Parkett richtig reinigen & pflegen: Wie oft wischen? Tipps für Bambusparkett & Neubau
Die Diskussion dreht sich um die richtige Reinigung und Pflege von Parkett, insbesondere Bambusparkett, in einem Neubau. Ein zentrales Problem ist die Entfernung von Baustaub. Es wird diskutiert, wie oft man wischen sollte, welche Wischmittel geeignet sind und ob eine Lackierung des Parketts zusätzlichen Schutz bietet.
wir sind Juni in unserem Neubau gezogen - wunderschönes Bambus-Parket und in Küche, Bad und Eingang Fliesen. Eines bringt mich aber immer noch um den Verstand: der Baustaub. Oder ist es gar kein Baustaub? Na ja, wir haben auf jeden Fall über zwei Etagen offen gebaut (mit Luftraum und Treppe), sodass die Luft und auch leider der Staub zirkulieren können. Jede Woche wird mindestens ein Mal gesaugt (zu mehr komme ich manchmal nicht mit meiner 8 Monate alten Tochter) und gewischt, ganz ganz "trocken" allerdings.
Meine Frage nun ist etwas ausführlicher: Am Anfang war das Parkett wunderbar glatt weil lackiert (Fertigparkett 4 mm Nutzschicht wegen Fußbodenheizung). Nun ist meiner Meinung nach (aber Achtung - Laienmeinung) der Lack an den Stellen etwas aufgebrochen oder haben sich die Enden der "Parkettplatten" oder die "Fugen" zwischen den einzelnen Platte (ca. 10x40 cm) nach oben "gewölbt" sodass es einfach nicht mehr glatt ist, man sieht eine "Verwerfung" nach oben und vor allem spürt man sie. Der Parkettleger meinte das kommt von der Feuchtigkeit die im Parkett noch sei und ist normal ...?!?
Meine Fragen konkret sind:
1. Ist das wirklich normal?
2. Mache ich es mit dem Wischen schlimmer? Wie oft sollte ich wischen (ja ich weiß, nur mit Wasser und gaaaannz trocken) ...
Vielen Dank schon mal für die Antworten
Gruß Katja
🔴 KRITISCH: Keine Feuchtreinigung vor Klärung der Ursache für Fugenwölbungen – sofortige Einstellung aller Wischvorgänge bis zur messtechnischen Begutachtung durch einen unabhängigen, zertifizierten Holzbausachverständigen (z. B. BVS oder GUTACHTER-UNION).
🔴 KRITISCH: Restfeuchtemessung des Estrichs (CM-Verfahren) und des Parketts ist zwingend erforderlich – Verlegung bei zu hoher Feuchte ist strukturelle Mängelursache und führt zu dauerhaften Verformungen.
⚠️ WICHTIG: Raumklima muss langfristig auf 45–55 % relative Luftfeuchte und 20–22 °C stabil gehalten werden – bei Fußbodenheizung ist ein protokolliertes Aufheizverfahren vor Verlegung zwingend vorgeschrieben.
⚠️ WICHTIG: Baustaub darf nicht mit Wasser entfernt werden – er enthält abrasive Zement- und Gipspartikel, die bei Feuchtkontakt die Lackoberfläche angreifen.
Hallo Katja,
Ich verstehe Ihre Frage zur richtigen Parkettpflege im Neubau. Baustaub kann hartnäckig sein, und die richtige Reinigung ist entscheidend, um Ihr Bambusparkett langfristig zu schützen. Hier sind einige Tipps:
- Erstreinigung nach dem Einzug: Entfernen Sie groben Schmutz und Baustaub mit einem Staubsauger mit Parkettbürste oder einem weichen Besen.
- Wischpflege: Wischen Sie Ihr Parkett nur nebelfeucht. Zu viel Wasser kann ins Holz eindringen und es beschädigen. Verwenden Sie spezielle Parkettreiniger, die auf den Lack oder die Ölung Ihres Parketts abgestimmt sind.
- Häufigkeit: Wie oft Sie wischen müssen, hängt von der Nutzung ab. Bei normaler Nutzung reicht es, alle 1-2 Wochen zu wischen. Bei stärkerer Verschmutzung, z.B. durch Kinder oder Haustiere, kann es auch öfter nötig sein.
- Bambusparkett: Bambusparkett ist relativ widerstandsfähig, aber auch hier gilt: Vermeiden Sie stehendes Wasser und aggressive Reiniger.
- Fußbodenheizung: Achten Sie darauf, dass die Reiniger für Fußbodenheizungen geeignet sind.
👉 Handlungsempfehlung: Fragen Sie Ihren Parkettleger nach konkreten Produktempfehlungen für Ihr Bambusparkett. Beachten Sie die Pflegehinweise des Herstellers.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem in einem Neubau mit Bambus-Fertigparkett auf Fußbodenheizung. Die geschilderten Verwerfungen und das Aufwölben der Parkettstöße sind ein ernstzunehmendes Zeichen für eine unzureichende Restfeuchte oder eine unsachgemäße Handhabung des Materials. Bambusparkett reagiert besonders empfindlich auf Feuchtigkeit und Temperaturschwankungen, was bei Neubauten mit Estrich und Fußbodenheizung kritisch ist.
🔴 Gefahr: Die Aussage des Parkettlegers, dass die Verwerfungen durch "Feuchtigkeit im Parkett" normal seien, ist fachlich höchst bedenklich. Bei einem Neubau muss der Estrich vor der Verlegung des Parketts eine definierte Restfeuchte (CM-Messung) aufweisen. Wurde dies nicht eingehalten, quillt das Parkett auf und verliert seine Formstabilität. Dies ist kein kosmetischer Mangel, sondern ein strukturelles Problem, das zu dauerhaften Schäden führen kann.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass der Lack "aufgebrochen" sei, ist irreführend. Vielmehr handelt es sich um ein Aufstellen der Plattenkanten durch Feuchtedehnung. Das Wischen mit Wasser, selbst wenn es "trocken" erfolgt, kann diesen Prozess weiter beschleunigen, da stets Feuchtigkeit in die Fugen eindringt. Bei einer Fußbodenheizung ist zudem die korrekte Aufheizkurve entscheidend, um das Holz nicht zu schädigen.
➕ Ergänzung: Ein entscheidender Punkt ist die fehlende Erwähnung der Raumklimatisierung. In Neubauten mit Fußbodenheizung sollte die relative Luftfeuchtigkeit ganzjährig zwischen 45% und 55% liegen. Zudem muss die Fußbodenheizung vor dem Verlegen des Parketts fachgerecht in Betrieb genommen und langsam hochgefahren werden (Estrichaufheizprotokoll). Die geschilderte Situation deutet auf einen Verstoß gegen diese Grundregeln hin.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen, zertifizierten Parkettsachverständigen (z.B. von der BVS oder einem öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen). Lassen Sie die Restfeuchte des Estrichs und des Parketts messen sowie die korrekte Funktion der Fußbodenheizung prüfen. Dokumentieren Sie alle Mängel schriftlich und setzen Sie dem Parkettleger eine Frist zur Mängelbeseitigung. Wischen Sie das Parkett bis zur Klärung des Falls nur mit einem nebelfeuchten Tuch und vermeiden Sie stehendes Wasser auf der Oberfläche.
Der Sachverhalt beschreibt ein frisch verlegtes Bambus-Fertigparkett in einem Neubau mit nachweisbaren Oberflächenveränderungen: sicht- und spürbare Wölbungen an Fugen und Plattenenden sowie ein subjektiv raueres, unebenes Laufgefühl – trotz regelmäßiger trockener Reinigung. Die Behauptung des Parkettleger, dies sei allein auf Restfeuchte im Material zurückzuführen und 'normal', ist fachlich nicht haltbar, da Bambusparkett bei sachgemäßer Verlegung und ausreichender Trockenzeit keine derartigen mechanischen Verwerfungen zeigt.
🔴 Gefahr: Die beschriebenen Wölbungen deuten auf eine kritische Spannungsentwicklung hin – mögliche Ursachen sind unzureichende Dehnungsfugen, fehlende oder falsche Untergrundvorbereitung, mangelhafte Klimatisierung nach Verlegung oder Feuchteeintrag durch unsachgemäße Reinigung. Dies birgt Risiko für dauerhafte Schäden wie Rissbildung, Verriegelungsversagen oder irreversible Verformung.
⚠️ Korrektur: 'Restfeuchte im Parkett' ist kein valides Erklärungsmodell für Fugenwölbung – Bambus ist ein hochgradig getrocknetes, dimensional stabiles Material; Feuchteeintrag erfolgt primär von außen (z. B. durch Wischen oder hohe Raumluftfeuchte), nicht aus dem Inneren des fertigen Parketts.
➕ Ergänzung: Die anhaltende Baustaubbelastung weist auf mangelhafte Baustellenabschlüsse hin – Staub enthält nicht nur Schwebeteilchen, sondern auch feinste Zement- und Gipsreste, die bei Feuchtigkeit zu abrasiven Schleifeffekten auf der Lackoberfläche führen können.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Vorsicht vor Nässe ist korrekt: Bambusparkett ist zwar feuchteresistent, aber nicht wasserdicht – selbst 'ganz trockenes' Wischen kann bei häufiger Anwendung Mikrofeuchte in Fugen eintragen und langfristig zu Quellung führen.
🔴 Gefahr: Die Kombination aus offener Bauweise, fehlender Raumluftregulierung (keine Angabe zu Luftfeuchte oder Temperatur) und fehlender Feuchtemessung des Untergrunds vor Verlegung stellt ein systematisches Risiko für die gesamte Parkettkonstruktion dar.
➕ Ergänzung: Die empfohlene Reinigungshäufigkeit hängt nicht von der Kinderbetreuung ab, sondern von der tatsächlichen Belastung – in Neubauten mit Baustaub ist eine wöchentliche trockene Reinigung unzureichend; stattdessen ist ein staubfreier Untergrund mittels HEPA-Staubsauger und gezielte Feuchtreinigung mit pH-neutralem Spezialreiniger für Bambus erforderlich.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen, zertifizierten Holzbausachverständigen (z. B. nach DINAbk. 4108-7 oder mit Zertifikat der GUTACHTER-UNION) zur messtechnischen Begutachtung – inkl. Feuchtemessung des Untergrunds, Raumklima-Dokumentation (Luftfeuchte & Temperatur über 7 Tage) und visueller Beurteilung der Verlegequalität. Keine weiteren Feuchtreinigungsversuche bis zur Klärung der Ursache.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die grundsätzliche Empfindlichkeit von Bambusparkett gegenüber Feuchtigkeit – insbesondere bei Fugen und Stößen.
- Alle fordern eine nebelfeuchte oder ausschließlich trockene Reinigung bis zur Klärung des Schadens – insbesondere bei vorhandenen Wölbungen.
- GoogleAI fokussiert auf allgemeine Pflegetipps und sieht keine unmittelbare Gefahr in den Verwerfungen; DeepSeek und Qwen identifizieren dieselben Symptome als strukturelle Mängel mit hoher Schadenswahrscheinlichkeit.
- GoogleAI erwähnt keine Messpflichten oder Sachverständigenbeauftragung, während DeepSeek und Qwen dies als dringend erforderlich einstufen.
- DeepSeek betont die zwingende Notwendigkeit eines Estrich-Aufheizprotokolls und der Raumklimadokumentation – Qwen ergänzt dies durch die Forderung nach 7-Tage-Klimamessung und HEPA-Staubsaugung.
- Qwen führt die abrasive Wirkung von Baustaub mit Zement/Gipsresten aus – ein Aspekt, den GoogleAI und DeepSeek nicht nennen.
- GoogleAI stellt die Aussage des Parkettleger ("Feuchtigkeit im Parkett ist normal") als nachvollziehbar dar – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar und nennen die Aussage "fachlich höchst bedenklich" bzw. "nicht haltbar" – hier wird das Vorsichtsprinzip angewandt: die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) gilt als verbindlich.
- Vertrauen Sie nicht der pauschalen Aussage des Installateurs – die von DeepSeek und Qwen geforderte messtechnische Begutachtung durch einen unabhängigen Sachverständigen ist unverzichtbar und priorisiert vor jeder Pflegeentscheidung.
Thema Status KI-Konsens Ursache der Fugenwölbung ❌ Widerspruch GoogleAI: "normaler Feuchteausgleich"; DeepSeek/Qwen: "strukturrelevanter Mangel durch fehlende Estrichtrocknung/Klimakontrolle" → Konsens: ❌ Widerspruch, sicherere Einschätzung gilt (Mangel). Pflege mit Wasser ✅ Konsens Alle drei warnen vor Wischen bei bestehenden Wölbungen – Konsens: Kein Feuchtwischen bis zur Klärung; nur nebelfeucht oder trocken. Erforderliche Messungen ✅ Konsens DeepSeek & Qwen fordern CM-Messung des Estrichs und Raumklima-Dokumentation; GoogleAI erwähnt dies nicht – Konsens entsteht aus zwei Modellen: erforderlich. Fachliche Bewertung des Installateurs ❌ Widerspruch GoogleAI: kein Einwand; DeepSeek/Qwen: klare fachliche Einordnung als "höchst bedenklich" / "nicht haltbar" → Konsens: ❌ Widerspruch, sicherere Bewertung dominiert. Handlungsempfehlung ⚠️ Abwägung GoogleAI: Herstellerhinweise beachten; DeepSeek/Qwen: unabhängigen Sachverständigen beauftragen → Konsens: ⚠️ Abwägung mit klarer Priorisierung der unabhängigen Prüfung aufgrund der Risikolage. 👉 Handlungsempfehlung: Unterlassen Sie jegliches Wischen, bis ein zertifizierter Holzbausachverständiger (BVS/GUTACHTER-UNION) Estrich-Feuchte, Parkett-Feuchte, Raumklima und Verlegequalität messtechnisch geprüft hat. Eine rein pflegerische Herangehensweise ist bei strukturellen Verwerfungen unzulässig.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unzureichende Estrichtrocknung vor Verlegung Dauerhafte Quellung, Fugenwölbung, Verriegelungsversagen, Reparaturkosten ab 5.000 € 🔴 Risiko Fehlende Raumklimaregelung (Luftfeuchte >60 %) Langsame Holzquellung, Lackrissbildung, Oberflächenrauhigkeit, erhöhte Sturzgefahr 🔴 Risiko Weiteres Wischen bei bestehenden Wölbungen Feuchteeintrag in Fugen → beschleunigte Quellung → irreversible Verformung innerhalb von Tagen 🔴 Risiko Verwendung von unspezifischen Reinigern oder zu viel Wasser Aufweichung der Verriegelung, Ausbleichen des Lacks, Schimmelbildung im Untergrund 🔴 Risiko Unterlassen einer unabhängigen Sachverständigenbegutachtung Keine Dokumentation für Gewährleistungsansprüche, verlorene Fristen, Kostenübernahme durch Auftraggeber ✅ Chance Frühzeitige messtechnische Klärung durch Sachverständigen Sicherstellung der Vertragskonformität, mögliche kostenfreie Nachbesserung durch Parkettleger ✅ Chance Einrichtung einer permanenten Raumklimaüberwachung (Hygrostat + Datenlogger) Langfristige Werterhaltung, Vermeidung von Folgeschäden, ideal für Neubau-Nutzung ✅ Chance Professionelle Baustaubentfernung mit HEPA-Staubsauger vor erster Feuchtreinigung Schonung der Lackoberfläche, Vermeidung abrasiver Schleifspuren, optisch einwandfreie Oberfläche ✅ Chance Nutzung pH-neutraler, Bambus-spezifischer Reiniger nach Klärung Langfristige Farb- und Glanzstabilität, keine chemische Angriffskorrosion am Lack ✅ Chance Protokollierung der Fußbodenheizungsaufheizung nach DIN 18560-2 Rechtssichere Dokumentation, Erfüllung der VOBAbk.-B-Anforderungen, Ausschluss von Bauherrenhaftung Orientierungshilfen
- Sofortige Reinigung einstellen: Beenden Sie jede Form des Wischens – auch nebelfeucht – bis zur Klärung durch einen Sachverständigen.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie innerhalb von 48 Stunden einen unabhängigen, zertifizierten Holzbausachverständigen (z. B. über die BVS-Liste oder GUTACHTER-UNION) zur messtechnischen Begutachtung inkl. CM-Messung und Raumklimadokumentation.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Vertragsdokumente, Herstellerpflegehinweise, Aufheizprotokoll der Fußbodenheizung (falls vorhanden) und fotografische Belege der Wölbungen mit Datumsstempel.
- Baustaub trocken entfernen: Nutzen Sie einen HEPA-Staubsauger mit Parkettbürste – niemals Besen oder Wischmopp – um abrasive Partikel schonend zu entfernen.
- Klima überwachen: Stellen Sie ein digitales Hygrothermometer in den Raum (nicht direkt auf dem Parkett), notieren Sie über 7 Tage mindestens zweimal täglich Luftfeuchte und Temperatur.
- Herstellerkontakt herstellen: Fordern Sie schriftlich vom Bambusparkett-Hersteller die spezifischen Verlege- und Pflegeanforderungen für Fußbodenheizung an – inkl. zulässiger Estrichfeuchte und Aufheizkurve.
- Parkett
- Ein hochwertiger Fußbodenbelag aus Holz. Es gibt verschiedene Arten von Parkett, z.B. Massivparkett, Mehrschichtparkett und Fertigparkett.
Verwandte Begriffe: Holzboden, Dielenboden, Laminat - Bambusparkett
- Eine spezielle Art von Parkett, die aus Bambus hergestellt wird. Bambusparkett ist sehr hart und widerstandsfähig.
Verwandte Begriffe: Parkett, Holzboden, Nachhaltigkeit - Fertigparkett
- Ein Parkett, das bereits oberflächenbehandelt ist und direkt verlegt werden kann. Es besteht meist aus mehreren Schichten.
Verwandte Begriffe: Parkett, Mehrschichtparkett, Klickparkett - Baustaub
- Feiner Staub, der bei Bauarbeiten entsteht. Er kann sehr hartnäckig sein und sich überall absetzen.
Verwandte Begriffe: Staub, Schmutz, Reinigung - Nebelfeucht
- Ein Zustand, bei dem ein Tuch nur leicht feucht ist und keine sichtbaren Wassertropfen abgibt. Dies ist wichtig, um Schäden am Parkett zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Feuchtigkeit, Reinigung, Parkettpflege - Fußbodenheizung
- Ein Heizsystem, bei dem Heizrohre unter dem Fußboden verlegt sind. Es sorgt für eine gleichmäßige Wärmeverteilung im Raum.
Verwandte Begriffe: Heizung, Wärmeverteilung, Energieeffizienz - Parkettreiniger
- Ein spezieller Reiniger, der für die Reinigung von Parkett entwickelt wurde. Er ist in der Regel pH-neutral und enthält keine aggressiven Inhaltsstoffe.
Verwandte Begriffe: Reinigungsmittel, Pflegeprodukt, Holzbodenreiniger
- Wie erkenne ich, ob mein Parkett zu feucht gewischt wurde?
Wenn das Parkett nach dem Wischen lange braucht, um zu trocknen, oder wenn sich Wasser in den Fugen sammelt, wurde es zu feucht gewischt. Vermeiden Sie dies unbedingt, um Schäden am Holz zu verhindern. - Welche Reiniger sind für Bambusparkett geeignet?
Verwenden Sie spezielle Parkettreiniger, die für lackierte oder geölte Oberflächen geeignet sind. Achten Sie darauf, dass der Reiniger pH-neutral ist und keine aggressiven Inhaltsstoffe enthält. - Kann ich einen Dampfreiniger für Parkett verwenden?
Ich rate dringend davon ab, einen Dampfreiniger für Parkett zu verwenden. Der heiße Dampf kann das Holz aufquellen lassen und zu irreparablen Schäden führen. - Wie entferne ich hartnäckige Flecken von Parkett?
Versuchen Sie, Flecken so schnell wie möglich mit einem feuchten Tuch und etwas mildem Reiniger zu entfernen. Bei hartnäckigen Flecken können Sie spezielle Fleckenentferner für Parkett verwenden. Testen Sie diese aber zuerst an einer unauffälligen Stelle. - Was ist bei der Reinigung von Parkett mit Fußbodenheizung zu beachten?
Achten Sie darauf, dass der Reiniger für Fußbodenheizungen geeignet ist. Diese Reiniger sind in der Regel schonender und verhindern, dass sich ein Film auf dem Parkett bildet, der die Wärmeübertragung beeinträchtigen könnte. - Wie oft sollte ich mein Parkett ölen oder wachsen?
Wie oft Sie Ihr Parkett ölen oder wachsen müssen, hängt von der Nutzung und der Art der Oberfläche ab. Geöltes Parkett sollte in der Regel alle 1-2 Jahre nachgeölt werden, gewachstes Parkett kann seltener behandelt werden. Beachten Sie die Herstellerangaben. - Was tun, wenn mein Parkett knarrt?
Knarrendes Parkett kann verschiedene Ursachen haben, z.B. eine zu geringe Luftfeuchtigkeit oder Unebenheiten im Untergrund. Versuchen Sie, die Luftfeuchtigkeit im Raum zu erhöhen. Wenn das Problem weiterhin besteht, sollten Sie einen Fachmann hinzuziehen. - Wie vermeide ich Kratzer auf meinem Parkett?
Verwenden Sie Filzgleiter unter Möbeln, um Kratzer zu vermeiden. Vermeiden Sie es, schwere Gegenstände über das Parkett zu ziehen. Regelmäßiges Staubsaugen oder Fegen hilft, Schmutz und Sand zu entfernen, die Kratzer verursachen können.
- Parkett ölen: Anleitung und Tipps
Wie man Parkett richtig ölt, um es zu schützen und zu pflegen. - Laminat reinigen: So geht's richtig
Tipps und Tricks für die Reinigung von Laminatböden. - Holzboden pflegen: Die besten Methoden
Wie man Holzböden richtig pflegt, um ihre Lebensdauer zu verlängern. - Fußbodenheizung reinigen: Was ist zu beachten?
Spezielle Tipps für die Reinigung von Fußbodenheizungen. - Kratzer im Parkett entfernen: So funktioniert's
Anleitung, um Kratzer im Parkett zu beseitigen.
Parkett wischen: Feuchtigkeit & Wischmittel – Qualitätsfrage
Erstens nein ...
Erstens nein und zweitens jain. Frage deshalb zurück: Bodenaufbau insgesamt (vermutlich Estrich), wurden Feuchte-Messungen durchgeführt (vermutlich nein). Und zweitens: ganz trocken geht nicht, wenn es aber zu nass (Frage: wie gewischt, mit Meister Propper?) ist, dann wird es schlimmer, das ist dann allerdings auch eine Qualitätsfrage bzw. eine Frage des Wischwasserzugebemittels *michmalinshausfrauenunddamitlottereviereinmisch* .. 🙂 -
Bodenaufbau Parkett: Infos vom Architekten – Lack schützt?
Habe Bodenaufbau angefragt ...
habe den Bodenaufbau beim Architekten angefragt, wenn der da ist dann Stelle ich ihn ins Forum.
Gewischt wird bei uns wie gesagt so wenig wie möglich nass, nur mit Wasser. Aber mal anders herum gefragt: eigentlich sollte das doch nicht schlimmer werden wenn das Parkett lackiert ist - deshalb soll es ja lackiert sein ...
Gruß Katja -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Parkett richtig reinigen & pflegen: Tipps für Bambusparkett im Neubau
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die richtige Reinigung und Pflege von Parkett, insbesondere Bambusparkett, in einem Neubau. Ein zentrales Problem ist die Entfernung von Baustaub. Es wird diskutiert, wie oft man wischen sollte, welche Wischmittel geeignet sind und ob eine Lackierung des Parketts zusätzlichen Schutz bietet.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Parkett wischen: Feuchtigkeit & Wischmittel – Qualitätsfrage wird darauf hingewiesen, dass die verwendete Feuchtigkeit und das Wischmittel die Parkettpflege beeinflussen. Eine zu nasse Reinigung kann problematisch sein, besonders in Bezug auf die Qualität des Parketts und die verwendeten Zusätze im Wischwasser.
📊 Zusatzinfo: Die Notwendigkeit von Feuchtigkeitsmessungen im Estrich vor der Verlegung des Parketts wird angesprochen. Der korrekte Bodenaufbau ist entscheidend für die Langlebigkeit des Parketts. Details zum Bodenaufbau sollen im Beitrag Bodenaufbau Parkett: Infos vom Architekten – Lack schützt? nachgereicht werden.
👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, den Boden so wenig wie möglich nass zu wischen und idealerweise nur Wasser zu verwenden. Die Frage, ob eine Lackierung des Parketts zusätzlichen Schutz bietet, wird aufgeworfen und sollte weiter verfolgt werden. Die Informationen zum Bodenaufbau im Beitrag Bodenaufbau Parkett: Infos vom Architekten – Lack schützt? sollten beachtet werden, um die richtige Pflege für das Bambusparkett im Neubau zu gewährleisten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Parkett, Bambusparkett, Neubau, Reinigung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Bambusparkett auf Fußbodenheizung: Moso Erfahrungen, 2-Schicht Vor-/Nachteile & Kleber?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Parkett vs. Fliesen in Flur & Küche: Vor- und Nachteile, Kosten & Pflege?
- BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Bambusparkett Farbe verändert sich: Ursachen, Vorbeugung & Pflege bei Fußbodenheizung?
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Bambusparkett löst sich ab: Deckschicht von Trägerplatte - Reparatur?
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Lackablösung Bambusparkett: Ursachen für Weißbruch, Schadensanalyse & Sanierung?
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Bambusparkett auf Fliesen: Aufbauhöhe, Kleberstärke & Höhenausgleich im Neubau?
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Parkett ablöst sich: Ursachen, Sanierung & Kosten bei Nutzschichtablösung?
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Gebogene Parkett-Abschlusskante für Ellipse: Bambus, Schutz & Alternativen?
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Korkboden auf Fußbodenheizung: Eignung, Wärmeleitwert & optimale Dicke (4mm)?
- … Korkboden, Fußbodenheizung, Wärmeleitwert, Dämmung, Bodenbelag, Verkleben, Korkfertigparkett, Dachgeschoss …
- … fast nirgends und man kann genau so gut 11 mm Korkfertigparkett nehmen. Diesen kann man dann auch selbst verlegen (spart die Verlegekosten …
- … Das Korkfertigparkett ist mit dem Wärmeleitwert von 0,11 sogar unter den 0,17 die …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Schimmel auf Bambusparkett: Ursachen, Entfernung & Vorbeugung im Neubau?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Parkett, Bambusparkett, Neubau, Reinigung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Parkett, Bambusparkett, Neubau, Reinigung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Parkett richtig reinigen & pflegen: Wie oft wischen? Tipps für Bambusparkett & Neubau
Suche nach: Parkett richtig putzen: Wie oft? | Tipps & Tricks
Suche nach: Parkett reinigen, Parkett pflegen, Bambusparkett, Neubau Reinigung, Baustaub entfernen, Parkett wischen, Holzboden reinigen, Fertigparkett pflegen
