Natursteintreppe: Welche Toleranzen gelten für Stufenhöhe & Sockelleisten im Neubau?
Die Diskussion dreht sich um Toleranzen bei Natursteintreppen im Neubau, insbesondere Stufenhöhen und Sockelleisten. Ein wichtiger Punkt ist der Unterschied zwischen den Natursteinarten Juparano Classico und Columbo. Zudem wird die Durchsetzung von Preisminderungen bei mangelhafter Ausführung oder falscher Materialwahl thematisiert.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 💰 Zusatzinfo · 📊 Fakten · 👉 Handlungsempfehlung
z.B. unterscheiden sich die Stufenhöhen untereinander um 8 mm. Sockelleisten sind teilweise schief verlegt, bei einer Länge von nur 12 cm sind es z.B. 7 mm.
Im Angebot und in der Auftragsbestätigung wird Juparano Classico angeboten, den ich eigentlich auch nach Muster ausgesucht habe. Der verbaute Naturstein sieht merklich anders aus (grober, lebhafter) und in der Rechnung steht Juparano Columbo hell. Zu welchem Mehr- / Minderpreis führt das ungefähr prozentual?
🔴 KRITISCH: Stufenhöhenabweichung von 8 mm verletzt DINAbk. 18202 (max. ±3 mm) und stellt eine akute Stolper- und Sturzgefahr dar – sofortige Sicherung und Nachbesserung erforderlich.
🔴 KRITISCH: Verwendung eines anderen Natursteins (Juparano Columbo hell statt vereinbartem Classico) ohne Zustimmung ist ein materieller Sachmangel mit möglichen Folgen für Festigkeit, Rutschsicherheit und Witterungsbeständigkeit.
⚠️ WICHTIG: Sockelleisten mit 7 mm Abweichung auf 12 cm Länge weisen auf gravierende Ausführungsfehler hin und bergen Risiken für Fugenversagen, Feuchtigkeitseintrag und langfristige Instabilität.
Bei Natursteintreppen im Neubau sind bestimmte Toleranzen einzuhalten, um eine sichere und optisch ansprechende Ausführung zu gewährleisten. Die Einhaltung dieser Toleranzen ist wichtig für die Bauabnahme und kann bei Überschreitung zu Mängeln führen.
Für die Stufenhöhe gibt es in der DIN 18065 (Gebäudetreppen) Vorgaben. Abweichungen von bis zu 3 mm zwischen den einzelnen Stufen sind üblich. Eine Differenz von 8 mm, wie in Ihrem Fall, überschreitet diese üblichen Toleranzen und sollte beanstandet werden. 🔴
Bei Sockelleisten sind geringfügige Abweichungen in der Ausrichtung möglich, jedoch sollte eine Abweichung von 7 mm auf einer Länge von 12 cm nicht akzeptiert werden, da dies optisch deutlich sichtbar ist. 🔴 Hier ist eine fachgerechte Ausführung erforderlich.
👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie die Mängel (Stufenhöhe, Sockelleisten) detailliert mit Fotos und reichen Sie eine schriftliche Mängelrüge beim ausführenden Unternehmen ein. Fordern Sie eine Nachbesserung unter Fristsetzung.
Der vorliegende Sachverhalt betrifft ein Neubauprojekt mit einer Natursteintreppe, bei dem mehrere Mängel und Abweichungen von der vereinbarten Leistung festgestellt wurden. Die gemessenen Toleranzüberschreitungen bei den Stufenhöhen und die schiefen Sockelleisten deuten auf handwerkliche Mängel hin, die über das übliche Maß hinausgehen. Zudem wurde ein anderer Naturstein als im Angebot vereinbart verbaut, was einen erheblichen Vertragsverstoß darstellt.
🔴 Gefahr: Die Abweichung der Stufenhöhen um 8 mm stellt ein erhebliches Stolperrisiko dar und verstößt gegen die gängigen Toleranznormen (z.B. DIN 18202). Bei Treppen sind maximale Abweichungen von 2-4 mm zwischen benachbarten Stufen zulässig, sodass hier eine akute Gefahr für die Nutzer besteht.
❌ Widerspruch: Der Einbau eines anderen Natursteins (Juparano Columbo hell statt Juparano Classico) ohne vorherige Zustimmung ist nicht akzeptabel. Dies stellt einen Mangel dar, der unabhängig von der optischen Bewertung zu einer Minderung des Werklohns oder zur Nachbesserung berechtigt.
➕ Ergänzung: Die schiefen Sockelleisten mit 7 mm Abweichung auf 12 cm Länge sind ein deutlicher Ausführungsmangel. Nach allgemein anerkannten Regeln der Technik sind hier maximale Abweichungen von 1-2 mm zulässig. Die prozentuale Preisdifferenz zwischen den beiden Natursteinen kann nur durch einen Sachverständigen oder Steinmetzbetrieb ermittelt werden, da sie von der Qualität, Herkunft und Verarbeitung abhängt.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen mit der Erstellung eines detaillierten Mängelgutachtens. Dokumentieren Sie alle Abweichungen fotografisch und schriftlich. Setzen Sie dem ausführenden Unternehmen eine angemessene Frist zur Nachbesserung und Mängelbeseitigung. Bei Nichtbeachtung sollten Sie rechtliche Schritte prüfen und ggf. einen Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht konsultieren.
Bei Natursteintreppen im Neubau gelten strenge bauaufsichtliche und normative Anforderungen an Maßhaltigkeit, Sicherheit und Verarbeitungsqualität – insbesondere gemäß DIN 18065 (Treppen), DIN 18202 (Toleranzen) und VOBAbk./B § 4 Abs. 3 (Mängel bei Abweichungen von der vertraglichen Beschaffenheit).
🔴 Gefahr: Eine Stufenhöhenabweichung von 8 mm überschreitet die zulässige Toleranz von maximal ±3 mm nach DIN 18202 deutlich und stellt eine erhebliche Stolpergefahr dar – besonders bei wiederholtem Treppensteigen, bei Dunkelheit oder für ältere Nutzer.
🔴 Gefahr: Schief verlegte Sockelleisten mit 7 mm Abweichung bei nur 12 cm Länge deuten auf gravierende Mängel in der Untergrundvorbereitung, der Verlegeplanung oder der Ausführung hin; dies kann zu Lockerungen, Spaltenbildung, Feuchtigkeitseintrag und späterem Versagen der Fugen- oder Klebefuge führen.
⚠️ Korrektur: Die Bezeichnung "Juparano Columbo hell" in der Rechnung stellt bei Abweichung vom vertraglich vereinbarten "Juparano Classico" einen materiellen Sachmangel dar – nicht nur optisch, sondern auch hinsichtlich technischer Eigenschaften wie Porosität, Festigkeit und Witterungsbeständigkeit.
➕ Ergänzung: Die Abweichung im Steinmuster (gröber, lebhafter) kann auf eine andere Abbauquelle, Bearbeitung (z. B. Flammung statt Polierung) oder Lagerungsbedingungen hinweisen – dies beeinflusst nicht nur die Ästhetik, sondern auch die Rutschsicherheit (DIN 51097/51133) und Reinigungsfähigkeit.
✅ Zustimmung: Die Prüfung von Toleranzen, Materialidentität und Vertragsübereinstimmung ist grundsätzlich berechtigt und muss unverzüglich im Rahmen der Mängelanzeige (§ 13 Nr. 1 VOB/B) erfolgen – spätestens innerhalb von 12 Werktagen nach Abnahme.
➕ Ergänzung: Ein prozentualer Preisvergleich zwischen Classico und Columbo ist ohne detaillierte Materialdaten, Herkunftsnachweis und Verarbeitungskosten nicht seriös möglich; Columbo ist in der Regel preislich vergleichbar oder leicht günstiger, aber die Differenz ist irrelevant gegenüber dem Anspruch auf Nachbesserung oder Ersatz.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Bauwesen (z. B. nach DIN EN ISO/IEC 17024) zur Dokumentation der Mängel, Prüfung der Standsicherheit und Erstellung eines Gutachtens – dies ist Voraussetzung für wirksame Mängelansprüche und ggf. Nachbesserung oder Rücktritt.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die 8-mm-Stufenhöhenabweichung die zulässige Toleranz nach DIN 18202 (±3 mm) deutlich überschreitet und ein erhebliches Sicherheitsrisiko darstellt.
- Alle sehen schief verlegte Sockelleisten (7 mm auf 12 cm) als unzulässigen Ausführungsmangel an.
- Alle bestätigen die Relevanz der DIN 18065 (Treppen) und DIN 18202 (Toleranzen) sowie die grundsätzliche Berechtigung einer Mängelanzeige im Neubau.
- GoogleAI nennt 3 mm als übliche Toleranzgrenze und betont die Bauabnahme-Relevanz; DeepSeek spezifiziert 2–4 mm und bezieht DIN 18202 stärker ein; Qwen nennt explizit ±3 mm nach DIN 18202 und verweist zusätzlich auf VOB/B § 4 Abs. 3.
- GoogleAI erwähnt den Steinwechsel nicht – DeepSeek und Qwen heben ihn als erheblichen Vertragsverstoß bzw. materiellen Sachmangel hervor.
- DeepSeek ergänzt, dass die Preisdifferenz zwischen den beiden Natursteinen nur durch Sachverständige zu bewerten ist – Qwen betont hingegen, dass der Preisvergleich irrelevant ist gegenüber dem Anspruch auf Nachbesserung.
- Qwen ergänzt Risiken zur Rutschsicherheit (DIN 51097/51133), Porosität und Reinigungsfähigkeit durch das andere Steinmuster – dies fehlt bei GoogleAI und DeepSeek.
- Qwen und DeepSeek empfehlen explizit die Beauftragung eines zertifizierten Bausachverständigen – GoogleAI begnügt sich mit der Mängelrüge beim ausführenden Unternehmen.
- GoogleAI bewertet den Steinwechsel nicht – DeepSeek und Qwen klassifizieren ihn eindeutig als Sachmangel; da Sicherheit und Vertragskonformität vor Optik stehen, wird die strengere Einschätzung (materieller Mangel) priorisiert.
- DeepSeek nennt "2–4 mm" als zulässige Stufenhöhenabweichung; Qwen und GoogleAI konkretisieren "±3 mm" nach DIN 18202 – letztere ist normativ bindend und wird daher als verbindlich anerkannt.
👉 Empfehlung: Orientierung an DIN 18202 (±3 mm), Einbeziehung eines zertifizierten Bausachverständigen ab dem ersten Mangelhinweis, klare Dokumentation aller Abweichungen inkl. Materialidentität und sofortige schriftliche Mängelanzeige mit Fristsetzung.
Thema Status KI-Konsens Stufenhöhenabweichung (8 mm) ✅ Konsens Alle Modelle einig: Verstoß gegen DIN 18202 (max. ±3 mm), akute Stolpergefahr, Mangel mit Nachbesserungsanspruch. Sockelleisten (7 mm auf 12 cm) ✅ Konsens Alle sehen hier einen gravierenden Ausführungsmangel mit Risiken für Fugenintegrität und Untergrundstabilität. Verwendeter Naturstein (Columbo statt Classico) ❌ Widerspruch GoogleAI ignoriert den Punkt; DeepSeek und Qwen einigen sich: materieller Sachmangel mit Anspruch auf Nachbesserung oder Ersatz – Vorsichtsprinzip führt zu Klassifizierung als Mangel. Notwendigkeit eines Sachverständigen ⚠️ Abwägung GoogleAI empfiehlt Mängelrüge beim Unternehmen; DeepSeek und Qwen fordern unbedingte Beauftragung eines zertifizierten Sachverständigen – der KI-Konsens orientiert sich an der sichereren Empfehlung. Mängelanzeige-Frist ✅ Konsens Qwen nennt explizit 12 Werktage nach Abnahme nach VOB/B § 13 Nr. 1; DeepSeek und GoogleAI implizieren unverzügliche Meldung – Konsens: spätestens innerhalb von 12 Werktagen. 👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie sämtliche Abweichungen fotografisch und messtechnisch, prüfen Sie Vertragsunterlagen auf vereinbarte Steinart und Toleranzen, beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen und reichen Sie innerhalb von 12 Werktagen eine schriftliche, fristgebundene Mängelanzeige ein.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Sturz durch ungleiche Stufenhöhe (8 mm) Hohe Verletzungsgefahr, insbesondere für ältere oder beeinträchtigte Nutzer; Haftungsrisiko für Bauherr. 🔴 Risiko Feuchtigkeitseintrag durch schief verlegte Sockelleisten Langfristige Schäden am Untergrund, Schimmelpilzbildung, Holzfaulnis oder Korrosion von Befestigungselementen. 🔴 Risiko Verwendung minderwertiger/nichtvertraglicher Naturstein-Sortierung Unzureichende Rutschsicherheit (DIN 51097), geringere Druckfestigkeit, erhöhte Verschleißanfälligkeit und Pflegeaufwand. 🔴 Risiko Keine fachgerechte Mängeldokumentation vor Abnahme Verlust von Nachbesserungsansprüchen, Beweisschwierigkeiten bei späteren Rechtsstreitigkeiten. 🔴 Risiko Fehlende Sachverständigenbegutachtung Schwache Position bei Schlichtung oder Gerichtsverfahren; Unmöglichkeit, technische Mängel objektiv nachzuweisen. ✅ Chance Fachlich fundierte Mängelanzeige mit Gutachten Schnelle, kostenfreie Nachbesserung durch Auftragnehmer oder wirksame Minderung des Werklohns. ✅ Chance Materialidentität klären und vereinbarten Stein nachrüsten Erhöhung des langfristigen Wertes, einheitliche Optik und technische Sicherheit gemäß Planung. ✅ Chance Systematische Erfassung aller Toleranzen im Neubau Verbesserte Qualitätssicherung für zukünftige Projekte und Aufbau nachhaltiger Vertrauensbeziehungen zu ausführenden Firmen. ✅ Chance Optimierung der Sockelverlegung durch fachkundige Nacharbeit Langfristige Schadensfreiheit, saubere Fugenbildung und erhöhte Lebensdauer der Treppenanlage. ✅ Chance Etablierung eines standardisierten Mängelreportings Zeitersparnis, Rechtssicherheit und Professionalisierung des Bauherren-Managements. Orientierungshilfen
- Sofortige Sicherheitsmaßnahme: Markieren Sie die betroffenen Stufen optisch (z. B. mit Warnband) und vermeiden Sie die Nutzung der Treppe bis zur fachlichen Bewertung – insbesondere bei 8 mm Höhenunterschied.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie innerhalb von 48 Stunden einen zertifizierten Bausachverständigen (nach DIN EN ISO/IEC 17024) zur unabhängigen Mängelbegutachtung – mit Schwerpunkt auf Stufenhöhe, Sockelleisten, Materialidentität und Rutschsicherheit.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vertraglichen Unterlagen (Angebot, Leistungsbeschreibung, Baubeschreibung), Fotos der Mängel (mit Maßstab), Messprotokolle und ggf. Lieferpapiere zum Naturstein.
- Mängelanzeige verschicken: Erstellen Sie eine formelle, schriftliche Mängelanzeige gemäß VOB/B § 13 Nr. 1 und setzen Sie dem ausführenden Unternehmen eine Frist von 14 Werktagen zur Nachbesserung – per Einschreiben mit Rückschein.
- Materialprüfung veranlassen: Fordern Sie vom Auftragnehmer den Herkunftsnachweis (Quarzstein-Lieferanten-Label) und die technischen Datenblätter für "Juparano Columbo hell" und "Juparano Classico" zur Gegenüberstellung.
- Stufen und Sockel separat bewerten: Lassen Sie durch den Sachverständigen prüfen, ob die Stufenhöhenabweichung durch Nacharbeiten korrigierbar ist oder ein Austausch der Stufen erforderlich ist – dies entscheidet über Kostenumfang und Verjährungsfrist.
- Toleranz
- Eine Toleranz ist die zulässige Abweichung von einem Sollwert. Im Bauwesen werden Toleranzen für Maße, Ebenheit und Winkel festgelegt, um eine gewisse Flexibilität bei der Ausführung zu ermöglichen. Toleranzen sind in Normen und Richtlinien definiert.
Verwandte Begriffe: Maßtoleranz, Ebenheitstoleranz, Winkeltoleranz - DIN 18065
- Die DIN 18065 ist eine deutsche Norm, die die Anforderungen an Gebäudetreppen regelt. Sie legt unter anderem die zulässigen Maße für Stufenhöhe, Stufentiefe und Treppenlaufbreite fest. Die Einhaltung der DIN 18065 ist wichtig für die Sicherheit und Begehbarkeit von Treppen.
Verwandte Begriffe: Gebäudetreppe, Treppennorm, Stufenmaß - Mängelrüge
- Eine Mängelrüge ist eine schriftliche Mitteilung an den Auftragnehmer, in der Mängel an einer Bauleistung beanstandet werden. Sie muss den Mangel genau beschreiben und dem Auftragnehmer eine Frist zur Beseitigung setzen. Die Mängelrüge ist Voraussetzung für die Geltendmachung von Gewährleistungsansprüchen.
Verwandte Begriffe: Gewährleistung, Baumangel, Nachbesserung - Sockelleiste
- Eine Sockelleiste ist eine Leiste, die an der Unterseite einer Wand angebracht wird, um den Übergang zum Boden zu verdecken und die Wand vor Beschädigungen zu schützen. Sockelleisten können aus verschiedenen Materialien wie Holz, Kunststoff oder Metall bestehen.
Verwandte Begriffe: Fußleiste, Wandabschluss, Bodenabschluss - Stahlbetontreppe
- Eine Stahlbetontreppe ist eine Treppe, die aus Stahlbeton gefertigt ist. Stahlbeton ist ein Verbundwerkstoff aus Beton und Stahl, der eine hohe Tragfähigkeit und Stabilität aufweist. Stahlbetontreppen werden häufig in Neubauten eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Betontreppe, Massivtreppe, Treppenkonstruktion - Natursteinbelag
- Ein Natursteinbelag ist ein Belag aus Naturstein, der auf einer Treppe oder einem Boden verlegt wird. Naturstein ist ein natürliches Material, das aus Steinbrüchen gewonnen wird. Natursteinbeläge sind langlebig, robust und optisch ansprechend.
Verwandte Begriffe: Steinbelag, Treppenbelag, Bodenbelag - Bauabnahme
- Die Bauabnahme ist die förmliche Entgegennahme einer Bauleistung durch den Bauherrn. Sie erfolgt nach Fertigstellung der Arbeiten und beinhaltet die Prüfung der Leistung auf Mängelfreiheit. Mit der Bauabnahme beginnt die Gewährleistungsfrist.
Verwandte Begriffe: Abnahme, Bauübergabe, Gewährleistungsbeginn
- Welche DIN-Norm regelt die Anforderungen an Treppen?
Die DIN 18065 (Gebäudetreppen) regelt die Anforderungen an Treppen, einschließlich der zulässigen Toleranzen bei Stufenhöhen und -tiefen. Sie dient als Grundlage für die Planung, Ausführung und Abnahme von Treppen in Gebäuden. Die Norm legt unter anderem fest, welche Maße eine Treppe haben muss, um sicher und bequem begehbar zu sein. - Was ist eine Mängelrüge?
Eine Mängelrüge ist eine schriftliche Beanstandung von Bauleistungen, die nicht vertragsgemäß erbracht wurden. Sie muss den Mangel genau beschreiben und dem Auftragnehmer die Möglichkeit zur Nachbesserung geben. Die Mängelrüge ist wichtig, um Gewährleistungsansprüche geltend zu machen. - Wie messe ich die Stufenhöhe richtig?
Die Stufenhöhe wird senkrecht von der Oberkante einer Stufe zur Oberkante der nächsten Stufe gemessen. Es ist wichtig, an mehreren Stellen zu messen, um eventuelle Abweichungen festzustellen. Verwenden Sie eine Wasserwaage, um sicherzustellen, dass die Messung korrekt ist. - Was bedeutet "fachgerechte Ausführung"?
Eine fachgerechte Ausführung bedeutet, dass die Arbeiten nach den anerkannten Regeln der Technik und den geltenden Normen ausgeführt wurden. Dies beinhaltet die Verwendung geeigneter Materialien, die Einhaltung der Toleranzen und die sorgfältige Ausführung aller Arbeiten. Eine fachgerechte Ausführung ist die Grundlage für eine mängelfreie Bauleistung. - Was kann ich tun, wenn der Auftragnehmer die Mängel nicht beseitigt?
Wenn der Auftragnehmer die Mängel trotz Mängelrüge nicht beseitigt, können Sie einen Rechtsanwalt einschalten oder ein selbstständiges Beweisverfahren beim Gericht beantragen. Ein Sachverständiger wird dann die Mängel begutachten und ein Gutachten erstellen. Dieses Gutachten kann als Grundlage für weitere rechtliche Schritte dienen. - Welche Rolle spielt die Auftragsbestätigung bei Toleranzen?
Die Auftragsbestätigung sollte idealerweise die vereinbarten Toleranzen für die Ausführung der Arbeiten enthalten. Fehlen solche Angaben, gelten die üblichen Toleranzen nach den einschlägigen Normen und Regeln der Technik. Es ist wichtig, die Auftragsbestätigung sorgfältig zu prüfen und gegebenenfalls Unklarheiten vor Ausführungsbeginn zu klären. - Was ist ein selbstständiges Beweisverfahren?
Ein selbstständiges Beweisverfahren ist ein gerichtliches Verfahren, bei dem ein Sachverständiger beauftragt wird, den Zustand eines Bauwerks oder die Ursache eines Mangels zu begutachten. Es dient der Beweissicherung vor einem möglichen Gerichtsverfahren. Das Ergebnis des Beweisverfahrens kann als Grundlage für eine gütliche Einigung oder ein nachfolgendes Gerichtsverfahren dienen.
- Treppenrenovierung mit Naturstein
Informationen zur Erneuerung alter Treppen mit Natursteinbelägen. - Reinigung und Pflege von Natursteintreppen
Tipps zur richtigen Reinigung und Pflege, um die Lebensdauer zu verlängern. - Beleuchtung von Treppen
Hinweise zur optimalen Beleuchtung für mehr Sicherheit und Ästhetik. - Schallschutz bei Treppen
Maßnahmen zur Reduzierung von Trittschall in Treppenhäusern. - Barrierefreiheit bei Treppen
Aspekte der Barrierefreiheit und altersgerechten Gestaltung von Treppen.
Preisminderung Natursteintreppe: Muster vs. Ausführung prüfen!
230 % Preis Minderung
damit er die Treppe drin lassen darf.
Von hier mit den Infos, fraglich was vereinbart wurde, können sie das gekauft wie Muster beweisen?
Ansonsten Treppennorm nachsehen!
Sie wollen sich nicht die Arbeit machen, alles selbst auszuarbeiteren, und sind sich nicht sicher, ob die Punkte noch gelten, dann beauftragen sie einen Gutachter -
DIN 18065: Toleranzen für Naturstein-Treppen – Materialunterschiede
so nebenbei
Toleranzen für Treppen sind in der DINAbk. 18065 nachlesbar. Egal ob Holz oder Naturwerkstein.
Schwieriger ist es mit der Materialfrage. Yuparana Classico kommt aus Brasilien, Yuparana Colombo aus Indien. Das ist ein Unterschied. Aber hier ist schlicht nachzufragen was wurde schriftlich bestellt und was warum geliefert. -
Natursteintreppe: Toleranzen nach DNV/DIN 18065 – Stufenhöhenabweichung
Herr Bulka ...
hat Ihr Konkurrent die Treppe eingebaut oder wie kommen Sie auf 230 % Preisminderung?
Gemäß DNV Richtlinien gilt (basierend auf DINAbk. 18065):
vom Nennmaß sind Abweichungen bis zu 0,5 cm zulässig (z.B. 17,5 cm - 18,5 cm Stufenhöhe), zwischen 2 folgenden Stufen maximal 0,5 cm. Bei der Antrittsstufe +/- 1,5 cm vom Nennmaß.
Es ist auch denkbar, dass in der Rohtreppe stark unterschiedliche Stufenhöhen vorhanden waren (überprüfbar?)
Die Sockelleisten sind offensichtlich nicht ordentlich eingesetzt und sollten nachgearbeitet werden.
Die ggf. falsche Materialverwendung ist natürlich eine heikle Kiste. Juparana irgendwas ist - evtl. noch mit kleinen Handmustern - schwierig zu bemustern. Was ist beweisbar? Colombo Treppen sollten (nur Materialpreis ohne Bearbeitung) mit etwa 2/3 des Preises der Classico Treppe gehandelt werden?
Sie sollten abklären, ob man Sie austricksen (man könnte auch betrügen sagen) wollte, oder schlichtweg ein Fehler passiert ist. Vielleicht ist auch Classico eingebaut und nur beim Rechnungsschreiben ein Fehler passiert - ggf. durch Lieferschein belegbar. Danach weiter entscheiden.
Schlussendlich haben Sie einen Juparana Classico und nicht Colombo bestellt.
MfG -
Materialunterschied: Juparano Classico vs. Columbo – Strukturvergleich
Juparano
Erstmal Danke für die kompetenten Antworten.
Juparano Classico und Columbo habe ich an ganzen Platten gesehen, welche dann aber nicht für meine Arbeiten verwendet wurden, weil das vorhandene Material nicht gereicht hätte. Der Classico hat feine, ruhige Strukturen und wirkt elegant. Der Columbo hat grobe, lebhafte Strukturen und wirkt schon eher rustikal. Bei mir wurde Material mit groben Strukturen verbaut. Ich persönlich denke nicht, dass sich die Unterschiede in dem verbauten Material mit einer natürlichen Struktur-Abweichung bei diesem Stein erklären lassen. Ich denke ein Fachmann könnte auch eindeutig bestimmen, dass es sich um Classico oder Columbo handelt, oder?
Die Auftragsbestätigung und Rechnung sieht exat gleich aus (gleiche Computerdaten), nur die Natursteinart und das Wort Rechnung wurde editiert. Ein Versehen dürfte deshalb weitgehendste auszuschließen sein. -
Naturstein Juparana: Herkunft, Struktur und Preisunterschiede
Juparana und kein Ende
Der Name Juparana hat eigentlich einen lustigen Hintergrund. So hieß nämlich die Hazienda des Steinbruchbesitzers aus Brasilien.
Der Bruch ist eigentlich geschlossen, was in Brasilien nicht viel heißen muss. Es gibt aber noch Blöcke im Handel. Dieser Orthogneis aus präkambrischer Zeit ist relativ ruhig und leicht erkennbar.
Juparana Colombo ist ein Migmatit und wesentlich lebhafter Er wird in Mangaparei, Indien abgebaut. Typisch ist die starke Bänderung und der Wechsel der Struktur. Diese Materialien sind eigentlich nicht zu verwechseln.
Da würde ich doch mal nachhaken, zumal im Preis auch noch ein Unterschied ist. -
Natursteintreppe: Mangelhafte Ausführung – Preisminderung durchsetzen!
230 % minderunhg doch voll erfolgreich
den viele haben es gelesen.
Berechnung:
Abweichung des einbaus, von der geschuldeten Treppen-DINAbk. 18064 und 18065 - nehme an wurden vereinbart!
Abweichung des Steines, nehme auch hier an, das bei dem Auftrag stand, wie Musterplatte.
Rest ist Anwaltskosten, und Hotelübernachtung, sowie Entsorgung des Rückbaus der Alten trebbe.
Oder, und das kam auch schon oft vor!
Der Ausführende zahlt 5600 T€ dafür, das er die Treppe drin lassen daraf!
Weil er wegen der Fehlerhaften Organisationsstruktur in seinem Betrieb Arglistig gehandelt hat, und ein Falschen Stein auf einen Mangelhaften Untergrund eingabut hatte.
Des weiteren gegen den - hier Großen Werkvertrag des BGBAbk. verstoßen hat. Wobei Planungaaufgaben auch vernachlässigt wurden.
Kann man dann auch auf 270 % kommen?
Oder wie legen sie die Rechnung aus..---
Aber ehrlich gesagt, hat mir es nur gestunken, das hier sofort gefragt wird, um wieviel kann ich mindern!
Anstatt sich zusammenzustezen, und in Ruhe darüber zu sprechen, was einem an der Ausführung nicht gefällt.
Nein es muss sofort heißen, das ist Pfusch, ich mindere um X% -
Falsches Material: Natursteintreppe – Austausch statt Preisminderung!
@Bulka
Der von mir angefragte "Preisunterschied" bezog sich auf den Materialpreis der Treppe durch Verwendung von verschiedenen Materialien. Den Toleranz-Murks möchte ich nicht durch Minderung akzeptieren, sondern natürlich behoben haben.
Die Treppe wirkt durch die Verwendung des falschen Materials jetzt rustikal anstatt elegant/edel. Es ist fraglich ob das teure Edelstahlgeländer dazu jetzt überhaupt noch passt. Auch das elegante Eingangspodest passt nicht zur rustikalen Geschosstreppe. Ich bin mir nicht sicher, ob ich bereit bin das falsche Material durch Preisminderung zu akzeptieren. Ein Austausch wäre mir am liebsten, auch wenn sich der Baufortschritt dadurch verzögert.
Da gestern das Eingangspodest fertiggestellt wurde habe ich einen Abnahmetermin vereinbart. Ich werde jedenfalls den Austausch der Treppe fordern. -
ups, Name vergessen
ups, Name vergessen -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Natursteintreppe: Toleranzen, Materialwahl und Preisminderung im Neubau
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um Toleranzen bei Natursteintreppen im Neubau, insbesondere Stufenhöhen und Sockelleisten. Ein wichtiger Punkt ist der Unterschied zwischen den Natursteinarten Juparano Classico und Columbo. Zudem wird die Durchsetzung von Preisminderungen bei mangelhafter Ausführung oder falscher Materialwahl thematisiert.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut DIN 18065: Toleranzen für Naturstein-Treppen – Materialunterschiede sind Toleranzen für Treppen in der DINAbk. 18065 nachlesbar, unabhängig vom Material. Es ist entscheidend, die schriftliche Bestellung und die tatsächliche Lieferung zu prüfen.
✅ Zusatzinfo: Gemäß Natursteintreppe: Toleranzen nach DNV/DIN 18065 – Stufenhöhenabweichung sind Abweichungen vom Nennmaß bis zu 0,5 cm zulässig, wobei die Antrittsstufe eine größere Toleranz von +/- 1,5 cm aufweist. Diese Richtlinien basieren auf der DIN 18065 und den DNV Richtlinien.
💰 Zusatzinfo: Die Diskussion um die 230% Preisminderung in Preisminderung Natursteintreppe: Muster vs. Ausführung prüfen! deutet auf erhebliche Mängel hin, die möglicherweise durch Abweichungen von der geschuldeten Treppen-DIN und/oder Abweichungen vom vereinbarten Steinmuster entstanden sind. Zusätzliche Kosten können durch Anwaltskosten, Hotelübernachtungen und Entsorgung des Rückbaus entstehen, wie in Natursteintreppe: Mangelhafte Ausführung – Preisminderung durchsetzen! erläutert.
📊 Fakten: Der Unterschied zwischen Juparano Classico und Columbo liegt in der Struktur: Classico hat feine, ruhige Strukturen, während Columbo grobe, lebhafte Strukturen aufweist, wie im Beitrag Materialunterschied: Juparano Classico vs. Columbo – Strukturvergleich beschrieben. Die Herkunft der Steine ist ebenfalls unterschiedlich, wie in Naturstein Juparana: Herkunft, Struktur und Preisunterschiede erwähnt.
👉 Handlungsempfehlung: Bei Abweichungen von den vereinbarten Materialien oder Toleranzen sollte ein Austausch der Natursteintreppe anstelle einer Preisminderung in Betracht gezogen werden, um die gewünschte Optik (elegant/edel statt rustikal) zu erreichen, wie im Beitrag Falsches Material: Natursteintreppe – Austausch statt Preisminderung! betont wird. Es ist ratsam, einen Gutachter zu beauftragen, um die Einhaltung der Normen und die Qualität der Ausführung zu überprüfen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Natursteintreppe, Toleranz, Stufenhöhe, Sockelleiste". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Natursteintreppe schief eingebaut: Ursachen, Folgen & Korrektur bei 12mm Abweichung?
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Granitstufe auf Beton: Minimale Mörtelstärke & geeigneter Mörtel für 30mm Stufen?
- … ab. Eine fachgerechte Beurteilung erfordert die Berücksichtigung von Haftung, Lastabtragung und Toleranzen. …
- … mm) aufgetragen wird. Geeignet für unebene Untergründe und zum Ausgleich von Toleranzen bei Fliesen oder Natursteinen. Verwandte Begriffe: Dünnbettmörtel, Dickbettmörtel, Ausgleichsmasse. …
- … Reinigung und Pflege von Natursteintreppen Informationen zur richtigen Reinigung und Pflege von Natursteintreppen, um ihre …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - 11936: Natursteintreppe: Welche Toleranzen gelten für Stufenhöhe & Sockelleisten im Neubau?
- BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Uneinheitliche Setzstufen bei Natursteintreppe: Ursachen, Folgen & Korrekturmaßnahmen?
- … Natursteintreppe: Uneinheitliche Setzstufen …
- … Uneinheitliche Setzstufen bei Natursteintreppe? Ursachen, Folgen und Korrekturmaßnahmen. Jetzt informieren und Fehler beheben! …
- … Ich verstehe, dass die Setzstufen Ihrer Natursteintreppe ungleichmäßig verlegt wurden. Dies kann optische Mängel verursachen und im schlimmsten …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Rechnung höher als Angebot: Was tun bei 20% Überschreitung der Auftragssumme?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - IKARUS PV-Anlage IK 160: Erfahrungen, Qualität & Leistung der Solarmodule?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Dieselmotor als Heizung nutzen: Kraft-Wärme-Kopplung, Kosten & Risiken?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmepumpe für Neubau: Kosten, Effizienz & Brauchwasserwärmepumpe mit Solarunterstützung?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schlussabnahme NRW: Raumhöhe 2,19m tolerierbar? Anforderungen, Toleranzen & Konsequenzen
- … Schlussabnahme NRW: Raumhöhe 2,19m – Toleranz? …
- … Schlussabnahme in NRW bei Raumhöhe 2,19m: Ist das tolerierbar? Infos zu Anforderungen, Toleranzen und den Folgen. Jetzt informieren! …
- … Frage 1: Gibt es hier Erfahrungen mit einem Toleranzbereich bei der Raumhöhe? Kann die Schlussabnahme stattfinden wenn der Bodenbelag …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fehlerhafte Baupläne im Freistellungsverfahren: Was tun bei Mängeln & Planungsfehlern?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Natursteintreppe, Toleranz, Stufenhöhe, Sockelleiste" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Natursteintreppe, Toleranz, Stufenhöhe, Sockelleiste" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Natursteintreppe: Welche Toleranzen gelten für Stufenhöhe & Sockelleisten im Neubau?
Suche nach: Natursteintreppe: Toleranzen bei Stufen & Sockel
Suche nach: Natursteintreppe, Toleranzen, Stufenhöhe, Sockelleisten, Neubau, Stahlbetontreppe, Natursteinbeläge, Bauabnahme
