OSB-Platten auf Teppich im Keller: Geeignet? Risiken, Aufbau & Alternativen
❓ Fragestellung: OSB-Platten auf Teppich im Keller: Geeignet? Risiken, Aufbau & Alternativen
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen die Verlegung von OSB-Platten auf Teppich/Linoleum im Keller kategorisch ab; Alle drei benennen Schimmelbildung durch eingeschlossene Feuchtigkeit als kritischstes Risiko; Alle drei fordern die vollständige Entfernung von Teppich und Linoleum vor einer Neugestaltung.
👉 Handlungsempfehlung: Entfernen Sie vollständig Teppich und Linoleum, führen Sie eine CM-Messung durch (<2,0 %), vermeiden Sie PE-Folie oder jede Form der Feuchteeinschließung und beauftragen Sie einen Bauphysiker oder Sachverständigen für Feuchteschäden, um einen diffusionsoffenen, fachgerechten Bodenaufbau zu planen.
ich möchte in meinem Keller ca. 20-40 m² OSBAbk.-Platten auf einem vorhanden Teppichboden/Linoleumboden verlegen. Der Keller ist trocken, ohne den sonst typischen Keller-Muff, das Haus ca. 15 Jahre alt.
Zum Bodenaufbau: die Betondecke ist wahrscheinlich ungedämmt, darauf liegt eine Art Gussasphalt, darauf ein schwimmender Estrich, der Keller wurde damals als Zusatz-Wohnraum konzipiert, d.h. ist beheizt und isolierverglast, teilweise im Soutterrain-Stil.
Meine Frage: muss/soll unter die OSB-Platten eine zusätzliche Dampfbremse in Form einer PE-Folie ... der alte Teppich läge dann unter der Folie und wäre damit erst recht Feuchtigkeit/Moder ausgesetzt, die nicht abtrocknen kann?
im anderen Teil des Kellers liegt Linoleum-Boden: dient dieser schon als Dampfbremse?
ach so: der "Keller" wird wohl als gelegentlicher Arbeitsraum/Partykeller/Fernsehkeller genutzt werden.
die Trittschallproblematik spielt nur eine unwesentliche Rolle.
Wie groß ist denn nun reell die Gefahr, das der OSB-Boden anfängt zu Schimmel/modern, wenn ich die PE-Folie weglasse, mache ich mit PE-Folie das Moder-Problem nicht vielleicht sogar größer, weil dann der Teppich das Feuchtigkeitsproblem hat ...?
Vielen Dank schon einmal!
🔴 KRITISCH: OSBAbk.-Platten dürfen niemals direkt auf Teppich- oder Linoleumboden im Keller verlegt werden – dies führt zwangsläufig zu feuchteeingeschlossenen Schichten mit extrem hohem Schimmel- und Fäulnisrisiko.
🔴 KRITISCH: Eine PE-Folie als "Dampfbremse" unter OSB auf Teppich ist kontraproduktiv und erhöht das Schimmelrisiko – sie darf nur fachgerecht auf der warmen Seite einer diffusionsoffenen Konstruktion eingesetzt werden.
⚠️ WICHTIG: Ein scheinbar trockener, beheizter Keller schließt Feuchteschäden nicht aus – Tauwasserbildung an kalten Bauteilunterseiten (z. B. Betondecke) ist bei Raumluftfeuchte >60 % und Oberflächentemperaturen <13 °C wahrscheinlich.
⚠️ WICHTIG: Vor jeglicher Bodenverlegung ist eine CM-Feuchtemessung des Estrichs (<2,0 %) zwingend erforderlich – bloße Sichtprüfung oder subjektives Trockenheitsgefühl ist unzureichend.
Ich beurteile die Verlegung von OSB-Platten auf Teppichboden in einem Keller kritisch.
🔴 Gefahr: Teppichboden unter OSB-Platten kann Feuchtigkeit speichern und Schimmelbildung begünstigen, auch wenn der Keller trocken erscheint. Die Kombination aus Teppich und OSB verhindert die notwendige Luftzirkulation.
Ich empfehle, den Teppichboden vor der Verlegung der OSB-Platten vollständig zu entfernen. Prüfen Sie den Untergrund (Estrich) auf Ebenheit und Feuchtigkeit. Eine Dampfbremse kann sinnvoll sein, um aufsteigende Feuchtigkeit aus dem Beton zu verhindern.
Als Alternative zu OSB-Platten könnten Sie über die Verwendung von diffusionsoffenen Bodenbelägen nachdenken, die Feuchtigkeit besser regulieren. Geeignete Alternativen sind beispielsweise Fliesen oder spezielle Vinylböden für Feuchträume.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie vor der Verlegung eine Feuchtigkeitsmessung des Estrichs durchführen und beraten Sie sich mit einem Fachmann bezüglich der Notwendigkeit einer Dampfbremse und der Wahl des geeigneten Bodenbelags.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Absicht, OSB-Platten auf einem vorhandenen Teppich- oder Linoleumboden im Keller zu verlegen. Der Keller wird als trocken beschrieben, ist beheizt und als Wohnraum konzipiert. Dennoch handelt es sich um einen erdberührten Raum, bei dem diffusionsoffene und kapillaraktive Aufbauten entscheidend sind.
🔴 Gefahr: Das Verlegen von OSB-Platten direkt auf einem alten Teppichboden stellt ein erhebliches Risiko für Feuchteschäden dar. Der Teppich wirkt als kapillare Schicht, die Feuchtigkeit aus dem Untergrund aufnehmen und speichern kann. OSB-Platten sind diffusionshemmend und würden diese Feuchtigkeit einschließen, was zu Schimmelbildung und Fäulnis führt. Eine PE-Folie als Dampfbremse unter den Platten würde dieses Problem nicht lösen, sondern die Feuchtigkeit im Teppich einschließen und das Schimmelrisiko sogar erhöhen.
➕ Ergänzung: Der vorhandene Linoleumboden kann als Dampfbremse wirken, ist aber nicht als dauerhafter Untergrund für OSB-Platten geeignet. Entscheidend ist, dass der gesamte Bodenaufbau diffusionsoffen sein muss, um aufsteigende Feuchtigkeit aus dem Beton abtrocknen zu lassen. Ein fachgerechter Aufbau wäre: Entfernen des alten Teppichs, Verlegen einer Trennlage (z.B. Vlies), darauf eine diffusionsoffene Dämmung (z.B. Holzfaserplatte) und dann die OSB-Platten als schwimmende Konstruktion.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein trockener Keller ohne typischen Muff ausreicht, um Feuchteschäden auszuschließen, ist trügerisch. Auch bei geringer Luftfeuchtigkeit kann durch Temperaturunterschiede (z.B. kalte Betondecke im Sommer) Tauwasser unter den OSB-Platten entstehen. Eine PE-Folie ist hier kontraproduktiv, da sie die Feuchtigkeit im System einschließt.
👉 Handlungsempfehlung: Entfernen Sie den alten Teppichboden und den Linoleumboden vollständig. Prüfen Sie den Estrich und die Betondecke auf Feuchtigkeit (CM-Messung). Verwenden Sie einen diffusionsoffenen Aufbau mit einer Trennlage und einer geeigneten Dämmung. Beauftragen Sie einen Bausachverständigen oder einen Fachbetrieb für Bodenbeläge, um den korrekten Aufbau für Ihren spezifischen Kellertyp zu planen.
Die geplante Verlegung von OSB-Platten direkt auf vorhandenem Teppich oder Linoleum im Keller birgt erhebliche bauphysikalische Risiken, insbesondere bezüglich Feuchtespeicherung, Schimmelbildung und langfristiger Materialdegradation.
🔴 Gefahr: OSB-Platten sind diffusionsoffen und hygroskopisch – sie nehmen Feuchtigkeit aus der Raumluft oder aus darunterliegenden Schichten auf und geben sie nur sehr langsam wieder ab. Auf einem nicht fachgerecht vorbereiteten Untergrund (Teppich/Linoleum) entsteht eine geschlossene, feuchte Zwischenschicht mit extrem hohem Schimmelrisiko, besonders bei intermittierender Nutzung und unzureichender Lüftung.
⚠️ Korrektur: Linoleum ist keine Dampfbremse – es ist zwar wasserabweisend, aber nicht dampfdicht; PE-Folie hingegen ist eine Dampfsperre (nicht Dampfbremse) und darf niemals auf der warmen Seite einer Konstruktion ohne ausreichende Trocknungsmöglichkeit eingebaut werden, da sie Feuchte einkapselt.
➕ Ergänzung: Der scheinbar trockene Keller täuscht: Kellerräume weisen oft hohe Oberflächentemperaturen unter 13 °C auf, was bei Raumluftfeuchten >60 % zur Kondensatbildung an der Unterseite der OSB-Platten führt – ideale Voraussetzung für Schimmel.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass ein 'trockener Keller' und Heizung das Risiko ausschließen, ist falsch – Feuchte kann aus der Betondecke (Kapillarwasser), dem Estrich oder der Raumluft stammen; die Heizung erhöht zudem die relative Luftfeuchte im Raum bei unzureichender Lüftung.
✅ Zustimmung: Die Einschätzung, dass Trittschall hier sekundär ist, ist korrekt – primär geht es um Feuchteschutz und langfristige Gebrauchstauglichkeit.
👉 Handlungsempfehlung: Entfernen Sie sämtlichen Teppich und Linoleum vollständig, prüfen Sie den Estrich auf Feuchtegehalt (CM-Messung <2,0 %), verlegen Sie eine fachgerechte Dampfsperre (z. B. PE-Folie mit vollflächiger Verklebung und Überlappung ≥15 cm), und wählen Sie stattdessen diffusionsoffene, schimmelresistente Bodenbeläge wie mineralische Estrichplatten oder spezielle Keller-Beläge – beauftragen Sie vorher einen zertifizierten Bauphysiker oder Sachverständigen für Feuchteschäden.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen die Verlegung von OSB-Platten auf Teppich/Linoleum im Keller kategorisch ab.
- Alle drei benennen Schimmelbildung durch eingeschlossene Feuchtigkeit als kritischstes Risiko.
- Alle drei fordern die vollständige Entfernung von Teppich und Linoleum vor einer Neugestaltung.
- GoogleAI sieht eine Dampfbremse unter OSB als "sinnvoll", DeepSeek und Qwen warnen explizit vor einer PE-Folie als kontraproduktiv – DeepSeek erklärt sie als "nicht lösungsfähig", Qwen korrigiert die Begrifflichkeit (PE ist Dampfsperre, keine Dampfbremse) und betont die falsche Einbaustelle.
- GoogleAI erwähnt Vinylböden als Alternative, DeepSeek und Qwen stellen dagegen klar, dass diffusionsoffene Systeme (z. B. Holzfaserdämmung + OSB als schwimmende Konstruktion oder mineralische Platten) erforderlich sind.
- DeepSeek betont die kapillare Funktion des Teppichs und die Notwendigkeit einer Trennlage (Vlies) und diffusionsoffener Dämmung.
- Qwen präzisiert die Tauwassergefahr mit konkreten Zahlen (Oberflächentemperatur <13 °C, Raumluftfeuchte >60 %) und korrigiert die fehlerhafte Annahme, Heizung reduziere Feuchterisiken.
- GoogleAI suggeriert, dass eine Dampfbremse "sinnvoll sein kann", während DeepSeek und Qwen dies eindeutig widerlegen – die sicherere Einschätzung (keine PE-Folie auf Teppich, keine Dampfsperre ohne Trocknungsmöglichkeit) wird priorisiert.
- Qwen widerspricht der Annahme "trockener Keller = kein Risiko" ausdrücklich ("❌ Widerspruch"), während GoogleAI diese Annahme nicht explizit kritisiert und DeepSeek sie "trügerisch" nennt – Qwen liefert die strengste, physikalisch fundierte Entkräftung.
- Die von DeepSeek und Qwen geteilte Forderung nach einer vollständigen Entfernung aller Altbeläge, CM-Messung und einem diffusionsoffenen, fachplanbaren Aufbau wird als verbindlich übernommen.
- Die Empfehlung von Qwen, vorher einen zertifizierten Bauphysiker oder Sachverständigen für Feuchteschäden zu konsultieren, wird als höchste Sicherheitsstufe priorisiert.
Thema Status KI-Konsens Verlegung auf Teppich/Linoleum ❌ Alle drei Modelle lehnen dies kategorisch ab – höchster Konsens bei Risiko und Unzulässigkeit. Notwendigkeit Feuchtemessung (CM) ✅ GoogleAI, DeepSeek und Qwen fordern einstimmig eine CM-Messung des Estrichs vor jeglicher Verlegung. Bedeutung von Tauwasser ✅ DeepSeek und Qwen benennen Tauwasser als zentrale Gefahr; GoogleAI erwähnt Temperaturunterschiede indirekt – Konsens besteht, aber mit unterschiedlicher Detaillierung. Einsatz von PE-Folie ❌ GoogleAI sieht sie als "sinnvoll", DeepSeek und Qwen warnen mit physikalischer Begründung – sicherere Bewertung (kontraproduktiv) dominiert. Alternativen zu OSB auf Teppich ⚠️ GoogleAI nennt Vinyl/Fliesen; DeepSeek und Qwen verlangen diffusionsoffene Systeme (z. B. Holzfaser + OSB oder mineralische Platten) – Abwägung notwendig: Nur diffusionsoffene Lösungen entsprechen dem bauphysikalischen Konsens. 👉 Handlungsempfehlung: Entfernen Sie vollständig Teppich und Linoleum, führen Sie eine CM-Messung durch (<2,0 %), vermeiden Sie PE-Folie oder jede Form der Feuchteeinschließung und beauftragen Sie einen Bauphysiker oder Sachverständigen für Feuchteschäden, um einen diffusionsoffenen, fachgerechten Bodenaufbau zu planen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Schimmelbildung unter OSB durch eingeschlossene Feuchtigkeit Gesundheitsgefährdung, Sanierungskosten >10.000 €, Mietvertragsrisiko bei Wohnkeller 🔴 Risiko Kapillare Feuchtaufnahme aus Beton durch Teppich, blockiert durch OSB Langfristige Zerstörung der OSB-Platten, Fäulnis, Bauteilschädigung 🔴 Risiko Tauwasserbildung an kalter Betondecke unter OSB-Platte Unsichtbarer Schimmelbefall, späte Erkennung, Schadensausbreitung in Decke und Wandanschlüsse 🔴 Risiko PE-Folie als Dampfsperre im falschen Aufbau (auf Teppich, unter OSB) Vollständige Feuchteeinkapselung, Beschleunigung von Schimmel und Fäulnis innerhalb weniger Monate 🔴 Risiko Fehlende Fachplanung führt zu fehlender Luftzirkulation und Diffusionshemmung Langfristige Feuchtespeicherung im gesamten Bodenaufbau, Schäden an angrenzenden Bauteilen ✅ Chance Verwendung einer fachgerechten Holzfaserdämmung mit Trennlage Natürliche Feuchteregulierung, Verbesserung des Raumklimas, nachhaltige Materialwahl ✅ Chance Einsatz mineralischer Estrichplatten statt OSB Feuchteresistent, diffusionsoffen, keine organische Nährgrundlage für Schimmel ✅ Chance Professionelle Bauphysik-Planung vor Verlegung Vermeidung von Folgeschäden, erhöhte Werterhaltung, sichere Nutzbarkeit als Wohnraum ✅ Chance Integration einer permanenten Lüftungsüberwachung (Feuchtesensor + Abluftsteuerung) Frühzeitige Warnung vor kritischen Raumluftwerten, präventive Schadensvermeidung ✅ Chance Auswahl schimmelresistenter, zertifizierter Keller-Bodenbeläge (z. B. mit AgBB-Zertifikat) Geruchsfreiheit, langfristige Hygiene, rechtssichere Dokumentation Orientierungshilfen
- Sofortige Altbeläge entfernen: Schälen Sie sämtlichen Teppich-, Teppichboden- und Linoleumbelag vollständig bis zum Estrich ab – keine Reste belassen.
- Feuchtemessung beauftragen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Sachverständigen mit einer CM-Feuchtemessung des Estrichs – Mindestwert: <2,0 % vor weiteren Arbeiten.
- Keine PE-Folie verlegen: Verzichten Sie strikt auf PE-Folie oder jede andere Dampfsperre unter OSB-Platten – sie ist im Keller ohne diffusionsoffenen Aufbau bauphysikalisch unzulässig.
- Bauphysiker einschalten: Kontaktieren Sie vor der Planung einen zertifizierten Bauphysiker oder Sachverständigen für Feuchteschäden, um einen diffusionsoffenen Aufbau (z. B. Vlies + Holzfaserdämmung + OSB als schwimmende Konstruktion oder mineralische Platten) zu entwerfen.
- Lüftungskonzept prüfen: Installieren Sie einen Feuchtesensor mit Warnfunktion und sichern Sie eine mindestens zweimal tägliche Stoßlüftung über 5 Minuten (bei Fensteröffnung) oder eine dezentrale Lüftungsanlage mit Feuchterückgewinnung.
- Alternativen priorisieren: Wählen Sie statt OSB auf Teppich mineralische Estrichplatten oder diffusionsoffene PVC- oder Linoleumbeläge mit Nachweis der Schimmelresistenz (z. B. AgBB-Zertifikat).
- OSB-Platte
- OSB steht für Oriented Strand Board. Es handelt sich um eine Holzwerkstoffplatte, die aus langen, ausgerichteten Holzspänen verpresst wird. OSB-Platten werden häufig im Bauwesen eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Spanplatte, MDF-Platte, Holzwerkstoff - Dampfbremse
- Eine Dampfbremse ist eine Folie oder ein Vlies, das die Diffusion von Wasserdampf durch Bauteile reduziert. Sie wird eingesetzt, um Feuchtigkeitsschäden in der Bausubstanz zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Diffusionsfähigkeit, Kondensation - Estrich
- Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene und tragfähige Oberfläche für den Bodenbelag zu schaffen.
Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Gussasphalt - Feuchtigkeitssperre
- Eine Feuchtigkeitssperre ist eine Schicht, die das Eindringen von Feuchtigkeit in ein Bauteil verhindert. Sie wird häufig im Kellerbereich eingesetzt, um aufsteigende Feuchtigkeit zu blockieren.
Verwandte Begriffe: Abdichtung, Drainage, Sperrbeton - Schimmelbildung
- Schimmelbildung entsteht durch das Wachstum von Schimmelpilzen auf feuchten Oberflächen. Schimmel kann gesundheitsschädlich sein und Bausubstanz schädigen.
Verwandte Begriffe: Sporen, Myzel, Luftfeuchtigkeit - Diffusionsoffen
- Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Material Wasserdampf durchlassen kann. Diffusionsoffene Baustoffe tragen zur Regulierung der Luftfeuchtigkeit in Innenräumen bei.
Verwandte Begriffe: Dampfdicht, Luftdurchlässigkeit, Feuchtetransport - Gussasphalt
- Gussasphalt ist ein spezieller Asphalt, der im flüssigen Zustand verarbeitet wird. Er wird häufig als Estrich im Innenbereich eingesetzt, da er schnell aushärtet und eine ebene Oberfläche bildet.
Verwandte Begriffe: Asphaltbeton, Bitumen, Estrich
- Frage: Kann ich OSB-Platten direkt auf Teppichboden im Keller verlegen?
Antwort: Ich rate davon ab, da Teppichboden Feuchtigkeit speichert und die Belüftung unter den OSB-Platten behindert. Dies kann zu Schimmelbildung führen. - Frage: Ist eine Dampfbremse unter OSB-Platten im Keller notwendig?
Antwort: Das hängt von der Feuchtigkeitssituation im Keller ab. Ich empfehle, eine Feuchtigkeitsmessung durchzuführen und sich von einem Fachmann beraten zu lassen. Eine Dampfbremse kann sinnvoll sein, um aufsteigende Feuchtigkeit aus dem Beton zu verhindern. - Frage: Welche Alternativen gibt es zu OSB-Platten im Keller?
Antwort: Ich empfehle diffusionsoffene Bodenbeläge wie Fliesen oder spezielle Vinylböden für Feuchträume. Diese Materialien sind weniger anfällig für Feuchtigkeitsschäden. - Frage: Wie erkenne ich Feuchtigkeitsprobleme im Keller?
Antwort: Achten Sie auf muffigen Geruch, feuchte Stellen an Wänden oder Boden, Schimmelbildung oder Ausblühungen. Diese Anzeichen deuten auf Feuchtigkeitsprobleme hin. - Frage: Was ist der Unterschied zwischen einer Dampfbremse und einer Dampfsperre?
Antwort: Eine Dampfbremse reduziert die Diffusion von Wasserdampf, während eine Dampfsperre sie vollständig verhindert. Im Kellerbereich ist oft eine Dampfbremse ausreichend, um die Feuchtigkeit zu regulieren. - Frage: Welche Dicke sollten OSB-Platten im Keller haben?
Antwort: Ich empfehle, OSB-Platten mit einer Dicke von mindestens 18 mm zu verwenden, um eine ausreichende Stabilität zu gewährleisten. Achten Sie auf die Tragfähigkeit des Untergrunds. - Frage: Wie kann ich Trittschall im Keller reduzieren?
Antwort: Ich empfehle, eine Trittschalldämmung unter den Bodenbelag zu verlegen. Es gibt spezielle Trittschalldämmplatten, die für den Einsatz im Keller geeignet sind. - Frage: Was muss ich bei der Belüftung des Kellers beachten?
Antwort: Ich empfehle, den Keller regelmäßig zu lüften, um Feuchtigkeit abzuführen. Vermeiden Sie es, feuchte Wäsche im Keller zu trocknen.
- Keller dämmen
Informationen zur nachträglichen Dämmung von Kellerwänden und -decken. - Feuchtigkeit im Keller beseitigen
Tipps und Maßnahmen zur Bekämpfung von Feuchtigkeitsproblemen im Keller. - Bodenbeläge für Feuchträume
Übersicht über geeignete Bodenbeläge für Badezimmer, Keller und andere Feuchträume. - Schimmelpilzsanierung
Informationen zur fachgerechten Entfernung von Schimmelpilzbefall. - Dampfbremse richtig verlegen
Anleitung zur korrekten Installation einer Dampfbremse.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "OSB, Platte, Keller, Teppichboden". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Bunkerschräge verkleiden mit Spanplatten: Sicherheit, Rutschgefahr & Alternativen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsilo mit Schwerkraftaustragung: Erfahrungen, Neigungswinkel & Sicherheit im Altbau?
- … Pelletsilo, Schwerkraftaustragung, Pelletheizung, Altbau, Lagerraum, Neigungswinkel, Rohrdurchmesser, Sicherheit, OSBAbk., Spanplatten …
- … Ich beabsichtige im Keller meines Altbaus mit ca. 130 m² Wohnfläche eine Pelletzentralheizung (15 kW-Kessel + 800 l-Puffer) einzubauen. Den Pellets-Lagerraum möchte ich selbst aus OSBAbk./Spanplatten in einem benachbarten Nebengebäude schräg über dem …
- … machbar, jedoch sind einige wichtige Punkte zu beachten. Die Verwendung von OSBAbk./Spanplatten für den Lagerraum ist üblich, aber es ist …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletbunkertür selber bauen: Anleitung, Material & Dichtung für Holzständerbauweise?
- … Pelletbunkertür, Eigenbau, Holzständerbauweise, OSBAbk., Dichtung, Moll, Scharniere, Verriegelung, Riegel, Pelletlager …
- … Ich habe eine Holzständerkonstruktion, die ich von beiden Seiten mit OSBAbk. beplanken möchte. Die Tür, bzw. Luke wollte ich auch aus OSB …
- … Material: OSBAbk.-Platten sind grundsätzlich geeignet. Achten Sie auf eine ausreichende Dicke …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager bauen: Volumen, Lastverteilung & Risiken im alten Heuschober?
- … von ca. 1 t / m², und ich denke, dass 15 mm OSBAbk. Platten für den Boden zu dünn sind. Daher will ich …
- … Die eigentlich Kiste wollte ich dann aus 15 mm OSBAbk. Platten bauen, mit den entsprechenden Verstrebungen. 2 Mauern sind übrigens …
- … aus Stein, also nur 2 Wände aus OSBAbk., + Boden + Decke. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - OSB-Platten Nut und Feder: Gibt es eine Norm für Maße & Kompatibilität?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Granitplatte G603 verlegen: Raue oder glatte Seite nach oben? Tipps zur Auswahl
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - OSB-Treppen streichen: Farbe, Untergrund & Haltbarkeit nach Glasfasertapete? Kosten?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - OSB-Platten streichen: Welche Spachtelmasse & Farbe für Rollokasten-Abdeckung innen?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Malervlies auf rissigem Trockenbau: Sinnvoll? Ursachen, Risiken & Alternativen für Holzhaus?
- … Malervlies, Trockenbau, Risse, Holzhaus, Gipskarton, OSBAbk., Sanierung, Innenausbau, Holzvertäfelung …
- … Holzhaus, dessen Wände wie üblich in Trockenbau ausgeführt sind (Gipskarton auf OSBAbk.). Dass grundsätzlich mit Rissen zu rechnen ist, war uns klar, …
- … und zusammenziehen lassen, was zu Spannungen und Rissen in den Gipskartonplatten führt. Fehlerhafte Ausführung der Trockenbauarbeiten (z.B. mangelhafte Verspachtelung der Fugen) kann …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen auf OSB-Platten verlegen: Anleitung, Vorbereitung & Risiken?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "OSB, Platte, Keller, Teppichboden" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "OSB, Platte, Keller, Teppichboden" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: OSB-Platten auf Teppich im Keller: Geeignet? Risiken, Aufbau & Alternativen
Suche nach: OSB-Platten im Keller: Risiken & Alternativen
Suche nach: OSB Platten, Keller, Teppichboden, Feuchtigkeit, Schimmel, Bodenbelag, Linoleum, Dämmung, Gussasphalt, Estrich
