Fliesen im Keller verlegen: Duschwanne entfernen, Boden vorbereiten & Kosten?
Zwei Problemstellen haben sich im Keller ergeben und der gewünschte Fliesenleger ist zurzeit zu sehr beschäftigt, als dass er sich das mal anschauen kommen könnte.
Auf Bild 1 sieht man (vermutlich) eine herausgerissene Duschwanne. Abgesehen davon, dass einige Steine aus dem Boden nach oben herausschauen (gelber Kreis), stellt sich nun die Frage, wie man dieses Loch sinnvoll geschlossen bekommt. Es ist ein Kellerraum. Also großartig die alten Fliesen zu entfernen und neue zu verlegen bedeutet unverhältnismäßíg viel Arbeit und Kostenaufwand. Dennoch muss da was gemacht werden. Nur wie vorgehen? Der Abfluss wird noch Richtung Wand verlegt, weil da ein Waschbecken hinkommen soll. Und danach? Die Steine rausschlagen und irgendwelche x-beliebigen Fliesen rein und danach mit einem Teppich überdecken? Oder habt ihr noch eine Idee?
Auf Bild 2 sieht man eine Stelle, in der vor kurzem noch eine Wand stand. Diese wurde entfernt. Die beiden Räume hatten jedoch ein unterschiedlich hohes Bodenniveau. Warum? Keine Ahnung. Was unter dem höheren Boden drunter ist? Keine Ahnung. Das Niveau muss jedoch zwingend ausgeglichen werden. Dabei ist es eigentlich nicht möglich den niedrigeren Raum anzuheben, da sich so eine Stufe an doofer Stelle ergeben würde. Also muss der hohe Raum "runter". Wie mach ich das am dümmsten? Meißelfunktion und los? Es schaut aus, als ob im höheren Raum der Estrich einfach 2-3 cm dicker ist. Warum macht man sowas? Ich habe Bedenken da etwas zu zerstören, wo sich der Architekt was bei gedacht hat. Uns konnte bislang aber niemand sagen, was? Dikcere Dämmung kann es ja bei der geringen Höhe kaum sein? Ein Fußbodenheizung im Keller? Eher nicht. Habe auch keinen Regler gefunden.
Über eure geistigen Ergüsse bin ich schon jetzt dankbar.
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Fliesen im Keller verlegen: Duschwanne entfernen, Boden vorbereiten & Kosten?" im BAU-Forum "Estrich und Bodenbeläge"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 2. Bild zu Frage "Fliesen im Keller verlegen: Duschwanne entfernen, Boden vorbereiten & Kosten?" im BAU-Forum "Estrich und Bodenbeläge"
  • Steffen K.
    Sicherheitshinweise: Fliesen im Keller: Vorgehen
  2. 🔴 Gefahr:
    Unsachgemäße Abdichtung kann zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung führen.
  3. 🔴 Gefahr:
    Arbeiten an elektrischen Leitungen (z.B. Fußbodenheizung) dürfen nur von einer Elektrofachkraft durchgeführt werden.
  4. GoogleAI-Analyse: Fliesen im Keller: Vorgehen
    Ich sehe, dass Sie zwei Problemstellen im Keller haben, bei denen Fliesenarbeiten anstehen. Da Ihr Fliesenleger aktuell nicht verfügbar ist, kann ich Ihnen einige Hinweise zur Vorgehensweise geben:
    Problemstelle 1: Entfernte Duschwanne
    • Untergrund prüfen: Untersuchen Sie den Untergrund nach dem Entfernen der Duschwanne sorgfältig auf Schäden und Feuchtigkeit.
    • Estrich sanieren: Beschädigten Estrich müssen Sie ausbessern oder erneuern, um einen ebenen und tragfähigen Untergrund für die neuen Fliesen zu schaffen.
    • Abdichtung: Im Bereich der ehemaligen Duschwanne ist eine Abdichtung gemäß DINAbk. 18534 erforderlich, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    Problemstelle 2: Boden vorbereiten
    • Boden reinigen: Entfernen Sie alle alten Beläge, Klebereste und Verschmutzungen gründlich.
    • Ebenheit prüfen: Überprüfen Sie die Ebenheit des Bodens mit einer Wasserwaage oder einem Richtscheit. Unebenheiten von mehr als 5 mm pro Meter sollten Sie mit Ausgleichsmasse ausgleichen.
    • Grundierung: Tragen Sie eine geeignete Grundierung auf, um die Haftung des Fliesenklebers zu verbessern.
    Allgemeine Hinweise:
    • Materialauswahl: Wählen Sie für den Keller geeignete Fliesen, die frostsicher und widerstandsfähig gegen Feuchtigkeit sind.
    • Fliesenkleber: Verwenden Sie einen flexiblen Fliesenkleber, der für den Einsatz im Keller geeignet ist.
    • Fugenmaterial: Verwenden Sie ein wasserabweisendes Fugenmaterial, um das Eindringen von Feuchtigkeit in die Fugen zu verhindern.
  5. 👉 Handlungsempfehlung:
    Bevor Sie mit den Fliesenarbeiten beginnen, empfehle ich Ihnen, einen Fachmann für eine Vor-Ort-Besichtigung hinzuzuziehen, um die spezifischen Gegebenheiten Ihres Kellers zu beurteilen und Ihnen eine individuelle Beratung zu geben.
  6. 📖 Wichtige Begriffe kurz erklärt
    Estrich
    Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um einen ebenen und tragfähigen Untergrund für Bodenbeläge zu schaffen. Es gibt verschiedene Arten von Estrich, wie z.B. Zementestrich, Anhydritestrich und Gussasphaltestrich. Die Wahl des richtigen Estrichs hängt von den jeweiligen Anforderungen ab.
    Verwandte Begriffe: Ausgleichsmasse, Untergrund, Bodenbelag
    Abdichtung (DIN 18534)
    Die DIN 18534 ist eine Norm, die die Anforderungen an die Abdichtung von Innenräumen regelt, insbesondere in Feucht- und Nassräumen wie Badezimmern und Kellern. Sie legt fest, welche Materialien und Techniken für die Abdichtung verwendet werden müssen, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Dichtschlämme, Dichtbänder, Feuchtigkeitssperre
    Fliesenkleber (Flexkleber)
    Flexkleber ist ein spezieller Fliesenkleber, der elastische Eigenschaften besitzt. Er wird verwendet, um Spannungen auszugleichen, die durch Temperatur- und Feuchtigkeitsschwankungen entstehen können. Flexkleber ist besonders geeignet für den Einsatz auf Fußbodenheizungen und in Bereichen mit hoher Beanspruchung.
    Verwandte Begriffe: Zementkleber, Dispersionskleber, Reaktionsharzkleber
    Fugenmaterial
    Fugenmaterial wird verwendet, um die Fugen zwischen den Fliesen zu füllen. Es gibt verschiedene Arten von Fugenmaterial, wie z.B. Zementfugenmörtel, Epoxidharzfugenmörtel und Silikonfugenmörtel. Die Wahl des richtigen Fugenmaterials hängt von den jeweiligen Anforderungen ab, z.B. der Beanspruchung der Fugen und der Art der Fliesen.
    Verwandte Begriffe: Fugenmörtel, Silikon, Dehnungsfuge
    Grundierung
    Eine Grundierung ist eine Vorbehandlung des Untergrunds, die vor dem Auftragen von Fliesenkleber oder anderen Materialien erfolgt. Sie dient dazu, die Haftung des Klebers zu verbessern, die Saugfähigkeit des Untergrunds zu regulieren und Staub zu binden.
    Verwandte Begriffe: Haftgrund, Voranstrich, Tiefengrund
    Feinsteinzeug
    Feinsteinzeug ist eine Art von Keramikfliese, die bei sehr hohen Temperaturen gebrannt wird. Dadurch ist sie besonders hart, dicht und widerstandsfähig gegen Abrieb, Frost und Säuren. Feinsteinzeugfliesen sind daher sehr gut für den Einsatz im Keller geeignet.
    Verwandte Begriffe: Steingut, Steinzeug, Keramik
    Wärmedurchlasswiderstand
    Der Wärmedurchlasswiderstand ist ein Maß für die Wärmedämmung eines Bauteils. Er gibt an, wie gut ein Bauteil Wärme hindurchlässt. Je höher der Wärmedurchlasswiderstand, desto besser ist die Wärmedämmung.
    Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, U-Wert, Dämmstoff
    1. Frage: Welche Fliesen sind für den Keller geeignet?
      Antwort: Für den Keller eignen sich frostsichere und widerstandsfähige Fliesen, wie z.B. Feinsteinzeugfliesen. Diese sind robust, pflegeleicht und nehmen wenig Wasser auf. Achten Sie auf die Rutschfestigkeit der Fliesen, um Unfälle zu vermeiden.
    2. Frage: Wie bereite ich den Untergrund für das Fliesenlegen im Keller vor?
      Antwort: Der Untergrund muss sauber, trocken, eben und tragfähig sein. Entfernen Sie alte Beläge, Klebereste und Verschmutzungen gründlich. Überprüfen Sie die Ebenheit des Bodens und gleichen Sie Unebenheiten mit Ausgleichsmasse aus. Tragen Sie anschließend eine geeignete Grundierung auf.
    3. Frage: Muss ich im Keller eine Abdichtung unter den Fliesen anbringen?
      Antwort: Ja, im Bereich von Duschen, Waschbecken und anderen Feuchtigkeitsbereichen ist eine Abdichtung gemäß DIN 18534 erforderlich. Diese verhindert, dass Feuchtigkeit in den Untergrund eindringt und Schäden verursacht. Verwenden Sie dafür geeignete Dichtschlämme und Dichtbänder.
    4. Frage: Welchen Fliesenkleber soll ich für den Keller verwenden?
      Antwort: Verwenden Sie einen flexiblen Fliesenkleber (Flexkleber), der für den Einsatz im Keller geeignet ist. Dieser gleicht Spannungen aus, die durch Temperatur- und Feuchtigkeitsschwankungen entstehen können. Achten Sie auf die Herstellerangaben und wählen Sie einen Kleber, der für den jeweiligen Untergrund und die Fliesenart geeignet ist.
    5. Frage: Wie verfuge ich die Fliesen im Keller richtig?
      Antwort: Verwenden Sie ein wasserabweisendes Fugenmaterial, um das Eindringen von Feuchtigkeit in die Fugen zu verhindern. Achten Sie darauf, dass die Fugen vollständig gefüllt sind und keine Hohlräume entstehen. Reinigen Sie die Fliesen nach dem Verfugen gründlich, um Zementschleier zu entfernen.
    6. Frage: Was muss ich bei einer Fußbodenheizung im Keller beachten?
      Antwort: Wenn Sie eine Fußbodenheizung im Keller haben, müssen Sie spezielle Fliesenkleber und Fugenmaterialien verwenden, die für Fußbodenheizungen geeignet sind. Achten Sie darauf, dass die Fliesen eine gute Wärmeleitfähigkeit haben, um die Wärme optimal zu verteilen. Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten.
    7. Frage: Wie kann ich Feuchtigkeit im Keller vermeiden?
      Antwort: Achten Sie auf eine gute Belüftung des Kellers, um Feuchtigkeit abzuführen. Vermeiden Sie es, feuchte Gegenstände im Keller zu lagern. Überprüfen Sie regelmäßig die Wände und den Boden auf Feuchtigkeitsschäden und beheben Sie diese umgehend. Eine Drainage kann helfen, das Eindringen von Feuchtigkeit von außen zu verhindern.
    8. Frage: Was kostet das Fliesenlegen im Keller?
      Antwort: Die Kosten für das Fliesenlegen im Keller hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe des Raumes, der Art der Fliesen, dem Zustand des Untergrunds und den individuellen Gegebenheiten. Holen Sie sich am besten mehrere Angebote von Fachbetrieben ein, um die Preise zu vergleichen.
    • Keller abdichten: Ursachen, Methoden & Kosten
      Informationen zur Abdichtung von Kellern gegen Feuchtigkeit.
    • Fliesen verlegen: Anleitung für Anfänger
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Verlegen von Fliesen.
    • Estrich sanieren: Anleitung & Kosten
      Informationen zur Sanierung von beschädigtem Estrich.
    • Feuchtigkeit im Keller: Ursachen & Lösungen
      Informationen zu den Ursachen von Feuchtigkeit im Keller und möglichen Lösungen.
    • Fußbodenheizung im Keller: Vor- und Nachteile
      Informationen zu den Vor- und Nachteilen einer Fußbodenheizung im Keller.
  7. Kellerfliesen: Duschwannenausbau – Fachgerechte Fehlstellen-Sanierung
    Hallo Steffen. Der Begriff "geistige Ergüsse" sollte ...
    Hallo Steffen. Der Begriff "geistige Ergüsse" sollte Hallo Steffen. Der Begriff "geistige Ergüsse" sollte hier nicht eingebracht werden, er kann im Vorfeld und an alle Antwortgeber gerichtet als diskriminierend bewertet werden! Um Deine Fragen zu beantworten: "Echte Probleme" gibt es bei Deinem Objekt nicht. Wenn eine Duschwanne, die sicherlich auf der Bodenplatte aufstand, entfernt wird, dann muss diese Fehlstelle in Analogie zum umgebenden Umfeld wieder genauso aufgebaut werden. Das bedeutet: Wenn sich in dem Keller ein auf Dämmschicht gelagerter Zementestrich befindet, dann muss die Aussparung/Fehlstelle wieder mit einer gleich dicken Dämmschicht aufgefüllt werden, damit das Schwingungsverhalten der Estrichplatte bei Belastung an allen Stellen identisch ist. Eine PE-Folie auf die Dämmung legen (damit in der Frischphase des Mörtels kein Anmachwasser eindringen kann) und mit einem mit Sand gestreckten Zementmörtel verfüllen/glatt abziehen. Die Flanken des alten Estrichs sollten jedoch zuvor mit einer Dispersionsgrundierung vorbehandelt werden, sonst gibt es möglicherweise später dort Abrisse.
    Zu dem stufenförmigen Versatz: Das war (leider) bei Wohnobjekten des Baujahrs "üblich" (aber nicht zulässig). Man hatte sich damals noch nicht so "den Kopf darüber zerbrochen", was passiert, wenn eine Zwischenwand entfernt wird. Heute wird anhand eines übernommenen Meterrisses die Höhenlage des Estrichs eingehalten. Zur Problemlösung: Soweit denn in unmittelbarer Nähe des Übergangs keine Türen seitlich abgehen, kann die Höhendifferenz rampenförmig angespachtelt werden. Damit es in der Nutzung nicht zu Stolperfallen kommt gilt die Regel: Höhenversatz in cm X 0,6 = Länge der Rampe in Metern. Bei 2 cm Höhenversatz müsste damit mindestens auf 1,2 m Länge vom niedrigeren Höhenniveau aus angespachtelt werden.
    Gruß: Klaus
  8. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 13.01.2026
    Fliesen im Keller verlegen: Boden vorbereiten & Kosten
  9. 💡 Kernaussagen:
    Nach dem Entfernen einer Duschwanne im Keller ist die fachgerechte Sanierung der entstandenen Fehlstelle entscheidend. Die Bodenplatte muss vorbereitet und ein geeigneter Estrich eingebracht werden, um ein optimales Ergebnis beim Fliesen verlegen zu erzielen. Dabei sind Aspekte wie Dämmung und Belastbarkeit zu berücksichtigen. Die Kosten für die Fliesenarbeiten im Keller hängen stark von den gewählten Materialien und dem Zustand des Untergrunds ab.
  10. ⚠️ Wichtig/Achtung:
    Beachten Sie bei der Sanierung der Fehlstelle nach dem Duschwannenausbau die Hinweise zur korrekten Materialauswahl und Verarbeitung, wie im Beitrag Kellerfliesen: Duschwannenausbau – Fachgerechte Fehlstellen-Sanierung beschrieben.
  11. ✅ Zustimmung/Empfohlen:
    Eine sorgfältige Vorbereitung des Bodens, inklusive der Prüfung auf Feuchtigkeit im Keller, ist essentiell für die Langlebigkeit des Fliesenbelags. Die Abdichtung des Kellers kann notwendig sein, um spätere Schäden zu vermeiden.
  12. 👉 Handlungsempfehlung:
    Vor Beginn der Fliesenarbeiten im Keller sollte eine detaillierte Planung erfolgen, die alle relevanten Aspekte wie Estrich sanieren, Boden vorbereiten und Keller abdichten berücksichtigt. Holen Sie sich bei Bedarf professionelle Unterstützung, um Fehler zu vermeiden und die Kosten im Rahmen zu halten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Keller, Fliese, Duschwanne, Estrich". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum verputzen: Notwendigkeit, Feuchtigkeitsschutz & Alternativen für Wände?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager: Tankwagenkupplung mit 30 Grad Bogen finden – Hersteller, Einbau & Alternativen?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzvergaser Fußbodenheizung im Blockhaus: Kosten, Planung & Alternativen?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus mit Luft-Luft-Wärmepumpe: Kosten für Lüftung, WRG & EWT inkl. Installation?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fußbodenaufbau erhöhen: Raumhöhe gewinnen, Dämmung & Fußbodenheizung im Altbau?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt hat Sanierung ruiniert: Kostenexplosion, Pfusch & Regress – Was tun?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Flachdach Terrasse Aufbau: Kosten, Dämmung, Abdichtung & Risiken bei Wohnraum darunter?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauunternehmer verweigert Mängelbeseitigung: Beschwerde, Rechte & Kooperation mit anderen Geschädigten?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Setzungsrisse im Haus: Ursachen, Bewertung & Risiken für Boden, Wand & Treppenhaus?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hausbau: Architekt vs. Bauunternehmer – Vor- & Nachteile, Kosten & Risiken?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Keller, Fliese, Duschwanne, Estrich" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Keller, Fliese, Duschwanne, Estrich" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fliesen im Keller verlegen: Duschwanne entfernen, Boden vorbereiten & Kosten?
Suche nach: Fliesen im Keller: Vorgehen
Suche nach: Fliesen Keller, Duschwanne entfernen, Estrich sanieren, Boden vorbereiten, Keller abdichten, Fliesen verlegen Kosten, Feuchtigkeit Keller
