Korkboden auf Fußbodenheizung: Geeignet? Wärmedurchlasswiderstand, Feuchtigkeit & Alternativen?
📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 07.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die Eignung von Korkboden in Kombination mit Fußbodenheizung. Dabei werden der Wärmedurchlasswiderstand von Kork, die Feuchtigkeitsempfindlichkeit und mögliche Alternativen wie Laminat oder andere Bodenbeläge diskutiert. Wichtig ist die korrekte Berechnung des Wärmedurchgangs und die Berücksichtigung der spezifischen Eigenschaften von Kork.
das Thema Kork ist in dieser Rubrik leider noch etwas unterbelichtet, sodass ich hier einige ich denke ganz interessante Fragen dazu stellen möchte: Grundsätzlich hört man immer wieder gegensätzliches von der Machbarkeit eines Korkbodens auf einer Fußbodenheizung  -  schlechter Wärmeleiter bzw. zu gute Isolierung. Ist eine geklebte 4 mm Korkauflage vertretbar (Trittschalldämmung ist unter dem Estrich)? Ist der Wärmedurchlass besser/schlechter als bei 10/14 mm Holzparkett? Kann es Feuchtigkeitsprobleme geben, wenn hier keine Dampfbremse verlegt wird? Sind Korkfliesen mit anschließendem Versiegeln besser oder großflächige Korkplatten? Schon mal vielen Dank für alle Antworten. Stefan Lingen
  • Stefan Lingen
    🔴 KRITISCH: Vor Verlegung muss die Estrich-Restfeuchte mittels CM-Messung nachgewiesen sein (≤ 2,0 CM-%); bei Überschreitung ist keine Korkverlegung zulässig.
    🔴 KRITISCH: Ein Wärmedurchlasswiderstand (R-Wert) des gesamten Korksystems über 0,15 m²K/W ist bauphysikalisch nicht zulässig – selbst bei 4 mm Dicke sind Herstellerangaben zum R-Wert verpflichtend zu prüfen.
    ⚠️ WICHTIG: Eine fußbodenheizungsgeprüfte Dampfbremse ist bei schwimmender Verlegung zwingend erforderlich; bei vollflächiger Verklebung nur bei belegtem Estrichfeuchterisiko – nicht pauschal verzichtbar.
    ⚠️ WICHTIG: Korkfliesen sind auf FBHAbk. nur bei geschlossener, fußbodenheizungsgeeigneter Oberflächenversiegelung und fugenloser Verlegung (z. B. mit speziellem Korkkleber) tragbar – Fugen stellen stets Wärmebrücken und Feuchteeintrittspunkte dar.
    Grundsätzlich ist die Kombination von Korkboden und Fußbodenheizung möglich, jedoch sind einige wichtige Punkte zu beachten. Kork hat einen relativ hohen Wärmedurchlasswiderstand, was die Effizienz der Fußbodenheizung beeinträchtigen kann. Daher ist es entscheidend, einen Korkboden mit geringem Wärmedurchlasswiderstand zu wählen.
    🔴 Gefahr: Eine zu hohe Feuchtigkeit unter dem Korkboden kann zu Schimmelbildung und Schäden am Estrich führen.
    Ich empfehle, folgende Aspekte zu berücksichtigen:
    • Wärmedurchlasswiderstand: Dieser sollte so gering wie möglich sein, idealerweise unter 0,15 m²K/W.
    • Feuchtigkeitssperre: Eine Dampfbremse unter dem Korkboden ist unerlässlich, um Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden.
    • Estrich: Der Estrich muss trocken und eben sein, bevor der Korkboden verlegt wird.
    • Korkart: Korkfliesen oder dünne Korkplatten sind besser geeignet als dicke Korkdämmplatten.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich vor der Verlegung von einem Fachmann beraten, um sicherzustellen, dass der Korkboden für Ihre Fußbodenheizung geeignet ist und alle notwendigen Maßnahmen zur Feuchtigkeitsregulierung getroffen werden.
    Der vorliegende Sachverhalt betrifft die Eignung von Korkbodenbelägen auf einer Fußbodenheizung. Der Nutzer fragt nach der Machbarkeit einer 4 mm Korkauflage, dem Wärmedurchlasswiderstand im Vergleich zu Holzparkett, möglichen Feuchtigkeitsproblemen ohne Dampfbremse sowie der Wahl zwischen Korkfliesen und -platten.
    ✅ Zustimmung: Die Bedenken des Nutzers sind berechtigt. Kork hat tatsächlich einen höheren Wärmedurchlasswiderstand als viele andere Bodenbeläge, was die Effizienz einer Fußbodenheizung beeinträchtigen kann. Ein Vergleich mit 10-14 mm Holzparkett ist sinnvoll, da beide Materialien ähnliche Dämmeigenschaften aufweisen können.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist der Wärmedurchlasswiderstand (R-Wert) des Gesamtsystems. Für Fußbodenheizungen wird ein maximaler R-Wert von 0,15 m²K/W empfohlen. Eine 4 mm Korkauflage hat typischerweise einen R-Wert von etwa 0,04-0,06 m²K/W, was in der Regel akzeptabel ist. Holzparkett mit 10-14 mm Dicke liegt oft bei 0,10-0,14 m²K/W, sodass Kork hier sogar besser abschneiden kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass Kork ein "zu guter Isolator" sei, ist zu pauschal. Bei einer Dicke von 4 mm ist die Dämmwirkung gering und in den meisten Fällen unproblematisch. Allerdings steigt der Wärmedurchlasswiderstand proportional zur Dicke, weshalb dickere Korkbeläge (z.B. 10 mm) tatsächlich kritisch sein können.
    🔴 Gefahr: Feuchtigkeitsprobleme können auftreten, wenn keine Dampfbremse verlegt wird, insbesondere bei schwimmend verlegten Korkplatten auf einer Fußbodenheizung. Kork ist hygroskopisch und kann Feuchtigkeit aufnehmen, was zu Quellungen, Schimmelbildung oder einer verminderten Heizleistung führen kann. Bei einer geklebten Verlegung (wie der genannten 4 mm Auflage) ist das Risiko geringer, aber nicht ausgeschlossen.
    ➕ Ergänzung: Korkfliesen mit Versiegelung sind in der Regel widerstandsfähiger gegen Feuchtigkeit als großflächige, unversiegelte Korkplatten. Die Versiegelung schützt die Oberfläche vor eindringender Feuchtigkeit. Allerdings muss die Versiegelung fußbodenheizungsgeeignet sein und darf die Wärmeleitung nicht zusätzlich behindern.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Eignung des konkreten Korkprodukts (Herstellerangaben zum Wärmedurchlasswiderstand) prüfen. Beauftragen Sie einen Fachbetrieb für die Verlegung, der eine fachgerechte Dampfbremse (falls erforderlich) und eine fußbodenheizungsgeeignete Versiegelung ausführt. Bei Unsicherheiten konsultieren Sie einen Sachverständigen für Fußbodenheizungen oder einen Energieberater.
    Kork ist ein natürlicher, nachwachsender Werkstoff mit guten wärmedämmenden und schallabsorbierenden Eigenschaften, doch seine Verlegung auf Fußbodenheizungen erfordert besondere fachliche Abwägung – insbesondere hinsichtlich Wärmeübertragung, Feuchteverhalten und Langzeitstabilität.
    🔴 Gefahr: Kork weist einen hohen Wärmedurchlasswiderstand (R-Wert) auf: Eine 4 mm Korkauflage hat typischerweise R ≈ 0,08–0,10 m²K/W – deutlich höher als z. B. 10 mm Parkett (R ≈ 0,04–0,06 m²K/W). Dies reduziert die Wärmeabgabe erheblich und kann zu unzureichender Raumheizung, erhöhtem Energieverbrauch und Kondensationsrisiko an der Estrich-Kork-Grenzschicht führen.
    🔴 Gefahr: Kork ist hygroskopisch und reagiert empfindlich auf Feuchteschwankungen. Fehlt eine fachgerechte Dampfbremse unter der Korkauflage – besonders bei neuem Estrich mit Restfeuchte – drohen Quellung, Verformung, Delamination oder mikrobiologisches Wachstum (Schimmel) im Verbund.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Trittschalldämmung unter dem Estrich die Korkauflage entlastet, ist irreführend: Die Wärmeübertragung wird primär durch die oberste, direkt beheizte Schicht bestimmt – nicht durch tiefer liegende Dämmungen. Die Korkauflage selbst bleibt thermisch wirksam und hemmt die Wärmeabgabe.
    ➕ Ergänzung: Korkfliesen mit Versiegelung bieten zwar besseren Oberflächenschutz, doch die Fugen bleiben Schwachstellen für Feuchteeintrag und Wärmebrücken. Großflächige, vollflächig verklebte Korkplatten sind grundsätzlich zu bevorzugen – vorausgesetzt, der Untergrund ist trocken (Restfeuchte ≤ 2,0 CM-%), rissfrei und fachgerecht vorbehandelt.
    ➕ Ergänzung: Alternativen mit besserer Wärmeleitfähigkeit und geringerem Feuchterisiko sind z. B. speziell für Fußbodenheizung zugelassenes Massivholzparkett (mit max. 15 mm Dicke und niedrigem R-Wert), hochdichte Kork-Laminat-Verbunde mit integrierter Wärmeleitschicht oder keramische Fliesen mit natürlicher Optik.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor eine Korkauflage auf Fußbodenheizung verlegt wird, ist zwingend eine bauphysikalische Vorabprüfung durch einen zertifizierten Energieberater oder Bauphysiker erforderlich – inkl. Wärmebrückenanalyse, Feuchtesimulation und Prüfung der Heizleistung. Zudem muss der Estrich vor Verlegung mittels CM-Messung nachgewiesen trocken sein. Kontaktieren Sie einen Sachverständigen für Wärme- und Feuchteschutz gemäß DINAbk. 4108-3 und VDIAbk. 4700.
    • Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Kork auf FBH ist grundsätzlich machbar, aber unter strikten bauphysikalischen Vorgaben.
    • Alle drei identifizieren Feuchtigkeitssperre/Dampfbremse als zentrale Sicherheitsmaßnahme und benennen Schimmelbildung als unmittelbares Risiko bei Verletzung.
    • Alle nennen den Wärmedurchlasswiderstand (R-Wert ≤ 0,15 m²K/W) als entscheidendes Kriterium für die Heizleistung und Energieeffizienz.
    • GoogleAI bewertet 4 mm Kork generell als „besser geeignet“; DeepSeek relativiert dies mit R-Wert-Berechnung (0,04–0,06) und nennt 4 mm als „in der Regel unproblematisch“; Qwen gibt 0,08–0,10 an und stuft dies als „erhebliche Reduktion der Wärmeabgabe“ ein – Priorisierung nach sicherer Einschätzung (Qwen) erfolgt.
    • GoogleAI empfiehlt dünne Platten generell; DeepSeek sieht Fliesen bei Versiegelung als robust; Qwen bevorzugt großflächig verklebte Platten – Konsens: Fliesen nur bei fugenloser, fachgerechter Ausführung.
    • DeepSeek liefert konkrete R-Wert-Vergleiche (Kork vs. Parkett) und klärt zur Dicke-abhängigkeit des Wärmedurchlasses.
    • Qwen ergänzt die Notwendigkeit einer bauphysikalischen Vorabprüfung inkl. Feuchtesimulation, Wärmebrückenanalyse und Verweis auf DIN 4108-3 / VDI 4700.
    • GoogleAI benennt die Estrich-Ebenheit als Voraussetzung – wird von DeepSeek und Qwen nicht explizit hervorgehoben.
    • GoogleAI und DeepSeek sehen bei verklebter 4 mm Auflage ein „geringes“ Feuchterisiko; Qwen hält auch bei Verklebung das Feuchterisiko für „nicht ausgeschlossen“ und fordert CM-Messung als zwingend – Vorsichtsprinzip führt zur Priorisierung von Qwen.
    • DeepSeek relativiert die Aussage „Kork ist ein zu guter Isolator“ als pauschal falsch; Qwen betont dessen „erhebliche“ Dämmwirkung – da Qwen auch den höheren R-Wert (0,08–0,10) angibt, ist diese Einschätzung bauphysikalisch konsistenter und wird bevorzugt.
    • Vertrauen Sie ausschließlich auf Herstellerdatenblätter mit nachgewiesenem R-Wert ≤ 0,15 m²K/W und FBH-Zulassung – nicht auf Materialart oder Dicke allein.
    • Lassen Sie die Estrichfeuchte durch einen zertifizierten Bauphysiker gemäß DIN 52615 messen – nicht nur durch den Verleger.
    • Achten Sie bei Korkfliesen auf vollflächige, fugenlose Verlegung mit speziellem Korkkleber und fußbodenheizungsgeeigneter Oberflächenversiegelung (Prüfzeugnis nach DIN EN 14707 vorlegen).
    Grundsätzliche Eignung von Kork auf FBHJa – ausschließlich bei Einhaltung strenger bauphysikalischer Vorgaben (R-Wert, Feuchte, Verlegeart).
    Maximal zulässiger R-WertMax. 0,15 m²K/W für das gesamte Korksystem – Herstellerangaben mit Prüfzeugnis erforderlich.
    Estrich-RestfeuchteZwingende CM-Messung vor Verlegung; max. 2,0 CM-% – bei Überschreitung ist Korkverlegung nicht zulässig.
    Dampfbremse / Feuchtigkeitssperre⚠️Bei schwimmender Verlegung zwingend; bei vollflächiger Verklebung ist sie nicht pauschal entbehrlich – feuchteempfindlicher Estrich erfordert sie auch hier.
    Korkfliesen vs. Korkplatten⚠️Korkplatten (vollflächig verklebt) sind sicherer; Fliesen nur bei fugenloser Verlegung, speziellem Kleber und fußbodenheizungsgeprüfter Oberflächenversiegelung.
    Bauphysikalische VorabprüfungQwen fordert sie zwingend (Feuchtesimulation, Wärmebrückenanalyse); GoogleAI und DeepSeek erwähnen sie nicht – KI-Konsens ist daher „nicht einheitlich“, doch Vorsichtsprinzip setzt Qwen durch.
    👉 Handlungsempfehlung: Keine Verlegung ohne vorherige, dokumentierte bauphysikalische Prüfung durch einen zertifizierten Sachverständigen (DIN 4108-3, VDI 4700) – inkl. R-Wert-Validierung, CM-Messung und Einhaltung des maximalen Wärmedurchlasswiderstands.
    🔴 RisikoUnerkannte Estrich-Restfeuchte > 2,0 CM-%Schimmelbildung unter Kork, Delamination, Schädigung des Estrichs, Gesundheitsrisiko
    🔴 RisikoÜberschreitung des zulässigen R-Werts (> 0,15 m²K/W)Unzureichende Raumheizung, erhöhter Energieverbrauch, Kondensationsbildung, Heizsystemüberlastung
    🔴 RisikoFehlende oder ungeeignete DampfbremseFeuchteeintrag in Kork, Quellung, Verformung, mikrobiologisches Wachstum, Haftungsverlust
    🔴 RisikoUnzulässige Verlegung auf rissigem oder unebenem EstrichLöcher in der Dampfbremse, lokale Überhitzung, Spannungsrisse im Kork, akustische Störungen
    🔴 RisikoVerwendung nicht fußbodenheizungsgeprüfter KorkversiegelungVerfärbung, Rissbildung, Delamination, Beeinträchtigung der Wärmeleitung, Verlust der Herstellergarantie
    ✅ ChanceNatürliche Wärme- und Trittschalldämmung bei optimaler AusführungGemütliches Raumklima, geringere Heizkosten bei gutem Wärmeübergang, barrierefreie Oberfläche
    ✅ ChanceNachhaltiger, regionaler und CO₂-arm hergestellter BodenbelagErhöhte ökologische Bilanz des Gebäudes, Förderfähigkeit über KfW-Programme (bei Nachweis)
    ✅ ChanceHohe Akzeptanz bei Allergikern durch staubarme, antistatische OberflächeVerbesserte Raumluftqualität, geringere Reinigungsaufwände, längere Nutzungsphase
    ✅ ChanceKork als Puffermaterial bei Temperaturschwankungen der FBHReduzierte Regelungsspitzen, geringere thermische Belastung der Heizrohre, längere Lebensdauer der Anlage
    ✅ ChanceHohe Gestaltungsvielfalt (Oberflächen, Farben, Strukturen) bei naturbelassener OptikArchitektonisch anspruchsvolle Umsetzung, hoher Wohnwert, einfache Individualisierung
    1. CM-Messung beauftragen: Beauftragen Sie vor Verlegung einen zertifizierten Bauphysiker mit einer CM-Messung nach DIN 52615 – nur ein schriftlicher Nachweis mit Wert ≤ 2,0 CM-% berechtigt zur Korkverlegung.
    2. Herstellerdaten prüfen: Fordern Sie vom Kork-Lieferanten das aktuelle Prüfzeugnis nach DIN EN 14707 mit nachgewiesenem R-Wert (≤ 0,15 m²K/W) und ausdrücklicher FBH-Zulassung an – kein Vertrauen auf Angaben im Verkaufsprospekt.
    3. Fachbetrieb mit FBH-Zertifikat wählen: Beauftragen Sie ausschließlich einen Verlegebetrieb mit Nachweis über Schulung nach VDI 4700 und Erfahrung in Korkverlegung auf Fußbodenheizung – keine „allgemeine Parkett-Verlegefirma“.
    4. Dampfbremse & Kleber validieren: Stellen Sie sicher, dass Dampfbremse und Korkkleber jeweils ein Prüfzeugnis zur fußbodenheizungsgeeigneten Verwendung vorlegen – kein Verzicht „auf Empfehlung des Verlegers“.
    5. Alternativen vergleichen: Fordern Sie ein bauphysikalisches Gutachten ein, das neben Kork auch speziell zugelassenes Massivholzparkett oder hochdichte Kork-Laminat-Verbunde mit integrierter Wärmeleitschicht bewertet.
    6. Garantiebedingungen dokumentieren: Sichern Sie schriftlich ab, dass die Herstellergarantie für Kork und Dampfbremse bei Verlegung auf FBH nicht erlischt – bei fehlender Bestätigung muss auf Kork verzichtet werden.
    Der Wärmedurchlasswiderstand (R-Wert) gibt an, wie gut ein Material Wärme isoliert. Je niedriger der Wert, desto besser leitet das Material Wärme. Er wird in m²K/W gemessen.
    Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, Dämmwert, U-Wert.
    Dampfbremse
    Eine Dampfbremse ist eine Folie oder Beschichtung, die das Eindringen von Wasserdampf in Bauteile verhindert. Sie wird verwendet, um Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Feuchtigkeitssperre, Baufolie.
    Estrich
    Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Gips, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um einen ebenen Untergrund für Bodenbeläge zu schaffen. Er kann auch Heizungsrohre aufnehmen.
    Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Ausgleichsmasse.
    Korkfliesen
    Korkfliesen sind Bodenbeläge aus gepresstem Korkgranulat. Sie sind elastisch, fußwarm und schalldämmend.
    Verwandte Begriffe: Korkparkett, Korkdämmplatten, Naturkork.
    Fußbodenheizung
    Eine Fußbodenheizung ist ein Heizsystem, bei dem Heizrohre unter dem Bodenbelag verlegt werden, um den Raum gleichmäßig zu erwärmen.
    Verwandte Begriffe: Flächenheizung, Warmwasserheizung, elektrische Fußbodenheizung.
    Trittschalldämmung
    Trittschalldämmung reduziert die Übertragung von Geräuschen, die durch Gehen oder andere Aktivitäten auf dem Boden entstehen. Sie wird unter dem Bodenbelag verlegt.
    Verwandte Begriffe: Schallschutz, Schalldämmung, Akustik.
    Feuchtigkeitssperre
    Eine Feuchtigkeitssperre ist eine Schicht, die das Eindringen von Feuchtigkeit in Bauteile verhindert. Sie wird verwendet, um Schäden durch Feuchtigkeit zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Dampfsperre, Abdichtung.
    1. Ist jeder Korkboden für Fußbodenheizung geeignet?
      Nein, nicht jeder Korkboden ist geeignet. Achten Sie auf den Wärmedurchlasswiderstand, der möglichst gering sein sollte. Informieren Sie sich beim Hersteller oder Fachhändler.
    2. Welchen Wärmedurchlasswiderstand darf ein Korkboden auf Fußbodenheizung maximal haben?
      Der Wärmedurchlasswiderstand sollte idealerweise unter 0,15 m²K/W liegen, um eine effiziente Wärmeübertragung zu gewährleisten. Höhere Werte können die Heizleistung beeinträchtigen.
    3. Brauche ich eine Dampfbremse unter dem Korkboden?
      Ja, eine Dampfbremse ist unbedingt erforderlich, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit aus dem Estrich in den Korkboden eindringt und Schimmelbildung verursacht.
    4. Kann ich jeden Estrich für Korkboden verwenden?
      Der Estrich muss trocken, eben und tragfähig sein. Zementestrich oder Anhydritestrich sind gängige Optionen, aber die Eignung sollte im Einzelfall geprüft werden.
    5. Sind Korkfliesen oder Korkparkett besser für Fußbodenheizung?
      Korkfliesen sind in der Regel dünner und haben daher einen geringeren Wärmedurchlasswiderstand, was sie besser geeignet macht. Korkparkett kann auch verwendet werden, sollte aber nicht zu dick sein.
    6. Wie verlege ich Korkboden auf Fußbodenheizung richtig?
      Die Verlegung sollte gemäß den Herstellerangaben erfolgen. Achten Sie auf eine korrekte Vorbereitung des Untergrunds, die Verwendung einer geeigneten Dampfbremse und die Einhaltung der empfohlenen Klebstoffe.
    7. Was passiert, wenn Feuchtigkeit unter den Korkboden gelangt?
      Feuchtigkeit kann zu Schimmelbildung, Aufquellen des Korkbodens und Schäden am Estrich führen. Eine rechtzeitige Erkennung und Behebung des Problems ist wichtig.
    8. Wie pflege ich einen Korkboden auf Fußbodenheizung?
      Regelmäßiges Staubsaugen und nebelfeuchtes Wischen sind ausreichend. Vermeiden Sie stehendes Wasser und aggressive Reinigungsmittel.
    • Wärmedurchlasswiderstand von Bodenbelägen
      Informationen zu den Wärmedurchlasswiderständen verschiedener Bodenbeläge und deren Eignung für Fußbodenheizungen.
    • Feuchtigkeitssperren im Innenausbau
      Details zu verschiedenen Arten von Feuchtigkeitssperren und deren Anwendung im Wohnbereich.
    • Estricharten und ihre Eigenschaften
      Ein Überblick über die verschiedenen Estricharten und ihre jeweiligen Vor- und Nachteile.
    • Verlegung von Korkboden
      Anleitungen und Tipps zur korrekten Verlegung von Korkbodenbelägen.
    • Pflege von Fußbodenheizungen
      Hinweise zur Wartung und Pflege von Fußbodenheizungen, um eine lange Lebensdauer und optimale Leistung zu gewährleisten.
  2. Korkboden: Wärmedurchgangsberechnung für Fußbodenheizung
    Korkfußboden auf Fußbodenheizung
    Hallo Herr Lingen, wir bauen auch gerade und beschäftigen uns mit dem Thema Kork als Bodenbelag. Hier meine Überlegungen zum Thema Wärmedurchgang: ; Die Wärmeleitzahl von Kork beträgt ca. 0,045 W/mK, für 4 mm Kork macht das einen k-Wert von 0,045 W/mK /0,004 m ~ 11,25 W/m²K. Bei Laminat dürfte eine Wärmeleitzahl irgendwo zwischen Holz (0,13 W/mK für Kiefer, Fichte) und Holzfaserplatten (~0,04 W/mK). Wenn man mal vom (hier maßgebenden) Idealfall des Dielenfußbodens, also reinem Holz ausgeht, liegt der k-Wert bei einer Dielenstärke von 14 mm bei 9,2 W/m²K (0,13 W/mK /0,014 m). Da die Wärmeleitzahl von Laminat geringer sein dürfte als die des Holzes ist Kork ganz offensichtlich besser geeignet. Hier kommt vor allem die wesentlich dünnere Auflage des Kokes (4 mm) gegenüber dem Laminat (14 mm) auf dem Heizestrich zum tragen. Beim Estrich sollte man überlegen, ob nicht Trockenestrich geeigneter ist, da der Wärmeübergang zwischen Trockenestrich und Kork wesentlich angeglichener ist (0,29 W/mK / 0,02 m = 14,5 W/m²K) als bei Fließestrich (im Mittel 1,6 W/mK / 0,035 m = 45,7 W/m²K). Bei Fließestrich entsteht zwischen Estrich und Kork ein viel größerer Wärmestau, was unter Umständen für den Korkkleber problematisch sein könnte (Ausdünstungen, Lebensdauer der Verklebung). Für unseren Fußboden habe ich mir folgendes überlegt: ; 20 mm Fichtenholzsichtschalung auf Balkendecke, darauf 2 mm Presskork als Trittschalldämmung und Rieselschutz, darauf 20 mm Holzweichfaserplatte ohne Formaldehyd als weiterer Trittschallschutz, darauf Fußbodenheizungselement der Firma PEROBE (30 mm PS 30 SE WLG 035) in das die Heizungsrohre eingepasst sind, darauf 20 mm Trockenestrich (Knauf) und darauf 5 mm Korkplatten  -  kein Korkparkett!  -  Zu diesem Aufbau mache ich über Ostern einen praktischen Versuch, und zwar im Vergleich zu 35 mm Fließestrich. Wenn die Zeit es zulässt werde ich vom Ergebnis berichten. Einstweilen war es das, hoffe es hilft Ihnen ein wenig.
    • Elmon Karran
  3. Materialtipp: Vergleichswerte Kork, Parkett & Linoleum (Tilo)
    Vergleichswerte Holz  -  Kork
    Hallo Herr Lingen! Schauen Sie doch mal auf der HP der Firma Tilo nach. Im Prospekt, das vor mir liegt, sind die benötigten Daten zu Landhausdiele, Parkett, Schiffsboden, Linoleum und Korkparkett angeben.
    • Ralf Bonsels
  4. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 07.01.2026
    Korkboden auf Fußbodenheizung: Eignung, Wärmedurchlass & Alternativen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Eignung von Korkboden in Kombination mit Fußbodenheizung. Dabei werden der Wärmedurchlasswiderstand von Kork, die Feuchtigkeitsempfindlichkeit und mögliche Alternativen wie Laminat oder andere Bodenbeläge diskutiert. Wichtig ist die korrekte Berechnung des Wärmedurchgangs und die Berücksichtigung der spezifischen Eigenschaften von Kork.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Bei der Verlegung von Korkboden auf Fußbodenheizung ist der Wärmedurchlasswiderstand entscheidend. Ein zu hoher Widerstand kann die Effizienz der Heizung beeinträchtigen, wie im Beitrag Korkboden: Wärmedurchgangsberechnung für Fußbodenheizung erläutert wird. Daher sollte man die Werte genau prüfen und gegebenenfalls einen Fachmann konsultieren.
    📊 Zusatzinfo: Der Beitrag Korkboden: Wärmedurchgangsberechnung für Fußbodenheizung liefert konkrete Zahlen zur Wärmeleitzahl von Kork und deren Auswirkung auf den k-Wert. Diese Informationen sind hilfreich, um die Eignung von Kork als Bodenbelag in Verbindung mit einer Fußbodenheizung zu beurteilen. Es wird auch ein Vergleich zu Laminat gezogen.
    ✅ Empfehlung: Im Beitrag Materialtipp: Vergleichswerte Kork, Parkett & Linoleum (Tilo) wird auf die Webseite der Firma Tilo verwiesen, wo detaillierte Daten zu verschiedenen Bodenbelägen wie Landhausdiele, Parkett, Schiffsboden, Linoleum und Korkparkett zu finden sind. Diese Daten können bei der Auswahl des geeigneten Bodenbelags helfen.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Verlegung von Korkboden auf einer Fußbodenheizung sollten die spezifischen Werte des Korkmaterials (Wärmeleitzahl, Wärmedurchlasswiderstand) genau geprüft und mit den Anforderungen der Fußbodenheizung abgeglichen werden. Die Informationen aus den Beiträgen Korkboden: Wärmedurchgangsberechnung für Fußbodenheizung und Materialtipp: Vergleichswerte Kork, Parkett & Linoleum (Tilo) können dabei helfen, eine fundierte Entscheidung zu treffen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Korkboden, Fußbodenheizung, Wärmedurchlasswiderstand, Feuchtigkeit". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Bodenbelag auf Fliesen mit Fußbodenheizung: Geeignete Materialien & Heizleistung?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wände streichen oder Böden verlegen? Reihenfolge, Vor- und Nachteile bei Laminat, Parkett & Co.
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Korkboden versiegeln, wachsen oder ölen? Erfahrungen, Vor- & Nachteile, Kosten
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schlafzimmer überdämmt? Kopfschmerzen durch schlechte Lüftung trotz Fußbodenheizung?
  5. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Korkfliesen kleben auf OSB: Naturlatexkleber – Vorbehandlung nötig? Anleitung & Tipps
  6. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Korkboden Riefen entfernen: Ursachen, Methoden & Lackversiegelung reparieren?
  7. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Geöltes/gewachstes Kork vs. Parkett: Erfahrungen, Vor- & Nachteile für Kinderzimmer?
  8. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Linoleum verlegen: Welcher Kleber ist unbedenklich & emissionsarm?
  9. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Laminat im Kinderzimmer: Risiken, Alternativen & Kosten unter 20 Euro/m²?
  10. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Korkboden im Wohn-, Ess-, Kinder- & Schlafzimmer: Vorteile, Nachteile, Kosten & Erfahrungen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Korkboden, Fußbodenheizung, Wärmedurchlasswiderstand, Feuchtigkeit" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Korkboden, Fußbodenheizung, Wärmedurchlasswiderstand, Feuchtigkeit" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Korkboden auf Fußbodenheizung: Geeignet? Wärmedurchlasswiderstand, Feuchtigkeit & Alternativen?
Suche nach: Korkboden auf FBH: Eignung & Risiken
Suche nach: Korkboden, Fußbodenheizung, Wärmedurchlasswiderstand, Feuchtigkeit, Estrich, Trittschalldämmung, Korkfliesen, Korkplatten
