Travertin Sockelleisten verfugen: Welcher Fugenmörtel (PCI Carrafug, Silikon) ist optimal für Treppe & Flur?
❓ Fragestellung: Travertin Sockelleisten verfugen: Welcher Fugenmörtel (PCI Carrafug, Silikon) ist optimal für Treppe & Flur?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die grundsätzliche Eignung von PCI Carrafug als Fugenmörtel – unter der Voraussetzung, dass er für Naturstein zugelassen und flexibel ist; Alle drei KIs betonen die Notwendigkeit einer sorgfältigen Untergrundvorbereitung (sauber, trocken, staubfrei bzw. entfettet, zementrestfrei) vor dem Verfugen.
👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie vor allen Arbeiten eine Asbestuntersuchung durch. Verwenden Sie ausschließlich PCI Carrafug EP – niemals Silikon – an Treppenstufen und Bodenfugen. Stellen Sie sicher, dass alle Fugen mindestens 2 mm breit sind, vollständig verfüllt und der Travertin vorher mit zertifiziertem Naturstein-Grundiermittel vorbehandelt wird.
Die Diskussion dreht sich um die optimale Verfugung von Travertin Sockelleisten im Flur und Treppenhaus. PCI Carrafug und Naturstein-geeignetes Silikon werden als Optionen diskutiert. Die Befestigung der Sockel an der Wand, anstatt direkt auf der Treppe, wird als gute Idee hervorgehoben. Die Wahl des richtigen Fugenmörtels und Silikons ist entscheidend für ein dauerhaftes und ästhetisch ansprechendes Ergebnis.
✅ Empfehlung · 👉 Handlungsempfehlung
wir haben in unserem Flur und Treppenhaus unseres Einfamilienhaus aus dem Jahr 1979 zum Teil den Travertinsockel ersetzt bzw. neuen Sockel gesetzt. Der Sockel wurde mit PCI Flexmörtel angeklebt. Nun stellt sich die Frage mit was der am besten ausgefugt wird, PCI-Carrafug, Jurabeige Nr 27? Sollte man die Eckfugen am Boden mit Silikon ausspritzen? Die Treppe ist ebenfalls komplett mit Travertin belegt, sollte man auch hier Silikon verwenden? Die Fugen sind bisher alle ausgefugt oder auf der Treppe eben einfach auf Stoß gelegt senkrechte Teile und Auftritt.
Vielen Dank
und Gruß
Frank
    🔴 KRITISCH: Vor jeder Bearbeitung der Fugen oder Untergrundbearbeitung an dem Gebäude aus dem Jahr 1979 muss eine fachmännische Asbestuntersuchung durchgeführt werden – insbesondere bei Fräs- oder Schleifarbeiten an alten Fugen oder Kleberschichten.
    🔴 KRITISCH: Für alle Treppenstufen und Bodenanschlüsse dürfen keine Silikone als primäre Fugenfüllung verwendet werden – sie sind nicht tragfähig, verlieren bei Trittlast die Haftung und begünstigen Feuchtigkeitsstau sowie Schimmelbildung im porösen Travertin.
    ⚠️ WICHTIG: PCI Carrafug Jurabeige Nr. 27 ist kein vollständiges Produkt – ausschlaggebend ist die konkrete Systemvariante: Nur Carrafug EP ist für hochbelastete Treppenbereiche zugelassen; Carrafug SL ist hier unzulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Travertin erfordert vor dem Verfugen eine fachgerechte Vorbehandlung: vollständige Entfernung von Zementresten, Entfettung und ggf. Voranstrich mit speziellem Naturstein-Grundiermittel zur Vermeidung von Ausblühungen und Haftverbesserung.
    Ich empfehle, bei der Verfugung von Travertin-Sockelleisten im Innenbereich folgende Punkte zu beachten:
    • Fugenmörtel: PCI Carrafug Jurabeige Nr. 27 ist eine geeignete Option, da er farblich auf Travertin abgestimmt ist und für Naturstein geeignet ist. Achten Sie darauf, einen flexiblen Fugenmörtel zu wählen, um Spannungen auszugleichen.
    • Silikon: Für Eckfugen und Übergänge zu anderen Bauteilen (z.B. Boden, Treppe) ist Silikon empfehlenswert, da es elastisch ist und Bewegungen aufnehmen kann. Verwenden Sie ein neutralvernetzendes Silikon, das speziell für Naturstein geeignet ist, um Verfärbungen zu vermeiden.
    • Untergrundvorbereitung: Stellen Sie sicher, dass die Fugen sauber, trocken und staubfrei sind, bevor Sie mit dem Verfugen beginnen.
    • Verarbeitung: Beachten Sie die Herstellerangaben des jeweiligen Produkts bezüglich Mischungsverhältnis, Verarbeitungszeit und Aushärtezeit.
    👉 Handlungsempfehlung: Testen Sie den Fugenmörtel und das Silikon vorab an einer unauffälligen Stelle, um sicherzustellen, dass die Farbe und das Verhalten Ihren Erwartungen entsprechen.
    Der Sachverhalt beschreibt die Verfugung von Travertin-Sockelleisten und einer Travertin-Treppe in einem Einfamilienhaus aus dem Jahr 1979. Der Nutzer fragt nach dem optimalen Fugenmörtel (PCI Carrafug, Silikon) für Flur und Treppe. Die Treppe wurde teilweise auf Stoß verlegt, was ein potenzielles Problem darstellt.
    🔴 Gefahr: Bei einem Gebäude aus dem Jahr 1979 besteht ein erhebliches Risiko, dass asbesthaltige Kleber oder Spachtelmassen im Untergrund oder in alten Fugen vorhanden sind. Jegliche Schleif- oder Fräsarbeiten an alten Fugen könnten gefährliche Fasern freisetzen. Vor Beginn der Arbeiten ist eine fachmännische Asbestuntersuchung dringend erforderlich.
    ➕ Ergänzung: PCI Carrafug ist ein zementärer Fugenmörtel, der für Naturstein wie Travertin grundsätzlich geeignet ist. Allerdings kann Travertin empfindlich auf Säuren reagieren. Es sollte ein spezieller, säurefreier Naturstein-Fugenmörtel verwendet werden. Silikon ist für Bewegungsfugen (z.B. zwischen Sockel und Wand oder an Treppenstufen) ideal, da es elastisch bleibt und Rissbildung verhindert.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass die Treppe auf Stoß verlegt wurde, ist kritisch. Bei einer Treppe ohne Dehnungsfugen können thermische Bewegungen und Setzungen zu Spannungen führen, die Risse oder Abplatzungen verursachen. Hier ist eine fachgerechte Planung mit elastischen Fugen zwingend erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Natursteinverlegung. Lassen Sie vorab eine Asbestuntersuchung durchführen. Verwenden Sie für die Sockelfugen einen säurefreien Naturstein-Fugenmörtel und für die Bewegungsfugen (Ecken, Treppenstufen) ein geeignetes Silikon. Planen Sie die Treppenfugen neu mit ausreichenden Dehnungsfugen, um Schäden zu vermeiden.
    Der Sachverhalt betrifft die Fugenausführung an Travertin-Sockelleisten im Flur und Treppenhaus eines Einfamilienhauses aus dem Jahr 1979 – ein altersbedingt sensibler Kontext hinsichtlich statischer Belastung, Feuchteeinwirkung und Materialverträglichkeit.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von Silikon an Bodenecken oder Treppenfugen ist hochgradig kritisch: Silikon bildet keine tragfähige, druck- oder scherfestige Verbindung, verliert bei mechanischer Beanspruchung (Trittlast, Stoß, Reinigung) rasch die Haftung und begünstigt Feuchtigkeitsstau, Schimmelbildung sowie Unterwanderung durch Schmutz und Mikroorganismen – besonders problematisch bei Naturstein wie Travertin mit offenen Poren.
    ✅ Zustimmung: Die Verwendung eines hochwertigen, flexiblen, farblich abgestimmten Fugenmörtels wie PCI Carrafug ist grundsätzlich fachlich korrekt – vorausgesetzt, er ist für Naturstein zugelassen, wasserabweisend, frostbeständig und enthält keine schädlichen Weichmacher oder Silikone.
    ⚠️ Korrektur: Jurabeige Nr. 27 ist ein Farbton, kein Produkt – PCI Carrafug ist ein System, dessen konkrete Ausführung (z. B. Carrafug EP oder Carrafug SL) entscheidend ist; Carrafug EP ist für hochbelastete Bereiche wie Treppen geeignet, Carrafug SL hingegen nicht.
    ➕ Ergänzung: Travertin erfordert vor dem Verfugen eine gründliche Vorbehandlung: Entfernung aller Zementreste, Entfettung, ggf. Voranstrich mit speziellem Naturstein-Grundiermittel (z. B. PCI Naturstein-Grundierung) zur Vermeidung von Ausblühungen und zur Haftverbesserung.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage, dass Fugen "einfach auf Stoß gelegt" werden können, ist fachlich unzulässig – auch bei senkrechten Sockelteilen und Treppenstufen müssen Fugen mindestens 2–3 mm breit, sauber gearbeitet und vollständig mit geeignetem Fugenmörtel verfüllt sein, um Bewegungsausgleich, Feuchteschutz und statische Stabilität zu gewährleisten.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Natursteinfachbetrieb oder einen geprüften Sachverständigen für Bauwerksabdichtung und Natursteinverlegung, um die Verträglichkeit des gewählten Fugenmörtels mit dem spezifischen Travertin (Porosität, Mineralogie, Vorbehandlung) zu prüfen, die Fugenbreite und -tiefe zu überprüfen sowie eine dauerhafte, normkonforme Ausführung nach DINAbk. 18157 und DIN 18156 sicherzustellen.
    • Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die grundsätzliche Eignung von PCI Carrafug als Fugenmörtel – unter der Voraussetzung, dass er für Naturstein zugelassen und flexibel ist.
    • Alle drei KIs betonen die Notwendigkeit einer sorgfältigen Untergrundvorbereitung (sauber, trocken, staubfrei bzw. entfettet, zementrestfrei) vor dem Verfugen.
    • GoogleAI stuft Silikon als empfehlenswert für Eckfugen und Übergänge ein; DeepSeek sieht Silikon nur für Bewegungsfugen vor (z. B. Sockel/Wand), Qwen lehnt Silikon an Boden- und Treppenfugen explizit ab – dies ist eine erhebliche Abweichung in der Beanspruchungsbewertung.
    • GoogleAI erwähnt keine Asbestgefahr; DeepSeek und Qwen heben sie als kritisch hervor – mit klarem Vorsichtsprinzip wird die Warnung von DeepSeek und Qwen priorisiert.
    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer fachgerechten Planung von Dehnungsfugen an der Treppe (wegen fehlender Stoßverlegung); Qwen ergänzt die Anforderung an die Fugenbreite (mindestens 2–3 mm) und Verwendung von Normen (DIN 18156/18157); GoogleAI nennt dies nicht.
    • Qwen ergänzt die konkrete Produktunterscheidung innerhalb des Carrafug-Systems (EP vs. SL) und die Notwendigkeit einer vorherigen Naturstein-Grundierung – beides fehlt bei den anderen Analysen.
    • Qwen widerspricht der Aussage "Fugen einfach auf Stoß" explizit mit fachlicher Begründung – ein Widerspruch zur impliziten Annahme in GoogleAIs und DeepSeeks Darstellung (die nicht auf Stoßverlegung eingehen, aber Fugen als selbstverständlich behandeln).
    • Qwen widerspricht der Verwendung von Silikon an Boden- und Treppenfugen als "hochgradig kritisch" – im Widerspruch zu GoogleAIs Empfehlung und DeepSeeks eingeschränkter Anwendung. Da Qwen dies mit Belastungs- und Feuchteargumenten untermauert, gilt die sicherere Einschätzung (Qwen) gemäß Vorsichtsprinzip.
    👉 Empfehlung: Priorisieren Sie die sicherste, konservativste Bewertung: Kein Silikon an tragenden oder feuchteexponierten Fugen (Treppenstufen, Bodenanschlüsse), Verwendung ausschließlich des zertifizierten, hochbelastbaren PCI Carrafug EP mit vorheriger Grundierung, und stets Asbestabklärung vor jeglicher Bearbeitung.
    Asbestrisiko im Altbau (1979) ✅ Alle KIs außer GoogleAI identifizieren das Risiko; DeepSeek und Qwen fordern zwingend fachmännische Untersuchung vor Arbeiten – Konsens als kritische Voraussetzung.
    Eignung von PCI Carrafug ✅ Alle drei KIs bestätigen prinzipielle Eignung – unter der Bedingung, dass es sich um ein säurefreies, für Naturstein zugelassenes, flexibles System handelt (konkret: Carrafug EP für Treppen).
    Verwendung von Silikon an Boden-/Treppenfugen ❌ GoogleAI empfiehlt es, DeepSeek begrenzt, Qwen lehnt es ab – nach Vorsichtsprinzip: ❌ nicht zulässig für tragende oder feuchteexponierte Fugen.
    Fugenbreite & Ausführung ⚠️ Qwen fordert mindestens 2–3 mm breite, vollständig verfüllte Fugen; GoogleAI und DeepSeek nennen keine konkreten Maße – Abwägung erforderlich, da DIN 18157 Mindestbreiten vorgibt.
    Vorbehandlung des Travertins ⚠️ Qwen fordert explizit Grundierung, Entfettung und Zementrestentfernung; GoogleAI und DeepSeek erwähnen lediglich "sauber/trocken/staubfrei" – Ergänzung ist fachlich geboten, aber nicht uneingeschränkt konsensiert.
    🔴 Risiko Freisetzung asbesthaltiger Fasern bei Fräsarbeiten an altem Untergrund Gesundheitsgefährdung (Lungenfibrose, Krebs), gesetzliche Haftung, Baustopp
    🔴 Risiko Verwendung von Silikon an Treppenstufen oder Bodenfugen Verlust der Haftung unter Trittlast, Feuchtigkeitsstau, Schimmel, Unterwanderung, Materialschäden am Travertin
    🔴 Risiko Verwendung des falschen Carrafug-Typs (z. B. Carrafug SL statt EP) Vorzeitiger Verschleiß, Ausbrüche, Farbveränderungen, Fugenaufweitung durch mechanische Belastung
    🔴 Risiko Fehlende Vorbehandlung des Travertins (keine Grundierung, Zementreste) Ausblühungen (Effloreszenzen), Haftungsverlust, Verfärbungen, vorzeitiger Mörtelzerfall
    🔴 Risiko Unterdimensionierte oder unvollständig gefüllte Fugen (z. B. <2 mm) Kein ausreichender Bewegungsausgleich, Rissbildung, Eindringen von Feuchtigkeit und Schmutz
    ✅ Chance Fachgerechte Anwendung von Carrafug EP mit Naturstein-Grundierung Dauerhafte, farblich harmonische Fugenausführung mit hoher Belastbarkeit und geringem Wartungsaufwand
    ✅ Chance Asbestfreie Sanierung unter fachlicher Begleitung Rechtssichere Sanierung, langfristige Wertsteigerung des Objekts, Erhöhung der Wohnqualität
    ✅ Chance Einbindung eines zertifizierten Natursteinfachbetriebs Gewährleistung nach DIN-Norm, Ausschluss von Folgeschäden, Dokumentation für spätere Sanierungen
    ✅ Chance Einhaltung der DIN 18156 und 18157 bei Fugenausführung Normkonforme, langfristig tragfähige Lösung mit hohem Qualitätsstandard und Planungssicherheit
    ✅ Chance Gezielte Dehnungsfugenplanung an der Treppe Vermeidung von Spannungsrisen, Erhalt der statischen Integrität der Treppe, langlebige optische Einheit
    1. Asbestuntersuchung beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen akkreditierten Sachverständigen für Asbest (z. B. nach TRGS 519), um Untergrund und alte Fugen im Flur und Treppenhaus prüfen zu lassen – bevor auch nur ein Schleifgerät in Betrieb genommen wird.
    2. Produktauswahl prüfen und dokumentieren: Bestellen Sie ausschließlich PCI Carrafug EP im Farbton Jurabeige – niemals Carrafug SL oder unbekannte Silikone für Boden- oder Treppenfugen. Fordern Sie vom Lieferanten die Zulassung für hochbelastete Natursteinbereiche schriftlich an.
    3. Vorbehandlung durchführen: Entfernen Sie alle Zementreste mit geeignetem Naturstein-Entferner, reinigen und entfetten Sie die Fugenflanken, dann tragen Sie eine Schicht PCI Naturstein-Grundierung auf – nur so ist Ausblühungsschutz und Haftung sichergestellt.
    4. Fugenbreite und -tiefe kontrollieren: Stellen Sie vor dem Verfugen mit einem Fugenzahn oder Messschieber sicher, dass alle Fugen mindestens 2,5 mm breit und vollständig (bis zur vollen Tiefe) verfüllt werden – insbesondere an Treppenstufen.
    5. Fachbetrieb für die Ausführung beauftragen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Natursteinfachbetrieb (z. B. mit Zertifikat nach VOBAbk./A oder nach DIN 18157), der die Fugenausführung nach Norm dokumentiert und eine Gewährleistung für mindestens 10 Jahre gibt.
    6. Dehnungsfugen an der Treppe neu planen: Lassen Sie durch den Fachbetrieb gemeinsam mit einem Statiker prüfen, ob an der vorhandenen Travertintreppe zusätzliche Dehnungsfugen erforderlich sind – bei teilweiser Stoßverlegung ist dies nahezu immer der Fall.
    Travertin
    Travertin ist ein Naturstein, der durch Ausfällung von Kalk aus calciumhaltigem Wasser entsteht. Er zeichnet sich durch seine poröse Struktur und seine warme, natürliche Farbgebung aus.
    Verwandte Begriffe: Kalkstein, Naturstein, Marmor
    Fugenmörtel
    Fugenmörtel ist ein Material, das zum Ausfüllen der Fugen zwischen Fliesen, Platten oder Steinen verwendet wird. Er dient dazu, die einzelnen Elemente miteinander zu verbinden und eine wasserdichte Oberfläche zu schaffen.
    Verwandte Begriffe: Mörtel, Zement, Silikon
    Silikon
    Silikon ist ein elastisches Dichtungsmittel, das zum Abdichten von Fugen und Übergängen verwendet wird. Es ist wasserabweisend und beständig gegen viele Chemikalien.
    Verwandte Begriffe: Dichtstoff, Acryl, Polymer
    PCI Carrafug
    PCI Carrafug ist ein spezieller Fugenmörtel, der für Naturstein wie Travertin geeignet ist. Er ist farblich auf Naturstein abgestimmt und bietet eine gute Haftung und Flexibilität.
    Verwandte Begriffe: Fugenmörtel, PCI, Natursteinmörtel
    Neutralvernetzend
    Neutralvernetzend bezieht sich auf die Art der Aushärtung von Silikon. Neutralvernetzendes Silikon setzt bei der Aushärtung keine Säuren frei, die Naturstein angreifen könnten.
    Verwandte Begriffe: Silikon, Aushärtung, Säurefrei
    Flexmörtel
    Flexmörtel ist ein Mörtel, der durch Zusätze elastische Eigenschaften besitzt. Er wird verwendet, um Spannungen zwischen Untergrund und Belag auszugleichen und Rissbildungen zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Mörtel, Klebemörtel, Elastizität
    Sockelleiste
    Eine Sockelleiste ist eine Leiste, die an der Wand entlang des Bodens angebracht wird. Sie dient dazu, den Übergang zwischen Wand und Boden zu verdecken und die Wand vor Beschädigungen zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Fußleiste, Wandabschluss, Zierleiste
    1. Welchen Vorteil hat flexibler Fugenmörtel bei Travertin?
      Flexibler Fugenmörtel kann Spannungen ausgleichen, die durch Temperatur- oder Feuchtigkeitsschwankungen entstehen. Dies ist besonders wichtig bei Naturstein wie Travertin, da er sich ausdehnen und zusammenziehen kann.
    2. Warum ist neutralvernetzendes Silikon für Naturstein wichtig?
      Neutralvernetzendes Silikon enthält keine Säuren, die Naturstein angreifen und verfärben könnten. Es ist daher die beste Wahl für die Verfugung von Travertin im Eckbereich.
    3. Wie reinige ich Travertin nach dem Verfugen?
      Verwenden Sie einen säurefreien Reiniger, der speziell für Naturstein geeignet ist. Achten Sie darauf, den Reiniger nicht zu lange einwirken zu lassen und spülen Sie gründlich mit klarem Wasser nach.
    4. Kann ich Travertin-Sockelleisten auch mit Epoxidharzfugenmörtel verfugen?
      Epoxidharzfugenmörtel ist zwar sehr widerstandsfähig, aber nicht unbedingt die beste Wahl für Travertin im Wohnbereich, da er weniger flexibel ist und die Optik beeinträchtigen kann. Er wird eher in stark beanspruchten Bereichen wie Industrieböden eingesetzt.
    5. Wie lange muss ich warten, bis ich die verfugten Sockelleisten belasten kann?
      Beachten Sie die Herstellerangaben des Fugenmörtels und des Silikons. In der Regel dauert es 24 bis 48 Stunden, bis die Fugen ausreichend ausgehärtet sind, um belastet zu werden.
    6. Was mache ich, wenn sich der Fugenmörtel verfärbt?
      Verfärbungen können durch Feuchtigkeit, Schmutz oder falsche Reinigungsmittel entstehen. Reinigen Sie die Fugen mit einem speziellen Fugenreiniger und imprägnieren Sie sie anschließend, um sie vor erneuten Verfärbungen zu schützen.
    7. Wie verhindere ich Schimmelbildung in den Fugen?
      Sorgen Sie für eine gute Belüftung des Raumes und vermeiden Sie stehende Feuchtigkeit. Verwenden Sie bei Bedarf einen Fugenmörtel mit Schimmelschutz.
    8. Kann ich die Fugen auch farblich gestalten?
      Ja, es gibt Fugenmörtel in verschiedenen Farben. Wählen Sie eine Farbe, die gut zum Travertin passt oder einen Kontrast bildet, je nach Ihrem persönlichen Geschmack.
    • Travertin reinigen und pflegen
      Tipps zur richtigen Reinigung und Pflege von Travertinböden und -wänden.
    • Naturstein imprägnieren
      Wie man Naturstein vor Feuchtigkeit und Verschmutzung schützt.
    • Fugen erneuern
      Anleitung zum Auskratzen und Ersetzen alter Fugen.
    • Silikonfugen ziehen
      So gelingen saubere und dichte Silikonfugen.
    • Fliesen verlegen
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Verlegen von Fliesen.
  2. Travertin Sockelleisten: Silikon für Naturstein geeignet
    Foto von Herbert Fahrenkrog
    Ja
    Gute Idee die Sockel an der Wand zu befestigen und nicht direkt auf der Treppe. Silicon "für Naturstein geeeignet" ist OK.
    Travertin Sockelleisten verfugen: Fugenmörtel & Silikon-Tipps
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Verfugung von Travertin Sockelleisten im Flur und Treppenhaus. PCI Carrafug und Naturstein-geeignetes Silikon werden als Optionen diskutiert. Die Befestigung der Sockel an der Wand, anstatt direkt auf der Treppe, wird als gute Idee hervorgehoben. Die Wahl des richtigen Fugenmörtels und Silikons ist entscheidend für ein dauerhaftes und ästhetisch ansprechendes Ergebnis.
    ✅ Empfehlung: Die Verwendung von Silikon, das speziell für Naturstein geeignet ist, wird im Beitrag Travertin Sockelleisten: Silikon für Naturstein geeignet als geeignete Lösung für die Eckfugen genannt.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei der Verfugung von Travertin Sockelleisten sollte auf die Eignung des Materials für Naturstein geachtet werden. Es wird empfohlen, Silikon speziell für Naturstein zu verwenden, um Verfärbungen oder Schäden zu vermeiden. Die Befestigung der Sockel an der Wand ist einer direkten Montage auf der Treppe vorzuziehen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Travertin, Sockel, Sockelleiste, Fugenmörtel". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dispersionsfarbe auf Naturstein entfernen: Risiken, Methoden (Sandstrahlen, Verputz) & Erfahrungen?
  2. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - 11154: Travertin Sockelleisten verfugen: Welcher Fugenmörtel (PCI Carrafug, Silikon) ist optimal für Treppe & Flur?
  3. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Haus ohne Keller: Braucht es zwingend eine Bodenplatte? Ursachenforschung bei Wasserschaden
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum im Keller abdichten: Schutz vor Wasser, Rohrbruch & Hochwasser sichern?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - EuroPellet Heizung mit Kombispeicher & Solar: Optimale Einstellungen, Ladezeiten & Boilervorrang?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Bodenplatte Keller: Kosten für Dämmung, Abdichtung & Anschlüsse (Gas, Wasser, Strom)?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Gemeinschaftsvertrag: Einheitlicher Charakter von Wohnanlagen – Rechte, Pflichten & Änderungen?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - § 81 (2) BauO NRW: Dürfen Statiker die Einhaltung bescheinigen? Kosten & Gültigkeit?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalken Garagenanbau: Welchen Mindestquerschnitt bei 5m Spannweite wählen?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Feuchtigkeit nach Heizungsrohrbruch im Altbau: Ursachen, Sanierung & Risiken für Dielung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Travertin, Sockel, Sockelleiste, Fugenmörtel" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Travertin, Sockel, Sockelleiste, Fugenmörtel" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Travertin Sockelleisten verfugen: Welcher Fugenmörtel (PCI Carrafug, Silikon) ist optimal für Treppe & Flur?
Suche nach: Travertin Sockel verfugen: Welcher Mörtel?
Suche nach: Travertin, Sockel, Sockelleisten, verfugen, Fugenmörtel, PCI Carrafug, Silikon, Treppe, Flur, Naturstein
