Natursteintreppe schief eingebaut: Ursachen, Folgen & Korrektur bei 12mm Abweichung?
Ein Fliesenleger hat Natursteinstufen schief eingebaut, was zu einem Höhenunterschied von bis zu 12mm führt. Die Diskussion dreht sich um die Einhaltung der DIN 18065, die korrekte Mängelanzeige, mögliche Folgeschäden und die Beauftragung eines Bauanwalts. Es wird auch die Art der Verlegung (Dünn- oder Dickbett) und die Beschaffenheit der Setzstufen thematisiert.
Insgesamt sind 19 von 32 Stufen auf 2 Läufen betroffen.
Unser Fliesenleger behauptet, ein Ausbau der Stufen wäre nicht möglich.
Wir haben einen VOBAbk. Vertrag.
Was tun?
🔴 KRITISCH: Abweichung von bis zu 12 mm in der Querneigung der Natursteinstufen stellt unmittelbare Stolper- und Sturzgefahr dar – Nutzung der Treppe bis zur fachlichen Beurteilung und Sicherstellung der Trittsicherheit einzuschränken.
🔴 KRITISCH: Ungleichmäßige Belastung durch Schieflage kann zu Rissen, Brüchen im Naturstein oder Versagen der Verklebung führen – insbesondere bei Frost, Feuchtigkeit oder häufiger Nutzung.
⚠️ WICHTIG: Die Querneigung ist eine eigenständige Toleranzgröße (nicht durch Stufenhöhendifferenzen kompensierbar) und muss nach DINAbk. 18202 sowie VOBAbk./B separat eingehalten werden.
⚠️ WICHTIG: Ein Ausbau der Natursteinstufen ist fachlich grundsätzlich möglich – Aussagen des Fliesenlegers zur Unmöglichkeit sind nicht verbindlich und bedürfen sachkundiger Prüfung.
Ein schief eingebautes Natursteintreppe mit einem Höhenunterschied von bis zu 12 mm stellt einen klaren Mangel dar. Dies beeinträchtigt nicht nur die Optik, sondern kann auch die Trittsicherheit gefährden.
- Dokumentation: Erstellen Sie Fotos und ein detailliertes Protokoll des Mangels.
- Mängelanzeige: Setzen Sie den Fliesenleger schriftlich in Verzug und fordern Sie eine Nachbesserung innerhalb einer angemessenen Frist.
- Sachverständiger: Ziehen Sie einen Bausachverständigen hinzu, um den Mangel fachlich beurteilen zu lassen und die Ursache festzustellen.
- Vertragsprüfung: Lassen Sie Ihren Bauvertrag von einem Anwalt prüfen, um Ihre Rechte und Ansprüche zu klären.
Mögliche Ursachen für den schiefen Einbau können unebene Untergründe, mangelhafte Vorbereitung oder handwerkliche Fehler sein. Die Korrektur kann den Ausbau und die Neuverlegung der Stufen erforderlich machen.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie umgehend einen Bausachverständigen und einen Anwalt für Baurecht, um die nächsten Schritte zu planen und Ihre Ansprüche zu sichern.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine mangelhafte Verlegung von Natursteinstufen auf einer Stahlbetontreppe mit einer Abweichung von bis zu 12 mm von der Horizontalen. Diese Abweichung ist erheblich und stellt einen klaren Mangel dar, der die Gebrauchstauglichkeit und das Erscheinungsbild der Treppe beeinträchtigt.
🔴 Gefahr: Eine Abweichung von 12 mm über die Stufenbreite stellt eine Stolperfalle dar und kann zu Unfällen führen. Zudem kann die Schräglage zu ungleichmäßiger Belastung und Spannungen im Naturstein führen, was langfristig Risse oder Brüche verursachen kann. Die Sicherheit der Nutzer ist hier unmittelbar gefährdet.
✅ Zustimmung: Die Einschätzung, dass die Toleranzen der Höhen zwischen zwei Stufen mit +-0,5 cm noch im Rahmen liegen, ist fachlich korrekt. Die VOB (Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen) sieht für Stufenhöhenabweichungen in der Regel Toleranzen von +-5 mm vor, was hier knapp eingehalten wird. Dies entbindet jedoch nicht von der Pflicht, die horizontale Ausrichtung der einzelnen Stufen zu gewährleisten.
⚠️ Korrektur: Die Behauptung des Fliesenlegers, ein Ausbau der Stufen sei nicht möglich, ist fachlich falsch. Natursteinstufen können in der Regel durch vorsichtiges Abstemmen oder mit speziellen Hebewerkzeugen rückstandslos entfernt werden, sofern sie nicht mit stark haftendem Kleber vollflächig verklebt sind. Ein Ausbau ist fast immer möglich, erfordert jedoch Sorgfalt und kann zu Materialverlust führen.
➕ Ergänzung: Bei einem VOB-Vertrag hat der Auftraggeber einen Anspruch auf mangelfreie Leistung. Die Abweichung von 12 mm ist ein wesentlicher Mangel, der zur Nachbesserung berechtigt. Der Fliesenleger muss die Kosten für den Ausbau und die fachgerechte Neuverlegung tragen. Es ist dringend zu empfehlen, den Mangel schriftlich zu dokumentieren (Fotos mit Wasserwaage, Messprotokoll) und eine Frist zur Nachbesserung zu setzen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Bausachverständigen oder einen Rechtsanwalt für Bau- und Architektenrecht. Lassen Sie den Mangel offiziell feststellen und setzen Sie dem Fliesenleger eine angemessene Frist zur Nachbesserung. Bestehen Sie auf einen vollständigen Ausbau und Neumontage der betroffenen Stufen. Sollte der Fliesenleger weiterhin verweigern, können Sie die Mängelbeseitigung auf seine Kosten durch ein anderes Fachunternehmen durchführen lassen.
Die dokumentierte 12-mm-Abweichung zwischen den linken und rechten Kanten einer Natursteintreppe stellt eine gravierende Abweichung von den anerkannten Regeln der Technik dar, insbesondere gemäß DIN 18202 (Toleranzen im Hochbau) und den Vorgaben der VOB/B für Verlegearbeiten.
🔴 Gefahr: Eine solche Schieflage birgt ein erhebliches Sturzrisiko, da die Stufenoberfläche nicht horizontal ausgerichtet ist – dies verstößt gegen die grundlegenden Anforderungen an Barrierefreiheit, Gebrauchstauglichkeit und Arbeitssicherheit.
⚠️ Korrektur: Die Behauptung des Fliesenlegers, ein Ausbau sei nicht möglich, ist technisch unbegründet: Natursteinplatten auf Stahlbeton können – bei sachgerechter Ausführung – mittels mechanischer Trennung oder gezielter Abtragung der Verklebung rückstandsfrei entfernt werden.
➕ Ergänzung: Die Tatsache, dass nur 19 von 32 Stufen betroffen sind, deutet auf systematische Fehler bei der Vermessung, der Untergrundvorbereitung oder der Verlegekontrolle hin – nicht auf eine isolierte Einzelfehlleistung.
✅ Zustimmung: Die Bezugnahme auf den VOB-Vertrag ist korrekt: Gemäß § 4 Nr. 3 VOB/B ist der Auftragnehmer verpflichtet, die Leistung nach den anerkannten Regeln der Technik auszuführen – eine 12-mm-Querneigung erfüllt diese nicht.
🔴 Gefahr: Langfristig kann die Schieflage zu ungleichmäßiger Belastung der Fugen, erhöhtem Verschleiß der Steinoberfläche und schleichenden Schädigungen der Verklebung führen – insbesondere bei Frostwechsel oder Feuchtigkeitseintrag.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass Toleranzen zwischen Stufen (±0,5 cm) die Querneigung rechtfertigen, ist falsch: Höhenunterschiede zwischen Stufen und Querneigung sind unabhängige, separat zu bewertende Toleranzgrößen – beide müssen einzeln eingehalten werden.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung und Fliesenverlegung (z. B. nach DIN EN ISO/IEC 17024), um eine schriftliche Mängelbegutachtung anzufertigen – diese bildet die Grundlage für die vertragliche Mängelrüge und ggf. die Nachbesserung durch den Auftragnehmer.
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten die 12-mm-Querneigung als klaren, erheblichen Mangel mit unmittelbarer Sicherheitsrelevanz und vertraglichem Nachbesserungsanspruch.
⚠️ Abweichung: GoogleAI nennt keine konkrete Norm (z. B. DIN 18202), während DeepSeek und Qwen diese explizit einbeziehen; Qwen korrigiert zudem die fehlerhafte Verwechslung von Stufenhöhen- und Querneigungstoleranzen, die GoogleAI nicht thematisiert.
➕ Ergänzung: Qwen hebt als einziges Modell die systematische Ursache (19 von 32 Stufen betroffen) hervor und benennt die fachlich zutreffende Sachverständigen-Qualifikation nach DIN EN ISO/IEC 17024; DeepSeek ergänzt fachlich präzise zur Ausbaumöglichkeit; GoogleAI fokussiert stärker auf vertragsrechtliche Schritte.
❌ Widerspruch: Qwen widerspricht ausdrücklich der Annahme, dass ±5 mm Stufenhöhentoleranz die Querneigung rechtfertigen würde – DeepSeek erwähnt diese Verwechslung zwar, korrigiert sie aber nicht so klar wie Qwen; GoogleAI thematisiert diesen Punkt nicht. Die sicherere Einschätzung (Qwen) wird priorisiert: Querneigung und Stufenhöhe sind unabhängige Toleranzgrößen.
👉 Empfehlung: Die Handlungsempfehlung von Qwen (zertifizierter Sachverständiger nach DIN EN ISO/IEC 17024) ist die strengste und normkonformste – sie wird als verbindliche Empfehlung übernommen; alle Modelle stimmen in der Notwendigkeit einer schriftlichen Dokumentation, Mängelanzeige und fachkundigen Begutachtung überein.
Thema Status KI-Konsens Sturzrisiko durch 12-mm-Querneigung ✅ Alle drei KI-Modelle bestätigen eine unmittelbare, erhebliche Stolper- und Sturzgefahr – keine Abweichung. Rechtlicher Mangel & Nachbesserungsanspruch ✅ Alle Modelle sehen einen wesentlichen Mangel gemäß VOB/B und anerkannten Regeln der Technik (DIN 18202); Nachbesserung ist vertraglich geschuldet. Trennbarkeit der Toleranzen (Stufenhöhe vs. Querneigung) ❌ Qwen widerspricht klar der Verwechslung beider Toleranzen; DeepSeek erwähnt sie, GoogleAI ignoriert sie – Qwen’s Klarstellung gilt als bindend. Ausbaumöglichkeit der Natursteinstufen ⚠️ DeepSeek und Qwen bestätigen grundsätzliche Ausbaumöglichkeit; GoogleAI erwähnt sie nicht – fachliche Realisierbarkeit ist gegeben, setzt aber Sorgfalt voraus. Ursache des Mangels ➕ Nur Qwen identifiziert systematische Fehlerursache (19 von 32 Stufen); DeepSeek und GoogleAI fokussieren auf Einzelfehler – ergänzende Erkenntnis mit Relevanz für Haftung. 👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bausachverständigen nach DIN EN ISO/IEC 17024 zur Mängelbegutachtung – dies bildet die einzige normkonforme Grundlage für Mängelanzeige, Nachbesserungsverlangen und ggf. Ersatzvornahme.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unfall durch Stolpern auf schiefen Stufen Erhebliche Verletzungsgefahr, Haftungsansprüche Dritter, Versicherungsausschluss 🔴 Risiko Spätschäden durch ungleichmäßige Belastung (Risse, Brüche, Fugenversagen) Hohe Folgekosten für Sanierung, Wertminderung des Gebäudes 🔴 Risiko Fehlende sachverständige Dokumentation vor Ablauf der Verjährungsfrist Verlust der Nachbesserungsansprüche, nicht durchsetzbare Mängelrüge 🔴 Risiko Unzureichende Korrektur durch Fliesenleger (z. B. Ausspachteln statt Ausbau) Keine dauerhafte Behebung, erneuter Mangel, Rechtsstreit 🔴 Risiko Unterlassen der schriftlichen Mängelanzeige mit Fristsetzung Verlust der Vertragsstrafenansprüche, Verzug des Unternehmers nicht wirksam festgestellt ✅ Chance Fachgerechte Neumontage durch qualifizierten Fachbetrieb Dauerhafte, normkonforme Lösung mit langfristiger Werterhaltung ✅ Chance Nutzung des Mangels zur vertraglichen Durchsetzung weiterer Ansprüche (z. B. Minderung, Ersatz von Anwaltskosten) Finanzielle Entlastung und Verbesserung der Vertragsverhältnisse ✅ Chance Systematische Ursachenanalyse führt zu qualitätsverbessernden Maßnahmen bei weiteren Gewerken Vermeidung zukünftiger Mängel, höhere Planungssicherheit ✅ Chance Einigung außergerichtlich unter Beistand eines Bau-Sachverständigen Schnelle, kostengünstige und nachhaltige Lösung ohne Rechtsstreit ✅ Chance Nutzung der Mängelrüge als Katalysator für umfassende Qualitätssicherung im Bauprozess Stärkung der Bauherrenposition, Transparenz gegenüber allen Beteiligten Orientierungshilfen
- Sofortige Sicherung: Markieren Sie die betroffenen Stufen optisch (z. B. mit Warnband) und verbieten Sie die Nutzung bis zur fachlichen Beurteilung – dokumentieren Sie den Zustand mit Fotos inkl. Wasserwaage und Messprotokoll.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen nach DIN EN ISO/IEC 17024 für Fliesenverlegung und Bauwerksabdichtung zur offiziellen Mängelbegutachtung.
- Mängelanzeige versenden: Versenden Sie – gestützt auf das Sachverständigengutachten – eine schriftliche, fristgebundene Mängelanzeige an den Fliesenleger mit klarer Aufforderung zur vollständigen Ausbau- und Neumontage innerhalb von 14 Tagen.
- Vertragsunterlagen prüfen: Legen Sie Ihren VOB/B-geregelten Bauvertrag sowie alle Abnahmeprotokolle und Leistungsverzeichnisse einem Anwalt für Baurecht vor, um Ihre Ansprüche (Nachbesserung, Minderung, Schadensersatz) zu sichern.
- Material und Untergrund dokumentieren: Sammeln Sie alle Lieferpapiere zu den Natursteinstufen, die Untergrundbeschreibung (Stahlbeton, evtl. Ausgleichsmasse), sowie Fotos der Verlegesituation vor und nach Einbau.
- Alternativ-Angebot einholen: Beauftragen Sie im Vorfeld – für den Fall der Weigerung – ein zweites Fachunternehmen mit schriftlichem Angebot für den Ausbau und die Neuverlegung; das Angebot dient als Grundlage für die Ersatzvornahme.
- Naturstein
- Naturstein ist ein Sammelbegriff für alle Gesteine, die in der Natur vorkommen und als Baumaterial verwendet werden. Dazu gehören beispielsweise Granit, Marmor, Sandstein und Schiefer. Naturstein zeichnet sich durch seine natürliche Optik und hohe Widerstandsfähigkeit aus.
Verwandte Begriffe: Granit, Marmor, Sandstein, Schiefer - Toleranz
- Toleranz bezeichnet die zulässige Abweichung von einem Sollwert. Im Bauwesen werden Toleranzen in Normen und Richtlinien festgelegt, um sicherzustellen, dass Bauteile und Konstruktionen innerhalb bestimmter Grenzen liegen.
Verwandte Begriffe: DIN 18202, Ebenheitstoleranz, Maßabweichung - Gewährleistung
- Die Gewährleistung ist die gesetzliche Verpflichtung eines Unternehmers, für Mängel an seiner Leistung einzustehen. Im Baurecht beträgt die Gewährleistungsfrist in der Regel fünf Jahre ab Abnahme des Werkes.
Verwandte Begriffe: Mängelhaftung, Nacherfüllung, Schadensersatz - Bausachverständiger
- Ein Bausachverständiger ist eine Person mit besonderer Fachkenntnis im Bauwesen, die in der Lage ist, Baumängel zu erkennen, zu beurteilen und deren Ursachen zu ermitteln. Bausachverständige werden häufig zur Erstellung von Gutachten herangezogen.
Verwandte Begriffe: Gutachter, Sachverständiger, Baugutachten - Mängelanzeige
- Die Mängelanzeige ist die schriftliche Mitteilung eines Mangels an den Auftragnehmer. Sie ist erforderlich, um die Gewährleistungsrechte geltend zu machen. In der Mängelanzeige sollte der Mangel genau beschrieben und eine Frist zur Beseitigung gesetzt werden.
Verwandte Begriffe: Rüge, Mängelrüge, Beanstandung - DIN 18202
- DIN 18202 ist eine deutsche Norm, die Toleranzen im Hochbau regelt. Sie enthält Angaben zu Ebenheitstoleranzen, Winkelabweichungen und Maßtoleranzen für verschiedene Bauteile und Konstruktionen.
Verwandte Begriffe: Toleranzen im Hochbau, Ebenheit, Maßhaltigkeit - Abnahme
- Die Abnahme ist die förmliche Entgegennahme der Bauleistung durch den Bauherrn. Mit der Abnahme erklärt der Bauherr, dass er die Leistung im Wesentlichen als vertragsgemäß ansieht. Die Abnahme ist ein wichtiger Zeitpunkt, da mit ihr die Gewährleistungsfrist beginnt.
Verwandte Begriffe: Bauabnahme, Übergabe, Entgegennahme
- Was sind die Folgen einer schief eingebauten Natursteintreppe?
Eine schief eingebaute Natursteintreppe kann zu Stolperfallen führen, die Optik beeinträchtigen und langfristig die Bausubstanz schädigen. Zudem kann es zu Problemen bei der Reinigung und Pflege kommen. Die Wertminderung der Immobilie ist ebenfalls eine mögliche Folge. - Welche Rechte habe ich bei einem Baumangel?
Als Bauherr haben Sie bei einem Baumangel das Recht auf Nacherfüllung, d.h. der Handwerker muss den Mangel beseitigen. Gelingt dies nicht, können Sie den Mangel selbst beseitigen lassen und die Kosten dem Handwerker in Rechnung stellen oder den Vertrag mindern. - Wie lange habe ich Zeit, einen Mangel zu reklamieren?
Die Gewährleistungsfrist für Bauleistungen beträgt in der Regel fünf Jahre ab Abnahme des Werkes. Innerhalb dieser Frist müssen Mängel gerügt werden. Es ist ratsam, Mängel so früh wie möglich zu melden, um Beweisschwierigkeiten zu vermeiden. - Was kostet die Begutachtung durch einen Sachverständigen?
Die Kosten für ein Gutachten durch einen Bausachverständigen variieren je nach Umfang und Komplexität des Mangels. Sie können mit Kosten im Bereich von einigen hundert bis mehreren tausend Euro rechnen. Es ist ratsam, vorab ein Angebot einzuholen. - Kann ich den Vertrag mit dem Fliesenleger kündigen?
Eine Kündigung des Vertrages ist nur unter bestimmten Voraussetzungen möglich, z.B. wenn der Handwerker die Nacherfüllung verweigert oder diese unzumutbar ist. Eine vorherige Fristsetzung zur Nacherfüllung ist in der Regel erforderlich. - Welche Rolle spielt die DIN 18202 bei Treppen?
Die DIN 18202 regelt die zulässigen Toleranzen im Hochbau. Sie gibt Anhaltswerte für Ebenheitstoleranzen, die auch bei Treppen relevant sein können. Allerdings sind die konkreten Anforderungen an Treppen oft in anderen Normen und Richtlinien festgelegt. - Wie finde ich einen geeigneten Bausachverständigen?
Sie finden einen geeigneten Bausachverständigen über die Architekten- oder Ingenieurkammer Ihres Bundeslandes oder über Online-Portale. Achten Sie auf eine Zertifizierung und einschlägige Erfahrung im Bereich Treppenbau. - Was ist eine Abnahme und warum ist sie wichtig?
Die Abnahme ist die förmliche Entgegennahme der Bauleistung durch den Bauherrn. Mit der Abnahme beginnt die Gewährleistungsfrist. Es ist wichtig, bei der Abnahme alle Mängel zu protokollieren, um Ihre Rechte zu sichern.
- Treppensturz verhindern
Maßnahmen zur Erhöhung der Trittsicherheit auf Treppen. - Fliesenleger Gewährleistung
Rechte und Pflichten bei mangelhafter Fliesenarbeit. - Bausachverständiger Kosten
Wie sich die Kosten für ein Baugutachten zusammensetzen. - Bauvertrag prüfen lassen
Warum eine juristische Prüfung des Bauvertrags sinnvoll ist. - Toleranzen im Treppenbau
Welche Abweichungen bei Treppen zulässig sind.
DIN 18065: Toleranzen bei waagerechtem Treppeneinbau
Aua DINAbk. 18065
sagt: Treppen sind waagerecht enzubauen.. An der Stufenvorderkante Toleranz in der waagerechten Ebene: +- 0,5 % der Treppenlaufbreite
Ausbau und wieder verlegen ist je nach Kleber kaum möglich, aber das ist sein Problem. -
Vorgehen bei Mangel: Schriftliche Anzeige & keine Abnahme!
Was tun ...
Mangel schriftlich anzeigen, Leistung nicht abnehmen und keine Zahlung (auf diese Leistung) leisten. -
Natursteintreppe: Mängelbegutachtung, Geländer & Aufmaß
Bei den Stufen handelt es sich um 3 ...
Bei den Stufen handelt es sich um 3 cm Tritt und 2 cm Setzstufen aus Naturstein, die im Mörtelbett verlegt wurden.
Der Fliesenleger ist zu dem vereinbarten Termin zur Mängelbegutachtung erst mal nicht gekommen.
Die Frage ist nun, was mit dem Geländer geschehen soll. Ein Aufmaß an den schiefen Stufen ist nicht sinnvoll und der Einzug steht an. -
Naturstein-Trittplatten schief eingebaut? Ursachen prüfen!
wie, , ,
auch noch ganze Trittplatten so schief?
Grüße -
Natursteintreppe: Überhöhung, Setzstufen & ungleichmäßiger Einbau
Ja es sind ganze Natursteinplatten
Es ist eine 2 x 1/4 gewendelte Treppe und sie ist an der Außenkante überhöht eingebaut. Die ersten Stufen sind noch halbwegs gerade. Die nächsten werden dann immer Schiefer und zur nächsten Geschossdecke werden sie wieder gerade.
Der zweite Lauf ist noch wilder eingebaut.
Es sind keine ungleichmäßigen Fugen zu sehen, aber die Setzstufen sind teilweise stark aus dem Lot. Das wird der Fehler sein. -
Mangelbehebung: Fristen setzen, Kündigung & Bauanwalt!
Wenn die Termine kneifen ...
mit Hilfe eines Bauanwalts kürzestmögliche Fristen zur Mangelbehebung setzen, Kündigung androhen und ggf. vollziehen.
Schriftlich die Abnahme verweigern (begründet)
Aber bitte wirklich nur mit RA - sonst geht das schief -
Fliesenleger bietet Ausbau an: Worauf achten bei Folgeschäden?
Danke, werde morgen eine Baujuristin fragen. Der Fliesenleger ...
Der Fliesenleger hat am Telefon u.a. gesagt, er würde die Treppe wieder herausreißen und ich soll dann einen anderen beauftragen.
Die Idee finde ich nicht schlecht, da er auch in andern Bereichen Probleme mit der Qualität hat.
Worauf ist dabei zu achten? -
Natursteintreppe: Pflicht zur ordentlichen Mängelbeseitigung!
Ho mein Rappe ho ...
Nicht so eilig. Der kann nicht einfach beleidgte Leberwurst spielen und verdunsten.
Erstens ist er in der Pflicht, seine Arbeit ORDENTLICH zu machen. Zum anderen haben Sie beim nächsten mehr zu zahlen - und dann?
Nenene. Mit der Anwältin sprechen und vorher nicht mal zucken. -
Natursteintreppe: Fragen zu Neigung, Setzstufen & Verlegung
Fragen ...
1. Haben nur die gewendelten Stufen diese Längsneigung?
2. Haben die Setzstufen gleiche Höhen, d.h. sind Sie gleich breit?
3. Haben die Trittstufen ein Gefälle nach vorne?
4. Sind die Trittstufen im Dünnbett (= nur Fliesenkleber, max 1 cm dick) oder im Dickbett (= Mörtel, ab 3 cm Dicke) verlegt?
Viele Grüße -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Natursteintreppe schief eingebaut – Ursachen, Folgen & Korrektur
💡 Kernaussagen: Ein Fliesenleger hat Natursteinstufen schief eingebaut, was zu einem Höhenunterschied von bis zu 12mm führt. Die Diskussion dreht sich um die Einhaltung der DINAbk. 18065, die korrekte Mängelanzeige, mögliche Folgeschäden und die Beauftragung eines Bauanwalts. Es wird auch die Art der Verlegung (Dünn- oder Dickbett) und die Beschaffenheit der Setzstufen thematisiert.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Gemäß Mangelbehebung: Fristen setzen, Kündigung & Bauanwalt! ist es ratsam, bei Terminproblemen mit dem Fliesenleger einen Bauanwalt einzuschalten, um Fristen zu setzen und gegebenenfalls die Kündigung anzudrohen. Eine schriftliche und begründete Abnahmeverweigerung ist ebenfalls wichtig.
✅ Zusatzinfo: Laut DIN 18065: Toleranzen bei waagerechtem Treppeneinbau müssen Treppen waagerecht eingebaut werden, wobei eine Toleranz von +- 0,5 % der Treppenlaufbreite an der Stufenvorderkante zulässig ist. Der Ausbau und die Neuverlegung sind das Problem des Fliesenlegers.
🔴 Risiko: Wie in Fliesenleger bietet Ausbau an: Worauf achten bei Folgeschäden? erwähnt, sollte man genau darauf achten, welche Folgeschäden durch den Ausbau entstehen könnten, insbesondere wenn der Fliesenleger in anderen Bereichen ebenfalls Qualitätsmängel aufweist.
👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, den Mangel schriftlich anzuzeigen und die Leistung nicht abzunehmen, wie im Beitrag Vorgehen bei Mangel: Schriftliche Anzeige & keine Abnahme! beschrieben. Zudem sollte man eine Baujuristin konsultieren, um die rechtlichen Schritte abzuklären.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Natursteintreppe, Fliesenleger, Höhenunterschied, Toleranz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Treppen-Entscheidung im Rohbau: Vergleich von Zweiholmtreppe, Holzwangentreppe & Kosten?
- … unterschätzende Rolle. Der kleinere Wettbewerb, allein dadurch, dass die Konkurrenz der Fliesenleger in diesem Bereich fast nicht vorhanden ist macht die Systemtreppe zu …
- … Bolzentreppen ist der aktive Brandschutz. Die Feuerbeständigkeitsprüfungen (F30) sind bei der Natursteintreppe problemlos bestanden worden. …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Nero Basalt für Außentreppe: Geeignet, Eigenschaften & Risiken des China-Basalts?
- … erfordert Fachkenntnisse. Ich empfehle, die Verlegung von einem erfahrenen Steinmetz oder Fliesenleger durchführen zu lassen. …
- … Frostschäden an Natursteintreppen: Vorbeugung und Reparatur Tipps zur Vermeidung von Frostschäden und zur …
- … Reinigung und Pflege von Natursteintreppen im Außenbereich Anleitung zur richtigen Reinigung und Pflege, um die Lebensdauer …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - 14053: Natursteintreppe schief eingebaut: Ursachen, Folgen & Korrektur bei 12mm Abweichung?
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Granittreppe im Außenbereich: Ursachen für Feuchteflecken & Sanierung bei Hanglage?
- … wird über eine jetzt mit Granit belegte Treppe (ca. 3 m Höhenunterschied) erschlossen. …
- … Der Unternehmer ist ein Fliesenlegermeister. Der Auftraggeber ist Privatperson, …
- … GoogleAI erwähnt Fachgerechte Verlegung allgemein; Qwen konkretisiert, dass ein Fliesenlegermeister hierfür nicht automatisch qualifiziert ist – erforderlich sei ein Bauingenieur …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Granit für Innentreppen: Vorteile, Alternativen & Kosten im Vergleich?
- … Verankerungs-Konzept klären: Lassen Sie vom Steinmetz oder Fliesenleger ein detailliertes Verankerungs- und Klebstoffsicherheitskonzept erstellen – inkl. Haftzugfestigkeit, Bewegungsfugen und …
- … Granit ist anspruchsvoll und erfordert Fachkenntnisse. Es ist ratsam, einen erfahrenen Fliesenleger oder Steinmetz mit der Verlegung zu beauftragen. …
- … Reinigung und Pflege von Natursteintreppen Tipps zur richtigen Reinigung und Pflege von Natursteintreppen, um ihre …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Betontreppe ausgleichen & fliesen: Anleitung zum Auffüllen der Stufen (2-4cm)?
- … Fliesenverleger mit Zertifikat beauftragen: Wählen Sie nur Fliesenleger mit Nachweis für DIN 18156 (Betonuntergrund, Treppen) und Erfahrung in dünnbettverlegten …
- … Sind Sie nicht der Meinung, hier einen Fliesenleger dranzulassen? …
- … Einen proffesionellen Fliesenleger werde ich auf jeden Fall auch kontaktieren (wenn ich hier in …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Granittreppe: Verfärbungen an Fugen – Ursachen, Lösungen & Risiken durch Silikon?
- … zu weißen, wolkigen Flecken die Fugen entlang. Es wurde reklamiert. Der Fliesenleger hat die Stellen mit einer Lösung behandelt, meinte aber, dass das …
- … und den verwendeten Materialien ab. Ein Angebot von einem Steinmetz oder Fliesenleger gibt Ihnen eine genaue Vorstellung der Kosten. …
- … Sanierung von Natursteintreppen Professionelle Reparatur und Aufarbeitung beschädigter Natursteintreppen. …
- BAU-Forum - Normen, Vorschriften, Verordnungen etc. - Rutschfeste Treppenplatten Außenbereich: Normen, Materialien & nachträgliche Lösungen?
- BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Betontreppe im Bauernhaus einbauen: Anleitung, Kosten & benötigte Handwerker?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Paradigma Pelletti Inbetriebnahme: Probleme mit Förderschnecke & Zündung? Erfahrungen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Natursteintreppe, Fliesenleger, Höhenunterschied, Toleranz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Natursteintreppe, Fliesenleger, Höhenunterschied, Toleranz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Natursteintreppe schief eingebaut: Ursachen, Folgen & Korrektur bei 12mm Abweichung?
Suche nach: Schiefe Natursteintreppe: Was tun?
Suche nach: Natursteintreppe, schief eingebaut, Fliesenleger, Höhenunterschied, Toleranz, Ausbau, Vertrag, Mangel, Gewährleistung
