Fußbodenaufbau auf Bimshohlblocksteindecke: Trittschalldämmung, Estrich & Aufbauhöhen?
❓ Fragestellung: Fußbodenaufbau auf Bimshohlblocksteindecke: Trittschalldämmung, Estrich & Aufbauhöhen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern einen schwimmenden Estrich und lehnen einen Verbundestrich einhellig ab – insbesondere wegen der fehlenden Schallentkopplung und statischen Risiken; Alle Modelle benennen Asbest- und Schadstoffprüfungen als essenziell vor Baubeginn (Qwen explizit, GoogleAI und DeepSeek indirekt über "Materialprüfung" bzw. "Unterdecke prüfen"); Alle betonen die geringe Tragfähigkeit und hohe Durchbiegung alter Bimshohlblockdecken und fordern eine statistische Prüfung durch Fachkraft.
👉 Handlungsempfehlung: Kein eigenständiger Aufbau ohne vorherige schriftliche, baustellenspezifische Planung durch einen zertifizierten Sachverständigen für Schallschutz und Statik – die Einhaltung der Anforderungen nach DIN 4109-2 und DIN EN ISO 140-8 ist nachzuweisen.
Bei der Sanierung eines Altbaus mit Bimshohlblocksteindecke ist die Wahl des richtigen Fußbodenaufbaus entscheidend für Trittschalldämmung und Tragfähigkeit. Die Diskussion beleuchtet verschiedene Estricharten (Zementestrich, Anhydritestrich) und Dämmmaterialien. Es wird betont, die Statik zu berücksichtigen und Schallbrücken zu vermeiden. Eine sorgfältige Planung der Aufbauhöhe ist wichtig, um die gewünschte Trittschalldämmung zu erreichen.
ich habe das Forum für mein Problem "Fußbodenaufbau" durchsucht, jedoch keine passende Frage gefunden ...
Die Decke (ca. 1960) zwischen EGAbk. und 1. Stock wurde mit 20 cm starken Bimshohlblocksteinen gemauert, die mit ca. 20 cm breiten Zementstreifen verbunden wurden.
Für den Fußbodenaufbau sind 10 cm. eingeplant. Damit möchte ich eine möglichst gute Trittschalldämmung erreichen (unten wohnt die Oma und schaut ziemlich laut Fern, oben toben unsere Kinder).
Geplant ist ein Estrich (Zement oder Anhydrit) als oberste Schicht, worauf 4 mm Korkplatten als Bodenbelag verlegt werden. Da die alte Decke uneben ist, muss auch ein Niveauausgleich geschaffen werden.
Wie soll nun der Fußbodenaufbau genau aussehen:
  • welcher Estrich?
  • Estrich als Verbundestrich für Niveauausgleich, dann PST 20 und dann schwimmender Fließestrich?  -  welche Stärken?
  • oder Niveauausgleich nur mit PST?
  • das alles sollte natürlich auch preislich im Rahme liegen.
Fragen über Fragen ...
Danke für Eure Tipps!
    🔴 KRITISCH: Vor jeglicher Bearbeitung der Bimshohlblocksteindecke muss eine schadstoffanalytische Prüfung (insb. auf Asbest in Fugenmassen, Mörteln oder Beschichtungen) sowie eine statische Tragfähigkeitsprüfung durch einen zertifizierten Statiker erfolgen.
    🔴 KRITISCH: Ein schwimmender Estrich mit durchgehender, zertifizierter Trittschalldämmung (min. 20 mm, nach DINAbk. EN ISO 140-8) ist zwingend vorgeschrieben – Verbundestriche sind bei dieser Deckenkonstruktion statisch und schalltechnisch unzulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Die geplante Aufbauhöhe von 10 cm ist für den geforderten Trittschallschutz (DIN 4109-2) bei sensibler Nutzung (Kinder oben / ältere Mieterin unten) meist unzureichend – eine Aufstockung der Aufbauhöhe oder eine prüfungsbasierte Anpassung der Konstruktion ist zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Die 4-mm-Korkplatte allein erfüllt keine Trittschalldämmfunktion – die Dämmwirkung wird ausschließlich durch die untere PST-Schicht erzielt; der Bodenbelag muss jedoch geeignet für schwimmende Estriche sein.
    Ich empfehle für den Fußbodenaufbau auf einer Bimshohlblocksteindecke folgende Aspekte zu berücksichtigen:
    • Trittschalldämmung: Wählen Sie eine geeignete Trittschalldämmung, um Geräusche zu reduzieren. Korkplatten können eine Option sein, aber es gibt auch moderne Dämmstoffe mit besseren Werten.
    • Estrichart: Bei der Wahl zwischen Zementestrich und Anhydritestrich sind die Trocknungszeiten und die Belastbarkeit zu beachten. Anhydritestrich ist weniger schwindanfällig, Zementestrich ist feuchtigkeitsresistenter.
    • Aufbauhöhe: Planen Sie die Aufbauhöhe des Fußbodens sorgfältig, um ein ebenes Niveau zu erreichen. Berücksichtigen Sie dabei die Dicke der Dämmung, des Estrichs und des Bodenbelags.
    • Bodenbelag: Achten Sie darauf, dass der gewählte Bodenbelag für den Estrich geeignet ist und die Trittschalldämmung nicht beeinträchtigt.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäßer Fußbodenaufbau kann zu Rissen im Estrich oder zu Schallbrücken führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um den optimalen Fußbodenaufbau für Ihre spezifische Situation zu ermitteln.
    Der geplante Fußbodenaufbau auf einer Bimshohlblocksteindecke aus den 1960er-Jahren erfordert eine besonders sorgfältige Planung, da diese Deckenkonstruktion oft eine geringere Tragfähigkeit und Steifigkeit aufweist als moderne Stahlbetondecken. Die vorhandene Aufbauhöhe von 10 cm ist für eine wirksame Trittschalldämmung und einen Niveauausgleich sehr knapp bemessen. Die Kombination aus einer dünnen Korkplatte (4 mm) als Bodenbelag und einem schwimmenden Estrich ist grundsätzlich sinnvoll, jedoch muss die Trittschalldämmung (PST) ausreichend dimensioniert sein, um die Schallübertragung zu den darunter liegenden Räumen effektiv zu reduzieren.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in einer unzureichenden Trittschalldämmung. Bei einer Aufbauhöhe von nur 10 cm bleibt nach Abzug von Estrich (ca. 4-5 cm) und Bodenbelag (0,4 cm) nur sehr wenig Platz für die Dämmschicht (ca. 4-5 cm). Eine zu dünne oder zu weiche Trittschalldämmung kann die Schallübertragung nicht ausreichend mindern, sodass die Geräuschbelastung für die darunter wohnende Person weiterhin hoch bleibt.
    ➕ Ergänzung: Ein Verbundestrich ist für den Niveauausgleich auf einer unebenen Decke nicht zu empfehlen, da er fest mit dem Untergrund verbunden ist und keine Trittschalldämmung bietet. Besser ist ein zweilagiger Aufbau: Zunächst ein Niveauausgleich mit Trockenschüttung oder Ausgleichsmasse, dann eine Trittschalldämmung (z. B. Mineralwolle oder spezielle Trittschalldämmplatten) und darauf ein schwimmender Zement- oder Anhydritestrich. Die Mindestdicke des Estrichs sollte bei 4-5 cm liegen, die Dämmschicht bei mindestens 3-4 cm.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein Verbundestrich den Niveauausgleich übernehmen kann, ist irreführend. Ein Verbundestrich wird direkt auf den Untergrund aufgebracht und kann keine Schalldämmung gewährleisten. Für eine wirksame Trittschalldämmung ist zwingend ein schwimmender Estrich auf einer durchgehenden Dämmschicht erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Tragfähigkeit der Bimshohlblocksteindecke von einem Statiker prüfen, bevor Sie mit dem Aufbau beginnen. Beauftragen Sie einen Fachbetrieb für Estrich- und Dämmarbeiten mit der Planung und Ausführung. Achten Sie auf eine ausreichende Höhe der Trittschalldämmung (mindestens 3-4 cm) und verwenden Sie einen schwimmenden Estrich. Für den Niveauausgleich nutzen Sie eine geeignete Trockenschüttung oder Ausgleichsmasse unter der Dämmschicht. Planen Sie gegebenenfalls eine höhere Aufbauhöhe ein, um die gewünschte Schalldämmung zu erreichen.
    Der Sachverhalt beschreibt einen geplanten Fußbodenaufbau auf einer historischen Bimshohlblocksteindecke aus den 1960er-Jahren, die statisch und schalltechnisch besondere Anforderungen stellt. Die geplante Aufbauhöhe von 10 cm ist knapp bemessen, insbesondere vor dem Hintergrund der geforderten Trittschalldämmung zwischen zwei Wohnungen mit sensiblen Nutzern (ältere Mieterin unten, Kinder oben).
    🔴 Gefahr: Bimshohlblocksteindecken weisen oft geringe Tragfähigkeit, hohe Durchbiegung und mangelnde Schalltrennung auf – insbesondere bei fehlender oder unzureichender Zwischenschicht. Ein falsch dimensionierter oder nicht schwingungsentkoppelter Aufbau kann zu statischen Überlastungen, Rissbildung im Estrich oder massivem Trittschallübergang führen.
    ⚠️ Korrektur: Ein Verbundestrich ist bei dieser Konstruktion grundsätzlich ungeeignet, da er die Schwingungsübertragung auf die Decke verstärkt und die Trittschalldämmung konterkariert – stattdessen ist zwingend ein vollständig schwimmender Aufbau erforderlich.
    ➕ Ergänzung: Für eine wirksame Trittschalldämmung ist eine mindestens 20–25 mm dicke, zertifizierte Trittschalldämmplatte (z. B. PST 20 oder vergleichbare mineralische oder elastomere Platten mit Prüfzeugnis nach DIN 4109 bzw. DIN EN ISO 140-8) erforderlich; ein reiner Niveauausgleich mit PST allein ist nicht ausreichend und technisch nicht zulässig.
    ✅ Zustimmung: Die Wahl eines Fließestrichs (Anhydrit oder Zement) als schwimmende Deckschicht ist fachlich sinnvoll – Anhydrit ist hier aufgrund geringerer Dichte und besserer Verarbeitung bei geringen Aufbauhöhen oft die bessere Wahl, sofern die Feuchtebedingungen der Unterdecke geklärt sind.
    ➕ Ergänzung: Vor der Verlegung muss die Bimshohlblockdecke auf Rissbildung, Feuchteeintrag, statische Integrität und eventuelle Asbestbelastung (z. B. in alten Mörteln oder Fugenmassen) geprüft werden – dies ist zwingend vor Baubeginn erforderlich.
    🔴 Gefahr: Die geplante 4 mm Korkplatte als Bodenbelag ist für Trittschall nicht ausreichend – Kork allein wirkt nur minimal dämmend; die Dämmwirkung entsteht primär durch die untere Schicht (PST), nicht durch den Belag.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Planung und Ausführung einen zertifizierten Sachverständigen für Schallschutz und Statik, der die Bimshohlblockdecke vor Ort begutachtet, die zulässige Zusatzlast berechnet, eine schalltechnisch geprüfte Aufbaukonstruktion mit Nachweis nach DIN 4109-2 vorschlägt und die Einhaltung der Mindestaufbauhöhen (min. 10 cm sind oft nicht ausreichend für den geforderten Schallschutz) sicherstellt.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern einen schwimmenden Estrich und lehnen einen Verbundestrich einhellig ab – insbesondere wegen der fehlenden Schallentkopplung und statischen Risiken.
    • Alle Modelle benennen Asbest- und Schadstoffprüfungen als essenziell vor Baubeginn (Qwen explizit, GoogleAI und DeepSeek indirekt über "Materialprüfung" bzw. "Unterdecke prüfen").
    • Alle betonen die geringe Tragfähigkeit und hohe Durchbiegung alter Bimshohlblockdecken und fordern eine statistische Prüfung durch Fachkraft.
    • Trittschalldämmungs-Dicke: DeepSeek nennt 3–4 cm als Mindestmaß, Qwen 20–25 mm (mit Prüfzeugnis), GoogleAI nennt keine konkrete Mindestdicke, sondern nur "geeignete" Dämmung – Qwens prüfungs- und normbasierte Angabe gilt als sicherere, verbindlichere Einschätzung.
    • Estrichwahl: GoogleAI stellt Zement- und Anhydritestrich als gleichwertige Optionen dar; Qwen favorisiert Anhydrit bei geringen Aufbauhöhen (bessere Verarbeitung, geringere Dichte); DeepSeek sieht beide grundsätzlich als geeignet an, benennt aber Anhydrit als "weniger schwindanfällig". Die konsensfähige Aussage: Anhydrit ist bei knapper Höhe und geringer Untergrundsteifigkeit die sicherere Wahl.
    • Qwen ergänzt die Forderung nach einer zertifizierten PST nach DIN EN ISO 140-8 und verweist auf die Unzulässigkeit einer reinen Niveaueinregulierung mit PST – dies fehlt bei GoogleAI und DeepSeek.
    • DeepSeek ergänzt den Hinweis auf Trockenschüttung oder Ausgleichsmasse als Niveauhilfe unter der Dämmschicht, was bei Qwen und GoogleAI nicht explizit genannt wird.
    • Qwen ergänzt die klare Aussage: Kork als Belag allein dämmt nicht – die PST leistet die Schalldämmung, während GoogleAI und DeepSeek dies nicht explizit korrigieren.
    • Verbundestrich: GoogleAI erwähnt ihn nicht explizit als ungeeignet; DeepSeek und Qwen lehnen ihn jedoch mit klarer Begründung ("konterkariert Schallschutz", "verstärkt Schwingungsübertragung", "grundsätzlich ungeeignet") ab. Der Widerspruch wird zugunsten der sichereren, normkonformen Position von DeepSeek und Qwen aufgelöst.
    • Die fachlich strengste und normkonformeste Position (Qwen + DeepSeek) bildet die Handlungsgrundlage: schwimmender Estrich, zertifizierte PST ≥ 20 mm, statische Vorprüfung, Asbestanalyse, keinerlei Verbundaufbau.
    • Vor der Ausführung ist immer eine konkrete, baustellenspezifische Planung durch einen Schallschutz- und Statik-Sachverständigen erforderlich – keine generischen Produktangaben ersetzen diesen Nachweis.
    Trittschalldämmung (Art & Dimension) Mindestens 20–25 mm zertifizierte Trittschalldämmplatte (PST) nach DIN EN ISO 140-8 – kein Verbund, vollständig schwimmend mit ununterbrochener Dämmschicht.
    Estrichart & Aufbau ⚠️ Anhydritestrich wird bei knapper Aufbauhöhe und geringer Deckensteifigkeit bevorzugt; Zementestrich ist möglich, aber bei Bimshohlblock weniger geeignet. Grundsätzlich muss der Estrich schwimmend ausgeführt werden, mindestens 4 cm dick.
    Aufbauhöhe (10 cm) ⚠️ Die geplante 10-cm-Aufbauhöhe ist knapp bis unzureichend für den geforderten Schallschutz bei sensibler Nutzung – konkrete Prüfung der erzielbaren Schalldämmung nach Berechnung oder Messung erforderlich.
    Statik & Materialprüfung Zwingend erforderlich: statische Prüfung durch zertifizierten Statiker + schadstoffanalytische Prüfung (Asbest in Mörtel/Fugen) vor Baubeginn.
    Bodenbelag (Kork 4 mm) Korkplatte allein ist keine Trittschalldämmung – sie darf nur als nutzungsgeeigneter Belag auf dem schwimmenden Estrich verlegt werden; die Dämmwirkung wird ausschließlich durch die PST erzielt.
    🔴 Risiko Statische Überlastung der Bimshohlblockdecke durch zu hohe Zusatzlast Konstruktive Beschädigung der Decke, Rissbildung, langfristiger Versagensrisiko, Haftung bei Schäden an Nachbarwohnung
    🔴 Risiko Asbestfreisetzung bei Bearbeitung ungesicherter Fugen- oder Mörtelbestandteile Gesundheitsgefährdung für alle Beteiligten, behördliche Sanktionen, teure Sanierung nachträglich, Baustopp
    🔴 Risiko Unzureichende Trittschalldämmung trotz 10-cm-Aufbau Dauerhafte Lärmbelästigung der Mieterin unten, Mietminderung, gerichtliche Auseinandersetzung, nachträgliche Abriss- und Neuausführung
    🔴 Risiko Verwendung eines Verbundestrichs aus Unkenntnis Massive Verschlechterung des Trittschallschutzes, erhöhte Durchbiegung, Risse im Estrich, Verletzung der VOBAbk. und DIN-Normen
    🔴 Risiko Fehlende zertifizierte PST mit Prüfzeugnis Kein Nachweis der Schallschutz-Leistung, fehlende Genehmigungsfähigkeit, Ablehnung bei Schallschutzgutachten durch Sachverständige
    ✅ Chance Optimierter schwimmender Aufbau mit zertifizierter PST Langfristige, nachweisbare Schallentkopplung, Wertsteigerung der Immobilie, zukunftsfähige Wohnqualität
    ✅ Chance Nutzung moderner Fließestriche (Anhydrit) Zeit- und kostenoptimierte Ausführung, geringere Belastung der alten Decke durch geringere Dichte, bessere Oberflächenqualität
    ✅ Chance Vorherige Asbest- und Statikprüfung als Risikominimierung Rechtssichere Dokumentation, Vermeidung von Nachbesserungen, klare Verantwortungszuweisung, sichere Bauabnahme
    ✅ Chance Einsatz einer Trockenschüttung unter PST für Niveauausgleich Hohe Flexibilität bei unebenem Untergrund, geringe Zusatzlast, schnelle Trocknung, keine Feuchteprobleme für Estrich
    ✅ Chance Klare Abstimmung mit Mieterin unten vor Baubeginn Vertrauensbildung, Vorabklärung von Nutzungsanforderungen, Vermeidung von Beschwerden, ggf. Einbindung in Planung
    1. Schadstoffprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie ein akkreditiertes Prüflabor für Bau- und Umweltschadstoffe, um die Bimshohlblocksteindecke auf Asbest in Fugenmassen, Mörteln und Beschichtungen untersuchen zu lassen – Ergebnis vor Baubeginn abwarten.
    2. Statiker kontaktieren: Beauftragen Sie einen in der Fachrichtung "alten Bau" zertifizierten Statiker mit einer Tragfähigkeits- und Durchbiegungsprüfung der Decke – nur auf Grundlage dieses Gutachtens darf geplant werden.
    3. Sachverständigen für Schallschutz einschalten: Engagieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Schallschutz (z. B. nach DIN 4109), der einen prüfbaren, normkonformen Fußbodenaufbau mit PST ≥ 20 mm und schwimmendem Estrich plant und nach DIN EN ISO 140-8 dokumentiert.
    4. Niveauausgleich vor Dämmung klären: Lassen Sie prüfen, ob eine Trockenschüttung oder eine zementäre Ausgleichsmasse zur Ebnung der Decke notwendig ist – diese Schicht muss unter der PST liegen, um den schwimmenden Aufbau nicht zu beeinträchtigen.
    5. Keine Verlegung ohne Zertifikate: Achten Sie darauf, dass alle eingesetzten Materialien (PST, Estrich, Klebstoffe) aktuelle Prüfzeugnisse nach DIN EN ISO 140-8 bzw. DIN 18560 vorlegen – ohne Nachweis keine Verlegung.
    6. Kork nur als Belag, nicht als Dämmung verstehen: Wählen Sie den Korkbelag ausschließlich nach nutzungsbedingten Kriterien (Geeignetkeit für schwimmenden Estrich, Gleichmäßigkeit, Rückstelleigenschaften) – er dämmt nicht und darf nicht als Ersatz für PST genutzt werden.
    Bimshohlblocksteine
    Bimshohlblocksteine sind Mauersteine, die aus Bimsstein hergestellt werden. Sie sind leicht und haben gute Wärmedämmeigenschaften. Sie wurden häufig in den 1960er Jahren verwendet.
    Verwandte Begriffe: Bimsbeton, Mauerwerk, Leichtbeton
    Trittschalldämmung
    Trittschalldämmung reduziert die Übertragung von Trittschallgeräuschen in angrenzende Räume. Sie wird unter dem Estrich oder dem Bodenbelag verlegt.
    Verwandte Begriffe: Schallschutz, Dämmung, DIN 4109
    Estrich
    Estrich ist eine Schicht, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene Fläche für den Bodenbelag zu schaffen. Es gibt verschiedene Arten von Estrich, wie Zementestrich und Anhydritestrich.
    Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Ausgleichsmasse
    Zementestrich
    Zementestrich besteht aus Zement, Sand und Wasser. Er ist robust und feuchtigkeitsbeständig, benötigt aber eine längere Trocknungszeit.
    Verwandte Begriffe: Estrich, Beton, Mörtel
    Anhydritestrich
    Anhydritestrich besteht aus Anhydrit, Sand und Wasser. Er ist weniger schwindanfällig als Zementestrich und daher weniger anfällig für Risse.
    Verwandte Begriffe: Estrich, Calciumsulfatestrich, Gipsestrich
    Aufbauhöhe
    Die Aufbauhöhe bezeichnet die Gesamtdicke des Fußbodenaufbaus, einschließlich Dämmung, Estrich und Bodenbelag. Sie muss sorgfältig geplant werden, um ein ebenes Niveau zu erreichen.
    Verwandte Begriffe: Schichtdicke, Fußboden, Niveauausgleich
    Verbundestrich
    Verbundestrich wird direkt auf den tragenden Untergrund aufgebracht, ohne Trennlage. Er ist fest mit dem Untergrund verbunden und erhöht die Stabilität des Fußbodens.
    Verwandte Begriffe: Estrich, Untergrund, Haftbrücke
    1. Welche Estrichart ist für eine Bimshohlblocksteindecke am besten geeignet?
      Die Wahl zwischen Zementestrich und Anhydritestrich hängt von den spezifischen Anforderungen ab. Zementestrich ist feuchtigkeitsbeständiger und eignet sich gut für Feuchträume, während Anhydritestrich weniger zum Schwinden neigt und daher weniger Risse bildet. Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um die beste Option für Ihre Situation zu ermitteln.
    2. Wie wichtig ist die Trittschalldämmung bei einem Fußbodenaufbau auf einer Bimshohlblocksteindecke?
      Eine gute Trittschalldämmung ist sehr wichtig, um Geräusche zu reduzieren und den Wohnkomfort zu erhöhen. Wählen Sie eine Dämmung, die speziell für die Trittschalldämmung geeignet ist und die Anforderungen der DIN 4109 erfüllt.
    3. Welche Bodenbeläge sind für einen Fußbodenaufbau mit Fußbodenheizung geeignet?
      Für Fußbodenheizungen eignen sich Fliesen, Vinyl und Parkett. Achten Sie darauf, dass der Wärmedurchlasswiderstand des Bodenbelags nicht zu hoch ist, um eine effiziente Wärmeübertragung zu gewährleisten.
    4. Wie hoch sollte der Fußbodenaufbau auf einer Bimshohlblocksteindecke sein?
      Die Aufbauhöhe hängt von der Dicke der Dämmung, des Estrichs und des Bodenbelags ab. Planen Sie die Aufbauhöhe sorgfältig, um ein ebenes Niveau zu erreichen und Türhöhen sowie Übergänge zu anderen Räumen zu berücksichtigen.
    5. Was ist bei der Trocknungszeit von Estrich zu beachten?
      Die Trocknungszeit von Estrich variiert je nach Estrichart und Dicke. Zementestrich benötigt in der Regel länger zum Trocknen als Anhydritestrich. Beachten Sie die Herstellerangaben und führen Sie eine Feuchtigkeitsmessung durch, bevor Sie den Bodenbelag verlegen.
    6. Kann man auf eine Bimshohlblocksteindecke einen Verbundestrich aufbringen?
      Ein Verbundestrich ist möglich, wenn die Tragfähigkeit der Decke ausreichend ist. Lassen Sie die Decke von einem Statiker prüfen, um sicherzustellen, dass sie die zusätzliche Last des Estrichs tragen kann.
    7. Welche Alternativen gibt es zu Korkplatten als Trittschalldämmung?
      Es gibt viele moderne Dämmstoffe, die eine bessere Trittschalldämmung bieten als Korkplatten. Dazu gehören Mineralwolle, Schaumstoffe und spezielle Dämmplatten. Informieren Sie sich über die verschiedenen Optionen und wählen Sie die beste für Ihre Bedürfnisse.
    8. Was ist bei der Sanierung eines alten Fußbodens auf einer Bimshohlblocksteindecke zu beachten?
      Bei der Sanierung eines alten Fußbodens sollten Sie zunächst den Zustand der Decke prüfen und gegebenenfalls Schäden beheben. Achten Sie auch auf mögliche Schadstoffe im alten Fußbodenaufbau und entsorgen Sie diese fachgerecht.
    • Estrich trocknen: Tipps & Tricks
      Wie man Estrich richtig trocknet, um Schäden zu vermeiden.
    • Trittschalldämmung verbessern: Materialien im Vergleich
      Welche Materialien eignen sich am besten zur Trittschalldämmung?
    • Fußbodenheizung im Altbau nachrüsten
      Was ist beim Nachrüsten einer Fußbodenheizung im Altbau zu beachten?
    • Bodenbeläge für Fußbodenheizung: Die besten Optionen
      Welche Bodenbeläge sind für Fußbodenheizungen geeignet?
    • Schadstoffe im Altbau erkennen und beseitigen
      Wie man Schadstoffe im Altbau erkennt und fachgerecht beseitigt.
  2. Bimshohlblockdecke: Expertenrat zum Fußbodenaufbau gesucht
    Wo sind denn die Experten?
    Ich habe gedacht, dass man in diesem Forum auf seine Fragen Antworten bekommt. Schade, dass das nicht der Fall ist. Oder sind alle schon in den Ferien?
    • Herr GerBro
  3. Fußbodenaufbau: Tragfähigkeit & Schalldämmung bei Altbaudecken
    Masse an sich
    ist schon gut, aber Statik (Tragfähigkeit) sollten sie vielleicht mitbedenken, damals hat man an Bewehrung gespart ... (eigene traurige Erfahrung ☹ )
    Statt PST vielleicht eine spezielle Schalldämmplatte unter den Estrich und äußerste Sorgfalt bei der Vermeidung von Schallbrücken ... danndarf auch der Estrich etwas dünner/leichter ausfallen.
    Ansonsten: Laie. hth.
    Fußbodenaufbau auf Bimshohlblocksteindecke: Trittschall & Estrich
    💡 Kernaussagen: Bei der Sanierung eines Altbaus mit Bimshohlblocksteindecke ist die Wahl des richtigen Fußbodenaufbaus entscheidend für Trittschalldämmung und Tragfähigkeit. Die Diskussion beleuchtet verschiedene Estricharten (Zementestrich, Anhydritestrich) und Dämmmaterialien. Es wird betont, die Statik zu berücksichtigen und Schallbrücken zu vermeiden. Eine sorgfältige Planung der Aufbauhöhe ist wichtig, um die gewünschte Trittschalldämmung zu erreichen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Fußbodenaufbau: Tragfähigkeit & Schalldämmung bei Altbaudecken wird darauf hingewiesen, dass bei alten Decken an Bewehrung gespart wurde und die Tragfähigkeit unbedingt geprüft werden sollte.
    ✅ Zusatzinfo: Statt PST (Polystyrol) könnten spezielle Schalldämmplatten unter dem Estrich verwendet werden, um eine bessere Trittschalldämmung zu erzielen. Dies ermöglicht eventuell einen dünneren und leichteren Estrichaufbau.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor Beginn der Arbeiten sollte ein Statiker die Tragfähigkeit der Bimshohlblocksteindecke prüfen. Anschließend ist eine detaillierte Planung des Fußbodenaufbaus unter Berücksichtigung der gewünschten Trittschalldämmung und der verfügbaren Aufbauhöhe erforderlich. Weitere Informationen zur Problematik finden Sie im Beitrag Bimshohlblockdecke: Expertenrat zum Fußbodenaufbau gesucht.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fußbodenaufbau, Bimshohlblocksteindecke, Trittschalldämmung, Estrich". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - 11436: Fußbodenaufbau auf Bimshohlblocksteindecke: Trittschalldämmung, Estrich & Aufbauhöhen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum verputzen: Notwendigkeit, Feuchtigkeitsschutz & Alternativen für Wände?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Günstige & umweltschonende Heizung im Altbau: Kosten, Vergleich & Fördermöglichkeiten?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum: Welcher Estrich (Verbund, schwimmend)? Dämmung unter Bodenplatte möglich?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsofen mit Lüftung, WRG & EWT im Niedrigenergiehaus: Erfahrungen, Kosten & Einbau-Tipps
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Gebäudehöhe ohne Bebauungsplan: Attika inklusive? Messung, Definition & Ausnahmen
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Höhenlage 1. Vollgeschoss (§9 BauGB): "darf mindestens" vs. "höchstens" – Was bedeutet das?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fußbodenaufbau erhöhen: Raumhöhe gewinnen, Dämmung & Fußbodenheizung im Altbau?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Feuchtigkeit nach Heizungsrohrbruch im Altbau: Ursachen, Sanierung & Risiken für Dielung?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - GOK vs. OKFF Unterschied beim Hausbau: Notwendigkeit, Gründe & Vermeidung von Feuchtigkeit?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fußbodenaufbau, Bimshohlblocksteindecke, Trittschalldämmung, Estrich" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fußbodenaufbau, Bimshohlblocksteindecke, Trittschalldämmung, Estrich" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fußbodenaufbau auf Bimshohlblocksteindecke: Trittschalldämmung, Estrich & Aufbauhöhen?
Suche nach: Fußbodenaufbau auf Bimshohlblock: Aufbau, Estrich, Dämmung
Suche nach: Fußbodenaufbau, Bimshohlblocksteindecke, Trittschalldämmung, Estrich, Zementestrich, Anhydritestrich, Aufbauhöhe, Altbau, Sanierung
