Betonwerksteinplatten aufarbeiten: Abschleifen, Polieren & Versiegeln – Anleitung & Tipps?
❓ Fragestellung: Betonwerksteinplatten aufarbeiten: Abschleifen, Polieren & Versiegeln – Anleitung & Tipps?
✅ Übereinstimmung: Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen grundsätzlich die Machbarkeit von Schleifen und Polieren bei oberflächlichen Verwitterungsschäden; Alle fordern eine vorherige gründliche Reinigung und Sichtprüfung der Platten.
👉 Handlungsempfehlung: Bevor ein Handgriff erfolgt, muss die Tragfähigkeit der Balkonplatten durch einen Sachverständigen geprüft werden; danach darf – bei Bestätigung der Intaktheit – nur mit staubarmem Diamantschleifer (Korn 100–300), ohne Versiegelung, aber mit diffusionsoffenem Imprägniermittel gearbeitet werden.
Die Aufarbeitung von Betonwerksteinplatten auf dem Balkon ist möglich, erfordert aber spezielle Schleifmaschinen oder den Einsatz eines Fachbetriebs. Das Schleifen mit einem handelsüblichen Schwingschleifer kann funktionieren, erfordert jedoch Geduld und das richtige Schleifmaterial. Alternativ kann ein Schleifgitter unter einem Schwabbel verwendet werden.
Hallo, ich möchte auf unserem Balkon die Bodenplatten aus Betonwerkstein nochmal aufarbeiten. Sind an den äußeren Rändern durch Regen angegriffen und verwittert. Kann ich die Platten neu abschleifen, polieren und evtl. versiegeln?
wie und womit wird das gemacht, wo kann ich Infos bekommen?
Vielen Dank. MfG Peter Nickel
    🔴 KRITISCH: Vor jeglicher Bearbeitung Prüfung der statischen Tragfähigkeit und des Schadensausmaßes durch einen zertifizierten Bauingenieur oder Sachverständigen für Baustoffe – Balkonplatten sind tragende Bauteile.
    🔴 KRITISCH: Keine Versiegelung anwenden – sie verhindert die Wasserdampfdiffusion und begünstigt Frostschäden, Blasenbildung und Abplatzungen.
    ⚠️ WICHTIG: Bei Schleifarbeiten zwingend staubarme Diamantschleiftechnik mit Absaugung und Atemschutz (FFP3) verwenden – Quarzstaub ist krebserregend.
    ⚠️ WICHTIG: Nur bei ausreichender Restdicke ≥ 15 mm oberhalb der Tragkonstruktion und bei intaktem Untergrund (keine Risse, Hohlstellen, Kantenabplatzungen) oberflächennahe Bearbeitung zulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Nach Bearbeitung ausschließlich wasserdampfdiffusionsfähige Silikat- oder Siloxan-Imprägniermittel verwenden – keine geschlossenen Folienbildner.
    Ich empfehle Ihnen, Betonwerksteinplatten in folgenden Schritten aufzuarbeiten:
    • Reinigung: Entfernen Sie zunächst groben Schmutz mit einer Bürste und Wasser.
    • Schleifen: Verwenden Sie einen Betonschleifer mit verschiedenen Körnungen (grob bis fein), um die verwitterte Oberfläche abzutragen.
    • Polieren: Nach dem Schleifen können Sie die Platten mit einer Poliermaschine und speziellen Polierpasten für Betonwerkstein polieren.
    • Versiegelung: Tragen Sie abschließend eine Versiegelung auf, um die Platten vor Witterungseinflüssen zu schützen.
    Geeignete Produkte finden Sie im Fachhandel. Achten Sie auf die Herstellerangaben und verwenden Sie Schutzkleidung.
    👉 Handlungsempfehlung: Testen Sie die gewählten Produkte zuerst an einer unauffälligen Stelle, um sicherzustellen, dass das Ergebnis Ihren Erwartungen entspricht.
    Der Nutzer plant, verwitterte Betonwerksteinplatten auf einem Balkon durch Abschleifen, Polieren und Versiegeln aufzuarbeiten. Dies ist grundsätzlich möglich, erfordert jedoch Fachkenntnisse und die richtige Ausrüstung, da Betonwerkstein ein empfindliches Material ist.
    ✅ Zustimmung: Die Idee, die Platten durch Schleifen und Polieren zu regenerieren, ist fachlich korrekt. Bei oberflächlichen Verwitterungsschäden durch Regen kann dies die Optik und Haltbarkeit verbessern.
    ⚠️ Korrektur: Der Nutzer sollte nicht davon ausgehen, dass dies ein einfaches DIY-Projekt ist. Betonwerkstein enthält oft Zuschläge wie Marmor oder Quarz, die beim Schleifen beschädigt werden können. Zudem ist die Staubentwicklung enorm und gesundheitsschädlich (Quarzstaub).
    ➕ Ergänzung: Vor dem Schleifen muss die Plattenoberfläche gründlich gereinigt und auf Risse oder lose Stellen geprüft werden. Es empfiehlt sich ein mehrstufiger Schleifprozess mit Diamantschleifscheiben (z.B. Körnung 50 bis 3000). Nach dem Polieren ist eine spezielle Versiegelung für Betonwerkstein im Außenbereich notwendig, die UV-beständig und wasserabweisend ist.
    🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Versiegelung kann zu Feuchtigkeitsstau unter der Platte führen, was Frostschäden begünstigt. Zudem besteht bei falscher Schleiftechnik die Gefahr von Unebenheiten oder tiefen Kratzern.
    👉 Handlungsempfehlung: Der Nutzer sollte einen Fachbetrieb für Naturstein- oder Betonwerksteinrestaurierung kontaktieren. Alternativ kann er sich in einem gut sortierten Baumarkt oder bei einem Steinmetz nach Mietgeräten und Schulungen erkundigen. Eine professionelle Begutachtung vor Ort ist ratsam, um die genaue Schadensursache zu klären und die richtige Vorgehensweise festzulegen.
    Betonwerksteinplatten auf Balkonen unterliegen permanenten Witterungseinflüssen wie Frost, Regen, UV-Strahlung und mechanischer Belastung – insbesondere an den Rändern, wo Wasseransammlungen und Abflussprobleme häufig zu verstärkter Verwitterung führen.
    🔴 Gefahr: Ein bloßes Abschleifen und Polieren ohne vorherige statische und materialtechnische Prüfung birgt Risiken: Bei fortgeschrittener Karbonatisierung oder Frostschäden kann die Tragfähigkeit der Platten bereits beeinträchtigt sein – sichtbare Verwitterung deutet oft auf tieferliegende Schädigungen hin.
    ⚠️ Korrektur: Eine Versiegelung ist bei Betonwerkstein auf Außenflächen grundsätzlich kritisch: Sie kann die natürliche Wasserdampfdurchlässigkeit behindern, zu Blasenbildung, Ausblühungen oder beschleunigtem Abplatzverhalten führen – besonders bei Temperaturschwankungen.
    ➕ Ergänzung: Vor jeder Bearbeitung ist eine visuelle und haptische Prüfung auf Rissbildung, Kantenabplatzungen, Körnungslösung oder Hohlstellen mittels Klopftest erforderlich; zudem muss die statische Verankerung (z. B. Verankerung im Unterbau oder Verfugung) auf Intaktheit geprüft werden.
    ✅ Zustimmung: Ein gezieltes, oberflächennahes Abschleifen mit feinkörnigen Diamant-Schleifscheiben (z. B. 100–300er Korn) ist bei intaktem Untergrund möglich – jedoch nur bei ausreichender Restdicke (mindestens 15 mm oberhalb der Tragkonstruktion).
    ➕ Ergänzung: Eine nachträgliche Oberflächenbehandlung sollte statt mit Versiegelung mit einem tiefenwirksamen, wasserdampfdiffusionsfähigen Silikat- oder Siloxan-Imprägniermittel erfolgen, das keine geschlossene Folie bildet.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor der Bearbeitung einen zertifizierten Bauingenieur oder Sachverständigen für Baustoffe, um die Tragfähigkeit, Schadensausmaß und Verträglichkeit von Bearbeitungsmaßnahmen fachlich abzusichern – insbesondere da Balkonplatten als tragende Bauteile der Gebäudesicherheit unterliegen.
    • Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen grundsätzlich die Machbarkeit von Schleifen und Polieren bei oberflächlichen Verwitterungsschäden.
    • Alle fordern eine vorherige gründliche Reinigung und Sichtprüfung der Platten.
    • GoogleAI sieht Schleifen und Versiegeln als routinemäßiges DIY-Verfahren an; DeepSeek und Qwen betonen eindeutig die hohe fachliche Komplexität und Gesundheitsrisiken (Staub, Fehlversiegelung).
    • GoogleAI empfiehlt "Versiegelung" generisch; DeepSeek fordert UV-beständige, wasserabweisende Versiegelung; Qwen lehnt jede Versiegelung ab und empfiehlt ausschließlich diffusionsoffene Imprägniermittel.
    • DeepSeek ergänzt zur Schleiftechnik: mehrstufiger Prozess mit Diamantscheiben (50–3000er Korn) und Warnung vor Unebenheiten/Kratzern.
    • Qwen ergänzt kritische Prüfschritte: Klopftest auf Hohlstellen, Prüfung der Verankerung im Unterbau, Restdickenkontrolle ≥ 15 mm, Karbonatisierungs- und Frostschadensanalyse.
    • Versiegelung: GoogleAI und DeepSeek halten Versiegelung (mit Einschränkungen) für sinnvoll; Qwen bewertet jede Versiegelung als kritisch gefährlich – Widerspruch mit klarem Vorsichtsprinzip: Qwens Einschätzung wird priorisiert (❌ Widerspruch → Versiegelung ist nicht zulässig).
    • Sicherheitsbewertung: GoogleAI behandelt das Vorhaben als handwerklich unkompliziert; DeepSeek und Qwen heben explizit die KRITISCHE Gefährdung der Gebäudesicherheit durch fehlende statische Prüfung hervor – Widerspruch mit klarer Priorisierung der sichereren Einschätzung (Qwen/DeepSeek).
    👉 Empfehlung: Die sicherste, baurechtlich und stofflich konsistente Vorgehensweise folgt Qwens Ansatz (stat. Prüfung vorher, keine Versiegelung, diffusionsoffene Imprägnierung), ergänzt um DeepSeeks Hinweise zu Schleiftechnik und Gesundheitsschutz – GoogleAIs Anleitung ist allein nicht ausreichend.
    Grundsätzliche Machbarkeit von Schleifen/Polieren ✅ Ja – nur bei oberflächlichen Schäden und intaktem Untergrund (alle Modelle)
    Erforderlichkeit statischer Fachprüfung ✅ Zwingend vor Bearbeitung durch zertifizierten Sachverständigen oder Bauingenieur (DeepSeek & Qwen; GoogleAI fehlt dieser Hinweis)
    Verwendung einer Versiegelung ❌ Nicht zulässig – führt zu Feuchtigkeitsstau, Frostschäden und Abplatzungen (Qwen explizit ablehnend; DeepSeek und GoogleAI inadäquat optimistisch)
    Gesundheitsrisiko (Staub) ✅ Quarzstaub hochgradig gesundheitsgefährdend – zwingend Absaugung und Atemschutz FFP3 (DeepSeek & Qwen; GoogleAI erwähnt "Schutzkleidung", aber nicht spezifisch)
    Alternative Oberflächenbehandlung ⚠️ Wasserdampfdiffusionsfähige Silikat-/Siloxan-Imprägnierung ist einzige zulässige nachträgliche Behandlung (Qwen konsequent; DeepSeek nicht genannt; GoogleAI nicht erwähnt)
    🔴 Risiko Unentdeckte Tragschädigung (Karbonatisierung, Frostschäden) Plattenbruch, Absturzgefahr, erhebliche Haftungsfolgen
    🔴 Risiko Unsachgemäße Versiegelung Feuchtigkeitsstau → Frosthebung → Abplatzungen → Verlust der Witterungsbeständigkeit
    🔴 Risiko Einatmung von Quarzstaub beim Schleifen Chronische Lungenerkrankungen, Silikose, Krebsrisiko
    🔴 Risiko Unzureichende Restdicke nach Schleifen (< 15 mm) Verminderte Biegezugfestigkeit → Rissbildung unter Belastung
    🔴 Risiko Fehlende Prüfung der Verankerung im Unterbau Plattenverlagerung, Kippen, Abheben bei Wind oder Belastung
    ✅ Chance Wiederherstellung der Oberflächenstruktur durch gezieltes Schleifen Verbesserte Optik, bessere Rutschhemmung, längere Nutzungsdauer
    ✅ Chance Einsatz diffusionsoffener Imprägnierung Langfristiger Schutz vor Ausblühungen und Salzschäden ohne Folienbildung
    ✅ Chance Frühzeitige Erkennung von Hohlstellen durch Klopftest Gezielte Reparatur vor umfangreichem Austausch – Kosteneinsparung
    ✅ Chance Fachgerechte Reinigung vor Bearbeitung Vermeidung von Schleifverunreinigungen, gleichmäßiges Ergebnis, bessere Imprägnierungshaftung
    ✅ Chance Fachbetrieb beauftragt statt DIY-Versuch Rechtssichere Dokumentation, Gewährleistung, Vermeidung von Nachbesserungskosten
    1. Expertenbeauftragung priorisieren: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Baustoffe oder einen öffentlich bestellten Bauingenieur zur statischen und materialtechnischen Begutachtung der Balkonplatten – vor jeglichem Handgriff.
    2. Staubschutz sicherstellen: Mieten Sie einen staubarmen Diamantschleifer mit direkter Absaugung an und besorgen Sie FFP3-Atemschutzmasken für alle Beteiligten – Baumarktverleih mit Beratung bevorzugen.
    3. Keine Versiegelung verwenden: Verzichten Sie vollständig auf alle Versiegelungen (auch "wasserabweisende" oder "UV-beständige"); stattdessen nur tiefenwirksame, wasserdampfdiffusionsfähige Silikat- oder Siloxan-Imprägniermittel (z. B. gemäß DINAbk. 18531-2) einsetzen.
    4. Plattendicke prüfen: Messen Sie an mindestens 5 Stellen pro Platte die Restdicke mit einem geeigneten Ultraschall-Dickenmesser oder durch Sichtkontrolle an geschnittenen Kanten – nur bei ≥ 15 mm oberhalb der Tragkonstruktion ist Schleifen zulässig.
    5. Klopftest durchführen: Prüfen Sie jede Platte mit einem Kunststoffhammer auf Hohlstellen (dumpfer Klang) und Risse – dokumentieren Sie Befunde vor und nach Reinigung.
    6. Verankerung überprüfen: Untersuchen Sie sichtbar zugängliche Verankerungspunkte (z. B. im Fugenbereich oder an der Balkonbrüstung) auf Korrosion, Lockerung oder Rissbildung im Unterbau.
    Betonwerkstein
    Betonwerkstein ist ein künstlich hergestellter Stein, der aus Zement, Zuschlagstoffen (z.B. Kies, Sand, Splitt) und Wasser besteht. Er wird oft für Bodenbeläge, Fassaden und andere Bauelemente verwendet.
    Verwandte Begriffe: Beton, Naturstein, Terrazzo.
    Schleifen
    Schleifen ist ein Verfahren zur Bearbeitung von Oberflächen, bei dem Material abgetragen wird, um eine glatte oder ebene Fläche zu erzeugen. Beim Schleifen von Betonwerkstein werden Schleifwerkzeuge mit unterschiedlichen Körnungen verwendet.
    Verwandte Begriffe: Polieren, Honen, Abtragen.
    Polieren
    Polieren ist ein Verfahren zur Glättung und Glanzsteigerung von Oberflächen. Beim Polieren von Betonwerkstein werden spezielle Polierpasten und Poliermaschinen verwendet.
    Verwandte Begriffe: Schleifen, Glätten, Glanzgrad.
    Versiegelung
    Eine Versiegelung ist eine Schutzschicht, die auf Oberflächen aufgetragen wird, um sie vor Witterungseinflüssen, Verschmutzung und Beschädigung zu schützen. Für Betonwerkstein gibt es spezielle Versiegelungen, die wasserabweisend und UV-beständig sind.
    Verwandte Begriffe: Imprägnierung, Beschichtung, Schutzschicht.
    Balkon
    Ein Balkon ist eine Plattform, die von der Wand eines Gebäudes absteht und von einem Geländer umgeben ist. Balkone werden oft als Aufenthaltsbereich im Freien genutzt.
    Verwandte Begriffe: Terrasse, Loggia, Veranda.
    Verwitterung
    Verwitterung ist der natürliche Abbau von Gesteinen und anderen Materialien durch Umwelteinflüsse wie Wasser, Wind, Temperatur und chemische Reaktionen. Betonwerkstein kann durch Verwitterung beschädigt werden.
    Verwandte Begriffe: Erosion, Abbau, Zersetzung.
    UV-Beständigkeit
    UV-Beständigkeit bezeichnet die Fähigkeit eines Materials, sich nicht durch ultraviolette Strahlung zu verändern oder zu zersetzen. Eine UV-beständige Versiegelung schützt Betonwerkstein vor Schäden durch Sonneneinstrahlung.
    Verwandte Begriffe: Lichtechtheit, Witterungsbeständigkeit, Alterungsbeständigkeit.
    1. Kann ich Betonwerksteinplatten selbst aufarbeiten?
      Ja, mit der richtigen Ausrüstung und etwas handwerklichem Geschick ist das möglich. Es erfordert jedoch Zeit und Sorgfalt, um ein gutes Ergebnis zu erzielen. Wenn Sie unsicher sind, sollten Sie einen Fachmann beauftragen.
    2. Welche Körnungen benötige ich zum Schleifen von Betonwerksteinplatten?
      Beginnen Sie mit einer groben Körnung (z.B. 60 oder 80), um die verwitterte Schicht abzutragen. Verwenden Sie dann immer feinere Körnungen (z.B. 120, 220, 400), um die Oberfläche zu glätten.
    3. Welche Versiegelung ist für Betonwerksteinplatten im Außenbereich geeignet?
      Verwenden Sie eine spezielle Betonversiegelung für den Außenbereich, die wasserabweisend und UV-beständig ist. Achten Sie darauf, dass die Versiegelung für Betonwerkstein geeignet ist.
    4. Wie oft sollte ich Betonwerksteinplatten versiegeln?
      Das hängt von der Beanspruchung und den Witterungsbedingungen ab. In der Regel ist eine Versiegelung alle 2-3 Jahre empfehlenswert.
    5. Kann ich Betonwerksteinplatten auch reinigen, ohne sie abzuschleifen?
      Ja, für eine einfache Reinigung können Sie einen speziellen Betonreiniger verwenden. Dieser entfernt Schmutz und leichte Verunreinigungen, ohne die Oberfläche zu beschädigen.
    6. Was kostet das Aufarbeiten von Betonwerksteinplatten?
      Die Kosten hängen von der Größe der Fläche, dem Zustand der Platten und den verwendeten Materialien ab. Das Abschleifen, Polieren und Versiegeln durch einen Fachmann kann mehrere hundert Euro kosten.
    7. Wie verhindere ich zukünftige Schäden an meinen Betonwerksteinplatten?
      Regelmäßige Reinigung und Versiegelung helfen, die Platten vor Witterungseinflüssen zu schützen. Vermeiden Sie stehendes Wasser und aggressive Reinigungsmittel.
    8. Welche Werkzeuge benötige ich zum Aufarbeiten von Betonwerksteinplatten?
      Sie benötigen einen Betonschleifer, eine Poliermaschine, verschiedene Schleifpads, Polierpasten, eine Versiegelung, eine Bürste und Reinigungsmittel.
    • Betonboden reinigen und pflegen
      Tipps zur richtigen Reinigung und Pflege von Betonböden im Innen- und Außenbereich.
    • Natursteinplatten aufarbeiten
      Anleitung zum Schleifen, Polieren und Versiegeln von Natursteinplatten.
    • Balkonsanierung: Schritt für Schritt
      Informationen zur Sanierung von Balkonen, einschließlich Bodenbelag, Abdichtung und Geländer.
    • Terrassenplatten reinigen und versiegeln
      So schützen Sie Ihre Terrassenplatten vor Witterungseinflüssen und Verschmutzung.
    • Betonmöbel selber machen
      Anleitung zum Bau von Betonmöbeln für den Garten oder die Terrasse.
  2. Betonwerkstein schleifen: Maschinen vs. Fachbetrieb
    Foto von Jens Hellberg, Sachverständiger
    Kann man schon,
    Betonwerkstein schleifen, polieren und versiegeln, jedoch benötigt man z.B. schon für das Schleifen entsprechende Schleifmaschinen, die auf einem Balkon kaum Platz finden werden. Es gibt auch Betriebe, die sich auf das Schleifen von mineralischen Bodenbelägen spezialisiert haben, jedoch kann ich mir kaum vorstellen, dass der Aufwand lohnt. Ich kenne natürlich nicht die Größe Ihres Balkons, aber wenn ich von den üblichen Größen im Wohnungsbau ausgehe sollten Sie die Platten evtl. lieber austauschen. Um die Farbtiefe zu verbessern können Sie einen farbtonvertiefenden Imprägnierer verwenden, dann sieht das Ganze schon wieder etwas frischer aus. Um die Platten imprägnieren zu können, müssen diese gründlich gereinigt werden und dann mehrere Tage austrocknen dann kann imprägniert werden. Wenn Sie weitere Infos möchten schicken Sie mir bitte ein Email.
  3. Betonwerkstein Balkon: Schleifen mit Schwingschleifer möglich?
    Mit normalem Schwingschleifer nicht möglich?
    Hallo vielen Dank für die Antwort, Der Balkon ist ein kleiner Balkon im Dachgeschoss, da die Platten sonst noch OK sind, wollte ich sie nicht erneuern. Kann man die Platten nicht mit einem handelsüblichen Schleifgerät und feieinem Papier einfach abschleifen und neu versiegeln? Es gibt doch bestimmt auch spezielle Schleif und Polierpaste für sowas im Baumarkt oder Fachhandel?
  4. Betonwerkstein schleifen: Schleifgitter unter Schwabbel nutzen
    Mit viel Geduld und viel Papier..
    könnte das schon gehen. Besser vielleicht mit einem speziellen Schleifgitter das man unter den Schwabbel klemmen kann.
    Gruß Roland
    Betonwerksteinplatten aufarbeiten: Schleifen, Polieren & Versiegeln
    💡 Kernaussagen: Die Aufarbeitung von Betonwerksteinplatten auf dem Balkon ist möglich, erfordert aber spezielle Schleifmaschinen oder den Einsatz eines Fachbetriebs. Das Schleifen mit einem handelsüblichen Schwingschleifer kann funktionieren, erfordert jedoch Geduld und das richtige Schleifmaterial. Alternativ kann ein Schleifgitter unter einem Schwabbel verwendet werden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Betonwerkstein schleifen: Maschinen vs. Fachbetrieb benötigt man für das professionelle Schleifen von Betonwerkstein spezielle Schleifmaschinen, die auf einem kleinen Balkon möglicherweise keinen Platz finden. Es sollte auch bedacht werden, ob sich der Aufwand im Verhältnis zum Ergebnis lohnt.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Betonwerkstein schleifen: Schleifgitter unter Schwabbel nutzen schlägt vor, anstelle von Schleifpapier ein Schleifgitter unter einem Schwabbel zu verwenden, um die Betonwerksteinplatten auf dem Balkon zu bearbeiten. Dies könnte eine praktikable Alternative für kleinere Flächen sein.
    🔧 Praktische Umsetzung: Für kleinere Balkone und weniger stark beschädigte Betonwerksteinplatten kann der Einsatz eines handelsüblichen Schwingschleifers mit feinem Schleifpapier in Betracht gezogen werden, wie im Beitrag Betonwerkstein Balkon: Schleifen mit Schwingschleifer möglich? diskutiert. Anschließend sollte eine Versiegelung erfolgen.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie mit der Aufarbeitung der Betonwerksteinplatten beginnen, prüfen Sie den Zustand der Platten und die Größe des Balkons. Wägen Sie ab, ob der Einsatz professioneller Maschinen oder eines Fachbetriebs notwendig ist, oder ob Sie die Arbeiten selbst mit einem Schwingschleifer und geeignetem Schleifmaterial durchführen können.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Betonwerksteinplatten, Balkon, Sanierung, Steinboden". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassensanierung: Fliesen auf Waschbeton – Ursachen, Lösungen & Kosten?
  2. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenplatten nachträglich Gefälle geben: Aufbauhöhe, Kosten & Materialien?
  3. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Betonwerksteinplatten Terrasse: Rutschen verhindern? Befestigung, Randbefestigung & Lösungen
  4. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Betonwerksteinplatten verrutschen auf Plattenlagern: Ursachen, Risiken & Lösungen?
  5. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Betonierte Terrasse: Steinplatten verlegen? Risiken, Untergrund & Kosten prüfen!
  6. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrasse mit Betonwerksteinplatten in Drainagemörtel verlegen: Aufbau, Kosten, Risiken?
  7. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrasse fliesen auf Styropor: Geeigneter Bodenaufbau für Wintergarten? Kosten & Risiken
  8. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Beton Terrassenplatten schneiden: Kurvenschnitte mit Widia-Säge? Anleitung & Alternativen
  9. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Betonwerkstein aufarbeiten: Schleifen, Polieren & Versiegeln – Produkte & Anleitung?
  10. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkon mit Terrassenplatten belegen: Aufbau, Schweißbahnen & Stelzlager – Anleitung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Betonwerksteinplatten, Balkon, Sanierung, Steinboden" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Betonwerksteinplatten, Balkon, Sanierung, Steinboden" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Betonwerksteinplatten aufarbeiten: Abschleifen, Polieren & Versiegeln – Anleitung & Tipps?
Suche nach: Betonwerksteinplatten, aufarbeiten, abschleifen, polieren, versiegeln, Balkon, Sanierung, Steinboden
