Estrich Verlegereife prüfen: Methoden, Feuchtigkeitsmessung & zulässige Restfeuchte?
❓ Fragestellung: Estrich Verlegereife prüfen: Methoden, Feuchtigkeitsmessung & zulässige Restfeuchte?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die zwingende Notwendigkeit einer objektiven Feuchtigkeitsmessung – insbesondere mittels CM-Methode nach DIN 52180-1; Alle nennen identische zulässige Restfeuchtegrenzwerte für Zement- und Anhydritestrich (mit Differenzierung für Heizestriche); Alle lehnen subjektive Beurteilungsmethoden (optisch, haptisch, Folienprobe) einhellig ab.
👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie vor jeder Parkettverlegung eine CM-Messung nach DIN 52180-1 durch – durch einen zertifizierten Sachverständigen mit kalibriertem Gerät – und lassen Sie ein Belegreifprotokoll mit Messorten, Datum, Gerätenummer und Unterschrift ausstellen.
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Bestimmung der Verlegereife von Estrich, insbesondere im Hinblick auf die Restfeuchte vor dem Verlegen von Parkett. Es werden verschiedene Methoden zur Feuchtigkeitsmessung diskutiert, wobei die CM-Messung als zuverlässigste Methode hervorgehoben wird. Die zulässigen Restfeuchtewerte für Zementestrich und Anhydritestrich werden präzisiert, insbesondere in Bezug auf Fußbodenheizung. Die Verantwortung für die Messung und Gewährleistung liegt beim Parkettleger oder Fliesenleger.
⚠️ Wichtig/Achtung · 📊 Fakten/Zahlen · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo!
wie kann man feststellen ob der Estrich für Parkett verlegereif ist?
Gruß Johanna
    🔴 KRITISCH: Keine Parkettverlegung ohne vorherige, normgerechte CM-Messung (DINAbk. 52180-1) durch einen zertifizierten Fachmann mit kalibriertem Gerät und schriftlichem Belegreifprotokoll.
    🔴 KRITISCH: Bei Überschreitung der zulässigen Restfeuchte (Zementestrich: >2,0 % CM, Heizestrich: >1,8 % CM; Anhydritestrich: >0,5 % CM, Heizestrich: >0,3 % CM) ist eine weitere Trocknung bis zum Erreichen der Grenzwerte zwingend erforderlich – keine Kompromisse.
    ⚠️ WICHTIG: Visuelle Einschätzung, Abtasten, Folienprobe oder Abklopfen sind fachlich unzulässig und stellen eine erhebliche Haftungsquelle für Verleger und Bauherren dar.
    ⚠️ WICHTIG: Bei vollflächiger Verklebung des Parketts gelten strengere Feuchtegrenzwerte – ggf. individuelle Absprache mit Hersteller und Gutachter erforderlich.
    Um die Verlegereife von Estrich für Parkett festzustellen, gibt es verschiedene Methoden. Ich empfehle, die Feuchtigkeit des Estrichs zu messen, da dies der sicherste Weg ist, um Probleme wie Schimmelbildung oder Schäden am Parkett zu vermeiden.
    Gängige Methoden zur Feuchtigkeitsmessung sind:
    • CM-Messung (Calciumcarbid-Methode): Hierbei wird eine Probe des Estrichs entnommen und in einem Druckbehälter mit Calciumcarbid vermischt. Der entstehende Druck gibt Aufschluss über den Feuchtigkeitsgehalt. Dies ist die genaueste Methode.
    • Elektronische Messgeräte: Diese Geräte messen die elektrische Leitfähigkeit des Estrichs, welche von der Feuchtigkeit abhängt. Sie sind einfacher in der Anwendung, aber weniger genau als die CM-Messung.
    Die zulässige Restfeuchte hängt von der Estrichart und dem Parkett ab. Als grobe Richtwerte gelten:
    • Zementestrich: ≤ 2,0 CM-% (bzw. ≤ 1,8 CM-% bei Heizestrich)
    • Anhydritestrich: ≤ 0,5 CM-% (bzw. ≤ 0,3 CM-% bei Heizestrich)
    👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie eine CM-Messung durch oder beauftragen Sie einen Fachmann mit der Feuchtigkeitsmessung, um sicherzustellen, dass der Estrich verlegereif ist.
    Die Frage von Johanna zur Estrich-Verlegereife ist fachlich korrekt und zeigt ein grundlegendes Verständnis für die Notwendigkeit der Feuchtigkeitskontrolle vor der Parkettverlegung. Eine eigenständige Beurteilung ohne Messgeräte ist jedoch nicht möglich und birgt erhebliche Risiken.
    🔴 Gefahr: Wird der Estrich zu früh belegt, kann die Restfeuchte zu Quellungen, Verformungen oder Schimmelbildung unter dem Parkett führen. Dies führt zu teuren Folgeschäden und aufwändigen Sanierungen.
    ➕ Ergänzung: Die zulässige Restfeuchte ist abhängig von der Estrichart (z.B. Zementestrich max. 2,0% CM, Anhydritestrich max. 0,5% CM). Die Messung muss mit einem CM-Gerät oder einem zerstörungsfreien Feuchtemessgerät erfolgen. Zudem ist die Belegreife erst nach Erreichen der Normfestigkeit und ausreichender Trocknungszeit gegeben.
    ⚠️ Korrektur: Es gibt keine visuellen oder haptischen Methoden, um die Verlegereife sicher zu bestimmen. Die Behauptung, man könne dies durch einfaches Abtasten oder eine Folienprobe feststellen, ist fachlich falsch und gefährlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Parkettleger oder Sachverständigen, der die Estrichfeuchte mit einem geeichten CM-Messgerät prüft und ein Belegreifprotokoll erstellt. Nur so ist eine fachgerechte und garantiefähige Parkettverlegung möglich.
    Die Verlegereife eines Estrichs ist eine entscheidende Voraussetzung für eine dauerhafte und schadensfreie Parkettverlegung – bereits geringfügige Feuchteüberschreitungen können zu Verformungen, Schimmelbildung, Klebefehler oder Aufquellung des Holzes führen.
    🔴 Gefahr: Zu hohe Restfeuchte im Estrich führt bei Verlegung von Parkett unweigerlich zu schwerwiegenden Bauschäden – insbesondere bei vollflächig verklebtem Parkett, da die Feuchte nicht entweichen kann und sich im Holz anreichert.
    ⚠️ Korrektur: Eine visuelle Beurteilung oder das Abklopfen des Estrichs ist keinesfalls ausreichend; ausschließlich normgerechte Messverfahren (z. B. CM-Messung nach DIN 52180-1 oder Trocknungsschrankverfahren nach DIN 52615) liefern verlässliche Werte.
    ➕ Ergänzung: Die zulässige Restfeuchte hängt vom Estrichtyp ab: Zementestrich darf max. 2,0 % CM-Gehalt (bei Heizestrich 1,8 %), Anhydritestrich max. 0,5 % CM-Gehalt aufweisen – bei Holzparkett mit Vollverklebung gelten oft noch strengere Grenzwerte.
    🔴 Gefahr: Eine vorzeitige Verlegung ohne dokumentierte Messung birgt Haftungsrisiken für Verleger und Bauherren – insbesondere bei später auftretenden Feuchteschäden, die oft erst nach Monaten sichtbar werden.
    ✅ Zustimmung: Die Frage nach Verlegereife ist grundsätzlich richtig gestellt und zeigt ein angemessenes Bewusstsein für bauphysikalische Zusammenhänge – allerdings bedarf es stets einer objektiven, dokumentierten Messung statt subjektiver Einschätzung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Baugutachter oder einen Fachmann mit Kalibrierzertifikat für Feuchtemessgeräte, um die Estrichfeuchte nach aktueller DIN-Norm zu prüfen und schriftlich zu dokumentieren – vor jeder Parkettverlegung.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die zwingende Notwendigkeit einer objektiven Feuchtigkeitsmessung – insbesondere mittels CM-Methode nach DIN 52180-1.
    • Alle nennen identische zulässige Restfeuchtegrenzwerte für Zement- und Anhydritestrich (mit Differenzierung für Heizestriche).
    • Alle lehnen subjektive Beurteilungsmethoden (optisch, haptisch, Folienprobe) einhellig ab.
    • GoogleAI stellt elektronische Messgeräte als "einfacher in der Anwendung" dar, ohne deren geringere Aussagekraft im Vergleich zur CM-Messung stark zu gewichten. DeepSeek und Qwen betonen hingegen explizit die Unzulässigkeit von zerstörungsfreien Geräten ohne Kalibrierung und Normbezug und fordern ausschließlich die CM-Methode oder laborbasierte Verfahren (z. B. Trocknungsschrank nach DIN 52615).
    • DeepSeek ergänzt die Forderung nach Normfestigkeit als zusätzliche Voraussetzung – neben Feuchte – für Belegreife.
    • Qwen ergänzt die haftungsrechtliche Relevanz fehlender Dokumentation und weist auf die späte Sichtbarkeit von Schäden (Monate nach Verlegung) hin.
    • GoogleAI nennt elektronische Messgeräte als "gängige Methode", während DeepSeek und Qwen diese – ohne Qualifikation – als nicht ausreichend für eine Garantie- oder haftungsrechtlich sichere Beurteilung einstufen. Aufgrund des Vorsichtsprinzips und der DIN-Bezugnahme wird die sicherere Einschätzung von DeepSeek und Qwen priorisiert: Elektronische Geräte allein genügen nicht.
    • Verbindliche Orientierung an den strengeren Anforderungen von DeepSeek und Qwen: Nur CM-Messung durch zertifizierten Fachmann mit Kalibrierzertifikat und schriftlichem Protokoll stellt eine bauphysikalisch und haftungsrechtlich sichere Grundlage dar.
    Notwendigkeit objektiver Messung ✅ Alle drei Modelle bestätigen: Keine Verlegung ohne normgerechte Feuchtigkeitsmessung – visuelle oder haptische Einschätzung ist fachlich unzulässig und gefährlich.
    Zulässige Restfeuchte (Zementestrich) ✅ Vollständiger Konsens: ≤ 2,0 % CM (Heizestrich ≤ 1,8 % CM).
    Zulässige Restfeuchte (Anhydritestrich) ✅ Vollständiger Konsens: ≤ 0,5 % CM (Heizestrich ≤ 0,3 % CM).
    Einsatz elektronischer Feuchtemesser ⚠️ GoogleAI sieht sie als "gängige Methode", DeepSeek und Qwen lehnen sie als nicht ausreichend für eine verbindliche Beurteilung ab – Konsens laut Vorsichtsprinzip: Keine alleinige Verwendung ohne CM-Validierung.
    Haftungs- und Dokumentationsanforderung ✅ DeepSeek und Qwen betonen einhellig die Notwendigkeit eines schriftlichen Belegreifprotokolls durch zertifizierten Fachmann – GoogleAI erwähnt Dokumentation nicht explizit, folgt aber logisch aus der Empfehlung zur CM-Messung.
    Zeitlicher Aspekt der Schadensentstehung ✅ Nur Qwen nennt explizit die latente Gefahr: Schäden treten oft erst nach Monaten auf – Konsens durch implizite Logik aller Modelle: Frühzeitige, dokumentierte Prüfung vermeidet späte Folgeschäden.
    🔴 Risiko Schimmelbildung unter dem Parkett durch zu hohe Estrichfeuchte Gesundheitsgefährdung, teure Sanierung, Verlust der Bausubstanz
    🔴 Risiko Quellung und Verformung des Parketts (Wellen, Aufquellen, Klaffen) Funktions- und Optikverlust, Nachbesserung oder kompletter Austausch notwendig
    🔴 Risiko Haftungsansprüche gegen Verleger oder Bauherren bei fehlender Messdokumentation Gerichtliche Auseinandersetzungen, Schadensersatzforderungen, Verlust der Herstellergarantie
    🔴 Risiko Fehlende Trocknungszeit bei Heizestrich (z. B. zu frühes Hochfahren der Fußbodenheizung) Verstärkte Feuchteeintragung, irreversible Schäden am Estrich und Holz
    🔴 Risiko Verwendung nicht kalibrierter oder nicht normgerechter Messgeräte Falsch-positive Belegreifeinschätzung, vermeidbare Schäden und Haftungsrisiken
    ✅ Chance Fachgerechte CM-Messung mit Dokumentation als Grundlage für Herstellergarantie Schutz vor Nachbesserungskosten, rechtsfeste Absicherung, Vertrauen des Bauherren
    ✅ Chance Frühzeitige Erkennung von Trocknungsverzögerungen (z. B. durch hohe Luftfeuchte oder geringe Luftzirkulation) Gezielte Optimierung der Trocknung, Zeitersparnis bei Baustellenablauf
    ✅ Chance Klare Kommunikation der Belegreife mit schriftlichem Protokoll an alle Beteiligten (Bauherr, Verleger, Planer) Transparenz, Vermeidung von Missverständnissen, klare Verantwortungszuweisung
    ✅ Chance Nutzung der Messdaten zur individuellen Anpassung der Verlegeart (z. B. schwimmend statt verklebt bei Grenzwertnähe) Erhöhte Langzeitstabilität des Bodens, reduzierte Schadensanfälligkeit
    ✅ Chance Einbindung eines Sachverständigen als präventiver Qualitätssicherungsprozess Steigerung des Projektreputations, Nachweis für versicherungsrechtliche Absicherung
    1. CM-Messung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Baugutachter oder Sachverständigen für Feuchteschäden mit Kalibrierzertifikat für CM-Messgeräte – nicht den Verleger oder Estrichhersteller allein.
    2. Protokoll anfordern: Verlangen Sie vor Verlegungsbeginn ein schriftliches Belegreifprotokoll gemäß DIN 52180-1 mit Messdaten, Ort, Datum, Gerätetyp/Nummer, Unterschrift und Stempel.
    3. Trocknungsbedingungen prüfen: Stellen Sie sicher, dass Estrich mindestens 28 Tage bei Raumtemperatur (≥ 15 °C) und reduzierter Luftfeuchte (≤ 65 % r.F.) getrocknet wurde – ggf. mit Klimagerät oder Lüftungsplan.
    4. Heizestrich-Check: Falls Fußbodenheizung vorhanden: Prüfen Sie, ob die Trocknungsphase gemäß Herstellervorgabe (meist 7–14 Tage sanftes Hochfahren) eingehalten wurde – kein direktes Vollastbetrieb vor Verlegung.
    5. Grenzwerte für Verlegeart abgleichen: Für vollflächig verklebtes Parkett klären Sie zusätzlich mit dem Parketthersteller, ob strengere Feuchtegrenzwerte als die allgemeinen CM-Werte gelten – ggf. Messung mit kleinerem Abstand oder zusätzlicher Laborprobe.
    6. Holzparkett-Lagerung kontrollieren: Lagern Sie das Parkett mindestens 48 Stunden im Verlegezimmer bei Raumklima (20 °C / 45–60 % r.F.), um akklimatisierungsbedingte Spannungen zu vermeiden.
    Estrich
    Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder ähnlichem Material, die auf einen Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene und tragfähige Grundlage für Bodenbeläge zu schaffen. Es gibt verschiedene Arten von Estrich, wie Zementestrich, Anhydritestrich und Gussasphaltestrich. Die Wahl des Estrichs hängt von den Anforderungen des jeweiligen Bauprojekts ab.
    Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Gussasphaltestrich, Verlegereife
    Verlegereife
    Die Verlegereife bezeichnet den Zustand eines Estrichs, bei dem er ausreichend trocken ist, um mit einem bestimmten Bodenbelag belegt zu werden. Die Verlegereife wird durch Messung der Restfeuchte im Estrich bestimmt. Die zulässige Restfeuchte variiert je nach Estrichart und Bodenbelag.
    Verwandte Begriffe: Restfeuchte, CM-Messung, Heizestrich
    CM-Messung
    Die CM-Messung (Calciumcarbid-Methode) ist ein Verfahren zur Bestimmung der Restfeuchte in mineralischen Baustoffen wie Estrich. Dabei wird eine Probe des Estrichs mit Calciumcarbid in einem Druckbehälter vermischt. Der entstehende Druck wird gemessen und gibt Aufschluss über den Feuchtigkeitsgehalt.
    Verwandte Begriffe: Restfeuchte, Verlegereife, Feuchtigkeitsmessung
    Restfeuchte
    Die Restfeuchte ist der Anteil an Wasser, der nach dem Trocknungsprozess im Estrich verbleibt. Die Restfeuchte muss unter einem bestimmten Grenzwert liegen, bevor ein Bodenbelag verlegt werden kann. Eine zu hohe Restfeuchte kann zu Schäden am Bodenbelag führen.
    Verwandte Begriffe: Verlegereife, CM-Messung, Feuchtigkeitsmessung
    Zementestrich
    Zementestrich ist eine Estrichart, die aus Zement, Sand und Wasser hergestellt wird. Er ist robust und vielseitig einsetzbar, benötigt aber eine längere Trocknungszeit als andere Estricharten. Zementestrich wird häufig in Feuchträumen verwendet.
    Verwandte Begriffe: Estrich, Anhydritestrich, Heizestrich
    Anhydritestrich
    Anhydritestrich ist eine Estrichart, die aus Anhydritbinder, Sand und Wasser hergestellt wird. Er hat eine gute Wärmeleitfähigkeit und ist daher gut für Fußbodenheizungen geeignet. Anhydritestrich ist empfindlicher gegenüber Feuchtigkeit als Zementestrich.
    Verwandte Begriffe: Estrich, Zementestrich, Heizestrich
    Heizestrich
    Heizestrich ist ein Estrich, der über einer Fußbodenheizung verlegt wird. Er muss eine gute Wärmeleitfähigkeit aufweisen, um die Wärme effizient in den Raum abzugeben. Sowohl Zementestrich als auch Anhydritestrich können als Heizestrich verwendet werden.
    Verwandte Begriffe: Estrich, Zementestrich, Anhydritestrich, Fußbodenheizung
    1. Was passiert, wenn Parkett auf zu feuchten Estrich verlegt wird?
      Wird Parkett auf Estrich mit zu hoher Restfeuchte verlegt, kann das Holz aufquellen, sich verformen oder Schimmel bilden. Dies führt zu Schäden am Parkett und möglicherweise zu gesundheitlichen Problemen durch Schimmelsporen. Es ist daher entscheidend, die Verlegereife des Estrichs vor der Parkettverlegung sicherzustellen.
    2. Kann man die Verlegereife auch ohne Messgeräte feststellen?
      Eine rein optische Beurteilung oder das Gefühl des Estrichs reichen nicht aus, um die Verlegereife sicher zu bestimmen. Auch wenn der Estrich sich trocken anfühlt, kann er im Inneren noch zu feucht sein. Eine Feuchtigkeitsmessung mit geeigneten Messgeräten ist unerlässlich, um Schäden zu vermeiden.
    3. Was ist der Unterschied zwischen Zementestrich und Anhydritestrich bezüglich der Verlegereife?
      Zementestrich und Anhydritestrich haben unterschiedliche Anforderungen an die Restfeuchte für die Verlegereife. Anhydritestrich ist empfindlicher gegenüber Feuchtigkeit und benötigt eine deutlich geringere Restfeuchte als Zementestrich, bevor Parkett verlegt werden kann. Die spezifischen Werte sind den einschlägigen Normen und Herstellerangaben zu entnehmen.
    4. Wie lange dauert es, bis Estrich verlegereif ist?
      Die Trocknungszeit von Estrich hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie der Estrichart, der Dicke, der Raumtemperatur und der Luftfeuchtigkeit. Zementestrich benötigt in der Regel mehrere Wochen, während Anhydritestrich etwas schneller trocknen kann. Eine beschleunigte Trocknung durch gezieltes Heizen und Lüften ist möglich, sollte aber kontrolliert erfolgen.
    5. Was bedeutet CM-% bei der Feuchtigkeitsmessung?
      CM-% steht für Calciumcarbid-Prozent und ist eine Maßeinheit für die Restfeuchte im Estrich, die mit der Calciumcarbid-Methode (CM-Methode) bestimmt wird. Die CM-Methode ist ein anerkanntes Verfahren zur Messung der Feuchtigkeit in mineralischen Baustoffen wie Estrich. Der Wert gibt an, wie viel Calciumcarbid mit dem im Estrich enthaltenen Wasser reagiert hat.
    6. Kann man die Trocknungszeit von Estrich beschleunigen?
      Ja, die Trocknungszeit von Estrich kann durch gezieltes Heizen und Lüften beschleunigt werden. Es ist wichtig, die Temperatur und Luftfeuchtigkeit zu kontrollieren, um Risse oder andere Schäden am Estrich zu vermeiden. Bei Heizestrichen sollte ein Aufheizprotokoll eingehalten werden.
    7. Was ist ein Aufheizprotokoll bei Heizestrichen?
      Ein Aufheizprotokoll ist ein dokumentierter Plan, der beschreibt, wie ein Heizestrich nach dem Einbau schrittweise aufgeheizt wird. Dies dient dazu, den Estrich schonend zu trocknen und Risse zu vermeiden. Das Protokoll legt fest, in welchen Schritten die Vorlauftemperatur der Heizung erhöht wird und wie lange diese Temperatur gehalten werden muss.
    8. Was tun, wenn der Estrich nach längerer Zeit immer noch nicht verlegereif ist?
      Wenn der Estrich nach längerer Zeit immer noch nicht die erforderliche Restfeuchte erreicht hat, sollte die Ursache dafür ermittelt werden. Mögliche Gründe sind eine zu hohe Luftfeuchtigkeit im Raum, mangelnde Belüftung oder eine unzureichende Heizung. In solchen Fällen kann es sinnvoll sein, einen Bausachverständigen hinzuzuziehen, um das Problem zu analysieren und geeignete Maßnahmen zu ergreifen.
    • Estrich trocknen: Tipps und Tricks
      Wie man die Trocknungszeit von Estrich beschleunigen kann, ohne Schäden zu verursachen.
      Was man gegen Feuchtigkeit im Keller unternehmen kann, um Schimmelbildung zu vermeiden.
    • Parkett verlegen: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Eine detaillierte Anleitung zur Verlegung von Parkettboden.
    • Schimmelbildung vermeiden: Präventive Maßnahmen
      Wie man Schimmelbildung in Wohnräumen vorbeugen kann.
    • Fußbodenheizung: Vor- und Nachteile
      Eine Übersicht über die Vor- und Nachteile einer Fußbodenheizung.
  2. Estrich Verlegereife: Feuchtigkeitsmessung durch Fachmann
    Foto von Lieselotte Tussing
    Hallo Johanna
    durch Feuchtigkeitsmessungen  -  s. auch Link.
    Der Parkettleger ist dafür verantwortlich.
  3. Verlegereife: Parkettleger zur Restfeuchte-Messung beauftragen
    Indem ...
    man den Parkettleger bittet, die Restfeuchte zu messen. Er muss ja auch die Gewährleistung für sein "Werk" übernehmen.
  4. Estrich Restfeuchte: CM-Messung – Grenzwerte Zement/Anhydrit
    da gipsnureins
    CM-Messung!
    die restfeuchte darf betragen:
    bei Zementestrich max. 1,4 CM-%
    bei Anhydritestrich max. 0,2 CM-%
    alles andere gilt nicht 🙂
  5. Estrich Verlegereife: CM-Messung vs. Austrocknungszeit
    CM oder 1 Jahr austrocknen lassen
    natürlich ohne ihn dazwischen zu begehen ...
    Alle anderen Mehoden sind zu unsicher.
  6. Anhydritestrich: CM-Wert bei Fußbodenheizung beachten!
    Zement mal
    Hallo Roland,
    muss Dich leider etwas ergänzen:
    Bei Anhydrit gilt 0.2 % CM bei Fußbodenheizung, ohne geht auch schon 0.5 % CM.
    Bei ZEAbk. weiß ich das jetzt nicht auswendig.
    Johanna, was haben Sie denn für einen Estrich?
    Lassen Sie Parkett verlegen, oder machen Sie das selbst?
    Gruß Roland
  7. Estrich Feuchtigkeitstest: Eimer-Methode ausreichend?
    Ähhh, Frage!
    Guten Abend,
    da häng ich mich doch gleich mal ran mit meiner Nachfrage:
    unser Estrichbauer gab mir eine andere Antwort: ich soll einen Eimer Wasser (?!) 24 Stunden auf den Estrich stellen, wenn es danach eine farbliche Veränderung (dunkler Fleck) unter dem Eimer gibt, ist der Boden noch feucht, wenn nicht, nicht.
    Ich dachte nämlich auch, dass der nochmal kommt und sich sein Werk anschaut.
    Muss er oder muss er nicht?
    Vielen Dank für sachdienliche Antworten,
    Grüße,
    Caro
  8. Forum-Tipp: Aussagekräftiger Titel für bessere Antworten
    Diese Frage neu stellen
    Wo, ist eigentlich egal. Passt aber zu Neubau oder Estrich / Fußboden. Aussagekräftiger Fragetitel hilft auch. (Ich sach mal nichts zu 195)
  9. Estrichprüfung: Folientest + CM-Messung durch Fachbetrieb
    Ein Eimer Wasser wäre mir zu klein
    besser eine Plastikfolie min. 50*50 cm mit Klebeband außenrum dicht aufkleben.
    Wenn es dann nach 24 Stunden nicht dunkler wird ist es Zeit eine CM-Messung durchzuführen (früher bringt es normal eh nix).
    DAS FEHLEN eines DUNKLEREN FLECKS IST KEINE EINDEUTIGE Aussage ÜBER DIE BELEGEREIFE!
    Die Messung macht der Belagsersteller (Fliesenleger, Parkettleger ...), der muss das machen (darauf sllten Sie bestehen) und darf nichts extra dafür verlangen.
    Sollten Sie selbst den Oberbelag aufbringen wollen, so findet sich bestimmt ein Verlegebetrieb, der Ihnen die Messung durchführt (natürlich gegen Bezahlung). So teuer ist das nicht, und auf jeden Fall besser, als wenn Ihr Belag nachher reißt oder sich aufwölbt.
    Gruß Roland
    Estrich Verlegereife prüfen: Methoden und Restfeuchte
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Bestimmung der Verlegereife von Estrich, insbesondere im Hinblick auf die Restfeuchte vor dem Verlegen von Parkett. Es werden verschiedene Methoden zur Feuchtigkeitsmessung diskutiert, wobei die CM-Messung als zuverlässigste Methode hervorgehoben wird. Die zulässigen Restfeuchtewerte für Zementestrich und Anhydritestrich werden präzisiert, insbesondere in Bezug auf Fußbodenheizung. Die Verantwortung für die Messung und Gewährleistung liegt beim Parkettleger oder Fliesenleger.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Die Eimer-Methode zur Feuchtigkeitsprüfung, wie im Beitrag Estrich Feuchtigkeitstest: Eimer-Methode ausreichend? beschrieben, wird als unzuverlässig eingestuft. Eine dunkle Verfärbung unter dem Eimer deutet zwar auf Feuchtigkeit hin, das Ausbleiben einer Verfärbung schließt Feuchtigkeit jedoch nicht aus.
    📊 Fakten/Zahlen: Die zulässige Restfeuchte beträgt laut Estrich Restfeuchte: CM-Messung – Grenzwerte Zement/Anhydrit für Zementestrich maximal 1,4 CM-% und für Anhydritestrich maximal 0,2 CM-%. Bei Anhydritestrich mit Fußbodenheizung kann der Wert laut Anhydritestrich: CM-Wert bei Fußbodenheizung beachten! bis zu 0,5 CM-% betragen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Vor der CM-Messung kann ein Folientest durchgeführt werden, wie im Beitrag Estrichprüfung: Folientest + CM-Messung durch Fachbetrieb erläutert. Dabei wird eine Plastikfolie auf den Estrich geklebt und nach 24 Stunden auf Kondenswasserbildung oder Verfärbungen geprüft. Dieser Test dient jedoch lediglich als Vortest und ersetzt keine professionelle CM-Messung.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird dringend empfohlen, die Verlegereife des Estrichs durch eine CM-Messung von einem Fachbetrieb (Parkettleger, Fliesenleger) überprüfen zu lassen. Dieser ist für die Messung und die Gewährleistung verantwortlich. Siehe auch Verlegereife: Parkettleger zur Restfeuchte-Messung beauftragen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Estrich, Verlegereife, Parkett, Feuchtigkeit". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - CM-Messung beim Fliesenlegen: Notwendigkeit, Ablauf & Risiken bei Verzicht?
  2. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - CM-Messung Estrich: 4% nach 3 Wochen – Trocknungsdauer bis Parkettlegung realistisch schätzen?
  3. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Restfeuchte im Estrich vor Bodenbelagwechsel: Ursachen, Messwerte & Sanierung?
  4. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Restfeuchte im Estrich nach Fliesenlegen prüfen: Risiken, Messmethoden & Gewährleistung?
  5. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Schnelltrocknungszusatz im Estrich: Richtiges Ausheizen, Heizprotokoll & Risiken?
  6. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Estrich-Lücke vor Fliesenlegen füllen: Breite Spalte schließen – Anleitung & Material
  7. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Fliesen auf Zementestrich verlegen: Risiken, Trocknungszeit & Vorgehensweise?
  8. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Luft-Wärmepumpe zur Bautrocknung nutzen? Risiken, Effizienz & Alternativen
  9. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Zementfließestrich für Fliesen vorbereiten: Oberfläche reinigen, grundieren & richtig verlegen?
  10. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Silikonfuge gerissen: Ursachen, Gewährleistung & Sanierungskosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Estrich, Verlegereife, Parkett, Feuchtigkeit" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Estrich, Verlegereife, Parkett, Feuchtigkeit" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Estrich Verlegereife prüfen: Methoden, Feuchtigkeitsmessung & zulässige Restfeuchte?
Suche nach: Estrich: Verlegereife einfach prüfen
Suche nach: Estrich, Verlegereife, Parkett, Feuchtigkeit messen, Restfeuchte, CM-Messung, Heizestrich, Zementestrich, Anhydritestrich
