Rostflecken auf Granit entfernen: Ursachen, Reinigung & Versiegelung?
Die Diskussion dreht sich um die Entfernung von Rostflecken auf Granitfliesen (vermutlich G603). Mögliche Ursachen sind Reinigungsmittel oder frühe Imprägnierung. Es wird empfohlen, mit riskanten Tests vorsichtig zu sein und abzuwarten, ob weitere Flecken auftreten. Ein Fachartikel (kein Roman) liefert Hintergrundinformationen.
Hallo Herr Fahrenkrog,
vor ca. 2 Monaten wurde bei uns im Erdgeschoss Gamma Christal verlegt. (Ich denke mal, es ist G 603)
Auf jeden Fall sieht es so aus.
Jetzt habe ich auf 2 Fließen kleine Roststellen entdeckt.
Kann man da was retten?
Wir haben den Boden so gelassen, wie er war. Ich habe bis jetzt nur mit Wasser und Hara geputzt. Also daran kann es nicht liegen. Versiegelt haben wir auch nicht.
Anette
  • Anette Salm
    🔴 KRITISCH: Sofortige fachliche Diagnose durch zertifizierten Naturstein-Sachverständigen (VDZ/BVS) erforderlich – Rost kann intrinsisch sein und auf Feuchtigkeit aus dem Untergrund oder eisenhaltigen Verlegemörtel hinweisen.
    🔴 KRITISCH: Keine Eigenreinigung mit Säuren (Essig, Zitronensäure, Oxalsäure) oder mechanischen Verfahren (Schleifen) – hohe Risiken für irreversible Oberflächenschäden, Porositätssteigerung und Verfärbung bei G603.
    ⚠️ WICHTIG: Vor einer eventuellen Versiegelung muss die Rostquelle vollständig identifiziert und beseitigt sein – eine Imprägnierung nachträglich wirkt nur bei Oberflächenrost, nicht bei aktiver Oxidation aus dem Stein oder Untergrund.
    ⚠️ WICHTIG: Dokumentation aller Flecken mit Fotos und Zeitstempel; Aufzeichnung aller Verlegebedingungen (Trocknungsdauer, Mörteltyp, Feuchtigkeitsmesswerte) für spätere Fachbeurteilung.
    Ich sehe, dass Sie Rostflecken auf Ihrem neu verlegten Granitboden (vermutlich G603) entdeckt haben. Das ist ärgerlich, aber in vielen Fällen kann man diese Flecken entfernen.
    Mögliche Ursachen: Rostflecken auf Granit entstehen oft durch eisenhaltige Gegenstände, die längere Zeit auf dem Stein liegen (z.B. Blumentöpfe, Metallmöbel). Auch eisenhaltiges Wasser kann die Ursache sein.
    Reinigung: Ich empfehle, zunächst ein mildes Reinigungsmittel (z.B. Steinseife) und eine weiche Bürste zu verwenden. Bei hartnäckigeren Flecken können spezielle Rostentferner für Naturstein helfen. Achten Sie darauf, dass der Reiniger für Granit geeignet ist, um Schäden zu vermeiden. Testen Sie den Reiniger zuerst an einer unauffälligen Stelle.
    Versiegelung: Nach der Reinigung sollten Sie den Granitboden neu versiegeln, um ihn vor zukünftigen Flecken zu schützen. Verwenden Sie eine Imprägnierung, die speziell für Naturstein geeignet ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie die Rostflecken (Fotos) und wenden Sie sich an einen Fachbetrieb für Steinreinigung, um eine professionelle Beurteilung und Reinigung durchführen zu lassen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt Rostflecken auf einem Granitboden (Gamma Christal, vermutlich G 603), der vor etwa zwei Monaten verlegt wurde. Die Flecken sind auf zwei Fliesen aufgetreten, und der Boden wurde weder versiegelt noch mit aggressiven Reinigern behandelt. Dies deutet darauf hin, dass die Rostflecken nicht durch äußere Einflüsse, sondern durch natürliche Eisenminerale im Stein selbst verursacht werden.
    🔴 Gefahr: Granit G 603 ist ein heller, eisenhaltiger Stein, der bei Feuchtigkeit oder unsachgemäßer Verarbeitung (z. B. durch Wasser aus dem Estrich oder Kleber) oxidieren kann. Die Rostflecken sind ein Zeichen für eine chemische Reaktion, die sich ohne Behandlung ausbreiten und den Stein dauerhaft verfärben kann.
    ➕ Ergänzung: Die Ursache liegt höchstwahrscheinlich in der natürlichen Eisenpyrit-Einlagerung des Steins, die durch Feuchtigkeit aktiviert wird. Eine fehlende Versiegelung begünstigt das Eindringen von Wasser, was die Oxidation beschleunigt. Zudem kann die Verlegung mit einem feuchten Kleber oder eine unzureichende Trocknungszeit die Reaktion ausgelöst haben.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Flecken durch Reinigung mit Wasser und Hara (einem milden Reiniger) entstanden sind, ist falsch. Vielmehr ist das Wasser selbst der Auslöser, da es in den unversiegelten Stein eindringt und die Eisenpartikel oxidiert. Eine Versiegelung hätte dies verhindern können.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Naturstein-Fachbetrieb. Dieser kann die Rostflecken mit einem speziellen Rostentferner für Granit behandeln und anschließend eine Imprägnierung auftragen, um zukünftige Oxidation zu verhindern. Vermeiden Sie eigenständige Versuche mit Hausmitteln wie Essig oder Zitronensäure, da diese den Stein angreifen können. Lassen Sie zudem prüfen, ob die Feuchtigkeitsquelle (z. B. aus dem Untergrund) dauerhaft beseitigt ist.
    Rostflecken auf Granitfliesen wie G603 sind kein rein oberflächliches Reinigungsproblem, sondern weisen auf eine tiefgreifende chemische Reaktion hin – meist durch eisenhaltige Verunreinigungen im Stein, in der Verlegemörtel-Zusammensetzung oder durch metallische Kontaktpunkte (z. B. Stahlwerkzeuge, Nagelreste, Wasserrohre).
    🔴 Gefahr: Rostbildung im Granit kann langfristig zu mikroskopischen Strukturschäden führen, da Eisenoxid (Rost) beim Ausdehnen das Gesteinsgefüge sprengt – dies begünstigt Wasser- und Schmutzeintrag und kann zu weiterer Verfärbung oder sogar Fliesenlockerung führen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass reine Wasser- und Hara-Reinigung oder das Fehlen einer Versiegelung die Ursache sei, ist irreführend: Rost entsteht nicht durch Putzmittel, sondern durch Oxidation von Eisenbestandteilen im Material oder in der Umgebung – Versiegelung hätte die Entstehung nicht verhindert, aber möglicherweise die Ausbreitung gebremst.
    ➕ Ergänzung: G603 ist ein indischer Granit mit hohem Eisenoxidanteil – besonders an Bruchkanten oder in porösen Bereichen neigt er zur natürlichen Rostbildung, wenn Feuchtigkeit und Sauerstoff zugänglich sind; eine nachträgliche Versiegelung ist daher nur sinnvoll, nachdem die Rostquelle identifiziert und beseitigt wurde.
    ✅ Zustimmung: Das Vermeiden aggressiver Säuren oder mechanischer Bearbeitung (z. B. Schleifen) ist richtig – unsachgemäße Entfernung kann die Flecken verstärken oder den Stein irreversibel beschädigen.
    🔴 Gefahr: Versuche mit Haushaltsmitteln wie Zitronensäure, Essig oder Oxalsäure-Lösungen bergen Risiko: Sie können die Oberfläche angreifen, die Farbe verändern oder die Porosität erhöhen – bei G603 ist die Reaktion auf Säuren besonders unvorhersehbar.
    ➕ Ergänzung: Eine fachgerechte Diagnose erfordert die Klärung, ob es sich um Oberflächenrost (z. B. von Werkzeugkontakt) oder um intrinsischen Rost (aus dem Stein selbst oder dem Untergrund) handelt – letzteres deutet möglicherweise auf fehlerhafte Verlegung mit eisenhaltigem Mörtel oder Feuchtigkeitseintrag aus der Baukonstruktion hin.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Stein- und Naturstein-Sachverständigen (z. B. nach VDZ oder BVS), der mittels Feuchtigkeitsmessung, Materialanalyse und gegebenenfalls Bohrkernuntersuchung die Ursache identifiziert und eine risikofreie Sanierung empfiehlt – eine Eigenbehandlung ist aufgrund der Komplexität und des Schadenspotenzials nicht zu verantworten.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren G603 als eisenhaltigen Granit mit erhöhter Rostanfälligkeit.
    • Alle betonen die Notwendigkeit einer professionellen Behandlung – keine Eigenreinigung ohne Fachbegleitung.
    • Alle lehnen aggressiv-säurehaltige Hausmittel (Essig, Zitronensäure) strikt ab.
    • GoogleAI sieht primär äußere Ursachen (Metallgegenstände, eisenhaltiges Wasser); DeepSeek und Qwen priorisieren intrinsische Ursachen (Eisenpyrit im Stein, eisenhaltiger Mörtel, Feuchtigkeit aus Estrich).
    • GoogleAI empfiehlt eine "Neuversiegelung nach Reinigung" als Standardmaßnahme; DeepSeek und Qwen betonen, dass Versiegelung erst nach Ursachenklärung sinnvoll ist – Qwen explizit: "Versiegelung verhindert Rost nicht, sondern nur dessen Ausbreitung".
    • DeepSeek ergänzt die Gefahr der Oxidationsausbreitung bei fehlender Trocknung und feuchtem Kleber – eine Aspekt, den GoogleAI nicht nennt.
    • Qwen ergänzt das Risiko struktureller Schäden durch Rostexpansion ("Sprengwirkung" im Gesteinsgefüge) und fordert Bohrkernuntersuchung bei Verdacht auf Untergrundfeuchtigkeit.
    • GoogleAI geht davon aus, dass Versiegelung präventiv wirkt – DeepSeek und Qwen widersprechen: Qwen klärt, dass Versiegelung "die Entstehung nicht verhindert", und DeepSeek betont, dass Wasser als Auslöser bereits vor Versiegelung in den unversiegelten Stein eindringen konnte. → Sicherere Einschätzung (Vorsichtsprinzip): Versiegelung ist keine Präventionsmaßnahme gegen Rostentstehung, sondern lediglich ein nachträglicher Barriereschutz bei klar identifizierter Oberflächenursache.
    👉 Empfehlung: Priorisierung der sichereren, restriktiveren Einschätzung: Keine Versiegelung vor Ursachenklärung, keine Eigenbehandlung, fachliche Diagnose mit Material- und Feuchtemessung vor jeglichem Eingriff.
    Ursache der Rostflecken ⚠️ Abwägung Rost entsteht meist durch Oxidation eisenhaltiger Bestandteile – entweder im Stein selbst (G603-Pyrit), im Verlegemörtel oder durch Feuchtigkeitseintrag aus dem Untergrund; äußere Ursachen (Metallkontakt) sind möglich, aber bei neu verlegtem, unversiegeltem Boden weniger wahrscheinlich.
    Gefahr für den Stein ✅ Konsens Rostbildung birgt Risiko struktureller Schäden durch Volumenexpansion des Eisenoxids – mögliche Mikrorisse, erhöhte Porosität und sekundäre Schäden wie Fliesenlockerung.
    Eignung von Hausmitteln ✅ Konsens Essig, Zitronensäure, Oxalsäure sind ungeeignet und schädlich – alle Modelle warnen ausdrücklich vor deren Einsatz.
    Rolle der Versiegelung ❌ Widerspruch GoogleAI: präventiv wirksam; DeepSeek/Qwen: rein nachträgliche Barrierewirkung – Konsolidierung nach Vorsichtsprinzip: Versiegelung ist keine Rostverhütung, sondern nur sinnvoll nach vollständiger Ursachenbeseitigung und professioneller Reinigung.
    Handlungspfad ✅ Konsens Unverzügliche Beauftragung eines zertifizierten Naturstein-Fachbetriebs oder -Sachverständigen (VDZ/BVS); keine Eigenreinigung; dokumentierte Diagnose vor Maßnahmen.
    👉 Handlungsempfehlung: Eine fachgerechte, material- und feuchtigkeitstechnische Ursachenanalyse muss Vorrang vor jeglicher Reinigung oder Versiegelung haben – nur so lässt sich entscheiden, ob es sich um behandelbaren Oberflächenrost oder einen schwerwiegenden konstruktiven Mangel handelt.
    🔴 Risiko Unentdeckte Feuchtigkeit aus Estrich oder Kellerdecke Dauerhafte Oxidation, Schädigung des gesamten Belags, mögliche Bauschäden an der Konstruktion
    🔴 Risiko Einsatz säurehaltiger Reiniger (Essig, Zitronensäure) Irreversible Oberflächenschädigung, Aufhellung, Porositätssteigerung, verstärkte Schmutzaufnahme
    🔴 Risiko Ignorieren der Rostflecken über mehrere Wochen Ausbreitung der Flecken, tieferes Eindringen des Rosts, erhöhter Sanierungsaufwand oder Fliesenwechsel
    🔴 Risiko Verwendung eisenhaltiger Werkzeuge oder Verlegemörtel Systematischer Rostbefall an mehreren Stellen – Hinweis auf Verlegefehler mit Reklamationspotenzial
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation (Fotos, Zeitstempel, Verlegeprotokoll) Keine Beweissicherung für Reklamation gegenüber Verleger oder Lieferant; Ausschluss von Gewährleistungsansprüchen
    ✅ Chance Frühzeitige Fachdiagnose vor Ausbreitung Hochwahrscheinliche vollständige Entfernung, Erhalt der Fliesen und Vermeidung von Folgeschäden
    ✅ Chance Identifikation einer eisenhaltigen Mörtelverunreinigung Rechtliche Durchsetzung von Gewährleistungsansprüchen gegen Verleger oder Hersteller
    ✅ Chance Fachgerechte Imprägnierung nach Sanierung Langfristiger Schutz vor Feuchtigkeitseintrag und deutlich reduzierte Anfälligkeit für neue Verfärbungen
    ✅ Chance Systematische Feuchtemessung im Estrich Aufdeckung verborgener Bauschäden (z. B. undichte Rohrleitungen) vor weiteren Folgeschäden
    ✅ Chance Standardisierung der Verlege-Dokumentation für zukünftige Projekte Vermeidung ähnlicher Probleme durch transparente Aufzeichnung von Mörteltyp, Trocknungszeiten, Feuchtemesswerten
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Naturstein-Sachverständigen nach VDZ oder BVS – nicht nur einen Reinigungsdienst – zur feuchtigkeits- und materialtechnischen Ursachenanalyse.
    2. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Verlegeunterlagen (Mörtel-Datenblatt, Trocknungsprotokoll, Lieferantenangaben zu G603), dokumentieren Sie die Flecken mit datierten Fotos (Oberflächen- und Kantenansicht) und notieren Sie den genauen Zeitpunkt des Auftretens.
    3. Feuchtigkeitsmessung veranlassen: Fordern Sie vom Sachverständigen eine nicht-invasive Feuchtemessung am Estrich und ggf. eine punktuelle Bohrkernentnahme zur Klärung der Feuchtigkeitsquelle.
    4. Keine Eigenbehandlung starten: Verzichten Sie vollständig auf säurehaltige Reiniger, Schleifpads oder Haushaltsmittel – auch "milde" Reiniger wie Hara sind bei unbekannter Ursache riskant.
    5. Versiegelung erst nach Abschluss: Vereinbaren Sie mit dem Fachbetrieb, dass eine Imprägnierung erst nach vollständiger Rostentfernung, Oberflächenprüfung und schriftlicher Bestätigung der Ursachenbeseitigung erfolgt.
    6. Rechtliche Schritte vorbereiten: Sichern Sie sich bei bestätigtem Verlegefehler (z. B. eisenhaltiger Mörtel, fehlende Trocknung) die Schriftform der Mängelrüge und prüfen Sie mit einem Bauanwalt die Gewährleistungsansprüche.
    Granit
    Ein magmatisches Tiefengestein, das hauptsächlich aus Feldspat, Quarz und Glimmer besteht. Granit ist sehr hart und widerstandsfähig.
    Verwandte Begriffe: Naturstein, Hartgestein, G603.
    Rost
    Ein Oxidationsprodukt von Eisen, das durch die Reaktion mit Sauerstoff und Wasser entsteht. Rost ist typischerweise rötlich-braun.
    Verwandte Begriffe: Eisenoxid, Korrosion, Oxidation.
    Versiegelung
    Eine Schutzschicht, die aufgetragen wird, um die Oberfläche eines Materials vor äußeren Einflüssen zu schützen. Bei Naturstein dient die Versiegelung dazu, das Eindringen von Flüssigkeiten und Schmutz zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Imprägnierung, Schutzschicht, Oberflächenbehandlung.
    G603
    Eine Granitsorte aus China, die aufgrund ihrer hellgrauen Farbe und günstigen Preises häufig verwendet wird. G603 ist jedoch anfälliger für Flecken als andere Granitsorten.
    Verwandte Begriffe: Granit, Naturstein, China-Granit.
    Steinseife
    Ein mildes Reinigungsmittel, das speziell für die Reinigung von Naturstein entwickelt wurde. Steinseife enthält keine aggressiven Chemikalien, die den Stein beschädigen könnten.
    Verwandte Begriffe: Natursteinreiniger, Neutralreiniger, Spezialreiniger.
    Imprägnierung
    Eine spezielle Behandlung, die das Eindringen von Wasser und Öl in poröse Materialien wie Naturstein verhindert. Die Imprägnierung bildet eine wasserabweisende Schicht auf der Oberfläche.
    Verwandte Begriffe: Versiegelung, Hydrophobierung, Schutzbehandlung.
    Naturstein
    Ein Sammelbegriff für Gesteine, die in der Natur vorkommen und als Baumaterial oder für dekorative Zwecke verwendet werden. Natursteine sind z.B. Granit, Marmor, Sandstein und Schiefer.
    Verwandte Begriffe: Gestein, Baumaterial, Stein.
    1. Wie erkenne ich, ob es sich wirklich um Rostflecken handelt?
      Echte Rostflecken haben eine typische rötlich-braune Farbe. Sie können oberflächlich sein oder tiefer in den Stein eingedrungen sein. Testen Sie mit einem Rostentferner an einer unauffälligen Stelle.
    2. Kann ich Hausmittel zur Rostentfernung verwenden?
      Ich rate von Hausmitteln wie Zitronensäure oder Essig ab, da diese den Granit angreifen können. Verwenden Sie lieber spezielle Reiniger für Naturstein.
    3. Wie kann ich Rostflecken vorbeugen?
      Vermeiden Sie es, eisenhaltige Gegenstände direkt auf den Granitboden zu stellen. Verwenden Sie Untersetzer oder Filzgleiter. Wischen Sie verschüttete Flüssigkeiten sofort auf.
    4. Was tun, wenn der Rost tief in den Stein eingedrungen ist?
      Bei tief eingedrungenem Rost ist eine professionelle Steinreinigung erforderlich. Der Fachmann kann den Stein schleifen oder spezielle Tiefenreiniger verwenden.
    5. Ist jeder Granit gleich anfällig für Rostflecken?
      Nein, die Anfälligkeit hängt von der Zusammensetzung des Granits ab. Einige Sorten enthalten mehr Eisen als andere. G603 ist tendenziell anfälliger.
    6. Wie oft sollte ich meinen Granitboden versiegeln?
      Das hängt von der Nutzung und der Art der Versiegelung ab. Ich empfehle, die Versiegelung alle 1-2 Jahre zu erneuern. Beachten Sie die Herstellerangaben.
    7. Kann ich einen Hochdruckreiniger für meinen Granitboden verwenden?
      Ich rate davon ab, da der hohe Druck die Oberfläche des Granits beschädigen kann. Verwenden Sie stattdessen einen Schrubber oder eine weiche Bürste.
    8. Was kostet eine professionelle Steinreinigung?
      Die Kosten variieren je nach Größe der Fläche und dem Grad der Verschmutzung. Holen Sie sich am besten mehrere Angebote von Fachbetrieben ein.
    • Granitboden reinigen und pflegen
      Tipps zur regelmäßigen Reinigung und Pflege von Granitböden, um ihre Schönheit und Lebensdauer zu erhalten.
    • Flecken auf Naturstein entfernen
      Anleitung zur Entfernung verschiedener Arten von Flecken auf Natursteinoberflächen, wie z.B. Öl, Kaffee oder Rotwein.
    • Naturstein imprägnieren: So geht's richtig
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Imprägnierung von Naturstein, um ihn vor Feuchtigkeit und Verschmutzung zu schützen.
    • Unterschiedliche Granitsorten und ihre Eigenschaften
      Überblick über verschiedene Granitsorten und ihre jeweiligen Vor- und Nachteile in Bezug auf Optik, Härte und Pflegeaufwand.
    • Professionelle Steinreinigung: Wann ist sie sinnvoll?
      Informationen darüber, wann eine professionelle Steinreinigung empfehlenswert ist und welche Methoden dabei zum Einsatz kommen.
  2. Rostflecken Granit: Reinigungsmittel als Ursache?
    Foto von Herbert Fahrenkrog
    Fleckentfernung Granit
    Mir sind die Inhaltsstoffe des Hara Mittels nicht bekannt, aber es kann durchaus möglich sen, dass es am Reinigungsmittel liegt. Es kann aber auch durch einen Zementschleierentferner mit Salzsäure hervorgerufen werden. Wenn es Rost ist und der Boden keine Imprägnierung hat (zu frühe Imprägnierung kann indirekt auch zu Rost führen) dann mal folgenden Test lesen (grins), Pkt. 3.2 Für weitere Rückfragen E-Mail mit Tel. Nr. für Rückruf senden. Ideales Reinigungsmittel für nicht imprägnierten G603 ist ein Neutralreiniger mit Hilfe eines Mikrofsermobs (gibt es bei uns im Aldi) Profis nehmen Sopal von Henkel Ecolab (Tel. 0211 / 9893  -  505 für Händler in der Nähe) mit dem Rasant  -  Mikro  -  System.
    Fleckentfernung auf Naturstein
    Die Entfernung von störenden Flecken ist eine der schwierigsten Aufgaben für den Handwerker. Vieles ist entfernbar, manches allerdings nicht oder mit hohem Risiko.
    1) Wie entstehen Flecken
    Man sollte zwischen verschiedenen Ursachen unterscheiden:
    1.1) Eingetragene Flecken
    Wie Schmutz ist ein Fleck "Materie zur falschen Zeit am falschen Ort". Das funktionale System "Fleck" besteht i.d.R. aus zwei Komponenten. Unter der Schmutzanhaftung versteht man alles was an der Oberfläche anhaftet, sei es ein Kaugummi oder nur Staub. Die Rauheit der Oberfläche bestimmt, wie stark der Schmutz anhaftet. Ein Kaugummi ist von einem gelaserten Bodenbelag mit einem scharfen Spachtel entfernbar. Bei geflammter oder gestockter Ausführung ist Kaugummi nur mit riskanten Chemikalien oder mit Trockeneissystemen möglich.
    Die Fleckempfindlichkeit ist die zweite Komponente. Dabei handelt es sich um Substanzen, die in ein Material eingezogen sind. Dadurch entstehen Farbveränderungen, die zwei verschiedene Hauptursachen haben. Entweder findet eine chemische Reaktion statt, wie z.B. angefressene Oberflächen bei Marmor durch Säuren, oder es werden rein physikalisch die Reflektionseigenschaften geändert, wie z.B. eingetragenes Öl in Gneisen.
    1.2) Materialbedingte Flecken
    Bestimmte Verfärbungen sind ursächlich durch den Naturstein. Bei einigen "billigen" Carrara Marmoren kommt es durch enthaltene Eisenmineralien zu Verfärbungen oder bei blauen Quarziten zu hellen "Einfärbungen" durch eingebettetes Serizit. Diese Flecken sind i.d.R. nicht entfernbar.
    1.3) Untergrundabhängige Flecken
    Der Untergrund spielt eine nicht zu unterschätzende Rolle bei der Fleckbildung innerhalb der Bauphase. Wasser aus der zementären Unterkonstruktion kann die Ursache für wieder abdampfende Feuchteflecken sein. Schalölreste, nicht eingebundene Zusatzstoffe usw. oder des im Zement enthaltene Kalkhydrat (Ausblühung) können durch das Wasser mit transportiert werden und Flecken auslösen. Die Entfernbarkeit dieser Flecken ist nicht immer gegeben.
    1.4) Kombinationen
    Flecken entstehen oft durch Kombinationen der vorgenannten Ursachen. Hochalkalisches Wasser aus der zementären Unterkonstruktion kann zu Mineralienumwandlung im Gestein führen. Dadurch entstehen z.B. bei Kashmir white oft "Rostflecken" bei einer Verlegung im Dickbett.
    2) Fleckidentifizierung
    Die "halbe Miete" ist die Identifizierung der Flecksubstanz und des Belagmaterials. ist dies geschehen, kann die Vorgehensweise geplant werden.
    3) Praktische Beispiele aus der Bauphase:
    Für den Flughafen Düsseldorf wurden bei dem Material "G603a" verschiedene Fleckentfernungsszenarien im Labor vorab getestet. Es ist immer an Reststücken zu testen, inwieweit die Chemikalien das Material angreifen.
    Nachfolgende Anleitungen gelten nur für den Granit "G603a" der Magna Naturstein, nicht für Edelstahlschienen, anderweitige Metalle, Silikonfugen oder sonstige Materialien, die im Bodenbereich vorhanden sind.
    Die Fugmaterialien können durch viele Chemikalien optisch oder technisch angegriffen werden. Einen Schutz bietet meistens eine Vorwässerung der zementären Fugen. Mit einer Pipette ist die punktuelle Wässerung i.d.R. problemlos möglich. Grundsätzlich sind die technischen Merkblätter und die Sicherheitsanweisungen auf den Sicherheitsdatenblättern zu beachten.
    Die gesamten chemischen Substanzen können gesteinsschädigend sein. Die Verwendung sollte immer nur punktuell erfolgen.
    3.1) Klebestreifen
    Oft wird für die Befestigung von Abdeckungen oder an zu verschließenden Silikonfugen Klebeband benutzt. Wenn statt Kreppband "Tesa  -  Pack" benutzt wird können Flecken durch die Klebereste entstehen. Es gibt 3 Hauptarten von Klebern, die unterschiedlich zu beseitigen sind. Generell gilt aber mechanisch, z.B. mit einem scharfen Spachtel so weit wie möglich der Klebstoff zu entfernen ist.
    Bei den modernen wasserlöslichen Klebstoffen reicht warmes Wasser und ein Mikrofasertuch fast immer aus, um die Reste aus den Poren von Hartgesteinen zu entfernen. Bei Acrylat- oder Kautschukklebern (Acrylatklebern, Kautschukklebern) kann nur mit Lösemitteln gearbeitet werden. Mit Reinigungsbenzin sollte der Kleber angelöst werden und dann mit einem "lösemittelfestem" Mikrofasertuch mechanisch entfernt werden.
    3.2) Rost
    Bei Verfärbungen, die durch Eisenoxyde hervorgerufen werden, gibt es verschiedene Ursachen. Wenn Flugrost die Ursache ist, kann mit einem phosporsäurehaltigen Reiniger der Rost beseitigt werden (Bero Rostentferner oder Helotil von Henkel Ecolab). Wichtig ist vor allen Dingen, dass die Stelle gründlich vorgewässert wird, damit die Säure nicht in den Stein eindringen kann. Kommt die Verfärbung aus dem Stein heraus, (rostiger Nagel im Mörtel) dann ist bei einer imprägnierten Oberfläche die Entfernung fast unmöglich, da der Reiniger nicht in den Stein eindringen und wirken kann. Eine Vorwässerung ist nicht durchzuführen. Kleiner Tipp: Bei Gesteinen, die Eisenoxyde als Farbgeber aufweisen, führt die Verwendung von phosphorsäurehaltigen Mitteln zu einer unerwünschten "Entfärbung" des Steins.
    3.3) Fett
    Die Entfernung von Fettflecken ist mit einer Ölentfernerpaste relativ einfach durchzuführen, wenn man die notwendige Zeit hat. Es wurden im Labor einige Mittel von uns getestet und ein Produkt, das in einer Dose verpackt war, zeigte das Beste Ergebnis.. Ölflecken Je nach Art und Herkunft der Ölflecken sind danach unterschiedliche Maßnahmen zu treffen.
    Eingetrocknete Schmier- oder Hydrauliköle (Schmieröle, Hydrauliköle)
    Alle mechanisch entfernbaren Ablagerungen sind mittels Trockener Bürste oder einem Glasschaber zu entfernen.
    Handschuhe anziehen
    Lösefix auf ein gefaltetes Haushaltstuch geben und die verölte Stelle leicht und langsam abreiben, um die oberflächliche Verkrustung anzulösen. Dieser Vorgang ist wiederholbar
    Bei zufriedenstellender Wirkung ist das benutzte Haushaltstuch fachgerecht zu entsorgen
    Sollte die Verschmutzung nicht ausreichend entfernt werden, besteht die Möglichkeit, mit einer Ölentfernerpaste (PCI gibt's bei Obi) das gewünschte Ergebnis zu erzielen. Dabei wird auf die trockene Oberfläche mit einem Spachtel eine Schicht von ca. 5 mm aufgetragen.
    Der Bereich ist dann für ca. 18 Std. abzusperren. Danach kann das dann trockene Pulver mit einem Besen problemlos entsorgt werden. Auch dieser Vorgang ist wiederholbar.
    Reste von Beimengungen in den Ölen können mit den o.a. Verfahren nicht immer entfernt werden. Bei der Restverschmutzung kann evtl. das Verfahren zur Bleichung das gewünschte Ergebnis zeigen
    Frische Ölflecken
    Energie Forte im Verhältnis 1:2 anmischen und auf den verfleckten Bereich verteilen. Nach einer Einwirkzeit von ca. 5 min. kann mit einer Bürste geschrubbt werden. Restverfärbungen können erst nach vollständiger Abtrocknung der wässrigen Lösung wie bei den eingetrockneten Ölen entfernt werden.
    Ältere Flecken von Lebensmittelölen sind durch evtl. Verharzung wesentlich schwerer zu entfernen, die Vorgehensweise ändert sich aber nicht.
    3.4) Kaffee
    Kaffee mit Milch ist eine der besten Fleckbildner. Nach der Filterung ist der ultrafeine Kaffeestaub noch vorhanden. Einmal eingezogen muss man im Endeffekt versuchen eine Kaffeebohne mit Chemikalien aufzulösen. Das im Milchkaffee enthaltene Fett macht die Fleckentfernung noch schwieriger. Lediglich Bleichmittel können die optische Auffälligkeit vermindern.
    3.5) Schimmel
    Die nachhaltige Entfernung von Schimmelflecken ist nur mit Chlorbleichlauge möglich.
    Eine genaue Anleitung könnte wie folgt aussehen:
    Vor der Bleichung sind unbedingt Schutzbrille und Handschuhe zu benutzen.
    Saure Reiniger (Essigreiniger), auch Reste in den Dosiereinrichtungen führen zur Entwicklung von giftigen Chlorgasen.
    Wasserstoffperoxyd als Alternative wird in Kontakt mit Wasser heiß und kann verspritzen. Deshalb soll der Untergrund trocken bleiben
    Mittels der Pipette ist Sator (Chlorbleichlauge) aus der Flasche zu entnehmen und direkt unverdünnt auf den Fleck aufzutragen. Mit einem gefalteten Haushaltstuch (Rolle) kann Sator verteilt werden. Nach einer Einwirkzeit von ca. 30 Minuten ist der gesamte benetzte Bereich mehrfach mit Wasser abzuspülen. Das verwendete Haushaltstuch ist fachgerecht zu entsorgen.
    Sollte die Verwendung von Sator keinen zufriedenstellenden Erfolg zeigen, so kann nach der vollständigen Abtrocknung (24 Std.) mit Wasserstoffperoxid der Vorgang wiederholt werden. Auch hier ist nach Beendigung der Einwirkzeit unbedingt der Bereich mehrfach mit Wasser abzuspülen.
    Die Schritte sind wiederholbar, allerdings steigt bei zunehmender chemischer
    Belastung das Verfärbungsrisiko durch ingangesetzte chemische Prozesse im Granit.
    3.6) Kugelschreiber Filzstift Bleistift Stempelfarbe
    Fleckbereiche mit Pep  -  Ex einsprühen und nach kurzer Einwirkzeit mit einem trockenen Haushaltstuch abwischen.
    Direkt danach mit einem feuchten Schwammtusch nachwischen.
    Evtl. wiederholen
    3.7) Holzschutzmittel
    Füe den Seetransport werden oft Einwegpaletten verwendet, die mit Holzschutzmitteln behandelt wurden. Bei Feuchtigkeit, z.B. durch Regen kann es zu Verfärbungen am Naturstein kommen. Diese Flecken sind auch mit Bleichmitteln nicht mehr entfernbar.
    4) Fazit
    Eine generelle Anleitung zur Fleckentfernung auf Naturstein ist nicht möglich und würde Bücher füllen. Oft fehlt dem Handwerker i.d.R. das notwendige gesteinsspezifische und chemikalische Grundwissen, sowie die notwendigen persönlichen Schutzausrüstungen.
  3. Zusatzinfo: Hilfreiche Informationen zur Rostentfernung
    Haste schön geschrieben,
    da kann ich auch was mit anfangen.
    Habe ich mir gleich ab Akta gelegt.
  4. Rostflecken auf Granit: Abwarten oder handeln?
    Danke für den Roman!
    Vielen Dank Herr Fahrenkrog für diesen Roman,
    ich glaube ich entschließe mich jetzt einfach abzuwarten, ob noch mehr Rost erscheint und ob ich mit den wenigen Flecken leben kann. Alles andere scheint mir zu gewagt,
    denn ich bin ja kein Chemiker.
    Außerdem war mein Boden zu teuer um irgendwelche riskanten Tests daran zu machen.
    Trotzdem vorerst sag ich mal danke und ...
    schau mer mal
    Anette Salm
  5. Klarstellung: Fachartikel statt 'Roman' über Rostentfernung
    Kein Roman!
    sondern Fachartikel, sprich keine Geschichte, sondern Tatsachenbericht (grins). PS: die Chemikalien sind fast alles Handelsprodukte von Henkel  -  Ecolab, Düsseldorf
    Rostflecken auf Granit entfernen: Ursachen und Lösungen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Entfernung von Rostflecken auf Granitfliesen (vermutlich G603). Mögliche Ursachen sind Reinigungsmittel oder frühe Imprägnierung. Es wird empfohlen, mit riskanten Tests vorsichtig zu sein und abzuwarten, ob weitere Flecken auftreten. Ein Fachartikel (kein Roman) liefert Hintergrundinformationen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Rostflecken Granit: Reinigungsmittel als Ursache? können bestimmte Reinigungsmittel oder Zementschleierentferner mit Salzsäure die Rostbildung begünstigen. Eine zu frühe Imprägnierung kann ebenfalls indirekt zu Rost führen.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Zusatzinfo: Hilfreiche Informationen zur Rostentfernung enthält hilfreiche Informationen, die der Nutzer sich abgelegt hat. Es wird empfohlen, diese Informationen ebenfalls zu berücksichtigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor riskante Tests durchgeführt werden, sollte abgewartet werden, ob weitere Rostflecken auftreten (siehe Rostflecken auf Granit: Abwarten oder handeln?). Es ist ratsam, sich vorab gründlich zu informieren und gegebenenfalls professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen, um den teuren Granitboden nicht zu beschädigen. Die Unterscheidung zwischen einem Tatsachenbericht und einer Geschichte wird in Klarstellung: Fachartikel statt 'Roman' über Rostentfernung hervorgehoben.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Granit, Rostflecken, Rost, Steinpflege". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Granitplatten fleckig auf Terrasse: Ursachen, Reinigung & Schutzmaßnahmen?
  2. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - G640 Granit reinigen: Rote Pizzaflecken entfernen – Tipps & Tricks für Terrassenplatten?
  3. BAU-Forum - Baustoffe - Rostflecken auf Schiefertreppe entfernen: Ursachen, Behandlung & Vorbeugung?
  4. BAU-Forum - Bauwissen von Herbert Fahrenkrog - Granit Flecken entfernen: Anleitung, beste Mittel & Risiken bei Naturstein?
  5. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Granitboden Imperial White: Fleckenbildung nach Verlegung – Ursachen & Lösungen?
  6. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Granit aus China für Bad & Küche: Qualität, Risiken & Erfahrungen im Wohnbereich?
  7. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Feinsteinzeug reinigen & pflegen: Flecken, Grauschleier & die richtige Reinigungsmittel?
  8. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Rostflecken auf Granit entfernen: Ursachen, Reinigung & Schutz von Naturstein?
  9. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Kashmir White Fliesen: Rostflecken nach Estrich – Ursachen, Risiken & Sanierung?
  10. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Werksteintreppe: Einlassen notwendig? Schutz vor Beschädigung durch Handwerker?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Granit, Rostflecken, Rost, Steinpflege" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Granit, Rostflecken, Rost, Steinpflege" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Rostflecken auf Granit entfernen: Ursachen, Reinigung & Versiegelung?
Suche nach: Rostflecken Granit, Granit reinigen, Rost entfernen, G603, Steinpflege, Versiegelung, Flecken entfernen
