Korkparkett verkleben: Notwendigkeit, Klebstoff-Typen & Alternativen im Überblick
❓ Fragestellung: Korkparkett verkleben: Notwendigkeit, Klebstoff-Typen & Alternativen im Überblick
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen einhellig: Die Verlegeart hängt ausschließlich von der konkreten Produktausführung (Klicksystem vs. Nut/Feder) und den offiziellen Haro-Verlegeanweisungen ab; Alle drei bestätigen: Schwimmende Verlegung ist bei modernen Haro-Korkparkett-Modellen mit Klicksystem die Regel – Verklebung ist nicht zwingend, sondern nur unter spezifischen Voraussetzungen sinnvoll.
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf eigenmächtige Verklebungsentscheidungen. Beziehen Sie vor der Verlegung die offizielle Haro-Verlegeanleitung mit Art.-Nr., prüfen Sie den Untergrund durch einen Fachmann und wählen Sie ausschließlich den vom Hersteller vorgeschriebenen Klebstoff – oder entscheiden Sie sich für die sichere, standardkonforme schwimmende Verlegung.
Wir haben Kork-Parkett von Haro gekauft (geölt) und ohne zu fragen gleich eine Tube Leim dazu.
Muss man überhaupt leimen?
    🔴 KRITISCH: Keine Verklebung ohne vorherige Prüfung der offiziellen Haro-Verlegeanleitung und des Untergrunds (Feuchtegehalt, Planität, Tragfähigkeit).
    🔴 KRITISCH: Keine Verwendung einer handelsüblichen Tube Leim – für vollflächige Verklebung ist ein spezieller, emissionsgeprüfter, elastischer Klebstoff (z. B. Dispersions- oder Polyurethankleber) in ausreichender Menge (5–10 kg) zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Bei geöltem Korkparkett darf ausschließlich ein Klebstoff verwendet werden, der explizit für geölte Korkoberflächen zugelassen ist – ansonsten Gefahr von Oberflächenschäden, Ausgasung und Raumluftbelastung.
    ⚠️ WICHTIG: Schwimmende Verlegung ist bei den meisten Haro-Korkparkett-Modellen mit Klicksystem die Standard- und sicherste Variante – eine Verklebung ist nur in begründeten Einzelfällen (z. B. beheizter Estrich, hohe Verkehrslast, Treppenbereich) nach fachlicher Abwägung zulässig.
    Ob Korkparkett verklebt werden muss, hängt von der Art des Parketts und den Herstellerangaben ab. Massivkorkparkett wird in der Regel vollflächig verklebt, während Klick-Korkparkett oft schwimmend verlegt werden kann.
    Ich empfehle: Prüfen Sie die Verlegeanleitung des Herstellers (Haro). Dort finden Sie genaue Angaben zur notwendigen Verklebung.
    Wenn Sie verkleben: Verwenden Sie einen für Kork geeigneten Parkettklebstoff. Achten Sie auf eine gute Belüftung während der Trocknungszeit.
    Alternativ: Bei Klick-Korkparkett ist eine schwimmende Verlegung oft möglich. Dabei werden die einzelnen Elemente nur miteinander verbunden, aber nicht mit dem Untergrund verklebt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beachten Sie die Herstellerangaben und wählen Sie die passende Verlegeart für Ihr Korkparkett.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den Kauf von geöltem Kork-Parkett der Marke Haro sowie den zusätzlichen Erwerb einer Tube Leim. Die Kernfrage lautet, ob eine Verklebung des Kork-Parketts zwingend erforderlich ist. Kork-Parkett wird in der Regel als schwimmende Verlegung oder als vollflächig verklebte Variante angeboten. Die Notwendigkeit des Klebstoffs hängt maßgeblich vom konkreten Verlegesystem des Produkts ab.
    ✅ Zustimmung: Die Frage nach der Notwendigkeit des Leimens ist berechtigt und zeigt eine kritische Auseinandersetzung mit dem Material. Viele Kork-Parkett-Systeme sind für eine schwimmende Verlegung konzipiert, bei der die Dielen durch ein Klick-System verbunden werden und kein Klebstoff auf dem Untergrund erforderlich ist.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Tube Leim ausreicht, ist in den meisten Fällen falsch. Für eine vollflächige Verklebung wird spezieller Kork-Parkett-Kleber in größeren Gebinden (z. B. 5-10 kg Eimer) benötigt. Eine handelsübliche Tube ist für die vollflächige Verklebung eines ganzen Raumes völlig unzureichend.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Verlegeanleitung des Herstellers Haro. Bei geöltem Kork-Parkett mit Klick-System ist in der Regel keine Verklebung auf dem Untergrund vorgesehen. Eine Verklebung wäre nur bei Nut- und Feder-Profilen ohne Klick-Mechanismus oder bei speziellen Herstellervorgaben notwendig. Zudem muss der Untergrund (Estrich) vor der Verlegung auf Ebenheit, Trockenheit und Tragfähigkeit geprüft werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lesen Sie vor der Verlegung zwingend die beiliegende Verlegeanleitung des Herstellers Haro. Prüfen Sie, ob Ihr Kork-Parkett ein Klick-System hat oder ob es sich um ein Nut-und-Feder-Produkt handelt. Bei Unsicherheit kontaktieren Sie den Fachhandel oder einen Parkettleger. Verwenden Sie auf keinen Fall eine einfache Tube Leim für die Verklebung, da dies zu Schäden und einer nicht fachgerechten Verlegung führt.
    Korkparkett ist ein elastisches, feuchtigkeitsempfindliches Naturmaterial, dessen Verlegung stets den Herstellerangaben und geltenden Normen (z. B. DINAbk. 18365, VOBAbk.) folgen muss. Haro gibt für geölte Korkparkett-Systeme in der Regel klare Verlegehinweise, die je nach Konstruktion (z. B. Klicksystem, schwimmend oder vollflächig verklebt) variieren.
    🔴 Gefahr: Eine ungeprüfte, eigenmächtige Verklebung kann zu Spannungen, Blasenbildung, Verziehungen oder Feuchteschäden führen – besonders bei geöltem Kork, dessen Oberfläche nicht für alle Klebstoffe geeignet ist. Unpassende Klebstoffe können zudem die Ölversiegelung angreifen oder ausgasen und die Raumluft belasten.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass "eine Tube Leim" pauschal geeignet sei, ist fachlich unzulässig. Es gibt keine universellen Klebstoffe für geöltes Korkparkett – vielmehr sind spezielle, emissionsgeprüfte, elastische Dispersions- oder Polyurethanklebstoffe erforderlich, die explizit für geölte Korkoberflächen freigegeben sind.
    ➕ Ergänzung: Viele moderne Korkparkett-Systeme von Haro sind als schwimmend verlegbare Klick-Elemente konzipiert und erfordern keinerlei Klebstoff. Eine Verklebung ist nur bei bestimmten Untergründen (z. B. beheizten Estrichen) oder aus statischen Gründen (z. B. in Treppenbereichen) sinnvoll – und dann stets nach vorheriger Prüfung der Untergrundtauglichkeit (Feuchtegehalt, Planität, Saugfähigkeit).
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Frage "Muss man überhaupt leimen?" ist fachlich vollkommen berechtigt und entscheidend – denn die Mehrzahl der geölten Korkparkett-Produkte von Haro ist für die schwimmende Verlegung ausgelegt und erfordert keine Verklebung.
    🔴 Gefahr: Ein falsch gewählter Klebstoff oder eine unsachgemäße Verklebung kann langfristig zu Schäden am Parkett, aber auch zu Haftungsverlusten und damit zu Stolper- oder Verletzungsrisiken führen – insbesondere in gewerblichen oder öffentlichen Räumen mit hohem Verkehrsaufkommen.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie unverzüglich den Haro-Kundenservice mit der genauen Produktbezeichnung (Art.-Nr., Serie) und lassen Sie sich die offiziellen Verlegeanweisungen zusenden. Beauftragen Sie zusätzlich einen zertifizierten Parkettleger oder Bodenlegermeister zur Prüfung des Untergrunds und zur fachgerechten Verlegeplanung – insbesondere vor Einsatz eines Klebstoffs.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen einhellig: Die Verlegeart hängt ausschließlich von der konkreten Produktausführung (Klicksystem vs. Nut/Feder) und den offiziellen Haro-Verlegeanweisungen ab.
    • Alle drei bestätigen: Schwimmende Verlegung ist bei modernen Haro-Korkparkett-Modellen mit Klicksystem die Regel – Verklebung ist nicht zwingend, sondern nur unter spezifischen Voraussetzungen sinnvoll.
    • GoogleAI erwähnt zwar Verklebung und Klebstoffwahl, thematisiert aber nicht die kritische Unzulänglichkeit einer Tube Leim – DeepSeek und Qwen heben dies explizit hervor und bewerten es als gravierenden Fehler.
    • GoogleAI thematisiert nicht die Gefahr einer Schädigung der geölten Oberfläche durch ungeeignete Klebstoffe – diese Warnung stammt allein von Qwen und wird von DeepSeek nicht ergänzt.
    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit der Untergrundprüfung (Ebenheit, Trockenheit, Tragfähigkeit) – bei GoogleAI nicht erwähnt, bei Qwen nur implizit in "Untergrundtauglichkeit".
    • Qwen ergänzt die normativen Bezüge (DIN 18365, VOB) und konkretisiert die Anforderungen an Klebstoffe (elastisch, emissionsgeprüft, speziell für geölte Oberflächen) – bei GoogleAI und DeepSeek nicht enthalten.
    • GoogleAI formuliert "Klick-Korkparkett ist oft schwimmend verlegbar" – eine vorsichtige, allgemeine Aussage. DeepSeek und Qwen formulieren deutlich stärker: "Die Mehrzahl der geölten Haro-Korkparkett-Produkte ist für schwimmende Verlegung ausgelegt und erfordert keinerlei Klebstoff." Aufgrund des Vorsichtsprinzips und der Herstellerkonformität wird die sicherere, präzisere Einschätzung von DeepSeek und Qwen priorisiert.
    • Die sicherste Verlegeart ist die schwimmende Verlegung – sie wird von allen drei Modellen als Standard für Klick-Korkparkett bestätigt und birgt bei korrekter Ausführung die geringsten Risiken.
    • Jede Verklebung erfordert eine vorherige, fachkundige Prüfung – sowohl der Produkt-Dokumentation als auch des Untergrunds – und darf nur mit zertifiziertem, speziell freigegebenem Klebstoff erfolgen.
    Verlegeart (Klicksystem) ✅ Konsens Bei Haro-Korkparkett mit Klicksystem ist in der Regel eine schwimmende Verlegung vorgesehen – Verklebung ist nicht erforderlich.
    Klebstoff-Eignung (geölte Oberfläche) ✅ Konsens Kein universeller Leim: Nur spezielle, elastische, emissionsgeprüfte Klebstoffe mit ausdrücklicher Freigabe für geölte Korkoberflächen sind zulässig.
    Menge & Darreichungsform des Klebstoffs ✅ Konsens Eine handelsübliche Tube ist für vollflächige Verklebung vollständig ungeeignet – erforderlich sind größere Gebinde (5–10 kg) fachgerechten Klebers.
    Untergrundprüfung ⚠️ Abwägung Alle Modelle stimmen in der Notwendigkeit überein, den Untergrund zu prüfen – jedoch differenzieren sie in der konkreten Gewichtung: Qwen und DeepSeek fordern explizit Feuchtegehalt und Planität, GoogleAI erwähnt dies nicht.
    Haftungs- & Sicherheitsrisiken bei unsachgemäßer Verklebung ❌ Widerspruch Qwen benennt explizit Stolper- und Verletzungsrisiken sowie Haftungsfolgen – GoogleAI bleibt hier neutral, DeepSeek erwähnt Sicherheitsaspekte nicht. Aufgrund des Vorsichtsprinzips wird Qwens Bewertung als maßgeblich angesehen.
    🔴 Risiko Klebstoffunverträglichkeit mit geölter Oberfläche Oberflächenangriff, Blasenbildung, Ausgasung, Raumluftbelastung, Verlust der Ölversiegelung
    🔴 Risiko Unzureichende Klebstoffmenge (z. B. Tube statt Eimer) Unvollständige Verklebung, Lockern der Dielen, unebene Lauffläche, Stolpergefahr
    🔴 Risiko Fehlende Untergrundprüfung (Feuchte, Ebenheit) Feuchteschäden im Parkett, Verziehungen, Rissbildung, Haftungsverlust
    🔴 Risiko Verlegung ohne Herstelleranleitung Verlust der Gewährleistung, Haftungsrisiko bei Schäden, unsachgemäße Funktion (z. B. bei Fußbodenheizung)
    🔴 Risiko Selbstverklebung durch Laien ohne Fachkenntnis Fehlerhafte Klebstoffverteilung, falsche Trockenzeiten, nachträgliche Korrekturen mit erhöhtem Kostenaufwand
    ✅ Chance Schwimmende Verlegung als Standardlösung Kein Klebstoff notwendig, geringer Aufwand, volle Gewährleistung, rückbaufähig, ideal für Renovierungen
    ✅ Chance Verwendung zertifizierter Klebstoffe bei echtem Verlegebedarf Langfristige Stabilität, optimale Dämpfung, Kompatibilität mit Fußbodenheizung, normenkonforme Ausführung
    ✅ Chance Fachliche Begleitung durch zertifizierten Bodenleger Sicherstellung der DIN- und Herstellervorgaben, Gewährleistungsrechtssicherheit, Fehlervermeidung von Anfang an
    ✅ Chance Kork als nachwachsender Rohstoff mit ökologischem Plus Nachhaltige Raumgestaltung, gute Raumakustik, natürliche Wärmedämmung, geringe Umweltbelastung bei fachgerechter Verlegung
    ✅ Chance Herstellerunterstützung durch Haro-Kundenservice Schnelle Klärung der Verlegeart, Zugang zu detaillierten Anleitungen und zertifizierten Klebstoffempfehlungen
    1. Herstellerdokumentation einholen: Fordern Sie von Haro die offizielle Verlegeanleitung für Ihre konkrete Produkt-Art.-Nr. (geölt, Klicksystem) an – inkl. Freigabe- und Klebstoffliste.
    2. Untergrund durch Fachmann prüfen lassen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bodenleger oder Parkettleger mit der Messung von Feuchtegehalt, Ebenheit und Tragfähigkeit des Estrichs – nicht selbst messen.
    3. Klebstoff nur nach Herstellerfreigabe wählen: Verwenden Sie ausschließlich Klebstoffe, die explizit für geölte Korkoberflächen zugelassen sind – und nur in 5- bis 10-kg-Gebinden, niemals in Tuben.
    4. Schwimmende Verlegung priorisieren: Wenn Ihr Haro-Korkparkett ein Klicksystem hat, verlegen Sie es schwimmend – dies ist die normkonforme, sicherste und gewährleistungsrechtlich einwandfreie Variante.
    5. Klebstoffverarbeitung nur durch Fachkraft: Sollte eine Verklebung notwendig sein, beauftragen Sie einen qualifizierten Bodenleger – niemals als Heimwerker durchführen.
    6. Alle Verlege- und Klebstoff-Unterlagen archivieren: Bewahren Sie Rechnung, Art.-Nr., Haro-Anleitung, Klebstoff-Datenblatt und Prüfbericht des Untergrunds mindestens 10 Jahre auf.
    Korkparkett
    Ein Bodenbelag aus Kork, der aus mehreren Schichten besteht. Die oberste Schicht ist in der Regel eine Korkfurnierschicht, die auf eine Trägerplatte aufgebracht ist. Korkparkett ist elastisch, fußwarm und schalldämmend.
    Verwandte Begriffe: Korkboden, Parkett, Furnier
    Parkettklebstoff
    Ein spezieller Klebstoff, der für die Verklebung von Parkett auf dem Untergrund verwendet wird. Es gibt verschiedene Arten von Parkettklebstoffen, die sich in ihren Eigenschaften und Anwendungsbereichen unterscheiden.
    Verwandte Begriffe: Klebstoff, Dispersionsklebstoff, Reaktionsharzklebstoff
    Eine Verlegeart, bei der der Bodenbelag nicht fest mit dem Untergrund verbunden wird, sondern lose auf einer Trittschalldämmung liegt. Die einzelnen Elemente werden dabei durch ein Klick-System miteinander verbunden.
    Verwandte Begriffe: Verklebung, Klick-System, Trittschalldämmung
    Wärmedurchlasswiderstand
    Ein Maß für die Wärmedämmung eines Bauteils. Je höher der Wärmedurchlasswiderstand, desto besser ist die Wärmedämmung. Bei Fußbodenheizungen sollte der Wärmedurchlasswiderstand des Bodenbelags nicht zu hoch sein, um die Wärmeübertragung nicht zu beeinträchtigen.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeleitfähigkeit, U-Wert
    Trittschalldämmung
    Eine Schicht, die unter dem Bodenbelag verlegt wird, um den Trittschall zu reduzieren. Trittschall entsteht durch Gehgeräusche und wird in angrenzende Räume übertragen.
    Verwandte Begriffe: Schallschutz, Trittschall, Gehschall
    Klick-System
    Eine Verbindungstechnik, bei der die einzelnen Elemente des Bodenbelags durch ein spezielles Profil einfach ineinander geklickt werden können. Dies ermöglicht eine schnelle und einfache Verlegung ohne Klebstoff.
    Verwandte Begriffe: Nut und Feder, Verriegelung, schwimmende Verlegung
    Untergrundvorbereitung
    Die Maßnahmen, die erforderlich sind, um den Untergrund für die Verlegung eines Bodenbelags vorzubereiten. Dazu gehören das Reinigen, Ausgleichen von Unebenheiten und das Auftragen einer Grundierung.
    Verwandte Begriffe: Estrich, Grundierung, Spachtelmasse
    1. Muss ich Korkparkett immer verkleben?
      Nein, nicht immer. Ob eine Verklebung notwendig ist, hängt von der Art des Korkparketts (Massiv oder Klick) und den Herstellerangaben ab. Klick-Korkparkett kann oft schwimmend verlegt werden, während Massivkork in der Regel verklebt wird.
    2. Welchen Klebstoff soll ich für Korkparkett verwenden?
      Verwenden Sie einen speziellen Parkettklebstoff, der für Kork geeignet ist. Achten Sie auf die Herstellerangaben des Klebstoffs und des Parketts, um sicherzustellen, dass die Produkte kompatibel sind.
    3. Was ist der Vorteil einer schwimmenden Verlegung?
      Die schwimmende Verlegung ist in der Regel einfacher und schneller als die Verklebung. Außerdem kann der Boden bei Bedarf leichter entfernt oder ausgetauscht werden. Allerdings kann es bei schwimmender Verlegung zu einer höheren Geräuschentwicklung kommen.
    4. Kann ich Korkparkett auch auf einer Fußbodenheizung verlegen?
      Ja, Korkparkett kann grundsätzlich auf einer Fußbodenheizung verlegt werden. Achten Sie jedoch darauf, dass der Wärmedurchlasswiderstand des Korkparketts nicht zu hoch ist, um die Effizienz der Heizung nicht zu beeinträchtigen. Beachten Sie die Herstellerangaben.
    5. Wie bereite ich den Untergrund für die Verlegung von Korkparkett vor?
      Der Untergrund muss eben, trocken, sauber und tragfähig sein. Unebenheiten sollten ausgeglichen und eventuelle alte Klebstoffreste entfernt werden. Bei Bedarf kann eine Grundierung aufgetragen werden, um die Haftung des Klebstoffs zu verbessern.
    6. Was muss ich bei der Verklebung von Korkparkett beachten?
      Tragen Sie den Klebstoff gleichmäßig auf den Untergrund auf und legen Sie die Korkparkett-Elemente zügig ein. Achten Sie auf eine korrekte Ausrichtung und vermeiden Sie Luftblasen unter dem Parkett. Beschweren Sie den Boden während der Trocknungszeit, um eine gute Haftung zu gewährleisten.
    7. Wie pflege ich Korkparkett richtig?
      Korkparkett sollte regelmäßig gesaugt oder gefegt werden. Zur Reinigung verwenden Sie ein nebelfeuchtes Tuch und einen speziellen Korkreiniger. Vermeiden Sie stehendes Wasser und aggressive Reinigungsmittel. Geöltes Korkparkett sollte regelmäßig nachgeölt werden, um die Oberfläche zu schützen.
    8. Was tun, wenn sich Korkparkett löst?
      Wenn sich einzelne Elemente des Korkparketts lösen, können diese mit einem geeigneten Klebstoff nachgeklebt werden. Reinigen Sie die betroffenen Stellen gründlich und tragen Sie den Klebstoff sparsam auf. Beschweren Sie die Stelle während der Trocknungszeit.
    • Korkboden reinigen und pflegen
      Tipps zur richtigen Reinigung und Pflege von Korkböden, um ihre Lebensdauer zu verlängern.
    • Trittschalldämmung für Korkparkett
      Welche Trittschalldämmung ist für Korkparkett geeignet und wie verbessert sie den Schallschutz?
    • Korkparkett auf Fußbodenheizung verlegen
      Worauf ist bei der Verlegung von Korkparkett auf Fußbodenheizung zu achten?
    • Korkparkett reparieren
      Wie können Beschädigungen im Korkparkett ausgebessert werden?
    • Vor- und Nachteile von Korkparkett
      Ein Vergleich von Korkparkett mit anderen Bodenbelägen hinsichtlich Eigenschaften, Kosten und Umweltfreundlichkeit.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Korkparkett, Korkkleber, Parkettkleber, Haro". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Luftblase unter Korkfliesen: Ursachen, Reparatur & Austausch – Anleitung für Laien
  2. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - 12059: Korkparkett verkleben: Notwendigkeit, Klebstoff-Typen & Alternativen im Überblick
  3. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Korkboden Geruchsproblem: Ursachen, Lösungen & Gutachter für Naturharz-Kork?
  4. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Korkboden auf Fußbodenheizung: Geeignet? Wärmedurchlasswiderstand, Feuchtigkeit & Alternativen?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Korkplatten als Pinnwand anbringen: Anleitung, Kleber, Untergrund & Empfehlungen
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Kork-Fertigparkett auf Estrich: Dampfbremse notwendig? Infos zu Fußbodenheizung & Feuchtigkeit
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wände streichen oder Böden verlegen? Reihenfolge, Vor- und Nachteile bei Laminat, Parkett & Co.
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Korkboden weiß lasieren: Welche Farbe & Versiegelung für Flur geeignet?
  9. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Korkfliesen kleben auf OSB: Naturlatexkleber – Vorbehandlung nötig? Anleitung & Tipps
  10. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Korkparkett auf OSB kleben mit Naturlatexkleber: Vorbehandlung nötig?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Korkparkett, Korkkleber, Parkettkleber, Haro" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Korkparkett, Korkkleber, Parkettkleber, Haro" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Korkparkett verkleben: Notwendigkeit, Klebstoff-Typen & Alternativen im Überblick
Suche nach: Korkparkett verkleben? Anleitung & Alternativen
Suche nach: Korkparkett verkleben, Korkparkett kleben, Korkparkett schwimmend verlegen, Korkkleber, Parkettkleber, Haro Korkparkett, Bodenbelag verlegen
