus Holzbalken oder einer anderen stabilen Basis, auf der die Dielen oder andere Bodenbeläge befestigt werden.
Verwandte Begriffe: Balkenlage, Estrich, Lagerhölzer - Trittschall
- Trittschall ist der Schall, der durch das Begehen eines Bodens entsteht und sich in angrenzende Räume überträgt. Eine Trittschalldämmung reduziert die Übertragung dieses Schalls.
Verwandte Begriffe: Schallschutz, Raumakustik, Schalldämmung - Entkopplung
- Entkopplung bezeichnet die Trennung zweier Bauteile, um die Übertragung von Schall oder Vibrationen zu reduzieren. Im Zusammenhang mit Böden bedeutet dies, dass eine Schicht zwischen den Dielen und der Unterkonstruktion eingebracht wird, um Reibung und Geräusche zu minimieren.
Verwandte Begriffe: Schalldämmung, Vibration, Isolierung - Schallschutz
- Schallschutz umfasst Maßnahmen zur Reduzierung der Schallübertragung. Dies kann durch den Einsatz von schallabsorbierenden Materialien oder durch die Entkopplung von Bauteilen erreicht werden.
Verwandte Begriffe: Trittschall, Raumakustik, Lärmschutz - Balkenlage
- Die Balkenlage ist die tragende Konstruktion eines Holzbodens, bestehend aus horizontalen Holzbalken, die in regelmäßigen Abständen angeordnet sind. Auf diese Balken werden die Dielen oder andere Bodenbeläge befestigt.
Verwandte Begriffe: Unterkonstruktion, Lagerhölzer, Deckenbalken
- Warum quietschen Holzdielen?
Holzdielen quietschen meistens durch Reibung aneinander, an der Unterkonstruktion oder durch lose Befestigungen. Trockenheit und daraus resultierende Schrumpfung des Holzes können das Problem verstärken. - Kann ich quietschende Dielen selbst reparieren?
Ja, kleinere Probleme können oft selbst behoben werden, indem man die Dielen zusätzlich befestigt oder eine entkoppelnde Schicht einbringt. Bei größeren oder strukturellen Problemen sollte jedoch ein Fachmann hinzugezogen werden. - Welche Materialien eignen sich zur Entkopplung von Dielen und OSB-Platten?
Dünne Materialien wie Filz, Kork oder spezielle Trittschalldämmungen sind geeignet, um die Reibung zwischen Dielen und OSB-Platten zu reduzieren. - Wie finde ich die genaue Ursache des Quietschens?
Gehen Sie die betroffenen Stellen ab und versuchen Sie, die Quelle des Geräusches zu lokalisieren. Achten Sie auf lose Dielen, Spalten oder Bewegungen. - Was kostet die Sanierung von quietschenden Dielen durch einen Fachmann?
Die Kosten variieren je nach Umfang der Arbeiten. Eine einfache Reparatur kann wenige hundert Euro kosten, während eine umfassende Sanierung mehrere tausend Euro kosten kann. - Kann das Quietschen der Dielen ein Anzeichen für größere Probleme sein?
Ja, in einigen Fällen kann das Quietschen auf strukturelle Probleme wie beschädigte Balken oder Feuchtigkeitsschäden hinweisen. Eine genaue Untersuchung ist ratsam. - Welche Werkzeuge benötige ich für die Reparatur quietschender Dielen?
Sie benötigen Schraubenzieher, Schrauben, eventuell eine Bohrmaschine, Filz oder Kork zur Entkopplung und eventuell Holzleim. - Wie kann ich zukünftiges Quietschen vermeiden?
Sorgen Sie für ein gleichmäßiges Raumklima, um das Austrocknen des Holzes zu verhindern. Regelmäßige Kontrolle und Wartung des Bodens können ebenfalls helfen.
- Trittschalldämmung verbessern
Methoden zur Reduzierung von Gehgeräuschen in Wohnungen. - Holzboden sanieren
Anleitung zur Aufarbeitung alter Holzböden. - Ursachen für Knarrgeräusche im Haus
Untersuchung verschiedener Geräuschquellen und deren Behebung. - Feuchtigkeitsschäden an Holzböden
Erkennung und Behandlung von Feuchtigkeitsproblemen. - Bodenbeläge für Altbauten
Geeignete Materialien und Verlegetechniken für alte Häuser.
Dielensanierung: OSB entfernen & Untergrund verschrauben
durchgreifende Maßnahmen ...
Sehr verehrte Lara,
das "Kind ist nun offenbar im Brunnen"
Das Problem kenne ich und ist nur durch durchgreifende Maßnahmen zu beseitigen. (Oder es geschieht ein Wunder)
Also OSBAbk. Platten alle herausnehmen.
Den Untergrund (alte Dielen) fest verschrauben. (Wichtig ist, SCHRAUBEN OHNE SCHAFT) und die Nägel versenken.
Dann Neue OSB Platten oder noch besser, Trocken-Estrichplatten z.B. (Knauf) verlegen.
Machen Sie das nicht, bleibt nur verzweifeln oder die Sache mit Fassung tragen.
Freundliche Grüße -
Quietschende Dielen beheben: Schrauben in Deckenbalken
Dielen-Sanierung: Deckenbalken finden für Schrauben
Deckenbalken suchen..
ist wohl die sinnvollste Endscheidung. Dafür benötigt man aber lange Schrauben. Je nach dem, wie der Untergrund aufgebaut ist, besteht auch die Möglichkeit mit dem Forstnerbohrer Löcher zu bohren und vorsichtig mit Bauschaum zu verschäumen. -
🔴 Bauschaum zur Dielensanierung: Absolut ungeeignet!
Dielensanierung: Bedenken zu Bauschaum & Balkenlage
Hallo hmmm jetzt bin ich ganz durcheinander Was ...
hmmm jetzt bin ich ganz durcheinander ...
Was spricht denn gegen Bauschaum, ist doch nur für einige kleine Stellen und nicht für die ganze Wohnung. Bleibt Bauschaum da wo man es reinmacht, oder verläuft das (kenn mich mit solchen Sachen nicht aus)?
Habt ihr noch ein Tipp, wie man die Balken am besten findet. Ich meine werden solche Balken nach einem Schema verlegt oder macht das jeder so wie er will?
Danke für € Hilfe
Lara -
Dielensanierung: Warum Bauschaum keine dauerhafte Lösung ist
Hallo Lara
Der Bauschaum ist nicht in der Lage dauerhaft die Kräfte aufzunehmen. Es wäre Pfusch von kurzer Dauer.
Das Quietschen kommt von der Diele, die am etwas herausgezogenen Nagel reibt, wenn sie sich durch unterschiedliche Belastung bewegt.
Die Balken sind relativ parallel in grob einem Meter Abstand verlegt. Wenn am Rand (hoffentlich) eine Fuge vorhanden ist dann kann man dort die Balken mit etwas langem schmalen ertasten. Wenn nicht dann kann man noch Bohrungen machen und dadurch herausfinden, wo die Balken sind.
Grüße Lukas
PS € Hilfe finde ich gut 🙂 -
Balken finden: Erfolgreiche Dielensanierung starten
hihi da habe ich mich wohl vertippt Werde ...
hihi da habe ich mich wohl vertippt 🙂 ) )
Werde gleich mal versuchen die Balken zu finden, hoffe mal ich schaffe das ...
lg
Lara -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Quietschende Dielen unter OSBAbk.: Sanierung für mehr Ruhe
💡 Kernaussagen: Die Sanierung quietschender Dielen unter OSB-Platten erfordert das Lokalisieren und Verschrauben der Dielen mit den Deckenbalken. Bauschaum ist keine dauerhafte Lösung. Das Entfernen der OSB-Platten und das anschließende Verschrauben der Dielen kann notwendig sein. Die Ebenheit vor dem Verlegen von Laminat ist entscheidend.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut 🔴 Bauschaum zur Dielensanierung: Absolut ungeeignet! ist Bauschaum zur Dielensanierung ungeeignet, da er die auftretenden Kräfte nicht dauerhaft aufnehmen kann.
🔧 Praktische Umsetzung: Um die Deckenbalken zu finden, kann man am Rand nach Fugen suchen oder Bohrungen vornehmen, wie im Beitrag Quietschende Dielen beheben: Schrauben in Deckenbalken beschrieben.
👉 Handlungsempfehlung: Vor der Sanierung sollte die Ursache des Quietschens genau analysiert werden. Für eine dauerhafte Lösung empfiehlt es sich, die OSB-Platten zu entfernen und die Dielen direkt mit den Deckenbalken zu verschrauben, wie in Dielensanierung: OSB entfernen & Untergrund verschrauben erläutert.
✅ Empfehlung: Die Verwendung von Schrauben ohne Schaft wird empfohlen, um die Dielen fest mit dem Untergrund zu verbinden. Achten Sie auf eine ausreichende Ebenheit des Untergrunds vor dem Verlegen des Laminats, um spätere Probleme zu vermeiden.
📊 Fakten/Zahlen: Lange Schrauben (ca. 100 mm) sind notwendig, um die Dielen sicher mit den Deckenbalken zu verbinden. Der Abstand der Deckenbalken beträgt in der Regel etwa einen Meter.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Diele, OSB-Platte, Quietschen, Sanierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletbunkertür selber bauen: Anleitung, Material & Dichtung für Holzständerbauweise?
- … Pelletbunkertür, Eigenbau, Holzständerbauweise, OSBAbk., Dichtung, Moll, Scharniere, Verriegelung, Riegel, Pelletlager …
- … Ich habe eine Holzständerkonstruktion, die ich von beiden Seiten mit OSBAbk. beplanken möchte. Die Tür, bzw. Luke wollte ich auch aus OSB …
- … Material: OSBAbk.-Platten sind grundsätzlich geeignet. Achten Sie auf eine ausreichende Dicke …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen auf OSB-Platten verlegen: Anleitung, Vorbereitung & Risiken?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Tauwasserbildung Geschossdecke: Dämmung, Taupunkt & Folgen im Neubau?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Forum Moderation: Umgang mit Anfeindungen & Dämmung – Tipps für Sachforen?
- … Der Sachverhalt thematisiert kritische Vertrauensdefizite im Bereich energetischer Gebäudesanierung, insbesondere bei Wärmedämm-Verbundsystemen (WDVSAbk.), und beschreibt Erfahrungen eines Bauherrn mit widersprüchlichen, …
- … Qwen widerspricht ausdrücklich der Einordnung energetischer Gebäudesanierung als Esoterik (& …
- … Vor Sanierung ist eine normkonforme Energieberatung nach DINAbk. V 18599 durch zertifizierten Experten …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenbelag erneuern: Kosten, Materialien & Aufbau für Garagendach?
- … Terrassenbelag, Garagendach, Sanierung, Stelzlager, Belag erneuern, Terrassensanierung, Steinteppich, Dielen …
- … haben wir diese mit Betonplatten auf Stelzlagern ausgelegt. Das sich allerdings unter den Platten sämtlicher Schmutz und Matsch sammelt und nun auch Moos …
- … zwischen den Platten wächst, würden wir gerne die Platten gegen einen neuen Belag tauschen. …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassensanierung: Kosten, Materialien & typische Schäden nach 3 Jahren?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Holzterrasse auf Betondecke bauen: Anleitung, Unterkonstruktion & Risiken?
- … Holzterrasse, Betondecke, Unterkonstruktion, Terrassenbau, Feuchtigkeit, Abdichtung, Holzterrasse bauen, Betonplatte …
- … möchte ich gerne die alten Fliesen abschlagen und auf der Betonplatte mir eine Holzterrasse machen. Die ganze Terrasse ist ca. 6,6 m …
- … vorbereiten: Entfernen Sie die alten Fliesen vollständig. Prüfen Sie die Betonplatte auf Risse und Beschädigungen. Unebenheiten sollten ausgeglichen werden. …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrasse auf Holzbalkendecke: Aufbau, Gefälle, Abdichtung & geeignete Beläge?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Holzbalkon sanieren: Moos entfernen, Belagbildung stoppen & Lattenboden erneuern?
- BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Korkparkett auf OSB kleben mit Naturlatexkleber: Vorbehandlung nötig?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Diele, OSB-Platte, Quietschen, Sanierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Diele, OSB-Platte, Quietschen, Sanierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Quietschende Dielen unter OSB-Platten: Ursachen, Lösungen & Kosten der Sanierung?
Suche nach: Quietschende Dielen? Ursachen & Lösungen
Suche nach: Dielen, OSB-Platten, Quietschen, Sanierung, Holzboden, Trittschall, Schallschutz, Renovierung
