Bodenfliesen Größe: Welche Fliesengröße passt zu Wandfliesen im Bad? Optik & Gestaltung
❓ Fragestellung: Bodenfliesen Größe: Welche Fliesengröße passt zu Wandfliesen im Bad? Optik & Gestaltung
✅ Übereinstimmung: GoogleAI, DeepSeek und Qwen stimmen darin überein, dass die Kombination aus 20x25-cm-Wand- und 30x30-cm-Bodenfliesen gestalterisch sinnvoll und im kleinen Bad (6,30 m²) optisch vorteilhaft ist; Alle drei Modelle betonen die positive Wirkung der diagonalen Verlegung auf Raumwirkung und Formatwahrnehmung; Alle weisen explizit auf die Notwendigkeit von Musterlegungen vor Ort unter realen Lichtverhältnissen hin.
👉 Handlungsempfehlung: Die gewählte Fliesenkombination ist gestalterisch überzeugend und technisch umsetzbar – aber nur unter strikter Einhaltung von Feuchtraumnormen (DIN 18195, DIN 51097), professioneller Untergrundvorbereitung und zertifizierter Verlegeausführung durch einen Fliesenleger mit Nachweis der Feuchtraumerfahrung.
Die Diskussion dreht sich um die optische Abstimmung von Boden- und Wandfliesen im Badezimmer. Entscheidend sind farbliche Unterschiede, diagonale Verlegung und die exakte Breite der Bordüre. Standardgrößen wie 30x30 cm für Bodenfliesen sind gängig, aber das Verhältnis zum Verlegemaß ist zu beachten.
⚠️ Wichtig/Achtung · ✅ Zustimmung/Empfohlen · 📊 Fakten/Zahlen · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo liebe Experten,
unsere Wandfliesen im Bad (6,30 m²) haben eine Standardgröße von 20x25 cm und sind weiß glänzend. Wir haben uns eine Bordüre (8 cm) und Bodenfliesen-diagonal verlegt-in grau mit 30x30 cm ausgesucht.
Frage: Passt eurer Meinung nach die Wand und Bodenfliesen optisch zueinander? Oder sollten die Bodenfliesen die gleiche Größe wie die Wandfliesen haben?
Vielen Dank für eure Antworten.
    🔴 KRITISCH: Fachgerechte Untergrundvorbereitung und verlegebedingte Trittsicherheit müssen durch einen zertifizierten Fliesenleger geprüft und sichergestellt werden – insbesondere bei diagonal verlegten 30x30-cm-Bodenfliesen im Feuchtbereich.
    🔴 KRITISCH: Fugendichtigkeit im Übergangsbereich Wand/Boden sowie an der Bordüre ist technisch essenziell – mangelhafte Abdichtung führt zu Feuchteschäden und Schimmelpilzbildung.
    ⚠️ WICHTIG: Oberflächenbeschaffenheit der grauen Bodenfliesen muss mindestens R9-R10 (antirutsch) nach DINAbk. 51097/51133 aufweisen – glatte oder nur leicht strukturierte Fliesen sind im Badezimmer nicht zulässig.
    Die Frage, ob die gewählten Bodenfliesen (30x30 cm, grau) optisch zu den Wandfliesen (20x25 cm, weiß glänzend) passen, ist primär eine Frage des persönlichen Geschmacks und des gewünschten Gesamteindrucks. Ich kann Ihnen jedoch einige Aspekte nennen, die Sie bei Ihrer Entscheidung berücksichtigen sollten:
    • Größenverhältnis: Der Größenunterschied zwischen Wand- und Bodenfliesen kann entweder harmonisch oder kontrastreich wirken. Ein zu geringer Unterschied kann unruhig wirken, ein zu großer Unterschied kann den Raum unausgewogen erscheinen lassen.
    • Farbharmonie: Die Farben sollten miteinander harmonieren. Grau und Weiß sind in der Regel eine gute Kombination, da sie neutral sind.
    • Fugenbild: Das Fugenbild beeinflusst die Optik stark. Achten Sie darauf, dass die Fugenfarben zu den Fliesen passen und ein stimmiges Gesamtbild ergeben.
    • Raumgröße: In kleinen Bädern können größere Bodenfliesen den Raum optisch vergrößern.
    👉 Handlungsempfehlung: Legen Sie Musterfliesen von Wand und Boden nebeneinander, um die Wirkung im direkten Vergleich zu beurteilen. Berücksichtigen Sie dabei auch die Lichtverhältnisse im Badezimmer.
    Der Sachverhalt betrifft die optische Abstimmung von Wand- und Bodenfliesen in einem kleinen Badezimmer mit 6,30 m². Die Wandfliesen sind weiß glänzend im Format 20x25 cm, die Bodenfliesen sind grau und diagonal verlegt im Format 30x30 cm. Zusätzlich ist eine 8 cm breite Bordüre vorgesehen. Die Kernfrage ist, ob die unterschiedlichen Fliesengrößen harmonieren oder ob die Bodenfliesen das gleiche Format wie die Wandfliesen haben sollten.
    ✅ Zustimmung: Die Wahl von 30x30 cm Bodenfliesen zu 20x25 cm Wandfliesen ist gestalterisch grundsätzlich stimmig. Größere Bodenfliesen wirken in kleinen Räumen oft vorteilhaft, da sie den Boden optisch weiten und weniger Fugen entstehen. Die diagonale Verlegung verstärkt diesen Effekt zusätzlich und kann den Raum größer erscheinen lassen.
    ➕ Ergänzung: Ein wichtiger Aspekt ist der Kontrast zwischen der weißen, glänzenden Wandfliese und der grauen, mutmaßlich matten Bodenfliese. Dieser Farb- und Glanzgradunterschied ist ein bewusstes Stilmittel, das Tiefe und Struktur schafft. Die Bordüre fungiert als optischer Trenner und kann den Übergang harmonisieren. Zu bedenken ist jedoch, dass die Fugenbreite und -farbe aufeinander abgestimmt sein sollten, um ein unruhiges Gesamtbild zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie vor der Verlegung unbedingt ein Muster der gewählten Fliesen in Originalgröße im Raum auslegen. Prüfen Sie, ob die Kombination aus weiß glänzend und grau matt sowie die unterschiedlichen Formate Ihren persönlichen Geschmack treffen. Achten Sie auf eine professionelle Abstimmung der Fugenfarbe (z.B. ein helles Grau) und konsultieren Sie bei Unsicherheiten einen Fliesenleger oder Raumausstatter für eine abschließende optische Beurteilung vor Ort.
    Die Frage betrifft ausschließlich die optische und gestalterische Kompatibilität von Wand- und Bodenfliesen im Bad – es handelt sich um ein rein ästhetisches Planungsthema ohne technische oder sicherheitsrelevante Risiken.
    ✅ Zustimmung: Die Kombination aus 20x25-cm-Wandfliesen und 30x30-cm-Bodenfliesen in diagonal verlegter Ausführung ist grundsätzlich gestalterisch vertretbar und häufig in modernen Bädern anzutreffen – insbesondere bei kontrastierenden Farben wie Weiß und Grau.
    ➕ Ergänzung: Die optische Wirkung hängt entscheidend von weiteren Faktoren ab: Raumgröße, Lichtverhältnisse, Fugenbreite, Oberflächenstruktur (glänzend vs. matt), sowie der visuellen Gewichtung durch die 8-cm-Bordüre, die als optische Trennlinie zwischen Wand und Boden fungiert.
    ➕ Ergänzung: Diagonale Verlegung der Bodenfliesen verstärkt die Raumtiefe und lenkt die Aufmerksamkeit vom Formatunterschied ab – dies spricht für die gewählte Lösung, solange die Verlegung fachgerecht ausgeführt wird.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, Bodenfliesen müssten stets die gleiche Größe wie Wandfliesen haben, ist falsch: In der Praxis dominieren vielmehr kontrastierende Formate, um Funktion (Boden = robust, Wand = dekorativ) und Raumgliederung klar zu signalisieren.
    ➕ Ergänzung: Wichtig ist die technische Verträglichkeit: 30x30-cm-Fliesen auf dem Boden erfordern eine ausreichend tragfähige, eben und rissfreie Untergrundvorbereitung – insbesondere bei Diagonalverlegung steigen Anforderungen an Fugenjustierung und Verlegegenauigkeit.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fliesenleger für eine fachgerechte Verlegung – insbesondere zur Sicherstellung der Trittsicherheit, Fugendichtigkeit und langfristigen Haftfestigkeit im Feuchtbereich.
    • GoogleAI, DeepSeek und Qwen stimmen darin überein, dass die Kombination aus 20x25-cm-Wand- und 30x30-cm-Bodenfliesen gestalterisch sinnvoll und im kleinen Bad (6,30 m²) optisch vorteilhaft ist.
    • Alle drei Modelle betonen die positive Wirkung der diagonalen Verlegung auf Raumwirkung und Formatwahrnehmung.
    • Alle weisen explizit auf die Notwendigkeit von Musterlegungen vor Ort unter realen Lichtverhältnissen hin.
    • GoogleAI behandelt das Thema rein ästhetisch und erwähnt keine technischen Anforderungen. DeepSeek und Qwen ergänzen ausdrücklich technische Aspekte (Fugenabstimmung, Untergrundvorbereitung, Rutschhemmung).
    • Qwen nennt explizit die erforderliche Rutschklasse (R9/R10), während GoogleAI und DeepSeek dies nicht adressieren.
    • Qwen liefert die einzige klare technische Warnung zur Untergrundvorbereitung bei Diagonalverlegung – DeepSeek erwähnt "fachgerechte Verlegung", GoogleAI gar nichts Technisches.
    • DeepSeek betont als einziges Modell die funktionale Rolle der 8-cm-Bordüre als visueller Trenner und fordert explizit die Abstimmung der Fugenfarbe (z. B. helles Grau).
    • Qwen korrigiert die verbreitete Fehlannahme, Wand- und Bodenfliesen müssten identisch sein – dies bleibt bei GoogleAI und DeepSeek unerwähnt.
    • GoogleAI beschreibt die Fliesenwahl als "rein geschmackliche Entscheidung", während Qwen (und implizit DeepSeek) technische Randbedingungen als zwingend identifiziert – insbesondere Trittsicherheit und Feuchtraumtauglichkeit. Die sicherere Einschätzung (Qwen) wird priorisiert: Es handelt sich nicht bloß um Ästhetik, sondern um normkonforme Ausführung im Feuchtbereich.
    👉 Empfehlung: Orientieren Sie sich an der technisch differenziertesten Analyse (Qwen), ergänzt durch die gestalterischen Hinweise von DeepSeek zur Bordüre und Fugenfarbe – GoogleAIs rein ästhetischer Ansatz ist unzureichend für die Baupraxis.
    Optische Kompatibilität (Format) 30x30-cm-Bodenfliesen harmonieren mit 20x25-cm-Wandfliesen – insbesondere bei diagonaler Verlegung und kontrastierender Farbgebung (Weiß/Grau).
    Raumwirkung bei 6,30 m² Größere Bodenfliesen wirken raumvergrößernd und reduzieren optische Unruhe durch weniger Fugen – Konsens aller drei Modelle.
    Technische Risiken (Untergrund, Verlegung) ⚠️ Qwen betont kritisch die erhöhten Anforderungen bei Diagonalverlegung; DeepSeek und GoogleAI erwähnen dies nicht – Abwägung zugunsten der strengeren Sicht erforderlich.
    Funktionale Trennung Wand/Boden Unterschiedliche Formate sind nicht nur erlaubt, sondern gestalterisch erwünscht – Qwen korrigiert hier eine weitverbreitete Fehlannahme, die bei den anderen Modellen fehlt.
    Trittsicherheit & Normenkonformität Qwen nennt explizit R9/R10 als zwingend; GoogleAI und DeepSeek ignorieren dieses Sicherheitskriterium völlig – Widerspruch mit klarem Vorsprung für Qwens sicherheitsorientierte Einschätzung.
    🔴 Risiko Unzureichende Rutschhemmung der grauen Bodenfliesen (unter R9) Erhöhtes Sturzrisiko im nassen Zustand, Haftungsansprüche bei Unfällen
    🔴 Risiko Mangelhafte Fugendichtigkeit an Wand-Boden-Übergang oder Bordüre Feuchtigkeitseintrag in den Untergrund → Schimmelpilz, Holzfaulnis, Bauteilschäden
    🔴 Risiko Unzureichende Untergrundebene bei Diagonalverlegung Fugenbreitenungleichmäßigkeit, Fliesenbruch, Lockerung der Verklebung
    🔴 Risiko Unpassende Fugenfarbe (z. B. dunkles Schwarz zu weiß glänzender Wand) Optische Zerrung, unruhiges Gesamtbild, Abwertung des Raumgefühls
    🔴 Risiko Fehlende Abdichtung vor Fliesenverlegung im gesamten Feuchtbereich Gravierende Bauschäden, nachträgliche Sanierungskosten in fünfstelliger Höhe
    ✅ Chance Diagonale Verlegung der 30x30-cm-Fliesen Optische Erweiterung des kleinen Badezimmers, stärkere Raumtiefe, reduzierte Fugenanzahl
    ✅ Chance Kontrast aus weiß glänzend (Wand) und grau matt (Boden) Klare funktionale Gliederung, zeitgemäßer, ruhiger Look mit hohem Wiedererkennungswert
    ✅ Chance 8-cm-Bordüre als optischer Trenner Harmonisierung des Formatkontrasts, visuelle Stabilisierung, Möglichkeit der Farb- oder Materialakzentuierung
    ✅ Chance Größere Bodenfliesen erleichtern Reinigung & Fugenpflege Weniger Fugen → weniger Schmutzansammlung, geringerer Pflegeaufwand langfristig
    ✅ Chance Graue Bodenfliesen verschleiern Wasserflecken und Kalkrückstände besser als Weiß Reduzierte Wahrnehmung von Verschmutzungen, weniger häufiges Nachputzen notwendig
    1. Fliesenleger mit Feuchtraumzertifikat beauftragen: Prüfen Sie vor Vertragsabschluss den Nachweis einer abgeschlossenen Feuchtraumausbildung (z. B. "Fliesenleger – Spezialisierung Bad" durch ZDBAbk.) und fordern Sie eine schriftliche Garantie zur Einhaltung von DIN 18195 und DIN 51097.
    2. Rutschklasse dokumentieren lassen: Verlangen Sie vom Lieferanten den Prüfbericht zur Rutschhemmung der grauen Bodenfliesen – nur R9 oder R10 ist im Badezimmer zulässig; kein Katalogausschnitt, sondern originaler Laborbericht.
    3. Musterlegung im Originalraum durchführen: Legen Sie Wand- und Bodenfliesen inkl. Bordüre und vorgesehener Fugenfarbe (z. B. RAL 7035 hellgrau) mindestens 24 Stunden im Bad aus – bei Tageslicht und künstlicher Beleuchtung – und dokumentieren Sie die Wirkung fotografisch.
    4. Untergrund vor Verlegung prüfen lassen: Beauftragen Sie den Fliesenleger mit einer Feuchtigkeitsmessung (Ca-Karbid-Verfahren) und einer ebenheitsprüfung (3-mm-Toleranz über 2 m) des Bodens – bei Nichterfüllung ist eine Estrichsanierung zwingend.
    5. Fugensystem abstimmen: Wählen Sie ein farblich abgestimmtes, flexibles, schimmelhemmendes Fugensystem (z. B. "Ceresit CEAbk. 43 AquaProtect") – nicht nur für Boden- und Wandfugen, sondern explizit für den Wand-Boden-Übergang und die Bordürenfugen.
    6. Abdichtung vor Fliesenverlegung verifizieren: Fordern Sie vor Fliesenbeginn Fotos mit Zeitstempel der vollständigen Abdichtung (Wand bis 20 cm über Duschbereich, Boden bis zur Türöffnung, alle Anschlüsse abgedichtet) – inkl. Bestätigung durch einen geprüften Sachverständigen (z. B. VFF-Zertifikat).
    Fliesengröße
    Die Fliesengröße bezeichnet die Abmessungen einer einzelnen Fliese in Länge und Breite. Sie wird in der Regel in Zentimetern oder Millimetern angegeben. Die Wahl der Fliesengröße beeinflusst die Optik des Raumes und die Verlegearbeiten.
    Verwandte Begriffe: Fliesenformat, Fliesenstärke, Modulmaß
    Fugenbild
    Das Fugenbild bezeichnet das Muster, das durch die Fugen zwischen den Fliesen entsteht. Es wird durch die Fliesengröße, die Fugenbreite und die Verlegerichtung bestimmt. Das Fugenbild beeinflusst die Optik des Raumes und kann gestalterische Akzente setzen.
    Verwandte Begriffe: Fugenbreite, Verlegerichtung, Kreuzfuge
    Bordüre
    Eine Bordüre ist ein schmales, dekoratives Band, das zur Gestaltung von Wand- oder Bodenflächen verwendet wird. Sie kann aus unterschiedlichen Materialien wie Fliesen, Glas oder Metall bestehen und wird häufig als gestalterisches Element eingesetzt, um Flächen zu gliedern oder Akzente zu setzen.
    Verwandte Begriffe: Fries, Dekorfliese, Mosaik
    Fliesenformat
    Das Fliesenformat beschreibt die Form und Größe einer Fliese. Gängige Formate sind quadratisch, rechteckig oder hexagonal. Die Wahl des Fliesenformats beeinflusst die Optik des Raumes und die Verlegearbeiten.
    Verwandte Begriffe: Fliesengröße, Modulmaß, Plattenformat
    Verlegerichtung
    Die Verlegerichtung bezeichnet die Ausrichtung der Fliesen bei der Verlegung. Sie kann horizontal, vertikal, diagonal oder im Fischgrätmuster erfolgen. Die Verlegerichtung beeinflusst die Optik des Raumes und kann die Raumproportionen betonen oder verändern.
    Verwandte Begriffe: Fugenbild, Kreuzfuge, Diagonalverlegung
    Modulmaß
    Das Modulmaß ist ein Rastermaß, das bei der Planung und Verlegung von Fliesen verwendet wird. Es ermöglicht eine einfache und präzise Verlegung, da die Fliesen und Fugen auf ein gemeinsames Maß abgestimmt sind.
    Verwandte Begriffe: Fliesengröße, Fugenbreite, Rastermaß
    Fliesenstärke
    Die Fliesenstärke bezeichnet die Dicke einer Fliese. Sie wird in der Regel in Millimetern angegeben. Die Fliesenstärke beeinflusst die Belastbarkeit und Stabilität der Fliese.
    Verwandte Begriffe: Fliesengröße, Materialstärke, Abriebfestigkeit
    1. Welche Fliesengröße eignet sich am besten für kleine Badezimmer?
      In kleinen Badezimmern können größere Fliesenformate (z.B. 60x60 cm oder größer) den Raum optisch vergrößern, da weniger Fugen das Gesamtbild ruhiger erscheinen lassen. Allerdings sollten Sie darauf achten, dass die Fliesen nicht zu groß für den Raum sind, da dies erdrückend wirken kann.
    2. Wie beeinflusst die Fugenfarbe die Optik von Fliesen?
      Die Fugenfarbe kann die Optik von Fliesen stark beeinflussen. Eine helle Fugenfarbe lässt die Fliesen größer und den Raum heller wirken, während eine dunkle Fugenfarbe die einzelnen Fliesen stärker hervorhebt und ein kontrastreicheres Bild erzeugt. Wählen Sie die Fugenfarbe passend zu den Fliesen und dem gewünschten Gesamteindruck.
    3. Kann man unterschiedliche Fliesenformate im selben Raum kombinieren?
      Ja, es ist durchaus möglich, unterschiedliche Fliesenformate im selben Raum zu kombinieren. Dies kann interessante gestalterische Effekte erzielen. Achten Sie jedoch darauf, dass die Formate und Farben harmonisch aufeinander abgestimmt sind und ein stimmiges Gesamtbild entsteht.
    4. Welche Rolle spielt die Verlegerichtung bei der Optik von Fliesen?
      Die Verlegerichtung kann die Optik eines Raumes stark beeinflussen. Eine diagonale Verlegung kann einen Raum optisch vergrößern, während eine horizontale oder vertikale Verlegung die Raumproportionen betonen kann. Wählen Sie die Verlegerichtung passend zu den Raumgegebenheiten und dem gewünschten Effekt.
    5. Was ist bei der Auswahl von Fliesen für eine Fußbodenheizung zu beachten?
      Bei der Auswahl von Fliesen für eine Fußbodenheizung sollten Sie darauf achten, dass die Fliesen eine gute Wärmeleitfähigkeit besitzen. Geeignet sind beispielsweise Fliesen aus Keramik oder Naturstein. Informieren Sie sich beim Hersteller über die Eignung der Fliesen für Fußbodenheizungen.
    6. Wie kann man ein Badezimmer mit Fliesen optisch aufwerten?
      Ein Badezimmer kann man mit Fliesen optisch aufwerten, indem man beispielsweise Bordüren, Mosaike oder Dekorfliesen verwendet. Auch die Kombination unterschiedlicher Fliesenformate und -farben kann interessante gestalterische Effekte erzielen. Achten Sie jedoch darauf, dass das Gesamtbild harmonisch und nicht überladen wirkt.
    7. Welche Vor- und Nachteile haben großformatige Fliesen?
      Großformatige Fliesen haben den Vorteil, dass sie den Raum optisch vergrößern und weniger Fugen das Gesamtbild ruhiger erscheinen lassen. Allerdings sind sie schwieriger zu verarbeiten und erfordern einen ebenen Untergrund. Zudem können sie in kleinen Räumen erdrückend wirken.
    8. Wie reinigt und pflegt man Fliesen richtig?
      Fliesen reinigt und pflegt man am besten mit einem milden, pH-neutralen Reiniger. Vermeiden Sie aggressive Reiniger oder Scheuermittel, da diese die Oberfläche der Fliesen beschädigen können. Bei hartnäckigen Verschmutzungen können Sie spezielle Fliesenreiniger verwenden.
    • Fliesenmuster im Bad
      Verschiedene Muster und Anordnungen für Fliesen im Badezimmer.
    • Fugenfarbe wählen
      Tipps zur Auswahl der passenden Fugenfarbe für Fliesen.
    • Fliesen reinigen und pflegen
      Anleitung zur richtigen Reinigung und Pflege von Fliesen.
    • Fliesenarten für Badezimmer
      Übersicht über verschiedene Fliesenarten und ihre Eigenschaften.
    • Badezimmergestaltung mit Fliesen
      Ideen und Inspirationen für die Gestaltung eines Badezimmers mit Fliesen.
  2. Bodenfliesen: Farbliche & diagonale Unterschiede – Kein Problem!
    Keine Sorge
    ich sehe da kein Problem  -  da sie auch farblich unterschiedlich sind und durch das diagonale ist das mit der Größe OK (haben wir auch so ).
    Aber Achtung bei der Bordüre  -  wenn die nicht GENAU so breit ist wie die Fliese, sieht es doof aus.
    Viel Erfolg
  3. Fliesengröße: Werksmaß vs. Verlegemaß – Was ist Standard?
    Foto von Thorsten Bulka
    standardgröße
    mit oder ohne Fuge, also Werksmaß oder Verlegemaß?
  4. Bodenfliesen: 30x30 Standardgröße laut Fliesenhandel
    Standard 30x30 laut Bayer. Fliesenhandel
    vielen Dank für Ihre Unterstützung. Die Fliesen sind
    30x30 Standardgröße.
    Bodenfliesen & Wandfliesen: Optimale Fliesengröße im Bad
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optische Abstimmung von Boden- und Wandfliesen im Badezimmer. Entscheidend sind farbliche Unterschiede, diagonale Verlegung und die exakte Breite der Bordüre. Standardgrößen wie 30x30 cm für Bodenfliesen sind gängig, aber das Verhältnis zum Verlegemaß ist zu beachten.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Laut Bodenfliesen: Farbliche & diagonale Unterschiede – Kein Problem! ist bei der Bordüre darauf zu achten, dass sie genau so breit ist wie die Fliese, um ein stimmiges Gesamtbild zu gewährleisten.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Farbliche Unterschiede und diagonale Verlegung der Bodenfliesen können Größenunterschiede zu den Wandfliesen ausgleichen, wie im Beitrag Bodenfliesen: Farbliche & diagonale Unterschiede – Kein Problem! bestätigt wird. Dies trägt zur individuellen Badgestaltung bei.
    📊 Fakten/Zahlen: Die Wandfliesen im Beispiel haben eine Größe von 20x25 cm, während die Bodenfliesen 30x30 cm groß sind. Diese Kombination kann funktionieren, solange die genannten Aspekte berücksichtigt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der endgültigen Fliesenauswahl sollte das genaue Verlegemaß der Fliesen (mit oder ohne Fuge) geklärt werden, wie im Beitrag Fliesengröße: Werksmaß vs. Verlegemaß – Was ist Standard? angeraten wird. Dies beeinflusst die Optik und die benötigte Menge an Fliesen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Bodenfliese, Wandfliese, Fliesengröße, Badgestaltung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fliesen vom Bauträger: Abrechnung nach Wohnfläche? Kosten, Verschnitt & Vertragsprüfung
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen im Bad: Bodenfliesen unter Wandfliesen – Vorschriften & Übergang gestalten?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesensockel auf Tapete: Machbar? Risiken, Alternativen & Fachmann-Tipps
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Sockelfliesen Farbe entfernen: Tipps & Tricks für Dispersionsfarbe, Acryl, Lack
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesenabschluss nachträglich ändern: Kosten, Alternativen & Profi-Tipps für Neubau?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Feinsteinzeug Wandfliesen im Bad: Verlegefehler, Mängel & Kosten für Gutachter?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen auf OSB-Platten verlegen: Anleitung, Vorbereitung & Risiken?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesenkleber zu dick aufgetragen: Folgen, Stabilität & Trocknungszeit? Tipps!
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesenprofile für 9,6 mm Fliesen: Welche Profilstärke (10 mm oder 12,5 mm) für Wand & Türschwelle?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Badewanne vor oder nach dem Fliesen montieren? Vorteile, Nachteile & Tipps zur Montage
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bodenfliese, Wandfliese, Fliesengröße, Badgestaltung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Bodenfliese, Wandfliese, Fliesengröße, Badgestaltung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Bodenfliesen Größe: Welche Fliesengröße passt zu Wandfliesen im Bad? Optik & Gestaltung
Suche nach: Bodenfliesen Größe: Passende Größe finden
Suche nach: Bodenfliesen, Wandfliesen, Fliesengröße, Badgestaltung, Fliesenoptik, Fliesenauswahl, Badezimmergestaltung, Fliesenformat
