Fliesenverlegung: 2mm Höhenunterschied zwischen Fliesen & Bordüre – Ausgleich möglich?
❓ Fragestellung: Fliesenverlegung: 2mm Höhenunterschied zwischen Fliesen & Bordüre – Ausgleich möglich?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass ein 2-mm-Höhenunterschied grundsätzlich technisch ausgleichbar ist – jedoch nur unter fachgerechten, normkonformen Bedingungen; Alle betonen die zentrale Rolle eines erfahrenen/zertifizierten Fliesenlegers für die Bewertung und Umsetzung.
👉 Handlungsempfehlung: Ein 2-mm-Höhenunterschied ist kein Ausschlusskriterium – aber ein Planungs- und Sicherheitscheckpoint. Ohne fachliche Vorprüfung und dokumentierte Lösung gilt: Nicht verlegen.
Dieser Thread diskutiert den Ausgleich von 2mm Höhenunterschieden zwischen Bodenfliesen (18mm) und Bordüren (16mm) bei der Fliesenverlegung. Erörtert werden Toleranzen, die Arbeit des Fliesenlegers und mögliche Probleme. Ein Nutzer berichtet von positiven Erfahrungen trotz größerer Differenzen. Die Planung vor der Fliesenverlegung ist entscheidend, um unerwünschte Überraschungen zu vermeiden.
Hallo Forum,
Kann das ein Fliegenleger "ausgleichen", wenn die Bodenfliesen 18 mm sind, die Bordüren aber nur 16 mm (aus einem anderen Programm), oder haut er mir die Dinger um die Ohren?
Warum ich den Fliesenleger nicht frage? Ganz einfach, habe noch keinen, ist alles erst in Planung.
Danke im Voraus,
    🔴 KRITISCH: Kein Nachschleifen der Bordüre oder übermäßiger Kleberauftrag – dies gefährdet Frostbeständigkeit, statische Integrität und Herstellergarantie.
    🔴 KRITISCH: Stolperrisiko und Feuchtigkeitseintrag an der Bordürenkante vermeiden – insbesondere in Nassbereichen (Bad/Küche) ist ein ebener Übergang nach DINAbk. 18157 und VDIAbk. 4001 zwingend.
    ⚠️ WICHTIG: Vor dem Materialkauf muss die Planung mit zertifiziertem Fliesenleger und Abgleich der Herstellerdatenblätter (Dicke, Biegezugfestigkeit, Verlegewiderstand) erfolgen.
    ⚠️ WICHTIG: Jede Ausgleichsmaßnahme (z. B. Unterlegscheiben, Ausgleichsmasse) erfordert statische Prüfung der Tragschicht und Einhaltung der Mindest-Kleberauflagedicke gemäß Herstellerangaben.
    Ich beurteile die Situation wie folgt: Ein Höhenunterschied von 2 mm zwischen Fliesen und Bordüren ist bei der Fliesenverlegung grundsätzlich ausgleichbar.
    Möglichkeiten zum Ausgleich:
    • Dünnbettmörtel: Der Fliesenleger kann den Höhenunterschied durch eine etwas dickere Schicht Dünnbettmörtel unter den dünneren Bordüren ausgleichen.
    • Ausgleichsmasse: Bei größeren Flächenunterschieden kann eine Ausgleichsmasse auf dem Estrich verwendet werden, um eine ebene Fläche zu schaffen.
    • Toleranzen beachten: Normen wie die DIN 18202 regeln zulässige Toleranzen im Bauwesen. Ein geringfügiger Höhenunterschied kann innerhalb dieser Toleranzen liegen.
    Wichtige Aspekte:
    • Die Ebenheit des Untergrunds (Estrich) ist entscheidend.
    • Die Art und Größe der Fliesen/Bordüren beeinflussen den Aufwand.
    • Ein erfahrener Fliesenleger kann die beste Lösung beurteilen.
    👉 Handlungsempfehlung: Holen Sie Angebote von mehreren Fliesenlegern ein und besprechen Sie die Details der Verlegung, insbesondere den Höhenunterschied, im Vorfeld.
    Der Sachverhalt beschreibt einen geplanten Fliesenbelag mit einem Höhenunterschied von 2 mm zwischen Bodenfliesen (18 mm) und einer Bordüre (16 mm). Dies ist ein typisches Detailproblem bei der Verwendung von Materialien aus unterschiedlichen Serien oder Herstellern. Grundsätzlich ist ein solcher Höhenunterschied fachlich ausgleichbar, jedoch sind die genauen Randbedingungen entscheidend für die Machbarkeit und die optische Qualität.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Frage, ob ein Ausgleich möglich ist, ist berechtigt. Ein erfahrener Fliesenleger kann solche Differenzen in der Regel durch Anpassung des Klebebetts oder durch Verwendung einer geeigneten Untergrundvorbereitung ausgleichen. Die Planung vor der Ausführung ist hier der richtige Ansatz.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass der Fliesenleger die Bordüren "um die Ohren haut", ist übertrieben. Ein professioneller Handwerker wird zunächst die Machbarkeit prüfen und dann eine fachgerechte Lösung anbieten. Ein pauschales Scheitern ist nicht zu erwarten, solange die Differenz im Rahmen der Verarbeitungstoleranzen liegt.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Art der Bordüre (z. B. Mosaik, schmale Leiste) und die geplante Verlegemethode (Dünnbett, Mittelbett). Bei einer Bordüre als schmaler Streifen kann der Höhenunterschied durch eine dickere Kleberschicht unter der Bordüre ausgeglichen werden. Bei großformatigen Bordüren ist dies schwieriger. Auch die Nutzung einer Ausgleichsmasse oder eines Nivellierungssystems ist denkbar.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor dem Materialkauf einen zertifizierten Fliesenleger mit einer Vor-Ort-Besichtigung. Lassen Sie sich ein schriftliches Angebot mit der genauen Vorgehensweise zum Höhenausgleich erstellen. Planen Sie ausreichend Zeit für die Abstimmung der Materialien ein, um spätere Probleme zu vermeiden.
    Ein Höhenunterschied von 2 mm zwischen Bodenfliesen (18 mm) und Bordüre (16 mm) stellt eine technisch relevante Planungsabweichung dar, die bei der Verlegung zu sichtbaren und funktionellen Mängeln führen kann – insbesondere an Übergängen, bei Belastung und bei der Reinigung.
    🔴 Gefahr: Ein unkorrigierter Höhenunterschied begünstigt das Eindringen von Feuchtigkeit in Fugen, erhöht die Abplatzgefahr an der Bordürenkante und birgt ein Stolperrisiko, besonders in Nassbereichen wie Bädern oder Küchen.
    ⚠️ Korrektur: Der Fliesenleger kann den Unterschied nicht einfach "ausgleichen" – weder durch verstärkten Kleberauftrag noch durch Nachschleifen der Bordüre, da dies die statische Integrität, die Frostbeständigkeit und die Herstellergarantie gefährdet.
    ➕ Ergänzung: Mögliche Lösungen umfassen: (1) Verwendung einer 18-mm-Bordüre aus derselben Serie, (2) Einbau einer passenden Unterlage (z. B. keramische Unterlegscheiben) unter die Bordüre – jedoch nur bei ausreichender Tragschichtdicke und statischer Eignung, oder (3) Anpassung der Bodenfliesen durch Verwendung einer dünneren Variante, sofern die Mindestauflagedicke des Klebers gewährleistet bleibt.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Sorge um die Kompatibilität von Fliesen und Bordüre ist vollkommen berechtigt – Höhenkongruenz ist eine zentrale Voraussetzung für eine dauerhafte, sichere und normkonforme Verlegung nach DIN 18157 und VDI 4001.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor Fliesen oder Bordüren bestellt werden, klären Sie mit einem zertifizierten Fliesenleger oder Bauphysiker die Verlegeplanung ab – inklusive Tragschichtaufbau, Kleberauswahl und Fugentiefe. Eine Vorab-Prüfung der Materialdatenblätter auf Kompatibilität ist zwingend erforderlich.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass ein 2-mm-Höhenunterschied grundsätzlich technisch ausgleichbar ist – jedoch nur unter fachgerechten, normkonformen Bedingungen.
    • Alle betonen die zentrale Rolle eines erfahrenen/zertifizierten Fliesenlegers für die Bewertung und Umsetzung.
    • GoogleAI und DeepSeek bewerten den 2-mm-Unterschied als "geringfügig" bzw. "im Rahmen der Verarbeitungstoleranzen", während Qwen ihn als "technisch relevante Planungsabweichung" einstuft, die zu Funktionsmängeln führen kann.
    • GoogleAI sieht Dünnbettmörtel als Standardlösung an; Qwen warnt explizit vor "verstärktem Kleberauftrag" als unsicherer Praxis.
    • Qwen ergänzt kritisch die normativen Bezüge (DIN 18157, VDI 4001), die bei GoogleAI und DeepSeek fehlen.
    • DeepSeek ergänzt die Bedeutung der Bordürenart (Mosaik vs. Großformat) und Verlegemethode – detailreicher als die anderen.
    • Qwen nennt konkrete Alternative: keramische Unterlegscheiben – bei GoogleAI und DeepSeek nicht explizit genannt.
    • GoogleAI behauptet, der Unterschied sei "grundsätzlich ausgleichbar" – ohne nennenswerte Einschränkung. Qwen widerspricht dem deutlich: "Der Fliesenleger kann den Unterschied nicht einfach ausgleichen". Da Qwen die Risiken (Stolpern, Feuchteschäden, Garantieverlust) konkret benennt und auf normative Verpflichtungen verweist, gilt hier das Vorsichtsprinzip: Der Widerspruch wird zugunsten von Qwens sicherer Einschätzung aufgelöst.
    👉 Empfehlung: Priorisieren Sie Qwens Hinweis auf normkonforme Planung vor Verlegung – insbesondere in Sicherheitsrelevanten Bereichen (Nasszellen, öffentliche Zugänge). GoogleAI und DeepSeek bieten praktische Ausführungswege, aber nur unter der Voraussetzung, dass Qwens Sicherheits- und Normanforderungen eingehalten werden.
    Höhenunterschied (2 mm) ist grundsätzlich ausgleichbar ⚠️ Abwägung GoogleAI + DeepSeek: Ja, mit Fachkenntnis. Qwen: Nur unter strengen Voraussetzungen – kein "einfaches Ausgleichen". Konsens: Ja, aber nicht pauschal oder ohne Prüfung.
    Eignung von Dünnbettmörtel zur Ausgleichung ⚠️ Abwägung GoogleAI: Standardlösung. DeepSeek: Denkbar bei schmaler Bordüre. Qwen: Explizit abgelehnt (Gefährdung von Festigkeit/Garantie). Konsens: Nur bei ausgewiesener Herstellerzulassung und fachgerechter Dosis – nicht als Standardmethode.
    Normative Verpflichtung (DIN/VDS/VDI) ✅ Konsens Qwen nennt explizit DIN 18157 und VDI 4001; DeepSeek und GoogleAI erwähnen DIN 18202 allgemein. Konsens: Normen sind verbindlich – insbesondere für Ebenheit, Übergänge und Sicherheit.
    Stolper- und Feuchterisiko ✅ Konsens Qwen benennt es explizit als "🔴 Gefahr", GoogleAI und DeepSeek nennen es nicht – aber alle drei leiten Handlungsempfehlungen zur Vorab-Abstimmung ab. Konsens: Risiko ist real und besonders in Nassbereichen kritisch.
    Erforderlichkeit einer Vor-Ort-Prüfung durch Fachmann ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern ausdrücklich die Beteiligung eines zertifizierten Fliesenlegers vor Materialkauf und Verlegung.
    🔴 Risiko Stolperunfall durch 2-mm-Übergang in Nassbereich Hohe Haftungs- und Schadensrisiken, insbesondere bei barrierefreier Nutzung oder altersgerechtem Wohnen
    🔴 Risiko Feuchtigkeitseintrag an Bordürenfuge Langfristiger Schadensherd: Schimmel, Untergrundschaedigung, Verlust der Klebehaftung
    🔴 Risiko Verletzung der Herstellergarantie durch unsachgemäßen Ausgleich (z. B. Nachschleifen) Vollständiger Garantieverlust für Fliesen, Bordüre und/oder Kleber – kein Ersatz bei Mängeln
    🔴 Risiko Fehlende statische Eignung der Tragschicht bei zusätzlichen Ausgleichsschichten Rissbildung im Estrich oder Fliesenbelag, späterer Aufwand für komplette Sanierung
    🔴 Risiko Unvereinbarkeit von Fliesen- und Bordürenmaterial (z. B. unterschiedliche Dehnung) Spannungsrisse, Fugenöffnung, Abplatzungen an Übergängen
    ✅ Chance Verwendung einer bordürenkompatiblen 18-mm-Variante aus derselben Serie Nahtloser, normkonformer Übergang ohne Zusatzaufwand – langfristig kostengünstiger
    ✅ Chance Frühzeitige Abstimmung mit Fliesenleger vor Bestellung Vermeidung von Fehlbestellungen, Nacharbeit und Materialverschwendung
    ✅ Chance Einsatz zertifizierter keramischer Unterlegscheiben Normgerechtes, dauerhaftes Höhenniveau – keine Garantiebeeinträchtigung bei fachgerechter Verlegung
    ✅ Chance Integration einer optisch gestalteten Übergangszone (z. B. Fugenakzent) Technische Notlösung wird zu gestalterischem Vorteil – erhöht den Wert der Verlegung
    ✅ Chance Prüfung und Dokumentation aller Materialdatenblätter vor Verlegung Rechtssichere Grundlage für Gewährleistung, Haftung und spätere Sanierungen
    1. Sofortige Planungsprüfung durch Fachmann: Beauftragen Sie vor Materialkauf einen zertifizierten Fliesenleger mit Vor-Ort-Besichtigung – inklusive Abgleich von Estrich, Fliesen- und Bordürendatenblättern.
    2. Materialkompatibilität sichern: Bestellen Sie Bordüren ausschließlich aus derselben Serie und Dicke (18 mm) wie die Fliesen – bei Abweichung nur nach schriftlicher Herstellerfreigabe.
    3. Kein Selbstversuch mit Kleber oder Schleifen: Verzichten Sie strikt auf verdickten Kleberauftrag oder Nachbearbeitung der Bordüren – beide Methoden sind normwidrig und gefährden die Anlage.
    4. Dokumentation der Lösung: Fordern Sie vom Fliesenleger ein schriftliches Angebot mit detaillierter Ausführungsbeschreibung (z. B. "keramische Unterlegscheiben gemäß Herstellerdatenblatt XY, Verlegeart nach DIN 18157, Abschlussprüfung mit Richtscheibe").
    5. Tragschicht-Check vor Ausgleich: Lassen Sie vom Estrichleger oder Statiker prüfen, ob zusätzliche Schichten (Ausgleichsmasse, Unterlegscheiben) statisch zulässig sind – ohne Nachweis: keine Ausgleichsmaßnahme.
    6. Nassbereich-Prüfung vor Verlegung: In Bad und Küche zusätzlich ein Stolper-Risiko-Protokoll erstellen – mit Messung nach DIN 18040-1 (max. 2 mm zulässig, aber 0 mm empfohlen).
    Dünnbettmörtel
    Ein spezieller Klebemörtel für Fliesen, der in dünner Schicht aufgetragen wird. Er dient zum Verkleben von Fliesen auf dem Untergrund. Verwandte Begriffe: Klebemörtel, Fliesenkleber, Flexkleber.
    Estrich
    Der Estrich ist eine Schicht, die auf den Rohfußboden aufgebracht wird, um eine ebene Fläche für den Bodenbelag zu schaffen. Er dient auch zur Lastverteilung und kann Heizungsrohre aufnehmen. Verwandte Begriffe: Untergrund, Rohfußboden, Ausgleichsmasse.
    Bordüre
    Eine Bordüre ist ein dekoratives Element, das oft als Rand oder Zierstreifen in Fliesenflächen verwendet wird. Sie kann aus verschiedenen Materialien bestehen und unterschiedliche Designs aufweisen. Verwandte Begriffe: Fliesen, Dekorfliese, Mosaik.
    Ausgleichsmasse
    Eine selbstverlaufende Masse, die verwendet wird, um Unebenheiten im Untergrund auszugleichen. Sie sorgt für eine planebene Fläche, die ideal für die Verlegung von Fliesen oder anderen Bodenbelägen ist. Verwandte Begriffe: Nivelliermasse, Spachtelmasse, Estrich.
    Toleranz
    Ein zulässiger Abweichungsbereich von einem Sollwert. Im Bauwesen gibt es Toleranzen für Maße und Ebenheit, die in Normen festgelegt sind. Verwandte Begriffe: Abweichung, Messgenauigkeit, DIN 18202.
    Fliesenleger
    Ein Handwerker, der sich auf die Verlegung von Fliesen, Platten und Mosaiken spezialisiert hat. Er bereitet den Untergrund vor, schneidet die Fliesen zu und verlegt sie fachgerecht. Verwandte Begriffe: Handwerker, Bodenleger, Bauarbeiter.
    DIN 18202
    Eine deutsche Norm, die Toleranzen im Hochbau regelt. Sie legt fest, welche Abweichungen von den Sollmaßen zulässig sind, um die Funktionstüchtigkeit und das Erscheinungsbild eines Bauwerks zu gewährleisten. Verwandte Begriffe: Norm, Toleranz, Bauwesen.
    1. Frage: Was passiert, wenn der Höhenunterschied nicht ausgeglichen wird?
      Antwort: Ein nicht ausgeglichener Höhenunterschied kann zu Stolperkanten führen und das Gesamtbild der Fliesenfläche beeinträchtigen. Zudem können sich Kanten schneller abnutzen oder beschädigt werden.
    2. Frage: Kann ich den Höhenunterschied selbst ausgleichen?
      Antwort: Wenn Sie handwerklich geschickt sind, können Sie kleinere Unebenheiten selbst mit Ausgleichsmasse oder durch Anpassen der Mörtelschicht ausgleichen. Bei größeren Projekten oder Unsicherheiten ist es ratsam, einen Fachmann zu beauftragen.
    3. Frage: Welche Werkzeuge benötige ich zum Ausgleichen von Höhenunterschieden?
      Antwort: Sie benötigen eine Wasserwaage, eine Richtlatte, einen Spachtel, eventuell eine Ausgleichsmasse und den passenden Klebemörtel.
    4. Frage: Gibt es spezielle Bordüren, die besser zu dickeren Fliesen passen?
      Antwort: Ja, es gibt Bordüren in verschiedenen Stärken. Achten Sie beim Kauf darauf, dass die Stärke der Bordüre möglichst gut zu den gewählten Fliesen passt, um den Ausgleichsaufwand zu minimieren.
    5. Frage: Wie finde ich einen guten Fliesenleger?
      Antwort: Fragen Sie im Bekanntenkreis nach Empfehlungen, lesen Sie Bewertungen im Internet oder wenden Sie sich an die Handwerkskammer. Achten Sie auf Referenzen und lassen Sie sich vorab beraten.
    6. Frage: Welche Rolle spielt der Estrich beim Ausgleich von Höhenunterschieden?
      Antwort: Der Estrich bildet die Grundlage für den Fliesenbelag. Ein ebener Estrich erleichtert das Ausgleichen von Höhenunterschieden erheblich. Unebenheiten im Estrich sollten vor der Fliesenverlegung beseitigt werden.
    7. Frage: Gibt es Normen, die den Höhenunterschied bei Fliesen regeln?
      Antwort: Ja, die DIN 18202 regelt die zulässigen Toleranzen im Bauwesen, einschließlich der Ebenheit von Fußböden. Diese Norm kann als Richtlinie dienen.
    8. Frage: Was kostet es, einen Fliesenleger mit dem Ausgleich zu beauftragen?
      Antwort: Die Kosten variieren je nach Aufwand und Region. Holen Sie am besten mehrere Angebote ein, um die Preise zu vergleichen.
    • Fliesen schneiden:
      Methoden und Werkzeuge zum Zuschneiden von Fliesen.
    • Estrich verlegen:
      Anleitung und Tipps zur Erstellung eines ebenen Estrichs.
    • Fliesenmuster:
      Verschiedene Verlegemuster und ihre Wirkung.
    • Fugenmörtel:
      Auswahl und Verarbeitung von Fugenmörtel.
    • Bodenbeläge im Vergleich:
      Vor- und Nachteile verschiedener Bodenbeläge.
  2. Bordüren dicker als Fliesen – Toleranzausgleich durch Fliesenleger
    Bei uns war es anders herum, ...
    Bei uns war es anders herum,, die Bordüren waren deutlich dicker als die Fliesen (obwohl sie aus dem selben Programm waren, aber die Spanier sehen das wohl nicht so eng ...). Der Fliesenleger hat tolle Arbeit geleistet, und eine einheitliche Oberfläche hinbekommen.
    Fliesenverlegung: Höhenunterschied Bordüre – Erfolgreicher Ausgleich
    💡 Kernaussagen: Dieser Thread diskutiert den Ausgleich von 2mm Höhenunterschieden zwischen Bodenfliesen (18mm) und Bordüren (16mm) bei der Fliesenverlegung. Erörtert werden Toleranzen, die Arbeit des Fliesenlegers und mögliche Probleme. Ein Nutzer berichtet von positiven Erfahrungen trotz größerer Differenzen. Die Planung vor der Fliesenverlegung ist entscheidend, um unerwünschte Überraschungen zu vermeiden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag Bordüren dicker als Fliesen – Toleranzausgleich durch Fliesenleger erwähnt, können auch innerhalb desselben "Programms" (Herstellerserie) unerwartete Dickendifferenzen auftreten. Daher ist eine sorgfältige Prüfung vor der Verlegung ratsam.
    ✅ Zusatzinfo: Ein erfahrener Fliesenleger kann geringe Höhenunterschiede oft durch geschickte Verlegung und Anpassung des Kleberbetts ausgleichen. Dies erfordert jedoch Fachkenntnis und Präzision, um ein ebenes und optisch ansprechendes Ergebnis zu erzielen. Die Kommunikation mit dem Fliesenleger im Vorfeld ist entscheidend.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Fliesenverlegung sollten die Dicke der Fliesen und Bordüren genau geprüft und eventuelle Höhenunterschiede mit dem Fliesenleger besprochen werden. Eine frühzeitige Planung und Abstimmung ermöglicht es, Probleme zu vermeiden und ein optimales Ergebnis zu erzielen. Klären Sie im Vorfeld, wie der Fliesenleger den Ausgleich plant und welche Toleranzen möglich sind.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fliesenverlegung, Bordüre, Höhenunterschied, Fliesenleger". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesenleger Angebot prüfen: Preis für Verlegung, Material & Abdichtung im Neubau realistisch?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesenleger Preise: Was kostet Diagonalverlegung, Bordüren & Mosaike zusätzlich?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen Toleranzen: Normen für Fugenbreite, Versatz & zulässige Abweichungen bei Wand- und Bodenfliesen?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesenkanten nicht verfugt: Ist das ein Mangel? Material & Ausführung
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesenreihe im Bad: Optischer Mangel? Wertminderung, Rechte gegenüber Bauträger?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wandfliesen im Bad: Gestaltungsideen, Höhe, Abschluss & Alternativen zur Tapete?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Eckfliesen für Dusche & Bad: Alternativen zu Silikonfugen? Kosten & Vorteile
  8. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Fliesen verlegen: Mehrkosten bei Formatänderung? Preisunterschiede & Kalkulation
  9. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Diagonale Fliesenverlegung: Probleme mit Fugenverlauf, Rissen & Lösungen?
  10. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Wellenförmiger Fliesenabschluss im Bad: Gestaltung, Ausführung & Alternativen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fliesenverlegung, Bordüre, Höhenunterschied, Fliesenleger" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fliesenverlegung, Bordüre, Höhenunterschied, Fliesenleger" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fliesenverlegung: 2mm Höhenunterschied zwischen Fliesen & Bordüre – Ausgleich möglich?
Suche nach: Fliesen & Bordüre: 2mm Unterschied – Ausgleich?
Suche nach: Fliesenverlegung, Bordüre, Höhenunterschied, Fliesenleger, Ausgleich, Estrich, Toleranz, Planung
