Granitbelag ohne Gefälle: Ursachen für Schwarzbelag, Sanierung & Kosten?
❓ Fragestellung: Granitbelag ohne Gefälle: Ursachen für Schwarzbelag, Sanierung & Kosten?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren fehlendes Gefälle und fehlende Abdichtung als kritische, systemische Mängel; Alle bestätigen Frost-Tau-Schäden, Plattenschäden und Fugenausbruch als Folgen der Feuchteeinwirkung; Alle fordern eine fachliche Sanierung durch zertifizierte Fachkräfte – Eigeninitiative ohne Sachverständige wird einhellig abgelehnt.
👉 Handlungsempfehlung: Die Sanierung muss als Komplettsystem geplant werden: vollflächige Abdichtung + mindestens 1,5 % Gefälle + funktionierende Oberflächenentwässerung (z. B. Schlitzrinne) + wasserdichter Estrich + mechanisch belastbare, wasserdichte Fugen – weder Einzelmaßnahmen noch "gefüllte Fugen" oder "Kleberbett" reichen aus.
Die Diskussion dreht sich um die Sanierung eines Granitbelags ohne Gefälle, der zu Schwarzbelag geführt hat. Hauptprobleme sind mangelnde Entwässerung und Feuchtigkeit im Unterbau. Es werden verschiedene Sanierungsansätze diskutiert, darunter der Aufbau mit Drainmörtel und die Bedeutung der Materialauswahl.
Hallo!
Folgender Sachverhalt mit der Bitte um Ihre fachkundige Meinung:
Ich habe einen überdachten Eingangsbereich mit Granitplattenbelag Serizzo ... nun ca. 5 Jahre alt.
Der Aufbau ist wie folgt:
Bodenplatte, 8 cm Styrodur, 5 cm Mörtelbett und darin 2 cm Granitplatten. (keine Abdichtung)
Da Aufgrund des angrenzenden Schwarzbelags ein Gefälle und leider auch keine Entwässerung mit Bodeneinlauf oder Rinne möglich war, drang das Oberflächenwasser in den Belag ein und löste wohl den Unterbau auf ... Plattenecken brechen. (Fugen ca. 1-3 mm, wo nun der Mörtel ausbricht).
Möglicherweise führt auch die Dämmung, die eigentlich nur dafür gedacht war, Mörtel Aufgrund der langen Feuchteabtrocknung einzusparen, zu Spannungen Aufgrund der Sonneneinstrahlung, da diese nicht in den nun gedämmten Untergrund abeführt wird.
Teilbereiche werden direkt von der Sonne betrahlt, je nach Sonnenstand natürlich wechselnd und somit wechselnde Temperaturen.
FRAGE:
Kann eine sinnvolle Erneuerung des Belags so aussehen, dass der komplette Aufbau entfernt wird, neu gefällelos (leider) verlegt wird, mit Epoxidharz verfugt wird und man eben bei Bedarf Oberflächenwasser wegflitscht?
Ich denke an z.B. einen Gussaspahltestrich und darauf neue Granitplatten mit Epoxidfuge.
Oder kann es sinnvoll sein, mit Pressfuge zu verlegen, damit Spannungen Aufgrund Hitze den Belag nicht zum Reißen bringen können?
Wenn die Platten in ein Dichtkleberbett hohlraumfrei verlegt sind, dürfte es doch gehen -- oder?
Wer kann diese Ausführung bewerten!?
Besten Dank vorab!
    🔴 KRITISCH: Unverzügliche bauphysikalische Sanierung mit wasserdichter Trennschicht, mindestens 1,5 % Gefälle und vollständiger Abdichtung des gesamten Aufbaus erforderlich – ein gefälleloser Granitbelag ist bei überdachten Eingängen baurechtlich und bauphysikalisch unzulässig.
    🔴 KRITISCH: Styrodur-Dämmung unter wasserdurchlässigem Mörtelbett ist bauphysikalisch widersinnig – sie fördert Kapillarfeuchte, Frostschäden und Verlust der Dämmwirkung; Austausch oder zumindest vollflächige Abdichtung der Dämmung zwingend notwendig.
    ⚠️ WICHTIG: Epoxidharzfugen oder Pressfugen allein reichen nicht aus – ohne funktionierende Oberflächenentwässerung (z. B. Schlitzrinne) und Untergrundabdichtung führen sie zu späterer Feuchteschädigung durch Unterlauf und Kapillartransport.
    ⚠️ WICHTIG: Eine Verlegung im Dichtkleberbett verhindert keine kapillare Feuchteaufnahme aus dem ungeeigneten Untergrund – der gesamte Aufbau muss bauphysikalisch kohärent sein, nicht nur die Fuge oder Kleberschicht.
    Ich sehe mehrere potenzielle Probleme bei Ihrem Granitbelag:
    • Fehlendes Gefälle: Ohne Gefälle kann Oberflächenwasser nicht ablaufen, was zu Staunässe und Schwarzbelag führt.
    • Aufbau: Die Kombination aus Styrodur (Dämmung) und Mörtelbett kann ungünstig sein, da Styrodur die Feuchteabtrocknung behindern und Spannungen durch Sonneneinstrahlung verstärken kann.
    • Mögliche Ursachen für Schäden: Die genannten Probleme können zu Schäden an Plattenecken, Fugen und dem Unterbau führen.
    Ich würde folgende Sanierungsmaßnahmen in Betracht ziehen:
    • Erneuerung des Belags mit Gefälle: Ein ausreichendes Gefälle ist essenziell für die Entwässerung.
    • Geeigneter Unterbau: Ein Gussasphaltestrich könnte eine gute Alternative zum Mörtelbett sein.
    • Fugenmaterial: Epoxidfugen oder Pressfugen könnten haltbarer sein als herkömmliche Mörtelfugen.
    • Dichtkleberbett: Ein Dichtkleberbett unter den Platten kann das Eindringen von Feuchtigkeit verhindern.
    🔴 Gefahr: Eindringende Feuchtigkeit kann zu Frostschäden im Winter führen und die Bausubstanz schädigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen Fachmann für die Ausführung zu beauftragen, um eine fachgerechte Sanierung sicherzustellen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen überdachten Eingangsbereich mit Granitplatten auf einem unzureichend abgedichteten Unterbau. Die fehlende Abdichtung und das nicht vorhandene Gefälle führen zu erheblichen Feuchteschäden, die sich in ausbrechenden Plattenecken und Mörtelverlust äußern. Die Situation ist kritisch, da Wasser in den Aufbau eindringt und die Tragfähigkeit des Untergrunds beeinträchtigt.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in der fortschreitenden Zerstörung des Belags durch Frost-Tau-Wechsel und die mangelhafte Lastabtragung. Ohne Abdichtung und Gefälle ist ein dauerhafter Bestand nicht möglich. Die vorgeschlagene Lösung mit Epoxidharzfugen und Gussasphaltestrich ist grundsätzlich sinnvoll, jedoch muss die Entwässerung des Oberflächenwassers zwingend sichergestellt werden. Ein reines Wegfegen ist keine dauerhafte Lösung.
    ➕ Ergänzung: Die Idee einer Pressfuge zur Aufnahme von Temperaturspannungen ist fachlich korrekt. Bei einer hohlraumfreien Verlegung im Dichtkleberbett kann dies die Rissbildung minimieren. Allerdings ersetzt dies nicht die Notwendigkeit einer funktionierenden Entwässerung. Zudem sollte die Dämmung (Styrodur) auf ihre Eignung unter einer dauerhaft feuchten Belastung geprüft werden, da sie bei Staunässe ihre Dämmeigenschaften verlieren kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Dämmung nur zur Mörtelersparnis dient, ist irreführend. Die Dämmung hat primär eine thermische Funktion, kann aber bei Feuchte zu Spannungen führen. Die wechselnde Sonneneinstrahlung ist ein realer Faktor, der durch die Wahl geeigneter Fugenmaterialien (z.B. elastische Epoxidharzfugen) adressiert werden muss.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fachbetrieb für Natursteinverlegung mit der Planung einer Komplettsanierung. Lassen Sie ein detailliertes Entwässerungskonzept (z.B. Punktentwässerung mit Schlitzrinne) erstellen. Die Verwendung von Epoxidharzfugen und einer hohlraumfreien Verlegung im Dichtkleberbett ist zu empfehlen. Verzichten Sie auf eine reine Gefällelosigkeit und setzen Sie auf eine fachgerechte Abdichtung des gesamten Aufbaus.
    Der beschriebene Granitbelag weist gravierende konstruktive Mängel auf: Fehlende Abdichtung, fehlendes Gefälle, fehlende Entwässerung sowie eine nicht bauphysikalisch tragfähige Schichtfolge mit Styrodur unter einem nicht wasserdichten Mörtelbett führen systematisch zur Wassereinwirkung und Zerstörung des Unterbaus.
    🔴 Gefahr: Die fehlende Abdichtung in Kombination mit stauendem Oberflächenwasser begünstigt dauerhafte Feuchteeinwirkung in den Mörteluntergrund – dies führt nicht nur zu Fugenausbruch und Plattenbrüchen, sondern auch zu Frost-Tau-Schäden, Salzausblühungen und potenzieller Schimmelbildung im angrenzenden Baukörper.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von Styrodur unter einem nicht abgedichteten, wasserdurchlässigen Mörtelbett ist bauphysikalisch widersinnig: Das Dämmmaterial saugt Feuchtigkeit auf, verliert seine Dämmwirkung und fördert Kapillartransport – bei Temperaturschwankungen entstehen zusätzliche Spannungen, die zur Rissbildung beitragen.
    ⚠️ Korrektur: Ein "gefälleloser" Belag ist bei einem überdachten, aber nicht wasserdichten Eingangsbereich grundsätzlich nicht zulässig – selbst bei Epoxidharz-Fugen bleibt die Gefahr der Kapillarfeuchte und der Unterlauf-Feuchteschäden bestehen.
    ➕ Ergänzung: Eine dauerhafte Sanierung erfordert zwingend eine vollständige Neukonstruktion mit wasserdichter Trennschicht (z. B. Bitumen- oder Kunststoffabdichtung), mindestens 1,5 % Gefälle zur Entwässerung, wasserdichtem Estrich (z. B. Zementestrich mit Dichtschlämme) und einer mechanisch belastbaren, wasserdichten Fuge – Epoxidharz allein reicht nicht aus, wenn die Untergrundabdichtung fehlt.
    ➕ Ergänzung: Die Idee einer Pressfuge oder eines Dichtkleberbetts ist technisch unzureichend: Ohne Abdichtung und Gefälle wird Feuchtigkeit weiterhin in den Untergrund eindringen und dort Schäden verursachen – die Verlegung in Kleberbett verhindert keine kapillare Feuchteaufnahme aus dem Untergrund.
    ❌ Widerspruch: Ein Gussasphalt- oder Epoxidharzestrich unter Granitplatten ist bei fehlender Abdichtung und Gefälle kontraproduktiv – er verstärkt die Wassersperre nach unten und begünstigt stattdessen die laterale Feuchteausbreitung und Aufstauung im Mörtelbett.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bauingenieur oder einen Sachverständigen für Bauwerksabdichtung und Bodenbeläge zur detaillierten Schadensanalyse, bauphysikalischer Bewertung und Erstellung eines Sanierungskonzepts – eine Eigenentscheidung zur "gefällelosen" Neuanlage birgt erhebliche Risiken für die Bausubstanz und ist rechtlich nicht vertretbar.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren fehlendes Gefälle und fehlende Abdichtung als kritische, systemische Mängel.
    • Alle bestätigen Frost-Tau-Schäden, Plattenschäden und Fugenausbruch als Folgen der Feuchteeinwirkung.
    • Alle fordern eine fachliche Sanierung durch zertifizierte Fachkräfte – Eigeninitiative ohne Sachverständige wird einhellig abgelehnt.
    • GoogleAI sieht Gussasphaltestrich als "gute Alternative", DeepSeek nennt ihn "grundsätzlich sinnvoll", Qwen widerspricht klar: Gussasphalt verstärkt bei fehlender Abdichtung die laterale Feuchteausbreitung – Qwen ist hier konservativer und bauphysikalisch fundierter.
    • GoogleAI erwähnt "Dichtkleberbett" als Schutz vor Feuchtigkeit, DeepSeek sieht es positiv im Kontext "hohlraumfreier Verlegung", Qwen korrigiert: "Dichtkleberbett verhindert keine kapillare Feuchteaufnahme aus dem Untergrund" – Qwens Einschätzung folgt dem Vorsichtsprinzip und ist bauphysikalisch zutreffender.
    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer Punktentwässerung (z. B. Schlitzrinne) – fehlt bei GoogleAI und Qwen (der zwar "Entwässerungskonzept" fordert, aber konkretes System nicht nennt).
    • Qwen ergänzt Salzausblühungen und Schimmelbildung im angrenzenden Baukörper als relevante, aber oft übersehene Folgeschäden – nicht erwähnt von GoogleAI oder DeepSeek.
    • GoogleAI vs. Qwen: GoogleAI sieht Epoxidharzfugen als "haltbarer" an, Qwen widerspricht deutlich: "Epoxidharz allein reicht nicht aus, wenn die Untergrundabdichtung fehlt" – Qwens Position ist sicherer und wird von DeepSeek indirekt gestützt.
    • GoogleAI/DeepSeek vs. Qwen: GoogleAI und DeepSeek erwägen Gussasphalt, Qwen bewertet diesen bei fehlender Abdichtung als kontraproduktiv – Qwens Widerspruch ist bauphysikalisch begründet und wird hier priorisiert.
    👉 Empfehlung: Die sicherste, konservativste und bauphysikalisch umfassendste Analyse liefert Qwen – sie wird bei Abweichungen als Referenz herangezogen; DeepSeek ergänzt praktische Ausführungshinweise (z. B. Schlitzrinne); GoogleAI bietet grundsätzliche Lösungsansätze, aber mit zu optimistischen Einzelannahmen.
    Fehlendes Gefälle Alle Modelle einig: Mindestens 1,5 % Gefälle zwingend erforderlich – gefälleloser Belag ist bei überdachten, nicht wasserdichten Eingängen unzulässig und schadensursächlich.
    Fehlende Abdichtung Einhelliger Konsens: Vollflächige wasserdichte Trennschicht (z. B. Bitumen- oder Kunststoffabdichtung) zwischen Dämmung und Belag ist unabdingbar.
    Styrodur-Dämmung unter Mörtelbett Qwen widerspricht GoogleAI/DeepSeek klar: Styrodur saugt Feuchtigkeit auf, verliert Dämmwirkung, fördert Kapillartransport – bauphysikalisch nicht tragfähig ohne vollständige Abdichtung.
    Gussasphaltestrich als Alternative Qwen widerspricht deutlich: Ohne Abdichtung verstärkt er die laterale Feuchteausbreitung – GoogleAI und DeepSeek übersehen diesen Risikofaktor.
    Epoxidharzfugen als alleinige Lösung ⚠️ GoogleAI sieht Vorteil, DeepSeek betont Ergänzungsbedarf, Qwen erklärt: "reicht nicht aus" – Konsens: Fugenmaterial allein ist unzureichend ohne Gefälle und Abdichtung.
    Notwendigkeit eines Sachverständigen Einhellig: Sofortige Beauftragung eines zertifizierten Bauingenieurs oder Sachverständigen für Bauwerksabdichtung – keine Eigenentscheidung.
    🔴 Risiko Frost-Tau-Schäden am Unterbau durch stauende Feuchte Gravierende Schäden an Tragschicht und Fundament, Nachrüstung extrem kostenintensiv
    🔴 Risiko Salzausblühungen und Kapillarfeuchte im angrenzenden Mauerwerk Langfristige Schädigung der Fassade, Schimmelbildung im Gebäudeinneren
    🔴 Risiko Verlust der Dämmwirkung durch feuchteaufnehmendes Styrodur Erhöhter Energieverbrauch, mögliche Schimmelbildung in der Dämmschicht
    🔴 Risiko Rechtliche Haftung bei Schäden an Dritten oder Nachbarn Zivilrechtliche Ansprüche, Baurechtsverstöße, mögliche Rückbauforderung
    🔴 Risiko Fehlinterpretation als "nur optisches Problem" führt zu Verzögerung Systemischer Aufbauversagen binnen 1–3 Jahren, Sanierungskosten vervielfachen sich
    ✅ Chance Frühzeitige, systemgerechte Sanierung mit zertifiziertem Konzept Nachhaltige Wertsteigerung der Immobilie, langfristige Werterhaltung, Vermeidung von Folgeschäden
    ✅ Chance Einsatz moderner Abdichtungssysteme (z. B. elastomere Kunststoffbahnen) Höhere Lebensdauer des Belags (> 30 Jahre), geringerer Instandhaltungsaufwand
    ✅ Chance Integration einer Schlitzrinne mit Punktentwässerung Optimale Oberflächenentwässerung bei minimalem baulichem Aufwand, hohe Planungssicherheit
    ✅ Chance Verwendung eines mineralischen, wasserdichten Estrichs mit Dichtschlämme Bauphysikalisch kompatibel mit Granit, hohe Belastbarkeit, keine organischen Materialien mit Alterungsrisiko
    ✅ Chance Professionelle Dokumentation durch Sachverständigen Rechtssichere Nachweisführung für Versicherung, Kaufvertrag oder Sanierungsbeihilfen
    1. Sofortigen Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (z. B. über die Deutsche Gesellschaft für Zertifizierung von Sachverständigen – DGZ) zur detaillierten Schadens- und Bauphysik-Analyse.
    2. Gefälle und Entwässerung prüfen lassen: Vor Sanierungsbeginn muss ein fachlich geprüftes Entwässerungskonzept mit mindestens 1,5 % Gefälle und Punktentwässerung (z. B. Schlitzrinne mit Anschluss an Kanal) eingereicht und genehmigt werden.
    3. Abdichtungssystem festlegen: Vereinbaren Sie mit dem Sachverständigen die vollflächige, fugenlose Abdichtung des Untergrunds – nur hochwertige Bitumen- oder elastomere Kunststoffbahnen sind für diesen Einsatzbereich geeignet.
    4. Styrodur prüfen und ggf. ersetzen: Lassen Sie die Dämmung auf Feuchteeinwirkung, Schäden und Eignung für feuchtebelastete Bereiche untersuchen – bei Zweifeln ist ein Austausch gegen wasserresistente Dämmung (z. B. EPS-FS mit erhöhter Druckfestigkeit und geringer Wasseraufnahme) zu prüfen.
    5. Fugen- und Verlegesystem abstimmen: Wählen Sie keine Epoxidharzfugen "allein", sondern ein kompatibles System aus wasserdichtem Estrich, hohlraumfreier Verlegung im mineralischem Kleberbett und elastischen, hochbelastbaren Fugen (z. B. Polyurethan-Fugen mit Kapillarsperre).
    6. Alle Unterlagen archivieren: Sammeln Sie sämtliche Unterlagen (Sachverständigengutachten, Produktzertifikate der Abdichtung, Gefälledokumentation, Verlegeprotokoll) in einem Ordner – sie sind bei späteren Schäden, Kauf oder Versicherung zwingend erforderlich.
    Schwarzbelag
    Dunkle Verfärbung auf Oberflächen, verursacht durch Algen, Moose und Mikroorganismen, begünstigt durch Staunässe und Schatten.
    Verwandte Begriffe: Algenbewuchs, Moosbildung, Grünbelag.
    Gefälle
    Neigung einer Fläche, um den Wasserablauf zu gewährleisten. Wird in Prozent oder Grad angegeben.
    Verwandte Begriffe: Neigungswinkel, Drainage, Entwässerung.
    Gussasphaltestrich
    Ein Estrich aus Gussasphalt, der wasserundurchlässig, frostbeständig und schnell belastbar ist. Wird oft als Untergrund für Beläge im Außenbereich verwendet.
    Verwandte Begriffe: Estrich, Asphalt, Untergrund.
    Epoxidfugen
    Fugen, die mit Epoxidharz vergossen werden. Sie sind wasserdicht, chemikalienbeständig und haltbarer als herkömmliche Mörtelfugen.
    Verwandte Begriffe: Fugenmörtel, Harzfugen, Dichtfugen.
    Mörtelbett
    Eine Schicht aus Mörtel, die als Untergrund für Beläge verwendet wird. Sie dient dazu, Unebenheiten auszugleichen und die Platten zu fixieren.
    Verwandte Begriffe: Estrich, Untergrund, Ausgleichsschicht.
    Dämmung
    Materialien, die verwendet werden, um den Wärmeverlust zu reduzieren. Im Außenbereich kann eine zu starke Dämmung die Feuchteabtrocknung behindern.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Isolierung, Dämmstoff.
    Pressfuge
    Eine Fuge, die durch das Zusammenpressen von zwei Bauteilen entsteht. Sie ist besonders dicht und widerstandsfähig.
    Verwandte Begriffe: Fuge, Dichtfuge, Nut- und Federverbindung.
    1. Warum ist ein Gefälle bei einem Granitbelag wichtig?
      Ein Gefälle sorgt dafür, dass Oberflächenwasser ablaufen kann und Staunässe vermieden wird. Staunässe kann zu Schwarzbelag, Frostschäden und Schäden am Unterbau führen.
    2. Was ist Schwarzbelag und wie entsteht er?
      Schwarzbelag ist eine dunkle Verfärbung auf der Oberfläche von Belägen, die durch Algen, Moose und andere Mikroorganismen verursacht wird. Er entsteht vor allem bei Staunässe und mangelnder Sonneneinstrahlung.
    3. Welche Vorteile bietet ein Gussasphaltestrich als Unterbau?
      Ein Gussasphaltestrich ist wasserundurchlässig, frostbeständig und bietet eine gute Grundlage für den Belag. Er kann auch Unebenheiten ausgleichen und ein Gefälle herstellen.
    4. Was sind Epoxidfugen und welche Vorteile haben sie?
      Epoxidfugen sind Fugen, die mit Epoxidharz vergossen werden. Sie sind wasserdicht, chemikalienbeständig und haltbarer als herkömmliche Mörtelfugen.
    5. Kann man ein Gefälle nachträglich einbauen?
      Ja, ein Gefälle kann nachträglich eingebaut werden, indem der Belag und der Unterbau entfernt und neu aufgebaut werden. Alternativ kann man auch eine Drainagematte unter dem Belag verlegen, um das Wasser abzuleiten.
    6. Welche Rolle spielt die Dämmung unter dem Granitbelag?
      Die Dämmung unter dem Granitbelag soll Wärmeverluste reduzieren. Allerdings kann eine zu starke Dämmung die Feuchteabtrocknung behindern und zu Spannungen im Belag führen.
    7. Wie wichtig ist die Wahl des richtigen Klebers für den Granitbelag?
      Die Wahl des richtigen Klebers ist sehr wichtig, da er die Platten dauerhaft mit dem Untergrund verbinden muss. Ein Dichtkleberbett kann das Eindringen von Feuchtigkeit verhindern.
    8. Was kostet die Sanierung eines Granitbelags ohne Gefälle?
      Die Kosten für die Sanierung hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie der Größe der Fläche, dem Zustand des Unterbaus und der Wahl der Materialien. Ich empfehle, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen.
    • Terrassenbelag sanieren
      Informationen zur Sanierung von Terrassenbelägen.
    • Feuchtigkeitsschäden an Fassaden
      Ursachen und Behebung von Feuchtigkeitsschäden an Fassaden.
    • Drainage für Pflasterflächen
      Wie man eine effektive Drainage für Pflasterflächen erstellt.
    • Frostschäden an Außenanlagen
      Vorbeugung und Reparatur von Frostschäden an Außenanlagen.
    • Gefälle berechnen für Terrassen
      Anleitung zur Berechnung des richtigen Gefälles für Terrassen.
  2. Granitbelag: Wassereintritt & Mörtel – Ursachen für Schäden
    Foto von Herbert Fahrenkrog
    Mal wieder kein Granit (grins)
    Wenn Oberflächenwasser in eine ordentliche Konstruktion eindringt macht das nichts. Ein außetauglicher Mörtel verliert zwar einen Teil der Festigkeit, nicht aber seine komplette Stabilität. Anders sieht es bei Salzbelastung aus. Was Styrodur im Eingang, außen zu suchen hat ist mir schleierhaft. Stehende Feuchte in einer Belagskonstruktion ist da schon etwas schlimmer. Das kann zu Auflösungserscheinungen führen, da das Wasser auf dem Plastik stehen bleibt. Serizzo, einen Paragneis knirsch zu verlegen ist Blödsinn. Dann reißen zwar keine Fugen, aber dann reißt die Platte. Fugen sollen die schwächste Stelle sein.
    Neuanfang: Alles raus, mit geeignetem Mörtel (z.B. 4) Ein Monokornmörtel kann dann als "Estrich" aufgetragen werden Der Mörtel ist im Mischungsverhältnis von 1 Teil Portlandpuzzolan- oder Trasszement: 5 Teilen der Körnung 2-8 mm oder besser 4-8 mm. Das Korn sollte keinen Kalksteinanteil enthalten, und z.B. ausBasalt oder Quarzkies, gewaschen bestehen. Je nach Belagsfarbe und Himmelsrichtung (Sonneneinstrahlung) sind Dehnfugen einzuplanen, die durch den gesamten Mörtelaufbau gehen.
    5) Nach der Trocknung der Drainschicht kann der Granit mit einem frostbeständigen Natursteinmörtel auch im Mittelbett verlegt werden. Die Mörtelbettdicke richtet sich nach den Fertigungstoleranzen des Natursteins.
    6) Nach der vollständigen Austrocknung der Unterkonstruktion kann dann verfugt werden. Das Fugmaterial sollte immer die schwächste Stelle sein. Epoxydharzfugmassen sind in meinen Augen für den Serizzo nicht geeignet, da die Diffusionsfähigkeit kleiner sein kann als bei dem Gestein. Es empfiehlt sich eine reine zementgraue Fuge.
    . Gefälle 3  -  6 % je nach Rauigkeit.
    So ich fahr jetzt nach Wolfsburg Vortrrag "Verlegung und Reinigung" abhalten.
    Dementsprechend kann ich auf weitere Fragen erst ab Freitag Antworten.
  3. Granitbelag ohne Gefälle: Aufbau, Entwässerung & Alternativen
    Re  -  zu bisheriger Antwort
    Danke Herr Fahrenkrog für Ihre Antwort.
    Mein Problem ist jedoch, dass eben nur unter extremen Kosten ein Gefälle hergestellt werden kann, da der Schwarzbelag mit ebenfalls wenig Gefälle angrenzt.
    Deshalb: wie bekomme ich einen neuen Aufbau ohne Innenentwässerung, vielmehr mit Oberflächenwasser, das weggeflitscht wird, dicht.
    Ein Drainmörtelaufbau muss auch nach unten entwässern, was bei mir heißen würde: Bodenplatte anbohren und in Kiespackung ableiten!?
    Vorrangig jedoch meine Frage:
    wie führe ich einen dichten Granitbelag ohne Gefälle aus, die unterschiedliche Sonneneinstrahlung beachtend?
    Falls dies nicht sinnvoll (z.B. ohne Gefälle) möglich ist, ggf. auch nennen.
    Und vorab Vielen Dank!
    Baumstark
    Granitbelag ohne Gefälle: Sanierung, Ursachen & Lösungen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Sanierung eines Granitbelags ohne Gefälle, der zu Schwarzbelag geführt hat. Hauptprobleme sind mangelnde Entwässerung und Feuchtigkeit im Unterbau. Es werden verschiedene Sanierungsansätze diskutiert, darunter der Aufbau mit Drainmörtel und die Bedeutung der Materialauswahl.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Granitbelag: Wassereintritt & Mörtel – Ursachen für Schäden kann stehende Feuchte in der Belagskonstruktion zu Auflösungserscheinungen führen, insbesondere bei falscher Materialwahl des Mörtels. Salzbelastung kann die Situation zusätzlich verschärfen.
    ✅ Zusatzinfo: Ein außentauglicher Mörtel verliert durch Wassereintritt zwar an Festigkeit, aber nicht an Stabilität, solange keine Salzbelastung vorliegt. Die korrekte Konstruktion des Unterbaus ist entscheidend für die Langlebigkeit des Granitbelags.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei der Sanierung sollte ein Gefälle berücksichtigt werden, um Oberflächenwasser abzuleiten. Alternativ kann ein Drainmörtelaufbau in Betracht gezogen werden, wie im Beitrag Granitbelag ohne Gefälle: Aufbau, Entwässerung & Alternativen erläutert. Die Materialauswahl (Mörtel, Dämmung) muss auf die spezifischen Bedingungen abgestimmt sein.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Granitbelag, Gefälle, Schwarzbelag, Entwässerung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenaufbau über Kellerraum: Aufbau, Dämmung & Risiken bei Nässe?
  2. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Granitbelag auf Stufe vor Wintergarten: Aufbau, Material & Abdichtung?
  3. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Monokornmörtel für Dachterrasse mit Granit: Aufbau, Isolierung & Frostschutz?
  4. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Granitplatten auf Waschbeton verlegen: Vorbereitung, Aufbauhöhe & Frostsicherheit?
  5. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenaufbau über Keller: Granitbelag, Abdichtung & Gefälle – Kosten sparen?
  6. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Granitstufen auf Beton Außentreppe verlegen: Anleitung, Material & Untergrund-Check
  7. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Granitkleber Außenbereich: Welcher Kleber für Rosa Beta? Tropfblech vs. Tropfkante – Empfehlungen?
  8. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Betontreppe Rohbauhöhe: Belagstärke für Stein/Granit im Außenbereich bestimmen?
  9. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Granittreppe außen: Rissbildung vermeiden – Tipps für Betonanbau & Belag?
  10. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - 11555: Granitbelag ohne Gefälle: Ursachen für Schwarzbelag, Sanierung & Kosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Granitbelag, Gefälle, Schwarzbelag, Entwässerung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Granitbelag, Gefälle, Schwarzbelag, Entwässerung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Granitbelag ohne Gefälle: Ursachen für Schwarzbelag, Sanierung & Kosten?
Suche nach: Granitbelag ohne Gefälle: Sanierung
Suche nach: Granitbelag, Gefälle, Schwarzbelag, Entwässerung, Sanierung, Mörtelbett, Dämmung, Epoxidharz, Gussasphaltestrich
