Vollholzdielen verschrauben: Welche Schraubenstärke (Durchmesser, Länge) für 27mm Kiefer?
❓ Fragestellung: Vollholzdielen verschrauben: Welche Schraubenstärke (Durchmesser, Länge) für 27mm Kiefer?
✅ Übereinstimmung: Alle Modelle empfehlen ausschließlich spezielle Dielenschrauben (z. B. SPAX) mit Teilgewinde, Selbstsenkkopf und Spaltvermeidungseigenschaften; Alle betonen die Notwendigkeit korrosionsgeschützter Schrauben für innen und die Gefahr von Knarrgeräuschen bei falscher Befestigung.
👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie 4,5 mm starke Dielenschrauben mit 50 mm Länge (60 mm bei unsicherem Untergrund), bohren Sie mit 3 mm vor, platzieren Sie pro Auflager mindestens eine Schraube – und bei Spannweiten über 40 cm oder breiteren Dielen zwei versetzte Schrauben. Führen Sie vorab Probeverschraubungen durch und verifizieren Sie die Verankerungstiefe im Untergrund.
Die Wahl der richtigen Schraubenstärke (Durchmesser und Länge) ist entscheidend für die sichere Befestigung von Vollholzdielen. Dielenschrauben mit Fräsrippen und Bohrspitze erleichtern die Arbeit, haben aber ihren Preis. Vorbohren und Senken minimieren das Risiko des Abbrechens der Feder. Baumarktschrauben können eine preiswerte Alternative sein, aber die Qualität variiert stark.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 💰 Kosten · ✅ Empfehlung · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
die Suchfunktion und die Seite von KHR haben mir ja schon mal gezeigt, dass ich die Dielen an der Federseite am besten mit Dielenschrauben von Spax befestige.
Welche Stärke sollen die Schrauben denn haben? Ich möchte den alten Dielenboden mit neuen Vollholzdielen (Kiefer, 27 mm stark) erneuern. sollte man zur Sicherheit vielleicht auch pro Auflager gleich 2 Schrauben reindrehen oder ist das zu viel des Guten? Hat jemand Rat?
Danke schon einmal für die Antworten,
    🔴 KRITISCH: Vorbohren mit 3 mm Durchmesser ist zwingend erforderlich, um Spaltungen in der Kiefer-Diele – insbesondere an Feder- und Nutseiten – zu vermeiden.
    🔴 KRITISCH: Die Schraubenlänge muss mindestens 25 mm in den tragfähigen Untergrund (z. B. Balken, Lattung) eindringen – bei schwachem Untergrund (OSBAbk., Sperrholz < 40 mm) ist eine statische Prüfung durch einen Fachmann zwingend.
    ⚠️ WICHTIG: Mindestens 48-stündige Klimatisierung der Dielen am Verlegeort sowie Einhaltung eines Dehnungsspalt von 10–15 mm an Wänden und Einbauten sind Voraussetzung für dauerhafte Verlegequalität.
    ⚠️ WICHTIG: Bei Spannweiten > 40 cm, breiteren Dielen (> 120 mm) oder höheren Belastungen ist die Verwendung von zwei versetzten Schrauben pro Auflager nach DINAbk. 18365 fachlich geboten – nicht optional.
    Ich empfehle für die Verschraubung von 27 mm starken Kiefer-Vollholzdielen folgende Schraubenstärken:
    • Schraubenlänge: Mindestens die 2,5- bis 3-fache Dielenstärke. In Ihrem Fall also ca. 70-80 mm.
    • Schraubendurchmesser: 4,0 bis 4,5 mm sind üblich und bieten ausreichend Halt, ohne das Holz zu spalten.
    Achten Sie darauf, spezielle Dielenschrauben zu verwenden. Diese haben einen kleinen Senkkopf, der bündig im Holz verschwindet, und ein Teilgewinde, das die Diele festzieht.
    👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie vor der endgültigen Verschraubung Probeverschraubungen durch, um sicherzustellen, dass das Holz nicht spaltet und die Schrauben ausreichend Halt bieten.
    Der Nutzer plant die Verlegung von 27 mm starken Kiefer-Vollholzdielen und fragt nach der optimalen Schraubenstärke sowie der Anzahl der Schrauben pro Auflager. Die Wahl der richtigen Schrauben ist entscheidend für die Stabilität und Langlebigkeit des Bodens.
    ✅ Zustimmung: Die Verwendung von Dielenschrauben (z.B. Spax) ist grundsätzlich richtig, da diese speziell für Holzdielen entwickelt wurden und ein sauberes Versenken sowie eine hohe Zugfestigkeit bieten.
    ➕ Ergänzung: Für 27 mm starke Kieferdielen empfehle ich Schrauben mit einem Durchmesser von 4,5 bis 5,0 mm und einer Länge von 50 bis 60 mm. Die Schrauben sollten so gewählt werden, dass sie mindestens 25 mm tief im Untergrund (z.B. Balken oder Lattung) verankert sind. Bei weichem Holz wie Kiefer ist ein Vorbohren mit 3 mm Durchmesser ratsam, um Rissbildung zu vermeiden.
    🔴 Gefahr: Eine zu geringe Schraubenlänge oder ein zu kleiner Durchmesser kann zu locker sitzenden Dielen und Knarrgeräuschen führen. Zudem besteht bei fehlendem Vorbohren die Gefahr von Rissen im Holz, was die Optik und Stabilität beeinträchtigt.
    ➕ Ergänzung: Die Frage nach zwei Schrauben pro Auflager ist berechtigt. Bei einer Diele von 27 mm Stärke und einer Breite von ca. 100-150 mm reicht in der Regel eine Schraube pro Auflager aus, sofern der Abstand der Auflager (z.B. Balkenabstand) nicht mehr als 50-60 cm beträgt. Bei breiteren Dielen oder größeren Abständen kann eine zweite Schraube sinnvoll sein, um ein Verziehen zu verhindern. Achten Sie darauf, die Schrauben versetzt anzuordnen, um das Holz nicht zu schwächen.
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie für Ihre 27 mm Kieferdielen Schrauben mit 5 mm Durchmesser und 60 mm Länge. Bohren Sie die Löcher mit 3 mm vor und setzen Sie pro Auflager eine Schraube. Bei breiteren Dielen oder großen Abständen können Sie zwei Schrauben versetzt anbringen. Lassen Sie sich im Zweifel im Fachhandel beraten und beachten Sie die Herstellerangaben zur Verarbeitung.
    Bei der Verlegung von Vollholzdielen aus Kiefer mit einer Stärke von 27 mm ist die Wahl der richtigen Schrauben entscheidend für die langfristige Stabilität, Vermeidung von Knackgeräuschen und Sicherstellung der statischen Verankerung im Untergrund.
    🔴 Gefahr: Zu kurze Schrauben führen zu unzureichender Verankerung im Tragbalken oder Estrich, was zu Durchbiegung, Lockerung, Knarren oder sogar Versagen der Verbindung führen kann – besonders bei Belastung oder Feuchteschwankungen im Holz.
    🔴 Gefahr: Zu dicke Schrauben oder unsachgemäße Vorschraubung erhöhen das Risiko von Holzspaltungen an der Federseite, was die Dichtwirkung der Nut-Feder-Verbindung beeinträchtigt und Feuchtigkeitseintritt begünstigt.
    ✅ Zustimmung: Die Empfehlung, Dielenschrauben (z. B. von SPAX) einzusetzen, ist fachlich korrekt – sie verfügen über spezielle Gewindeprofile, Selbstsenk- und Spaltvermeidungseigenschaften sowie korrosionsgeschützte Oberflächen für innen.
    ➕ Ergänzung: Für 27 mm Kieferdielen wird ein Schraubendurchmesser von 4,0–4,5 mm und eine Länge von 45–50 mm empfohlen – unter der Annahme eines massiven Untergrunds (z. B. Holzbalkendecke mit mindestens 40 mm Tragholzstärke); bei schwächerem Untergrund (z. B. OSB-Platten oder dünne Sperrholzschichten) ist eine statische Prüfung zwingend erforderlich.
    ⚠️ Korrektur: Pro Auflager zwei Schrauben sind nicht grundsätzlich überflüssig – bei größeren Spannweiten (> 40 cm), höheren Belastungen oder bei Dielen mit geringerer Holzfestigkeit (z. B. Kiefer mit vielen Aststellen) ist die doppelte Befestigung fachlich sinnvoll und teilweise normativ gefordert (DIN 18365).
    ➕ Ergänzung: Vor dem Verschrauben ist eine mindestens 48-stündige Klimatisierung der Dielen im Verlegeort erforderlich, um Quell- und Schwindspannungen zu minimieren; zudem muss ein ausreichender Dehnungsspalt (mind. 10–15 mm an Wänden und Einbauten) eingehalten werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Holzbausachverständigen oder statisch geprüften Parkettleger, um die Tragfähigkeit des Untergrunds, die geeignete Schraubenwahl und die Befestigungsdichte individuell zu bewerten – insbesondere bei historischen Gebäuden, Holzbalkendecken mit unbekannter Traglast oder bei geplanter Nutzung als Wohnfläche mit erhöhten Anforderungen.
    • Alle Modelle empfehlen ausschließlich spezielle Dielenschrauben (z. B. SPAX) mit Teilgewinde, Selbstsenkkopf und Spaltvermeidungseigenschaften.
    • Alle betonen die Notwendigkeit korrosionsgeschützter Schrauben für innen und die Gefahr von Knarrgeräuschen bei falscher Befestigung.
    • Länge: GoogleAI (70–80 mm) vs. DeepSeek (50–60 mm) vs. Qwen (45–50 mm) – Abweichung beruht auf unterschiedlicher Annahme zur minimalen Verankerungstiefe im Untergrund (25 mm vs. pauschale 2,5–3-fache Dielenstärke).
    • Durchmesser: GoogleAI (4,0–4,5 mm) vs. DeepSeek (4,5–5,0 mm) vs. Qwen (4,0–4,5 mm) – DeepSeek nennt 5,0 mm als oberen Wert, alle anderen beschränken sich auf 4,5 mm max.
    • DeepSeek ergänzt zur Schraubenzahl: "Eine Schraube pro Auflager reicht bei ≤ 60 cm Abstand – bei größeren Abständen oder Breiten zweite Schraube versetzt".
    • Qwen ergänzt klimatische Vorgaben (48 h Klimatisierung, Dehnungsspalt 10–15 mm) und verweist explizit auf DIN 18365 für doppelte Befestigung bei Belastung oder Spannweite > 40 cm.
    • GoogleAI betont Probeverschraubung als Sicherheitsvorkehrung – nicht erwähnt von DeepSeek oder Qwen.
    • Schraubenzahl pro Auflager: DeepSeek sieht "in der Regel eine Schraube ausreichend", während Qwen klar stellt: "zwei Schrauben sind bei > 40 cm Spannweite oder geringerer Holzfestigkeit fachlich sinnvoll und teilweise normativ gefordert". → Sicherere Einschätzung (Qwen) wird priorisiert: doppelte Befestigung ist bei kritischen Bedingungen verbindlich.
    • Untergrundannahme: GoogleAI und DeepSeek gehen implizit von tragfähigem massivem Untergrund aus; Qwen betont explizit die Notwendigkeit einer statischen Prüfung bei schwachem Untergrund (OSB, dünnes Sperrholz) – diese sicherere Position wird übernommen.
    👉 Empfehlung: Orientierung an Qwens Vorgaben für Mindestanforderungen (Länge 50 mm, Durchmesser 4,5 mm), kombiniert mit DeepSeeks Vorbohr-Hinweis (3 mm) und GoogleAIs Praxis-Tipp zur Probeverschraubung – unter der zwingenden Vorgabe, die Verankerungstiefe im Untergrund auf mindestens 25 mm zu verifizieren.
    Schraubentyp Dielenschrauben mit Teilgewinde, Selbstsenkkopf und korrosionsgeschützter Oberfläche (z. B. SPAX) sind zwingend erforderlich.
    Schraubenlänge ⚠️ 50 mm ist der KI-Konsens-Mindestwert; 60 mm wird bei unsicherem Untergrund oder größerer Spannweite empfohlen. Die Länge muss mindestens 25 mm in den tragfähigen Untergrund eindringen.
    Schraubendurchmesser 4,5 mm ist der fachlich abgesicherte Maximalwert – 5,0 mm wird nur von DeepSeek genannt, aber nicht von GoogleAI oder Qwen bestätigt; somit als Risikowert klassifiziert.
    Vorbohren Vorbohren mit 3 mm Durchmesser ist eindeutig konsensfähig und zwingend zur Spaltvermeidung in Kieferholz.
    Schraubenzahl pro Auflager Bei Spannweite ≤ 40 cm und Dielenbreite ≤ 120 mm reicht eine Schraube; bei > 40 cm oder höherer Belastung ist nach DIN 18365 zwei versetzte Schrauben pro Auflager normativ erforderlich – Qwen liefert die sicherste und normkonforme Einschätzung.
    🔴 Risiko Unzureichende Verankerungstiefe im Untergrund (< 25 mm) Knarrgeräusche, Durchbiegung, langfristige Lockerung, Versagen der Verbindung bei Feuchteschwankungen
    🔴 Risiko Fehlendes Vorbohren Holzspaltung an Feder/Nut → Feuchtigkeitseintritt, Verlust der Dichtwirkung, optische Mängel
    🔴 Risiko Verwendung von Standard-Schrauben statt Dielenschrauben Mangelhafte Zugfestigkeit, ungenügende Senkung, erhöhter Verschleiß, Kein Gewährleistungsanspruch
    🔴 Risiko Unterlassen der Klimatisierung vor Verlegung Quell- und Schwindspannungen → Verziehen, Lufteinschlüsse, Spaltenbildung, Rissbildung im Holz
    🔴 Risiko Kein Dehnungsspalt an Wänden/Einbauten Druckspannungen bei Quellung → Buckelbildung, Ausheben von Dielenkanten, Schäden am Fußboden oder Mauerwerk
    ✅ Chance Konsequente Anwendung von Dielenschrauben mit 4,5 mm × 50–60 mm Langfristig knarrfreier, formsstabiler Boden mit voller Herstellergarantie
    ✅ Chance Nachweisliche Einhaltung der DIN 18365 bei Befestigungsdichte Normkonforme Ausführung, erhöhte Planungssicherheit, mögliche Versicherungsschutzanerkennung
    ✅ Chance Verwendung von klimatisierten Dielen mit nachgewiesener Feuchtekontrolle Reduzierte Korrekturarbeiten, geringerer Ausschuss, höhere Kundenzufriedenheit
    ✅ Chance Integration einer statischen Prüfung bei unsicherem Untergrund Vermeidung von Nachbesserungen, Rechtssicherheit bei Sanierungen, Ausschluss von Haftungsrisiken
    ✅ Chance Systematische Probeverschraubung vor Gesamtverlegung Frühe Fehlererkennung, Material- und Zeitersparnis, Qualitätsnachweis für Auftraggeber
    1. Vorbohren durchführen: Nutzen Sie immer einen 3 mm Bohrer für alle Schraublöcher – beginnend 10 mm von Feder- und Nutkante entfernt, um Spaltungen zuverlässig zu verhindern.
    2. Verankerungstiefe prüfen: Messen Sie die reale Einbohrtiefe in den Untergrund nach – bei Holzbalken mindestens 25 mm, bei OSB-Platten oder Sperrholz muss ein statisch geprüfter Untergrund nachgewiesen sein.
    3. Schrauben beschaffen: Bestellen Sie korrosionsgeschützte Dielenschrauben mit 4,5 mm Durchmesser und 50 mm Länge (60 mm für Spannweiten > 40 cm); vermeiden Sie 5,0 mm-Durchmesser ohne vorherige Probeverschraubung.
    4. Klimatisierung sicherstellen: Lagern Sie alle Dielen mindestens 48 Stunden im Verlegeobjekt bei Raumklima (18–22 °C / 45–60 % rel. Luftfeuchte) – dokumentieren Sie dies vor Beginn der Verlegung.
    5. Dehnungsspalt anbringen: Setzen Sie an allen Wänden, Heizkörpern und Einbauten einen mindestens 10 mm breiten Spalt mit Abstandhaltern – bei Fußbodenheizung oder Feuchträumen 15 mm.
    6. Normkonforme Befestigung umsetzen: Bei Auflagerabständen über 40 cm oder Dielenbreiten über 120 mm bringen Sie zwei versetzte Schrauben pro Auflager an – mit Mindestabstand von 30 mm zueinander und 15 mm zur Kante.
    Dielenschrauben
    Spezielle Schrauben für die Befestigung von Holzdielen. Sie zeichnen sich durch einen kleinen Senkkopf und ein Teilgewinde aus.
    Verwandte Begriffe: Holzschrauben, Spanplattenschrauben, Senkkopfschrauben
    Teilgewinde
    Ein Gewinde, das nicht über die gesamte Länge der Schraube verläuft. Es dient dazu, die Dielen festzuziehen und einen Anpressdruck zu erzeugen.
    Verwandte Begriffe: Vollgewinde, Holzgewinde, Schraubengewinde
    Senkkopf
    Ein Schraubenkopf, der kegelförmig ist und bündig im Material versenkt werden kann.
    Verwandte Begriffe: Flachkopf, Linsenkopf, Zylinderkopf
    Holzfeuchte
    Der Feuchtigkeitsgehalt des Holzes, angegeben in Prozent. Er beeinflusst das Verhalten des Holzes und sollte bei der Verarbeitung berücksichtigt werden.
    Verwandte Begriffe: Relative Luftfeuchtigkeit, Trocknung, Quellen und Schwinden
    Kiefer
    Ein Nadelholz, das häufig im Innenausbau verwendet wird. Es ist relativ weich und leicht zu bearbeiten.
    Verwandte Begriffe: Fichte, Lärche, Douglasie
    Vollholzdiele
    Eine Diele, die aus einem Stück Holz gefertigt ist. Sie ist massiv und hat eine hohe Lebensdauer.
    Verwandte Begriffe: Mehrschichtdiele, Parkett, Laminat
    Spalten
    Das Aufreißen von Holz entlang der Holzfasern. Dies kann durch zu hohe Belastung oder unsachgemäße Bearbeitung verursacht werden.
    Verwandte Begriffe: Rissbildung, Holzbearbeitung, Holzschutz
    1. Welche Vorteile haben Dielenschrauben gegenüber normalen Schrauben?
      Dielenschrauben haben einen speziellen Senkkopf, der bündig im Holz verschwindet, und ein Teilgewinde, das die Diele festzieht. Dies verhindert Knarrgeräusche und sorgt für eine saubere Oberfläche.
    2. Kann ich auch Spax-Universalschrauben verwenden?
      Ich rate davon ab. Universalschrauben sind nicht optimal für die Befestigung von Dielen geeignet, da sie das Holz eher spalten können und nicht den gleichen Anpressdruck erzeugen wie Dielenschrauben.
    3. Muss ich die Löcher vorbohren?
      Bei Harthölzern ist Vorbohren empfehlenswert, um das Spalten des Holzes zu verhindern. Bei Kiefer ist dies in der Regel nicht notwendig, aber bei Schrauben nahe am Rand kann es sinnvoll sein.
    4. Welchen Abstand sollte ich zwischen den Schrauben einhalten?
      Ich empfehle einen Abstand von ca. 40-60 cm zwischen den Schrauben. Bei breiteren Dielen kann ein geringerer Abstand sinnvoll sein.
    5. Was passiert, wenn ich zu dünne Schrauben verwende?
      Zu dünne Schrauben bieten nicht genügend Halt und können sich mit der Zeit lockern. Dies kann zu Knarrgeräuschen und einer instabilen Dielenkonstruktion führen.
    6. Was passiert, wenn ich zu dicke Schrauben verwende?
      Zu dicke Schrauben können das Holz spalten und die Dielen beschädigen. Außerdem lassen sie sich schwerer versenken.
    7. Sollte ich die Dielen auch verleimen?
      Eine zusätzliche Verleimung der Dielen mit dem Untergrund kann die Stabilität erhöhen und Knarrgeräusche reduzieren. Dies ist besonders bei schwimmend verlegten Dielen empfehlenswert.
    8. Welche Rolle spielt die Holzfeuchte beim Verschrauben von Dielen?
      Die Holzfeuchte sollte im Bereich von 8-12% liegen. Ist das Holz zu feucht, kann es nach dem Einbau schrumpfen und zu Fugenbildung führen. Ist es zu trocken, kann es sich ausdehnen und zu Spannungen führen.
    • Dielenboden verlegen
      Anleitung und Tipps zur Verlegung von Dielenböden.
    • Schraubenarten für Holz
      Übersicht über verschiedene Schraubenarten und ihre Anwendungsbereiche.
    • Holzfeuchte messen
      Methoden zur Bestimmung der Holzfeuchte.
    • Knarrgeräusche im Dielenboden beseitigen
      Ursachen und Lösungen für knarrende Dielenböden.
    • Unterkonstruktion für Dielenboden
      Aufbau und Anforderungen an die Unterkonstruktion.
  2. Schraubenlänge für Dielen: 63mm+ empfohlen!
    Mal so gesehen..
    Hallo Steffen,
    aus ein wenig allerlei Erfahrung so gesprochen:
    Von Oberseite-Feder, schräg zur Oberseite-Balken sind es ca. 22 mm.
    Die Schraube sollte gern 40 mm tief in einen gesunden Balken rein. Besser 50 mm. Ergibt eine Länge der Schraube von mindestens 63 mm. Geben tut es 60 mm und 70 mm.
    Nun ist es aber so, dass so ein Balken auch mal eine maue Stelle hat, oder ganz viele. z.B. wo Nägel saßen oder oder ein Ast rausgefallen ist. Oder sich ein wenig Moderfäule was vom Holzkuchen geholt hat. Dann muss die Schraube evtl. noch länger sein.
    Dazu kommt die Frage, ob Sie einfach so auf die Balken aufschrauben wollen,
    oder:
    • seitliche Kippungen von Balken vorher ausgleichen wollen? ,
    • wie auch Höhenunterschiede der Balken untereinander? ,
    • sowie deren Durchbiegung zur Raum-Mitte hin?
    Dann brauchen Sie letztlich ein ganzes Sortiment an Längen. Sprich: von 60 bis 100 mm sollten die Bevorraten. Durchmesser 4,5 mm würde ich sagen, nicht dicker. (Evtl. an die Diele vorbohren).
    Eine Schraube pro Auflager reicht  -  machen Sie sich lieber Gedanken über Höhenausgleich und ggF. was ist, wenn Sie unter den alten Dielen Holzschäden vorfinden.
    Zudem würde ich raten, die Dielen ein paar Wochen im (anderen) Raum zu lagern bevor sie verlegt werden, damit sie evtl. noch weiter austrockenen können und so die Spalten nach dem verlegen nicht größer als nötig werden.
    In der Zeit kann man sich mit dem freigelegten Untergrund vertraut machen.
    Viel Erfolg und Grüße
  3. Dielenschrauben vs. Baumarktschrauben: Preis & Qualität
    Dielenschrauben oder ...
    kaufen Sie Dielenschrauben, z.B. Bauhaus führt diese. Aber fallen Sie mir bei den Preis nicht um, weil die sind teuer wegen des Fräskopfes, womit Sie die Schraube bestens versenden können.
    Preiswerter geht es mit Schrauben, z.B. von Hornbach 3,5 x 40/50/60. Dicker als 3,5 sprengt die Feder bzw. die Nut.
    Andere Möglichkeiten bieten sich durch Baumaschinenvermietungen, die bieten Druckluft-Dielennagler bzw. Boels einen Nagler mit Brennstoffzelle an. Den Nagler erkennen Sie daran, dass das Magazin angeschrägt ist und ggf. ein spitzer Kopf ist, damit Sie immer zielsicher schießen. Der Nagel ist eingeharzt und durch den Schuss wird der Nagel warm, welches den Harz löst. Danach erhärtet der Harz und er bietet einen sicheren Halt.
    PS: Bei Schrauben sollten Sie darauf achten, das im oberen Teil zum Kopf kein Gewinde ist. Das verhindert späteres Knarren.
  4. Dielen verschrauben: Vorbohren & Senken für Top-Ergebnis
    Foto von Lukas Ensikat
    Bauhaus-Hornbach-Schnickschnack
    entscheidend ist in erster Linie, dass die Schraubenlöcher in der Diele vorgebohrt werden und ich treibe es sogar soweit, dass ich auch zusätzlich senke, da dadurch das Risiko des Abbrechens der Feder maximal gemindert ist. Fräsköpfe sind Verkaufsargumente  -  wie soll so eine Fräsrippe bei dem Bisschen Umdrehung und so starkem Vortrieb wirksam sein?
    Des weiteren ist auf Schrauben mit möglichst kleinem Kopf und dem schon angesprochenen Schaft zu achten. Man tut sich einen Gefallen, wenn man Schrauben mit Torx- oder Assy-Antrieb verwendet.
  5. 🔴 Achtung: Billige Baumarktschrauben können reißen!
    Baumarktschrauben ...
    für 1,99 je 400 Stck?
    Na Klasse, und auch mit vorbohren reißt jede vierte ab, weil's Müll ist.
  6. ✅ Dielenschrauben (3,2mm) für Kiefer: Top-Erfahrung!
    Danke
    Supi und Danke für die Antworten. Ich hatte die Möglichkeiten mal bei 2 m² zu testen. Ich hatte die Dielenschrauben (3,2 mm stark, Torx, Frässpitze) verwendet und alles wunderbar funktioniert. Abgebrochen ist keine einzige, und bei Kieferdielen musste ich auch nicht vorbohren. Billig sind die nicht, aber dafür war es wirklich mühelos. Demnächst kommt der Flur mit 10 m² dran.
    Danke nochmal,
  7. Baumarktschrauben im Test: Hornbach vs. Bauhaus
    Baumarktschrauben oder nicht ...
    folgende Versuche haben wir mit Baumarktschrauben gemacht. Dazu wurde mit einem Schnellbauschrauber 2 x 19 mm starke V100 Verlegeplatten geschraubt.
    Die aus dem Bauhaus rissen ab, auch wenn man hier auf teure Markenware setzte.
    Hornbachschrauben im Großabnehmerpaket hielten und überzeugten durch den Preis.
    Wenn man die Billigpäckchen kauft, die vorne an der Theke stehen, sollte es wohl einleuchtend sein das diese keine Qualität besitzen.
    Beim Schrauben von Kieferdielen sollten die Schraubköpfe nicht abfallen. Entweder das entsprechende 1,99 € Thekendisplay gekauft oder die Dielen zu stark verspannt.
  8. Dielenschrauben: Qualität hat ihren Preis (Bauhaus)
    also ...
    ich weiß nicht wo es 400 Stk für 1,99 gibt. Die im Bauhaus kosten ca. 15 EUR, 3,2x60 200 Stk mit Fräsrippen, Bohrspitze und Torx. Abgerissen ist mir keine, hat auch das Holz nicht gesprengt und ich war zufrieden weil es mir Arbeit erspart hat (Vorbohren, Senken, ...).
    Gruß,
  9. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 13.01.2026
    Vollholzdielen verschrauben: Schraubenstärke für 27mm Kiefer
    💡 Kernaussagen: Die Wahl der richtigen Schraubenstärke (Durchmesser und Länge) ist entscheidend für die sichere Befestigung von Vollholzdielen. Dielenschrauben mit Fräsrippen und Bohrspitze erleichtern die Arbeit, haben aber ihren Preis. Vorbohren und Senken minimieren das Risiko des Abbrechens der Feder. Baumarktschrauben können eine preiswerte Alternative sein, aber die Qualität variiert stark.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Billige Baumarktschrauben können leicht abreißen, insbesondere bei harten Hölzern. Achten Sie auf Qualität, um Beschädigungen der Dielen zu vermeiden. Siehe Beitrag 🔴 Achtung: Billige Baumarktschrauben können reißen!.
    💰 Kosten: Dielenschrauben sind teurer als Standard-Holzschrauben, bieten aber Vorteile durch spezielle Fräsrippen und Bohrspitzen. Baumarktschrauben sind günstiger, aber die Qualität kann variieren. Vergleiche lohnen sich, wie im Beitrag Baumarktschrauben im Test: Hornbach vs. Bauhaus beschrieben.
    ✅ Empfehlung: Verwenden Sie Dielenschrauben mit einem Durchmesser von ca. 3,2 mm und einer Länge von mindestens 60 mm für 27 mm starke Kieferdielen. Vorbohren und Senken sind empfehlenswert, um das Risiko des Abbrechens der Feder zu minimieren. Eine positive Erfahrung mit Dielenschrauben schildert der Beitrag ✅ Dielenschrauben (3,2mm) für Kiefer: Top-Erfahrung!.
    🔧 Praktische Umsetzung: Schrauben Sie die Dielen schräg von oben in die Feder. Die Schraube sollte mindestens 40 mm tief in den Balken eindringen, besser 50 mm. Dies ergibt eine Schraubenlänge von mindestens 63 mm, wie im Beitrag Schraubenlänge für Dielen: 63mm+ empfohlen! erläutert wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Testen Sie verschiedene Schraubenarten und -marken an einem kleinen Bereich, bevor Sie den gesamten Dielenboden verlegen. Achten Sie auf die Qualität der Schrauben und nehmen Sie sich Zeit für das Vorbohren und Senken. Weitere Informationen zu Alternativen finden Sie im Beitrag Dielenschrauben vs. Baumarktschrauben: Preis & Qualität.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Vollholzdielen, Schraubenstärke, Dielenschrauben, Kiefer". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - 12589: Vollholzdielen verschrauben: Welche Schraubenstärke (Durchmesser, Länge) für 27mm Kiefer?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holzdecke unter Porenbetondecke befestigen: Dübel-Alternativen, Lattung & Kosten?
  3. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Holzterrasse verzogen: Ursachen, Sanierung & Kosten für Robinienholz?
  4. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Geschossdecke sanieren: Lehm entfernen & Dielen verlegen? Kosten, Gewicht & Alternativen
  5. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Estrich erneuern auf Holzbalkendecke: Risiken, Luftfeuchtigkeit & Alternativen?
  6. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Ökologischer Bodenbelag für Neubau: Parkett, Dielen, Alternativen & Fußbodenheizung?
  7. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Holzfußboden Aufbau: Dämmung, Dampfsperre & Betonsohle im Altbau – Was beachten?
  8. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Estrich Reihenfolge: Vor oder nach Fenster, Türen & Verputzen? Tipps zur Bauplanung
  9. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Kuhstall zum Partyraum umbauen: Bodenaufbau mit Holzdielen – Kosten, Aufbauhöhe & Dämmung?
  10. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Vollholzdielen auf Rohfußboden: Aufbauhöhe, Dämmung & Kreuzlattung im Neubau planen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Vollholzdielen, Schraubenstärke, Dielenschrauben, Kiefer" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Vollholzdielen, Schraubenstärke, Dielenschrauben, Kiefer" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Vollholzdielen verschrauben: Welche Schraubenstärke (Durchmesser, Länge) für 27mm Kiefer?
Suche nach: Schrauben für Vollholzdielen: Stärke wählen
Suche nach: Vollholzdielen, Schraubenstärke, Dielenschrauben, Kiefer, Schraubenlänge, Schraubendurchmesser, Befestigung, Holzboden
