Estrich fräsen für Elektroleitungen: Machbarkeit, Tiefe & Risiken im Altbau?
Die Diskussion dreht sich um die Machbarkeit des Fräsens von Estrich für Elektroleitungen in einem Altbau von 1989. Dabei werden Aspekte wie die Notwendigkeit der Erneuerung nach 30 Jahren, Alternativen zur Verlegung in der Decke und mögliche Risiken durch das Fräsen, insbesondere bei vorhandener Fußbodenheizung, beleuchtet. Die Expertise der Community wird genutzt, um das optimale Vorgehen zu ermitteln.
Hallo Experten, wir haben vor Kurzem ein Reihenhaus (Baujahr 1989, ca. 160 m² Grundfläche) gekauft und wollen die Elektroleitungen neu verlegen lassen. Jetzt sind wir gerade bei der Planung der Leitungen für die Deckenlampen. Da die Bewehrungen der Decken sehr tief sitzen, ist das Fräsen in die Decken leider nicht möglich.
Ein Vorschlag eines Handwerksbetriebs war, Stegleitungen zu benutzen und die Decken dann neu zu verputzen. Das kommt allerdings aus finanzieller Sicht für uns nicht infrage.
Jetzt kam die Idee auf, den Estrich oberhalb des jeweiligen Raums ca. 1  -  1,5 cm tief zu fräsen, dort die Kabel zu verlegen und dann nach unten mit dem Kabel in den jeweiligen Raum zu gehen. Die Estrichdicke ist 6 cm und auf den Estrich soll ein Parkett vollflächig verklebt werden.
  • Ist dieses Vorgehen zu empfehlen oder wird der Estrich damit zerstört?
  • Wie bzw. mit was würde man solche Schlitze wieder verschließen?
Vielen Dank schon mal für die Antworten.
    🔴 KRITISCH: Vor jeglichem Fräsen zwingend professionelle Leitungsortung (auch für Fußbodenheizung) durchführen – Beschädigung von Rohren oder Kabeln führt zu Wasserschäden, Kurzschlüssen oder Heizungsausfall.
    🔴 KRITISCH: Estrichart (schwimmend/tragend), statische Tragfähigkeit und Mindestestrichdicke nach DINAbk. 18202 prüfen lassen – Fräsen unter 3,5 cm Restdicke ist baurechtlich und technisch unzulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Staubabsaugung und Atemschutz (FFP2/FFP3) während des Fräsens zwingend erforderlich – Estrichstaub kann gesundheitsschädlich sein.
    ⚠️ WICHTIG: Parkettverlegung nach Fräsen nur mit fachgerechter Nachvergussung (elastischer Vergussmörtel) und Ebenheitsprüfung gemäß DIN 18202 – andernfalls Risiko von Rissen, Geräuschen oder Klebeausfall.
    Ich beurteile das Fräsen von Estrich für Elektroleitungen im Altbau kritisch. Es ist grundsätzlich möglich, aber es gibt wichtige Punkte zu beachten.
    🔴 Gefahr: Das Fräsen kann die Statik des Estrichs beeinträchtigen, besonders wenn die Estrichdicke gering ist oder sich darunter Fußbodenheizungen befinden. Beschädigungen an darunterliegenden Heizungsrohren sind möglich.
    • Estrichdicke: Vor dem Fräsen muss die Estrichdicke bekannt sein.
    • Stegleitungen: Die Verwendung von Stegleitungen ist eine Option, aber nicht immer die beste Lösung.
    • Alternativen: Ich empfehle, alternative Verlegungswege zu prüfen, z.B. entlang der Wand oder unter dem Fußbodenbelag.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Machbarkeit und die Risiken von einem Fachmann (Elektriker und Estrichleger) beurteilen, bevor Sie mit den Arbeiten beginnen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den Plan, im Estrich eines Reihenhauses aus dem Jahr 1989 Schlitze für Elektroleitungen zu fräsen. Die Estrichdicke beträgt 6 cm, die geplante Frästiefe liegt bei 1 bis 1,5 cm. Dieses Vorgehen ist grundsätzlich machbar, birgt jedoch spezifische Risiken, die fachlich bewertet werden müssen.
    ✅ Zustimmung: Die Idee, den Estrich zu nutzen, ist aus Kostengründen nachvollziehbar. Bei einer Estrichdicke von 6 cm und einer Frästiefe von maximal 1,5 cm bleibt eine ausreichende Restdicke von 4,5 cm, was statisch unbedenklich ist, sofern der Estrich nicht tragend ist.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Fräsen in die Decke nicht möglich sei, ist korrekt, da Bewehrungen nicht verletzt werden dürfen. Allerdings ist der Vorschlag, Stegleitungen zu verputzen, nicht zwingend die einzige Alternative. Es gibt auch die Möglichkeit, Kabel in Hohlkehlen oder unter Putz in der Wand zu verlegen.
    ➕ Ergänzung: Ein entscheidender Punkt ist die Art des Estrichs. Bei einem Baujahr 1989 könnte es sich um einen schwimmenden Estrich handeln. Wird dieser durch Fräsen beschädigt, kann die Trittschalldämmung beeinträchtigt werden. Zudem muss die Lage von Fußbodenheizungsrohren (falls vorhanden) vorab durch ein Thermografie-Verfahren oder eine Rohrortung ausgeschlossen werden.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in der Beschädigung von Heizungsrohren oder anderen Leitungen im Estrich. Ein Fräsen ohne vorherige Ortung kann zu teuren Wasserschäden oder Kurzschlüssen führen. Zudem darf der Estrich nicht durchtrennt werden, da sonst die Schallbrücken entstehen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie vor dem Fräsen zwingend eine professionelle Leitungsortung durchführen. Verwenden Sie einen Fräser mit Staubabsaugung und füllen Sie die Schlitze mit einem geeigneten, elastischen Vergussmörtel (z.B. auf Gips- oder Zementbasis). Beauftragen Sie einen Fachbetrieb für Estricharbeiten, der die Schlitze fachgerecht verschließt und die Ebenheit für die Parkettverlegung sicherstellt. Alternativ prüfen Sie die Verlegung von Kabeln in der Dämmung unter dem Estrich oder in der Decke über abgehängten Decken.
    Das Vorhaben, den Estrich im Altbau (Baujahr 1989) 1–1,5 cm tief zu fräsen, um Elektroleitungen zu verlegen, birgt erhebliche bauphysikalische und konstruktive Risiken – insbesondere bei geplanter vollflächiger Verklebung eines Parketts.
    🔴 Gefahr: Ein Fräsen in den Estrich reduziert dessen Tragfähigkeit und kann zu Rissbildung, Delamination oder Trennung von Estrich und Untergrund führen; bei nicht tragfähigem oder schwimmendem Estrich besteht zudem die Gefahr von Schwingungen, Geräuschentwicklung und Schädigung der Parkettklebung.
    🔴 Gefahr: Die Fräsung gefährdet mögliche Heizungsrohre (z. B. Fußbodenheizung), die sich in der Estrichschicht befinden könnten – ein solcher Schaden würde zu Wasserschäden, Heizungsausfall und erheblichen Folgekosten führen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein 6 cm dicker Estrich 'ausreichend Reserve' für 1,5 cm Fräsung bietet, ist irreführend: Estriche sind keine Massivbetonplatten, sondern meist zement- oder anhydritgebundene Verbund- oder schwimmende Systeme mit definierten Mindeststärken (z. B. 3,5 cm für schwimmende Estriche nach DIN 18202); Unterschreitung dieser Werte führt zu Normverstößen und Haftungsrisiken.
    ➕ Ergänzung: Eine fachgerechte Nachverlegung von Elektroleitungen im Altbau erfordert entweder die Verlegung in der Putzschicht (bei ausreichender Putzdicke), in Hohlraumdecken, in Kabelkanälen an der Wand oder – bei ausreichendem Abstand – in der Deckenuntersicht; eine Fräsung in den Estrich ist keine anerkannte Regelung nach DIN VDE 0100-520 oder DIN 18015-1.
    ✅ Zustimmung: Die Ablehnung von Stegleitungen mit anschließendem Neuputzen ist nachvollziehbar, wenn die Kosten nicht tragbar sind – doch dies rechtfertigt keine risikoreiche Alternative, die langfristig teurer wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor einer Entscheidung einen zertifizierten Elektrofachbetrieb und einen geprüften Bauingenieur oder Sachverständigen für Estrichsysteme, um die Estrichart (schwimmend/tragend), Heizungsanbindung und statische Tragfähigkeit zu prüfen – eine unabhängige Baubegleitung ist zwingend erforderlich, bevor Fräsarbeiten erfolgen.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) warnen einhellig vor der Gefahr von Rohr- und Kabelbeschädigung beim Fräsen – insbesondere bei Fußbodenheizung.
    • Alle fordern vorab eine fachliche Prüfung durch Experten (Elektriker, Estrichfachmann, ggf. Bauingenieur).
    • Alle lehnen Fräsen als Standardlösung ab und betonen die Notwendigkeit alternativer Verlegewege (Wand, Hohlraum, Decke).
    • DeepSeek bewertet die Frästiefe von 1–1,5 cm bei 6 cm Estrichdicke als "statisch unbedenklich", sofern der Estrich nicht tragend ist; GoogleAI und Qwen hingegen betonen, dass selbst bei ausreichender Dicke die Estrichart (z. B. schwimmend), die Mindeststärke nach Norm und die Bauphysik (Trittschalldämmung, Parkettklebung) das Vorhaben grundsätzlich kritisch machen.
    • Qwen nennt explizit die Rechtsgrundlage: Fräsverlegung ist keine anerkannte Regelung nach DIN VDE 0100-520 oder DIN 18015-1 – ein Punkt, den GoogleAI und DeepSeek nicht thematisieren.
    • DeepSeek konkretisiert die Empfehlung zur Nachvergussung (elastischer Vergussmörtel) und zur Ebenheitsprüfung für Parkett – GoogleAI erwähnt dies nicht, Qwen verweist auf fachgerechte Nachverlegung, aber ohne Materialangabe.
    • GoogleAI spricht von "Stegleitungen als Option, aber nicht immer die beste Lösung"; Qwen lehnt Stegleitungen mit anschließendem Neuputzen ausdrücklich ab ("nachvollziehbar bei Kosten, aber keine Rechtfertigung für risikoreiche Alternative"). DeepSeek stellt Stegleitungen nicht in Frage, nennt aber Putzverlegung als vergleichbare Alternative. → Sicherere Einschätzung ist die von Qwen: Stegleitungen sind bei Altbau mit Parkettverlegung keine vertretbare Lösung ohne umfassende Bauphysik-Prüfung.
    • Die konservativste, sicherheitsorientierte Einschätzung von Qwen (Normbezug, Bauphysik, Haftungsrisiken) ist bei Widersprüchen vorrangig – insbesondere da sie die strengsten Anforderungen an Nachweis und Fachbegleitung stellt.
    Estrichfräsung als Standardverlegemethode Keine anerkannte Regelung nach DIN VDE 0100-520 oder DIN 18015-1; technisch und baurechtlich nicht empfohlen.
    Gefahr für Fußbodenheizung Alle drei KI-Modelle bestätigen hohe Risikolage – Ortung vor Fräsen ist zwingend.
    Statik & Mindestestrichdicke ⚠️ DeepSeek sieht bei 6 cm und 1,5 cm Frästiefe ausreichende Reserve – GoogleAI und Qwen warnen vor Unterschreitung normgerechter Mindeststärken (z. B. 3,5 cm für schwimmende Estriche nach DIN 18202); Konsens: fachliche Prüfung vorab erforderlich.
    Parkettverlegung nach Fräsen ⚠️ Qwen und DeepSeek benennen Risiken für Klebung, Geräuschentwicklung und Ebenheit; GoogleAI erwähnt dies nicht – Konsens: fachgerechte Nachvergussung und Ebenheitsprüfung zwingend.
    Alternativen zu Fräsung Alle drei KI-Modelle einigen sich auf Wandverlegung, Hohlraumdecken, Deckenuntersicht oder Putzschicht als sicherere Optionen.
    👉 Handlungsempfehlung: Fräsarbeiten im Estrich sind kein technisch oder normkonformes Verfahren für Elektroleitungen im Altbau – sie dürfen nur nach vorheriger Prüfung durch zertifizierte Fachleute erfolgen und sind regelmäßig durch sicherere Alternativen zu ersetzen.
    🔴 Risiko Beschädigung von Fußbodenheizungsrohren Wasserschäden, Heizungsausfall, erhebliche Folgekosten, Sanierungsaufwand
    🔴 Risiko Unterschreitung der Mindestestrichdicke nach DIN 18202 Normverstoß, Haftungsrisiko, Rissbildung, Delamination, Schallbrücken
    🔴 Risiko Staubexposition ohne Atemschutz Gesundheitsgefährdung (Lunge, Atemwege), langfristige Schäden
    🔴 Risiko Verletzung von Bewehrung in tragendem Estrich oder Betondecke Statikbeeinträchtigung, Sicherheitsrisiko, notwendige Ertüchtigung
    🔴 Risiko Fehlverlegung bei Parkett durch unzureichende Ebenheit nach Fräsen Klebeausfall, Knack- und Knirschgeräusche, Parkettschäden, Nachbesserungskosten
    ✅ Chance Verlegung in bestehender Putzschicht (bei ausreichender Dicke) Kostenoptimierung, keine Estrichschädigung, normkonform, schnelle Umsetzung
    ✅ Chance Nutzung von Hohlraumdecken oder abgehängten Decken Volle Zugänglichkeit, einfache Erweiterung, keine Eingriffe in bestehende Bauteile
    ✅ Chance Fachgerechte Leitungsortung mit modernen Geräten Vermeidung von Schäden, dokumentierte Sicherheit, Haftungsnachweis
    ✅ Chance Kabelkanäle an der Wand mit nachträglichem Putzüberzug Aufwand geringer als Estrichfräsung, normkonform, hohe Flexibilität
    ✅ Chance Koordinierte Planung mit Elektriker, Estrichspezialist und Bauphysiker Langfristig stabile, sichere und wertsteigernde Lösung statt kurzfristigem Kompromiss
    1. Leitungsortung beauftragen: Beauftragen Sie noch vor Planungsbeginn einen zertifizierten Ortungsdienst zur Detektion aller Leitungen – inklusive Fußbodenheizung mittels Thermografie oder induktiver Rohrortung.
    2. Estrichart prüfen lassen: Kontaktieren Sie einen geprüften Estrichfachmann oder Sachverständigen, um zu klären, ob der Estrich tragend oder schwimmend ist und ob die Restdicke nach Fräsen die Mindestanforderungen nach DIN 18202 (z. B. ≥ 3,5 cm) einhält.
    3. Alternativen priorisieren: Prüfen Sie konkret die Verlegung in der Wandputzschicht (Mindestputzdicke 15 mm), in bestehenden Hohlraumdecken oder über abgehängten Decken – lassen Sie sich von einem Elektrofachbetrieb technisch und kostentechnisch beraten.
    4. Fachgerechte Nachvergussung sicherstellen: Falls Fräsen doch erfolgt, beauftragen Sie einen Estrichspezialbetrieb mit zertifiziertem Vergussmörtel (elastisch, gips- oder zementgebunden) und Ebenheitsprüfung gemäß DIN 18202 vor Parkettverlegung.
    5. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Unterlagen zum Estrich (Baujahr, Hersteller, Art, ggf. Herstellungsprotokolle) und zur Heizungsanlage – diese sind für die fachliche Bewertung unabdingbar.
    6. Normkonformität prüfen lassen: Fordern Sie vom Elektrofachbetrieb einen Nachweis, dass die gewählte Verlegemethode den Anforderungen der DIN VDE 0100-520 und DIN 18015-1 entspricht – bei Fräsung wird dies regelmäßig verneint.
    Estrich
    Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene Fläche für den Fußbodenbelag zu schaffen. Er dient auch zur Aufnahme von Fußbodenheizungen und zur Verteilung von Lasten.
    Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Fließestrich
    Stegleitung
    Stegleitungen sind flache Elektroleitungen, die auf der Wand oder dem Estrich verlegt und anschließend verputzt oder mit Estrich überdeckt werden können. Sie werden oft bei Renovierungen eingesetzt, um Leitungen nachträglich zu verlegen.
    Verwandte Begriffe: Mantelleitung, NYM-Leitung, Kabel
    Schlitzfräse
    Eine Schlitzfräse ist ein Werkzeug zum Herstellen von Schlitzen in Mauerwerk, Estrich oder Beton. Sie wird oft von Elektrikern verwendet, um Kabel und Leitungen unter Putz zu verlegen.
    Verwandte Begriffe: Mauernutfräse, Nutfräse, Winkelschleifer
    Fußbodenheizung
    Eine Fußbodenheizung ist ein Heizsystem, bei dem Heizrohre oder Heizmatten unter dem Fußbodenbelag verlegt werden. Sie sorgt für eine gleichmäßige Wärmeverteilung im Raum und wird oft als angenehmer empfunden als herkömmliche Heizkörper.
    Verwandte Begriffe: Warmwasser-Fußbodenheizung, elektrische Fußbodenheizung, Flächenheizung
    Elektroleitung
    Eine Elektroleitung ist ein Kabel oder eine Leitung, die zur Übertragung von elektrischer Energie dient. Sie besteht aus einem oder mehreren isolierten Drähten, die von einer Schutzhülle umgeben sind.
    Verwandte Begriffe: Kabel, Aderleitung, Stromleitung
    Altbau
    Als Altbau werden Gebäude bezeichnet, die vor dem Zweiten Weltkrieg oder in der Nachkriegszeit bis etwa 1970 errichtet wurden. Sie weisen oft besondere bauliche Merkmale und Herausforderungen bei der Sanierung auf.
    Verwandte Begriffe: Neubau, Bestandsbau, Sanierung
    Estrichdicke
    Die Estrichdicke bezeichnet die Höhe der Estrichschicht über dem Rohboden oder der Dämmschicht. Sie ist ein wichtiger Faktor für die Stabilität und Belastbarkeit des Estrichs.
    Verwandte Begriffe: Aufbauhöhe, Schichtstärke, Belastbarkeit
    1. Welche Tiefe darf beim Fräsen von Estrich für Elektroleitungen nicht überschritten werden?
      Die Frästiefe sollte so gering wie möglich gehalten werden, um die Stabilität des Estrichs nicht zu gefährden. Als Faustregel gilt, dass maximal ein Drittel der Estrichdicke gefräst werden darf. Die genaue Tiefe sollte jedoch von einem Fachmann festgelegt werden.
    2. Was sind Stegleitungen und wann werden sie eingesetzt?
      Stegleitungen sind spezielle Elektroleitungen, die flach auf der Wand oder dem Estrich verlegt und anschließend verputzt oder mit Estrich überdeckt werden können. Sie werden oft eingesetzt, wenn eine nachträgliche Installation von Leitungen ohne großen Aufwand gewünscht ist.
    3. Kann man in jeden Estrich Elektroleitungen einfräsen?
      Nein, nicht jeder Estrich eignet sich zum Einfräsen von Elektroleitungen. Besonders bei dünnen Estrichen oder solchen mit Fußbodenheizung ist Vorsicht geboten. Eine Prüfung durch einen Fachmann ist unerlässlich.
    4. Welche Alternativen gibt es zum Einfräsen von Elektroleitungen in den Estrich?
      Alternativen sind die Verlegung von Leitungen entlang der Wand, unter dem Fußbodenbelag oder in vorhandenen Leerrohren. Auch die Installation von Aufputzleitungen kann eine Option sein.
    5. Was kostet das Einfräsen von Elektroleitungen in den Estrich?
      Die Kosten hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie der Länge der Leitungen, der Estrichdicke und dem Aufwand der Arbeiten. Ein Kostenvoranschlag von einem Fachbetrieb ist empfehlenswert.
    6. Wie lange dauert das Einfräsen von Elektroleitungen in den Estrich?
      Die Dauer der Arbeiten hängt von der Menge der zu verlegenden Leitungen und den örtlichen Gegebenheiten ab. In der Regel dauert es jedoch nicht länger als ein bis zwei Tage.
    7. Was muss ich beim Fräsen von Estrich für Elektroleitungen beachten, wenn eine Fußbodenheizung vorhanden ist?
      Beim Fräsen von Estrich mit Fußbodenheizung ist besondere Vorsicht geboten, da die Heizungsrohre beschädigt werden können. Ein Fachmann sollte die Lage der Rohre genau bestimmen und die Frästiefe entsprechend anpassen.
    8. Welche Werkzeuge werden zum Fräsen von Estrich für Elektroleitungen benötigt?
      Zum Fräsen von Estrich werden spezielle Schlitzfräsen mit Diamanttrennscheiben verwendet. Diese ermöglichen ein präzises und staubarmes Arbeiten.
    • Elektroleitungen verlegen im Altbau
      Informationen zu verschiedenen Verlegungsarten und Vorschriften.
      Vor- und Nachteile verschiedener Systeme und Einbauvarianten.
    • Estrich reparieren
      Anleitung zur Ausbesserung von Rissen und Beschädigungen im Estrich.
      Geeignete Materialien und deren Wärmeleitfähigkeit.
    • Schlitzfräse mieten oder kaufen
      Vergleich von Kosten und Nutzen für Heimwerker.
  2. Elektroleitungen Altbau: Erneuerung nach 30 Jahren sinnvoll?
    Estrich fräßen
    [ Zitat Anfang ] ... wir haben vor Kurzem ein Reihenhaus (Baujahr 1989, ca. 160 m² Grundfläche) gekauft und wollen die Elektroleitungen neu verlegen lassen ... [ Zitat Ende ]
    Warum sollen nach 30 Jahren die Leitungen in der Decke zu den Deckenlampen neu verlegt werden?
    Es macht Sinn, die Leitungen in den Wänden mit mehr Steckdosen, Datenleitungen u.ä. auf den heutigen Stand zu bringen. Aber die damaligen Leitungen nach 30 Jahren einfach mal auswechseln ist nicht notwendig.
    Selbst wenn der Weichmacher im PVC inzwischen entwichen sein sollte, muss man die Leitung nicht auswechseln.
    Selbst wenn man in den Estrich vorsichtig eine Vertiefung einschleift, wird der Estrich durch die Kerbwirkung an dieser Stelle brechen. Das hat in der Regel keine Folgen wenn keine Fußbodenheizung eingebaut ist.
    • Pauline Neugebauer
    Estrich fräsen für Elektroleitungen im Altbau: Machbarkeit & Risiken
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Machbarkeit des Fräsens von Estrich für Elektroleitungen in einem Altbau von 1989. Dabei werden Aspekte wie die Notwendigkeit der Erneuerung nach 30 Jahren, Alternativen zur Verlegung in der Decke und mögliche Risiken durch das Fräsen, insbesondere bei vorhandener Fußbodenheizung, beleuchtet. Die Expertise der Community wird genutzt, um das optimale Vorgehen zu ermitteln.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie, dass das Fräsen von Estrich die Statik beeinträchtigen und bei vorhandener Fußbodenheizung zu Beschädigungen führen kann, wie im Beitrag Elektroleitungen Altbau: Erneuerung nach 30 Jahren sinnvoll? diskutiert wird. Eine sorgfältige Prüfung der Estrichdicke und der Lage von Heizungsrohren ist unerlässlich.
    ✅ Zusatzinfo: Alternativ zur Verlegung von Elektroleitungen im Estrich können Stegleitungen oder die Nutzung vorhandener Leerrohre in Betracht gezogen werden. Diese Optionen minimieren das Risiko von Schäden und sind besonders bei geringer Estrichdicke empfehlenswert.
    🔧 Praktische Umsetzung: Vor dem Fräsen des Estrichs sollte ein Fachmann hinzugezogen werden, um die Machbarkeit zu prüfen und mögliche Risiken zu bewerten. Die Verwendung einer Schlitzfräse mit Staubabsaugung minimiert die Staubentwicklung und erleichtert die Arbeit. Achten Sie auf die Einhaltung der geltenden Normen und Vorschriften für Elektroinstallationen im Altbau.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie zunächst die Notwendigkeit der Erneuerung der Elektroleitungen und ziehen Sie alternative Verlegungsoptionen in Betracht. Lassen Sie die Estrichdicke und die Lage von Heizungsrohren von einem Fachmann prüfen, bevor Sie mit dem Fräsen beginnen. Weitere Informationen und Tipps finden Sie in den verlinkten Beiträgen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Estrich, Elektroleitung, Altbau, Stegleitung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Umbau Bankgebäude zu altersgerechtem Wohnen: Kostenschätzung – Methoden, Details & Vergleich?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Elektrikplanung vergessen? Architekt haftbar? Kosten & Risiken bei fehlenden Leerrohren in Filigrandecke?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen im Mörtelbett entfernen: Anleitung, Werkzeug & Tipps für Wand- und Bodenfliesen
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Badsanierung Reihenfolge: Ablaufplan für Badumbau mit Dusche, Wanne & Estrich?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Abgehängte Decke vs. Betondecke: Kosten, Vorteile & Nachteile für Neubau?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sockelabdichtung: Horizontale Abdichtung anschließen – korrekte Ausführung & Kosten?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Innendämmung im Gründerzeit-MFH: Ständerwerk, Dämmung, Kosten & Risiken?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Elektroinstallation im T9 Ziegel: Schlitze fräsen oder Stegleitung? Erfahrungen, Tipps
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Innenwanddämmung im Büro: Aufbau, Materialien & Risiken bei alter Scheune?
  10. BAU-Forum - Bauphysik - Kalksandstein Schlitze: Maximale Schlitztiefe & Regeln für Elektroinstallation?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Estrich, Elektroleitung, Altbau, Stegleitung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Estrich, Elektroleitung, Altbau, Stegleitung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Estrich fräsen für Elektroleitungen: Machbarkeit, Tiefe & Risiken im Altbau?
Suche nach: Estrich fräsen für Elektroleitungen: Geht das?
Suche nach: Estrich fräsen, Elektroleitungen verlegen, Altbau, Stegleitungen, Elektrik, Schlitzfräse, Estrichdicke, Risiken, Kosten
