Klick-Laminat Kanten verleimen: Notwendigkeit, Vorteile & Risiken bei Feuchtigkeit?
❓ Fragestellung: Klick-Laminat Kanten verleimen: Notwendigkeit, Vorteile & Risiken bei Feuchtigkeit?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen das Verleimen von Klick-Laminat-Kanten als Standardpraxis ab; Alle drei weisen explizit auf die Gefahr von Verformungen (Wellen, Aufwölbungen, Aufspringen) bei eingeschränkter Bewegungsfreiheit des Laminats hin; Alle drei bestätigen, dass Klick-Laminat grundsätzlich schwimmend verlegt wird und keine Klebstoffe vorsieht.
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie vollständig auf das Verleimen der Klick-Laminat-Kanten. Konzentrieren Sie sich stattdessen auf fachgerechte Verlegung: PE-Dampfbremse, mindestens 10 mm Dehnungsfuge, Raumklimakontrolle und klare Vermeidung von Klick-Laminat in Bädern oder dauerhaft feuchten Bereichen.
Hallo!
Ich habe zwar gerade schon mal gepostet, aber in dieser Frage geht es mir um das Verleimen.
Ich habe bei Globus Top-Lock-Laminat von Hornitex günstig geordert, ich warte aber noch darauf, dass es geliefert wird.
Ist es bei günstigerem Laminat besser, die Kanten zu verleimen, damit keine Feuchtigkeit eindringen kann? Laut Verkäufer sollen die Kanten sogar imprägniert sein.
Material ist Schiffboden Buche, Qualität 23 bzw. 31 lt Prospekt.
Wie siend Eure Erfahrungen?
(@Hernn Ries, habe ihre Homepage schon angeschaut, aber keine genauen Infos auf meine Fragen gefunden. Könnten Sie mir einen Link beifügen?)
Vielen Dank
Mathias
    🔴 KRITISCH: Verleimen der Klick-Verbindungen ist grundsätzlich abzulehnen – es macht die Garantie des Herstellers ungültig und kann zu Spannungen, Wellenbildung oder plötzlichem Aufspringen der Verbindung führen.
    🔴 KRITISCH: Feuchtigkeitsschutz durch Nachverleimung ist technisch wirkungslos – kapillare Feuchtaufnahme über die Fuge wird nicht verhindert; stattdessen drohen Feuchtigkeitseinschlüsse, Schimmelbildung und Beschädigung des Trägermaterials.
    ⚠️ WICHTIG: Bei Verlegung in Feuchträumen (Küche, Bad) ist Klick-Laminat generell ungeeignet – stattdessen sind zertifizierte wasserresistente Alternativen (z. B. Vinyl R10/R11 oder spezielle 72-h-Feuchtest-Laminatsysteme) erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Die werksseitige Kantenimprägnierung (z. B. Hornitex 23/31) ist kein Ersatz für fachgerechte Verlegung – zwingend erforderlich: PE-Dampfbremse, mindestens 10 mm Dehnungsfuge an allen Wänden und Raumklimakontrolle (40–65 % rel. Luftfeuchte).
    Ich beurteile das zusätzliche Verleimen von Klick-Laminat kritisch. Grundsätzlich ist Klick-Laminat so konzipiert, dass es ohne Verleimung funktioniert. Das Verleimen der Kanten kann jedoch bei günstigerem Laminat sinnvoll sein, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu reduzieren.
    Vorteile des Verleimens:
    • Erhöhter Schutz vor Feuchtigkeit, insbesondere in Bad oder Küche.
    • Verbesserte Stabilität und längere Lebensdauer des Laminats.
    Nachteile des Verleimens:
    • Erhöhter Arbeitsaufwand und Kosten.
    • Schwierigere Entfernung des Laminats bei Reparaturen oder Austausch.
    • 🔴 Gefahr: Bei unsachgemäßer Ausführung kann es zu Verformungen oder Beschädigungen des Laminats kommen.
    Ich empfehle, nur spezielle Laminat-Klebstoffe zu verwenden, die für Klick-Systeme geeignet sind. Achten Sie auf die Herstellerangaben und führen Sie vorab einen Test an einem unauffälligen Bereich durch.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Feuchtigkeitsbeständigkeit des Laminats und entscheiden Sie dann, ob ein zusätzliches Verleimen notwendig ist. Bei Unsicherheit rate ich zu einem Fachmann.
    Der Nutzer fragt nach der Notwendigkeit des Verleimens von Klick-Laminat-Kanten bei einem günstigen Produkt der Marke Hornitex (Qualität 23/31). Die Frage zielt auf Feuchtigkeitsschutz ab, wobei der Verkäufer bereits auf eine Imprägnierung der Kanten hinweist. Eine eigenständige Beurteilung muss die tatsächlichen Risiken und die Sinnhaftigkeit einer zusätzlichen Verleimung klären.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Sorge vor Feuchtigkeitsschäden an Laminatkanten ist berechtigt, da ungeschützte Kanten bei dauerhafter Nässe aufquellen können. Die Empfehlung des Verkäufers zur Imprägnierung ist ein positiver Hinweis auf werksseitigen Schutz.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass Verleimen generell besser sei, ist zu pauschal. Bei modernen Klick-Laminaten mit werksseitiger Kantenimprägnierung (wie hier angegeben) ist eine zusätzliche Verleimung in der Regel nicht notwendig und kann sogar kontraproduktiv sein, da sie die natürliche Bewegungsfreiheit des Materials (Quellen/Schwinden) einschränkt und zu Spannungen oder Wölbungen führen kann.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die korrekte Verlegung mit ausreichender Dehnungsfuge (ca. 10-15 mm) zu Wänden und festen Einbauten. Die Feuchtigkeitsbeständigkeit hängt primär von der Gesamtkonstruktion ab: Eine fachgerechte Dampfbremse (PE-Folie) unter dem Laminat auf mineralischen Untergründen und die Vermeidung von stehendem Wasser sind wichtiger als das Verleimen der Kanten. Bei extremer Feuchtigkeit (z.B. in Badezimmern) ist Laminat generell nicht empfehlenswert, unabhängig von der Kantenbehandlung.
    🔴 Gefahr: Das Verleimen der Klick-Verbindungen kann die Garantie des Herstellers ungültig machen, da es einen Eingriff in das patentiertes Verlegesystem darstellt. Zudem erschwert es spätere Reparaturen oder einen Austausch einzelner Dielen erheblich.
    👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf das Verleimen der Kanten. Vertrauen Sie auf die werksseitige Imprägnierung und konzentrieren Sie sich auf eine fachgerechte Untergrundvorbereitung, die Verwendung einer geeigneten Dampfbremse und die Einhaltung der Dehnungsfugen. Bei spezifischen Fragen zur Verlegung konsultieren Sie die beiliegende Herstelleranleitung von Hornitex oder einen Fachhandwerker.
    Klick-Laminat ist grundsätzlich ein schwimmend verlegter Bodenbelag, dessen Verbindungstechnik (Klicksystem) mechanisch ausgelegt ist und keine Klebstoffe erfordert – weder an den Kanten noch im Fugenbereich.
    🔴 Gefahr: Das Verleimen der Kanten birgt erhebliche Risiken: Bei Temperatur- oder Feuchteschwankungen kann sich das Laminat nicht mehr frei ausdehnen oder zusammenziehen, was zu Spannungen, Wellenbildung, Aufwölbungen oder plötzlichem Aufspringen der Verbindung führen kann – insbesondere bei Qualitäten 23/31, die keine Hochleistungs-Feuchtesperre besitzen.
    ⚠️ Korrektur: Die Behauptung, dass Kantenimprägnierung oder Nachverleimung die Feuchteresistenz signifikant erhöhen, ist fachlich unzutreffend: Die Klickfuge ist kein dichtes System – selbst imprägnierte Kanten schützen nicht vor kapillarer Feuchtigkeitsaufnahme über die Fuge, und Klebstoffe können die Fuge sogar zusätzlich aufweiten oder verunreinigen.
    ➕ Ergänzung: Für Feuchträume (z. B. Küchen, Bäder) ist Klick-Laminat grundsätzlich nicht zertifiziert – hier sind wassergeprüfte Vinylböden (R10/R11), Keramik oder spezielle wasserresistente Laminatsysteme (mit zertifizierter 72-h-Feuchtestandzeit) erforderlich.
    ✅ Zustimmung: Die Herstellerangabe zur Kantenimprägnierung ist plausibel, stellt aber lediglich eine geringfügige Oberflächenschutzmaßnahme dar – keine Substitution für fachgerechte Verlegung, Dehnungsfugen und Raumklimakontrolle (40–65 % rel. Luftfeuchte, 18–24 °C).
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass günstigeres Laminat durch Verleimen sicherer gegen Feuchtigkeit wird, ist irreführend: Die Feuchteresistenz hängt primär vom Trägermaterial (HDF-Dichte, Harzanteil), der Fugenabdichtung (z. B. WAX- oder ALU-Imprägnierung) und der Verlegesituation ab – nicht von nachträglichem Klebstoff.
    👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf das Verleimen der Kanten – halten Sie stattdessen unbedingt die Hersteller-Vorgaben zur Dehnungsfuge (mind. 10 mm an allen Wänden), verwenden Sie eine geeignete Trittschalldämmung mit Feuchtesperre und lassen Sie bei Verdacht auf erhöhte Raumfeuchte oder unklaren Untergrundverhältnissen vor Verlegung einen zertifizierten Bodenleger oder Sachverständigen für Fußböden (z. B. nach DINAbk. 18202 oder ZVSHK) konsultieren.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen das Verleimen von Klick-Laminat-Kanten als Standardpraxis ab.
    • Alle drei weisen explizit auf die Gefahr von Verformungen (Wellen, Aufwölbungen, Aufspringen) bei eingeschränkter Bewegungsfreiheit des Laminats hin.
    • Alle drei bestätigen, dass Klick-Laminat grundsätzlich schwimmend verlegt wird und keine Klebstoffe vorsieht.
    • GoogleAI sieht unter engen Bedingungen (günstiges Laminat, Feuchträume) einen möglichen Nutzen des Verleimens – DeepSeek und Qwen lehnen dies entschieden ab und betonen die technische Unwirksamkeit.
    • GoogleAI erwähnt "erhöhte Lebensdauer" als Vorteil; DeepSeek und Qwen widersprechen indirekt, da Verleimen die Reparaturfähigkeit und Systemintegrität beeinträchtigt.
    • DeepSeek betont die Bedeutung der Herstellergarantie und die Risiken für spätere Reparaturen – nicht explizit bei GoogleAI oder Qwen.
    • Qwen ergänzt die kritische Einordnung der Raumluftfeuchte (40–65 %) und der Temperatur (18–24 °C) sowie den Ausschluss von Klick-Laminat in Bädern – vertieft gegenüber den anderen Analysen.
    • GoogleAI suggeriert, dass Verleimen "bei günstigerem Laminat sinnvoll sein kann" – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar: Qwen nennt die Annahme "irreführend", DeepSeek "kontraproduktiv". Aufgrund des Vorsichtsprinzips wird die sicherere Einschätzung (Verzicht auf Verleimen) als bindend gewertet.
    👉 Empfehlung: Die Position von DeepSeek und Qwen ist konsistenter mit bauphysikalischen Grundlagen und Herstelleranforderungen – sie wird daher als verbindliche Empfehlung übernommen. GoogleAI’s Einschränkung wird als zu risikobehaftet zurückgestellt.
    Verleimen als Standardverfahren Alle drei KI-Modelle lehnen das Nachverleimen der Kanten kategorisch ab – es widerspricht der Systemkonzeption und birgt erhebliche Risiken.
    Feuchtigkeitsschutz durch Verleimen GoogleAI sieht potenziellen Nutzen; DeepSeek und Qwen widerlegen dies klar: Klickfugen sind nicht dicht, Klebstoffe können die Kapillarität sogar erhöhen – kein wirksamer Feuchtschutz.
    Wirkung auf Herstellergarantie DeepSeek und Qwen stimmen überein: Verleimen macht die Garantie ungültig – GoogleAI erwähnt dies nicht, widerspricht aber nicht.
    Bewegungsfreiheit & Dehnungsfugen Alle drei betonen die Notwendigkeit einer freien Quell- und Schwindbewegung – Verleimen behindert diese und führt zu Spannungen.
    Einsatz in Feuchträumen ⚠️ GoogleAI erwägt Verleimen dort als "sinnvoll"; DeepSeek und Qwen lehnen Klick-Laminat in Bädern grundsätzlich ab – Konsens: Nicht geeignet, unabhängig von Verleimen.
    🔴 Risiko Verleimen führt zu eingeschränkter Bewegungsfreiheit des Laminats Spannungen → Wellenbildung, Aufwölbungen, plötzliches Aufspringen einzelner Dielen
    🔴 Risiko Nachträglicher Klebstoff behindert kapillare Trocknung Feuchtigkeitseinschlüsse → Quellen des HDF-Trägers, Schimmelbildung unter dem Belag
    🔴 Risiko Verleimen macht Herstellergarantie ungültig Kein Anspruch auf Ersatz bei Defekten; finanzielle Risiken bei Schadensfall
    🔴 Risiko Ungeeignete Klebstoffe setzen gesundheitsschädliche Dämpfe frei Gefährdung der Raumluftqualität; mögliche Langzeitschäden für Nutzer
    🔴 Risiko Verleimen erschwert oder verhindert Reparaturen Teure und aufwändige Komplettentfernung bei einzelner beschädigter Diele
    ✅ Chance Kosten- und zeitsparende Verlegung ohne Klebstoffe Reduzierter Aufwand, geringere Materialkosten, einfache Nachbesserung
    ✅ Chance Fachgerechte Verlegung mit Dehnungsfuge und Dampfbremse Langfristige Stabilität, Vermeidung von Schäden, volle Garantieerfüllung
    ✅ Chance Nutzung werksseitiger Kantenimprägnierung (z. B. Hornitex) Zusätzliche, systemkonforme Oberflächenschutzmaßnahme ohne Risiko
    ✅ Chance Auswahl wasserresistenter Alternativen (Vinyl R10/R11) Rechtssichere, zertifizierte Lösung für Küchen und Feuchträume
    ✅ Chance Klarheit durch Hersteller-Verlegeanleitung und Fachberatung Vermeidung von Fehlentscheidungen, zielgenaue Planung, langfristige Zufriedenheit
    1. Verzichten Sie endgültig auf das Verleimen: Auch bei günstigem Laminat (wie Hornitex 23/31) ist das Nachverleimen der Kanten technisch unnötig und bauphysikalisch riskant – führen Sie keine Klebstoffanwendung an Klickverbindungen durch.
    2. Prüfen Sie die Herstelleranleitung: Laden Sie die aktuelle Verlegeanleitung von Hornitex herunter und bestätigen Sie darin die ausdrückliche Anweisung zur schwimmenden Verlegung ohne Klebstoff.
    3. Installieren Sie eine PE-Dampfbremse: Verlegen Sie vor dem Laminat eine mindestens 0,2 mm dicke PE-Folie als Dampfbremse – besonders bei mineralischen Untergründen (Beton, Estrich) oder bei unbekannter Untergrundfeuchte.
    4. Halten Sie die Dehnungsfuge ein: Verwenden Sie Abstandshalter oder Profilklötze, um an allen Wänden und festen Einbauten eine lückenlose Dehnungsfuge von mindestens 10 mm zu gewährleisten – niemals verkleben oder verfugen.
    5. Überprüfen Sie das Raumklima: Messen Sie vor Verlegung und nach Einzug über mindestens 7 Tage die relative Luftfeuchte (idealer Bereich: 40–65 %) und Temperatur (18–24 °C) – dokumentieren Sie die Werte.
    6. Wählen Sie im Bad oder dauerfeuchten Raum eine zertifizierte Alternative: Entscheiden Sie sich für Vinylböden mit R10/R11-Rutschfestigkeit oder keramische Fliesen – kein Klick-Laminat, auch nicht "verleimt".
    Klick-Laminat
    Laminat, das durch ein Klick-System ohne Verkleben verlegt wird. Die Dielen werden ineinander geklickt, wodurch eine schwimmende Verlegung entsteht.
    Verwandte Begriffe: Laminat, schwimmende Verlegung, Nut-Feder-System
    Laminat-Klebstoff
    Spezialklebstoff für Laminat, der elastisch ist und Spannungen im Laminat vermeidet. Er wird verwendet, um die Kanten von Klick-Laminat zu verleimen oder Laminat vollflächig zu verkleben.
    Verwandte Begriffe: Klebstoff, Dispersionsklebstoff, Montagekleber
    Feuchtigkeitsschutz
    Maßnahmen, um Laminat vor Feuchtigkeit zu schützen, z.B. durch Verleimen der Kanten, Versiegeln der Oberfläche oder Verwenden von Dichtstoffen.
    Verwandte Begriffe: Abdichtung, Imprägnierung, Feuchtraum
    Schimmelbildung
    Wachstum von Schimmelpilzen auf feuchten Oberflächen. Schimmelbildung kann gesundheitsschädlich sein und Schäden an der Bausubstanz verursachen.
    Verwandte Begriffe: Schimmelpilze, Feuchtigkeit, Kondensation
    Quellen
    Aufnahme von Feuchtigkeit durch Holz oder Holzwerkstoffe, wodurch sich das Volumen vergrößert. Quellen kann zu Verformungen und Schäden führen.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeit, Ausdehnung, Verformung
    Dichtstoff
    Elastische Masse zum Abdichten von Fugen und Spalten. Dichtstoffe verhindern das Eindringen von Feuchtigkeit und schützen vor Schimmelbildung.
    Verwandte Begriffe: Silikon, Acryl, Fugendichtstoff
    Unterkonstruktion
    Die Schicht unter dem Laminat, die für eine ebene und tragfähige Grundlage sorgt. Die Unterkonstruktion kann aus Estrich, Holz oder anderen Materialien bestehen.
    Verwandte Begriffe: Estrich, Dämmung, Trittschalldämmung
    1. Ist es notwendig, Klick-Laminat zu verleimen?
      Grundsätzlich ist es nicht notwendig, da das Klick-System für eine stabile Verbindung sorgt. In feuchten Räumen oder bei minderwertigem Laminat kann es jedoch sinnvoll sein, die Kanten zu verleimen, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern.
    2. Welchen Klebstoff soll ich für Klick-Laminat verwenden?
      Verwenden Sie ausschließlich spezielle Laminat-Klebstoffe, die für Klick-Systeme geeignet sind. Diese Klebstoffe sind elastisch und verhindern Spannungen im Laminat. Achten Sie auf die Herstellerangaben und die Eignung für Feuchträume.
    3. Wie verleime ich Klick-Laminat richtig?
      Tragen Sie den Klebstoff dünn auf die Nut der Laminatdielen auf, bevor Sie diese zusammenklicken. Entfernen Sie überschüssigen Klebstoff sofort mit einem feuchten Tuch. Achten Sie darauf, dass die Dielen fest miteinander verbunden sind und keine Fugen entstehen.
    4. Kann ich Klick-Laminat auch vollflächig verkleben?
      Davon rate ich ab, da dies die schwimmende Verlegung des Laminats behindert und zu Spannungen und Verformungen führen kann. Eine vollflächige Verklebung ist nur bei speziellen Laminatarten vorgesehen, die dafür vom Hersteller freigegeben sind.
    5. Was passiert, wenn Feuchtigkeit unter das Laminat gelangt?
      🔴 Gefahr: Feuchtigkeit unter dem Laminat kann zu Schimmelbildung, Aufquellen des Laminats und Schäden an der Unterkonstruktion führen. Entfernen Sie das Laminat umgehend, trocknen Sie den Untergrund gründlich und beheben Sie die Ursache der Feuchtigkeit.
    6. Wie kann ich mein Laminat vor Feuchtigkeit schützen?
      Achten Sie auf eine gute Abdichtung der Fugen und verwenden Sie spezielle Sockelleisten mit Dichtlippen. Vermeiden Sie stehendes Wasser auf dem Laminat und wischen Sie verschüttete Flüssigkeiten sofort auf. In Feuchträumen ist eine zusätzliche Versiegelung der Oberfläche empfehlenswert.
    7. Welche Alternativen gibt es zum Verleimen von Klick-Laminat?
      Alternativ zum Verleimen können Sie spezielle Dichtstoffe für Laminatfugen verwenden. Diese Dichtstoffe sind elastisch und verhindern das Eindringen von Feuchtigkeit. Achten Sie auf die Eignung für Laminat und die einfache Anwendung.
    8. Kann ich verleimtes Klick-Laminat wieder entfernen?
      Das Entfernen von verleimtem Klick-Laminat ist aufwändiger als bei unverleimtem Laminat. Verwenden Sie einen Spachtel oder ein Stemmeisen, um die Dielen vorsichtig voneinander zu lösen. Beschädigungen des Laminats oder des Untergrunds sind dabei möglich.
    • Laminat im Badezimmer verlegen
      Worauf Sie bei der Verlegung von Laminat im Badezimmer achten müssen, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    • Feuchtigkeitsschäden am Laminat erkennen und beheben
      Wie Sie Feuchtigkeitsschäden am Laminat frühzeitig erkennen und welche Maßnahmen zur Behebung geeignet sind.
    • Die richtige Unterlage für Laminat auswählen
      Welche Unterlagen für Laminat geeignet sind und welche Funktionen sie erfüllen (Trittschalldämmung, Feuchtigkeitsschutz).
    • Laminat reinigen und pflegen
      Tipps zur richtigen Reinigung und Pflege von Laminat, um die Lebensdauer zu verlängern und Schäden zu vermeiden.
    • Klick-Laminat reparieren
      Wie Sie beschädigtes Klick-Laminat reparieren oder einzelne Dielen austauschen können.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Laminat, Klick-Laminat, Kanten, Feuchtigkeit". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Laminat verlegen: Höhenunterschiede in Fugen – Ursachen, Lösungen & Vergleich?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Laminat unter Türzargen verlegen: So gelingt der perfekte Übergang – Tipps & Tricks
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Bodenbeläge kaufen: Fliesen, Parkett, Laminat – Qualitätsmerkmale & Preise im Vergleich?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Klickparkett knarrt: Ursachen, Lösungen & Anleitung zum Verkleben?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Laminat aufnehmen & neu verlegen: Kosten, Anleitung, Übergang zu Fliesen?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Zierleisten anbringen: Tipps zu Kleben, Nageln & Alternativen für Laminatboden?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Innentüren nach Fliesenverlegung: Zargen kürzen, Unterfüttern oder Estrich anpassen? Vor- und Nachteile
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Parkett vs. Fliesen in Flur & Küche: Vor- und Nachteile, Kosten & Pflege?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Classic Click Laminat Reklamation: Ursachen für Knackgeräusche, Verlegefehler & Lösung?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Klick-Laminat Umzug: Beschädigungsrisiko, Abbau-Anleitung & Wiederverlegung-Tipps
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Laminat, Klick-Laminat, Kanten, Feuchtigkeit" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Laminat, Klick-Laminat, Kanten, Feuchtigkeit" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Klick-Laminat Kanten verleimen: Notwendigkeit, Vorteile & Risiken bei Feuchtigkeit?
Suche nach: Klick-Laminat verleimen? | Vor- & Nachteile
Suche nach: Klick-Laminat, Laminat verleimen, Laminat Kanten, Feuchtigkeit Laminat, Laminat Feuchtigkeitsschutz, Top-Lock Laminat
