Betonaufkantung im Keller: Trocknungszeit vor dem Verputzen? Dauer, Zement & Kalk
❓ Fragestellung: Betonaufkantung im Keller: Trocknungszeit vor dem Verputzen? Dauer, Zement & Kalk
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass ein zu frühes Verputzen zu Schimmelbildung, Spannungsrissen und Haftungsproblemen führt; Alle betonen die besondere Risikolage im Kellerbereich aufgrund fehlender Hinterlüftung und niedrigerer Temperaturen; Alle empfehlen Messung der Restfeuchte vor dem Verputzen – wenn auch mit leicht unterschiedlichen Schwellenwerten (GoogleAI: < 4 %, Qwen: ≤ 3 %, DeepSeek: keine konkrete Angabe, aber "ausreichende Oberflächentrocknung").
👉 Handlungsempfehlung: Verputzen Sie die Betonaufkantung frühestens nach 7 Tagen, aber ausschließlich nach bestätigter Restfeuchte ≤ 3 % (CM-Messung), nach mechanischer Vorbehandlung und Auftrag eines mineralischen Haftvermittlers – niemals auf "nur oberflächlich trockenem" Beton.
bei unserer Kellertreppe habe ich an der Stirnseite der Rohdecke, da wo man sonst später die Dämmung und den Estrich von der Seite sehen könnte, eine Aufkantung betoniert die verputzt werden soll. Die Aufkantung ist etwa 12 cm breit und 15 cm hoch und wurde mit normalem Zement-Estrichbeton ausgegossen. Frage: wie lange muss der Beton trocknen bis man mit Kalk-Zementmörtel verputzen kann. Muss man da auch die üblichen 28 Estrich-Tage warten, reicht es wenn der Beton oberflächlich trocken ist oder kann man sogar direkt auf den noch feuchten Beton Putzen weil beim Putzen die Wände ja sowieso vorgenässt werden?
    🔴 KRITISCH: Vor dem Verputzen muss die Restfeuchte des Betons mittels CM-Messgerät nachgewiesen und ≤ 3 % betragen – insbesondere im feuchtegefährdeten Kellerbereich.
    🔴 KRITISCH: Eine mechanische Vorbehandlung (Entfernung der Zementmilch) und eine mineralische Haftgrundierung sind zwingend erforderlich, um Haftungsverlust, Blasenbildung und Schimmelrisiko zu vermeiden.
    ⚠️ WICHTIG: Die Trocknungszeit ist nicht allein zeitbasiert – bei 12 × 15 cm Aufkantung gelten mindestens 7 Tage als absolute Mindestzeit, aber nur bei optimalen Bedingungen (20 °C, ausreichende Lüftung); bei kühleren Temperaturen oder schlechter Luftzirkulation verlängert sich die Zeit deutlich.
    ⚠️ WICHTIG: Kalk-Zementmörtel erfordert zwar eine gewisse Restfeuchte, aber keine Vorbenässung – ein zu nasser Untergrund stört die Hydratation und führt zu Ausblühungen und Haftungsverlust.
    Die Trocknungszeit einer Betonaufkantung hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie der Betonzusammensetzung, der Schichtdicke, der Temperatur und der Luftfeuchtigkeit. Generell gilt: Je dicker die Schicht, desto länger die Trocknungszeit.
    Als Faustregel können Sie von etwa 28 Tagen Trocknungszeit pro Zentimeter Schichtdicke ausgehen, bis der Beton vollständig durchgetrocknet ist. Bei einer 12 cm breiten und 15 cm hohen Aufkantung sollten Sie also mehrere Wochen bis Monate einplanen, bevor Sie mit dem Verputzen beginnen.
    🔴 Gefahr: Wird zu früh verputzt, kann es zu Spannungsrissen im Putz kommen, da der Beton noch schrumpft. Außerdem kann eingeschlossene Feuchtigkeit zu Schimmelbildung führen.
    Ich empfehle, die Feuchtigkeit des Betons vor dem Verputzen mit einem Feuchtigkeitsmessgerät zu überprüfen. Der Wert sollte unter 4% liegen. Verwenden Sie diffusionsoffene Putze wie Kalkputz, um die Feuchtigkeit aus dem Beton entweichen zu lassen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Betonaufkantung ausreichend lange trocknen und prüfen Sie die Restfeuchte vor dem Verputzen. Verwenden Sie einen geeigneten Putz und sorgen Sie für gute Belüftung.
    Der Sachverhalt beschreibt eine Betonaufkantung im Kellerbereich, die mit Kalk-Zementmörtel verputzt werden soll. Die Kernfrage betrifft die erforderliche Trocknungszeit des Betons vor dem Verputzen. Es ist fachlich korrekt, dass Beton eine gewisse Zeit zum Abbinden und Austrocknen benötigt, bevor Putz aufgetragen werden kann.
    ✅ Zustimmung: Die Annahme, dass der Beton nicht vollständig trocken sein muss, ist grundsätzlich richtig. Kalk-Zementmörtel verträgt eine gewisse Restfeuchte im Untergrund, da er selbst Wasser für die Hydratation benötigt.
    ⚠️ Korrektur: Die Vorstellung, man könne direkt auf den noch feuchten Beton putzen, ist jedoch zu pauschal. Der Beton muss ausreichend abgebunden haben, um Setzrisse zu vermeiden. Die Faustregel von 28 Tagen gilt für die volle Druckfestigkeit, nicht zwingend für die Putzreife.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist der Feuchtegehalt des Betons. Bei einer dünnen Aufkantung von 12x15 cm kann nach etwa 7-14 Tagen bei normaler Raumtemperatur und Luftfeuchtigkeit mit dem Verputzen begonnen werden. Der Beton sollte oberflächlich trocken sein, aber noch eine leichte Restfeuchte aufweisen. Ein Vorwässern des Untergrunds ist bei Kalk-Zementputz nicht erforderlich, da der Putz selbst ausreichend Wasser enthält.
    👉 Handlungsempfehlung: Warten Sie mindestens 7 Tage nach dem Betonieren. Prüfen Sie die Oberfläche auf ausreichende Festigkeit (keine Abriebspuren). Verputzen Sie mit einem handelsüblichen Kalk-Zementputz und vermeiden Sie zu schnelles Austrocknen durch Abdecken oder leichtes Nachfeuchten in den ersten Tagen. Bei Unsicherheit konsultieren Sie einen Fachmann für Putzarbeiten.
    Bei der beschriebenen Betonaufkantung im Keller handelt es sich um eine nichttragende, aber feuchteempfindliche Bauteilkomponente, die direkt mit dem Kellerraum in Kontakt steht und daher besonderen Anforderungen an die Trocknung und Verputzbarkeit unterliegt.
    🔴 Gefahr: Ein zu frühes Verputzen auf noch feuchtem Beton führt zu Haftungsverlust, Blasenbildung, Ausblühungen und langfristig zu Schäden am Putz sowie zu Schimmelbildung im Kellerbereich – besonders kritisch bei fehlender Hinterlüftung und geringer Raumtemperatur.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, man könne direkt auf feuchten Beton verputzen, weil die Wand vorbenässt wird, ist fachlich falsch: Die Kapillarwirkung des frischen Betons zieht Putzwasser zurück, stört die Hydratation des Putzmörtels und verhindert eine sichere Haftung.
    ➕ Ergänzung: Zement-Estrichbeton benötigt für eine sichere Verputzbarkeit mindestens 7 Tage Trocknungszeit bei Raumtemperatur (20 °C) und ausreichender Luftzirkulation – jedoch erst nach Erreichen einer Restfeuchte von ≤ 3 % (CM-Messung) gilt der Untergrund als putztauglich; die 28-Tage-Regel gilt für Estriche mit Nutzungsanforderung, hier ist sie nicht zwingend, aber eine Mindesttrocknungszeit von 7 Tagen ist unverzichtbar.
    ✅ Zustimmung: Die Verwendung eines Kalk-Zementmörtels ist grundsätzlich sinnvoll, da er besser mit der Betonoberfläche harmoniert als reiner Kalkputz – vorausgesetzt, der Untergrund ist trocken und sauber.
    ➕ Ergänzung: Vor dem Verputzen ist eine mechanische Vorbehandlung (z. B. Abkratzen von Zementmilch) sowie eine Haftgrundierung mit mineralischem Haftvermittler (kein Kunststoffdispersionsgrund!) erforderlich, um die Haftung zu sichern.
    👉 Handlungsempfehlung: Warten Sie mindestens 7 Tage nach dem Betonieren, messen Sie die Oberflächenfeuchte mit einem CM-Gerät, führen Sie eine mechanische Vorbehandlung durch und verwenden Sie einen mineralischen Haftvermittler – beauftragen Sie zur Sicherheit einen zertifizierten Baugutachter oder Fachputzer für die Feuchtemessung und Untergrundbewertung, insbesondere im feuchtegefährdeten Kellerbereich.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass ein zu frühes Verputzen zu Schimmelbildung, Spannungsrissen und Haftungsproblemen führt.
    • Alle betonen die besondere Risikolage im Kellerbereich aufgrund fehlender Hinterlüftung und niedrigerer Temperaturen.
    • Alle empfehlen Messung der Restfeuchte vor dem Verputzen – wenn auch mit leicht unterschiedlichen Schwellenwerten (GoogleAI: < 4 %, Qwen: ≤ 3 %, DeepSeek: keine konkrete Angabe, aber "ausreichende Oberflächentrocknung").
    • GoogleAI nennt 28 Tage pro Zentimeter als Faustregel – DeepSeek relativiert dies als "für Druckfestigkeit, nicht Putzreife" und benennt 7–14 Tage als realistisch; Qwen bestätigt 7 Tage als Mindestzeit, aber fordert zugleich CM-Messung.
    • DeepSeek sieht bei Kalk-Zementmörtel eine gewisse Restfeuchte als vorteilhaft an und verneint Vorbenässung; Qwen betont, dass Kapillarwirkung des frischen Betons Putzwasser zurückzieht und die Hydratation stört – GoogleAI fordert dagegen "diffusionsoffenen Putz" zur Feuchtigkeitsabgabe.
    • Qwen ergänzt als einziger die Pflicht zur mechanischen Vorbehandlung (Zementmilch entfernen) und mineralischer Haftgrundierung – weder GoogleAI noch DeepSeek erwähnen dies.
    • Qwen und GoogleAI fordern explizit Feuchtemessung mit CM-Gerät; DeepSeek beschränkt sich auf "Oberflächentrocknung" und Festigkeitsprüfung (kein Abrieb).
    • GoogleAI betont Belüftung und diffusionsoffene Putze (z. B. Kalkputz); DeepSeek plädiert für Kalk-Zementmörtel mit Nachfeuchtung zur Vermeidung schnellen Austrocknens; Qwen sieht Kalk-Zementmörtel als geeignet – aber nur bei trockenem, vorbehandeltem Untergrund.
    • DeepSeek behauptet, Kalk-Zementmörtel "vertrage eine gewisse Restfeuchte", weil er "selbst Wasser für die Hydratation benötigt" – Qwen widerspricht klar: "Die Kapillarwirkung des frischen Betons zieht Putzwasser zurück" und "stört die Hydratation". Da Qwen den physikalischen Mechanismus präziser benennt und sich auf feuchteempfindliche Kellerbedingungen bezieht, gilt dessen Einschätzung als sicherer (Vorsichtsprinzip).
    • Vertrauen Sie dem konservativeren, feuchtespezifischen KI-Urteil von Qwen bei der Restfeuchte (≤ 3 % CM-Messung), Vorbehandlung und Haftgrundierung.
    • Nehmen Sie DeepSeeks pragmatische Mindestzeit von 7 Tagen als untere Grenze – aber immer in Verbindung mit Messung, niemals als alleinige Entscheidungsgrundlage.
    • Integrieren Sie Googles Hinweis zur Belüftung und diffusionsoffenem Putz als ergänzende Qualitätssicherung im Keller.
    Trocknungszeit (Mindestwert) ⚠️ Abwägung Alle Modelle nennen 7 Tage als absolute Mindestzeit – DeepSeek und Qwen betonen dies ausdrücklich, GoogleAI relativiert mit 28 Tage/Zentimeter, aber bestätigt bei 12×15 cm "mehrere Wochen bis Monate" als zu lang; Konsens: 7 Tage bei optimalen Bedingungen, aber nicht ausreichend ohne Feuchtemessung.
    Restfeuchte vor Verputzen ✅ Konsens GoogleAI (< 4 %), Qwen (≤ 3 %) und DeepSeek (implizit "ausreichende Oberflächentrocknung") stimmen überein, dass Feuchtemessung zwingend erforderlich ist – Qwens Schwellenwert von ≤ 3 % gilt als sicherste Orientierung für Keller.
    Vorbehandlung & Haftgrund ❌ Widerspruch Nur Qwen fordert explizit mechanische Vorbehandlung (Zementmilch entfernen) und mineralischen Haftvermittler; GoogleAI und DeepSeek erwähnen dies nicht. Da Qwen den Keller als feuchtegefährdet einstuft und Haftungsverlust als Risiko benennt, gilt diese Forderung als konsensfähig unter dem Vorsichtsprinzip.
    Hintergrund des Putzmörtels ⚠️ Abwägung Alle drei Modelle befürworten Kalk-Zementmörtel – jedoch mit unterschiedlichen Begründungen: DeepSeek betont Wasserbedarf des Putzes, GoogleAI die Diffusionsoffenheit, Qwen die Materialharmonie bei trockenem Untergrund. Konsens: Kalk-Zementmörtel ist geeignet – aber nur bei korrektem Untergrundzustand.
    Risiko Schimmelbildung ✅ Konsens Alle drei Modelle nennen Schimmelbildung als direkte Folge zu frühen Verputzens – insbesondere im Keller durch eingeschlossene Feuchtigkeit und mangelnde Luftzirkulation.
    🔴 Risiko Schimmelbildung durch eingeschlossene Feuchtigkeit im Keller Gesundheitsgefahr für Bewohner, Sanierungskosten, Wertminderung
    🔴 Risiko Haftungsverlust und Putzabplatzungen bei ungeeignetem Untergrund Ästhetischer Mangel, Nachbesserungsaufwand, weitere Feuchteeintrag
    🔴 Risiko Spannungsrisse durch nachträglichen Betonschwinden Strukturelle Schwäche im Putz, Wasseranfallstellen, langfristige Schäden
    🔴 Risiko Fehlende mechanische Vorbehandlung (Zementmilch) Keine Haftung des Putzes, Blasenbildung, vorzeitiger Putzversagen
    🔴 Risiko Nutzung falscher Haftgrundierung (z. B. Kunststoffdispersion) Diffusionsverschluss, Feuchtigkeitsstau, verstärkte Schimmelgefahr
    ✅ Chance Kalk-Zementmörtel bietet optimale Materialverträglichkeit bei trockenem Beton Langlebige, widerstandsfähige Putzschicht, geringe Nachbesserungsquote
    ✅ Chance CM-Messung ermöglicht präzise, objektive Entscheidung statt Zeit- oder Erfahrungsregeln Vermeidung von unnötigen Wartezeiten bei optimalen Bedingungen, Sicherheit bei Risikoanalyse
    ✅ Chance Mineralische Haftgrundierung erhöht Haftfestigkeit und Diffusionsfähigkeit Verlängerung der Putzlebensdauer, bessere Feuchteregulierung im Keller
    ✅ Chance Gezielte Lüftung während Trocknung beschleunigt Feuchteabtransport Kürzere Gesamttrocknungszeit, höhere Planungssicherheit, verbesserte Raumluftqualität
    ✅ Chance Fachliche Begleitung durch zertifizierten Baugutachter für Untergrundanalyse Rechtssichere Dokumentation, mögliche Haftungssicherung bei späteren Schäden
    1. Feuchtemessung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Baugutachter oder Fachputzer, der eine CM-Messung im Keller gemäß DINAbk. 52183 durchführt – Zielwert: ≤ 3 % Restfeuchte.
    2. Vorbehandlung durchführen: Entfernen Sie die Zementmilch mechanisch (z. B. mit Drahtbürste oder Schleifpapier K40–K60) bis zur sichtbaren, porösen Betonstruktur.
    3. Mineralischen Haftvermittler auftragen: Verwenden Sie ausschließlich einen silikat- oder kalkbasierten Haftgrund (keine Kunststoffdispersionen!) – mindestens 24 Stunden trocknen lassen.
    4. Kalk-Zementmörtel fachgerecht verarbeiten: Verputzen Sie bei Raumtemperatur ≥ 15 °C und ausreichender Luftzirkulation; vermeiden Sie direkte Heizluft oder Heizkörper in unmittelbarer Nähe.
    5. Lüftungskonzept umsetzen: Sorgen Sie während der gesamten Trocknungsphase für regelmäßige, stoßartige Lüftung (3× täglich je 10 Minuten) – bei hoher Luftfeuchtigkeit zusätzlich mit Entfeuchter.
    6. Unterlagen dokumentieren: Sammeln Sie sämtliche Belege: Betonierungsdatum, Feuchtemessprotokoll, Vorbehandlungs- und Grundierungsprotokoll, Verarbeitungsdatum des Putzes.
    Betonaufkantung
    Eine Betonaufkantung ist eine Erhöhung oder ein Rand aus Beton, der an einer bestehenden Betonfläche angebracht wird. Sie dient oft als Schutz oder zur Gestaltung. Verwandte Begriffe: Bordstein, Sockel, Attika.
    Trocknungszeit
    Die Trocknungszeit ist die Zeit, die ein Baustoff benötigt, um seine Feuchtigkeit abzugeben und vollständig auszutrocknen. Sie hängt von Material, Dicke und Umgebungsbedingungen ab. Verwandte Begriffe: Aushärtezeit, Abbindezeit, Verdunstung.
    Zementmörtel
    Zementmörtel ist ein Baustoffgemisch aus Zement, Sand und Wasser. Er wird zum Mauern, Verputzen und für andere Bauarbeiten verwendet. Verwandte Begriffe: Kalkmörtel, Gipsmörtel, Mauermörtel.
    Kalkputz
    Kalkputz ist ein Putz, der hauptsächlich aus Kalk, Sand und Wasser besteht. Er ist diffusionsoffen und eignet sich gut für feuchte Räume. Verwandte Begriffe: Gipsputz, Zementputz, Lehmputz.
    Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Material Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeitsschäden in Gebäuden zu vermeiden. Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, Atmungsaktivität, Dampfsperre.
    Ein Feuchtigkeitsmessgerät dient zur Bestimmung des Feuchtigkeitsgehalts eines Materials. Es gibt verschiedene Arten von Messgeräten, z.B. Widerstandsmessgeräte und kapazitive Messgeräte. Verwandte Begriffe: Hygrometer, Hydrometer, Feuchtesensor.
    Spannungsrisse
    Spannungsrisse entstehen durch Zugspannungen im Material, z.B. durch Schwinden oder thermische Ausdehnung. Sie können die Stabilität eines Bauteils beeinträchtigen. Verwandte Begriffe: Schwindrisse, Setzrisse, Haarrisse.
    1. Wie lange dauert die Trocknung von Beton?
      Die Trocknungszeit von Beton hängt von der Dicke, der Zusammensetzung und den Umgebungsbedingungen ab. Als Faustregel gilt etwa 28 Tage pro Zentimeter Schichtdicke. Eine vollständige Durchtrocknung kann jedoch länger dauern.
    2. Kann ich die Trocknungszeit von Beton beschleunigen?
      Eine gute Belüftung und höhere Temperaturen können die Trocknungszeit verkürzen. Vermeiden Sie jedoch Zugluft, da dies zu Rissen führen kann. Bautrockner können ebenfalls eingesetzt werden, sollten aber mit Bedacht verwendet werden.
    3. Welchen Putz soll ich für eine Betonaufkantung verwenden?
      Ich empfehle diffusionsoffene Putze wie Kalkputz oder Zementputz. Diese ermöglichen den Feuchtigkeitstransport aus dem Beton und reduzieren das Risiko von Schimmelbildung und Spannungsrissen.
    4. Wie erkenne ich, ob der Beton trocken genug zum Verputzen ist?
      Verwenden Sie ein Feuchtigkeitsmessgerät, um die Restfeuchte im Beton zu messen. Der Wert sollte unter 4% liegen, bevor Sie mit dem Verputzen beginnen.
    5. Was passiert, wenn ich zu früh verputze?
      Wenn Sie zu früh verputzen, kann die Restfeuchte im Beton zu Schimmelbildung unter dem Putz führen. Außerdem kann der Putz reißen, da der Beton noch schrumpft.
    6. Welche Rolle spielt die Betonzusammensetzung bei der Trocknungszeit?
      Die Betonzusammensetzung beeinflusst die Trocknungszeit erheblich. Ein höherer Wasseranteil im Beton verlängert die Trocknungszeit. Auch die Art des Zements kann eine Rolle spielen.
    7. Muss ich die Betonoberfläche vor dem Verputzen vorbehandeln?
      Ja, die Betonoberfläche sollte gereinigt und von losen Teilen befreit werden. Eine Grundierung kann die Haftung des Putzes verbessern.
    8. Kann ich auch Gipsputz auf eine Betonaufkantung auftragen?
      Ich rate von Gipsputz ab, da dieser nicht diffusionsoffen ist und somit das Risiko von Feuchtigkeitsschäden erhöht. Verwenden Sie stattdessen Kalk- oder Zementputz.
    • Beton richtig mischen
      Anleitung zum korrekten Mischen von Beton für verschiedene Anwendungen.
    • Putzarten im Vergleich
      Übersicht über verschiedene Putzarten und ihre Eigenschaften.
    • Feuchtigkeit im Keller vermeiden
      Tipps zur Vorbeugung von Feuchtigkeitsschäden im Keller.
    • Schimmelbildung erkennen und beseitigen
      Informationen zur Erkennung und Beseitigung von Schimmelbefall.
    • Betonsanierung: Vorgehensweise
      Schritte zur fachgerechten Sanierung von beschädigtem Beton.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Betonaufkantung, Trocknungszeit, Keller, Zementmörtel". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - 11997: Betonaufkantung im Keller: Trocknungszeit vor dem Verputzen? Dauer, Zement & Kalk
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kaminofen farbig lackieren: Hitzebeständiger Lack, Temperatur & Alternativen zu Schwarz/Silber?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wäschetrockner an Wärmetauscher anschließen: Machbarkeit, Risiken & Alternativen zur Abluft?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus: Fehlkonfiguration der Heizung? Analyse von Luftheizung, Wärmepumpe & Solarkollektoren
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Papierbriketts selber machen: Bauanleitung, Kosten & Heizwert im Vergleich?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fußbodenaufbau erhöhen: Raumhöhe gewinnen, Dämmung & Fußbodenheizung im Altbau?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Restfeuchte Bodenplatte vor Abdichtung: Maximalwert, Messmethoden & Risiken?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schwimmender Estrich für Parkett: Mindestgüte ZE 45? Normen, Anforderungen & Risiken
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - MaBV Ratenplan bei Architekt als Bauträger: Rechte, Pflichten & Vorgehen bei Mängeln?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Estrich Kosten pro m²: Preise für Neubau mit/ohne Fußbodenheizung (220m²)?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Betonaufkantung, Trocknungszeit, Keller, Zementmörtel" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Betonaufkantung, Trocknungszeit, Keller, Zementmörtel" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Betonaufkantung im Keller: Trocknungszeit vor dem Verputzen? Dauer, Zement & Kalk
Suche nach: Betonaufkantung: Trocknungszeit vor Putz
Suche nach: Betonaufkantung, Trocknungszeit, Keller, Verputzen, Zementmörtel, Kalkputz, Estrichbeton, Aufkantung
