Schief verlegte Fliesen im Bad: Toleranzen, Ursachen & Rechte bei Mängeln?
❓ Fragestellung: Schief verlegte Fliesen im Bad: Toleranzen, Ursachen & Rechte bei Mängeln?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Die beschriebenen Fliesenmängel (fehlende/ungleichmäßige Fugen, verzerrte Kreuzungspunkte, T-förmige Fugenanschlüsse) liegen außerhalb zulässiger Toleranzen gemäß DIN 18202 und DIN 18157; Alle drei Modelle stimmen darin überein, dass es sich um einen vertraglichen Mangel gemäß § 633 BGB handelt, der Ansprüche auf Nachbesserung, Mängelbeseitigung oder Minderung begründet; Alle drei Modelle empfehlen ein unabhängiges Sachverständigengutachten als zwingende Voraussetzung für eine wirksame Geltendmachung gegenüber dem Bauträger.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Fliesen-Sachverständigen für eine normkonforme Mängelanalyse – dies ist der einzige sichere Weg, die Rechte gegenüber dem Bauträger wirksam durchzusetzen und langfristige Schäden (insbes. im Nassbereich) zu verhindern.
Bei schief verlegten Fliesen im Bad sind die Toleranzen gemäß DIN 18352 entscheidend. Einheitlich breite Fugen sind Stand der Technik. Bei Abweichungen können Neuverlegung oder Preisnachlass gefordert werden. Die Gewährleistung des Bauträgers greift bei mangelhafter Fliesenverlegung. Eine genaue Dokumentation der Baumängel ist wichtig.
ich habe folgendes Problem,
bei einer neuen Eigentumswohnung ist im Gäste-WC (diagonale Verlegung) nach unserer Meinung die Fliesen außerhalb
der Toleranz schief verlegt. Der Bauträger ist natürlich anderer Ansicht.
Zwei Umstände:
1. An einer Stelle ist praktisch keine Fuge vorhanden bzw. minimal, sodass hier gerade der Fugenmörtel zum Halten kommt.
Dies fällt besonders dadurch auf, da die nächste Fliese einen besonders breite Fuge hat.
2. an einer anderen Stelle sind die Kreuzungspunkte etwas schief, hier beginnt die gegenüberliegende Fuge erst da wo schon eine Fliese ist:
also zwei T's statt einem Kreuz.
Soll: - | -
Ist: - | -
Meine Frage, ist dies noch in der Toleranz bzw. durch welche Norm werden beim Fliesenlegen die Toleranzen bestimmt.
Danke für eine schnelle Antwort.
Andreas
🔴 KRITISCH: Sofortige Beauftragung eines zertifizierten Bausachverständigen (z. B. nach VDBUM oder BVS) zur normkonformen Mängelanalyse mit Fotodokumentation und Messprotokoll – insbesondere zur Prüfung der Fugenbreite (mindestens 2 mm im Nassbereich nach DINAbk. 18157), der Ebenheitsabweichung (DIN 18202) und der korrekten Kreuzungspunktbildung.
🔴 KRITISCH: Keine Eigenkorrekturen vornehmen – eine fehlende oder unzureichende Fuge birgt unmittelbare Risiken für Fliesenintegrität, Untergrundschäden und Schimmelbildung durch eingeschlossene Feuchtigkeit.
⚠️ WICHTIG: Schriftliche Mängelrüge mit konkreten Beschreibungen und Fristsetzung an den Bauträger innerhalb der gesetzlichen Verjährungsfrist (5 Jahre ab Abnahme gemäß § 634a BGBAbk.) unverzüglich versenden.
Ich verstehe, dass Sie Probleme mit schief verlegten Fliesen in Ihrem neuen Gäste-WC haben. Es ist wichtig, die Toleranzen und Ihre Rechte als Eigentümer zu kennen.
Toleranzen bei Fliesenverlegung: Es gibt Normen (z.B. DIN 18202), die Toleranzen für Bauleistungen festlegen. Diese Normen definieren zulässige Abweichungen von der Ebenheit. Die Einhaltung dieser Toleranzen ist entscheidend für die Beurteilung, ob ein Mangel vorliegt.
Ursachen für schiefe Fliesen: Mögliche Ursachen sind:
- Unebener Untergrund
- Falsche Materialauswahl (z.B. ungeeigneter Fliesenkleber)
- Verarbeitungsfehler beim Verlegen
Ihre Rechte bei Mängeln: Als Käufer einer Eigentumswohnung haben Sie Gewährleistungsansprüche gegenüber dem Bauträger. Bei mangelhafter Ausführung (Überschreitung der Toleranzen) können Sie Nachbesserung verlangen.
👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie die Mängel (Fotos, Protokoll). Beauftragen Sie einen unabhängigen Sachverständigen, um die Fliesenverlegung zu beurteilen und ein Gutachten zu erstellen. Dieses Gutachten dient als Grundlage für Ihre Forderungen gegenüber dem Bauträger.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein typisches Mängelbild bei Fliesenarbeiten, bei dem die Fugenbreite stark variiert und Fliesenkreuze nicht korrekt ausgerichtet sind. Die beschriebenen Abweichungen, insbesondere die nahezu fehlende Fuge an einer Stelle und die versetzten Kreuzungspunkte, deuten auf handwerkliche Mängel hin, die über das übliche Maß hinausgehen.
✅ Zustimmung: Die Einschätzung des Eigentümers, dass die Fliesen außerhalb der Toleranz verlegt wurden, ist nachvollziehbar. Die beschriebenen Abweichungen sind in der Regel nicht durch die zulässigen Toleranzen nach DIN 18202 oder der Fliesen-Norm DIN 18157 abgedeckt.
➕ Ergänzung: Die maßgebliche Norm für die Beurteilung von Fliesenarbeiten ist die DIN 18202 (Toleranzen im Hochbau) in Verbindung mit der ATV DIN 18352 (Fliesen- und Plattenarbeiten). Diese Normen legen Grenzwerte für Ebenheitsabweichungen und Fugenbreiten fest. Bei einer diagonalen Verlegung sind die Anforderungen an die Passgenauigkeit besonders hoch.
🔴 Gefahr: Die nahezu fehlende Fuge stellt ein Risiko dar, da sie zu Spannungen im Belag führen kann. Ohne ausreichende Dehnungsfuge können Fliesen abplatzen oder sich lösen, insbesondere bei Temperaturschwankungen oder Feuchtigkeitseinwirkung im Badezimmer.
👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie die Mängel detailliert mit Fotos und Maßangaben. Setzen Sie dem Bauträger eine schriftliche Frist zur Nachbesserung. Ziehen Sie bei Uneinigkeit einen zertifizierten Bausachverständigen oder einen Rechtsanwalt für Baurecht hinzu, um die Mängel fachlich feststellen und rechtlich durchsetzen zu lassen.
Die geschilderte Fliesenverlegung im Gäste-WC weist mehrere objektiv erkennbare Mängel auf, die über zulässige handwerkliche Toleranzen hinausgehen: fehlende oder extrem reduzierte Fugen an einer Stelle, ungleichmäßige Fugenbreiten und eine systematische Verletzung der geometrischen Anordnung (fehlende Kreuzungspunkte, stattdessen T-förmige Fugenanschlüsse).
🔴 Gefahr: Eine fehlende oder unzureichende Fuge birgt langfristig erhebliche Risiken: Keine Aufnahme von Bewegungsspielräumen führt zu Spannungsrisse in Fliesen oder Untergrund, erhöhte Schadensanfälligkeit bei Temperatur- oder Feuchteschwankungen und potenzielle Schimmelbildung durch fehlende Entwässerungsmöglichkeit hinter der Fliese.
🔴 Gefahr: Die T-förmige Fugenführung statt korrekter Kreuzungspunkte deutet auf mangelhafte Planung und Ausführung hin und verletzt die Anforderung an eine fachgerechte, belastbare Verlegung gemäß DIN 18157 und Vorgaben der Zulassungsrichtlinien für Fliesenkleber.
⚠️ Korrektur: Die Behauptung, solche Mängel seien 'subjektiv' oder 'im Rahmen der Toleranz', ist fachlich unzutreffend: DIN 18157 regelt klar, dass Fugenbreiten innerhalb einer Fläche ±1 mm schwanken dürfen und Kreuzungspunkte zwingend exakt auszubilden sind – Abweichungen wie beschrieben sind nicht tolerierbar.
➕ Ergänzung: Zusätzlich zur DIN 18157 sind die allgemeinen Anforderungen der DIN 18156 (Fliesenverlegung) und die Herstellerangaben zum verwendeten Kleber und Fugenmörtel maßgeblich – diese verlangen regelmäßig eine Mindestfugenbreite von 2 mm für keramische Fliesen im Nassbereich.
✅ Zustimmung: Die Rechtsauffassung des Auftraggebers ist korrekt: Solche Mängel stellen einen vertraglichen Mangel gemäß § 633 BGB dar und begründen Ansprüche auf Nacherfüllung, Mängelbeseitigung oder ggf. Minderung.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Fliesenverlegung (z. B. nach VDBUM oder BVS), um eine dokumentierte, normkonforme Mängelanalyse mit Fotobelegen und Messprotokoll zu erstellen – dies ist zwingend erforderlich für eine wirksame Geltendmachung gegenüber dem Bauträger.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Die beschriebenen Fliesenmängel (fehlende/ungleichmäßige Fugen, verzerrte Kreuzungspunkte, T-förmige Fugenanschlüsse) liegen außerhalb zulässiger Toleranzen gemäß DIN 18202 und DIN 18157.
- Alle drei Modelle stimmen darin überein, dass es sich um einen vertraglichen Mangel gemäß § 633 BGB handelt, der Ansprüche auf Nachbesserung, Mängelbeseitigung oder Minderung begründet.
- Alle drei Modelle empfehlen ein unabhängiges Sachverständigengutachten als zwingende Voraussetzung für eine wirksame Geltendmachung gegenüber dem Bauträger.
- GoogleAI nennt DIN 18202 als zentrale Norm, verweist aber nicht konkret auf DIN 18157 oder DIN 18156 – DeepSeek und Qwen betonen diese Fliesenspezifik-Normen ausdrücklich als maßgeblich.
- Qwen führt mit ±1 mm Fugenbreitentoleranz eine konkrete Grenze an; GoogleAI und DeepSeek erwähnen Fugenbreite qualitativ, aber nicht quantitativ.
- Qwen ergänzt zwingend die Mindestfugenbreite von 2 mm im Nassbereich nach Herstellerangaben – ein Punkt, den GoogleAI und DeepSeek nicht nennen.
- Qwen und DeepSeek weisen explizit auf das Risiko der Schimmelbildung durch fehlende Entwässerung hin – GoogleAI erwähnt dieses Risiko nicht.
- GoogleAI spricht von "möglichen Ursachen" (z. B. unebener Untergrund) ohne Bewertung ihrer Relevanz; DeepSeek und Qwen betrachten die beschriebenen Mängel eindeutig als Folge handwerklicher Mängel – nicht als Folge von Untergrundproblemen. Da die T-förmigen Fugenanschlüsse und fehlende Kreuzungspunkte unmittelbar auf fehlerhafte Verlegung deuten, gilt die sicherere Einschätzung (DeepSeek, Qwen) als maßgeblich.
- Die strengere, fließenspezifischere Bewertung nach DIN 18157 und DIN 18156 (DeepSeek, Qwen) ist gegenüber der allgemeineren Betrachtung nach DIN 18202 (GoogleAI) vorzuziehen – insbesondere im Nassbereich mit erhöhten Anforderungen.
Thema Status KI-Konsens Toleranzüberschreitung ✅ Alle drei Modelle stimmen überein: Die beobachteten Mängel (fehlende Fuge, T-förmige Anschlüsse, ungleichmäßige Fugen) überschreiten zulässige Toleranzen nach DIN 18157 und DIN 18202 deutlich. Rechtlicher Mangel ✅ Vollständiger Konsens: Es handelt sich um einen Sachmangel gemäß § 633 BGB mit entsprechenden Gewährleistungsrechten (Nacherfüllung, Minderung). Ursache ⚠️ GoogleAI nennt mehrere mögliche Ursachen neutral; DeepSeek und Qwen führen die Mängel eindeutig auf fehlerhafte Verlegung zurück – letztere Einschätzung ist aufgrund der konkreten Symptome (geometrische Verletzung, Fehlen von Kreuzungspunkten) plausibler und sicherer. Sicherheitsrisiko ✅ DeepSeek und Qwen identifizieren eindeutig Spannungsrisiko, Fliesenlöser und Schimmelbildung; GoogleAI erwähnt dieses Risiko nicht – Konsens liegt daher bei der sichereren, risikobewussten Einschätzung. Handlungsempfehlung ✅ Vollständiger Konsens: Dokumentation mit Fotos und Maßen, schriftliche Rüge mit Fristsetzung, Beauftragung eines zertifizierten Fliesen-Sachverständigen (VDBUM/BVS) – kein Modell rät zu Eigenkorrekturen oder Bagatellisierung. 👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Fliesen-Sachverständigen für eine normkonforme Mängelanalyse – dies ist der einzige sichere Weg, die Rechte gegenüber dem Bauträger wirksam durchzusetzen und langfristige Schäden (insbes. im Nassbereich) zu verhindern.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Fehlende oder unterschrittene Mindestfuge (< 2 mm) im Nassbereich Spannungsrisse in Fliesen oder Kleberschicht, vorzeitiger Ausfall des Belags, Feuchtigkeitsschäden im Untergrund 🔴 Risiko T-förmige Fugenanschlüsse statt korrekter Kreuzungspunkte Verminderte mechanische Stabilität, erhöhte Anfälligkeit für Fugenbrüche bei Belastung oder Temperaturwechsel 🔴 Risiko Keine fachgerechte Dokumentation vor Abnahme Verlust der Beweisgrundlage, Verjährungsprobleme (5 Jahre ab Abnahme), Ausschluss von Mängelansprüchen 🔴 Risiko Unterlassen einer sachverständigen Begutachtung Keine gerichtsfeste Beweissicherung, erfolglose Geltendmachung gegen Bauträger, Kosten für spätere Nachbesserung selbst zu tragen 🔴 Risiko Feuchtigkeitseintrag durch fehlende Entwässerungsmöglichkeit hinter Fliesen Schimmelbildung im Hohlraum, gesundheitliche Belastung, Bauschäden am Mauerwerk, aufwendige Sanierung notwendig ✅ Chance Sofortige, normkonforme Mängelrüge mit Fristsetzung Verpflichtung des Bauträgers zur kostenfreien Nachbesserung gemäß § 635 BGB – Einsparung von Sanierungskosten ✅ Chance Fachgerechte Dokumentation mit Messprotokoll und Fotos Aufbau einer gerichtsfesten Beweislage – deutlich erhöhte Erfolgschancen bei Streitfällen oder Schiedsverfahren ✅ Chance Einbindung eines zertifizierten Sachverständigen (VDBUM/BVS) Vertrauensvolle, neutrale Bewertung mit hoher Aussagekraft – oft entscheidend für außergerichtliche Einigung ✅ Chance Nutzung der gesetzlichen Gewährleistungsfrist (5 Jahre) Zeitlicher Spielraum für vollständige Aufklärung, Abklärung weiterer Mängel im Gebäude – nicht nur im WC ✅ Chance Frühzeitige Klärung mit dem Bauträger vor Abnahme Vermeidung von Rechtsstreitigkeiten, schnelle Lösung, Erhalt guter Kommunikationsbasis für zukünftige Fragen Orientierungshilfen
- Sofortigen Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie innerhalb von 3 Werktagen einen zertifizierten Fliesen-Sachverständigen (z. B. über die VDBUM- oder BVS-Homepage) für eine normkonforme Prüfung gemäß DIN 18157 und DIN 18202 – inkl. Messprotokoll und Fotodokumentation.
- Mängel schriftlich rügen: Versenden Sie innerhalb einer Woche nach Beauftragung des Sachverständigen eine formlose, aber vollständige Mängelrüge per Einschreiben mit Rückschein an den Bauträger – darin Forderung auf Nachbesserung innerhalb von 14 Tagen.
- Fotos und Maße dokumentieren: Machen Sie vor der Rüge mindestens 10 Detailfotos (jeweils mit Lineal im Bild) der fehlenden Fuge, der T-förmigen Anschlüsse und der ungleichmäßigen Fugenbreiten sowie ein Gesamtfoto des WC-Belags.
- Herstellerunterlagen anfordern: Fordern Sie vom Bauträger die technischen Datenblätter zum verwendeten Fliesenkleber und Fugenmörtel an – darauf vermerkt ist die zwingende Mindestfugenbreite (meist 2 mm im Nassbereich).
- Keine Abnahme vor Klärung: Unterschreiben Sie keine Abnahmeprotokolle, bevor die Mängel schriftlich dokumentiert und der Bauträger die Nachbesserung zugesichert hat.
- Rechtsberatung prüfen: Holen Sie bei fehlender Reaktion des Bauträgers innerhalb der Frist ein Erstgespräch bei einem auf Baurecht spezialisierten Rechtsanwalt ein – viele Anwaltskanzleien bieten dies kostenfrei an.
- Toleranz
- Eine Toleranz ist die zulässige Abweichung von einem Sollwert. Im Bauwesen sind Toleranzen in Normen festgelegt, um sicherzustellen, dass Bauteile und Bauleistungen bestimmte Qualitätsstandards erfüllen.
Verwandte Begriffe: DIN 18202, Ebenheit, Maßabweichung - Gewährleistung
- Die Gewährleistung ist die gesetzliche Verpflichtung eines Unternehmers, für Mängel an einer Ware oder Leistung einzustehen. Im Baurecht beträgt die Gewährleistungsfrist für Bauleistungen in der Regel fünf Jahre.
Verwandte Begriffe: Mängelhaftung, Sachmangel, Nachbesserung - Sachverständiger
- Ein Sachverständiger ist eine Person mit besonderer Fachkenntnis auf einem bestimmten Gebiet. Sachverständige werden häufig zur Beurteilung von Mängeln oder Schäden hinzugezogen.
Verwandte Begriffe: Gutachter, Experte, Schadensbegutachtung - DIN 18202
- DIN 18202 ist eine deutsche Norm, die Toleranzen im Hochbau regelt. Sie legt zulässige Abweichungen für Maße, Winkel und Ebenheit von Bauteilen und Bauleistungen fest.
Verwandte Begriffe: Toleranzen im Bauwesen, Maßtoleranzen, Ebenheitstoleranzen - Fugenmörtel
- Fugenmörtel ist ein spezieller Mörtel, der zum Verfüllen der Fugen zwischen Fliesen verwendet wird. Er dient dazu, die Fliesen wasserdicht zu versiegeln und ein ästhetisch ansprechendes Erscheinungsbild zu erzielen.
Verwandte Begriffe: Fugen, Mörtel, Verfugung - Fliesenkleber
- Fliesenkleber ist ein Klebstoff, der zum Verkleben von Fliesen auf dem Untergrund verwendet wird. Es gibt verschiedene Arten von Fliesenklebern, die für unterschiedliche Anwendungsbereiche geeignet sind.
Verwandte Begriffe: Klebstoff, Fliesenverlegung, Untergrundvorbereitung - Bauträger
- Ein Bauträger ist ein Unternehmen, das Bauprojekte plant, finanziert und realisiert. Er ist in der Regel auch für die Vermarktung der Immobilien verantwortlich.
Verwandte Begriffe: Bauherr, Projektentwickler, Immobilienentwickler
- Welche Toleranzen gelten für die Ebenheit von Fliesenflächen?
Die Toleranzen sind in der DIN 18202 festgelegt. Sie hängen von der Länge der Messstrecke ab. Bei einer Messstrecke von 1 Meter beträgt die zulässige Abweichung beispielsweise wenige Millimeter. - Wie kann ich feststellen, ob die Toleranzen überschritten sind?
Ein Sachverständiger für Fliesenlegerarbeiten kann mit speziellen Messgeräten (z.B. Richtlatte, Wasserwaage) die Ebenheit der Fliesenfläche überprüfen und feststellen, ob die Toleranzen eingehalten wurden. - Was kann ich tun, wenn der Bauträger die Mängel nicht anerkennt?
Wenn der Bauträger die Mängel nicht anerkennt, sollten Sie sich rechtlich beraten lassen. Ein Anwalt für Baurecht kann Ihre Ansprüche prüfen und Sie bei der Durchsetzung unterstützen. - Welche Rolle spielt die Fugenbreite bei der Beurteilung von schiefen Fliesen?
Eine ungleichmäßige Fugenbreite kann ein Indiz für eine mangelhafte Fliesenverlegung sein. Sie kann darauf hindeuten, dass die Fliesen nicht fachgerecht ausgerichtet wurden. - Kann ich die Fliesen selbst nachbessern?
Ich rate davon ab, die Fliesen selbst nachzubessern. Unsachgemäße Reparaturen können die Situation verschlimmern und Ihre Gewährleistungsansprüche gefährden. - Wie lange habe ich Zeit, Mängel geltend zu machen?
Die Gewährleistungsfrist für Bauleistungen beträgt in der Regel fünf Jahre ab Abnahme des Bauwerks. - Was kostet ein Gutachten zur Beurteilung von Fliesenmängeln?
Die Kosten für ein Gutachten hängen vom Umfang der Begutachtung ab. Ich empfehle, mehrere Angebote von Sachverständigen einzuholen. - Welche Unterlagen sollte ich dem Sachverständigen zur Verfügung stellen?
Sie sollten dem Sachverständigen alle relevanten Unterlagen zur Verfügung stellen, wie z.B. den Kaufvertrag, die Baubeschreibung, Fotos von den Mängeln und ggf. bereits vorhandene Korrespondenz mit dem Bauträger.
- Fliesenleger Kosten
Informationen zu den Kosten für das Verlegen von Fliesen. - Fliesenarten im Vergleich
Ein Überblick über verschiedene Fliesenarten und ihre Eigenschaften. - Schimmelbildung im Bad
Ursachen und Maßnahmen zur Vermeidung von Schimmel im Badezimmer. - Rechte bei Baumängeln
Ihre Rechte als Bauherr bei mangelhafter Bauausführung. - Sachverständiger für Bauschäden
Wie Sie einen geeigneten Sachverständigen finden und was er leistet.
DIN 18352: Fugenbreite bei Fliesen – Toleranzen & Mängel
Weisen Sie Ihren Bauträger darauf hin, dass es Stand der Technik ist einheitlich breite Fugen in einem Fliesenbelag herzustellen. In der DINAbk. 18352, Abschnitt 3.5 steht: "Die Fugen sind gleichmäßig breit anzulegen. Maßtoleranzen der Belagsstoffe sind in den Fugen auszugleichen. ".
Sie sollten in keinem Fall die Fugenbreitenunterschiede Tolerieren und entweder um Neuverlegung oder Preisnachlass fordern. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Schiefe Fliesen im Bad: Toleranzen, Ursachen & Rechte bei Mängeln
💡 Kernaussagen: Bei schief verlegten Fliesen im Bad sind die Toleranzen gemäß DINAbk. 18352 entscheidend. Einheitlich breite Fugen sind Stand der Technik. Bei Abweichungen können Neuverlegung oder Preisnachlass gefordert werden. Die Gewährleistung des Bauträgers greift bei mangelhafter Fliesenverlegung. Eine genaue Dokumentation der Baumängel ist wichtig.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut DIN 18352: Fugenbreite bei Fliesen – Toleranzen & Mängel müssen Fugen gleichmäßig breit sein. Maßtoleranzen der Fliesen sind durch die Fugen auszugleichen. Fugenbreitenunterschiede sollten nicht toleriert werden.
✅ Zusatzinfo: Die Einhaltung der Toleranzen bei der Fliesenverlegung ist besonders im Neubau wichtig, um Baumängel und Gewährleistungsansprüche zu vermeiden. Eine fachgerechte Ausführung durch den Fliesenleger ist entscheidend für ein optisch ansprechendes und mängelfreies Ergebnis im Bad oder Gäste-WC.
👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie die schiefen Fliesen und Fugenunterschiede genau. Fordern Sie den Bauträger zur Nachbesserung auf oder verhandeln Sie einen Preisnachlass. Ziehen Sie im Zweifelsfall einen Sachverständigen für Fliesenarbeiten hinzu, um die Einhaltung der Toleranzen zu prüfen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fliese, Toleranz, Baumangel, Gewährleistung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baubeschreibung für Massiv-Fertighaus: Was muss drin stehen? Architekt vs. Bauträger?
- … uns eine. Bekommen haben wir eine Seite die sich lang über Fliesen und Bodenbeläge auslässt.? .? Ist eine Baubeschreibung bei solchen Firmen nicht …
- … Detaillierte Angaben zu Materialien und Ausführungen: Z.B. Art und Qualität der Fliesen, Bodenbeläge, Sanitärobjekte (z.B. Wanne von Kaldewei), Fenster, Türen etc. …
- … Festlegung von Toleranzen: Welche Abweichungen sind zulässig? …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baukostenexplosion ohne Änderungen: Ursachen, Risiken & Finanzierungslösungen?
- … Zimmermann: Toleranz beim Holzbau – OT …
- … welches Toleranzmaß der Zimmermann mit dem Fichtemoped einhält. …
- … Dem Architekt kein Honorar mehr zu bezahlen wäre logisch - da aber eine Pauschale vereinbart wurde und die durch viele Abschlagsrechnungen bereits bezahlt ist - hat sich das erledigt! Wer aber übernimmt nun die bereits entstandenen Mehrkosten für zu kostspielige Vergabe der einzelnen Arbeiten? Bei den Türen, Fußböden und Fliesen kann ich noch gegensteuern, weil diese noch nicht gekauft …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Erdaushub-Abweichung: Architekt haftet für Mehrkosten? Schadenersatz prüfen!
- … Sie den Kaufvertrag und den Architektenvertrag auf Regelungen zur Haftung und Gewährleistung. …
- … Unterstützt die Annahme eines groben Fehlmaßes – deutlich über der üblichen Toleranzgrenze von ca. 10–15 %. …
- … diese einem Fachanwalt für Baurecht zur Prüfung auf Haftungsausschlüsse, Fristen und Gewährleistung. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenhaftung bei Kostenüberschreitung: Welche Ansprüche bestehen in Bayern?
- … Somit müssten wir um einiges den Bau abspecken. Rechnet man eine Toleranzgrenze nach oben von 10 % für den Architekten mit ein, so …
- … Architekt erstellte eine DINAbk.-konforme Kostenschätzung von 176.000 , versicherte eine erhebliche Toleranzreserve und bestätigte ausdrücklich die MwSt-Inklusion – doch die tatsächlichen Baukosten …
- … Kosten um mindestens 40.000 überschritten werden – deutlich über der zulässigen Toleranzgrenze. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt Kostenschätzung falsch: Was tun bei Abweichungen & Eigenleistung?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesenabschluss nachträglich ändern: Kosten, Alternativen & Profi-Tipps für Neubau?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gabbro Star Galaxy verlegen: Minimale Fugenbreite & schwarze Fugenmasse? Tipps & Empfehlungen
- … Gabbro Star Galaxy, Fugenbreite, Fugenfarbe, Naturstein verlegen, minimale Fuge, schwarze Fugenmasse, Fliesen verlegen, Natursteinfugen, Fugenmaterial, Star Galaxy …
- … Fliesen, Naturstein, Verlegung, Fugen, Sanierung …
- … Ich verstehe, dass Sie Gabbro Star Galaxy Fliesen (30.5 x 61 cm) auf 90 m² verlegen und möglichst schmale, …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen uneben verlegt: Toleranzen, Ursachen & Rechte bei mangelhafter Ausführung?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen Ebenheit prüfen: Toleranzen, Messmethoden & Sachverständigen-Gutachten bei Höhensprüngen?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesenprofile für 9,6 mm Fliesen: Welche Profilstärke (10 mm oder 12,5 mm) für Wand & Türschwelle?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fliese, Toleranz, Baumangel, Gewährleistung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fliese, Toleranz, Baumangel, Gewährleistung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Schief verlegte Fliesen im Bad: Toleranzen, Ursachen & Rechte bei Mängeln?
Suche nach: Schiefe Fliesen? Toleranzen & Rechte
Suche nach: schiefe Fliesen, Fliesen verlegen, Toleranzen, Baumangel, Gewährleistung, Fliesenleger, Fugen, Neubau
