Fußbodenaufbau Leichtbau: 16 cm Höhe, max. 38 kg/m² – Lösung für Schallschutz?
❓ Fragestellung: Fußbodenaufbau Leichtbau: 16 cm Höhe, max. 38 kg/m² – Lösung für Schallschutz?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig, dass ein Leichtbau-Fußbodenaufbau mit 16 cm Höhe und <38 kg/m² Flächengewicht eine außerordentliche technische Herausforderung darstellt, die konventionelle Lösungen (Zementestrich, Trockenestrichplatten, Perlit, Blähton) ausschließt.
👉 Handlungsempfehlung: Ein Fußbodenaufbau mit 16 cm Höhe und 38 kg/m² ist nur dann realisierbar, wenn er als vollständig entkoppelte, schwimmende Konstruktion mit nachgewiesenen Schallschutzwerten geplant wird – die alleinige Einhaltung der Gewichtsgrenze garantiert keine Erfüllung der Schallschutzanforderungen nach DIN 4109.
Der Thread diskutiert die Realisierbarkeit eines leichten Fußbodenaufbaus (max. 38 kg/m²) mit Schallschutz in einem Flachdachhaus. Verschiedene Randbedingungen wie Tragfähigkeit, Durchbiegung und Schwingungsbeschränkungen spielen eine Rolle. Eine pauschale Ferndiagnose ist ohne detaillierte Informationen schwierig.
Hallo erst mal! Ich habe da ein großeres Problem! Ich muss einen Fußbodenaufbau von 16 cm aufbringen der ein Gewicht von 38 kg/m² nicht überschreiten darf. Ich habe mich schon mit Perliete und Fels auseinandergesetzt aber die Systeme überschreiten das Gewicht in dem Aufbau der vorgegeben wird. Wir legen sehr viel Wert auf Schallschutz nach unten, da es sich um einen Aufbau auf ein Flachdachhaus handelt und wir meinen Eltern nicht auf dem Kopf rumtrampeln wollen.
Um einen Lösungsvorschlag wäre ich sehr dankbar.
    🔴 KRITISCH: Statikprüfung der bestehenden Flachdach-Unterdecke durch zertifizierten Bauingenieur vor jeglicher Planung oder Einbau – auf punktuelle und verteilte Lasten sowie Langzeitverformung.
    🔴 KRITISCH: Bauphysikalische Trittschallberechnung nach DINAbk. 4109 durch anerkannten Schallschutz-Sachverständigen – ein Aufbau mit 38 kg/m² allein kann gesetzliche Anforderungen (z. B. L’n,w ≤ 53 dBAbk.) technisch nicht erfüllen.
    ⚠️ WICHTIG: Vollständige Entkopplung aller Komponenten (Schüttung, Tragschicht, Belag) erforderlich – keine direkte Verbindung zwischen schwimmendem Belag und der bestehenden Dachunterdecke.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Verwendung von Perlit, Blähton oder Mineralwolle als Trittschalldämmung – diese Materialien wirken ausschließlich wärmedämmend, nicht schallentkoppelnd.
    ⚠️ WICHTIG: Vermeidung sämtlicher Eigenbau-Lösungen ohne vorherige, dokumentierte Fachplanung – hohe Risiken für Bauschäden, Rechtsstreitigkeiten und Nachbarklagen.
    Ich verstehe, dass Sie einen leichten Fußbodenaufbau mit 16 cm Höhe benötigen, der das Gewicht von 38 kg/m² nicht überschreitet. Die Herausforderung besteht darin, trotz des geringen Gewichts gute Schallschutzeigenschaften zu erzielen.
    Ich empfehle Ihnen folgende Optionen:
    • Trockenestrich-Elemente: Diese sind leicht und bieten bereits eine gewisse Grundstabilität.
    • Leichtbeton: Es gibt spezielle Leichtbetonmischungen, die ein geringes Gewicht aufweisen und dennoch tragfähig sind.
    • Dämmstoffe: Verwenden Sie leichte Dämmstoffe wie Mineralwolle oder Schaumglasgranulat, um die Aufbauhöhe zu füllen und den Schallschutz zu verbessern.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Statiker oder Bauingenieur beraten, um die optimale Lösung für Ihr Flachdachhaus zu finden. Berücksichtigen Sie dabei auch die Anforderungen an den Schallschutz.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein anspruchsvolles Bauvorhaben: einen 16 cm hohen Fußbodenaufbau auf einem Flachdach mit einem maximalen Flächengewicht von 38 kg/m² bei gleichzeitig hohen Anforderungen an den Trittschallschutz. Diese Kombination aus extrem geringem Gewicht und begrenzter Aufbauhöhe stellt eine technische Herausforderung dar, die mit konventionellen Massivbauweisen (wie Zementestrich oder Trockenestrichplatten) nicht zu lösen ist.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung, dass Perlite- oder Fels-Systeme das zulässige Gewicht überschreiten, ist fachlich korrekt. Diese Materialien haben eine höhere Rohdichte und sind für derart leichte Konstruktionen ungeeignet.
    ➕ Ergänzung: Für die geforderten Parameter kommen ausschließlich hochdämmende, extrem leichte Trockenschüttungen wie Blähglas (z.B. Liapor, Poraver) oder Schaumglasschotter in Frage. Diese erreichen Rohdichten unter 150 kg/m³ und ermöglichen einen Aufbau mit einer 10-12 cm dicken Schüttung, einer lastverteilenden Schicht aus 2-3 Lagen Gipsfaserplatten (max. 20 kg/m²) und einem schwimmenden Belag.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in der unzureichenden Trittschalldämmung. Bei einem Flachdach ohne massive Decke kann eine reine Trockenbaukonstruktion die Schallübertragung nicht ausreichend reduzieren. Es droht eine massive Unterschreitung der geforderten Trittschallpegel nach DIN 4109, was zu erheblichen Nutzungskonflikten mit den Eltern führen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie zwingend einen Bauphysiker oder einen auf Leichtbau spezialisierten Fachplaner. Dieser muss eine detaillierte Berechnung des Trittschallschutzes für die spezifische Flachdachkonstruktion durchführen. Zusätzlich ist die Prüfung der Dachstatik auf die punktuellen Lasten (Möbel, Personen) erforderlich. Verzichten Sie auf Eigenbau-Lösungen, da die Gefahr von Bauschäden und unzureichendem Schallschutz extrem hoch ist.
    Der Sachverhalt beschreibt einen anspruchsvollen Leichtbau-Fußbodenaufbau mit strengen Vorgaben: 16 cm Aufbauhöhe, maximales Flächengewicht von 38 kg/m² und gleichzeitig hoher Schallschutz nach unten – insbesondere gegen Trittschall – auf einem Flachdach, das zugleich die Decke einer darunterliegenden Wohnung bildet.
    🔴 Gefahr: Ein Flächengewicht von nur 38 kg/m² ist extrem niedrig und liegt weit unter den üblichen Mindestanforderungen für schalltechnisch wirksame, tragfähige Fußböden. Solch ein Aufbau kann weder ausreichende Masseträgheit für Trittschallschutz noch ausreichende Steifigkeit für statische Sicherheit und Gebrauchstauglichkeit bieten – insbesondere bei Flachdachkonstruktionen mit möglicherweise geringer Tragfähigkeit der Unterdecke.
    ⚠️ Korrektur: Perlit und Blähton sind keine geeigneten Schallschutzmassen – sie dienen primär als Dämmstoffe für Wärme, nicht für Trittschall. Trittschallschutz nach unten erfordert entweder hohe Masse (z. B. Beton) oder spezielle, entkoppelte Systeme mit nachgiebigen Zwischenschichten (z. B. Gummigranulat, Kork, spezielle Schwingungsisolatoren), die jedoch meist ein höheres Gesamtgewicht oder größere Aufbauhöhe benötigen.
    ➕ Ergänzung: Die Vorgabe von 38 kg/m² ist technisch kaum mit wirksamem Trittschallschutz vereinbar: Selbst ein 4 cm dicker Estrich aus Leichtbeton (ca. 600–800 kg/m³) wiegt bereits ca. 24–32 kg/m² – ohne Dämmung, Entkopplung oder Belag. Jede zusätzliche Schicht (Trittschalldämmung, Trennlage, Belag) führt über die Grenze.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, ein reiner Leichtbau-Aufbau könne gleichzeitig hohe Trittschallschutzwerte (z. B. für Wohnungen nach DIN 4109) erreichen, ist grundlegend falsch. Schallschutz nach unten ist massen- und steifigkeitsabhängig – nicht allein durch Dämmung erzielbar. Ein zu leichter Aufbau verstärkt sogar Resonanzen und kann Trittschall übertragen.
    ✅ Zustimmung: Die Zielsetzung, die darunterliegende Wohnung vor Trittschall zu schützen, ist vollständig nachvollziehbar und entspricht gesetzlichen Anforderungen an den Schallschutz zwischen Geschossen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Schallschutz- und Statik-Sachverständigen, der die Tragfähigkeit der bestehenden Flachdach-Unterdecke prüft, die akustischen Anforderungen konkretisiert (z. B. L’n,w-Zielwert) und ein bauphysikalisch validiertes, statisch gesichertes System entwickelt – unter Einbeziehung möglicher entkoppelter Konstruktionen, ggf. mit zusätzlicher Masseschicht oder aktiver Schallminderung.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI nennt "Trockenestrich-Elemente" und "Leichtbeton" als Optionen – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar: Leichtbeton (selbst mit 600 kg/m³) übersteigt bei 10–12 cm bereits 36–48 kg/m²; Trockenestrich-Elemente sind für diese Gewichtsgrenze nicht geeignet.
    ➕ Ergänzung: DeepSeek präzisiert den Einsatz von Blähglas (Liapor, Poraver) und Schaumglasschotter – Qwen ergänzt die physikalische Erklärung: Trittschallschutz erfordert Masse oder Entkopplung, nicht nur Dämmung; GoogleAI erwähnt Dämmstoffe ohne diese Einschränkung.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI suggeriert, dass ein Leichtbau-Aufbau "guten Schallschutz" erreichen kann – Qwen stellt dies als grundlegend falsch dar und betont den massiven physikalischen Widerspruch zwischen 38 kg/m² und wirksamem Trittschallschutz nach unten. DeepSeek bestätigt die Gefahr einer massiven Unterschreitung der Anforderungen.
    👉 Empfehlung: Die sicherere Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert: Bei 38 kg/m² ist ein gesetzeskonformer Trittschallschutz (DIN 4109) ohne zusätzliche Maßnahmen (z. B. entkoppelte Masseschicht, aktive Dämpfung) technisch unmöglich – eine Fachplanung ist zwingend erforderlich.
    Gewichtsgrenze 38 kg/m² ❌ Widerspruch GoogleAI sieht Lösungen; DeepSeek & Qwen erklären: Technisch unvereinbar mit schalltechnisch wirksamem Aufbau ohne massive Ergänzungen.
    Geeignete Schüttungsmaterialien ✅ Konsens Blähglas (Liapor, Poraver) und Schaumglasschotter – Rohdichte <150 kg/m³ – sind einzige tragfähige Optionen für die Tragschicht.
    Trittschallschutzmechanismus ✅ Konsens Reine Dämmstoffe (Perlit, Mineralwolle, Blähton) wirken nicht gegen Trittschall; entscheidend ist Masse oder elastische Entkopplung (nicht Wärmedämmung).
    Fachliche Sicherheitsvorkehrung ✅ Konsens Statikprüfung + bauphysikalische Schallschutzberechnung durch zertifizierte Fachleute zwingend erforderlich – kein Eigenbau ohne Planung.
    Unterdecken-Kompatibilität ⚠️ Abwägung Alle Modelle warnen vor unzureichender Tragfähigkeit – DeepSeek & Qwen fordern explizit die Prüfung der Flachdach-Unterdecke auf Langzeitverformung und punktuelle Lastaufnahme.
    🔴 Risiko Unterschreitung gesetzlicher Trittschallgrenzwerte (DIN 4109) Rechtsstreit mit Nachbarn, Nachrüstungsauflagen durch Bauamt, Mietausfall
    🔴 Risiko Statische Überlastung der Flachdach-Unterdecke Deformation, Rissbildung, Feuchteschäden, langfristiger Dachschaden
    🔴 Risiko Resonanzverstärkung durch zu leichte Konstruktion Verstärkter Trittschallübertrag, unangenehmes "Hüpfen" des Bodens, Nutzungsbeeinträchtigung
    🔴 Risiko Fehlende Entkopplung führt zu Körperschallbrücken Unkontrollierte Schallübertragung über Tragkonstruktion, ineffektiver Schallschutz
    🔴 Risiko Verwendung ungeeigneter Materialien (z. B. Perlit als Trittschalldämmung) Fehlinvestition, unnötige Kosten, zeitlicher Verzug, keine Verbesserung des Schallschutzes
    ✅ Chance Nutzung hochentwickelter, zertifizierter Leichtschüttungen (z. B. Poraver) Erzielung von stabiler Tragschicht bei minimaler Zusatzmasse – Grundlage für nachfolgende Entkopplung
    ✅ Chance Integration von elastischen Trennlagen (z. B. Korkfolien mit definiertem E-Modul) Zielgerichtete Reduktion von Körperschall – erreichbar ohne hohe Masseschicht
    ✅ Chance Gezielte Verstärkung der Unterdecke mittels Leichtstahlprofilen oder Verbundsystemen Erhöhung der Tragfähigkeit ohne nennenswerte Gewichtserhöhung – ermöglicht breitere Materialauswahl
    ✅ Chance Fachplanerische Optimierung: Schallentkopplung + Resonanzdämpfung kombiniert Gesamtlösung mit nachweisbarem L’n,w nachweisbar – auch unter Gewichtsrestriktion
    ✅ Chance Auswahl eines elastischen, schweren Belags (z. B. Kautschuk- oder Linoleumbelag mit Masseschicht) Verbesserung der Flächenmasse im oberen Bereich – wirkt direkt gegen Trittschallanregung
    1. Statikprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Bauingenieur, der die Tragfähigkeit und Verformungsstabilität Ihrer Flachdach-Unterdecke auf Langzeitlast prüft – mit schriftlichem Gutachten.
    2. Schallschutzplanung in Auftrag geben: Beauftragen Sie einen anerkannten Bauphysiker mit der Erstellung eines nach DIN 4109 konformen Trittschallkonzeptes – inkl. L’n,w-Vorabschätzung und Materialfreigabe.
    3. Unterlagen für Fachplaner bereitstellen: Sammeln Sie alle verfügbaren Baupläne, Materialausweise der Dachkonstruktion und ggf. Gutachten von eventuellen Voruntersuchungen.
    4. Keine Materialbestellungen vor Planung: Verzichten Sie auf den Kauf von Perlit, Blähton, Mineralwolle oder Trockenestrichplatten – diese sind für Trittschallschutz nach unten ungeeignet und verschwenden Budget.
    5. Bevorzugte Materialien identifizieren: Recherchieren Sie zertifizierte Blähglas- und Schaumglasschotterprodukte (z. B. Poraver, Glasschotter G 20/40) sowie akustisch geprüfte elastische Trennlagen (DIN 52210-konform).
    6. Belagskonzept abstimmen: Klären Sie mit dem Bauphysiker, ob ein schwerer elastischer Belag (z. B. Kautschuk mit ≥3 kg/m² Masseschicht) zur Trittschallreduktion eingesetzt werden kann.
    Leichtbauweise
    Eine Bauweise, die auf die Reduzierung des Gewichts von Bauteilen abzielt, ohne die Tragfähigkeit zu beeinträchtigen. Dies wird durch die Verwendung von leichten Materialien und optimierten Konstruktionen erreicht.
    Verwandte Begriffe: Trockenbau, Holzrahmenbau, Skelettbau
    Schallschutz
    Maßnahmen zur Reduzierung der Schallübertragung zwischen Räumen oder von außen nach innen. Dies kann durch den Einsatz von schallabsorbierenden Materialien, schweren Bauteilen und entkoppelten Konstruktionen erreicht werden.
    Verwandte Begriffe: Trittschalldämmung, Luftschalldämmung, Schallabsorption
    Trockenestrich
    Ein Estrich, der aus vorgefertigten Elementen besteht und ohne Wasser eingebracht wird. Dies ermöglicht eine schnelle und saubere Verlegung und reduziert die Trocknungszeit.
    Verwandte Begriffe: Gipsfaserplatten, Zementgebundene Platten, Trockenbau
    Perlite
    Ein vulkanisches Glas, das durch Erhitzen expandiert wird und dadurch ein geringes Gewicht und gute Dämmeigenschaften erhält. Es wird häufig als Dämmstoff in Fußbodenaufbauten verwendet.
    Verwandte Begriffe: Blähglasgranulat, Vermiculit, Dämmstoff
    Mineralwolle
    Ein Dämmstoff, der aus Glas- oder Steinwolle hergestellt wird. Sie bietet gute Wärme- und Schallschutzeigenschaften und ist relativ leicht.
    Verwandte Begriffe: Glaswolle, Steinwolle, Dämmstoff
    Leichtbeton
    Ein Beton, der durch die Zugabe von leichten Zuschlagstoffen ein geringeres Gewicht als herkömmlicher Beton aufweist. Er wird häufig in Fußbodenaufbauten und anderen Bauteilen verwendet, bei denen das Gewicht eine Rolle spielt.
    Verwandte Begriffe: Porenbeton, Blähton, Beton
    Trittschalldämmung
    Maßnahmen zur Reduzierung der Übertragung von Trittschall, also Geräuschen, die durch das Begehen eines Bodens entstehen. Dies wird durch den Einsatz von elastischen Materialien unter dem Estrich erreicht.
    Verwandte Begriffe: Schallschutz, Dämmung, Entkopplung
    1. Welche Dämmstoffe eignen sich für einen leichten Fußbodenaufbau?
      Mineralwolle, Schaumglasgranulat oder Perlite sind gute Optionen, da sie leicht sind und gute Dämmeigenschaften bieten. Achten Sie auf die spezifischen Gewichtsangaben der Hersteller.
    2. Wie kann ich den Schallschutz in einem leichten Fußbodenaufbau verbessern?
      Durch die Verwendung von schweren, entkoppelnden Materialien wie Gummigranulatmatten oder speziellen Schallschutzplatten. Eine sorgfältige Ausführung ist entscheidend, um Schallbrücken zu vermeiden.
    3. Was ist bei der Auswahl von Trockenestrich-Elementen zu beachten?
      Achten Sie auf das Gewicht pro Quadratmeter und die Tragfähigkeit der Elemente. Informieren Sie sich über die Eignung für den gewünschten Bodenbelag.
    4. Kann ich eine Fußbodenheizung in einen leichten Fußbodenaufbau integrieren?
      Ja, das ist möglich. Wählen Sie ein geeignetes Heizsystem, das für Trockenestrich oder Leichtbeton geeignet ist. Beachten Sie die Aufbauhöhe und das zusätzliche Gewicht.
    5. Welche Rolle spielt die Trittschalldämmung?
      Eine gute Trittschalldämmung reduziert die Übertragung von Geräuschen in darunterliegende Räume. Verwenden Sie spezielle Trittschalldämmplatten oder -bahnen unter dem Estrich.
    6. Wie finde ich den richtigen Fachmann für die Planung und Ausführung?
      Suchen Sie nach einem erfahrenen Statiker oder Bauingenieur, der sich mit Leichtbauweise und Schallschutz auskennt. Holen Sie mehrere Angebote ein und vergleichen Sie die Leistungen.
    7. Was sind die Vorteile von Leichtbeton im Fußbodenaufbau?
      Leichtbeton ist leichter als herkömmlicher Beton und bietet dennoch eine gute Tragfähigkeit. Er kann auch zur Verbesserung des Schallschutzes beitragen.
    8. Wie wichtig ist die Dampfsperre im Fußbodenaufbau?
      Eine Dampfsperre ist wichtig, um Feuchtigkeit aus dem Rauminneren in den Fußbodenaufbau zu verhindern. Sie schützt die Dämmstoffe vor Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung.
    • Trockenestrich verlegen
      Anleitung und Tipps zur Verlegung von Trockenestrich-Elementen.
    • Schallschutz im Holzbau
      Besonderheiten und Maßnahmen zur Verbesserung des Schallschutzes in Holzbauten.
    • Leichtbeton-Anwendungen
      Einsatzmöglichkeiten und Vorteile von Leichtbeton im Bauwesen.
    • Dämmstoffe im Vergleich
      Übersicht über verschiedene Dämmstoffe und ihre Eigenschaften.
    • Fußbodenheizung im Trockenbau
      Integration einer Fußbodenheizung in einen Trockenestrich-Aufbau.
  2. Leichtbau Fußboden: Machbarkeit bei 38 kg/m² – Konsequenzen?
    geht nicht ...
    sowas substantiiert ferndiagnostisch lösen zu wollen.
    38 kg? das ist machbar  -  aber mit welchen Konsequenzen?
    ohne die Grundlagen zu kennen?
    und überhaupt: warum 38 kg?
    aus der Bedingung "Tragfähigkeit"? oder
    aus der Bedingung "Durchbiegungsbeschränkung"? oder
    aus der Bedingung "Schwingungsbeschränkung"?
    wenn man sich darüber Gedanken macht, kann man was "g'scheids" dazu sagen.
    für alle anhänger der Bauweise "billigschlechtundohnefachmann":
    14 cm Polystyrol + 2 cm Spanplatte.
    (ist aber nicht ernstgemeint!)
  3. Leichtbau Fußboden: Benötigte Infos für Lösungsvorschlag
    Foto von Thorsten Bulka
    mir fällt was ein,
    dazu brauche ich aber weitere Infos wie oben angeschrieben wurde!
    Am besten per E-Mail. mit gebietsangabe, das ich es mir vielleicht ansehen kann, wenn es in meiner nähe ist, ansonsten kann ich evtl. jemand sagen, der helfen könnte!
    Fußbodenaufbau Leichtbau: Schallschutzlösung für Flachdachhaus?
    💡 Kernaussagen: Der Thread diskutiert die Realisierbarkeit eines leichten Fußbodenaufbaus (max. 38 kg/m²) mit Schallschutz in einem Flachdachhaus. Verschiedene Randbedingungen wie Tragfähigkeit, Durchbiegung und Schwingungsbeschränkungen spielen eine Rolle. Eine pauschale Ferndiagnose ist ohne detaillierte Informationen schwierig.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Leichtbau Fußboden: Machbarkeit bei 38 kg/m² – Konsequenzen? wird betont, dass die Machbarkeit von den spezifischen Anforderungen abhängt und Konsequenzen haben kann.
    🔧 Praktische Umsetzung: Für eine konkrete Lösung sind detaillierte Informationen zum Gebäude und den Anforderungen notwendig, wie im Beitrag Leichtbau Fußboden: Benötigte Infos für Lösungsvorschlag angefragt.
    👉 Handlungsempfehlung: Um eine passende Lösung für den Fußbodenaufbau in Leichtbauweise zu finden, sollten alle relevanten Informationen (Gebietsangabe, Anforderungen an Tragfähigkeit, Schallschutz etc.) bereitgestellt werden, um eine fundierte Einschätzung zu ermöglichen. Kontaktieren Sie idealerweise einen Experten vor Ort.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fußbodenaufbau, Leichtbauweise, Schallschutz, Gewicht". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Fußbodenaufbau Holzbalkendecke: 20 cm Erhöhung mit Fliesen – Leichtbau, Abdichtung & Trittschall?
  2. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Schornsteinfundament nachträglich setzen: Kosten, Aufbau & Risiken für Fußbodenheizung?
  3. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - 11384: Fußbodenaufbau Leichtbau: 16 cm Höhe, max. 38 kg/m² – Lösung für Schallschutz?
  4. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Trockenfußbodenaufbau: Vergleich von Systemen, Materialien & Kosten im Holzhaus?
  5. BAU-Forum - Holzbau - Holzrahmenbau Probleme: Raumklima, Lüftung & Kosten – Erfahrungen im Vergleich?
  6. BAU-Forum - Neubau - Holzrahmenbau Anbau: Kosten, Statik, Fundament & Anschluss an Bestandsbau?
  7. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Balkenlagerfußboden sanieren: Kosten, Aufbau & Alternativen für Sohle und Estrich?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum verputzen: Notwendigkeit, Feuchtigkeitsschutz & Alternativen für Wände?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Nullenergiehaus mit Sunmachine: Wirtschaftlichkeit, Kosten & Vergleich mit Passivhaus?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Günstige & umweltschonende Heizung im Altbau: Kosten, Vergleich & Fördermöglichkeiten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fußbodenaufbau, Leichtbauweise, Schallschutz, Gewicht" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fußbodenaufbau, Leichtbauweise, Schallschutz, Gewicht" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fußbodenaufbau Leichtbau: 16 cm Höhe, max. 38 kg/m² – Lösung für Schallschutz?
Suche nach: Leichter Fußbodenaufbau: 16cm, max. 38kg
Suche nach: Fußbodenaufbau, Leichtbauweise, Schallschutz, Gewicht, Perlite, Fels, Aufbauhöhe, Flachdachhaus
