Serizzo-Bossensteine außen kleben: Welcher Kleber ist geeignet für Beton, Dicke & Gewicht?
❓ Fragestellung: Serizzo-Bossensteine außen kleben: Welcher Kleber ist geeignet für Beton, Dicke & Gewicht?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die Notwendigkeit frostbeständiger, außengerechter Kleber; Alle Modelle fordern eine sorgfältige Vorbereitung des Betonuntergrunds (Reinigung, ggf. Haftgrundierung); Alle Modelle warnen vor ungeeigneten Klebern wie Silikon oder Montagekleber.
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf reine Klebemontage bei 1,5 cm Kleberschicht – nutzen Sie ausschließlich C2TE-Kleber in Kombination mit zertifizierten Edelstahlverankerungen und beauftragen Sie eine statische Prüfung sowie fachgerechte Imprägnierung vor Verlegung.
wir haben vor, unsere Zaunpfeiler und -Sockel mit Serizzogranit-Platten zu bekleben. Die Steine sind 15 X 31 cm, Dicke von 1 - 2 cm, gebrochen / bossiert. Stellenweise dürfte die Dicke des Klebers also fast 1,5 cm betragen. Hat vielleicht jemand Erfahrung, welcher Kleber hierfür geeignet ist. Den Rohpfeiler will ich örtlich in Beton herstellen.
wir freuen uns über jeden Hinweis.
Viele Grüße, U.S.
🔴 KRITISCH: Kein Kleber allein darf für eine Auftragsdicke von 1,5 cm verwendet werden – mechanische Verankerung (z. B. Edelstahlanker oder Hinterschalung) ist zwingend erforderlich.
🔴 KRITISCH: Frisch betonierte Pfeiler müssen mindestens 28 Tage trocknen und eine Restfeuchte unter 4 % aufweisen – sonst droht Haftungsversagen durch Wasserdampfdruck.
⚠️ WICHTIG: Serizzo ist wasserempfindlich – vor Verlegung ist eine fachgerechte, tiefenwirksame Imprägnierung nach Herstellerangaben zwingend erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Nur Kleber der Klasse C2TE nach EN 12004 dürfen für Naturstein im Außenbereich mit erhöhten Anforderungen an Flexibilität, Frostbeständigkeit und Anfangshaftung eingesetzt werden.
⚠️ WICHTIG: Die statische Tragfähigkeit der Betonpfeiler muss vor Verklebung durch einen zertifizierten Statiker oder Fachplaner geprüft werden – das Eigengewicht der Steine plus Windlast ist zu berücksichtigen.
Ich empfehle für das Verkleben von Serizzo-Bossensteinen im Außenbereich auf Beton einen Natursteinkleber oder einen flexiblen Fliesenkleber.
Wichtig ist, dass der Kleber für den Außenbereich geeignet und frostbeständig ist. Achten Sie auf die Herstellerangaben bezüglich der maximalen Kleberstärke, da diese bei bossierten Steinen variieren kann. Bei einer Kleberstärke von bis zu 1,5 cm empfehle ich einen standfesten Kleber, um ein Abrutschen der Steine zu verhindern.
Zusätzlich ist es ratsam, den Untergrund (Beton) vor dem Verkleben zu reinigen und gegebenenfalls mit einer Haftgrundierung zu versehen, um eine optimale Haftung zu gewährleisten.
👉 Handlungsempfehlung: Wählen Sie einen Kleber, der explizit für Natursteine und den Außenbereich geeignet ist, und beachten Sie die Verarbeitungshinweise des Herstellers genau.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Absicht, bossierte Serizzo-Granitplatten (1-2 cm dick, ca. 15x31 cm) auf Beton-Zaunpfeiler zu kleben. Die unebene Rückseite der Bossensteine erfordert eine Kleberschichtdicke von bis zu 1,5 cm, was besondere Anforderungen an die Klebemasse stellt. Zudem ist das hohe Eigengewicht der Natursteinplatten zu berücksichtigen, das eine hohe Anfangshaftung und dauerhafte Verbundfestigkeit erfordert.
🔴 Gefahr: Die Verwendung eines ungeeigneten Klebers birgt ein erhebliches Sicherheitsrisiko. Bei unzureichender Haftung oder mangelnder Flexibilität können die schweren Platten sich lösen und herabfallen, was zu erheblichen Personen- oder Sachschäden führen kann. Besonders kritisch ist die Kombination aus dicker Klebeschicht und bossierter Oberfläche, da hier Spannungen durch Temperaturwechsel und Feuchtigkeit auftreten.
➕ Ergänzung: Für diese Anwendung ist ein spezieller, hochflexibler Dickschicht-Kleber auf Zementbasis (C2TE-Klasse nach EN 12004) erforderlich. Dieser muss für Schichtdicken über 10 mm zugelassen sein und eine hohe Anfangshaftung (min. 1,0 N/mm²) aufweisen. Zusätzlich ist eine mechanische Sicherung (z.B. Edelstahlanker oder -winkel) dringend zu empfehlen, um ein Ablösen der schweren Platten zu verhindern.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein handelsüblicher Fliesenkleber ausreicht, ist für diese Anwendung nicht zutreffend. Normale Flexkleber sind für Schichtdicken über 10 mm nicht geeignet und können bei bossierten Steinen keine ausreichende Haftung gewährleisten. Auch die Verwendung von Montagekleber oder Silikon ist aufgrund der fehlenden Druckfestigkeit und Witterungsbeständigkeit ungeeignet.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fachbetrieb für Natursteinarbeiten oder Fassadenbekleidungen. Dieser kann die statische Eignung des Betonpfeilers prüfen, den korrekten Kleber (z.B. PCI Carrament oder Ardex X 77) auswählen und die fachgerechte Montage mit mechanischer Sicherung durchführen. Lassen Sie sich die Verarbeitungsrichtlinien des Kleberherstellers schriftlich bestätigen und bestehen Sie auf eine Gewährleistung für die Klebearbeiten.
Die geplante Verklebung von Serizzo-Bossensteinen (15 × 31 cm, 1–2 cm dick, gebrochen/rauh) auf frisch hergestellte Betonpfeiler stellt hohe Anforderungen an Haftfestigkeit, Schwindverhalten, Temperatur- und Feuchteresistenz sowie Tragfähigkeit für ungleichmäßige Untergründe.
🔴 Gefahr: Ein Kleber mit einer Auftragsdicke von bis zu 1,5 cm ist technisch nicht zulässig – handelsübliche Stein-Kleber sind für max. 5–10 mm Dicke zugelassen; dickere Schichten führen zu unkontrolliertem Schwinden, Haftverlust, Delamination und erhöhter Frost-Tausalz-Empfindlichkeit.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein Kleber allein bei solcher Dicke tragfähig bleibt, ist fachlich falsch – bei >10 mm Auftrag ist eine mechanische Verankerung (z. B. Dübel, Haken oder Hinterschale) zwingend erforderlich.
➕ Ergänzung: Serizzo ist ein poröser, wasserempfindlicher Granit; ohne vorherige Imprägnierung besteht hohe Gefahr von Ausblühungen, Verfärbungen und Frostschäden an den Kanten.
➕ Ergänzung: Frisch betonierte Pfeiler müssen mindestens 28 Tage trocknen und eine Restfeuchte <4 % aufweisen – andernfalls entsteht ein Haftungsversagen durch Wasserdampfdruck unter den Platten.
✅ Zustimmung: Die Wahl von Serizzo für Außenbereiche ist grundsätzlich geeignet, sofern die Verarbeitung nach DINAbk. 18157 und die Hersteller-Richtlinien für Natursteinverkleidungen eingehalten werden.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fachplaner für Fassaden- und Natursteinverkleidungen, der eine statisch geprüfte Befestigungskonstruktion (Kleber + mechanische Verankerung) sowie eine Feuchte- und Substratprüfung vor Ort durchführt.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die Notwendigkeit frostbeständiger, außengerechter Kleber.
- Alle Modelle fordern eine sorgfältige Vorbereitung des Betonuntergrunds (Reinigung, ggf. Haftgrundierung).
- Alle Modelle warnen vor ungeeigneten Klebern wie Silikon oder Montagekleber.
- GoogleAI sieht einen "flexiblen Fliesenkleber" als ausreichend an; DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar – beide betonen, dass handelsübliche Flexkleber für >10 mm nicht zugelassen sind.
- GoogleAI erwähnt keine mechanische Verankerung; DeepSeek und Qwen stellen diese als zwingend dar.
- DeepSeek ergänzt explizit die Anforderung an die Anfangshaftung (≥1,0 N/mm²) und nennt konkrete Produktbeispiele (PCI Carrament, Ardex X 77).
- Qwen ergänzt die Feuchteanforderung (Restfeuchte <4 %) und die Notwendigkeit einer Imprägnierung von Serizzo.
- Qwen verweist auf DIN 18157 als fachliche Grundlage für Natursteinverkleidungen.
- GoogleAI suggeriert, dass ein "standfester Kleber" bei 1,5 cm Klebeschicht ausreichend sei. DeepSeek und Qwen widersprechen dies fundamental: Qwen nennt 1,5 cm "technisch nicht zulässig", DeepSeek verlangt bei dieser Dicke zwingend mechanische Sicherung. Die sicherere, konservativere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert.
- Vertrauen Sie nicht auf handelsübliche Fliesenkleber – wählen Sie ausschließlich zertifizierte C2TE-Kleber für Dickschichtverlegung mit Nachweis für Naturstein im Außenbereich.
- Nehmen Sie bei bossierten Steinen >10 mm Kleberdicke niemals auf Klebung ohne mechanische Verankerung – diese ist bei dieser Anwendung nicht optional, sondern zwingende Sicherheitsvorgabe.
Thema Status KI-Konsens Auftragsdicke von 1,5 cm ❌ Widerspruch GoogleAI sieht Kleber als ausreichend an; DeepSeek & Qwen lehnen Kleber allein ab – zwingende mechanische Verankerung erforderlich. Kleberklasse ✅ Konsens C2TE nach EN 12004: frostbeständig, hochflexibel, hoch anfangshaftend, für Dickschichtverlegung zugelassen. Untergrundvorbereitung ✅ Konsens Reinigung, Trocknung (Restfeuchte <4 % nach 28 Tagen), Haftgrundierung – Qwen liefert präzise Feuchteangabe. Serizzo-Spezifik ⚠️ Abwägung Alle bestätigen grundsätzliche Eignung – Qwen ergänzt kritisch: Imprägnierung zwingend aufgrund Porosität und Wasserempfindlichkeit. Statik & Verankerung ✅ Konsens Statikprüfung der Pfeiler erforderlich; mechanische Verankerung (Anker, Hinterhängung) nicht optional – DeepSeek & Qwen explizit, GoogleAI unterlässt diesen Hinweis. 👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf reine Klebemontage bei 1,5 cm Kleberschicht – nutzen Sie ausschließlich C2TE-Kleber in Kombination mit zertifizierten Edelstahlverankerungen und beauftragen Sie eine statische Prüfung sowie fachgerechte Imprägnierung vor Verlegung.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Haftungsversagen durch zu dicke Kleberschicht ohne mechanische Verankerung Plattenabsturz → schwere Verletzungen oder Sachschäden 🔴 Risiko Unzureichende Trocknung der Betonpfeiler (<28 Tage oder >4 % Restfeuchte) Wasserdampfdruck → Blasenbildung, Delamination, frühzeitiger Kleberversagen 🔴 Risiko Fehlende Imprägnierung von Serizzo Frost-Tausalz-Schäden, Ausblühungen, Farbveränderungen, Verwitterung der Kanten 🔴 Risiko Statische Unterdimensionierung der Betonpfeiler Verformung oder Rissbildung unter Wind- und Eigenlast → Versagen der gesamten Verkleidung 🔴 Risiko Verwendung ungeeigneten Klebers (z. B. normaler Flexkleber oder Silikon) Keine langfristige Verbundfestigkeit → Ablösen einzelner oder aller Platten ✅ Chance Fachgerechte Kombination aus C2TE-Kleber und mechanischer Verankerung Langfristig sichere, witterungsbeständige Verkleidung mit 30+ Jahren Lebensdauer ✅ Chance Einhaltung von DIN 18157 und Hersteller-Richtlinien Rechtssichere Ausführung, Gewährleistungsansprüche möglich, keine Haftungsrisiken ✅ Chance Fachgerechte Imprägnierung vor Verlegung Erhalt der natürlichen Optik, Schutz vor Verschmutzung und Witterungseinfluss ✅ Chance Statikprüfung und Planung durch Fachplaner Individuelle Optimierung, Lastverteilung, mögliche Einsparung bei Material ohne Kompromisse bei Sicherheit ✅ Chance Verwendung zertifizierter Systemprodukte (z. B. PCI oder Ardex) Abgestimmte Verarbeitung, langjährige Herstellergarantie, technische Unterstützung bei Fragen Orientierungshilfen
- Sofortige mechanische Verankerung klären: Beauftragen Sie einen Fachbetrieb für Natursteinverkleidungen, der Edelstahlanker (z. B. Typ "Klips" oder "Haken") nach statischer Berechnung planen und montieren kann – kein Verzicht auf diese Sicherheitsmaßnahme.
- Trockenheitsprüfung durchführen: Lassen Sie die Betonpfeiler mit einem zertifizierten Feuchtemessgerät prüfen – erst bei Nachweis von <4 % Restfeuchte und mindestens 28 Tagen Reifezeit darf begonnen werden.
- Zertifizierten C2TE-Kleber auswählen: Bestellen Sie ausschließlich Kleber mit nachweisbarer Zulassung für Schichtdicken ≥15 mm (z. B. PCI Carrament, Ardex X 77 oder MAPEI Keralastic T) – prüfen Sie das technische Datenblatt vor Ort.
- Imprägnierung vor Verlegung durchführen: Verwenden Sie einen tiefenwirksamen, siloxanbasierten Imprägnierstoff für Granit nach Herstellerangaben – mindestens 2 Anstriche mit Zwischentrocknung.
- Statikprüfung der Pfeiler beauftragen: Kontaktieren Sie einen geprüften Statiker oder Fachplaner für Fassaden, der die Eigenlast der Steine, Windlast und Verankerungspunkte berechnet und ein Prüfzeugnis ausstellt.
- Hersteller-Richtlinien dokumentieren: Sammeln Sie alle technischen Datenblätter, Verarbeitungsanleitungen und Zulassungsnachweise – diese sind für Garantieansprüche und ggf. behördliche Nachweise unverzichtbar.
- Serizzo
- Serizzo ist ein Naturstein, der zur Familie der Granite gehört. Er zeichnet sich durch seine graue Farbe und seine robuste Struktur aus. Serizzo wird häufig im Außenbereich für Fassaden, Bodenbeläge und Mauern verwendet.
Verwandte Begriffe: Granit, Naturstein, Gestein. - Bossensteine
- Bossensteine sind Natursteine, die eine unregelmäßige, hervortretende Oberfläche haben. Diese Oberfläche entsteht durch das Spalten oder Bearbeiten der Steine. Bossensteine werden oft für Fassaden und Mauern verwendet, um einen rustikalen Look zu erzeugen.
Verwandte Begriffe: Naturstein, Fassadenverkleidung, Mauerwerk. - Natursteinkleber
- Natursteinkleber ist ein spezieller Klebstoff, der für das Verkleben von Natursteinen wie Granit, Marmor oder Sandstein entwickelt wurde. Er zeichnet sich durch seine hohe Haftkraft und seine Beständigkeit gegenüber Witterungseinflüssen aus.
Verwandte Begriffe: Klebstoff, Fliesenkleber, Mörtel. - Flexibler Fliesenkleber
- Flexibler Fliesenkleber ist ein Klebstoff, der speziell für das Verlegen von Fliesen entwickelt wurde. Er zeichnet sich durch seine hohe Elastizität aus, die es ihm ermöglicht, Spannungen zwischen Fliese und Untergrund auszugleichen. Flexibler Fliesenkleber wird häufig im Außenbereich und auf Fußbodenheizungen eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Klebstoff, Fliesen, Mörtel. - Haftgrundierung
- Eine Haftgrundierung ist eine spezielle Beschichtung, die auf den Untergrund aufgetragen wird, um die Haftung des Klebstoffs oder der Farbe zu verbessern. Sie sorgt für eine bessere Verbindung zwischen Untergrund und Beschichtung.
Verwandte Begriffe: Grundierung, Voranstrich, Untergrundvorbereitung. - Frostbeständigkeit
- Frostbeständigkeit ist die Fähigkeit eines Materials, Frost-Tau-Wechsel ohne Beschädigung zu überstehen. Materialien, die frostbeständig sind, nehmen nur wenig Wasser auf und sind daher weniger anfällig für Frostschäden.
Verwandte Begriffe: Witterungsbeständigkeit, Materialeigenschaften, Bauwesen. - Standfester Kleber
- Ein standfester Kleber ist ein Klebstoff, der eine hohe Viskosität aufweist und somit ein Abrutschen von schweren oder großformatigen Bauteilen verhindert. Er wird häufig bei der Verklebung von Natursteinen, Fliesen oder anderen schweren Materialien eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Klebstoff, Viskosität, Bauwesen.
- Welche Arten von Kleber eignen sich für Serizzo-Bossensteine im Außenbereich?
Für Serizzo-Bossensteine im Außenbereich eignen sich Natursteinkleber und flexible Fliesenkleber, die frostbeständig und für den Außenbereich geeignet sind. Achten Sie auf die Herstellerangaben bezüglich der maximalen Kleberstärke und wählen Sie gegebenenfalls einen standfesten Kleber. - Wie bereite ich den Betonuntergrund für das Verkleben der Steine vor?
Der Betonuntergrund sollte vor dem Verkleben gründlich gereinigt werden, um Staub, Schmutz und lose Partikel zu entfernen. Eine Haftgrundierung kann zusätzlich aufgetragen werden, um die Haftung des Klebers zu verbessern. - Was ist bei der Verarbeitung von bossierten Steinen zu beachten?
Bei bossierten Steinen, die eine unregelmäßige Oberfläche haben, kann die Kleberstärke variieren. Achten Sie darauf, einen Kleber zu wählen, der für die maximale Kleberstärke geeignet ist, und verwenden Sie gegebenenfalls einen standfesten Kleber, um ein Abrutschen der Steine zu verhindern. - Wie vermeide ich Frostschäden an den verklebten Steinen?
Um Frostschäden zu vermeiden, ist es wichtig, einen frostbeständigen Kleber zu verwenden und sicherzustellen, dass die Fugen zwischen den Steinen ausreichend abgedichtet sind, um das Eindringen von Wasser zu verhindern. - Muss ich die Steine nach dem Verkleben zusätzlich fixieren?
Je nach Größe und Gewicht der Steine kann es sinnvoll sein, diese nach dem Verkleben zusätzlich zu fixieren, bis der Kleber vollständig ausgehärtet ist. Dies kann beispielsweise durch das Anbringen von Stützen oder Keilen erfolgen. - Welche Werkzeuge benötige ich zum Verkleben der Serizzo-Bossensteine?
Zum Verkleben der Serizzo-Bossensteine benötigen Sie unter anderem eine Maurerkelle, eine Zahnkelle (passend zur Kleberstärke), eine Wasserwaage, einen Gummihammer, einen Eimer zum Anrühren des Klebers und gegebenenfalls eine Steinsäge zum Zuschneiden der Steine. - Wie lange dauert es, bis der Kleber vollständig ausgehärtet ist?
Die Aushärtezeit des Klebers hängt von den Herstellerangaben und den Umgebungsbedingungen ab. In der Regel dauert es jedoch mindestens 24 bis 48 Stunden, bis der Kleber vollständig ausgehärtet ist. - Kann ich die Serizzo-Bossensteine auch bei niedrigen Temperaturen verkleben?
Die Verarbeitungstemperatur des Klebers sollte beachtet werden. Viele Kleber sind nicht für die Verarbeitung bei niedrigen Temperaturen geeignet. Informieren Sie sich vorab über die Herstellerangaben.
- Natursteinreinigung im Außenbereich
Tipps zur Reinigung und Pflege von Natursteinen im Außenbereich, um ihre Schönheit und Haltbarkeit zu erhalten. - Fugenabdichtung bei Natursteinmauern
Informationen zur richtigen Abdichtung von Fugen bei Natursteinmauern, um das Eindringen von Wasser und Frostschäden zu verhindern. - Untergrundvorbereitung für Natursteinverkleidungen
Anleitung zur Vorbereitung des Untergrunds für Natursteinverkleidungen, um eine optimale Haftung und Haltbarkeit zu gewährleisten. - Auswahl des richtigen Natursteins für den Außenbereich
Kriterien für die Auswahl des richtigen Natursteins für den Außenbereich, unter Berücksichtigung von Witterungsbeständigkeit, Optik und Pflegeaufwand. - Verarbeitung von Natursteinplatten im Garten
Hinweise zur fachgerechten Verarbeitung von Natursteinplatten im Garten, von der Planung bis zur Verlegung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Serizzo, Bossensteine, Beton, Kleber". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - 11150: Serizzo-Bossensteine außen kleben: Welcher Kleber ist geeignet für Beton, Dicke & Gewicht?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Nasse Außenwand Treppenhaus: Ursachen, Sanierung & Kostenüberblick?
- … Alle betonen das Gesundheitsrisiko durch Schimmel und die Notwendigkeit fachgerechter Entfernung. …
- … Qwen betont die brandschutzrechtliche Relevanz des Treppenhauses als Fluchtweg – ein Aspekt, der …
- … Qwen betont dies als strukturell kritisch im Treppenhaus; GoogleAI und DeepSeek erwähnen Statik …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Bossensteine für Hausecken: Verarbeitung, Kosten & Montage bei monolithischer Bauweise?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fensterbank optimal gestalten: Materialien, Tropfkanten & Vermeidung von Schmutzspuren?
- … Alle drei betonen die Entscheidungsrelevanz der Neigung (Gefälle zur Fensterseite) und warnen vor …
- … Eine Beschichtung aus Mörtel, die auf Mauerwerk oder Beton aufgetragen wird, um eine glatte Oberfläche zu schaffen und die Fassade …
- … Entscheidung: Granitfensterbänke Serizzo mit Wasserrille & Kopfabläufen …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Dichtebene unter Terrasse: Funktion, Aufbau & Notwendigkeit im Detail erklärt?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Granit-Bruchplatten auf Betonterrasse verlegen: Dickbett, Drainage & Abdichtung?
- BAU-Forum - Baustoffe - Granit Arbeitsplatte: Wärmeausdehnung bei Temperaturschwankungen in Gastronomie?
- BAU-Forum - Bauwissen von Herbert Fahrenkrog - Naturstein im Bad: Planung, Materialauswahl, Risiken & Kosten im Überblick
- … bietet einen allgemeinen Überblick über die Verwendung von Naturstein im Bad, betont jedoch nicht ausreichend die spezifischen technischen Risiken und Planungsfehler, die zu …
- … Alle drei warnen vor Rutschgefahr bei polierten Oberflächen und betonen die Bedeutung der Oberflächenbeschaffenheit für die Sicherheit. …
- … konkrete Normen (DINAbk. EN 1341, DIN EN 1469, DIN 18195-4) und betont fugellose Verlegung mit geeignetem Dünnbettmörtel sowie die mechanische Instabilität bei Dauerfeuchte. …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Granitbelag ohne Gefälle: Ursachen für Schwarzbelag, Sanierung & Kosten?
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Kashmir White Fliesen: Angebotspreise, Qualität & Verlegung auf Anhydritestrich?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Serizzo, Bossensteine, Beton, Kleber" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Serizzo, Bossensteine, Beton, Kleber" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Serizzo-Bossensteine außen kleben: Welcher Kleber ist geeignet für Beton, Dicke & Gewicht?
Suche nach: Serizzo-Bossensteine: Welcher Kleber für außen?
Suche nach: Serizzo, Bossensteine, kleben, außen, Beton, Kleber, Naturstein, Zaunpfeiler, Sockel, Granit
