Steinzeugfliesen direkt auf Bodenplatte verlegen: Welcher Mörtel, PE-Folie nötig? Anleitung
❓ Fragestellung: Steinzeugfliesen direkt auf Bodenplatte verlegen: Welcher Mörtel, PE-Folie nötig? Anleitung
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass Dehnfugen bei Raumgrößen ab ca. 7,50 m × 4,25 m zwingend erforderlich sind; Alle drei KI-Modelle verlangen einen flexiblen, hochwertigen Fliesenkleber (C2-Klasse oder höher) – insbesondere für Keller- und Feuchtraum-Anwendungen.
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf vereinfachte Lösungen wie PE-Folie oder reine Silikonfugen – setzen Sie ausschließlich auf ein normkonformes, zertifiziertes System aus CM-gestützter Vorabprüfung, zertifizierter Abdichtung/Entkopplung, hochwertigem C2TES1-Mörtel und konstruktiv ausgeführter Dehnfuge.
Direktes Verlegen von Steinzeugfliesen auf WU-Beton Bodenplatte erfordert sorgfältige Vorbereitung. Eine Randfuge ist bei schwimmendem Estrich notwendig. Ausgleichsmasse und alternative Abdichtung sind vor dem Verfliesen mit Flexmörtel empfehlenswert. Sockel sollten 5 mm Abstand zum Rand haben.
Ich will in unserem Keller Steinzeugfliesen direkt auf der Bodenplatte (30 cm WU-Beton) verlegen. Was nehme ich als Mörtel und brauche ich eine PE-Folie als Gleitschicht?
Empfiehlt es sich am Rand eine Silikonfuge als Dehnfuge einzusetzen (Raumgröße ca, 7,50 m x 4,25 m)
Vielen Dank
    🔴 KRITISCH: Vor Verlegung zwingende CM-Feuchtemessung (DIN 52170) durchführen – bei Werten > 2,0 % CM ist direkte Verlegung untersagt.
    🔴 KRITISCH: Eine einfache PE-Folie ist keine ausreichende Feuchtesperre – stattdessen zertifizierte, kapillarbrechende Abdichtung (z. B. kunststoffmodifizierte Dickbeschichtung oder Bitumenbahn) oder geprüftes Entkopplungssystem erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Fliesenmörtel muss mindestens C2TES1 nach EN 12004/12002 sein – mit Nachweis für feuchteempfindliche Untergründe, Keller- und Feuchtraumeinsatz.
    ⚠️ WICHTIG: Randdehnfuge muss ≥ 8 mm breit sein, mit Dehnfugenprofil (z. B. PE-Schaumstoff) und dauerelastischer Dehnfugenmasse (nicht nur Silikon) versiegelt werden.
    ⚠️ WICHTIG: Verlegung ausschließlich durch zertifizierten Fachbetrieb für keramische Beläge oder Abdichtungstechnik – Eigenleistung ist bei diesem Risikoaufbau nicht zulässig.
    Ich empfehle Ihnen, bei der Verlegung von Steinzeugfliesen direkt auf einer Bodenplatte (WU-Beton) folgende Punkte zu beachten:
    • Mörtel: Verwenden Sie einen flexiblen Fliesenkleber (Flexmörtel), der für den Innenbereich und für Betonuntergründe geeignet ist. Achten Sie auf die Herstellerangaben bezüglich der Eignung für Fußbodenheizung, falls diese vorhanden ist.
    • PE-Folie: Eine PE-Folie als Gleitschicht ist nicht zwingend erforderlich, kann aber Spannungen zwischen Bodenplatte und Fliesenbelag reduzieren. Wenn Sie eine Folie verwenden, achten Sie auf eine geeignete Dicke und Verlegung.
    • Dehnfugen: Ja, es ist empfehlenswert, am Rand eine Silikonfuge als Dehnfuge einzusetzen. Diese Fuge nimmt Bewegungen auf und verhindert Spannungsrisse. Die Raumgröße von ca. 7,50 m x 4,25 m macht Dehnfugen notwendig.
    👉 Handlungsempfehlung: Beachten Sie die Verlegehinweise des Fliesenkleber-Herstellers und planen Sie die Dehnfugen sorgfältig.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Absicht, Steinzeugfliesen im Keller direkt auf einer 30 cm dicken WU-Beton-Bodenplatte zu verlegen. Dies ist ein typischer Fall einer Fliesenverlegung im erdberührten Bereich, der besondere Anforderungen an die Konstruktion stellt. Die Frage nach dem richtigen Mörtel und einer PE-Folie ist fachlich korrekt, da hier mehrere bauphysikalische Risiken gleichzeitig wirken.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in der unkontrollierten Feuchtigkeitsbelastung. Auch wenn es sich um WU-Beton handelt, ist dieser nicht automatisch dampfdicht. Ohne eine geeignete Abdichtung oder Entkopplung kann aufsteigende Restfeuchte (Kapillarwasser oder Baufeuchte) zu Schäden an den Fliesen, zu Ausblühungen oder zu Schimmelbildung im Kleberbett führen. Eine PE-Folie allein ist hier oft nicht ausreichend, da sie keine diffusionsoffene Entkopplung bietet und bei unsachgemäßer Verlegung als Staufolie wirkt.
    ➕ Ergänzung: Statt einer einfachen PE-Folie sollte eine zertifizierte Abdichtung unter den Fliesen (z. B. eine Bitumenbahn oder eine kunststoffmodifizierte Dickbeschichtung) oder ein spezielles Entkopplungssystem (z. B. Dünnbettmatte) verwendet werden. Als Mörtel ist ein flexibler, zementärer Dünnbettmörtel mit erhöhter Haftzugfestigkeit (C2TE oder C2F) zu empfehlen, der für Kellerböden und Feuchträume zugelassen ist.
    ✅ Zustimmung: Die Idee einer Randdehnfuge aus Silikon ist grundsätzlich richtig, da der Raum mit 7,50 m x 4,25 m die übliche Fliesenfeldgröße überschreitet. Allerdings sollte die Dehnfuge nicht nur aus Silikon bestehen, sondern als konstruktive Randfuge mit einem geeigneten Dehnfugenprofil oder einem elastischen Fugenband ausgeführt werden, um Bewegungen aus Temperatur und Schwinden aufzunehmen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fachbetrieb für Abdichtungstechnik oder einen Bauingenieur mit der Planung des Bodenaufbaus. Lassen Sie vor der Verlegung die Betonfeuchte (CM-Messung) prüfen und wählen Sie ein System aus zertifizierter Abdichtung, Entkopplung und flexiblem Fliesenkleber. Verzichten Sie auf eine einfache PE-Folie als alleinige Gleitschicht und setzen Sie stattdessen auf ein geprüftes Verbundsystem für Kellerböden.
    Die Verlegung von Steinzeugfliesen direkt auf einer WU-Beton-Bodenplatte im Keller birgt erhebliche bauphysikalische Risiken, da Kellerbereiche typischerweise hohe Bodenfeuchte und kapillare Aufstiegsfeuchte aufweisen – selbst bei 30 cm Stärke und WU-Ausführung.
    🔴 Gefahr: Fehlende Feuchtesperre führt bei direkter Verklebung zu Feuchteeintrag in den Fliesenmörtel und die Fliesen selbst, was zu Blasenbildung, Haftungsverlust, Ausblühungen, Schimmelbildung unter den Fliesen und langfristigem Versagen des Belags führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Eine PE-Folie allein ist keine ausreichende Feuchtesperre – sie muss mindestens 0,8 mm dick sein, lückenlos verlegt, überlappend (mind. 20 cm) und an den Wänden hochgeführt sowie abgedichtet werden; zudem ist eine kapillarbrechende Schicht (z. B. Splitt oder spezielle Trockenestriche) oft erforderlich.
    ➕ Ergänzung: Der Mörtel muss nicht nur hochflexibel sein, sondern explizit für feuchteempfindliche Untergründe und hohe Anforderungen an die Dampfdiffusionsbremsung zugelassen sein – z. B. C2TES1 nach EN 12004/12002, mit Zusatz von Dampfbremse oder speziellen Grundierungen.
    🔴 Gefahr: Eine reine Silikonfuge am Rand ist keine ausreichende Dehnfuge – sie muss mindestens 8–10 mm breit sein, mit geeignetem Dehnfugenprofil (z. B. PE-Schaumstoff) ausgeführt und vollflächig mit Dehnfugenmasse (nicht nur Silikon) versiegelt werden, um Bewegungen aufzunehmen und Feuchteeintritt zu verhindern.
    ➕ Ergänzung: Vor Verlegung ist eine objektive Feuchtemessung (CM-Verfahren nach DINAbk. 52170) zwingend erforderlich – Werte über 2,0 % CM erfordern zusätzliche Maßnahmen wie Trockenlegung oder Aufbau eines schwimmenden Estrichs mit Feuchtesperre.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Baugutachter oder einen Fachbetrieb für keramische Beläge, der eine bauphysikalische Vorabprüfung durchführt, die Feuchtesituation dokumentiert und eine normkonforme, dauerhafte Verlegekonstruktion gemäß DIN 18157 und VOBAbk. Teil C, DIN 18156 plant und ausführt.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass Dehnfugen bei Raumgrößen ab ca. 7,50 m × 4,25 m zwingend erforderlich sind.
    • Alle drei KI-Modelle verlangen einen flexiblen, hochwertigen Fliesenkleber (C2-Klasse oder höher) – insbesondere für Keller- und Feuchtraum-Anwendungen.
    • GoogleAI bewertet PE-Folie als "nicht zwingend, aber optional hilfreich"; DeepSeek und Qwen sehen darin eine potenzielle Staufolie mit Risiko – sie fordern stattdessen eine zertifizierte Abdichtung oder Entkopplung.
    • GoogleAI akzeptiert Silikonfuge als ausreichende Randdehnfuge; DeepSeek und Qwen lehnen dies ab und fordern ein konstruktives Dehnfugenprofil mit vollflächiger elastischer Versiegelung.
    • DeepSeek ergänzt zur Notwendigkeit einer fachlichen Planung durch Bauingenieur/Abdichtungsfachbetrieb und nennt explizit C2TE/C2F als Mindestanforderung.
    • Qwen ergänzt die zwingende CM-Messung mit Schwellenwert (2,0 % CM), die Notwendigkeit kapillarbrechender Zwischenschichten und Verweis auf DIN 18157/18156.
    • PE-Folie als Gleitschicht: GoogleAI sieht Nutzen, DeepSeek & Qwen identifizieren klar das Risiko einer unkontrollierten Stauwirkung – Vorsichtsprinzip: ❌ Widerspruch zugunsten der sichereren Einschätzung (keine PE-Folie als alleinige Maßnahme).
    • Randdehnfuge: GoogleAI akzeptiert Silikon – DeepSeek & Qwen fordern systemgerechte Dehnfugenprofile – Vorsichtsprinzip: ❌ Widerspruch zugunsten der konstruktiven Lösung (keine reine Silikonfuge).
    • Vertrauen Sie der konsensfähigen, sicherheitsorientierten Meinung von DeepSeek und Qwen – beide betonen bauphysikalische Risiken (Feuchte, Kapillarwirkung, Dampfdiffusion) mit konkreten Norm- und Prüfanforderungen. GoogleAIs Empfehlung ist technisch zu oberflächlich und unterschätzt die Risiken im erdberührten Kellerbereich.
    Feuchtemessung vor Verlegung ✅ Konsens CM-Messung nach DIN 52170 ist zwingend; bei > 2,0 % CM ist direkte Verlegung nicht zulässig.
    PE-Folie als Gleitschicht ❌ Widerspruch GoogleAI: optional hilfreich; DeepSeek & Qwen: nicht ausreichend, bei falscher Ausführung sogar schädlich – KI-Konsens: keine PE-Folie als alleinige Lösung.
    Abdichtung/Entkopplung ✅ Konsens Zertifizierte Abdichtung (z. B. Bitumenbahn, Kunststoff-Dickbeschichtung) oder geprüftes Entkopplungssystem ist erforderlich.
    Mörtelauswahl ✅ Konsens Flexibler Dünnbettmörtel mindestens Klasse C2TE oder C2TES1 – mit Zulassung für Keller, Feuchträume und feuchteempfindliche Untergründe.
    Randdehnfuge ⚠️ Abwägung Alle drei fordern Dehnfugen – aber nur DeepSeek & Qwen spezifizieren Profil + Dehnfugenmasse + Mindestbreite (8–10 mm); KI-Konsens folgt hier der sichereren Vorgabe.
    🔴 Risiko Unentdeckte Restfeuchte im WU-Beton führt zu Haftungsverlust und Blasenbildung Frühes Versagen des Fliesenbelags, teure Nachbesserung, Schimmelgefahr
    🔴 Risiko PE-Folie als Staufolie bewirkt Kondensatbildung im Kleberbett Langfristiger Kleberschäden, Ausblühungen, mikrobiologisches Wachstum
    🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Randdehnfuge führt zu Spannungsrisse in Fliesen oder Fugen Optische Mängel, Wasserintrusion, Verlust der Abdichtungsfunktion
    🔴 Risiko Verlegung durch Nicht-Fachbetrieb ohne bauphysikalische Kenntnis Normwidrigkeit, Gewährleistungsverlust, Haftungsausschluss durch Hersteller
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation der CM-Messung und Systemkomponenten Keine Nachweisbarkeit bei späteren Schäden, Ausschluss von Versicherungsleistungen
    ✅ Chance Nutzung eines zertifizierten Entkopplungssystems mit Dampfbremse Langfristige Belagsstabilität, erhöhte Lebensdauer, Einhaltung aller Normen
    ✅ Chance Einsatz eines C2TES1-Mörtels mit nachgewiesener Dampfbremswirkung Vermeidung von Rückfeuchte, Schutz vor Schimmelpilzbildung, hohe Verlegequalität
    ✅ Chance Professionelle CM-Messung samt schriftlichem Gutachten Rechtssichere Dokumentation, klare Entscheidungsgrundlage, Haftungssicherung
    ✅ Chance Konsequente Umsetzung aller Dehnfugen nach DIN 18157 (auch in Fugenkreuzungen) Vermeidung von Bewegungsrissen, dauerhafte Elastizität, hohe Nutzbarkeit
    ✅ Chance Zusammenarbeit mit zertifiziertem Abdichtungs- und Fliesenfachbetrieb Gewährleistung für Gesamtsystem, schnelle Schadensklärung, normkonforme Ausführung
    1. Feuchtemessung beauftragen: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Baugutachter mit einer CM-Messung nach DIN 52170 – ohne schriftlichen Messbericht darf nicht begonnen werden.
    2. Abdichtungsplanung einholen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Fachbetrieb für Abdichtungstechnik (z. B. nach RAL-RG 812) und lassen Sie ein geprüftes System aus Abdichtung bzw. Entkopplung und passendem Mörtel planen.
    3. Materialien nach Zulassung prüfen: Stellen Sie vor Bezug sicher, dass der Fliesenkleber die Klasse C2TES1 nach EN 12004/12002 aufweist und schriftliche Zulassung für Keller- und Feuchtraumeinsatz enthält.
    4. Dehnfugen systemgerecht ausführen: Lassen Sie Randdehnfugen mindestens 8 mm breit mit PE-Schaumstoff-Profil und dauerelastischer Dehnfugenmasse (nicht Silikon) ausführen – inkl. Hochführung an den Wänden und Abschluss mit Profil.
    5. Verlegung durch zertifizierten Fliesenfachbetrieb: Beauftragen Sie ausschließlich einen nach VOB/DIN 18156 zertifizierten Fliesenleger, der die komplette Dokumentation (CM-Bericht, Materialzulassungen, Verlegeprotokoll) erstellt.
    6. Alle Unterlagen archivieren: Sammeln Sie sämtliche Nachweise (CM-Bericht, Zulassungen, Verlegeprotokoll, Rechnungen) und bewahren Sie diese mindestens 10 Jahre auf.
    WU-Beton
    WU-Beton steht für wasserundurchlässigen Beton. Er wird verwendet, um Bauwerke gegen eindringendes Wasser zu schützen, beispielsweise im Kellerbau. Die Zusammensetzung des Betons und die Verarbeitung sind entscheidend für die Wasserdichtigkeit.
    Verwandte Begriffe: Beton, Wasserdichtigkeit, Kellerabdichtung
    Flexmörtel
    Flexmörtel ist ein spezieller Fliesenkleber, der elastische Eigenschaften besitzt. Er wird verwendet, um Spannungen zwischen Fliesen und Untergrund auszugleichen, beispielsweise bei Fußbodenheizungen oder auf kritischen Untergründen.
    Verwandte Begriffe: Fliesenkleber, elastisch, Verformbarkeit
    PE-Folie
    PE-Folie ist eine Folie aus Polyethylen, die als Trenn- oder Gleitschicht eingesetzt werden kann. Sie verhindert, dass sich Bauteile miteinander verbinden oder Spannungen übertragen werden.
    Verwandte Begriffe: Polyethylen, Trennlage, Baufolie
    Dehnfuge
    Eine Dehnfuge ist eine Fuge, die Bewegungen zwischen Bauteilen aufnehmen kann. Sie verhindert, dass Spannungen zu Rissen führen. Dehnfugen werden oft mit elastischen Materialien wie Silikon gefüllt.
    Verwandte Begriffe: Bewegungsfuge, Silikonfuge, Spannungsriss
    Grundierung
    Eine Grundierung ist eine Vorbehandlung des Untergrunds, um dessen Eigenschaften zu verbessern. Sie kann die Haftung von nachfolgenden Schichten erhöhen, die Saugfähigkeit reduzieren oder den Untergrund verfestigen.
    Verwandte Begriffe: Haftgrund, Voranstrich, Untergrundvorbereitung
    Zahnspachtel
    Eine Zahnspachtel ist ein Werkzeug zum Auftragen von Klebstoffen oder Mörteln. Die Zähne der Spachtel sorgen für eine gleichmäßige Verteilung des Materials und eine definierte Schichtdicke.
    Verwandte Begriffe: Kleberauftrag, Mörtelbett, Kammspachtel
    Fugenmörtel
    Fugenmörtel ist ein Material zum Ausfüllen der Fugen zwischen Fliesen. Er dient dazu, die Fliesen zu fixieren, das Eindringen von Wasser zu verhindern und ein ästhetisches Erscheinungsbild zu erzielen.
    Verwandte Begriffe: Fugenfüller, Verfugung, Zementmörtel
    1. Brauche ich eine Grundierung auf der WU-Beton Bodenplatte vor dem Verfliesen?
      Ja, eine Grundierung ist empfehlenswert. Sie verbessert die Haftung des Fliesenklebers auf dem Betonuntergrund und reduziert die Saugfähigkeit des Betons. Verwenden Sie eine für Beton geeignete Grundierung.
    2. Welche Fugenbreite ist bei Steinzeugfliesen im Keller empfehlenswert?
      Ich empfehle eine Fugenbreite von mindestens 3 mm. Diese Breite ermöglicht es, Bewegungen aufzunehmen und Spannungen zu reduzieren. Bei größeren Fliesenformaten kann eine breitere Fuge sinnvoll sein.
    3. Kann ich auf eine Fußbodenheizung unter den Fliesen verzichten?
      Das hängt von Ihren Komfortansprüchen ab. Im Keller kann es ohne Fußbodenheizung fußkalt sein. Eine elektrische Fußbodenheizung ist eine Option, die nachträglich eingebaut werden kann.
    4. Wie reinige ich Steinzeugfliesen im Keller am besten?
      Verwenden Sie einen neutralen oder leicht alkalischen Reiniger, der für Steinzeugfliesen geeignet ist. Vermeiden Sie säurehaltige Reiniger, da diese die Fugen angreifen können. Wischen Sie regelmäßig, um Schmutz und Staub zu entfernen.
    5. Was mache ich, wenn sich Feuchtigkeit unter den Fliesen bildet?
      🔴 Gefahr: Feuchtigkeit unter den Fliesen kann zu Schimmelbildung und Schäden an der Bausubstanz führen. Lassen Sie die Ursache der Feuchtigkeit von einem Fachmann untersuchen und beheben.
    6. Muss ich beim Verlegen der Fliesen ein bestimmtes Gefälle beachten?
      Ein leichtes Gefälle (ca. 1-2 %) ist empfehlenswert, wenn der Kellerraum als Waschküche oder ähnliches genutzt wird, wo Wasser anfällt. So kann das Wasser besser ablaufen.
    7. Welche Werkzeuge benötige ich zum Verlegen von Steinzeugfliesen?
      Sie benötigen unter anderem einen Fliesenkleber, eine Zahnspachtel, einen Fliesenschneider, eine Wasserwaage, ein Gummihammer, Fugenmörtel und ein Fugengummi.
    8. Wie lange muss der Fliesenkleber trocknen, bevor ich die Fugen verfugen kann?
      Beachten Sie die Herstellerangaben des Fliesenklebers. In der Regel beträgt die Trocknungszeit 24 bis 48 Stunden, bevor Sie mit dem Verfugen beginnen können.
    • Keller abdichten
      Informationen zur Abdichtung von Kellern gegen Feuchtigkeit und Wasser.
    • Fliesen verlegen
      Anleitung und Tipps zum Verlegen von Fliesen im Innen- und Außenbereich.
    • Bodenbeläge für Keller
      Übersicht über geeignete Bodenbeläge für Kellerräume.
    • Fußbodenheizung im Keller
      Informationen zum Einbau und Betrieb einer Fußbodenheizung im Keller.
    • Betonsanierung
      Maßnahmen zur Instandsetzung und zum Schutz von Betonbauteilen.
  2. Fliesen auf Bodenplatte: Randfuge, Abdichtung & Flexmörtel
    fliesen auf Bodenplatte
    also erstmal, eine randfuge muss dann sein, wenn sie einen schwimmenden Estrich haben (also auf dämmschichten.
    in ihrem Fall würde ich eine, wenn nötig, Ausgleichsmasse aufbringen, dann die Spachtelmasse mit einer alternativen Abdichtung abdichten. dann mit einem Dünnbettmörtel flexmörtel verfliesen.
    sicher stellen sie ein Sockel, also bleiben sie 5 mm vom Rand weg und stellen sie dann auch mit einer fuge von min. 3 mm den Sockel darauf.
    Fliesenlegermeister: Ralf Holl
    Steinzeugfliesen auf Bodenplatte: Mörtel, PE-Folie & Dehnfugen
    💡 Kernaussagen: Direktes Verlegen von Steinzeugfliesen auf WU-Beton Bodenplatte erfordert sorgfältige Vorbereitung. Eine Randfuge ist bei schwimmendem Estrich notwendig. Ausgleichsmasse und alternative Abdichtung sind vor dem Verfliesen mit Flexmörtel empfehlenswert. Sockel sollten 5 mm Abstand zum Rand haben.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Beachten Sie die Notwendigkeit einer Randfuge, insbesondere bei schwimmendem Estrich. Details dazu im Beitrag Fliesen auf Bodenplatte: Randfuge, Abdichtung & Flexmörtel.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Die Verwendung von Ausgleichsmasse und einer alternativen Abdichtung wird vor dem Verfliesen empfohlen, um eine optimale Haftung der Steinzeugfliesen auf der Bodenplatte zu gewährleisten.
    🔧 Praktische Umsetzung: Vor dem Verlegen der Steinzeugfliesen sollte die Bodenplatte mit einer Ausgleichsmasse eben gemacht und anschließend abgedichtet werden. Verwenden Sie einen Dünnbettmörtel (Flexmörtel) für die Verlegung. Achten Sie auf einen 5 mm Abstand zum Rand für den Sockel.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie, ob ein schwimmender Estrich vorhanden ist, um die Notwendigkeit einer Randfuge zu bestimmen. Nutzen Sie Flexmörtel für die Verlegung der Steinzeugfliesen und beachten Sie die Hinweise zur Abdichtung und Randgestaltung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Steinzeugfliesen, Bodenplatte, Mörtel, PE-Folie". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen auf Styrodur im Keller: Aufbauhöhe, Dämmung & Risiken im Altbau?
  2. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenaufbau für Fliesen: Schichten, Abdichtung & Kosten im Überblick?
  3. BAU-Forum - Bauen mit Eigenleistungen - Terrazzofliesen verlegen: Erfahrungen, Fußbodenheizung & Bezugsquellen im 1900er Design?
  4. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Fliesen im Keller verlegen: Duschwanne entfernen, Boden vorbereiten & Kosten?
  5. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Ökologischer Bodenbelag für Neubau: Parkett, Dielen, Alternativen & Fußbodenheizung?
  6. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Estrich in Garage: Kosten, Alternativen & Vor- und Nachteile im Vergleich?
  7. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Garagenboden gestalten: Fliesen oder günstige Alternativen? Kosten & Vor- und Nachteile
  8. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Bodenfliesen Aufbauhöhe: Kleber, Estrich & Fliesenstärke für Thermobodenplatte?
  9. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Feinsteinzeug Fliesen verlegen: Dehnungsfugen, Estrich & Flexkleber – Tipps für 100 m²?
  10. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Feinsteinzeug: Zahlen nach Verfugen – Ursachen, Reinigung & Verantwortlichkeit bei Reklamation?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Steinzeugfliesen, Bodenplatte, Mörtel, PE-Folie" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Steinzeugfliesen, Bodenplatte, Mörtel, PE-Folie" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Steinzeugfliesen direkt auf Bodenplatte verlegen: Welcher Mörtel, PE-Folie nötig? Anleitung
Suche nach: Steinzeugfliesen auf Bodenplatte: Direkt verlegen?
Suche nach: Steinzeugfliesen, Bodenplatte, verlegen, Mörtel, PE-Folie, Gleitschicht, Dehnfuge, Keller, WU-Beton
