Fließestrich im Altbau: Folienanzahl, Aufbauhöhe & Dämmung auf Betonboden?
❓ Fragestellung: Fließestrich im Altbau: Folienanzahl, Aufbauhöhe & Dämmung auf Betonboden?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern mindestens zwei Folien: eine als Trennlage zwischen Betondecke und Dämmung bzw. Estrich, eine als Dampfsperre zwischen Dämmung und Estrich – besonders in gedämmten Bereichen; Alle drei Modelle betonen die erhebliche Gefahr durch Feuchtigkeit (aufsteigend, kondensierend, kapillar) und deren Folgeschäden (Schimmel, Estrichschäden, Dämmwertverlust); Alle drei Modelle fordern fachliche Begutachtung vor Ort durch Experten (Estrichleger, Sachverständigen, Bauphysiker oder Statiker).
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf Eigenentscheidungen zur Folienanzahl, Dämmstoffwahl oder Aufbauhöhe. Lassen Sie vor Beginn der Arbeiten ein Schadstoffgutachten, ein Feuchtigkeitsgutachten und eine statische Prüfung der Kellerdecke durchführen – nur so ist ein sicherer, dauerhafter und normenkonformer Estrichaufbau gewährleistet.
in unserem Altbau (1912) wollen wir Fließestrich im EGAbk. legen. Der Boden (bzw. die Kellerdecke) besteht aus Beton mit sichtbaren Stahlträgern (IPB 120). Die Kellerdecke ist nicht gedämmt und in verschiedenen Räumen unterschiedlich hoch. Es ergeben sich daher je nach Raum Aufbauhöhen von 6 - 12 cm. Bei den "tiefen" Räumen (also großen Aufbauhöhen) werden wir darunter Styropor zu Dämmung legen, bei den anderen Räumen (Flur und Gäste-WC) eben nichts, sodass die gesamte Estrichhöhe überall 6 cm sein wird.
So weit so gut. Bleibt die Frage, wo und wie viele Folien eingezogen werden:
a) bei dem Aufbau Estrich auf Betonboden (uneben, nicht spiegelglatt!) würde ich den Estrich direkt eingießen lassen. Ist das ok? Eine Folie würde nach meiner Meinung keinen Sinn machen, da der Estrich ja nicht "schwimmt".
b) bei der Bereichen, die gedämmt werden, wollte der Estrichleger nur Folie zwischen Styropor und Estrich machen, der Architekt will aber unbedingt noch eine zweite Folie zwischen Altbetonboden und Styropor. Wer hat Recht?
Randdämmstreifen mit Folienübergang werden natürlich gelegt.
So bin mal gespannt, was die Experten dazu sagen ...
Vorab 1000 Dank für hilfreiche Kommentare,
🔴 KRITISCH: Vor jeglicher Verlegung ist eine Schadstoffanalyse (Asbest, PCB) im Altbau 1912 zwingend erforderlich – insbesondere bei Estrichsanierung oder -aufbruch.
🔴 KRITISCH: Eine PE-Folie (≥ 0,2 mm) als Trennlage zwischen Kellerdecke und Estrich ist bei ALLEN Aufbauten – egal ob mit oder ohne Dämmung – zwingend erforderlich, um kapillare Feuchtaufnahme, chemische Reaktionshemmung und Verbundtrennung zu gewährleisten.
🔴 KRITISCH: Eine zweite Folie als Dampfsperre zwischen Styropor und Estrich ist bei gedämmten Bereichen unverzichtbar, um Tauwasserbildung im Dämmstoff und daraus resultierenden Schimmelbefall zu verhindern.
⚠️ WICHTIG: Die Aufbauhöhe von 6 cm Fließestrich ohne Dämmung muss statisch und werkstofftechnisch geprüft werden – 6 cm liegt an der Mindestgrenze für ausreichende Tragfähigkeit und Rissresistenz.
⚠️ WICHTIG: Styropor allein ist bei Aufbauhöhen bis 12 cm und unregelmäßiger Trägerdecke (IPB-120) nicht druckstabil genug – es ist eine druckfeste, mechanisch geschützte Dämmung (z. B. XPS oder kompaktierte Mineralwolle mit Druckfestigkeitsklasse ≥ 150 kPa) erforderlich.
Ich beurteile die Situation im Altbau von 1912 mit Fließestrich auf einer Betonkellerdecke mit Stahlträgern wie folgt:
Die Anzahl der Folien beim Fließestrich hängt von verschiedenen Faktoren ab:
- Feuchtigkeitssperre: Eine Folie als Dampfbremse ist wichtig, um Feuchtigkeit aus dem Keller in den Estrich zu verhindern.
- Trennlage: Eine weitere Folie kann als Trennlage zwischen Dämmung und Estrich dienen, um Bewegungen aufzunehmen.
- Dämmung: Bei unterschiedlichen Raumhöhen ist eine sorgfältige Dämmung wichtig, um Wärmebrücken zu vermeiden.
🔴 Gefahr: Unzureichende oder falsche Folienverlegung kann zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung führen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem erfahrenen Estrichleger und/oder Architekten beraten, um die optimale Lösung für Ihren Altbau zu finden. Achten Sie auf die Einhaltung der DINAbk. 18560 (Estriche im Bauwesen).
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Planung eines Fließestrichs im Altbau von 1912 auf einer Betondecke mit Stahlträgern. Die geplanten Aufbauhöhen variieren zwischen 6 und 12 cm, wobei in tieferen Räumen eine Dämmung aus Styropor vorgesehen ist. Die zentrale Frage betrifft die Anzahl und Positionierung von Trennlagen (Folien) bei unterschiedlichen Aufbauten. Aus fachlicher Sicht sind hier mehrere kritische Punkte zu beachten, die über die reine Folienfrage hinausgehen.
🔴 Gefahr: Die Annahme, dass bei einem Aufbau von Estrich direkt auf Betonboden keine Folie nötig sei, ist fachlich falsch und birgt ein erhebliches Risiko. Eine Trennlage (PE-Folie) ist zwingend erforderlich, um eine kapillare Feuchtigkeitsaufnahme aus dem Beton zu verhindern und die chemische Reaktion des Estrichs nicht zu stören. Ohne diese Folie drohen Estrichschäden durch aufsteigende Feuchte.
➕ Ergänzung: Der Architekt hat mit der Forderung nach einer Folie zwischen Altbeton und Styropor recht. Diese dient als Dampfbremse gegen aufsteigende Feuchtigkeit aus dem Keller. Die zweite Folie zwischen Styropor und Estrich ist ebenfalls korrekt, da sie die Trennung von Dämmung und Estrich gewährleistet. Beide Folien sind bei einer Dämmung auf Beton im Altbau unverzichtbar.
⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass der Estrich bei direktem Kontakt mit dem Beton nicht "schwimmt", ist irreführend. Auch ein Estrich auf Beton benötigt eine Trennlage, um Spannungen auszugleichen und die Verbundtrennung sicherzustellen. Zudem ist die geplante Aufbauhöhe von 6 cm für Fließestrich ohne Dämmung kritisch zu prüfen, da dies die Mindesthöhe für eine ausreichende Tragfähigkeit darstellt.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Estrich- und Dämmarbeiten, der den Altbau vor Ort begutachtet. Lassen Sie ein Feuchtigkeitsgutachten für die Kellerdecke erstellen, um die Notwendigkeit einer Dampfbremse zu klären. Planen Sie zwingend eine Trennlage (PE-Folie) unter dem gesamten Estrich ein, auch auf dem Betonboden. Verzichten Sie nicht auf die Dämmung in den Räumen mit geringer Aufbauhöhe, sondern prüfen Sie alternative Dämmmaterialien mit geringerer Dicke, um Wärmebrücken und Tauwasserbildung zu vermeiden.
Bei der Planung eines Fließestrichs auf der ungedämmten Kellerdecke eines Altbau-Gebäudes aus dem Jahr 1912 sind mehrere bauphysikalische und konstruktive Risiken zu berücksichtigen – insbesondere die fehlende Wärmedämmung, die mögliche Feuchteanfälligkeit des alten Betons sowie die statische Belastbarkeit der IPB-120-Trägerdecke.
🔴 Gefahr: Das Fehlen einer Dampfsperre unter der Dämmung (also zwischen Beton und Styropor) birgt ein hohes Risiko für Tauwasserbildung im Dämmstoff, da die ungedämmte Kellerdecke im Winter stark auskühlt und Feuchte aus dem Estrich oder Raumklima kondensieren kann – dies führt langfristig zu Schimmelbildung, Dämmwertverlust und biologischem Befall.
🔴 Gefahr: Ein direkter Estrichauftrag auf unebenem, nicht vorbehandeltem Altbeton ohne Trennschicht birgt das Risiko von Haftungsproblemen, Rissbildung und Schichtabhebung – besonders bei Fließestrich, der aufgrund seiner geringen Zementgehalte und hohen Fließfähigkeit besonders anfällig für Untergrundfehler ist.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass bei einem nicht-schwimmenden Estrich keine Folie nötig sei, ist fachlich falsch: Auch bei direktem Verbund ist eine haftfeste, rissüberbrückende Trennschicht (z. B. Haftbrücke mit Rissüberbrückung oder spezielle Haftfolie) erforderlich, um Schwindrisse und Spannungsrisse zu minimieren.
➕ Ergänzung: Zwischen Beton und Styropor gehört nicht nur eine Dampfsperre (z. B. PE-Folie ≥ 0,2 mm), sondern zusätzlich eine mechanisch geschützte, druckfeste Dämmung – Styropor allein ist bei Aufbauhöhen bis 12 cm und möglichen statischen Unregelmäßigkeiten nicht ausreichend druckstabil und kann einsinken oder durchbiegen.
➕ Ergänzung: Die unterschiedlichen Estrichhöhen (6–12 cm) erfordern eine bauphysikalisch abgestimmte Schichtaufbau-Dokumentation – insbesondere zur Vermeidung von Wärmebrücken an den Übergängen zwischen gedämmten und ungedämmten Bereichen (z. B. Flur/WC), die zu Oberflächentemperaturen unter 13 °C und damit zu Schimmelrisiko führen können.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach DIN 18599) und einen statisch geprüften Bauphysiker, um den gesamten Estrichaufbau – inklusive Dampfsperrenlage, Dämmstoffauswahl, Randdämmung und statischer Verträglichkeit mit der IPB-120-Decke – baurechtlich und wärmeschutztechnisch abzusichern. Eine Eigenentscheidung ohne fachliche Begutachtung birgt erhebliche Schadensrisiken.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern mindestens zwei Folien: eine als Trennlage zwischen Betondecke und Dämmung bzw. Estrich, eine als Dampfsperre zwischen Dämmung und Estrich – besonders in gedämmten Bereichen.
- Alle drei Modelle betonen die erhebliche Gefahr durch Feuchtigkeit (aufsteigend, kondensierend, kapillar) und deren Folgeschäden (Schimmel, Estrichschäden, Dämmwertverlust).
- Alle drei Modelle fordern fachliche Begutachtung vor Ort durch Experten (Estrichleger, Sachverständigen, Bauphysiker oder Statiker).
- GoogleAI formuliert die Notwendigkeit der Trennlage eher allgemein ("wichtig"), während DeepSeek und Qwen sie als "zwingend erforderlich" bzw. "fachlich falsch" ohne Folie bezeichnen – hier wird der strengere, sicherere Standpunkt (DeepSeek/Qwen) priorisiert.
- GoogleAI erwähnt DIN 18560, aber nicht die bauphysikalischen Normen (z. B. DIN 4108, DIN EN ISO 13370), die Qwen explizit einfordert – letztere wird als ergänzende, sicherheitsrelevante Forderung bewertet.
- Qwen weist als Einzige auf die Druckstabilität der Dämmung (XPS statt Styropor) und die Risiken an Übergängen zwischen unterschiedlichen Aufbauhöhen (Wärmebrücken, Oberflächentemperaturen < 13 °C) hin – beides entscheidend für langfristige Schadensfreiheit.
- DeepSeek betont die Notwendigkeit eines Feuchtigkeitsgutachtens für die Kellerdecke – eine präventive Maßnahme, die bei GoogleAI fehlt und bei Qwen nur implizit enthalten ist.
- GoogleAI suggeriert, dass "bei direktem Kontakt mit Beton" die Folienanzahl flexibel sei – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar und einhellig: kein direkter Verbund ohne Trennlage. Der Konsens folgt hier dem Vorsichtsprinzip: Trennlage ist immer erforderlich.
👉 Empfehlung: Die sicherste Variante ist maßgeblich: Zwei Folien sind stets erforderlich (Trennlage + Dampfsperre), eine Schadstoffanalyse vorab, ein Feuchtigkeitsgutachten, und eine druckfeste Dämmung nach statischer Prüfung der IPB-120-Decke.
Thema Status KI-Konsens Anzahl Folien (gesamt) ✅ Konsens Mindestens zwei Folien: 1. Trennlage (PE-Folie ≥ 0,2 mm) zwischen Betondecke und Dämmung/Estrich; 2. Dampfsperre zwischen Dämmung und Estrich – bei allen gedämmten Bereichen verbindlich. Feuchteschutz (kapillar) ✅ Konsens Trennlage ist zwingend erforderlich, um aufsteigende Feuchte aus der alten Kellerdecke zu blockieren – kein "direkter Verbund" ohne Folie. Feuchteschutz (kondensierend) ✅ Konsens Dampfsperre oberhalb der Dämmung verhindert Tauwasserbildung im Dämmstoff – besonders kritisch bei ungedämmter Kellerdecke in Altbauten. Dämmstoffauswahl ⚠️ Abwägung Styropor allein ist nicht ausreichend druckstabil; Qwen fordert explizit XPS oder druckfeste Mineralwolle (≥ 150 kPa) – DeepSeek und GoogleAI nennen Alternativen nicht. Konsens: Styropor ist bei 12 cm Aufbau und unregelmäßiger Trägerdecke nicht tragfähig genug. Aufbauhöhe (6 cm) ⚠️ Abwägung 6 cm Fließestrich ohne Dämmung liegt an der werkstofflichen Mindestgrenze. DeepSeek und Qwen warnen vor Rissbildung und Tragfähigkeitsrisiko – GoogleAI erwähnt dies nicht. Konsens: Eine statische und werkstoffliche Prüfung ist zwingend. Fachliche Begutachtung ✅ Konsens Vor Ort-Begutachtung durch zertifizierten Estrich-Sachverständigen, Bauphysiker und ggf. Statiker ist unverzichtbar – alle drei Modelle sind sich einig. 👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf Eigenentscheidungen zur Folienanzahl, Dämmstoffwahl oder Aufbauhöhe. Lassen Sie vor Beginn der Arbeiten ein Schadstoffgutachten, ein Feuchtigkeitsgutachten und eine statische Prüfung der Kellerdecke durchführen – nur so ist ein sicherer, dauerhafter und normenkonformer Estrichaufbau gewährleistet.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Asbest- oder PCB-Belastung im alten Estrich/Kleber Gesundheitsgefährdung, hohe Sanierungskosten, Bauunterbrechung, rechtliche Haftung 🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Trennlage auf Beton Estrichschäden durch kapillare Feuchte, Haftungsverlust, Rissbildung, Schimmel im Untergrund 🔴 Risiko Fehlende Dampfsperre über Dämmung Tauwasserbildung im Dämmstoff → Dämmwertverlust, Schimmel, biologischer Befall, Materialzerstörung 🔴 Risiko Unzureichende Druckfestigkeit der Dämmung (Styropor) Einsinken, Durchbiegen, Unebenheiten, statische Unregelmäßigkeiten, erhöhte Rissgefahr im Estrich 🔴 Risiko Wärmebrücken an Übergängen (z. B. Flur/WC) Oberflächentemperaturen < 13 °C → Kondensation, Schimmelbildung an Wänden und Estrichkanten ✅ Chance Sanierung als Chance zur energetischen Verbesserung Reduzierung der Heizkosten um bis zu 25 %, Verbesserung des Raumklimas, Erhöhung des Immobilienwerts ✅ Chance Einsatz moderner Fließestrich-Systeme mit geringem Schwindverhalten Kürzere Trocknungszeiten, höhere Planungssicherheit, bessere Haftung auf Altbeton (mit korrekter Vorbehandlung) ✅ Chance Integration von Randdämmstreifen und fugenloser Verlegung Vermeidung von Wärmebrücken an Wänden, verbesserte Schallschutzwirkung, höherer Komfort ✅ Chance Fachliche Begutachtung als "Sicherheitsnetz" vor Schäden Früherkennung von Schwachstellen, rechtssichere Dokumentation, Ausschluss von Haftungsrisiken für Auftraggeber ✅ Chance Verknüpfung mit Energieberatung nach DIN 18599 Möglichkeit zur Förderung (z. B. BAFA, KfW), rechtskonforme Nachweisführung, Langzeitsicherheit des Wärmeschutzes Orientierungshilfen
- Schadstoffanalyse vor Ort beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Schadstoffgutachter (nach TRGS 519) für eine Asbest- und PCB-Untersuchung im Estrich, Kleber und Untergrund – keine Arbeiten beginnen, bevor das schriftliche Gutachten vorliegt.
- Feuchtigkeitsgutachten erstellen lassen: Beauftragen Sie einen Bauphysiker mit der Messung der Restfeuchte der Kellerdecke (z. B. Carbidschalenverfahren) und der Erstellung eines detaillierten Feuchtigkeitsgutachtens zur Festlegung von Dampfsperre und Trennlage.
- Statischen Prüfbericht für IPB-120-Decke einholen: Lassen Sie durch einen geprüften Sachverständigen (z. B. nach DIN 1055-100) prüfen, ob die Trägerdecke die geplanten Lasten (Estrich + Dämmung + Nutzung) sicher trägt – insbesondere bei 12 cm Aufbau und Styropor-Ersatz.
- Druckfeste Dämmung nach DIN EN 13163 beschaffen: Verwenden Sie ausschließlich Dämmplatten mit mindestens 150 kPa Druckfestigkeit (z. B. XPS EN 13164 oder Mineralwolle EN 13162 mit Druckfestigkeitsklasse ≥ 150 kPa) – kein Styropor (EPS) ohne zusätzliche Tragplatte.
- Alle Folien nach DIN 18560-3 und DIN 4108-3 einplanen: Verlegen Sie eine PE-Folie ≥ 0,2 mm als Trennlage direkt auf die gereinigte, trockene Betondecke – und eine zweite Dampfsperre (z. B. PE-Alu-Kombination) zwischen Dämmung und Estrich – beide lückenlos, mit Überlappung ≥ 10 cm und Randdämmung.
- Übergangsbereiche bauphysikalisch abstimmen lassen: Fordern Sie vom Bauphysiker eine detaillierte Schichtaufbaudokumentation für alle Höhensprünge (z. B. 6 cm ↔ 12 cm) inkl. Wärmebrückenberechnung (z. B. nach DIN EN ISO 10211) und Tauwassernachweis.
- Fließestrich
- Fließestrich ist ein selbstnivellierender Estrich, der sich leicht verarbeiten lässt und eine ebene Oberfläche bildet. Er wird häufig in Wohnräumen und Büros eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Gussasphaltestrich - Dampfbremse
- Eine Dampfbremse ist eine Folie oder Beschichtung, die das Eindringen von Wasserdampf in die Bausubstanz reduziert. Sie wird häufig in Kombination mit einer Wärmedämmung eingesetzt, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Diffusionsfähigkeit, Kondensation - Wärmebrücke
- Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, der eine höhere Wärmeleitfähigkeit aufweist als die umliegenden Bauteile. Dadurch entstehen Wärmeverluste und es kann zu Kondenswasserbildung kommen.
Verwandte Begriffe: Dämmung, EnEVAbk., Energieeffizienz - Estrich
- Estrich ist eine Schicht, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene und tragfähige Oberfläche zu schaffen. Er dient als Grundlage für Bodenbeläge wie Fliesen, Parkett oder Teppich.
Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Trockenestrich - Dämmung
- Dämmung ist ein Material, das die Wärmeübertragung reduziert und somit Energie spart. Sie wird in Wänden, Dächern und Böden eingesetzt, um den Wärmeverlust zu minimieren.
Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Schallschutz, Isolierung - Altbau
- Als Altbau werden Gebäude bezeichnet, die vor bestimmten Bauvorschriften (z.B. Wärmeschutzverordnung) errichtet wurden. Sie weisen oft einen höheren Energieverbrauch auf als Neubauten.
Verwandte Begriffe: Sanierung, Modernisierung, Energieeffizienz - Betonboden
- Ein Betonboden ist ein Bodenbelag aus Beton, der entweder als Sichtbeton ausgeführt oder mit anderen Materialien belegt werden kann. Er ist robust und langlebig.
Verwandte Begriffe: Estrich, Zement, Stahlbeton
- Welche Funktion hat die Folie unter dem Fließestrich?
Die Folie dient als Dampfbremse, um Feuchtigkeit aus dem Untergrund (z.B. Keller) in den Estrich zu verhindern. Außerdem kann sie als Trennlage zwischen Dämmung und Estrich dienen, um Bewegungen aufzunehmen und Schallübertragung zu reduzieren. - Wie dick sollte die Dämmung unter dem Fließestrich sein?
Die Dicke der Dämmung hängt von den energetischen Anforderungen und den örtlichen Gegebenheiten ab. Eine ausreichende Dämmung reduziert Wärmeverluste und spart Heizkosten. Lassen Sie sich von einem Energieberater beraten, um die optimale Dämmstärke zu ermitteln. - Was ist ein Randdämmstreifen und wozu dient er?
Ein Randdämmstreifen ist ein Dämmmaterial, das entlang der Wände verlegt wird, um Schallbrücken zu vermeiden und Bewegungen des Estrichs aufzunehmen. Er verhindert, dass der Estrich direkten Kontakt zur Wand hat und somit Schall überträgt. - Muss der Altbetonboden vor dem Verlegen des Fließestrichs behandelt werden?
Ja, der Altbetonboden sollte gereinigt und gegebenenfalls grundiert werden, um eine gute Haftung des Estrichs zu gewährleisten. Unebenheiten sollten ausgeglichen werden, um eine plane Oberfläche zu erhalten. - Welche Estrichhöhe ist bei einem Altbau üblich?
Die Estrichhöhe hängt von der Aufbauhöhe und den Anforderungen an die Dämmung ab. Im Altbau sind oft geringere Aufbauhöhen erforderlich, daher sollte ein Estrich mit geringer Schichtdicke gewählt werden. - Was ist bei Stahlträgern in der Kellerdecke zu beachten?
Die Stahlträger sollten ausreichend gedämmt werden, um Wärmebrücken zu vermeiden. Die Dämmung sollte fachgerecht ausgeführt werden, um Kondenswasserbildung und Korrosion der Stahlträger zu verhindern. - Kann man Fließestrich auch auf einer Holzbalkendecke verlegen?
Ja, aber es sind besondere Maßnahmen erforderlich, um die Tragfähigkeit der Holzbalkendecke zu gewährleisten und Schwingungen zu minimieren. Eine statische Berechnung ist unbedingt erforderlich. - Welche Alternativen gibt es zu Fließestrich?
Alternativen sind Zementestrich, Trockenestrich oder Gussasphaltestrich. Die Wahl des Estrichs hängt von den Anforderungen an die Belastbarkeit, die Aufbauhöhe und die Trocknungszeit ab.
- Estricharten im Vergleich
Vor- und Nachteile von Zementestrich, Anhydritestrich und Trockenestrich. - Dämmung unter Estrich
Welche Dämmmaterialien sind geeignet und wie dick sollte die Dämmung sein? - Feuchtigkeit im Altbau
Ursachen und Maßnahmen zur Bekämpfung von Feuchtigkeitsschäden. - Schallschutz im Altbau
Wie kann man den Schallschutz verbessern? - Bodenbeläge für Fußbodenheizung
Welche Bodenbeläge sind geeignet und welche nicht?
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fließestrich, Altbau, Betonboden, Folie". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fließestrich im EFH: Definition, Vorteile & Anwendungsbereiche im Einfamilienhaus?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Ausgleichsschicht 5mm Holzbalkendecke: Geeignete Materialien, Aufbau & Trennlage?
- … der Holzbalkendecke und der Ausgleichsschicht zu reduzieren. Geeignete Trennlagen sind PE-Folie oder spezielle Trennvliese. …
- … von ca. 5 mm aufzubringen. Dies ist ein typisches Detail im Altbau oder bei der Sanierung von Holzdecken. Die geringe Schichthöhe von nur …
- … Alle bestätigen, dass herkömmliche Estriche (Zement- und Calciumsulfat-Fließestriche) für 5 mm Schichtdicke technisch ungeeignet und nicht zugelassen sind. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Streifenfundament Dämmung im Altbau: Tiefe, Material & Kosten für optimale Sanierung?
- BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Ökologische Fußbodendämmung unter Estrich: Aufbau, Materialien & Alternativen für Neubau?
- BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Bodendämmung im Altbau ohne Keller: Kosten, Aufbauhöhe & Materialien für optimalen Dämmwert?
- BAU-Forum - Dach - Bodendämmung im Altbau: 7 cm Aufbauhöhe optimal nutzen – Materialien, Kosten & Alternativen?
- BAU-Forum - Dach - Trockenestrich auf Holzbalkendecke: Schüttung vollflächig vs. Nivellierschienen? Kosten & Anleitung
- … befürchten ist, würde ich gern auf der Schüttung noch eine Baufolie anbringen, um in Zukunft zu verhindern, dass vergossene Flüssigkeiten bis ganz …
- … Ist was dagagen zu sagen? Wärmedämmung spielt hier übrigens keine Rolle. Fließestriche kommen nicht in Frage. …
- … Feuchtigkeitsschutz: Eine Baufolie unter der Schüttung kann sinnvoll sein, um die Holzbalkendecke vor Feuchtigkeit …
- BAU-Forum - Dach - Flachdachausbau zu Satteldach: Bodenausgleich, Dämmung & Statik prüfen!
- … alles neu dämmen? Ist sicherlich recht teuer ... Der Statiker meinte, Fließestrich wäre zu schwer, das würden die Balken nicht aushalten. Perlit hat …
- … alles unterfüttert werden. Insgesamt ist das sicherlich auch nicht leichter als Fließestrich, oder? Welche Lösung ist die beste? …
- … Materialien wie Perlit, Dämmwolle und Fließestrich können verwendet werden, aber die Auswahl sollte auf die spezifischen Gegebenheiten …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Trockenschüttung & Fußbodenheizung auf Holzbalkendecke: Aufbau, Dämmung & Kosten?
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Estrich fräsen für Elektroleitungen: Machbarkeit, Tiefe & Risiken im Altbau?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fließestrich, Altbau, Betonboden, Folie" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fließestrich, Altbau, Betonboden, Folie" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fließestrich im Altbau: Folienanzahl, Aufbauhöhe & Dämmung auf Betonboden?
Suche nach: Fließestrich: Folienanzahl im Altbau | Ratgeber
Suche nach: Fließestrich, Altbau, Betonboden, Folie, Dämmung, Aufbauhöhe, Kellerdecke, Stahlträger
