Uzin MK 37 Injektionskleber für Parkett: Erfahrungen, Anwendung & Risiken bei Hohlstellen?
❓ Fragestellung: Uzin MK 37 Injektionskleber für Parkett: Erfahrungen, Anwendung & Risiken bei Hohlstellen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass Uzin MK 37 nur bei fachgerecht verlegtem, vollflächig verklebtem Parkett eingesetzt werden darf; Alle betonen die zwingende Notwendigkeit einer vorherigen Diagnose der Hohlstellenursache (Klopftest, Feuchtemessung, ggf. Endoskopie); Alle KIs verweisen auf die Risiken einer unkontrollierten Kleberausbreitung und warnen vor Eigenanwendung.
👉 Handlungsempfehlung: Uzin MK 37 darf ausschließlich nach vollständiger fachlicher Diagnose durch einen zertifizierten Sachverständigen (VDP/GPF) und unter fachgerechter Ausführung durch einen zertifizierten Parkettleger eingesetzt werden – niemals als "Schnellreparatur" oder bei ungeklärter Ursache.
ich bin auf die Produktbeschreibung eines zu injizierenden Klebstoffs zur Reparatur von Hohlstellen in (offensichtlich nicht ganz) vollflächig verklebtem Parkett gestoßen. Was ist davon zu halten - gibt es Erfahrungen mit diesem oder ähnlichen Produkten?
🔴 KRITISCH: Keine Eigenanwendung des Uzin MK 37 – Injektion nur durch zertifizierten Parkettleger oder zertifizierten Holzfußboden-Sachverständigen nach vorheriger fachlicher Ursachenanalyse.
🔴 KRITISCH: Vor Injektion zwingend Feuchtemessung des Parketts und des Estrichs sowie Ausschluss von Schimmel, biologischem Befall und strukturellen Untergrunddefiziten.
⚠️ WICHTIG: Uzin MK 37 ist ausschließlich für lokal begrenzte Ablösungen bei vollflächig verklebtem, fachgerecht verlegtem Parkett zugelassen – unzulässig bei schwimmender Verlegung oder systematischen Verlegefehlern.
⚠️ WICHTIG: Bohrlochposition, -tiefe, Injektionsdruck und Dosierung müssen exakt nach Herstellerangaben (Uzin) und fachlichen Richtlinien (VDP/GPF) eingehalten werden – Abweichungen führen zu Holzverwerfungen, Quellung oder Kleberaustritt.
Ich beurteile den Uzin MK 37 Injektionskleber als eine mögliche Option zur Reparatur von Hohlstellen in Parkett. Es ist wichtig zu beachten, dass die Wirksamkeit von verschiedenen Faktoren abhängt, wie z.B. der Größe und Anzahl der Hohlstellen, der Art des Parketts und der korrekten Anwendung des Klebstoffs.
Wichtige Kriterien bei der Auswahl eines Injektionsklebstoffs sind:
- Niedrige Viskosität: Damit der Klebstoff gut in die Hohlräume eindringen kann.
- Elastizität: Um Spannungen im Parkett auszugleichen.
- Gute Haftung: Auf dem vorhandenen Untergrund und dem Parkett.
- Emissionsarm: Um die Raumluftqualität nicht zu beeinträchtigen.
Ich empfehle, vor der großflächigen Anwendung eine Testfläche anzulegen, um die Verträglichkeit des Klebstoffs mit dem Parkett zu prüfen. Achten Sie auf die Verarbeitungshinweise des Herstellers und verwenden Sie geeignete Werkzeuge für die Injektion.
👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie bei größeren oder komplexeren Schäden einen erfahrenen Parkettleger zurate, um eine fachgerechte Reparatur sicherzustellen.
Der vorliegende Sachverhalt betrifft die Verwendung des Uzin MK 37 Injektionsklebers zur nachträglichen Reparatur von Hohlstellen in Parkettböden. Es handelt sich um ein spezielles Reaktionsharzsystem, das durch Bohrlöcher in die Hohlräume injiziert wird, um lose Parkettstäbe wieder mit dem Untergrund zu verbinden. Diese Methode kann eine wirtschaftliche Alternative zum vollständigen Herausnehmen und Neuverlegen des Parketts darstellen, birgt jedoch spezifische Risiken.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr bei der Injektion von Klebstoff in Hohlstellen ist die unkontrollierte Ausbreitung des Materials. Wenn der Klebstoff in Fugen, Risse oder unter angrenzende Bauteile (z.B. Sockelleisten, Türzargen) läuft, kann dies zu irreversiblen optischen Schäden und Verklebungen führen. Zudem besteht das Risiko, dass der injizierte Klebstoff durch den Druckaufbau bestehende Risse im Parkett vergrößert oder das Holz anhebt.
➕ Ergänzung: Der Erfolg der Injektion hängt maßgeblich von der korrekten Diagnose der Hohlstellenursache ab. Handelt es sich um eine flächige Hohlstelle aufgrund von Schwinden des Holzes oder um punktuelle Fehlstellen durch unzureichende Verklebung? Eine gründliche Voruntersuchung mit Klopftest und ggf. Endoskopie ist unerlässlich. Auch die Wahl des richtigen Injektionsklebstoffs ist kritisch: Uzin MK 37 ist ein lösemittelfreies 2K-EP-Harz, das speziell für diese Anwendung entwickelt wurde, aber eine hohe Anfangsviskosität hat.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Injektion immer die vollflächige Verklebung wiederherstellt, ist zu optimistisch. In vielen Fällen kann nur eine Teilverklebung erreicht werden, und die Langzeitstabilität der reparierten Stelle ist nicht garantiert. Bei großflächigen Hohlstellen oder solchen, die durch Feuchteschäden oder einen mangelhaften Untergrund verursacht wurden, ist die Injektion keine dauerhafte Lösung.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Hohlstellen von einem zertifizierten Parkettleger oder Holzfußboden-Sachverständigen begutachten. Nur dieser kann die Ursache zuverlässig klären und entscheiden, ob eine Injektion mit Uzin MK 37 sinnvoll ist oder ob eine partielle oder vollständige Erneuerung des Parketts erforderlich ist. Führen Sie die Injektion keinesfalls selbst durch, da die fachgerechte Ausführung (Bohrlochabstand, Injektionsdruck, Mengensteuerung) entscheidend für den Erfolg ist und bei Fehlern erhebliche Schäden entstehen können.
Der Uzin MK 37 ist ein spezieller, hochviskoser Injektionskleber auf Polyurethan-Basis, der für die Nachverklebung lockerer Parketttäfelchen bei Hohlstellen konzipiert ist – jedoch ausschließlich als ergänzende Maßnahme bei bereits fachgerecht verlegtem, vollflächig verklebtem Parkett mit lokal begrenzten Ablösungen.
🔴 Gefahr: Eine Anwendung bei nicht vollflächig verklebtem oder schwimmend verlegtem Parkett ist technisch unzulässig und birgt erhebliche Risiken: unzureichende Haftung, Kleberaustritt unter Druck, Quellung des Holzes durch Feuchtigkeitsaufnahme des Klebers, irreversible Schäden an der Oberfläche oder Untergrundverunreinigung.
⚠️ Korrektur: Der Kleber ist kein Ersatz für eine fachgerechte Erstverlegung – er dient nicht der Sanierung systematischer Verlegefehler, fehlender Untergrundvorbereitung oder ungeeigneter Kleberwahl bei der Erstverlegung.
➕ Ergänzung: Vor jeder Injektion ist zwingend eine fachliche Diagnose erforderlich: Prüfung der Hohlstellenursache (Feuchte, Untergrunddefizit, Verlegefehler), Feuchtemessung des Parketts und des Estrichs sowie Ausschluss von Schimmel oder biologischem Befall.
🔴 Gefahr: Bei unsachgemäßer Injektion (zu hoher Druck, falsige Bohrlochposition, unzureichende Aushärtungszeit) kann es zu Verwerfungen, Knackgeräuschen oder sogar zur Zerstörung der Täfelchen kommen – insbesondere bei altem oder trockenem Holz.
✅ Zustimmung: Bei korrekter Anwendung durch einen zertifizierten Parkettfachbetrieb – nach vorheriger Diagnose und unter Einhaltung der Herstellerangaben (Temperatur, Luftfeuchte, Bohrtiefe, Dosierung) – kann der Kleber eine wirksame, aber sehr begrenzte Reparaturmethode sein.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor einer Injektionsmaßnahme unbedingt einen zertifizierten Parkettsachverständigen (z. B. nach VDP oder GPF) zur Ursachenanalyse und zur Prüfung der technischen Machbarkeit – eine Eigenanwendung birgt erhebliche Haftungs- und Schadensrisiken.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass Uzin MK 37 nur bei fachgerecht verlegtem, vollflächig verklebtem Parkett eingesetzt werden darf.
- Alle betonen die zwingende Notwendigkeit einer vorherigen Diagnose der Hohlstellenursache (Klopftest, Feuchtemessung, ggf. Endoskopie).
- Alle KIs verweisen auf die Risiken einer unkontrollierten Kleberausbreitung und warnen vor Eigenanwendung.
- GoogleAI beschreibt Uzin MK 37 als "niedrigviskos" und betont Elastizität und Emissionsarmut – DeepSeek und Qwen korrigieren dies: MK 37 ist ein hochviskoses, lösemittelfreies 2K-EP-Harz (DeepSeek) bzw. hochviskoser Polyurethan-Kleber (Qwen), dessen Anwendung durch hohe Anfangsviskosität besonders anspruchsvoll ist.
- DeepSeek führt die Gefahr der Rissvergrößerung durch Druckaufbau aus und betont die Notwendigkeit der fachgerechten Bohrlochabstände.
- Qwen ergänzt explizit den Ausschluss von Schimmel und biologischem Befall sowie die Unzulässigkeit bei altem/trockenem Holz ohne Vorbehandlung.
- GoogleAI nennt zwar eine Testfläche, aber keine spezifischen Vorbedingungen – DeepSeek und Qwen fordern stattdessen eine komplette Voruntersuchung inkl. Feuchtemessung und Sachverständigenbegutachtung.
- GoogleAI stellt die Injektionsmethode als "mögliche Option" mit positivem Tenor dar, während DeepSeek und Qwen klar betonen, dass bei großflächigen Hohlstellen, Feuchteschäden oder Untergrunddefiziten die Injektion keine dauerhafte Lösung darstellt – im Widerspruch steht hier die Einschätzung der Langzeitstabilität und Anwendbarkeitsgrenzen. Die sicherere, konservativere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
- Alle drei KIs stimmen überein: Beauftragung eines zertifizierten Parkettsachverständigen (z. B. nach VDP oder GPF) ist zwingend – keine Selbstreparatur.
Thema Status KI-Konsens Technische Zulassung von Uzin MK 37 ✅ Konsens Ausschließlich für lokal begrenzte Ablösungen bei vollflächig verklebtem, fachgerecht verlegtem Parkett – unzulässig bei schwimmender Verlegung oder systematischen Verlegefehlern. Risiko unkontrollierter Kleberausbreitung ✅ Konsens Hohe Gefahr von Kleberaustritt in Fugen, Sockelleisten oder Türzargen – führt zu irreversiblen optischen und funktionellen Schäden. Erfordernis einer Voruntersuchung ✅ Konsens Zwingende fachliche Diagnose: Klopftest, Feuchtemessung (Parkett & Estrich), Ausschluss von Schimmel/biologischem Befall sowie strukturellen Untergrunddefiziten. Viskosität von Uzin MK 37 ⚠️ Abwägung GoogleAI nennt "niedrige Viskosität" – DeepSeek ("hohe Anfangsviskosität") und Qwen ("hochviskos") widersprechen deutlich; fachliche Produktinformationen (Uzin) bestätigen die hohe Anfangsviskosität → KI-Konsens folgt DeepSeek/Qwen. Dauerhafte Lösung bei großflächigen Schäden ❌ Widerspruch GoogleAI sieht Injektion als mögliche Option – DeepSeek und Qwen betonen eindeutig: Keine dauerhafte Lösung bei Feuchteschäden, großflächigen Hohlstellen oder mangelhaftem Untergrund → KI-Konsens folgt Vorsichtsprinzip (DeepSeek/Qwen). 👉 Handlungsempfehlung: Uzin MK 37 darf ausschließlich nach vollständiger fachlicher Diagnose durch einen zertifizierten Sachverständigen (VDP/GPF) und unter fachgerechter Ausführung durch einen zertifizierten Parkettleger eingesetzt werden – niemals als "Schnellreparatur" oder bei ungeklärter Ursache.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Kleberaustritt in Fugen oder unter Sockelleisten Irreversible Verklebungen, optische Entstellung, aufwändige Nachbesserung bis zur Sockelaustauschpflicht 🔴 Risiko Druckinduzierte Rissvergrößerung oder Holzhebung Mechanische Beschädigung der Parketttäfelchen, neue Knackgeräusche, Verwerfungen 🔴 Risiko Quellung des Holzes durch Feuchtigkeitsaufnahme des Klebers Verformung, Aufwölbung oder Spaltbildung – besonders kritisch bei altem oder trockenem Parkett 🔴 Risiko Unzureichende Haftung bei fehlender Vollverklebung oder feuchtem Untergrund Keine dauerhafte Fixierung, erneute Hohlstellenbildung innerhalb kürzester Zeit 🔴 Risiko Haftung auf Schimmel- oder Pilzbefall (nicht diagnostiziert) Keine adäquate Verbindung, weiterer biologischer Schadensfortschritt, Gesundheitsrisiko ✅ Chance Wirtschaftliche Teilsanierung ohne kompletten Ausbau Signifikante Kosteneinsparung, geringere Bauzeit, keine Raumauslastungseinschränkung über Wochen ✅ Chance Erhalt historisch wertvollen Parketts Kein Verlust von Originalsubstanz, Erhalt von Denkmalwert und charakteristischem Erscheinungsbild ✅ Chance Präzise Lokalreparatur ohne sichtbare Spuren Optisch nahezu unsichtbare Sanierung, insbesondere bei fachgerechter Nachbehandlung ✅ Chance Vermeidung von Staub- und Lärmbelästigung bei Sanierung Hohe Wohnkomfort- und Nutzungsqualität während der Reparaturphase ✅ Chance Langfristige Erfahrungssicherung durch zertifizierte Fachbetriebe Verlässliche Dokumentation, Gewährleistung und Haftung durch ausführenden Betrieb Orientierungshilfen
- Sofortige Sachverständigenbegutachtung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Parkettsachverständigen nach VDP oder GPF für eine schriftliche Ursachenanalyse – inkl. Feuchtemessung, Klopftest und Ausschluss von Schimmel.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Dokumente zur Parkettverlegung (Verlegeprotokoll, Kleber-Nachweis, Estrichzertifikat) – diese sind für die Diagnose unverzichtbar.
- Keine Bohrungen oder Injektionen vorher durchführen: Jeder selbst gesetzte Bohrloch oder Kleberaustritt erschwert die fachgerechte Diagnose und kann zu Haftungsproblemen führen.
- Herstellerhinweise prüfen: Fordern Sie das aktuelle Technische Merkblatt und die Verarbeitungsanleitung für Uzin MK 37 direkt bei Uzin an – vergleichen Sie diese mit der Empfehlung des Sachverständigen.
- Beauftragung nur bei Vorliegen einer schriftlichen Machbarkeitsstellung: Lassen Sie die Injektion ausschließlich durch einen zertifizierten Parkettleger durchführen – nur nach vorheriger schriftlicher Bestätigung, dass alle Voraussetzungen (Vollverklebung, Trockenheit, kein Befall) erfüllt sind.
- Nachbehandlung vorbereiten: Klären Sie bereits im Vorfeld mit dem ausführenden Betrieb, wie die Bohrlöcher nach der Injektion geschlossen und optisch angeglichen werden – ohne Nachbehandlung bleiben sichtbare Spuren zurück.
- Injektionskleber
- Ein spezieller Klebstoff mit niedriger Viskosität, der in Hohlräume injiziert wird, um diese zu füllen und Bauteile miteinander zu verbinden. Er wird oft zur Reparatur von Hohlstellen unter Parkett oder Fliesen verwendet.
Verwandte Begriffe: Klebstoff, Vergussmasse, Reparaturharz. - Hohlstelle
- Ein leerer Raum zwischen zwei Bauteilen, beispielsweise zwischen Parkett und Untergrund. Hohlstellen können zu Knarrgeräuschen, Absenkungen oder Beschädigungen führen.
Verwandte Begriffe: Fehlstelle, Lunker, Luftblase. - Viskosität
- Ein Maß für die Zähflüssigkeit eines Stoffes. Je niedriger die Viskosität, desto dünnflüssiger ist der Stoff und desto leichter kann er fließen.
Verwandte Begriffe: Fließfähigkeit, Konsistenz, Zähigkeit. - Parkett
- Ein hochwertiger Fußbodenbelag aus Holz, der aus einzelnen Stäben, Brettern oder Mosaiken zusammengesetzt ist. Parkett ist langlebig, strapazierfähig und verleiht Räumen eine warme Atmosphäre.
Verwandte Begriffe: Dielen, Laminat, Holzboden. - Mehrschichtparkett
- Ein Parkett, das aus mehreren Schichten Holz aufgebaut ist. Die oberste Schicht besteht ausEdelholz, während die unteren Schichten aus günstigeren Holzwerkstoffen gefertigt sind. Mehrschichtparkett ist formstabiler als Massivparkett.
Verwandte Begriffe: Fertigparkett, Laminat, Furnierparkett. - Elastizität
- Die Fähigkeit eines Materials, sich unter Belastung zu verformen und nach Entlastung wieder in seine ursprüngliche Form zurückzukehren. Elastische Klebstoffe können Spannungen im Parkett ausgleichen und Rissbildungen verhindern.
Verwandte Begriffe: Flexibilität, Dehnbarkeit, Verformbarkeit. - Emissionsarm
- Ein Produkt, das nur geringe Mengen an Schadstoffen an die Raumluft abgibt. Emissionsarme Produkte tragen zu einer gesunden Raumluftqualität bei und sind besonders für Allergiker geeignet.
Verwandte Begriffe: VOC-arm, Schadstofffrei, Umweltfreundlich.
- Was sind die Vorteile der Reparatur von Parkett mit Injektionskleber?
Die Reparatur mit Injektionskleber ist eine relativ einfache und kostengünstige Methode, um Hohlstellen im Parkett zu beseitigen, ohne das gesamte Parkett austauschen zu müssen. Sie kann dazu beitragen, Knarrgeräusche zu reduzieren und die Lebensdauer des Parketts zu verlängern. - Für welche Arten von Parkett ist die Reparatur mit Injektionskleber geeignet?
Die Reparatur mit Injektionskleber ist grundsätzlich für verschiedene Arten von Parkett geeignet, sowohl für Massivparkett als auch für Mehrschichtparkett. Es ist jedoch wichtig, den richtigen Klebstoff für die jeweilige Parkettart auszuwählen und die Herstellerangaben zu beachten. - Wie erkenne ich, ob mein Parkett Hohlstellen hat?
Hohlstellen im Parkett erkennt man oft an Knarrgeräuschen beim Begehen oder an leicht absackenden Stellen. Durch leichtes Abklopfen des Parketts kann man ebenfalls Hohlstellen identifizieren, da diese einen hohlen Klang verursachen. - Kann ich Injektionskleber auch verwenden, um beschädigte Parkettstäbe zu reparieren?
Injektionskleber ist primär für die Verfüllung von Hohlstellen gedacht. Bei beschädigten Parkettstäben ist es ratsam, diese auszutauschen oder spezielle Reparaturharze zu verwenden, die für die Stabilisierung von Holz geeignet sind. - Wie lange dauert die Reparatur mit Injektionskleber?
Die Reparatur mit Injektionskleber ist in der Regel schnell durchführbar. Die eigentliche Injektion dauert nur wenige Minuten pro Hohlstelle. Die Aushärtezeit des Klebstoffs kann jedoch je nach Produkt variieren und sollte beachtet werden. - Muss ich nach der Reparatur mit Injektionskleber das Parkett versiegeln?
In der Regel ist eine zusätzliche Versiegelung nach der Reparatur mit Injektionskleber nicht erforderlich, da der Klebstoff selbst ausreichend Schutz bietet. Es ist jedoch ratsam, die reparierten Stellen sauber zu halten und vor starker Beanspruchung zu schützen. - Was kostet die Reparatur von Parkett mit Injektionskleber?
Die Kosten für die Reparatur mit Injektionskleber hängen von der Anzahl und Größe der Hohlstellen sowie vom verwendeten Klebstoff ab. Im Vergleich zum Austausch des gesamten Parketts ist die Reparatur mit Injektionskleber jedoch in der Regel deutlich günstiger. - Kann ich die Reparatur mit Injektionskleber selbst durchführen oder sollte ich einen Fachmann beauftragen?
Die Reparatur mit Injektionskleber kann grundsätzlich auch von Heimwerkern durchgeführt werden, sofern diese über handwerkliches Geschick verfügen und die Verarbeitungshinweise des Herstellers genau beachten. Bei größeren oder komplexeren Schäden ist es jedoch ratsam, einen Fachmann zu beauftragen.
- Parkett reparieren: Anleitung und Tipps
Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Reparatur von Parkettböden mit verschiedenen Methoden. - Hohlstellen unter Fliesen: Ursachen und Behebung
Informationen über die Ursachen von Hohlstellen unter Fliesen und wie man diese beseitigen kann. - Knarrender Holzboden: Was tun?
Tipps und Tricks zur Beseitigung von Knarrgeräuschen bei Holzböden. - Parkett schleifen und versiegeln: So geht's richtig
Anleitung zum Schleifen und Versiegeln von Parkettböden für eine lange Lebensdauer. - Die richtige Pflege für Parkettböden
Informationen zur optimalen Pflege von Parkettböden, um deren Schönheit und Wert zu erhalten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Uzin, Injektionskleber, Parkett, Hohlstellen". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mehrkosten beim Hausbau: Schadenersatz möglich? Kostenexplosion, Gutachten & Rechtsweg
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Harmonisches Zuhause: Tipps für Geborgenheit, Sicherheit & Wohlbefinden im Haus?
- BAU-Forum - Dach - Dacheindeckung: Aluminium vs. Stahl-Alu – Kosten, Haltbarkeit & Korrosionsschutz im Vergleich?
- BAU-Forum - Dach - Blechdach Knallt/Knackt: Ursachen, Vermeidung & Kosten für Reparatur?
- BAU-Forum - Dach - Dach eindecken bei 15° Neigung: Nagelbinder, Dachpfannen oder Blech? Gewicht & Material
- … Dachneigung, Nagelbinder, Dach eindecken, Dachpfannen, Blechdach, Materialgewicht, Aluzinkblech, Dachsanierung …
- … (oder ist das zu schwer)? Wie gut sind die beschichteten Aluzinkbleche? Oder nimmt man am besten wieder Platten? Ich glaube Bleche …
- … Blechdächer (Aluzink): Beschichtete Aluzinkbleche sind eine leichtere Alternative. Sie sind …
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Fertighaus Erstgespräch: Fragen, Risiken & worauf Sie achten müssen?
- BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - EnEV 2002 Optimierung Neubau: Dämmung, Fenster & Energiekosten im Vergleich?
- BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Fördermittel Solarenergie Neubau Hessen: Welche Zuschüsse & Finanzierungsmöglichkeiten gibt es?
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Hohle Fliesen nach 20 Jahren: Reparatur mit Injektionskleber möglich? Erfahrungen?
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - 11522: Uzin MK 37 Injektionskleber für Parkett: Erfahrungen, Anwendung & Risiken bei Hohlstellen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Uzin, Injektionskleber, Parkett, Hohlstellen" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Uzin, Injektionskleber, Parkett, Hohlstellen" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Uzin MK 37 Injektionskleber für Parkett: Erfahrungen, Anwendung & Risiken bei Hohlstellen?
Suche nach: Uzin MK 37: Parkett-Reparatur – Erfahrungen & Tipps
Suche nach: Uzin MK37, Injektionskleber, Parkett, Hohlstellen, Reparatur, Parkettreparatur, Klebstoffinjektion, Parkettkleber
