Löcher im Kellerestrich: Ursachen, Risiken & Sanierung – Was tun bei porösem Estrich?
Die Diskussion dreht sich um die Ursache von kleinen Löchern im Kellerestrich, wobei Holzkohle im Sand und Sinterschichten als mögliche Erklärungen genannt werden. Die korrekte Identifizierung des Estrich-Typs (Zementestrich ZE 20) ist entscheidend für die Sanierung. Die Herkunft des Sandes und die Möglichkeit von Verunreinigungen werden kritisch hinterfragt. Bilder des Estrichs sind zur weiteren Beurteilung notwendig.
heute morgen haben wir gesehen, dass im Kellerestrich viele kleine Löcher sind. Durchmesser ca. 2 - 3 mm. Laut unserem Estrichleger soll es sich dabei um aufschwimmende Holzkohle, die im Sand vorhanden ist, handeln.
Wir sind ziemlich irritiert!
Können die Löcher einfach mit Fliesen überklebt werden, wie der Estrichleger sagt?
Wie ist Ihre Meinung dazu?
Vielen Dank
Ihr W. Doerks
PS: geleiche Frage bei h. Beisse gestellt!
Sicherheitshinweise: Löcher im Estrich: Ursachen & Lösungen
🔴 Kritisch: Bei Unsicherheiten bezüglich der Estrichstabilität sollte eine statische Berechnung durch einen Bauingenieur erfolgen.
GoogleAI-Analyse: Löcher im Estrich: Ursachen & Lösungen
Die beschriebenen Löcher im Kellerestrich mit einem Durchmesser von 2-3 mm könnten tatsächlich durch aufschwimmende Holzkohle im Sand entstanden sein, wie Ihr Estrichleger vermutet. Dies ist grundsätzlich möglich, besonders wenn recycelte Materialien im Estrich verwendet wurden.
🔴 Gefahr: Es ist wichtig, die Ursache der Löcher genau zu bestimmen, da sie auch auf andere Probleme wie Lufteinschlüsse, minderwertige Materialien oder eine falsche Verarbeitung hindeuten könnten. Diese Faktoren können die Stabilität und Lebensdauer des Estrichs beeinträchtigen.
Ich empfehle Ihnen, den Estrich von einem unabhängigen Gutachter oder einem anderen Estrichleger begutachten zu lassen. Dieser kann die genaue Ursache der Löcher feststellen und beurteilen, ob die Stabilität des Estrichs beeinträchtigt ist.
Sollten die Löcher tatsächlich nur durch aufschwimmende Holzkohle verursacht worden sein und die Stabilität des Estrichs nicht beeinträchtigen, können die Löcher mit einer geeigneten Estrichspachtelmasse verschlossen werden. Achten Sie darauf, dass die Spachtelmasse für den Innenbereich und für die geplante Nutzung des Kellerraums geeignet ist (z.B. Feuchtraum geeignet, wenn der Keller feucht ist).
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Estrich von einem unabhängigen Fachmann prüfen, um die Ursache der Löcher zweifelsfrei zu klären und mögliche Folgeschäden auszuschließen.
- Estrich
- Estrich ist eine Schicht, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene Fläche für den Bodenbelag zu schaffen. Er dient als Grundlage für Fliesen, Parkett oder andere Beläge. Es gibt verschiedene Arten von Estrich, wie Zementestrich, Anhydritestrich und Gussasphaltestrich.
Verwandte Begriffe: Zement, Anhydrit, Gussasphalt, Bodenbelag, Untergrund. - Estrichleger
- Ein Estrichleger ist ein Handwerker, der sich auf das Verlegen von Estrich spezialisiert hat. Er bereitet den Untergrund vor, mischt den Estrich und bringt ihn fachgerecht auf. Ein guter Estrichleger verfügt über Erfahrung und Kenntnisse über die verschiedenen Estricharten.
Verwandte Begriffe: Handwerker, Bauarbeiter, Bodenleger, Fliesenleger, Bauwesen. - Holzkohle
- Holzkohle ist ein fester Brennstoff, der durch Verkohlung von Holz unter Luftabschluss entsteht. Sie besteht hauptsächlich aus Kohlenstoff und wird als Brennstoff oder als Zuschlagstoff in Baumaterialien verwendet. Im Estrich kann Holzkohle als Verunreinigung vorkommen.
Verwandte Begriffe: Kohlenstoff, Brennstoff, Verkohlung, Biomasse, Zuschlagstoff. - Sanierung
- Sanierung bezeichnet die Wiederherstellung oder Verbesserung eines Gebäudes oder Bauteils, um Schäden zu beheben oder den Zustand zu verbessern. Im Falle von Estrich kann eine Sanierung notwendig sein, wenn der Estrich beschädigt, rissig oder uneben ist.
Verwandte Begriffe: Renovierung, Reparatur, Instandsetzung, Modernisierung, Bauwesen. - Porös
- Porös bedeutet, dass ein Material viele kleine Hohlräume oder Poren aufweist. Ein poröser Estrich kann anfälliger für Feuchtigkeit und Beschädigungen sein. Die Porosität kann durch die verwendeten Materialien oder die Verarbeitung beeinflusst werden.
Verwandte Begriffe: Hohlräume, Poren, Dichte, Materialeigenschaften, Feuchtigkeit. - Zementestrich
- Zementestrich ist eine Estrichart, die aus Zement, Sand und Wasser hergestellt wird. Er ist robust und vielseitig einsetzbar, benötigt aber eine längere Trocknungszeit als andere Estricharten. Zementestrich wird häufig im Innen- und Außenbereich verwendet.
Verwandte Begriffe: Zement, Estrich, Mörtel, Bauwesen, Bodenbelag. - Anhydritestrich
- Anhydritestrich ist eine Estrichart, die aus Anhydritbinder, Sand und Wasser hergestellt wird. Er zeichnet sich durch eine geringe Schwindung und eine gute Wärmeleitfähigkeit aus. Anhydritestrich ist besonders gut für Fußbodenheizungen geeignet.
Verwandte Begriffe: Anhydrit, Estrich, Gips, Bauwesen, Fußbodenheizung.
- Was sind die häufigsten Ursachen für Löcher im Estrich?
Häufige Ursachen sind Lufteinschlüsse, minderwertige Materialien, falsche Verarbeitung, oder eben aufschwimmende Bestandteile wie Holzkohle. Auch chemische Reaktionen im Estrich können zu Löchern führen. Eine genaue Analyse ist wichtig, um die Ursache zu identifizieren. - Wie gefährlich sind kleine Löcher im Estrich?
Die Gefährlichkeit hängt von der Ursache und der Anzahl der Löcher ab. Einzelne, kleine Löcher, die die Stabilität nicht beeinträchtigen, sind meist unproblematisch. Treten jedoch viele Löcher auf oder sind sie großflächig verteilt, kann dies die Tragfähigkeit des Estrichs mindern. - Kann ich die Löcher im Estrich selbst reparieren?
Kleinere Löcher können Sie mit einer geeigneten Estrichspachtelmasse selbst verschließen. Achten Sie darauf, dass die Spachtelmasse für den Innenbereich und für die Art des Estrichs geeignet ist. Bei größeren oder tieferen Löchern sollte ein Fachmann hinzugezogen werden. - Welche Arten von Estrich gibt es?
Es gibt verschiedene Arten von Estrich, darunter Zementestrich, Anhydritestrich, Gussasphaltestrich und Magnesiaestrich. Die Wahl des Estrichs hängt von den Anforderungen des jeweiligen Bauprojekts ab, wie z.B. Belastbarkeit, Feuchtigkeitsbeständigkeit und Wärmeleitfähigkeit. - Wie lange dauert es, bis Estrich getrocknet ist?
Die Trocknungszeit von Estrich variiert je nach Art und Dicke des Estrichs sowie den Umgebungsbedingungen. Zementestrich benötigt in der Regel mehrere Wochen, während Anhydritestrich schneller trocknet. Es ist wichtig, die Herstellerangaben zur Trocknungszeit zu beachten, bevor der Bodenbelag verlegt wird. - Was ist der Unterschied zwischen Estrich und Beton?
Estrich ist eine dünnere Schicht, die auf den Rohbeton aufgebracht wird, um eine ebene und glatte Oberfläche für den Bodenbelag zu schaffen. Beton ist ein Baustoff, der für tragende Bauteile wie Fundamente und Wände verwendet wird. Estrich dient also als Nutzschicht, während Beton eine tragende Funktion hat. - Wie finde ich einen guten Estrichleger?
Suchen Sie nach Estrichlegern mit Erfahrung und guten Referenzen. Fragen Sie nach abgeschlossenen Projekten und lesen Sie Bewertungen online. Ein seriöser Estrichleger wird Ihnen eine detaillierte Beratung und ein transparentes Angebot erstellen. - Was kostet eine Estrichsanierung?
Die Kosten für eine Estrichsanierung hängen vom Umfang der Schäden und der Art der Sanierung ab. Kleinere Reparaturen sind günstiger als eine komplette Erneuerung des Estrichs. Holen Sie mehrere Angebote von Fachbetrieben ein, um die Kosten zu vergleichen.
- Estricharten im Vergleich
Vor- und Nachteile verschiedener Estricharten (Zement-, Anhydrit-, Gussasphalt-). - Feuchtigkeit im Keller
Ursachen und Maßnahmen gegen Feuchtigkeit im Keller. - Bodenbeläge für Keller
Geeignete Bodenbeläge für Kellerräume (Fliesen, Vinyl, etc.). - Estrich selber machen
Anleitung und Tipps zum Selbermachen von Estrich. - Schimmelbildung im Keller
Ursachen, Gefahren und Beseitigung von Schimmel im Keller.
Estrich-Sinterschicht: Ursache und Behandlung bei Gipsestrichen
Gips (anteiliger) Estrich
Bei Gips (anteiligen) Estrichen entsteht bei Einbringung an der Oberfläche u.U. eine sog. "Sinterschicht" d.h. hier werden bestimmte Estrichanteile nach oben "geschwemmt". Diese sollte eigentlich in den ersten Tagen nach Einbringung (durch den Estrichleger) abgekehrt bzw. abgeschliffen werden. Gilt aber nur für benannte Estriche. -
Kontaminierter Estrichsand: Ursache für Holzkohle im Kellerestrich!
was läuft den hier alles verkehrt?
einer Schreibt von Holzkohle, der andere von Gipsestrichen!
Also, wenn Kohle in dem Sand enthalten wahr, würde ich den Estrichleger mal fragen, wo er den Sand her hat. Den wenn man die Norm liest, darf nur gewaschener Sand verwendet werden. Wo kam also die Kohle her?
Wenn diese schon drin ist, frage ich mich, wie der sonstige Aufbau des Sandes wahr?
Mein Fazit raus damit! Weil schwerere verstoß gegen allgemein anerkannten Regeln der Technik (a.a.R.d.T.)
CEF Estriche ist wieder ein eigenes Kapitel für sich, wurde hier aber vom Fragesteller wohl nicht angesprochen! -
Sinterschicht vs. Holzkohle: Unterschiedliche Estrich-Interpretationen
@TB
It's verkehrt, Gedankengänge zu entwickeln, welche von Ihren abweichen? Schon mal 'ne Sinterschicht auf einem Estrich gesehen? Kommt der Beschreibung schon nahe! -
Fließestrich: Entstehung einer Oberflächenschicht – Woher die Holzkohle?
kennen wir untershiedliche Schichten?
wenn der Fließfähige CEAbk. eingebaut wird, setzt sich kurze Zeit später ein dünner Wasserfilm auf dem Estrich ab. Was soweit OK ist, da dieser das Wasser bei der Erhärtung wieder an sich nimmt.
Dabei werden leider auch kleine (Abschlembahre) Bestandteile an diese Estrichoberf. transportiert.
Diese bilden dann eine Schicht. - stimmt es?
Wenn es so ist, woher kommen dann die Holzkohlestücke?
Hatte er hier eine Grillparty? Die fand aber gestern beim Kepmf statt!
Wie kommen jetzt also Holzkolestücke in eine Sinterschicht? - wenn es eine ist! Was ich momentan nicht glaube, aber auch nicht abstreitte, das es eine sein könnte. Ich gehe mit den vom Fragesteller gegebenen Info's nur mal davon aus, das es was anderes ist!
Wenn die Sinterschicht durch den Sachverhalt wie oben genannt entstanden ist, warum dann Vertiefungen, denn es bildette sich ja eine Schicht!
Aber vielleicht bekommen wir ja vom Fragesteller Antwort, was für ein Estrich eingebaut wurde, oder noch besser Bilder! -
Kellerestrich: Bestätigung – Zementestrich ZE 20 verwendet
Zementetsrich ZEAbk. 20
Ist Zementestrich ZE 20!
Bilder sind Geschossen, aber noch nicht auf dem PC und daher noch nicht lieferbar, evtl. am Mittwoch!
Vielen Dank
Ihr W. Doerks -
Zementestrich: Sind Sinterschichten bekannt? Holzkohle im Querschnitt?
hej, ChreMül
sind die Sinterschichten bei einem nur abgezogenem ZEAbk. bekannt? Der natürlich keinen blöden WZ Wert hat ... usw ...
Fragesteller:
Können sie restspuren von Holzkohle bestätigen? Könnten die dann auch im Querschnitt sein?
Bilder sind leider noch nicht da! Zumindest nicht auf meiner E-Mail Adresse! -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Löcher im Kellerestrich: Ursachen, Risiken & Sanierung
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Ursache von kleinen Löchern im Kellerestrich, wobei Holzkohle im Sand und Sinterschichten als mögliche Erklärungen genannt werden. Die korrekte Identifizierung des Estrich-Typs (Zementestrich ZEAbk. 20) ist entscheidend für die Sanierung. Die Herkunft des Sandes und die Möglichkeit von Verunreinigungen werden kritisch hinterfragt. Bilder des Estrichs sind zur weiteren Beurteilung notwendig.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Beitrag Kontaminierter Estrichsand: Ursache für Holzkohle im Kellerestrich! sollte bei Holzkohle im Sand die Herkunft hinterfragt und die Einhaltung der Normen für gewaschenen Sand überprüft werden. Ein Austausch des Estrichs könnte notwendig sein.
✅ Zusatzinfo: Im Beitrag Estrich-Sinterschicht: Ursache und Behandlung bei Gipsestrichen wird die Möglichkeit einer Sinterschicht bei Gipsestrichen erwähnt, die durch das Aufsteigen bestimmter Estrichanteile entsteht und idealerweise abgeschliffen werden sollte. Ob dies die Ursache für die Löcher ist, bleibt jedoch fraglich.
📊 Fakten/Zahlen: Der Estrichleger gab an, dass die Löcher durch aufschwimmende Holzkohle mit einem Durchmesser von ca. 2-3 mm verursacht wurden. Es wurde Zementestrich ZE 20 verwendet, wie im Beitrag Kellerestrich: Bestätigung – Zementestrich ZE 20 verwendet bestätigt wird.
👉 Handlungsempfehlung: Um die Ursache der Löcher im Kellerestrich eindeutig zu klären, sollten Bilder des Estrichs, insbesondere der Löcher und des Querschnitts, bereitgestellt werden, wie im Beitrag Zementestrich: Sind Sinterschichten bekannt? Holzkohle im Querschnitt? gefordert. Anschließend sollte ein Estrichleger oder Bausachverständiger hinzugezogen werden, um die Sanierung zu planen. Die Diskussionsteilnehmer raten, die Herkunft des Sandes zu prüfen und gegebenenfalls den Estrich zu erneuern.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Estrich, Kellerestrich, Loch, Holzkohle". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Dach - Dämmung mit WLG 035 vs. WLG 040: Lohnt sich der Mehrpreis? Kosten & Vergleich
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Kellenschnitt im Kellerestrich überfliesen: Direkt möglich oder kraftschlüssig verbinden?
- … Kellenschnitt im Estrich: Direkt überfliesen? …
- … Keller fliesen trotz Kellenschnitt im Estrich? Muss der Schnitt kraftschlüssig verbunden werden? Jetzt informieren! …
- … möchte meinen Keller fliesen. Im Raum (L-Grundriss) ist ein Kellenschnitt im Estrich. Kann ich direkt drüber fliesen (der Raum ist unbeheizt und der …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Keller Estrich ohne Abdichtung: Notwendig oder Geldmacherei? Kosten & Risiken
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Laminat/Kork auf Kellerestrich verlegen: Wartezeit, Restfeuchte & Risiken im Neubau?
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Monokornmörtel Kellerboden mit Fußbodenheizung: Aufbau, Dämmung & Estrichhöhe?
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Dehnungsfuge im Kellerestrich überfliesen? Risiken, Alternativen & Fliesenausrichtung
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Verbundestrich vorbereiten: Betonboden stocken, fräsen oder strahlen? Kosten & Werkzeugmiete
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Weiße Wanne Keller: Estrichaufbau, Feuchtigkeitsschutz & Wohnraumnutzung – Was ist zu beachten?
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - 11453: Löcher im Kellerestrich: Ursachen, Risiken & Sanierung – Was tun bei porösem Estrich?
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Kann Fließestrich faulen nach Wasserschaden? Ursachen, Sanierung & Risiken
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Estrich, Kellerestrich, Loch, Holzkohle" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Estrich, Kellerestrich, Loch, Holzkohle" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Löcher im Kellerestrich: Ursachen, Risiken & Sanierung – Was tun bei porösem Estrich?
Suche nach: Löcher im Estrich: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Estrich, Kellerestrich, Löcher im Estrich, Holzkohle, Estrichleger, Sanierung, Porös, Ursachen, Risiken
