Garagenboden glätten: Einfache Methoden, Material & Kosten für eine ebene Betonoberfläche
❓ Fragestellung: Garagenboden glätten: Einfache Methoden, Material & Kosten für eine ebene Betonoberfläche
✅ Übereinstimmung: Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine gründliche Reinigung und Vorbereitung des Untergrunds unverzichtbar ist; Alle sehen mechanische Bearbeitung (Schleifen/Fräsen) und Ausgleichsmassen als prinzipiell geeignete Verfahren an – jedoch nur bei fachgerechter Voraussetzung; Alle betonen die Notwendigkeit guter Belüftung während der Verarbeitung flüssiger Systeme (Epoxid, Spachtel).
👉 Handlungsempfehlung: Keine Glättungsmaßnahme ohne vorherige, dokumentierte Untergrundanalyse durch einen zertifizierten Sachverständigen – insbesondere Feuchte, Haftfestigkeit, Schadstoffe und Risszustand müssen geprüft sein. Nur danach ist eine dauerhafte, sichere Lösung planbar.
Der Thread diskutiert die Möglichkeiten, einen rauen Garagenboden zu glätten. Vorgeschlagen werden Epoxidharz-Beschichtungen und das Aufbringen von Estrich als Basis, um eine ebene Betonoberfläche zu erzielen. Die Wahl der Methode hängt von den individuellen Anforderungen und dem gewünschten Ergebnis ab.
ich habe in meiner Garage einen sehr rauen Boden. Es ist einfach die Oberfläche von der betonierten Bodenplatte. Ich möchte diesen Boden jetzt glätten. Kann mir jemand sagen mit was ich das am einfachsten machen kann.
MfG Peter Lang
🔴 KRITISCH: Vor jeder Glättungsmaßnahme ist eine Feuchtemessung nach CM-Verfahren zwingend erforderlich – bei Werten über 2,0 % CM besteht hohe Delaminierungsgefahr.
🔴 KRITISCH: Ölrückstände und Schadstoffe (z. B. Asbest bei älteren Garagen) müssen vor Arbeitsbeginn vollständig identifiziert und fachgerecht entfernt werden.
⚠️ WICHTIG: Eine mechanische Vorbehandlung (z. B. Diamantschleifen oder Fräsen) ist nur nach vorheriger Prüfung von Tragfähigkeit, Rissbildung und Untergrundfestigkeit zulässig.
⚠️ WICHTIG: Jede Ausgleichsmasse oder Beschichtung erfordert eine fachgerechte Haftbrücke – ein bloßes Auftragen ohne Grundierung führt zu Abplatzungen und Stolperkanten.
⚠️ WICHTIG: Bei größerer Fläche, stärkeren Unebenheiten oder unklarem Untergrundzustand ist die Beauftragung eines zertifizierten Betonfachbetriebs oder Bodensachverständigen zwingend.
Ich verstehe, dass Sie Ihren rauen Garagenboden glätten möchten. Hier sind einige gängige Methoden:
- Beton schleifen: Mit einem Betonschleifer können Sie die Oberfläche abtragen und ebnen. Verwenden Sie Diamantschleifscheiben in verschiedenen Körnungen.
- Ausgleichsmasse: Eine selbstverlaufende Ausgleichsmasse gleicht Unebenheiten aus und schafft eine glatte Oberfläche.
- Epoxidharzbeschichtung: Eine Epoxidharzbeschichtung versiegelt den Boden und sorgt für eine glatte, widerstandsfähige Oberfläche.
Wichtig: Reinigen Sie den Boden gründlich, bevor Sie mit den Arbeiten beginnen. Achten Sie auf eine gute Belüftung während der Verarbeitung.
👉 Handlungsempfehlung: Wählen Sie die Methode, die am besten zu Ihren Anforderungen und Ihrem Budget passt. Bei größeren Unebenheiten empfehle ich, einen Fachmann hinzuzuziehen.
Der Nutzer beschreibt einen rauen Garagenboden aus Beton und sucht nach einfachen Methoden zur Glättung. Die Anfrage zielt auf eine kostengünstige Eigenleistung ab, was grundsätzlich möglich ist, aber fachliche Fallstricke birgt.
✅ Zustimmung: Die Idee, den Boden zu glätten, ist sinnvoll, da eine ebene Fläche die Nutzung der Garage erleichtert und die Reinigung vereinfacht.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass dies "einfach" machbar sei, ist irreführend. Eine dauerhafte und rissfreie Glättung erfordert eine fachgerechte Vorbereitung, Haftbrücke und geeignete Ausgleichsmassen. Einfaches Aufbringen von Zementmörtel führt oft zu Abplatzungen.
➕ Ergänzung: Wichtig ist die Prüfung der Betonoberfläche auf Risse, Feuchtigkeit und Festigkeit. Vor dem Auftragen einer Spachtelmasse muss der Untergrund grundiert werden. Zudem sollte die Nutzung der Garage (z.B. Fahrzeuggewicht, Chemikalien) bei der Materialwahl berücksichtigt werden.
🔴 Gefahr: Bei unsachgemäßer Ausführung kann die neue Schicht abplatzen oder es entstehen Stolperkanten. Zudem kann Feuchtigkeit von unten aufsteigen und zu Schäden führen, wenn keine geeignete Abdichtung vorhanden ist.
👉 Handlungsempfehlung: Der Nutzer sollte zunächst die Bodenfeuchte mit einem CM-Gerät prüfen lassen. Für die Glättung empfehle ich die Verwendung einer zementären Ausgleichsmasse mit Haftbrücke. Bei Unsicherheiten oder größeren Flächen ist die Beauftragung eines Betonfachbetriebs oder Bodenlegers ratsam, um langfristige Schäden zu vermeiden.
Der Sachverhalt beschreibt einen rauen, unbearbeiteten Betonboden in einer privaten Garage, den der Eigentümer glätten möchte – ohne Angabe von Alter, Tragfähigkeit, Feuchtezustand, Rissbildung oder Vorbehandlung des Untergrunds.
🔴 Gefahr: Eine oberflächliche Glättung ohne fachgerechte Vorbehandlung birgt erhebliche Risiken: Bei Feuchteaufstieg oder unzureichender Haftung kann jede Beschichtung (z. B. Epoxidharz, Estrich oder Spachtelmasse) abblättern, reißen oder schimmeln – insbesondere in feuchten Garagenbereichen mit mangelnder Lüftung.
⚠️ Korrektur: Der Begriff "einfach glätten" ist irreführend: Ein Betonboden lässt sich nicht wie Holz oder Gipskarton "schleifen" oder "spachteln", ohne vorher die Tragfähigkeit, Saugfähigkeit, Feuchte- und Schadstoffbelastung (z. B. Ölrückstände, Asbest bei älteren Garagen) zu prüfen.
➕ Ergänzung: Vor jeder Maßnahme ist eine Feuchtemessung (z. B. CM-Verfahren) zwingend erforderlich – bei Werten > 2,0 % CM besteht hohe Delaminierungsgefahr. Auch Ölrückstände müssen vollständig entfernt werden, da sie die Haftung jeder Beschichtung verhindern.
✅ Zustimmung: Grundsätzlich ist eine mechanische Vorbehandlung (z. B. Diamantfräsen oder Schleifen) sinnvoll, um eine tragfähige, saubere Haftgrundfläche zu schaffen – aber nur nach vorheriger fachlicher Bewertung.
🔴 Gefahr: Die Verwendung von selbstnivellierenden Massen auf unvorbehandeltem, feuchtem oder ölimprägniertem Beton führt fast garantiert zu Haftungsverlust, Blasenbildung und späterem Versagen – mit erheblichen Folgekosten.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor der Glättung einen zertifizierten Bau- oder Bodensachverständigen zur umfassenden Untergrundanalyse (Feuchte, Haftung, Schadstoffe, Rissbildung). Erst danach kann eine dauerhafte, sicherheitsgerechte Lösung – z. B. mechanische Aufbereitung mit anschließender fachgerechter Beschichtung oder Estrichaufbau – geplant werden.
- Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine gründliche Reinigung und Vorbereitung des Untergrunds unverzichtbar ist.
- Alle sehen mechanische Bearbeitung (Schleifen/Fräsen) und Ausgleichsmassen als prinzipiell geeignete Verfahren an – jedoch nur bei fachgerechter Voraussetzung.
- Alle betonen die Notwendigkeit guter Belüftung während der Verarbeitung flüssiger Systeme (Epoxid, Spachtel).
- GoogleAI beschreibt die Glättung als "gängig" und "einfach", während DeepSeek und Qwen dies ausdrücklich als irreführend und gefährlich einstufen – besonders bei fehlender Feuchte- und Haftprüfung.
- GoogleAI nennt Epoxidharz als Option ohne Warnung vor Feuchteempfindlichkeit; DeepSeek und Qwen heben hingegen die hohe Risikobereitschaft bei feuchtem Untergrund besonders hervor.
- DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer Haftbrücke und berücksichtigt spezifisch die Nutzungseinflüsse (Fahrzeuggewicht, Chemikalien).
- Qwen ergänzt die Pflicht zur Schadstoffprüfung (Asbest, Ölrückstände) und konkretisiert die kritische CM-Grenze von 2,0 %.
- GoogleAI suggeriert eine "einfache Eigenleistung", während DeepSeek und Qwen übereinstimmend betonen, dass eine dauerhafte Glättung ohne Fachprüfung und -ausführung fast garantiert zu Versagen führt (Abplatzen, Blasen, Schimmel).
- GoogleAI stellt Epoxidharz als unproblematische Lösung dar; DeepSeek und Qwen warnen einhellig vor dessen Einsatz bei unzureichend trockenem oder kontaminiertem Untergrund – hier gilt das Vorsichtsprinzip: Epoxidharz ist bei Zweifeln nicht zulässig.
- Bei fehlender Untergrunddiagnose (Feuchte, Schadstoffe, Haftung) ist stets der konservativste Ansatz zu wählen: keine Beschichtung oder Spachtelung, bevor nicht ein Sachverständiger die Eignung bestätigt hat.
- Die sicherste Methode bei Unsicherheit ist die mechanische Aufbereitung (Diamantfräsen) – aber ausschließlich nach vorheriger Festigkeits- und Rissprüfung durch Fachkraft.
Thema Status KI-Konsens Feuchteprüfung vor Maßnahme ✅ Alle drei KI-Modelle fordern eine CM-Feuchtemessung – Qwen konkretisiert die Grenze von 2,0 % CM als kritisch. Ölrückstände & Schadstoffe ✅ DeepSeek und Qwen nennen Ölrückstände explizit als Haftungsverhinderer; Qwen ergänzt Asbestprüfung bei älteren Garagen – GoogleAI erwähnt dies nicht. Eignung von Epoxidharz ❌ GoogleAI nennt es als Option, DeepSeek und Qwen warnen davor bei Feuchte/Schäden – Konsens: nur bei nachgewiesener Trockenheit und Sauberkeit zulässig. Notwendigkeit einer Haftbrücke ✅ DeepSeek und Qwen betonen sie als zwingend; GoogleAI erwähnt sie nicht – Konsens: Haftbrücke ist Pflicht. Fachliche Untergrundprüfung ⚠️ GoogleAI verweist allgemein auf "Fachmann bei größeren Unebenheiten"; DeepSeek und Qwen fordern eine umfassende Analyse durch Sachverständigen – Konsens: Prüfung ist immer erforderlich, nicht nur bei "größeren" Problemen. 👉 Handlungsempfehlung: Keine Glättungsmaßnahme ohne vorherige, dokumentierte Untergrundanalyse durch einen zertifizierten Sachverständigen – insbesondere Feuchte, Haftfestigkeit, Schadstoffe und Risszustand müssen geprüft sein. Nur danach ist eine dauerhafte, sichere Lösung planbar.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Feuchteaufstieg ohne Abdichtung Delaminierung aller Beschichtungen, Schimmelbildung, strukturelle Untergrundschäden 🔴 Risiko Unentfernte Ölrückstände Vollständiger Haftungsverlust, Blasenbildung, Abplatzen der neuen Schicht 🔴 Risiko Fehlende Rissdiagnose vor Ausgleich Risse breiten sich in neue Schicht aus, Stolperkanten, Gefahr bei Fahrzeugbewegung 🔴 Risiko Asbest in altem Beton oder Unterputz Gesundheitsgefährdung bei Bearbeitung, hohe Folgekosten für Sanierung und Behördenauflagen 🔴 Risiko Unzureichende Belüftung bei Epoxidverarbeitung Gesundheitsschäden durch Dämpfe, unvollständige Aushärtung, Oberflächenfehler ✅ Chance Fachgerechte mechanische Aufbereitung Dauerhafte, rutscharme und reinigungsfreundliche Oberfläche ohne zusätzliche Schicht ✅ Chance Zertifizierte Untergrundprüfung Einsparung von Folgekosten durch vermeidbare Fehlmaßnahmen und langfristig sichere Nutzung ✅ Chance Verwendung zementärer Ausgleichsmassen mit Haftbrücke Kostengünstige, werkstofflich kompatible Lösung mit hoher Belastbarkeit für Fahrzeuge ✅ Chance Professionelle Grundierung vor Beschichtung Verlängerung der Lebensdauer aller nachfolgenden Systeme um 5–10 Jahre ✅ Chance Einbindung eines Bodensachverständigen frühzeitig Vermeidung von Rechtsunsicherheit bei späteren Schäden oder Versicherungsansprüchen Orientierungshilfen
- Feuchtemessung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Baustoffe oder Bodenbeläge und lassen Sie die Feuchte nach CM-Verfahren messen – Ergebnis muss dokumentiert vorliegen.
- Schadstoffanalyse durchführen: Bei Garagen älter als 1993: Klären Sie durch ein akkreditiertes Labor, ob Asbest oder Ölkontamination im Beton vorhanden ist – vor jeder Bearbeitung.
- Untergrund fachlich bewerten lassen: Beauftragen Sie einen Betonfachbetrieb mit optischer und haptischer Prüfung auf Risse, Festigkeit und Saugfähigkeit – nicht nur auf "Rauheit".
- Haftbrücke und Grundierung nicht weglassen: Verwenden Sie ausschließlich die vom Hersteller der Ausgleichsmasse oder Beschichtung spezifizierte Haftbrücke – niemals "einfachen" Anstrich oder Verdünnung.
- Mechanische Aufbereitung priorisieren: Bei geringen Unebenheiten und gutem Untergrund: Beauftragen Sie eine Diamantfräsung statt Spachtelung – reduziert Schichtaufbau und Delaminierungsrisiko.
- Dokumentation aller Arbeitsschritte anlegen: Fotografieren Sie Zustand vorher, Untergrundprüfung, Grundierung und Endzustand – für spätere Nachweise bei Schäden oder Verkäufen.
- Betonschleifer
- Ein Betonschleifer ist ein Werkzeug zum Bearbeiten von Betonoberflächen. Er wird verwendet, um Unebenheiten zu entfernen, Oberflächen zu glätten oder alte Beschichtungen abzutragen.
Verwandte Begriffe: Diamantschleifscheibe, Schleifmaschine, Betonsanierung - Ausgleichsmasse
- Ausgleichsmasse ist eine selbstverlaufende Masse, die verwendet wird, um Unebenheiten auf Böden auszugleichen und eine ebene Oberfläche zu schaffen.
Verwandte Begriffe: Nivelliermasse, Estrich, Bodenausgleich - Epoxidharzbeschichtung
- Eine Epoxidharzbeschichtung ist eine widerstandsfähige Beschichtung, die auf Böden aufgetragen wird, um sie zu versiegeln und vor Beschädigungen zu schützen. Sie ist beständig gegen Chemikalien, Abrieb und Feuchtigkeit.
Verwandte Begriffe: Bodenbeschichtung, Kunstharzbeschichtung, Versiegelung - Diamantschleifscheibe
- Eine Diamantschleifscheibe ist ein Schleifwerkzeug, das mit Diamanten besetzt ist. Sie wird zum Schleifen von harten Materialien wie Beton, Stein und Fliesen verwendet.
Verwandte Begriffe: Schleifscheibe, Betonschleifer, Schleifmittel - Grundierung
- Eine Grundierung ist eine Vorbehandlung, die aufgetragen wird, um die Haftung von nachfolgenden Schichten zu verbessern. Sie wird oft vor dem Auftragen von Farbe, Klebstoff oder Ausgleichsmasse verwendet.
Verwandte Begriffe: Haftvermittler, Voranstrich, Untergrundvorbereitung - Estrich
- Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene und tragfähige Grundlage für den Bodenbelag zu schaffen.
Verwandte Begriffe: Untergrund, Ausgleichsmasse, Zementestrich - Betonboden
- Ein Betonboden ist ein Boden, der aus Beton besteht. Er ist robust, langlebig und vielseitig einsetzbar.
Verwandte Begriffe: Industrieboden, Garagenboden, Estrich
- Welche Körnung sollte ich für das Schleifen des Garagenbodens verwenden?
Beginnen Sie mit einer groben Körnung (z.B. 30-40), um grobe Unebenheiten zu entfernen, und arbeiten Sie sich dann zu feineren Körnungen (z.B. 80-120) vor, um eine glatte Oberfläche zu erzielen. - Wie lange muss Ausgleichsmasse trocknen, bevor ich sie begehen kann?
Die Trocknungszeit variiert je nach Produkt und Schichtdicke. Beachten Sie die Herstellerangaben, in der Regel sind es 24-48 Stunden, bis die Fläche begehbar ist. - Ist eine Grundierung vor dem Auftragen von Ausgleichsmasse notwendig?
Ja, eine Grundierung ist wichtig, um die Haftung der Ausgleichsmasse zu verbessern und das Aufsteigen von Luftblasen zu verhindern. - Kann ich eine Epoxidharzbeschichtung selbst auftragen?
Ja, mit etwas handwerklichem Geschick ist das möglich. Achten Sie auf eine sorgfältige Vorbereitung des Untergrunds und befolgen Sie die Anweisungen des Herstellers genau. - Wie reinige ich einen Garagenboden vor dem Glätten?
Entfernen Sie zuerst groben Schmutz und Staub mit einem Besen oder Staubsauger. Reinigen Sie den Boden anschließend mit einem geeigneten Reiniger und Wasser. Lassen Sie den Boden vollständig trocknen. - Welche Schutzkleidung sollte ich beim Schleifen des Garagenbodens tragen?
Tragen Sie eine Staubmaske, Schutzbrille und Handschuhe, um sich vor Staub und Spritzern zu schützen. - Was kostet es, einen Garagenboden glätten zu lassen?
Die Kosten variieren je nach Methode und Größe der Fläche. Das Schleifen kostet etwa 15-30 Euro pro Quadratmeter, das Auftragen von Ausgleichsmasse etwa 20-40 Euro pro Quadratmeter und eine Epoxidharzbeschichtung etwa 30-60 Euro pro Quadratmeter. - Wie lange hält eine Epoxidharzbeschichtung auf einem Garagenboden?
Bei richtiger Verarbeitung und Pflege kann eine Epoxidharzbeschichtung viele Jahre halten, oft 5-10 Jahre oder länger.
- Garagenboden versiegeln
Schutz vor Feuchtigkeit und Schmutz. - Betonboden reinigen
Effektive Methoden zur Entfernung von Öl und Flecken. - Garagenboden beschichten
Auswahl der richtigen Beschichtung für verschiedene Anforderungen. - Risse im Betonboden reparieren
Anleitung zur fachgerechten Reparatur von Rissen. - Garagenboden abdichten
Schutz vor eindringendem Wasser und Feuchtigkeit.
Garagenboden glätten: Epoxidharz oder Estrich-Sperre?
so evtl
1 mit epoxi gießharz
oder 2 vorher Estrich aufbringen und glätten, dann mit epoxi sperren -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Garagenboden glätten: Methoden, Material & Kosten im Überblick
💡 Kernaussagen: Der Thread diskutiert die Möglichkeiten, einen rauen Garagenboden zu glätten. Vorgeschlagen werden Epoxidharz-Beschichtungen und das Aufbringen von Estrich als Basis, um eine ebene Betonoberfläche zu erzielen. Die Wahl der Methode hängt von den individuellen Anforderungen und dem gewünschten Ergebnis ab.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Vor dem Auftragen von Epoxidharz sollte geprüft werden, ob eine Sperre notwendig ist, wie im Beitrag Garagenboden glätten: Epoxidharz oder Estrich-Sperre? erwähnt, um spätere Schäden durch Feuchtigkeit zu vermeiden. Eine sorgfältige Vorbereitung des Untergrunds ist entscheidend für die Haftung und Langlebigkeit der Beschichtung.
✅ Zusatzinfo: Estrich bietet eine gute Grundlage für weitere Bodenbeschichtungen und kann Unebenheiten im Betonboden ausgleichen. Die Kombination aus Estrich und Epoxidharz kann eine besonders widerstandsfähige und optisch ansprechende Lösung für den Garagenboden darstellen.
👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie mit der Sanierung Ihres Garagenbodens beginnen, sollten Sie die Vor- und Nachteile der verschiedenen Methoden (Epoxidharz, Estrich) abwägen und gegebenenfalls einen Fachmann konsultieren. Achten Sie auf die richtige Materialauswahl und eine sorgfältige Ausführung, um ein optimales Ergebnis zu erzielen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Garagenboden, Betonboden, Betonoberfläche, Bodenbeschichtung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Garagenboden mit Dispersionsfarbe versiegeln? Möglichkeiten & Risiken der Beschichtung
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Garagenboden streichen: Welcher Beton-Anstrich ist geeignet? Unterschiede, Kosten
- BAU-Forum - Bauphysik - Wasserlachen Kellerfliesen: Ursachen, Beseitigung & Risiken durch Sickerwasser?
- … gem. 18195 für den o.g. Lastfall: Sauberkeitsschicht, darauf Bitumenschweißbahn, darauf Stahlbetonbodenplatte, Estrich inkl. Dämmung, darin Fußbodenheizung, darauf Fliesen. …
- … Ziegel reingeregnet hat. Architekt hat eine Schweißbahn auf die Raumdecke (gleichzeitig Garagenboden) erst auf mehrmaliges Drängen einbauen lassen. …
- BAU-Forum - Baustoffe - Garageneinfahrt sanieren mit Epoxidharzmörtel: Kosten, Alternativen & Anleitung?
- … Garage habe ich ein Seitensektionaltor eingebaut. Hierzu wurde auf dem Rohbetonboden eine 40 mm hohe Schiene, in der das Tor läuft, angebracht. …
- … Der unfertige Betonboden, der nach dem Gießen und Aushärten des Betons entsteht. Er dient …
- … Garagenboden beschichten Informationen zu verschiedenen Beschichtungsmaterialien und deren Anwendung. …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Garagenboden Beton beschichten/versiegeln: Kosten, Material & Anleitung für befahrbare Flächen
- … Garagenboden beschichten: Beton versiegeln …
- … Garagenboden aus Beton beschichten oder versiegeln? Welche Materialien sind befahrbar? Jetzt informieren und Kosten sparen! …
- … Garagenboden beschichten, Garagenboden versiegeln, Betonboden Garage, Bodenbeschichtung Garage, befahrbare Beschichtung, Garagenboden …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Garagenboden erhöhen: 12 cm Aufbauhöhe – Estrich, Beton, Pflaster? Kosten & Ausführung
- … Garagenboden 12cm erhöhen: Methoden & Kosten …
- … Garagenboden um 12 cm erhöhen? Estrich, Beton oder Pflaster – Vor- …
- … Garagenboden erhöhen, Bodenplatte erhöhen, Estrich Garage, Beton Garage, Pflaster Garage, Garagensanierung, Bodenaufbau Garage, Bodenhöhe Garage, Gefälle Garage, Garagenboden sanieren …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Spaltplatten auf Betonboden kleben: Direkt, ohne Estrich? Aufbau, Vorbereitung & Alternativen
- … Spaltplatten, Betonboden, Estrich, Kleben, Garagenboden, Werkstattboden, Bodenaufbau, Betonkernaktivierung, Isolierung …
- … Spaltplatten auf Betonboden kleben: Direkt, ohne Estrich? Aufbau, Vorbereitung & Alternativen …
- … Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den Plan, in einer Doppelgarage (7x9 m) auf ein Streifenfundament mit Betonbodenplatte direkt Spaltplatten zu kleben, ohne einen Estrich vorzusehen. Stattdessen …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Verbundestrich in Garage selber mischen & verlegen: Kosten, Mischungsverhältnis, Schichtdicke?
- … Garagenboden beschichten: Welche Beschichtung ist die beste? Vergleich verschiedener Garagenbodenbeschichtungen (Epoxidharz, Polyurethan, Acryl) und ihre Vor- und Nachteile. …
- … Estrichstärke (4-6 cm) Verbundestrich ist die Normalstärke. Um Verbunt mit dem Betonboden zu erreichen muss der Betonboden satt genäßt werden dann eine Schlämme …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Garagenboden ohne Gefälle: Ist das ein Baumangel? Kosten für Korrektur?
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - LKW-Garage Pflaster versiegeln: Altölgeruch entfernen, Kosten & Risiken?
- … LKW Garage, Pflaster versiegeln, Altölgeruch entfernen, Garagenboden sanieren, Pflaster reinigen, Öl entfernen, Garagenboden abdichten, Dresden …
- … und Entsorgen des kontaminierten Pflasters und der Einbau eines neuen, dichten Garagenbodens (z.B. Beton oder Epoxidharz). …
- … bis in den unbelasteten Untergrund – ggf. mit Abdichtungsschicht und modernem Garagenboden (z. B. Epoxidharz oder hochwertigem Beton). …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Garagenboden, Betonboden, Betonoberfläche, Bodenbeschichtung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Garagenboden, Betonboden, Betonoberfläche, Bodenbeschichtung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Garagenboden glätten: Einfache Methoden, Material & Kosten für eine ebene Betonoberfläche
Suche nach: Garagenboden glätten: Methoden & Kosten
Suche nach: Garagenboden glätten, Betonboden ebnen, Garagenboden sanieren, Betonoberfläche glätten, Bodenbeschichtung Garage
