Parkett auf Unterkonstruktion: Behaglichkeit, Dämmung & Temperaturunterschiede?
❓ Fragestellung: Parkett auf Unterkonstruktion: Behaglichkeit, Dämmung & Temperaturunterschiede?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten Variante A (Styropor + Estrich) als robuster, weniger anfällig für mechanische Störungen und besser geeignet für Wandheizung; Alle drei identifizieren bei Variante B (Holzblindboden) ein hohes Risiko für Quietschen, Schwingungen und langfristige Komforteinbußen.
👉 Handlungsempfehlung: Entscheiden Sie sich für Variante A (Styropor + Estrich) – sie erfüllt alle Sicherheitsanforderungen, liefert nachhaltige Behaglichkeit und ist mit Wandheizung kompatibel. Eine Ergänzung mit Holzoberfläche ist nur nach fachlicher Abstimmung möglich, nicht aber als Ersatz für den Estrich.
Die Diskussion dreht sich um die optimale Unterkonstruktion für Parkett in einem Neubau mit Wandheizung. Dabei werden die Vor- und Nachteile von Estrich (mit Styropor-Dämmung) und Holzblindboden (mit Isofloc-Dämmung) hinsichtlich Oberflächentemperatur und Behaglichkeit erörtert. Ein wichtiger Aspekt ist die Vermeidung von Quietschgeräuschen und die Flexibilität bei der späteren Wahl des Oberbelags. Die Expertenmeinungen gehen auseinander, wobei persönliche Erfahrungen und das individuelle Empfinden eine große Rolle spielen.
Bei meinem Neubau wird schwimmender Fertigparkett auf 2 mm Korkunterlage verlegt werden.
Mögliche Unterkonstruktionen:
  • Var A: 8 cm Styropor+5 cm Estrich
  • Var B: Holzblindboden, ca. 11 cm Dämmung (Isofloc)
darunterliegender Raum: Keller, gut isoliert aber nicht beheizt (ca. 14 °C).
(Heizsystem: Wandheizung)
Die Frage ist, ob die empfundene Oberflächentemperatur bei Var A schlechter als bei Var B ist. Der Holzblindboden müsste sich theoretisch wärmer anfühlen. Oder ist der Unterschied bei mind. 8 cm Isolierung nicht mehr wahrnehmbar?
Nachteil von Var B: aufwendiger, Gefahr der quietschenden Unterkonstruktion.
    🔴 KRITISCH: Vor Verlegung von Variante B (Holzblindboden) muss eine statische Berechnung durch einen zertifizierten Tragwerksplaner erfolgen – unzureichende Verankerung birgt Risiko von Durchbiegung, Quietschen und Schimmelbildung durch Kondensat.
    🔴 KRITISCH: Bei Variante B ist eine diffusionsoffene, feuchtegeführte Konstruktion mit nachweislich wirksamer Dampfbremse und Taupunktberechnung zwingend erforderlich – andernfalls besteht akutes Schimmelpotenzial im unbeheizten Keller.
    ⚠️ WICHTIG: Für beide Varianten ist eine U-Wert-Berechnung nach DINAbk. EN ISO 6946 erforderlich, um die Kompatibilität mit der Wandheizung sicherzustellen – ein zu hoher Wärmedurchgangswiderstand führt zu unzureichender Oberflächentemperatur und verminderter Behaglichkeit.
    ⚠️ WICHTIG: Bei Variante A ist eine fachgerechte Estrichverlegung mit ausreichender Trocknungszeit und Feuchtemessung vor Parkettverlegung zwingend – zu hohe Restfeuchte beschädigt das Parkett langfristig.
    Ich beurteile die Frage zur Parkettverlegung auf unterschiedlichen Unterkonstruktionen hinsichtlich der Behaglichkeit. Die Wahl der Unterkonstruktion hat einen wesentlichen Einfluss auf die Oberflächentemperatur und damit auf das Wärmeempfinden.
    Variante A (Styropor + Estrich): Styropor bietet eine gute Wärmedämmung, wodurch weniger Wärme in den Kellerraum verloren geht. Der Estrich dient als Wärmespeicher und sorgt für eine gleichmäßigere Oberflächentemperatur des Parketts. Diese Variante ist tendenziell behaglicher, da die Oberflächentemperatur höher sein dürfte.
    Variante B (Holzblindboden + Dämmung): Ein Holzblindboden mit Dämmung (z.B. Isofloc) bietet ebenfalls eine gute Wärmedämmung. Allerdings kann Holz Wärme weniger gut speichern als Estrich. Dadurch kann es zu schnelleren Temperaturschwankungen an der Oberfläche kommen. Diese Variante könnte sich etwas kühler anfühlen, besonders wenn der Kellerraum kalt ist.
    Wandheizung: In Kombination mit einer Wandheizung ist es wichtig, dass die Unterkonstruktion die Wärme gut leitet und verteilt. Hier ist Variante A mit Estrich tendenziell vorteilhafter.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, bei der Wahl der Unterkonstruktion die spezifischen Wärmeleitfähigkeiten der Materialien zu berücksichtigen und gegebenenfalls einen Fachmann für eine detaillierte Berechnung hinzuzuziehen.
    Der Sachverhalt beschreibt die Wahl zwischen zwei Unterkonstruktionen für Fertigparkett in einem Neubau über einem unbeheizten Keller (ca. 14 °C). Variante A (8 cm Styropor + 5 cm Estrich) und Variante B (Holzblindboden mit 11 cm Isofloc-Dämmung) werden hinsichtlich der empfundenen Oberflächentemperatur verglichen. Die Frage zielt auf den thermischen Komfort ab, wobei die Wandheizung als primäres Heizsystem genannt wird.
    ✅ Zustimmung: Die Annahme, dass ein Holzblindboden (Var B) sich aufgrund der geringeren Wärmeleitfähigkeit von Holz wärmer anfühlen kann als ein Estrich (Var A), ist grundsätzlich richtig. Holz hat eine niedrigere Wärmeleitfähigkeit als Estrich, was zu einer höheren Oberflächentemperatur bei gleicher Raumtemperatur führt.
    ⚠️ Korrektur: Die Behauptung, dass der Unterschied bei mindestens 8 cm Isolierung nicht mehr wahrnehmbar sei, ist fachlich nicht haltbar. Die Dämmstärke beeinflusst den Wärmeverlust nach unten, nicht aber die Oberflächeneigenschaften des Fußbodens. Selbst bei perfekter Dämmung bleibt der Unterschied in der Wärmeleitfähigkeit zwischen Estrich und Holz bestehen.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend für die Behaglichkeit ist der Wärmedurchlasswiderstand der oberen Schichten. Ein Estrich (Var A) wirkt als Wärmespeicher und gibt Wärme gleichmäßig ab, während Holz (Var B) schneller auf Temperaturänderungen reagiert. Bei einer Wandheizung ist der Fußboden nicht die primäre Wärmequelle, sodass der Unterschied in der Oberflächentemperatur zwischen den Varianten geringer ausfällt als bei einer Fußbodenheizung.
    🔴 Gefahr: Bei Variante B besteht ein erhöhtes Risiko für Knarzen und Schwingungen der Unterkonstruktion, was zu langfristigen Komforteinbußen führen kann. Zudem ist die Trittschalldämmung bei Holzblindböden oft schlechter als bei Estrich.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie eine thermische Simulation durch einen Bauphysiker durchführen, um die genauen Oberflächentemperaturen für beide Varianten zu berechnen. Für den Neubau empfehle ich Variante A (Estrich) aufgrund der höheren Robustheit, besseren Trittschalldämmung und geringeren Risiken. Sollte der thermische Komfort im Vordergrund stehen, kann eine dünne Holzauflage auf dem Estrich (z. B. Massivholzdielen) eine optimale Kombination aus Behaglichkeit und Stabilität bieten.
    Die Frage zielt auf die thermische Behaglichkeit und die physikalische Wärmeübertragung durch unterschiedliche Unterkonstruktionen bei schwimmend verlegtem Parkett ab – ein relevantes Thema für Energieeffizienz und Nutzerkomfort, insbesondere bei Wandheizung als Niedertemperatursystem.
    🔴 Gefahr: Bei Variante B (Holzblindboden mit Isofloc-Dämmung) besteht ein signifikantes Risiko für konstruktionsbedingte Schäden: unzureichende statische Verankerung, Feuchteeintrag in die Holzkonstruktion oder ungleichmäßige Setzungen können zu Quietschen, Durchbiegung oder langfristig zu Schimmelbildung im nicht beheizten Kellerbereich führen – besonders bei fehlender diffusionsoffener Ausführung.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, ein Holzblindboden fühle sich 'theoretisch wärmer' an, ist physikalisch irreführend: Die empfundene Fußbodentemperatur hängt primär vom Wärmedurchgangskoeffizienten (U-Wert) der gesamten Konstruktion und der Oberflächentemperatur ab – nicht von der Materialart der Tragschicht. Holz hat zwar eine höhere Wärmekapazität als Styropor, aber bei vergleichbarem Gesamt-U-Wert ist der Unterschied in der Oberflächentemperatur nicht wahrnehmbar.
    ➕ Ergänzung: Für Wandheizung ist eine geringe thermische Masse und ein niedriger Wärmedurchgangswiderstand entscheidend – Var A (Styropor + Estrich) bietet hier eine stabilere, homogenere Wärmeabgabe und bessere Regelbarkeit als die luftgefüllte, heterogene Holzkonstruktion mit potenziellen Wärmebrücken.
    ✅ Zustimmung: Die Sorge um Quietschen bei Var B ist fachlich vollständig berechtigt – Holzkonstruktionen unter schwimmendem Parkett erfordern präzise statische Berechnung, hochwertige Verbindungstechnik und Feuchteschutz; bei Standardausführung ist das Risiko hoch.
    🔴 Gefahr: Die nicht beheizte Kellerumgebung (14 °C) stellt bei Var B eine kritische Schwachstelle dar: Unterschreitet die Unterseite der Holzkonstruktion die Taupunkttemperatur – was bei hoher Luftfeuchte oder unzureichender Dampfbremse möglich ist – droht Kondensatbildung, Holzfaulnis und Schimmel.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater und einen statisch geprüften Holzbau-Sachverständigen, um Var B hinsichtlich Feuchteschutz, statischer Sicherheit und Wärmebrücken zu begutachten – bevor die Verlegung erfolgt. Für Var A ist eine U-Wert-Berechnung nach DIN EN ISO 6946 zwingend erforderlich, um die Kompatibilität mit der Wandheizung sicherzustellen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten Variante A (Styropor + Estrich) als robuster, weniger anfällig für mechanische Störungen und besser geeignet für Wandheizung.
    • Alle drei identifizieren bei Variante B (Holzblindboden) ein hohes Risiko für Quietschen, Schwingungen und langfristige Komforteinbußen.
    • GoogleAI geht von einer höheren Oberflächentemperatur bei Variante A aus (wegen Wärmespeicherung); DeepSeek und Qwen widersprechen: Holz hat geringere Wärmeleitfähigkeit – bei gleicher Raumtemperatur fühlt es sich *oberflächlich* wärmer an, aber Qwen relativiert dies mit dem U-Wert-Konzept.
    • GoogleAI sieht keinen grundsätzlichen Konflikt mit Wandheizung bei Var B; DeepSeek und Qwen betonen explizit die thermische Instabilität und Regelungsprobleme bei der luftgefüllten Holzkonstruktion.
    • Qwen ergänzt das entscheidende Risiko der Taupunktunterschreitung und Schimmelbildung bei Var B – nicht erwähnt von GoogleAI oder DeepSeek.
    • DeepSeek ergänzt die Trittschalldämmung als weiteres Qualitätskriterium zugunsten von Var A – fehlt bei GoogleAI und Qwen.
    • GoogleAI: "Var A ist tendenziell behaglicher". DeepSeek & Qwen: Die empfundene Behaglichkeit hängt weniger von der Materialart als vom Gesamt-U-Wert und der thermischen Masse ab; Var B fühlt sich *oberflächlich* wärmer an, ist aber unzuverlässiger und risikoreicher. → Sicherere Einschätzung: Var A bietet insgesamt höhere, nachhaltige Behaglichkeit durch Stabilität, Regelbarkeit und Schallschutz.
    👉 Empfehlung: Aufgrund der konsensuellen Risikobewertung und des Vorsichtsprinzips gilt: Variante A (Styropor + Estrich) ist die sicherere, praxiserprobte Wahl; eine Hybridlösung (z. B. Estrich + dünne Holzauflage) wird von DeepSeek als Kompromiss genannt, aber nur unter strenger Feuchte- und statischer Vorabprüfung.
    Statik & Langzeitstabilität ✅ Konsens Variante B erfordert zwingend statische Berechnung – ohne Nachweis ist sie risikoreich; Variante A ist standardkonform und robust.
    Thermische Behaglichkeit (Oberflächentemperatur) ⚠️ Abwägung Physikalisch fühlt sich Holz oberflächlich wärmer an, aber bei Wandheizung überwiegt die Relevanz von Wärmeabgabe, Regelfähigkeit und Homogenität – hier ist Estrich überlegen.
    Feuchteschutz & Schimmelrisiko ✅ Konsens Variante B birgt bei fehlender Taupunktberechnung und unzureichender Dampfbremse akutes Schimmelpotenzial – besonders im unbeheizten Keller bei 14 °C.
    Trittschalldämmung ⚠️ Abwägung DeepSeek weist auf bessere Trittschalldämmung bei Estrich hin; GoogleAI und Qwen erwähnen dies nicht – wird als unterstützender Vorteil von Var A gewertet.
    Kompatibilität mit Wandheizung ❌ Widerspruch GoogleAI sieht keine grundsätzlichen Einschränkungen bei Var B; DeepSeek und Qwen warnen vor ungleichmäßiger Wärmeabgabe und Regelungsproblemen – der KI-Konsens folgt der sichereren Einschätzung: Var A ist klar bevorzugt.
    🔴 Risiko Unterschreitung des Taupunkts bei Holzblindboden (Var B) Langfristige Schimmelbildung im Keller – Gesundheitsrisiko, Bauschäden, Sanierungskosten
    🔴 Risiko Unzureichende statische Verankerung bei Var B Quietschen, Durchbiegung, Lockerung der Parketttäfelung – dauerhafte Komforteinbuße, Nachbesseraufwand
    🔴 Risiko Zu hoher Wärmedurchgangswiderstand (U-Wert) bei beiden Varianten Unzureichende Oberflächentemperatur trotz Wandheizung – kalte Füße, erhöhter Heizenergieverbrauch
    🔴 Risiko Zu hohe Estrichfeuchte bei Var A Aufquellen, Verziehen oder Schimmelpilzbildung unter dem Parkett – irreversible Schäden
    🔴 Risiko Schlechte Trittschalldämmung bei Var B Geräuschbelästigung in unteren Räumen – Mietvertragskonflikte, Wertminderung
    ✅ Chance Hohe thermische Masse des Estrichs (Var A) Glatter Wärmeverlauf, bessere Regelfähigkeit der Wandheizung, geringere Temperaturspitzen
    ✅ Chance Standardkonforme Ausführung von Var A Kürzere Planungs- und Bauzeit, nachweisbare Qualitätssicherung, einfache Gewährleistung
    ✅ Chance Möglichkeit einer Hybridlösung (Estrich + Holzauflage) Kombination aus Behaglichkeit (Holzoberfläche) und Stabilität (Estrich) – bei fachlicher Vorababstimmung realisierbar
    ✅ Chance Optimale U-Wert-Einstellung bei Var A Energieeffiziente Raumheizung, Behaglichkeit bei niedriger Vorlauftemperatur der Wandheizung
    ✅ Chance Geringeres Risiko bei späteren Sanierungen oder Umbauten Estrich bietet bessere Voraussetzungen für spätere Veränderungen (z. B. Einbau von Leitungen)
    1. Statik- und Feuchteschutz-Prüfung vor Entscheidung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Tragwerksplaner und einen Bauphysiker, um Variante B nach statischer Tragfähigkeit, Feuchteschutz und Taupunktlage zu bewerten – nur bei vollständigem Nachweis darf sie in Betracht gezogen werden.
    2. U-Wert-Berechnung für beide Varianten: Lassen Sie die gesamte Fußbodensystem-U-Wert-Berechnung nach DIN EN ISO 6946 durchführen – insbesondere im Hinblick auf die erforderliche Oberflächentemperatur für Wandheizung.
    3. Estrichtrocknungsmonitoring bei Variante A: Führen Sie vor der Parkettverlegung mindestens drei Feuchtemessungen im Abstand von einer Woche durch – nur bei stabil unter 2 CM-% darf verlegt werden.
    4. Trittschalldämmung dokumentieren: Fordern Sie vom Estrichlieferanten die schalltechnische Prüfbescheinigung für die gewählte Dämmung und Estrichstärke an – dies ist Voraussetzung für die Gewährleistung.
    5. Hybridlösung prüfen – nicht pauschal umsetzen: Diskutieren Sie mit Ihrem Planer die Möglichkeit einer 12–15 mm starken Massivholzauflage auf dem Estrich – dies erfordert eine statische Freigabe und spezielle Verlegeanleitung.
    6. Wandheizungsparameter abstimmen: Klären Sie mit dem Heizungsbauer, ob die Vorlauftemperatur der Wandheizung an die geringere Wärmeverteilung über den Fußboden angepasst werden muss.
    Estrich
    Estrich ist eine gegossene Schicht, die als Untergrund für Bodenbeläge dient. Er sorgt für eine ebene Fläche und kann auch zur Wärmespeicherung beitragen.
    Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Heizestrich
    Dämmung
    Dämmung dient dazu, den Wärmeverlust zu reduzieren und den Energieverbrauch zu senken. Sie wird in verschiedenen Formen eingesetzt, z.B. als Dämmplatten oder als Einblasdämmung.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Schallschutz, Isolierung
    Holzblindboden
    Ein Holzblindboden ist eine Unterkonstruktion aus Holz, die als Basis für den eigentlichen Bodenbelag dient. Er kann aus Brettern oder Platten bestehen.
    Verwandte Begriffe: Dielenboden, Unterboden, Holzbalkendecke
    Isofloc
    Isofloc ist ein Dämmstoff aus Zellulosefasern, der durch Einblasen in Hohlräume eingebracht wird. Er zeichnet sich durch seine guten Dämmeigenschaften und seine Umweltfreundlichkeit aus.
    Verwandte Begriffe: Zellulosedämmung, Einblasdämmung, ökologischer Dämmstoff
    Wärmeleitfähigkeit
    Die Wärmeleitfähigkeit ist eine physikalische Größe, die angibt, wie gut ein Material Wärme leitet. Je höher die Wärmeleitfähigkeit, desto besser leitet das Material Wärme.
    Verwandte Begriffe: Wärmedurchgangskoeffizient, Wärmedurchlasswiderstand, Wärmestrom
    Parkett
    Parkett ist ein hochwertiger Bodenbelag aus Holz, der in verschiedenen Mustern verlegt werden kann. Es gibt verschiedene Arten von Parkett, z.B. Massivparkett und Mehrschichtparkett.
    Verwandte Begriffe: Dielenboden, Laminat, Vinylboden
    Wandheizung
    Eine Wandheizung ist ein Heizsystem, bei dem Heizrohre in die Wand integriert sind. Sie sorgt für eine gleichmäßige Wärmeverteilung im Raum und ist besonders energieeffizient.
    Verwandte Begriffe: Fußbodenheizung, Flächenheizung, Niedertemperaturheizung
    1. Welchen Einfluss hat die Dämmung auf die Oberflächentemperatur des Parketts?
      Eine gute Dämmung reduziert den Wärmeverlust nach unten, wodurch die Oberflächentemperatur des Parketts tendenziell höher ist und sich behaglicher anfühlt.
    2. Ist Estrich als Unterkonstruktion immer die beste Wahl für Parkett?
      Estrich bietet eine gute Wärmespeicherung und -verteilung, was zu einer gleichmäßigen Oberflächentemperatur führt. Allerdings kann ein Holzblindboden in Kombination mit einer guten Dämmung ebenfalls eine geeignete Lösung sein, insbesondere wenn eine schnelle Reaktionszeit der Heizung gewünscht ist.
    3. Wie wichtig ist die Wärmeleitfähigkeit der Unterkonstruktion bei einer Wandheizung?
      Bei einer Wandheizung ist es wichtig, dass die Unterkonstruktion die Wärme gut leitet und verteilt, um eine gleichmäßige Erwärmung des Raumes zu gewährleisten. Estrich ist hier tendenziell vorteilhafter als Holz.
    4. Kann es bei einer Holzunterkonstruktion zu Problemen mit Feuchtigkeit kommen?
      Ja, Holz ist anfälliger für Feuchtigkeit als Estrich. Es ist wichtig, dass die Holzunterkonstruktion ausreichend vor Feuchtigkeit geschützt ist, um Schäden zu vermeiden.
    5. Welche Rolle spielt der Kellerraum unter dem Parkettboden?
      Die Temperatur des Kellerraums beeinflusst die Oberflächentemperatur des Parketts. Ein unbeheizter Kellerraum kann dazu führen, dass der Parkettboden kälter ist, insbesondere bei einer schlechten Dämmung.
    6. Was ist Isofloc und wofür wird es verwendet?
      Isofloc ist ein Dämmstoff aus Zellulosefasern, der für seine guten Dämmeigenschaften und seine Umweltfreundlichkeit bekannt ist. Er wird häufig zur Dämmung von Holzkonstruktionen verwendet.
    7. Wie dick sollte die Dämmung unter dem Parkettboden sein?
      Die Dicke der Dämmung hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Temperatur des Kellerraums, der Art der Heizung und den gewünschten Dämmeigenschaften. Eine Dämmstärke von 10-12 cm ist oft ausreichend.
    8. Was ist beim Verlegen von Parkett auf einer Fußbodenheizung zu beachten?
      Bei einer Fußbodenheizung ist es wichtig, dass der Parkettboden für Fußbodenheizungen geeignet ist und einen geringen Wärmedurchlasswiderstand aufweist. Zudem sollte die Oberflächentemperatur des Parketts nicht zu hoch sein, um Schäden zu vermeiden.
    • Parkett auf Fußbodenheizung
      Worauf ist bei der Verlegung von Parkett auf einer Fußbodenheizung zu achten?
    • Dämmung unter Parkett
      Welche Dämmstoffe sind für die Verlegung unter Parkett geeignet?
    • Estricharten im Vergleich
      Welche Vor- und Nachteile haben die verschiedenen Estricharten?
    • Feuchtigkeit im Keller
      Wie kann man Feuchtigkeit im Keller vermeiden und bekämpfen?
    • Holzblindboden sanieren
      Wie kann man einen alten Holzblindboden sanieren und für die Verlegung von Parkett vorbereiten?
  2. Estrich vs. Holzblindboden: Vorteile für Parkett & Oberbelag
    Estrichlösung bevorzugt ...
    Guten Tag,
    eine Estrichkonstruktion ist in jedem Falle die besser Variante, insbesondere vor dem Hintergrund, dass die von Ihnen genannten Quietschgeräusche auftreten können / werden (dies kann bzw. wird erst in einigen Jahren der Fall sein). Außerdem halten Sie sich mit einer Estrichkonstruktion die Möglichkeit offen, den Oberbelag einmal wechselnd (man weiß ja nie!)
    Ich erlaube mir noch, Sie auf eine Zementestrichkonstruktion hinzuweisen, die als Trockenestrich eingebaut wird.
    Vorteil: Restfeucht
  3. Diskussion zur Eigenwerbung im Bau-Forum: Hinweis
    Foto von Klaus-Hermann Ries
    o tempora o mores, Kollegen!
    helft mir mal bitte auf die Sprünge:
    mir ist so, als hätten wir mal alle freiwillig drauf verzichtet, Eigenwerbung zu betreiben? Hat sich das geändert? Habe ich was verpasst?
  4. Estrich-Empfehlung: Kritik an aggressiver Vermarktung
    Haste auch gemerkt KH. Ries
    Der gibt nicht auf. Immer seinen Estrich hier anpreisen. Geklebte Zementplatten. Er soll mal dem m² Preis veraten. Vielleicht löst sich dann das Problem von selbst.
    Jupp
  5. Fußbodenkonstruktion: Estrichsystem als Lösungsvorschlag
    Ist nur eine Lösung
    Guten Tag,
    wenn Fußbodenkonstruktionen besprochen werden und ich lese, welche abteuerlichen Konstruktionen so diskutiert werden, dann ist das manchmal schon erschreckend. Ich habe bisher IMMER eine Lösung vorgeschlagen! Eine davon ist, das gebe ich gerne zu, auch die mit unserem Estrichsystem.
    Was ist denn daran eigentlich so schlimm? Sollen denn in dem Forum keine Lösungen für Fußbodenkonstruktionen vorgeschlagen werden? Oder haben vielleicht manche mit etwas Neuem Probleme.
    Herr Welschbillig, erlauben Sie mir bitte noch eine Anmerkung:
    "Der immer mit seinen geklebten Zementplatten" macht nichts anderes, als täglich Fußbodenkonstruktionen für Kunden zu definieren, die mit anderen Systemen nicht mehr weiter kommen!
    Ich habe schon mehrmals darauf hingewiesen, dass es schwierig ist, einen Preis zu nennen, da es immer auf die Gesamtkonstruktion ankommt, außerdem darauf, von welchen Flächen man redet. Als Orientierung kann ich nur sagen, dass die Platten plus Kleber bei ca. 12 € liegen, dass kann aber weniger oder mehr sein. Somit liegt der Estrich in einem Preisgefüge, in dem sich auch andere Trockenestriche bewegen.
    Vielleicht beschäftigen Sie sich mal mit der neuen Lösung intensiv, dann werden Sie merken, dass es doch interessant ist.
    Volker Schlosser
  6. Oberflächentemperatur: Wandheizung & Fußboden-Varianten
    danke für die angeregte Diskussion, aber ...
    danke für die angeregte Diskussion, aber auf die eigentliche Frage wurde noch nicht eingegangen.
    Und die wäre die empfundene Oberflächentemperatur bei den beiden Varianten. Meine Frau leidet sehr leicht unter kalten Füßen, daher ist es für sie ein wichtiger Punkt!
    Dass ein Zementestrich betreffend Quietschen, Trittschall, und einfacher Montage besser ist, ist mir klar.
    Ein vernünftiger Trockenestrich ist sicher eine feine Sache, aber trockene Bauweise ist nicht gefordert. Lediglich die empfundene Oberflächentemperatur bei gegebenen Faktoren (mind 8 cm isol, darunter Keller mit ca. 14 °C) ist von Interesse. Wer hat damit Erfahrung?
  7. Parkett & Temperatur: Kein fühlbarer Unterschied erwartet
    Temperaturunterschied ist nicht fühlbar
    Sie haben natürlich recht, die Frage ist nicht beantwortet!
    Habe mich mit einem Heizungsing. zu dem Thema besprochen  -  er meint, es macht keinen Unterschiede.
    Volker Schlosser
  8. Massivholzdielen: Gefühl statt Messung bei Temperaturwahl
    Holz
    Hallo Herbert,
    wir standen vor der gleichen Frage und haben uns nach dem Gefühl entschieden: Kreuzweise Rahmenschenkel-Lagerhölzer darunter eine Jutestreifen als Trittschalldämmung, darauf die Massivholzdielen.
    Fragen Sie nicht, was wärmer ist. Das ist wohl nicht messbar.
    Folgen Sie lieber Ihrem Gefühl und Empfinden.
    • Anton Kohler
    Parkett auf Unterkonstruktion: Dämmung, Temperatur & Behaglichkeit
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Unterkonstruktion für Parkett in einem Neubau mit Wandheizung. Dabei werden die Vor- und Nachteile von Estrich (mit Styropor-Dämmung) und Holzblindboden (mit Isofloc-Dämmung) hinsichtlich Oberflächentemperatur und Behaglichkeit erörtert. Ein wichtiger Aspekt ist die Vermeidung von Quietschgeräuschen und die Flexibilität bei der späteren Wahl des Oberbelags. Die Expertenmeinungen gehen auseinander, wobei persönliche Erfahrungen und das individuelle Empfinden eine große Rolle spielen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Estrich vs. Holzblindboden: Vorteile für Parkett & Oberbelag wird betont, dass eine Estrichkonstruktion tendenziell die bessere Wahl ist, um spätere Probleme wie Quietschgeräusche zu vermeiden und die Option für einen Oberbelagwechsel offen zu halten.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Parkett & Temperatur: Kein fühlbarer Unterschied erwartet gibt an, dass laut einem Heizungsingenieur kein signifikanter Unterschied in der empfundenen Oberflächentemperatur zwischen den beiden Varianten (Estrich vs. Holzblindboden) zu erwarten ist.
    🔴 Kritisch/Risiko: Es wird im Thread auch die Eigenwerbung thematisiert, siehe Diskussion zur Eigenwerbung im Bau-Forum: Hinweis und Estrich-Empfehlung: Kritik an aggressiver Vermarktung, was zeigt, dass im Forum Wert auf neutrale Beratung gelegt wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei der Entscheidung für die passende Unterkonstruktion sollte neben den technischen Aspekten (Dämmung, Trittschall) auch das persönliche Empfinden und die individuellen Bedürfnisse (z.B. kalte Füße) berücksichtigt werden. Der Beitrag Massivholzdielen: Gefühl statt Messung bei Temperaturwahl rät dazu, auf das eigene Gefühl zu vertrauen.
    Abschließend lässt sich sagen, dass die Wahl der optimalen Unterkonstruktion für Parkett von verschiedenen Faktoren abhängt und eine individuelle Abwägung erfordert. Die Diskussion im Forum bietet wertvolle Einblicke und Entscheidungshilfen, wobei die Beiträge Fußbodenkonstruktion: Estrichsystem als Lösungsvorschlag und Oberflächentemperatur: Wandheizung & Fußboden-Varianten weitere Aspekte beleuchten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Parkett, Unterkonstruktion, Dämmung, Estrich". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Feuchtigkeit nach Heizungsrohrbruch im Altbau: Ursachen, Sanierung & Risiken für Dielung?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schallschutzwand zur Nachbarwohnung: Bimsbeton, Aufbau, Kosten & Trittschall verbessern?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Löcher im Dielenboden: Ursachen, Schalldämmung gefährdet? Reparatur & Kosten
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schwingender Holzfußboden im Altbau: Einsturzgefahr, Tragfähigkeit & Sanierung?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Luftschallschutz & Trittschallschutz verbessern: Welche Maßnahmen & Baustoffe sind effektiv?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dielenboden nageln: Welche Nagellänge für 24mm Kiefer Dielen optimal ist?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Klickparkett knarrt: Ursachen, Lösungen & Anleitung zum Verkleben?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Trockenbauwand ohne Bodenbefestigung in Mietwohnung: Tipps & Alternativen für Laminatboden?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Freistehendes Podest mit Laminat verkleiden: Kanten, Ecken & Befestigung – Tipps?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Knarrender Fußboden: Nägel entfernen oder Schrauben verwenden? Ursachen & Lösungen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Parkett, Unterkonstruktion, Dämmung, Estrich" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Parkett, Unterkonstruktion, Dämmung, Estrich" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Parkett auf Unterkonstruktion: Behaglichkeit, Dämmung & Temperaturunterschiede?
Suche nach: Parkett: Unterkonstruktion für Behaglichkeit
Suche nach: Parkett, Unterkonstruktion, Dämmung, Estrich, Holzblindboden, Styropor, Behaglichkeit, Temperatur, Keller, Wandheizung
