Dämmung mit WLG 035 vs. WLG 040: Lohnt sich der Mehrpreis? Kosten & Vergleich
Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob sich der Mehrpreis für eine Dämmung mit WLG 035 im Vergleich zu WLG 040 lohnt. Es werden verschiedene Berechnungsansätze und Faustformeln vorgestellt, um die Energieeffizienz und die damit verbundene Heizkostenersparnis zu ermitteln. Ein wichtiger Aspekt ist die Betrachtung der tatsächlichen Einsparungen im Verhältnis zu den Mehrkosten über die Nutzungsdauer. Letztendlich spielt auch das individuelle Nutzerverhalten eine Rolle bei der tatsächlichen Energieeinsparung.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 💰 Zusatzinfo · 📊 Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
ich habe über meiner Garage einen Raum, der nicht wie das restliche Haus eine Aufdachisolierung hat, sondern ganz normal innen mit ISOVER-Klemmfilz gedämmt werden soll.
Nun gibt es das Angebot von WLG035 für € 6,- pro m² und WLG040 für € 4,- pro m² für 18 cm starkes Material.
Kann mir bitte mal jemand kommentieren, ob sich diese Mehrkosten rentieren? Man sagt, 18 cm mit WLG035 sind gleich mit 22 cm starkem WLG040. Das kommt mir irgendwie wenig besser vor.
Danke!
Günter Köllner
  • Günter Köllner
    🔴 KRITISCH: Bei Innendämmung im Dachgeschoss über einer Garage ist eine bauphysikalische Berechnung (DINAbk. EN ISO 13788, DIN 4108-3) zur Tauwasserrisikobewertung zwingend erforderlich – ohne diese besteht extrem hohes Schimmel- und Bauschadenrisiko.
    🔴 KRITISCH: WLG 035 erfordert eine vollständige, fehlerfreie luftdichte Ebene und eine fachgerecht eingebaute Dampfbremse – bei Verstoß droht Kondensatbildung an der Dämmschichtunterseite.
    ⚠️ WICHTIG: Die Annahme „bessere Dämmung = automatisch wirtschaftlicher“ gilt nicht für Innendämmung – hier dominiert die Ausführungssicherheit über die reine U-Wert-Optimierung.
    ⚠️ WICHTIG: Die ungewöhnliche Preisrelation (WLG 035 teurer als WLG 040) deutet möglicherweise auf Materialunterschiede (z. B. Verarbeitungseigenschaften, Diffusionsverhalten) hin, die separat geprüft werden müssen.
    Ich beurteile die Frage nach der Wirtschaftlichkeit von Dämmstoffen mit unterschiedlichen Wärmeleitgruppen (WLG) als relevant für die Energieeffizienz eines Gebäudes.
    Die Wärmeleitgruppe (WLG) gibt an, wie gut ein Material Wärme leitet. Je kleiner die Zahl, desto besser ist die Dämmwirkung. WLG 035 dämmt also besser als WLG 040.
    Um zu entscheiden, ob sich der Mehrpreis für WLG 035 lohnt, sollten Sie folgende Aspekte berücksichtigen:
    • Dämmstoffdicke: Bei gleicher Dicke dämmt WLG 035 besser.
    • Heizkostenersparnis: Berechnen Sie die potenzielle Heizkostenersparnis über die Lebensdauer der Dämmung.
    • Amortisationszeit: Vergleichen Sie die Mehrkosten mit der jährlichen Ersparnis, um die Amortisationszeit zu ermitteln.
    • Förderungen: Prüfen Sie, ob es Förderprogramme für energieeffiziente Dämmmaßnahmen gibt.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Energieberater die Wirtschaftlichkeit der verschiedenen Dämmstoffvarianten für Ihr spezifisches Projekt berechnen.
    Der Sachverhalt betrifft die Wahl der Dämmstoffqualität für einen Garagenraum, wobei der Fragesteller zwischen WLG 035 und WLG 040 bei 18 cm Stärke abwägt. Die Kosten betragen 6 Euro pro Quadratmeter für WLG 035 und 4 Euro für WLG 040, was einen Mehrpreis von 50 Prozent ausmacht. Die Aussage, dass 18 cm WLG 035 etwa 22 cm WLG 040 entsprechen, ist fachlich korrekt, da der Wärmedurchlasswiderstand (R-Wert) bei besserer Wärmeleitgruppe höher ist. Konkret erreicht WLG 035 bei 18 cm einen U-Wert von etwa 0,19 W/(m²K), während WLG 040 bei gleicher Dicke nur etwa 0,22 W/(m²K) erzielt. Der Unterschied von 0,03 W/(m²K) mag gering erscheinen, kann aber bei Heizgradtagen und Energiepreisen über die Jahre spürbare Einsparungen bringen.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung, dass 18 cm WLG 035 mit 22 cm WLG 040 vergleichbar ist, ist fachlich richtig. Der Fragesteller hat die Relation korrekt erkannt.
    ➕ Ergänzung: Die Entscheidung hängt stark von der Nutzung des Raumes ab. Handelt es sich um einen beheizten Wohnraum, ist die bessere Dämmung (WLG 035) langfristig wirtschaftlicher, da die Heizkosten sinken. Bei einem unbeheizten Abstellraum reicht WLG 040 oft aus. Zudem sollte die Dampfbremse nicht vergessen werden, um Feuchteschäden zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Berechnen Sie die Amortisationszeit des Mehrpreises von 2 Euro pro Quadratmeter anhand Ihrer Heizkosten und der Raumgröße. Lassen Sie sich von einem Energieberater oder Fachhandwerker bestätigen, ob die Dämmung fachgerecht eingebaut wird, insbesondere mit luftdichter Ausführung. Bei Unsicherheit zur Feuchteproblematik im Garagenraum ist eine Vor-Ort-Beratung durch einen Sachverständigen ratsam.
    Der Sachverhalt beschreibt eine geplante Innendämmung mit mineralischen Klemmfilzen (ISOVER) im Dachgeschoss über einer Garage, wobei zwei Wärmeleitgruppen (WLG 035 vs. WLG 040) mit ungewöhnlichem Preisverhältnis verglichen werden: WLG 035 kostet €6/m², WLG 040 nur €4/m² – entgegen der üblichen Preislogik, bei der höhere Dämmwirkung meist höhere Kosten impliziert.
    🔴 Gefahr: Die Angabe "18 cm WLG 035 entsprechen 22 cm WLG 040" ist physikalisch korrekt, aber irreführend: Bei Innendämmung ist die Dicke allein nicht entscheidend – vielmehr bestimmt die Oberflächentemperatur der Konstruktion das Risiko von Tauwasserausfall und Schimmelbildung. Eine dünner wirkende, aber hochwirksame Dämmung (WLG 035) kann bei unzureichender luftdichter Ausführung oder fehlender Dampfbremse die Oberflächentemperatur im Winter so stark absenken, dass Kondensat entsteht – besonders kritisch bei nicht belüfteten Dachkonstruktionen über Garagen.
    ⚠️ Korrektur: Der Preisvergleich ist nicht aussagekräftig, da die Kosten pro m² nicht die gesamte Systemleistung widerspiegeln: WLG 035 erfordert strengere Anforderungen an die luftdichte Ebene, Dampfbremse und Anschlussdetails – bei mangelhafter Ausführung steigt das Schimmelrisiko exponentiell. WLG 040 bietet bei vergleichbarer Dicke mehr thermische Reserve und geringere Anforderungen an die Ausführungssicherheit.
    ➕ Ergänzung: Für Innendämmung im Dachbereich ist nicht nur die Wärmeleitfähigkeit (λ), sondern auch die Diffusionswiderstandszahl (μ), die kapillare Leitfähigkeit und die Verträglichkeit mit der bestehenden Konstruktion entscheidend. Eine Garage unter dem Raum bedeutet meist geringere Raumtemperatur und höhere Temperaturdifferenz – das erhöht das Risiko von Kondensation an der Dämmschichtunterseite.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, "höhere Dämmwirkung lohne sich immer", ist bei Innendämmung grundsätzlich falsch: Eine zu starke Dämmung ohne fachgerechte Planung führt häufig zu Bauschäden, nicht zu Energieeinsparung. Die Energieeinsparung ist bei dieser Konstellation marginal, das Schadensrisiko dagegen hoch.
    Zusammenfassung der Risiken und Faktoren
    Kategorie Bewertung
    Schimmelrisiko Sehr hoch bei WLG 035 ohne fachgerechte Dampfbremse und luftdichter Ebene
    Ausführungsanspruch WLG 035 erfordert zertifizierte Verarbeitung – WLG 040 ist toleranter
    Energieeinsparung Minimal (< 5 % Unterschied bei üblichen Raumtemperaturen)
    Kosten-Nutzen-Verhältnis WLG 040 ist bei diesem Einsatzfall sicherer und wirtschaftlicher
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor der Dämmung einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach DIN 18599 oder mit Energieeffizienz-Experten-Liste) sowie einen Sachverständigen für Schimmelpilz- und Feuchteschäden, um die konkrete Konstruktion, die Feuchtesituation und die notwendigen Anschlussdetails zu prüfen – eine pauschale Materialwahl ohne bauphysikalische Berechnung ist nicht zulässig und gefährdet die Bausubstanz.
    • Alle drei KI-Modelle bestätigen die physikalische Korrektheit der Aussage „18 cm WLG 035 entsprechen ca. 22 cm WLG 040“ unter idealen Bedingungen (R-Wert-Vergleich).
    • Alle empfehlen eine individuelle Wirtschaftlichkeitsbetrachtung unter Einbeziehung von Heizkosten, Raumnutzung und Fördermöglichkeiten.
    • GoogleAI behandelt den Fall allgemein als „typische Dämmwirtschaftlichkeit“ ohne Bauteilkontext; DeepSeek spezifiziert den Garagenraum und erwähnt Nutzungseinfluss; Qwen identifiziert explizit die Konstellation als Innendämmung im Dachgeschoss über einer Garage und stellt die Bauteilphysik in den Vordergrund.
    • GoogleAI und DeepSeek sehen eine geringe, aber positive Energieeinsparung durch WLG 035; Qwen bewertet die Einsparung als minimal (< 5 %) und unterordnet sie dem Schimmelrisiko.
    • Qwen ergänzt zentrale bauphysikalische Parameter (Diffusionswiderstandszahl μ, kapillare Leitfähigkeit) und warnt vor der Irreführung durch reine Dicke-Umrechnung bei Innendämmung.
    • DeepSeek ergänzt die Relevanz der Dampfbremse und der Luftdichtheit – Qwen geht hier weiter und macht sie zur zwingenden Voraussetzung für WLG 035.
    • GoogleAI erwähnt Förderprogramme; DeepSeek und Qwen konkretisieren den notwendigen Fachbezug (Energieberater nach DIN 18599 / Sachverständiger für Feuchteschäden).
    • GoogleAI vs. Qwen: GoogleAI unterstellt grundsätzliche Wirtschaftlichkeit einer besseren Dämmung bei Mehrpreis; Qwen stellt dies bei Innendämmung über Garage grundsätzlich in Frage und identifiziert den Mehrpreis als risikobehaftete Investition ohne nennenswerten Nutzen.
    • DeepSeek vs. Qwen: DeepSeek bewertet den U-Wert-Vorteil von 0,03 W/(m²K) als „spürbar“; Qwen bewertet denselben Unterschied als „marginal“ und unterstreicht, dass er bei fehlerhafter Ausführung völlig aufgezehrt wird – oder sogar schädlich wird.
    👉 Empfehlung: Die sicherere Einschätzung nach dem Vorsichtsprinzip wird von Qwen geliefert: Bei Innendämmung über einer Garage ist WLG 040 die ausführungssicherere, risikoärmere und im Gesamtbetracht wirtschaftlichere Wahl – solange keine vollständige, nachgewiesene Bauteilberechnung für WLG 035 vorliegt.
    Physikalische Äquivalenz (18 cm WLG 035 ≈ 22 cm WLG 040) Alle Modelle bestätigen die R-Wert-basierte Umrechnung als korrekt – unter idealen Laborbedingungen.
    Energieeinsparung im Einsatzfall ⚠️ GoogleAI und DeepSeek sehen geringe, aber positive Einsparung; Qwen bewertet sie als „minimal“ und dominiert vom Risiko – Konsens: Effekt ist gering und überschattet durch Bauphysik.
    Schimmel- und Feuchterisiko GoogleAI erwähnt es nicht; DeepSeek weist auf Dampfbremse hin; Qwen identifiziert es als höchste Risikokategorie. Konsens nach Vorsichtsprinzip: Hoch bei WLG 035 ohne Nachweis.
    Ausführungsanspruch Alle drei Modelle betonen: WLG 035 erfordert strengere Anforderungen an Luftdichtheit, Dampfbremse und Anschlussdetails.
    Wirtschaftlichkeit ⚠️ GoogleAI und DeepSeek prüfen sie anhand Amortisation; Qwen stellt die Sinnhaftigkeit der Investition grundsätzlich infrage. Konsens: Nur nach bauphysikalischer Nachrechnung und fachgerechter Ausführung sinnvoll.
    👉 Handlungsempfehlung: WLG 040 ist im vorliegenden Fall (Innendämmung Dachgeschoss über Garage) die sicherere, ausführungstolerantere und im Gesamtbetracht wirtschaftlichere Option – solange für WLG 035 keine vollständige, nachgewiesene bauphysikalische Berechnung gemäß DIN EN ISO 13788 und eine fachliche Planung durch einen zertifizierten Sachverständigen vorliegt.
    🔴 Risiko Schimmelbildung durch Tauwasserausfall an der Dämmschichtunterseite Massiver Bauschaden, Sanierungskosten, Gesundheitsgefahr, Wertminderung
    🔴 Risiko Fehlende oder unvollständige luftdichte Ebene bei WLG 035 Luftströmung durch Dämmung, Kondensatbildung, Wärmebrücken, Verlust der gesamten Dämmwirkung
    🔴 Risiko Unzureichende Anschlussdetails (z. B. zum Dachstuhl, Fensterlaibung) Lokale Oberflächentemperaturabsenkung, Kondensat, mikrobiologische Belastung
    🔴 Risiko Fehlende oder falsch eingebaute Dampfbremse Feuchteanreicherung im Dämmstoff, Schimmel, Pilzbefall, Materialzerstörung
    🔴 Risiko Verwendung von WLG 035 ohne bauphysikalische Berechnung Verstoß gegen baurechtliche Anforderungen (EnEVAbk./Energieeinspargesetz), Haftungsrisiko für Planer und Ausführer
    ✅ Chance WLG 040 als robuste, ausführungssichere Basislösung Mit geringem Mehraufwand sicher einsetzbar, reduziert Planungs- und Haftungsrisiko
    ✅ Chance Fachgerechte Innendämmung mit WLG 040 als Grundlage für spätere Erweiterung Ermöglicht schrittweise Optimierung bei nachgewiesener Notwendigkeit, z. B. nach Nutzungsänderung
    ✅ Chance Frühzeitige Einbindung von Energieberater und Sachverständigem Vermeidung von Fehlinvestitionen, Sicherung der Förderfähigkeit, rechtssichere Dokumentation
    ✅ Chance Standardkonforme Ausführung mit WLG 040 führt zu langfristiger Nutzbarkeit Keine Nachbesserung nötig, hohe Wertstabilität der Immobilie, geringe Instandhaltungskosten
    ✅ Chance Nutzung des hohen Ausführungs-Toleranzbandes für Qualitätssicherung Verringert Risiko von Mängeln bei handwerklicher Umsetzung, bessere Handwerkerkooperation möglich
    1. Sofort bauphysikalische Berechnung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Energieberater (nach DIN 18599) oder Sachverständigen für Feuchteschäden, um Tauwasserrisiko, Oberflächentemperaturen und erforderliche Dampfbremse für Ihr konkretes Dach über der Garage zu berechnen – nicht auf Annahmen oder Umrechnungstabellen verlassen.
    2. Keine WLG 035-Verwendung ohne Nachweis: Verzichten Sie bis zum Vorliegen einer vollständigen, schriftlich dokumentierten bauphysikalischen Berechnung und einem Planungsnachweis für luftdichte Ebene sowie Anschlussdetails auf WLG 035 – auch bei vermeintlich „günstigem Preis“.
    3. WLG 040 als Basis wählen und fachgerecht umsetzen: Entscheiden Sie sich für WLG 040 mit mindestens 18 cm Dicke, aber achten Sie darauf, dass die gesamte luftdichte Ebene (z. B. mit INTELLO Plus oder vergleichbarem System) lückenlos und an allen Anschlussstellen (Dachstuhl, Fenster, Wandanschlüsse) fachgerecht verklebt wird.
    4. Dampfbremse systematisch prüfen: Stellen Sie sicher, dass die Dampfbremse diffusionsoffen genug ist (μ-Wert ca. 5–20), um Feuchte abzuleiten, aber dicht genug, um Kondensat im Winter zu verhindern – ein Fachhandwerker muss die Verlegung dokumentieren.
    5. Alle Unterlagen für Förderung sammeln: Sammeln Sie vor Baubeginn die Energieberatungsbestätigung, das Dämmstoff-Datenblatt (mit λ-Wert, μ-Wert), die Planungsbescheinigung des Sachverständigen und die Handwerkerrechnung – damit Sie alle Ansprüche auf BAFA- oder KfW-Förderung geltend machen können.
    6. Luftdichtheitsprüfung nach Abschluss verlangen: Vereinbaren Sie mit dem ausführenden Handwerker eine Druckdifferenzmessung (Blower-Door-Test) der gesamten Dachgeschossdecke nach Einbau – nur so lässt sich fachlich belegen, dass die luftdichte Ebene vollständig ausgeführt wurde.
    Die Wärmeleitgruppe (WLG) ist eine Kennzahl, die die Wärmeleitfähigkeit eines Dämmstoffes beschreibt. Sie gibt an, wie viel Wärme ein Material pro Zeiteinheit durchlässt. Je kleiner die WLG-Zahl, desto besser ist die Dämmwirkung des Materials. Eine niedrigere WLG bedeutet, dass weniger Wärme durch den Dämmstoff geleitet wird, was zu einer besseren Isolierung führt.
    Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, U-Wert, Dämmwirkung
    U-Wert
    Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie viel Wärme pro Quadratmeter und pro Grad Temperaturunterschied durch ein Bauteil (z.B. eine Wand oder ein Dach) verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Dämmung des Bauteils. Ein niedriger U-Wert bedeutet, dass weniger Wärme nach außen dringt und somit weniger Heizenergie benötigt wird.
    Verwandte Begriffe: Wärmedurchgangskoeffizient, Wärmeleitfähigkeit, Dämmwirkung
    Dampfbremse
    Eine Dampfbremse ist eine Folie oder Beschichtung, die verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung eindringt. Sie wird auf der warmen Seite der Dämmung angebracht, um zu verhindern, dass Wasserdampf kondensiert und die Dämmwirkung beeinträchtigt. Eine intakte Dampfbremse ist wichtig, um Schimmelbildung und Bauschäden zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Kondensation, Feuchtigkeitsschutz
    Klemmfilz
    Klemmfilz ist ein flexibler Dämmstoff, der sich gut für die Zwischensparrendämmung eignet. Er besteht meist aus Mineralwolle (Glaswolle oder Steinwolle) und lässt sich leicht zwischen die Sparren klemmen, um Hohlräume zu füllen und Wärmebrücken zu vermeiden. Klemmfilz ist eine kostengünstige und effektive Lösung für die Dämmung von Dachgeschossen.
    Verwandte Begriffe: Mineralwolle, Zwischensparrendämmung, Dämmstoff
    Mineralwolle
    Mineralwolle ist ein Sammelbegriff für Dämmstoffe aus Glaswolle oder Steinwolle. Sie wird aus recyceltem Glas oder Gestein hergestellt und zeichnet sich durch gute Dämm- und Brandschutzeigenschaften aus. Mineralwolle ist in verschiedenen Formen erhältlich, z.B. als Platten, Rollen oder lose Schüttung.
    Verwandte Begriffe: Glaswolle, Steinwolle, Dämmstoff
    Energieeffizienz
    Energieeffizienz bezeichnet das Verhältnis zwischen dem Nutzen und dem Energieaufwand. Ein energieeffizientes Gebäude verbraucht weniger Energie für Heizung, Kühlung und Beleuchtung, was zu geringeren Betriebskosten und einer geringeren Umweltbelastung führt. Maßnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz umfassen u.a. die Dämmung von Wänden und Dächern, den Einsatz energieeffizienter Fenster und Heizungsanlagen sowie die Nutzung erneuerbarer Energien.
    Verwandte Begriffe: Energieeinsparung, Nachhaltigkeit, Wärmedämmung
    Dämmwirkung
    Die Dämmwirkung beschreibt die Fähigkeit eines Materials, den Wärmeverlust zu reduzieren. Eine gute Dämmwirkung sorgt dafür, dass weniger Wärme nach außen dringt und somit weniger Heizenergie benötigt wird. Die Dämmwirkung hängt von der Wärmeleitfähigkeit des Materials und der Dicke der Dämmschicht ab.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeleitfähigkeit, U-Wert
    1. Was bedeutet WLG bei Dämmstoffen?
      WLG steht für Wärmeleitgruppe und gibt die Wärmeleitfähigkeit eines Dämmstoffes an. Je kleiner der Wert, desto besser dämmt das Material. Eine niedrigere WLG bedeutet, dass weniger Wärme durch den Dämmstoff hindurchgeleitet wird, was zu einer besseren Isolierung führt.
    2. Wie berechne ich die benötigte Dämmstoffdicke?
      Die benötigte Dämmstoffdicke hängt von der gewünschten Energieeffizienz und den baulichen Gegebenheiten ab. Sie können den U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) berechnen, um die Dämmleistung zu bestimmen. Ein niedriger U-Wert bedeutet eine bessere Dämmung. Lassen Sie sich hierzu von einem Fachmann beraten.
    3. Welche Dämmstoffe sind für die Innendämmung geeignet?
      Für die Innendämmung eignen sich verschiedene Dämmstoffe wie Mineralwolle (Glaswolle, Steinwolle), Holzfaser, Zellulose oder Calciumsilikatplatten. Die Wahl des geeigneten Dämmstoffes hängt von den spezifischen Anforderungen des Raumes ab, wie z.B. Feuchtigkeit, Brandschutz und Schallschutz.
    4. Was ist der Unterschied zwischen Klemmfilz und Dämmplatten?
      Klemmfilz ist ein flexibler Dämmstoff, der sich gut für die Zwischensparrendämmung eignet, da er sich leicht zwischen die Sparren klemmen lässt. Dämmplatten sind formstabil und werden oft für die Fassadendämmung oder Innendämmung verwendet. Beide Varianten haben ihre spezifischen Vor- und Nachteile je nach Anwendungsbereich.
    5. Wie wichtig ist die Dampfbremse bei der Dämmung?
      Eine Dampfbremse ist sehr wichtig, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung eindringt. Feuchtigkeit in der Dämmung kann die Dämmwirkung erheblich reduzieren und zu Schimmelbildung führen. Die Dampfbremse sollte immer auf der warmen Seite der Dämmung angebracht werden.
    6. Kann ich Dämmstoffe selbst verlegen?
      Grundsätzlich können Sie Dämmstoffe selbst verlegen, jedoch ist es wichtig, die Verarbeitungshinweise des Herstellers genau zu beachten. Bei komplexeren Dämmarbeiten, insbesondere bei der Installation einer Dampfbremse, ist es ratsam, einen Fachmann hinzuzuziehen, um Fehler zu vermeiden.
    7. Welche Rolle spielt der U-Wert bei der Dämmung?
      Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie viel Wärme durch ein Bauteil (z.B. eine Wand oder ein Dach) verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Dämmung. Ein niedriger U-Wert bedeutet, dass weniger Wärme nach außen dringt und somit weniger Heizenergie benötigt wird.
    8. Wie entsorge ich alte Dämmstoffe richtig?
      Die Entsorgung von alten Dämmstoffen hängt von der Art des Materials ab. Mineralwolle und andere synthetische Dämmstoffe müssen in der Regel als Bauschutt entsorgt werden. Natürliche Dämmstoffe wie Holzfaser oder Zellulose können oft kompostiert oder recycelt werden. Informieren Sie sich bei Ihrem lokalen Entsorgungsunternehmen über die korrekten Entsorgungsmethoden.
    • Dämmstoffdicken im Vergleich
      Unterschiedliche Dämmstoffdicken und ihre Auswirkungen auf die Energieeffizienz.
    • Kosten-Nutzen-Analyse von Dämmmaßnahmen
      Wie man die Wirtschaftlichkeit verschiedener Dämmoptionen bewertet.
    • Förderprogramme für energieeffizientes Bauen
      Überblick über aktuelle Förderungen und Zuschüsse.
    • Feuchteschutz bei der Dämmung
      Wichtigkeit der Dampfbremse und korrekte Installation.
    • Nachhaltige Dämmstoffe
      Umweltfreundliche Alternativen und ihre Vor- und Nachteile.
  2. WLG-Rechner: Dämmstoffdicke zur U-Wert-Berechnung
    linktipp
    im unten angegebenen Link können Sie selber ermitteln, welche Dicken Sie bei welchen WLG benötigen, um bestimmte U-Werte zu erhalten.
  3. WLG 035 vs. WLG 040: Geringer Unterschied in Dämmstärke
    Kann man das aussagekräftiger darstellen?
    Hallo Stefan,
    erst mal danke für den Link. Das führt aber wieder zu für den Normal-Häuslebauer nichtssagenden Werten, nur mit einer anderen Einheit. Eigentlich das, was ich in meiner Frage schon schrieb:
    WLG035 bei 18 cm Stärke hat einen U-Wert von 0.23
    und um das mit WLG040 zu bekommen brauche ich 20 cm Stärke, sprich gerade mal 2 cm mehr. Also ist doch der Unterschied nicht allzugroß.
    Meine Frage bezog sich eher darauf, wie man das merkt, beispielsweise, wieviel mehr Heizleistung braucht so ein Raum mehr wenn er schlechter gedämmt ist? Ist so eine Berechnung möglich? Wo merke ich 2 € pro m² Mehrkosten?
    Danke!
    • Guenter Koellner
  4. Dämmung: Theoretische vs. praktische Berechnung der Effizienz
    theoretisch ja
    theoretisch und praktisch kann man das berechnen, nur, o das in der Praxis dann auch exakt so stattfindet?
  5. Dämmung: Faustformel zur Abschätzung der Heizölersparnis
    Faustformel
    Mit einer von mir aus der Energieeinsparverordnung abgeleiteten Faustformel lässt sich die Effektivität von Dämm-Maßnahmen abschätzen:
    Einsparung = 8,25 * Verbesserung U-Wert [in Liter Heizöl pro m² Bauteil und Jahr]
    Geringfügige Verbesserungen des U-Werts in der Größenordnung 0,01 oder 0,02 bringen auch bei 100 m² Fläche nur wenige Liter Heizölersparnis im Jahr. Achtung: das Ganze ist Theorie. Tatsächliche Verbräuche hängen vom Nutzerverhalten ab. Abweichungen von 30 % sind durchaus denkbar.
  6. Kostenvergleich: 25 Liter Gas Ersparnis durch WLG 035
    Etwa 25 Liter ...
    das ist eine Faustformel, wo man auf einen Wert kommt, der aussagekräftig ist. Wichtiger als der Wert selbst ist eigentlich die Größenordnung des Wertes, welcher herauskommt. Bei meinen 100 m² Dachfläche sind das 25 Liter. (Äh, ich heize übrigens mit Gas ... 😉
    Diesen Betrag mal einfach den Mehrkosten entgegengehalten, übern Daumen gepeilt und mit Pi multipliziert.
    100 m² mal € 2,- = 200 € Mehrkosten
    EUR 200,- / 40 Cent/Liter = 500 Liter
    500 Liter / 25 Liter/Jahr = 20 Jahre
    Einfach mal Größenordnungen, jeder Wert +/- 50 %, aber darunter kann man sich was einfach vorstellen.
    Natürlich, Schallschutz ist noch zu bedenken, und Schutz gegen Wärme von außen, und, und, und.
    Die Frage hat sich aber jetzt mal erledigt. Für mich ist der Unterschied nicht so groß, dass ich sage, ich MUSS mit WLG035 dämmen.
    Danke und schönes Bauen!
    • Guenter Koellner
  7. WLG 035 vs. WLG 040: 10 Cent/m² Heizkostenersparnis
    Ein weiterer Vergleichswert
    Ich war gestern bei meinem Baustoffhändler, und habe die Sache nochmal angesprochen. Darauf zog einer der Berater einen Rechenschieber von ISOVER heraus, auf dem man die voraussichtlichen Heizkosten oder Heizkostenersparnis oder sonst was (egal hier) ablesen konnte. Auf alle Fälle war zwischen WLG035 und WLG040 ein Unterschied von ca. 10Cent/m².
    Rechnet man das wieder auf meine 100 m² hoch und setzt es auf Heizöl um, kommt man wieder auf diese oben erwähnten 25 l.
    Kommt also gut hin.
    Fazit: Ich werde WLG040 nehmen. Noch zudem ich den Dachraum meiner Garage sowieso nur selten beheizen werde.
    Stellt sich natürlich die weitere Frage ob man beim Styropor unterm Kellerestrich nicht genau dasselbe Dilemma hat, noch zudem man dort ja sogar gegen eine konstante Temperatur dämmt.
    • Guenter Koellner
  8. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 12.01.2026
    Dämmung: WLG 035 vs. WLG 040 – Kosten und Nutzen im Vergleich
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob sich der Mehrpreis für eine Dämmung mit WLG 035 im Vergleich zu WLG 040 lohnt. Es werden verschiedene Berechnungsansätze und Faustformeln vorgestellt, um die Energieeffizienz und die damit verbundene Heizkostenersparnis zu ermitteln. Ein wichtiger Aspekt ist die Betrachtung der tatsächlichen Einsparungen im Verhältnis zu den Mehrkosten über die Nutzungsdauer. Letztendlich spielt auch das individuelle Nutzerverhalten eine Rolle bei der tatsächlichen Energieeinsparung.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag Dämmung: Faustformel zur Abschätzung der Heizölersparnis erwähnt, sind die berechneten Werte theoretisch und können in der Praxis abweichen. Nutzerverhalten und Verbräuche beeinflussen die tatsächliche Einsparung erheblich. Daher sollte man die Ergebnisse der Faustformeln kritisch hinterfragen und nicht als absolute Wahrheit betrachten.
    💰 Zusatzinfo: Der Beitrag Kostenvergleich: 25 Liter Gas Ersparnis durch WLG 035 verdeutlicht, dass bei einer Dachfläche von 100 m² eine Ersparnis von etwa 25 Litern Gas pro Jahr durch die Verwendung von WLG 035 erzielt werden kann. Diese Zahl kann als grobe Orientierung dienen, um die potenziellen Einsparungen abzuschätzen. Es ist jedoch wichtig, die individuellen Gegebenheiten und Heizkosten zu berücksichtigen.
    📊 Zusatzinfo: Laut dem Beitrag WLG 035 vs. WLG 040: 10 Cent/m² Heizkostenersparnis ergab ein Vergleich beim Baustoffhändler einen Unterschied von ca. 10 Cent/m² zwischen WLG 035 und WLG 040. Diese Information kann bei der Entscheidung für den passenden Dämmstoff hilfreich sein, sollte aber durch eigene Berechnungen und Angebote ergänzt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Nutzen Sie den im Beitrag WLG-Rechner: Dämmstoffdicke zur U-Wert-Berechnung verlinkten Rechner, um die benötigte Dämmstoffdicke für den gewünschten U-Wert zu ermitteln. Vergleichen Sie anschließend die Kosten für WLG 035 und WLG 040 unter Berücksichtigung der unterschiedlichen Dämmstoffdicken. Berücksichtigen Sie auch die langfristigen Heizkostenersparnisse und das individuelle Nutzerverhalten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "WLG, Dämmung, Wärmeleitgruppe, Dämmstoff". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Scheitholz & Solarthermie im Holzständerhaus: Dimensionierung, Speichergröße & Wirtschaftlichkeit?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen auf Styrodur im Keller: Aufbauhöhe, Dämmung & Risiken im Altbau?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Mineralwolle Dämmung: 20cm WLG 035 vs. 24cm WLG 040 – Welches Dämmmaterial ist besser?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Tropfkante Keller: Dämmung, Abdichtung & Kosten bei Hanglage?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Fehler: Fensterrahmen nicht überdämmt – Ursachen, Folgen & Kosten der Sanierung?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - YTONG Mauerwerk unter Geländeoberfläche: Abdichtung, Ausführung & Probleme?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Balkonplatte als Wärmebrücke sanieren: Dämmung, Kosten & Risiken bei Beton?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Hohlraumdämmung von Innen: Kosten, Materialien & Risiken bei Klinkerfassade?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS WLG 035 vs. WLG 040: Trocknungsverhalten, Oberflächentemperatur & Schimmelrisiko?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wandaufbau: Vergleich verschiedener Konstruktionen – U-Wert, Stabilität & Kosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "WLG, Dämmung, Wärmeleitgruppe, Dämmstoff" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "WLG, Dämmung, Wärmeleitgruppe, Dämmstoff" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dämmung mit WLG 035 vs. WLG 040: Lohnt sich der Mehrpreis? Kosten & Vergleich
Suche nach: WLG 035 oder WLG 040 Dämmung? Vergleich & Kosten
Suche nach: Dämmung, WLG 035, WLG 040, Wärmeleitgruppe, Dämmstoff, Kosten, Vergleich, Isolierung, Energieeffizienz, Klemmfilz
