Granitplatten fleckig auf Terrasse: Ursachen, Reinigung & Schutzmaßnahmen?
Wir haben vor ca. 1 Jahr unsere Terrasse neu anlegen lassen.
Die Terrasse wurde mit Schotter auf ein gewünschtes Niveau gebracht, dann wurde als Unterlage für die Granitplatten Kalksplitt eingebaut und die Platten in diesem verlegt. Die Fugen wurden mit Quarzsand gekehrt.
Über der Terrassenfläche ist eine Überdachung und die Wände sind mit abnehmbaren Glasmodulen gegen Wind und Regen abgestellt.
Jetzt das Problem:
ca. 4 Monate nach Erstellung bildete sich auf einzelnen Granitplatten ein brauner unasehnlicher Belag. Diesen Belag konnte man nicht mit Bürste (Wurzel- oder Stahlbürste) entfernen.
Die Platten im Außenbereich (außerhalb der Verglasung) die durch den Regen und Schnee immer wieder Sauber gewaschen werden waren von diesen Belag nicht betroffen.
Als Lösung schlug der Steinlieferant vor, die ganze Terrasse mit Wasserstoffperoxyd und einer Reinigungslösung zu reinigen.
Dies geschah vor ca. 8 Wochen (die Terrasse war für mehrere Tage nicht zu benutzen).
Ca. 3 Wochen nach der Reinigungsaktion fingen alle Platten an (innerhalb der Verglasung) braune Flecken zu bekommen und die werden jetzt immer mehr.
Der Steinlieferant hat sich das angeschaut und kann jetzt keine Lösung mehr bieten.
Kann ich verlangen, dass dieser Belag ausgewechselt wird?
Wer kann uns Helfen?
Wenn Bilder benötigt werden bitte E-Mail schicken: [email protected]
Baustelle liegt in Bayern
  • Maiwald
    Sicherheitshinweise: Fleckiger Granit? Ursachen & Reinigung
  2. 🔴 Gefahr:
    Bei der Verwendung von Wasserstoffperoxid Schutzhandschuhe und Schutzbrille tragen. Kontakt mit Haut und Augen vermeiden.
  3. GoogleAI-Analyse: Fleckiger Granit? Ursachen & Reinigung
    Die fleckigen Granitplatten auf Ihrer Terrasse können verschiedene Ursachen haben. Häufige Gründe sind:
    • Ausblühungen: Durchfeuchtung des Kalksplitts unter den Platten führt zu Kalkablagerungen an der Oberfläche.
    • Organische Verschmutzungen: Algen, Moose oder Pilze, begünstigt durch Feuchtigkeit und Schatten.
    • Eisenhaltiges Wasser: Rostflecken durch eisenhaltiges Brunnenwasser oder Dünger.
    • Falsche Reinigungsmittel: Säurehaltige Reiniger können Granit angreifen.
    Reinigung:
    • Erste Reinigung: Neutrale Steinseife und Bürste verwenden.
    • Hartnäckige Flecken: Wasserstoffperoxid (3%ige Lösung) vorsichtig auftragen, einwirken lassen und gründlich abspülen. 🔴 Vorsicht: Nicht auf säureempfindlichen Fugen verwenden.
    • Hochdruckreiniger: Nur mit geringem Druck und Flächenreiniger verwenden, um Beschädigungen zu vermeiden.
    Vorbeugung:
    • Imprägnierung: Nach der Reinigung eine Imprägnierung auftragen, um das Eindringen von Wasser und Schmutz zu reduzieren.
    • Fugen abdichten: Verhindert das Eindringen von Wasser in den Untergrund.
    • Regelmäßige Reinigung: Entfernt Verschmutzungen, bevor sie tief eindringen können.
  4. 🔴 Gefahr:
    Unsachgemäße Reinigung (z.B. mit säurehaltigen Reinigern) kann den Granit dauerhaft beschädigen.
  5. 👉 Handlungsempfehlung:
    Testen Sie Reinigungsmittel zuerst an einer unauffälligen Stelle. Bei Unsicherheit einen Fachmann für Steinreinigung konsultieren.
  6. 📖 Wichtige Begriffe kurz erklärt
    Granit
    Ein magmatisches Tiefengestein, das sich durch seine Härte und Widerstandsfähigkeit auszeichnet. Granit besteht hauptsächlich aus Feldspat, Quarz und Glimmer.
    Verwandte Begriffe: Naturstein, Hartgestein, Magmatit
    Kalksplitt
    Ein gebrochenes Gesteinsmaterial, das aus Kalkstein gewonnen wird. Es wird häufig als Unterbau für Pflasterflächen und Terrassen verwendet.
    Verwandte Begriffe: Schotter, Mineralgemisch, Tragschicht
    Ausblühungen
    Weiße, kristalline Ablagerungen auf der Oberfläche von Stein oder Beton, die durch die Auswanderung von Salzen aus dem Material entstehen. Sie sind oft ein Zeichen von Feuchtigkeitsproblemen.
    Verwandte Begriffe: Salzausblühungen, Kalkausblühungen, Effloreszenzen
    Imprägnierung
    Eine Behandlung von Oberflächen mit wasser- und ölabweisenden Substanzen, um sie vor dem Eindringen von Flüssigkeiten und Schmutz zu schützen. Imprägnierungen können die Lebensdauer von Materialien verlängern.
    Verwandte Begriffe: Versiegelung, Hydrophobierung, Schutzbehandlung
    Quarzsand
    Ein feinkörniges Material, das hauptsächlich aus Quarz besteht. Er wird häufig als Füllmaterial für Fugen zwischen Pflastersteinen und Platten verwendet.
    Verwandte Begriffe: Fugensand, Spielsand, Filtersand
    Algen
    Einfache, chlorophyllhaltige Pflanzen, die in feuchten Umgebungen wachsen können. Sie können Oberflächen grün oder schwarz verfärben und rutschig machen.
    Verwandte Begriffe: Moose, Flechten, Grünbelag
    Wasserstoffperoxid
    Eine chemische Verbindung mit der Formel H2O2, die als Bleichmittel und Desinfektionsmittel verwendet wird. In verdünnter Form kann es zur Reinigung von Oberflächen eingesetzt werden.
    Verwandte Begriffe: Bleichmittel, Oxidationsmittel, Desinfektionsmittel
    1. Warum entstehen Flecken auf Granitplatten im Außenbereich?
      Flecken entstehen durch Umwelteinflüsse wie Regen, Wind, organische Materialien (Blätter, Algen) oder durch eisenhaltiges Wasser. Auch die Verlegung auf Kalksplitt kann zu Ausblühungen führen.
    2. Welche Reinigungsmittel sind für Granitplatten geeignet?
      Am besten eignen sich neutrale Steinreiniger oder milde alkalische Reiniger. Säurehaltige Reiniger sind zu vermeiden, da sie die Oberfläche angreifen können.
    3. Wie oft sollte man Granitplatten im Außenbereich reinigen?
      Die Häufigkeit hängt von der Verschmutzung ab. Eine regelmäßige Reinigung (alle paar Monate) mit neutralem Reiniger hilft, hartnäckige Flecken zu vermeiden.
    4. Kann man einen Hochdruckreiniger für Granitplatten verwenden?
      Ja, aber nur mit Vorsicht. Verwenden Sie einen Flächenreiniger-Aufsatz und einen geringen Druck, um Beschädigungen zu vermeiden. Testen Sie den Hochdruckreiniger zuerst an einer unauffälligen Stelle.
    5. Was sind Ausblühungen und wie entfernt man sie?
      Ausblühungen sind weiße, kalkartige Ablagerungen, die durch Feuchtigkeit aus dem Untergrund an die Oberfläche gelangen. Sie können mit einem speziellen Ausblühungsentferner oder einer Bürste und Wasser entfernt werden.
    6. Wie kann man Granitplatten vor Flecken schützen?
      Eine Imprägnierung schützt die Platten vor dem Eindringen von Wasser und Schmutz. Die Imprägnierung sollte regelmäßig erneuert werden.
    7. Was tun bei Rostflecken auf Granitplatten?
      Rostflecken können mit speziellen Rostentfernern für Naturstein behandelt werden. Achten Sie darauf, dass der Reiniger für Granit geeignet ist.
    8. Wie vermeide ich Algenbildung auf Granitplatten?
      Regelmäßige Reinigung und eine gute Drainage helfen, Algenbildung zu vermeiden. Bei starker Algenbildung können spezielle Algenentferner eingesetzt werden.
    • Terrassenreinigung mit Hochdruckreiniger
      Worauf man achten muss, um Schäden zu vermeiden.
    • Fugenreinigung bei Terrassenplatten
      Methoden und Mittel zur Entfernung von Unkraut und Schmutz.
    • Die richtige Imprägnierung für Naturstein
      Auswahl und Anwendung von Imprägniermitteln.
    • Ursachen für Fleckenbildung auf Pflastersteinen
      Analyse verschiedener Fleckenarten und deren Beseitigung.
    • Algenbefall auf Terrassen vermeiden
      Vorbeugende Maßnahmen und geeignete Reinigungsmittel.
  7. Kalksplitt als kapillarbrechende Schicht? – Mikrobiologische Besiedlung!
    Foto von Herbert Fahrenkrog
    Kalksplitt?
    ist eigentlich nicht dass, was man unter kapillarbrechend veersteht. Es könnte sich um mikrobiologische Besiedlung handeln. Dagegen gibt es Mittel. Mal eine E-Mail mit Rückrufnummer senden, da diverse Rückfragen.
  8. Granitplatten: Braune Verfärbungen – Rost durch Feuchtigkeit!
    braune Verfärbungen an Granit
    Ich hatte kürzlich selbst mit den Thema zu tun. Nach Aussage meines Natursteinhändlers handelt es sich um Rostverfärbungen, die bei asiatischen Graniten eher auftreten können. Aus dem Bettungsmaterial aufsteigende Feuchtigkeit führt zu solchem Rost. Dazu gibt es sog. Rostlöser im Handel, die die Verfärbungen lösen. Es kann also mechanisch mit Bürste oder ähnlichem nicht gehen! Oberflächenversiegelungen mit Imprägnierungen oder Epoxidharzschichten aus dem Verfugungsvorgang unterstützen das Problem natürlich auch, weil die Feuchtigkeit noch schlechter entweichen kann. Ich habe die Anwendung des Rostlösers allerdings noch vor mir und Bein selbst gespannt. Bin dankbar, wenn jemand damit Erfahrung oder klare Argumente dagegen vorträgt!
  9. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 09.01.2026
    Granitplatten fleckig: Reinigung und Schutz der Terrasse
  10. 💡 Kernaussagen:
    Die Diskussion dreht sich um fleckige Granitplatten auf einer Terrasse, wobei Rostverfärbungen und mikrobiologische Besiedlung als mögliche Ursachen identifiziert werden. Es werden spezielle Reiniger und die Bedeutung der richtigen Materialauswahl (kein Kalksplitt) für die Verlegung im Außenbereich hervorgehoben. Die Vermeidung aufsteigender Feuchtigkeit ist entscheidend, um zukünftige Verfärbungen zu verhindern.
  11. ⚠️ Wichtiger Hinweis:
    Laut dem Beitrag Granitplatten: Braune Verfärbungen – Rost durch Feuchtigkeit! können braune Verfärbungen auf Rost zurückzuführen sein, besonders bei asiatischen Graniten. Hier helfen spezielle Rostlöser, während mechanische Reinigungsmethoden ineffektiv sind.
  12. ✅ Zusatzinfo:
    Im Beitrag Kalksplitt als kapillarbrechende Schicht? – Mikrobiologische Besiedlung! wird angemerkt, dass Kalksplitt nicht als kapillarbrechende Schicht geeignet ist und mikrobiologische Besiedlung eine mögliche Ursache für Flecken sein kann.
  13. 👉 Handlungsempfehlung:
    Überprüfen Sie das Bettungsmaterial auf korrekte Ausführung (kapillarbrechend) und ziehen Sie eine Behandlung mit geeigneten Mitteln gegen mikrobiologische Besiedlung in Betracht. Bei Rostverfärbungen sollte ein spezieller Rostlöser für Natursteine verwendet werden. Achten Sie auf eine fachgerechte Verlegung, um Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Granitplatten, Terrasse, Fleck, Reinigung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Befahrbare Rampe Außenbereich: Naturstein, PKW-geeignet, Frostschutz – Aufbau, Kosten, Gefälle?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Granitplatte G603 verlegen: Raue oder glatte Seite nach oben? Tipps zur Auswahl
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Granit Außentreppe reinigen & Farbe retten? Ursachen, Kosten & beste Mittel
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Terrassentür Abdichtung an Betonplatte: Material, Aufbau & Kosten für Drainage?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Buntsteinputz: Farbvoranstrich schimmert durch – Ursachen & Lösungen für Fassadenfaschen?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Eingangspodest bauen: Betonpflastersteine, Fundament & Frostschutz – Anleitung?
  7. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Epoxidharzfugen ausbessern: Anleitung, Material & Kosten für Granit/Sandstein?
  8. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Gelbe Flecken auf Granit-Terrasse: Ursachen, Entfernung & Vorbeugung?
  9. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Granitplatten auf Balkon verlegen: Stelzlager vs. Splittbett – Vor- & Nachteile?
  10. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassensanierung: Gefälleestrich aufbringen – Kosten, Aufbau & Abdichtung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Granitplatten, Terrasse, Fleck, Reinigung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Granitplatten, Terrasse, Fleck, Reinigung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Granitplatten fleckig auf Terrasse: Ursachen, Reinigung & Schutzmaßnahmen?
Suche nach: Fleckiger Granit? Ursachen & Reinigung
Suche nach: Granitplatten, Terrasse, Flecken, Reinigung, Kalksplitt, Quarzsand, Verlegung, Außenbereich, Wasserstoffperoxyd, Imprägnierung
