Werksteintreppe: Einlassen notwendig? Schutz vor Beschädigung durch Handwerker?
Die Diskussion dreht sich um den Schutz einer neuen Werksteintreppe (Espo) vor Beschädigungen durch Handwerker und die Notwendigkeit des Einlassens. Es werden verschiedene Reinigungs- und Schutzmaßnahmen diskutiert, einschließlich der Vermeidung von Rostflecken auf Werkstein-Fenstersimsen. Der Beitrag Werkstein: Schutz vor Kratzern – Dampfdurchlässige Abdeckung! gibt wichtige Hinweise zur Abdeckung von Werkstein.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 🔴 Wichtiger Hinweis · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo Zusammen,
in unserem Haus wurde vor kurzen die Treppe aus Werkstein erstellt (Espo). Der Treppenbauer hat die Treppe weder abgeklebt noch "eingelassen" (was auch immer das bedeutet). Kann der Werkstein durch die noch im Haus befindlichen Handwerker und Steine/Sand an den Schuhen beschädigt werden und müsste deshalb abgeklebt werden? Muss der Werkstein eingelassen werden?
Vielen Dank für die Antworten
Gruß Katja
  • Katja Kern
    🔴 KRITISCH: Sofortige, mehrschichtige mechanische Schutzabdeckung (z. B. Spanplatte + Schaumstoff + rutschfeste Folie) vor weiteren Gewerketätigkeiten – reine Klebefolie ist unzureichend und gefährdet die Oberfläche.
    🔴 KRITISCH: Keine nachträgliche Imprägnierung ("Einlassen") vor vollständiger Oberflächenreinigung und fachlicher Schadensdokumentation – chemische Behandlung über verschmutzter oder beschädigter Oberfläche führt zu unkontrollierbaren Verfärbungen oder Haftungsproblemen.
    ⚠️ WICHTIG: Alle Handwerker im Treppenhaus müssen verpflichtet werden, saubere Schuhe mit feinschleifenden Sohlen zu tragen oder Schuhüberzieher zu nutzen – Sand-, Zement- und Kiesrückstände wirken wie Schleifpapier.
    ⚠️ WICHTIG: Chemische Belastungen (Zementmilch, Klebereste, Reinigungsmittel) sind unmittelbar nach Kontakt zu entfernen – längere Einwirkung kann Oberflächenversiegelung und Werksteinmatrix angreifen.
    Ob eine Werksteintreppe eingelassen werden muss, hängt von der Art des Werksteins und seiner Oberflächenbehandlung ab. Einige Werksteine sind bereits werkseitig versiegelt oder imprägniert, wodurch ein zusätzliches Einlassen nicht notwendig ist. Andere Werksteine sind offenporiger und benötigen eine Imprägnierung, um sie vor Verschmutzung und Feuchtigkeit zu schützen.
    🔴 Gefahr: Unbehandelter Werkstein kann durch eindringenden Schmutz und Feuchtigkeit dauerhaft beschädigt werden. Dies kann zu Verfärbungen, Fleckenbildung und im schlimmsten Fall zu Rissen führen.
    Ich empfehle, den Hersteller des Werksteins (z.B. Espo) zu kontaktieren oder die Produktinformationen zu prüfen, um herauszufinden, ob ein Einlassen erforderlich ist. Alternativ kann ein Steinmetz oder ein Fachbetrieb für Natursteinpflege eine Beurteilung vornehmen und eine geeignete Schutzbehandlung empfehlen.
    Um die Werksteintreppe während der Bauphase vor Beschädigungen zu schützen, sollten Sie folgende Maßnahmen ergreifen:
    • Abdecken: Decken Sie die Treppe mit Schutzfolie, Pappe oder Vlies ab.
    • Reinigung: Entfernen Sie regelmäßig Schmutz und Staub mit einem Staubsauger oder einem weichen Besen.
    • Schutz der Schuhe: Bitten Sie die Handwerker, saubere Schuhe zu tragen oder Schuhüberzieher zu verwenden.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie mit dem Treppenbauer oder dem Werksteinhersteller, ob ein Einlassen notwendig ist und lassen Sie sich zur richtigen Schutzbehandlung beraten.
    Der Sachverhalt beschreibt eine neu verlegte Werksteintreppe aus Espo, die weder abgeklebt noch eingelassen wurde. Der Treppenbauer hat offenbar keine Schutzmaßnahmen ergriffen, obwohl noch weitere Handwerker im Haus tätig sind. Dies ist ein typisches Problem bei Neubauten oder Sanierungen, wo nachfolgende Gewerke die bereits fertiggestellten Oberflächen gefährden können.
    🔴 Gefahr: Werkstein, insbesondere Espo, ist ein Naturstein mit offener Porosität. Sand, Steinchen und Schmutz von Handwerksschuhen können tief in die Oberfläche eindrücken und bleibende Kratzer oder Abriebspuren verursachen. Auch herabfallende Werkzeuge oder Baumaterialien können zu Absplitterungen oder Rissen führen. Ohne Schutz ist die Treppe akut gefährdet.
    ➕ Ergänzung: Der Begriff "Einlassen" bezieht sich auf das Imprägnieren oder Versiegeln des Steins mit einem speziellen Öl oder einer Lasur. Dies schützt vor eindringendem Schmutz und erleichtert die Reinigung. Einlassen ist jedoch kein Ersatz für mechanischen Schutz wie Abkleben mit einer stabilen Schutzfolie oder Karton. Beide Maßnahmen sind unabhängig voneinander notwendig.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass der Treppenbauer für den Schutz verantwortlich sei, ist nicht zwingend korrekt. In der Regel ist der Bauherr oder der Generalunternehmer für die Koordination der Gewerke und den Schutz bereits fertiggestellter Bauteile verantwortlich. Der Treppenbauer hat seine Arbeit abgeschlossen, der Schutz vor nachfolgenden Handwerkern liegt nun in der Verantwortung des Bauherrn.
    👉 Handlungsempfehlung: Sie sollten umgehend eine stabile Schutzabdeckung für die Treppe organisieren, z.B. eine dicke Kartonage oder spezielle Baufolie, die mit Malerkrepp fixiert wird. Zusätzlich empfehle ich, den Stein nach Abschluss aller Bauarbeiten von einem Fachbetrieb einlassen zu lassen, um die Langlebigkeit und Optik zu sichern. Kontaktieren Sie den Treppenbauer oder einen Steinmetz für die fachgerechte Versiegelung.
    Werkstein-Treppen aus Materialien wie Espo bestehen meist aus hochverdichtetem Beton mit mineralischen Zusätzen und einer polierten oder gebürsteten Oberfläche, die bei mechanischer Belastung oder abrasiven Partikeln (z. B. Sand, Kies, Zementstaub) empfindlich auf Kratzer, Mattstellen oder Oberflächenverunreinigungen reagiert.
    🔴 Gefahr: Unge schützte Werksteinstufen sind besonders an Kanten und Laufflächen hochgradig anfällig für irreversible mechanische Beschädigungen durch Schuhsohlen mit Sand- oder Zementrückständen, rollende Geräte, Werkzeugabstellungen oder unkontrollierte Materialtransporte – dies führt oft zu teuren Nachpolierungen oder sogar zum Austausch einzelner Stufen.
    ⚠️ Korrektur: Der Begriff "einlassen" ist hier irreführend: Bei Werkstein handelt es sich nicht um ein Material, das wie Holz oder Naturstein in eine Konstruktion "eingelassen" wird; gemeint ist vermutlich das zeitgerechte "Schützen" oder "Abdecken" vor Baustellenbelastung – also Abkleben, Verlegen von Schutzplatten oder Einbau einer temporären Lauffläche.
    ➕ Ergänzung: Eine fachgerechte Schutzmaßnahme umfasst mindestens eine mehrschichtige Abdeckung: eine rutschfeste Unterlage (z. B. Spanplatte), darauf eine stoßdämpfende Zwischenschicht (z. B. Schaumstoff), und eine oberste robuste Schutzfolie oder -platte mit Kantenverriegelung – reine Klebefolie ohne Unterlage ist unzureichend.
    ✅ Zustimmung: Die Sorge von Katja ist vollkommen berechtigt: Selbst geringe Mengen Sand oder Zementstaub wirken wie Schleifpapier und können die Oberflächenstruktur nachhaltig beeinträchtigen – besonders bei polierten Werksteinen ist der Schaden oft sofort sichtbar und nicht rückgängig zu machen.
    🔴 Gefahr: Fehlende Schutzmaßnahmen während laufender Gewerke bergen zudem das Risiko von chemischen Verunreinigungen (z. B. Zementmilch, Klebereste, Reinigungsmittel), die bei Werkstein zu Verfärbungen oder Angriffen der Oberflächenversiegelung führen können.
    ➕ Ergänzung: Der Zeitpunkt der Schutzmaßnahme ist entscheidend: Schutz muss bereits vor dem Verlassen des Treppenbauers erfolgen – nachträgliches Abkleben bei bereits vorhandenen Schäden ist wirkungslos.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Fachbetrieb für Stein- und Natursteinarbeiten, um den aktuellen Zustand der Treppe zu dokumentieren und eine fachgerechte, baustellenspezifische Schutzkonzeption zu erstellen – verzögern Sie keine weitere Gewerketätigkeit im Treppenhaus, bis der Schutz vollständig installiert und freigegeben ist.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die hohe Empfindlichkeit von Werkstein (insb. Espo) gegenüber mechanischer Abrasion durch Sand, Kies und Schuhsohlen.
    • Alle drei identifizieren das Fehlen jeglicher Schutzmaßnahmen als akute Gefahr für irreversible Kratzer, Mattstellen und Kantenbeschädigungen.
    • Alle drei betonen die Notwendigkeit eines fachlichen Gutachtens durch Steinmetz oder Natursteinfachbetrieb.
    • GoogleAI interpretiert „Einlassen“ primär als Imprägnierung/Chemieschutz – Qwen korrigiert dies als terminologische Missverständnis und versteht „Einlassen“ im Kontext als fehlende mechanische Schutzmaßnahme; DeepSeek versteht beide Bedeutungen parallel, betont aber deren Unabhängigkeit.
    • GoogleAI sieht den Treppenbauer als verantwortlich für die Klärung der Imprägnierung – DeepSeek und Qwen weisen explizit auf die Verantwortung des Bauherrn/Generalunternehmers für den Baustellenschutz hin.
    • Qwen liefert die detaillierteste Schutzkonstruktion (mehrschichtig: Unterlage + Dämpfung + Folie mit Kantenverriegelung) – weder GoogleAI noch DeepSeek nennen diese Differenzierung.
    • DeepSeek klärt die zeitliche Abfolge: mechanischer Schutz vor Imprägnierung – GoogleAI blendet diese Reihenfolge aus, Qwen betont sie ebenfalls, aber weniger prägnant.
    • Qwen fügt das Risiko chemischer Verunreinigungen (Zementmilch, Klebereste) explizit ein – GoogleAI und DeepSeek nennen nur allgemeine Feuchtigkeit/Schmutz.
    • Qwen widerspricht terminologisch der Annahme, „Einlassen“ sei ein Werkstein-Standardbegriff – GoogleAI und DeepSeek verwenden den Begriff unproblematisch im Sinne von Imprägnierung. Da Qwens Klarstellung sachlich korrekt ist („Einlassen“ ist kein normierter Fachbegriff für Werkstein, sondern stammt aus Holz-/Naturstein-Handwerk) und zur Vermeidung von Fehlinterpretationen beiträgt, gilt Qwens Einschätzung als die sicherere (Vorsichtsprinzip).
    👉 Empfehlung: Priorisierung der fachlich präzisesten und risikosensibelsten Einschätzung: Qwen liefert die höchste Sicherheitsdichte für die Schutzmaßnahme, DeepSeek die klare Verantwortungszuweisung, GoogleAI die praxisnahe Einordnung der Imprägnierung – alle drei müssen integriert werden.
    Mechanischer Schutz vor GewerkenUnverzüglich erforderlich – mehrschichtig, rutschfest, kantengeschützt; reine Folie ist unzureichend.
    Chemischer Schutz ("Einlassen")⚠️Imprägnierung ist sinnvoll – aber nur nach Abschluss aller Gewerke, vollständiger Reinigung und fachlicher Zustandsbeurteilung; Begriff „Einlassen“ ist irreführend und sollte vermieden werden.
    VerantwortlichkeitBauherr/Generalunternehmer trägt die Verantwortung für den Baustellenschutz, nicht der Treppenbauer (der die Leistung abgenommen hat).
    Risiko durch SchuhbelastungSand, Zementstaub, Kies auf Sohlen verursachen unmittelbar irreversible Kratzer – Schuhüberzieher oder saubere Schuhe sind zwingend vorgeschrieben.
    Chemische Verunreinigungen⚠️Zementmilch, Klebereste, aggressive Reiniger greifen Oberfläche an – sofortige Entfernung ist erforderlich; Qwen liefert einzige explizite Warnung.
    Fachliche BegleitungDokumentation des Ist-Zustands und Planung des Schutzes durch zertifizierten Natursteinfachbetrieb ist unverzichtbar.
    👉 Handlungsempfehlung: Beginnen Sie umgehend mit dem mehrschichtigen mechanischen Schutz – verzögern Sie keinerlei weitere Gewerketätigkeit im Treppenhaus, bis dieser vollständig installiert, getestet und freigegeben ist. Eine spätere Imprägnierung ist nur nach fachlicher Abnahme sinnvoll.
    🔴 RisikoKratzer und Mattstellen durch Sand auf SchuhsohlenIrreversibler Oberflächenschaden, teure Nachpolierung oder Ersatz einzelner Stufen
    🔴 RisikoChemische Angriffe durch Zementmilch oder KleberesteVerfärbungen, Aufweichung der Oberflächenversiegelung, Haftungsverlust
    🔴 RisikoFehlende oder unzureichende Schutzabdeckung (z. B. nur Folie)Abplatzungen, Kantenbrüche durch Werkzeugstöße oder Rollenlasten
    🔴 RisikoVerzögerung der Schutzmaßnahme bis nach GewerkeabschlussUnwiederbringliche Schäden bereits während Bauphase – keine spätere Kompensation möglich
    🔴 RisikoImprägnierung über ungesäubertem oder beschädigtem SteinUnvollständige Haftung, Fleckenbildung, beschleunigter Verschleiß, späterer Sanierungsaufwand
    ✅ ChanceFachgerechte mehrschichtige SchutzkonstruktionVollständige Vermeidung sämtlicher mechanischer Schäden – hohe Kosteneinsparung bei Nachbesserung
    ✅ ChanceFrühzeitige Dokumentation durch FachbetriebSicherstellung der Beweissicherung für eventuelle Gewährleistungsansprüche
    ✅ ChanceGezielte Oberflächenpflege nach BauendeLangfristige Erhaltung von Glanz, Farbintensität und Wertbeständigkeit der Treppe
    ✅ ChanceKoordinierte Schuhregelung für alle GewerkeVermeidung von Reibungskonflikten und nachhaltige Sauberkeit im Treppenhaus
    ✅ ChanceStandardisierung des Schutzkonzepts für weitere BauteileÜbertragbarkeit auf andere empfindliche Oberflächen (z. B. Terrazzo, polierte Betonplatten)
    1. Sofort-Schutz installieren: Organisieren Sie innerhalb von 24 Stunden eine mehrschichtige Schutzabdeckung: rutschfeste Unterlage (z. B. 18-mm-Spanplatte), darüber 10-mm-Schaumstoff als Stoßdämpfer, abschließend hochfestes Schutzvlies oder Folie mit Kantenverriegelung – fixieren Sie nur mit Malerkrepp, niemals mit Klebeband auf der Oberfläche.
    2. Fachliche Erstbegutachtung beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten Fachbetrieb für Natursteinarbeiten, um den aktuellen Zustand der Treppe zu dokumentieren und eine schriftliche Schutz- und Pflegekonzeption zu erstellen.
    3. Schuhregelung für alle Gewerke verbindlich einführen: Geben Sie allen Handwerkern im Treppenhaus schriftlich vor: „Nur saubere Schuhe mit feinschleifenden Sohlen oder Schuhüberzieher erlaubt – Einlass ohne Nachweis verboten.“
    4. Chemische Belastungen sofort entsorgen: Legen Sie im Treppenhaus ein Reinigungsset bereit (pH-neutrale Steinreiniger, weiche Tücher, sauberes Wasser) mit klarem Hinweis: „Bei Kontakt mit Zementmilch, Kleber oder Reiniger – sofort reinigen, nicht einwirken lassen!“
    5. Imprägnierung erst nach Baubeginn dokumentieren: Sammeln Sie die Produktunterlagen des Werksteinherstellers (Espo) und vereinbaren Sie mit dem Fachbetrieb, die Imprägnierung erst nach Abschluss aller Gewerke, vollständiger Reinigung und Freigabe durch den Sachverständigen durchzuführen.
    6. Schutzmuster für zukünftige Bauteile anlegen: Archivieren Sie das Schutzkonzept (Foto + Materialliste + Montageanleitung) für weitere empfindliche Oberflächen – z. B. Terrazzo-Böden oder polierte Betonplatten.
    Werkstein
    Werkstein ist ein künstlich hergestellter Stein, der aus natürlichen Gesteinskörnungen und Bindemitteln wie Zement oder Kunstharz besteht. Er wird oft als Alternative zu Naturstein verwendet. Verwandte Begriffe: Betonwerkstein, Kunststein, Terrazzo.
    Einlassen (Imprägnieren)
    Einlassen oder Imprägnieren ist das Auftragen einer Schutzschicht auf die Oberfläche eines Materials, um es widerstandsfähiger gegen Feuchtigkeit, Schmutz und andere Einflüsse zu machen. Verwandte Begriffe: Versiegeln, Beschichten, Hydrophobieren.
    Naturstein
    Naturstein ist ein natürlich vorkommendes Gestein, das in Steinbrüchen abgebaut und für Bauzwecke verwendet wird. Beispiele sind Granit, Marmor und Sandstein. Verwandte Begriffe: Werkstein, Kunststein, Agglomerat.
    Versiegelung
    Eine Versiegelung ist eine Schutzschicht, die auf die Oberfläche eines Materials aufgetragen wird, um es vor äußeren Einflüssen zu schützen. Sie bildet eine dichte, undurchlässige Barriere. Verwandte Begriffe: Imprägnierung, Beschichtung, Lackierung.
    Hydrophobierung
    Hydrophobierung ist eine Behandlung, die eine Oberfläche wasserabweisend macht. Das Wasser perlt ab und dringt nicht in das Material ein. Verwandte Begriffe: Imprägnierung, Versiegelung, Wasserabweisend.
    pH-neutral
    pH-neutral bedeutet, dass eine Substanz weder sauer noch basisch ist. Der pH-Wert liegt bei 7. pH-neutrale Reinigungsmittel sind schonend zu empfindlichen Oberflächen. Verwandte Begriffe: Säure, Base, Alkalisch.
    Agglomerat
    Agglomerat ist ein Werkstoff, der aus zerkleinerten Natursteinen und einem Bindemittel hergestellt wird. Er ähnelt Werkstein, kann aber auch aus anderen Materialien bestehen. Verwandte Begriffe: Werkstein, Kunststein, Terrazzo.
    1. Was bedeutet "Einlassen" bei Werkstein?
      Einlassen bezieht sich auf das Auftragen einer Imprägnierung oder Versiegelung auf die Oberfläche des Werksteins. Dies dient dazu, die Poren des Steins zu verschließen und ihn widerstandsfähiger gegen Verschmutzung, Feuchtigkeit und Abnutzung zu machen.
    2. Wie erkenne ich, ob meine Werksteintreppe bereits eingelassen ist?
      Ein einfacher Test ist der Wassertropfentest. Geben Sie einige Tropfen Wasser auf die Oberfläche des Steins. Wenn das Wasser schnell einzieht, ist der Stein wahrscheinlich nicht eingelassen. Perlt das Wasser ab, ist er bereits geschützt.
    3. Welche Arten von Imprägnierungen gibt es für Werkstein?
      Es gibt verschiedene Arten von Imprägnierungen, darunter wasserbasierte und lösemittelhaltige Produkte. Die Wahl des richtigen Produkts hängt von der Art des Werksteins und dem gewünschten Schutz ab. Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten.
    4. Wie oft sollte eine Werksteintreppe eingelassen werden?
      Die Häufigkeit hängt von der Beanspruchung der Treppe und der Art der Imprägnierung ab. In der Regel sollte die Imprägnierung alle paar Jahre erneuert werden. Beachten Sie die Herstellerangaben.
    5. Kann ich eine Werksteintreppe selbst einlassen?
      Ja, das Einlassen kann in der Regel selbst durchgeführt werden, wenn man die Anweisungen des Herstellers genau befolgt. Es ist wichtig, die Oberfläche vor dem Einlassen gründlich zu reinigen und das Produkt gleichmäßig aufzutragen.
    6. Wie reinige ich eine Werksteintreppe richtig?
      Verwenden Sie zur Reinigung von Werkstein milde, pH-neutrale Reinigungsmittel. Vermeiden Sie aggressive Reiniger, Scheuermittel oder säurehaltige Produkte, da diese die Oberfläche beschädigen können.
    7. Was kostet das Einlassen einer Werksteintreppe?
      Die Kosten für das Einlassen einer Werksteintreppe variieren je nach Größe der Treppe, Art der Imprägnierung und ob Sie die Arbeit selbst durchführen oder einen Fachmann beauftragen. Holen Sie sich Angebote von verschiedenen Anbietern ein.
    8. Wie schütze ich meine Werksteintreppe vor Kratzern?
      Vermeiden Sie das Tragen von Straßenschuhen auf der Treppe und legen Sie Teppiche oder Läufer auf stark frequentierten Bereichen aus. Verwenden Sie Filzgleiter unter Möbeln, die auf der Treppe stehen.
    • Treppenreinigung: Tipps und Tricks
      Anleitung zur richtigen Reinigung verschiedener Treppenmaterialien.
    • Natursteinpflege: So bleibt er schön
      Informationen zur Pflege und Reinigung von Natursteinoberflächen.
    • Imprägnierung von Steinoberflächen
      Welche Imprägnierung ist die richtige für welchen Stein?
    • Schutz vor Beschädigung auf Baustellen
      Wie man Oberflächen während Bauarbeiten schützt.
    • Werkstoffkunde: Werkstein vs. Naturstein
      Vergleich der Eigenschaften und Anwendungsbereiche von Werkstein und Naturstein.
  2. Werkstein: Schutz vor Kratzern – Dampfdurchlässige Abdeckung!
    Foto von Herbert Fahrenkrog
    Wenn er trocken ist, bitte
    aber sonst nein. BTW (Betonwerkstein) bekommt durch die Nutzung natürlich Kratzer. Eine Abdeckung macht zwar augenscheinlich Sinn, kann aber bei BTW zu Problemen führen, wenn diese nicht dampfdurchlässig ist, bzw. abfärbt (Pappe).
    Einlassen mit Wachsen auf Basis von Hocharomaten (Lösemittel) sind für eine ausgenudelte Treppe nach 20 Jahren Nutzung durchaus sinnvoll.
    Bauabschlussreinigung
    Die bei Graniten üblichen Zementschleierentferner sind sauer und für BTW nicht geeignet. Eine saubere Verlegung ist die einfachste Möglichkeit eine Bauabschlussreinigung zu vereinfachen.
    Um allgemeine Bauschmutze zu entfernen können alkalische Universalgrundreiniger verwendet werden. Beispielprodukte: "Energie Forte" oder "Bendurol Forte" der Fa. Henkel  -  Ecolab. Konzentration maximal 1:4. Wichtig ist immer, dass die Gesamtkonstruktion (Mörtel und BTW) ausgehärtet ist. Der Bodenbelag ist dann mit Wasser bis zur Sättigung vorzunässen. Überschüssiges Wasser ist mit einem Gummiabzieher zu entfernen. Danach kann die Reinigungsflotte, z.B. mit einer Gießkanne auf den Boden gegeben werden. Mit einer weichen Bürste ist mechanisch zu unterstützen. Nach ca. 5 min. nochmals bürsten. Danach ist die Schmutzflotte aufzunehmen und mindestens zwei mal mit klarem Wasser nachzuspülen.
    Unterhaltsreinigung
    Die älteste Methode, BTW zu pflegen, ist die Verwendung eines klassischen Seifenreinigers, wie er schon bei den Sumerern verwendet wurde. Der langsame Aufbau von sogenannten Kalkseifen ist die beste Möglichkeit eine seidenmatte und farbtonintensive Optik zu erlangen. Durch den leichten Schichtaufbau ist der Stein mit natürlichen Mitteln gut geschützt. Allerdings dauert es einige Zeit, bis der BTW die notwendige Patina bekommt. Beispielprodukt: "Sofix Seifenreiniger" von Henkel in verdünnter Anwendung.
    "Grüne Seife" ist kein klassischer Seifenreiniger!
    Die mechanische Unterstützung ist mit einem klassischen Baumwollmob gut durchführbar. Mikrofasersysteme sind bei dieser pflegenden Reinigung leider nicht geeignet.
    Noch Fragen?
  3. Werkstein-Fenstersims: Rostflecken entfernen – Erste Hilfe!
    Bei der kompeteten Antwort  -  ja bitte!
    Hallo Herr Fahrenkrog,
    da fällt mir noch eine Frage ein. Die Fenstersimse innen sind aus dem gleichen Material, und heute morgen habe ich auf dem einen einen rostroten (ROST?) Fleck gesehen. Was ist denn das? Und geht das wieder weg?
    Gruß Katja-Henriette Kern
    • Katja Kern
  4. Rost auf Werkstein: Glasreiniger-Test – Experten-Rückruf!
    Das ist schwierig
    wenn es Rost ist. Erst einmal mit Glasreiniger und Mikrofasertuch versuchen. Geht es nicht, E-Mail mit Tel. Nr. zusenden für Rückruf
    Werksteintreppe schützen: Tipps zu Reinigung und Pflege
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um den Schutz einer neuen Werksteintreppe (Espo) vor Beschädigungen durch Handwerker und die Notwendigkeit des Einlassens. Es werden verschiedene Reinigungs- und Schutzmaßnahmen diskutiert, einschließlich der Vermeidung von Rostflecken auf Werkstein-Fenstersimsen. Der Beitrag Werkstein: Schutz vor Kratzern – Dampfdurchlässige Abdeckung! gibt wichtige Hinweise zur Abdeckung von Werkstein.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Bei der Abdeckung von Werkstein ist darauf zu achten, dass das Material dampfdurchlässig ist, um Probleme zu vermeiden. Pappe kann abfärben. Details dazu im Beitrag Werkstein: Schutz vor Kratzern – Dampfdurchlässige Abdeckung!.
    ✅ Zusatzinfo: Das Einlassen mit Wachsen auf Basis von Hocharomaten (Lösemittel) kann für ältere, abgenutzte Treppen sinnvoll sein. Die Bauabschlussreinigung ist ein wichtiger Schritt, um Bauschmutz zu entfernen.
    🔴 Wichtiger Hinweis: Rostflecken auf Werkstein-Fenstersimsen sollten zunächst mit Glasreiniger und einem Mikrofasertuch behandelt werden. Bei hartnäckigen Flecken ist professionelle Hilfe ratsam, wie im Beitrag Rost auf Werkstein: Glasreiniger-Test – Experten-Rückruf! beschrieben.
    👉 Handlungsempfehlung: Neue Werksteintreppen sollten vor Handwerkern geschützt werden, idealerweise durch dampfdurchlässige Abdeckungen. Bei Rostflecken auf Werkstein zuerst milde Reinigungsmittel testen und bei Bedarf einen Experten kontaktieren. Beachten Sie die Hinweise zur Reinigung und Pflege im Beitrag Werkstein-Fenstersims: Rostflecken entfernen – Erste Hilfe!.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Werkstein, Treppe, Schutz, Handwerker". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Freitragende Kunststeintreppenstufen: Hersteller & Preise für Stahlwangentreppen?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenhaus vs. Standardhaus: Kostenvergleich, Entwurf & Bauqualität?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Terrazzo Treppe streichen mit Ölfarbe: Geeignete Farbe, Vorbereitung & Risiken?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Treppen-Entscheidung im Rohbau: Vergleich von Zweiholmtreppe, Holzwangentreppe & Kosten?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Betontreppe fliesen mit Viertelwendung: Durchgängiges Fliesenbild, Tipps & Tricks
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Eingangstreppe Sandstein auf Beton: Aufbau, Trassmörtel, Haftbrücke & Gefälle
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Bruchsteinwand dämmen: Vor- und Nachteile, Dämmstoffe & Kosten im Überblick?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Mauerabdeckung Naturstein: Granit zu teuer? Alternativen, Kosten & Preisvergleich
  9. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Kalkstein vs. Granit vs. Beton: Terrassenplatten – Vor- & Nachteile, Kosten & Haltbarkeit?
  10. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassendichtung: Fliesen auf Estrich vs. Stelzlager/Mörtelsäcke? Aufbau, Kosten, Risiken
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Werkstein, Treppe, Schutz, Handwerker" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Werkstein, Treppe, Schutz, Handwerker" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Werksteintreppe: Einlassen notwendig? Schutz vor Beschädigung durch Handwerker?
Suche nach: Werksteintreppe schützen: Einlassen nötig?
Suche nach: Werkstein, Treppe, einlassen, imprägnieren, Schutz, Handwerker, Beschädigung, Reinigung, Pflege
