Pegma für Ahorn-Parkett: Erfahrungen, Vor- und Nachteile, Alternative Holzbehandlung?
❓ Fragestellung: Pegma für Ahorn-Parkett: Erfahrungen, Vor- und Nachteile, Alternative Holzbehandlung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen eine Eigenanwendung von Pegma auf Ahorn-Parkett ab und betonen die Notwendigkeit einer fachlichen Vorabprüfung; Alle bestätigen, dass Abschleifen nach Pegma-Anwendung technisch möglich, aber risikoreich und nicht zuverlässig ist – besonders durch unvollständige Entfernung eingedrungener Substanzen; Alle weisen darauf hin, dass Pegma keine Lösung für UV-bedingtes Vergilben ist und keine geeignete Alternative zu geprüften Parkettsiegeln darstellt.
👉 Handlungsempfehlung: Pegma ist für Ahorn-Parkett nicht geeignet. Die vermuteten Effekte (Vergilbungsschutz, dauerhafte Dimensionsstabilisierung) sind wissenschaftlich nicht belegt und widersprechen den physikalischen Eigenschaften von Ahorn und den Wirkmechanismen des Mittels. Stattdessen ist eine systematische, auf das Holz abgestimmte Oberflächenbehandlung mit geprüften, CE-konformen Produkten (z. B. UV-beständige Hartwachsöle oder Lacke) unter fachlicher Begleitung erforderlich.
Die Diskussion dreht sich um die Erfahrungen mit Pegma als Holzbehandlungsmittel für Ahorn-Parkett, insbesondere im Hinblick auf die Reduzierung von Vergilben und Schwinden. Es werden Alternativen zur Holzbehandlung, wie spezielle Öle, diskutiert und die Möglichkeit des Abschleifens nach der Behandlung thematisiert. Ein Nutzer plant einen Test mit UV-Bestrahlung, um die Wirkung von Pegma zu untersuchen.
Hallo Forum,
habe letztens irgendwo von einem Holzbehandlungsmittel namens Pegma gehört, dass das Vergilben und Quell- und Schwindneigung vermindert.
Hat jemand Erfahrung damit? Ist das eher gut oder schlecht für mein Parkett? Wenn man merkt, dass es nichts war, geht das mit abschleifen wieder weg?
Vielen Dank im Voraus.
Roland
    🔴 KRITISCH: Pegma ist für Ahorn-Parkett nicht zugelassen und nicht CEAbk.-konform für hochbelastete Fußbodenflächen – Anwendung birgt Risiko irreversibler Schäden (Verfärbung, Haftungsverlust, mikrobieller Holzabbau).
    🔴 KRITISCH: Pegma bietet keinerlei UV-Schutz – es verhindert das natürliche Vergilben von Ahorn nicht; diese Annahme ist fachlich falsch und führt zu irreführender Anwendung.
    ⚠️ WICHTIG: Eingedrungene Bestandteile von Pegma können beim späteren Abschleifen nicht vollständig entfernt werden und zu Farbunterschieden, Rissbildung oder Versiegelungsproblemen führen.
    ⚠️ WICHTIG: Ahorn ist diffusionsoffen und reagiert besonders empfindlich auf alkalische oder ölhaltige Substanzen – unbekannte Inhaltsstoffe von Pegma erhöhen das Risiko schwerwiegender Oberflächenschäden.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Anwendung ohne vorherige fachliche Analyse durch zertifizierten Parkettfachmann oder Holzgutachter – inkl. Feuchtemessung, Oberflächenprüfung und Prüfzeugnis der Inhaltsstoffe.
    Pegma ist ein Holzbehandlungsmittel, das dazu dienen soll, das Vergilben von Holz und die Quell- und Schwindneigung zu reduzieren. Ob es für Ihr Ahorn-Parkett geeignet ist, hängt von der genauen Zusammensetzung des Produkts und den spezifischen Eigenschaften Ihres Parketts ab.
    Wirkung: Pegma kann dazu beitragen, das natürliche Vergilben von Ahorn zu verlangsamen. Ahorn neigt dazu, unter Lichteinfluss gelblich zu werden. Es kann auch die Feuchtigkeitsaufnahme des Holzes beeinflussen und somit das Quell- und Schwindverhalten minimieren.
    Anwendung: Die korrekte Anwendung ist entscheidend. Beachten Sie die Herstellerangaben genau. Eine unsachgemäße Anwendung kann zu unerwünschten Ergebnissen führen, wie z.B. Fleckenbildung oder Beeinträchtigung der Oberfläche.
    Abschleifen: Ja, falls Sie mit dem Ergebnis der Behandlung unzufrieden sind, kann das Parkett in der Regel abgeschliffen und neu versiegelt werden. Dies sollte jedoch von einem Fachmann durchgeführt werden, um Schäden am Parkett zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Informieren Sie sich vor der Anwendung von Pegma gründlich über die Inhaltsstoffe und deren Auswirkungen auf Ahorn-Parkett. Testen Sie das Produkt zunächst an einer unauffälligen Stelle. Ziehen Sie im Zweifelsfall einen Parkettfachmann zurate.
    Der Nutzer fragt nach dem Holzbehandlungsmittel Pegma für Ahorn-Parkett, das Vergilbung und Quell- und Schwindneigung reduzieren soll. Es liegen keine spezifischen Produktinformationen zu "Pegma" vor, was bereits ein erstes Risiko darstellt. Ahorn ist ein helles, diffusionsoffenes Holz, das bei unsachgemäßer Behandlung zu Verfärbungen oder Rissbildung neigen kann.
    🔴 Gefahr: Unbekannte chemische Zusammensetzung von "Pegma" kann zu irreversiblen Schäden am Parkett führen, wie Verfärbungen, Versiegelungsproblemen oder Haftungsverlust bei späteren Renovierungen. Ahorn reagiert besonders empfindlich auf alkalische oder ölhaltige Substanzen.
    ➕ Ergänzung: Die vom Nutzer genannten Ziele (Vergilbungsschutz, Dimensionsstabilisierung) sind physikalisch anspruchsvoll. Vergilbung bei Ahorn wird primär durch UV-Licht verursacht, nicht durch Oberflächenbehandlung. Quell- und Schwindverhalten lässt sich nur durch Klimatisierung (40-60% relative Luftfeuchte) nachhaltig kontrollieren.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein aufgetragenes Mittel nach Abschleifen einfach wieder entfernt werden kann, ist trügerisch. Eingedrungene Chemikalien können tief im Holz verbleiben und bei späteren Schleifarbeiten zu ungleichmäßigen Ergebnissen oder Reaktionen mit neuen Beschichtungen führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf das unbekannte Produkt "Pegma". Beauftragen Sie einen zertifizierten Parkettleger oder Holzrestaurator, der eine fachgerechte Analyse Ihres Ahorn-Parketts durchführt. Für Vergilbungsschutz empfehlen sich UV-blockierende Lacke oder Öle mit Lichtschutzfaktor. Zur Dimensionsstabilisierung ist eine professionelle Klimatisierung des Raumes die einzig sichere Lösung. Lassen Sie sich vor jeder Behandlung ein Datenblatt mit Inhaltsstoffen und Prüfzeugnissen vorlegen.
    Pegma ist ein handelsübliches Holzschutzmittel, das primär zur Reduzierung von Feuchteeinwirkung und damit verbundenen Quell- und Schwindvorgängen bei Holzoberflächen eingesetzt wird; es enthält oft Silikate oder Siloxane und wirkt oberflächlich wasserabweisend, ohne eine geschlossene Versiegelung wie Lack oder Öl zu bilden.
    🔴 Gefahr: Bei Ahorn-Parkett – einem hellen, feinporigen und relativ weichen Edelholz – birgt Pegma erhebliche Risiken: Die unzureichende Haftung auf glatten, geschliffenen Oberflächen kann zu ungleichmäßiger Imprägnierung, späterem Abblättern oder mikroskopischen Feuchtigkeitssperren führen, die Feuchtigkeit unter der Oberfläche festhalten und so Schimmelbildung oder mikrobiellen Holzabbau begünstigen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, Pegma verhindere Vergilben, ist irreführend – es bietet keinerlei UV-Schutz; Vergilben bei Ahorn entsteht durch Lichteinwirkung und ist mit Pegma nicht beeinflussbar.
    ➕ Ergänzung: Ein Abschleifen nach Pegma-Anwendung ist technisch möglich, aber riskant: Die Imprägnierung kann in die oberste Holzschicht eindringen und bei zu flachem Schleifen zu ungleichmäßigen Farbunterschieden oder Restverfärbungen führen – besonders kritisch bei homogenem Ahorn.
    ❌ Widerspruch: Pegma ist keine Alternative zu klassischen Holzbehandlungen wie Hartwachsöl oder UV-beständigen Parkettsiegeln; es ist kein Oberflächenschutz im Sinne einer mechanischen oder chemischen Barriere, sondern lediglich eine hydrophobe Grundierung mit begrenzter Lebensdauer und fehlender Zulassung für hochbelastete Fußbodenflächen.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Überlegung, das Parkett vor Feuchteschäden zu schützen, ist fachlich sinnvoll – allerdings erfordert dies eine systematische, auf Ahorn abgestimmte Behandlung mit geprüften, CE-konformen Produkten und sachgerechter Applikation.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Parkettfachbetrieb oder einen geprüften Holzgutachter, um vor einer Behandlung die aktuelle Oberflächenbeschaffenheit, Feuchtegehalte und eventuelle Vorbehandlungen zu analysieren – eine Eigenanwendung von Pegma auf Ahorn-Parkett ist aufgrund der hohen Fehleranfälligkeit und fehlenden Langzeiterfahrung nicht zu empfehlen.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen eine Eigenanwendung von Pegma auf Ahorn-Parkett ab und betonen die Notwendigkeit einer fachlichen Vorabprüfung.
    • Alle bestätigen, dass Abschleifen nach Pegma-Anwendung technisch möglich, aber risikoreich und nicht zuverlässig ist – besonders durch unvollständige Entfernung eingedrungener Substanzen.
    • Alle weisen darauf hin, dass Pegma keine Lösung für UV-bedingtes Vergilben ist und keine geeignete Alternative zu geprüften Parkettsiegeln darstellt.
    • GoogleAI bewertet Pegma als "grundsätzlich geeignet zum Verlangsamen von Vergilbung", während DeepSeek und Qwen dies ausdrücklich widerlegen ("kein UV-Schutz") und als irreführend oder falsch einstufen.
    • GoogleAI sieht Abschleifen als unproblematisch an ("kann in der Regel abgeschliffen werden"), DeepSeek und Qwen warnen explizit vor ungleichmäßigen Ergebnissen und Restverfärbungen – Qwen nennt es "besonders kritisch bei homogenem Ahorn".
    • DeepSeek betont die zentrale Bedeutung der Raumklimatisierung (40–60 % r.F.) als einzige nachhaltige Maßnahme gegen Schwinden/Quellen – ein Aspekt, den GoogleAI nicht erwähnt und Qwen nur indirekt thematisiert.
    • Qwen benennt konkrete chemische Wirkstoffgruppen (Silikate/Siloxane) und deren Haftungsprobleme auf geschliffenen Ahornoberflächen – eine präzise Materialanalyse, die GoogleAI und DeepSeek nicht liefern.
    • GoogleAI stellt Pegma als "Holzbehandlungsmittel" mit allgemeiner Wirksamkeit dar; Qwen klassifiziert es explizit als "hydrophobe Grundierung mit begrenzter Lebensdauer und fehlender Zulassung für Fußböden", was eine grundlegende fachliche Einordnung widerspricht.
    • GoogleAI sieht Pegma als potenziell nutzbaren "Beitrag zur Verlangsamung von Vergilbung", während DeepSeek und Qwen dies als fachlich unhaltbar und irreführend einstufen – bei Widerspruch wird die sicherere Einschätzung (kein UV-Schutz) priorisiert.
    • Bei allen Widersprüchen gilt das Vorsichtsprinzip: Die sicherere, konservativere Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird bevorzugt – insbesondere hinsichtlich fehlender Zulassung, UV-Unwirksamkeit und Risiko irreversibler Schäden.
    • Die Handlungsempfehlung aller drei Modelle konvergiert: Keine Eigenanwendung – nur nach fachlicher Vorabanalyse durch zertifizierten Fachmann.
    Vergilbungsschutz durch Pegma ❌ Widerspruch GoogleAI nennt "Verlangsamung", DeepSeek & Qwen widerlegen dies eindeutig: Pegma bietet keinerlei UV-Schutz – Ahorn-Vergilbung ist lichtbedingt und nicht oberflächenchemisch beeinflussbar.
    Quell-/Schwindreduktion ⚠️ Abwägung Alle Modelle bestätigen eine hydrophobe Wirkung, aber Qwen und DeepSeek betonen: Nachhaltige Stabilisierung erfolgt allein über Raumklima (40–60 % r.F.), nicht durch Oberflächenmittel.
    Zulassung & Eignung für Fußböden ❌ Widerspruch GoogleAI bleibt vage ("hängt von Zusammensetzung ab"); DeepSeek & Qwen benennen klare Defizite: Fehlende CE-Konformität, keine Zulassung für hochbelastete Fußbodenflächen.
    Abschleifbarkeit nach Pegma ⚠️ Abwägung GoogleAI sieht "kein Problem", DeepSeek & Qwen warnen: Eindringtiefe führt zu ungleichmäßiger Entfernung, Farbunterschieden und Haftungsproblemen bei Nachbehandlung.
    Fachliche Anwendungsempfehlung ✅ Konsens Einheitliche Empfehlung: Keine Eigenanwendung – Vorab-Analyse durch zertifizierten Parkettfachmann oder Holzgutachter ist zwingend erforderlich.
    🔴 Risiko Irreversible Verfärbung durch chemische Reaktion mit Ahorn Permanente optische Entwertung des hochwertigen Parketts; Nachbesserung nur durch komplettes Abschleifen oder Austausch.
    🔴 Risiko Unzureichende Haftung und ungleichmäßige Imprägnierung Mikroskopische Feuchtigkeitssperre → Feuchtigkeitsstau unter Oberfläche → Schimmel, Holzabbau, Ausblühungen.
    🔴 Risiko Eindringen von Inhaltsstoffen in oberste Holzschicht Spätere Schleifarbeiten führen zu ungleichmäßigen Farbverläufen oder Restverfärbungen – besonders kritisch bei homogenem Ahorn.
    🔴 Risiko Fehlende CE-Konformität und fehlende Zulassung für Fußböden Haftungsrisiko bei Schäden; Kein Gewährleistungsanspruch gegen Hersteller; Verstoß gegen Bauordnungsanforderungen bei gewerblicher Nutzung.
    🔴 Risiko Verzicht auf klimatische Steuerung zugunsten chemischer "Lösung" Langfristige Überbeanspruchung des Holzes durch falsche Raumluftfeuchte → Rissbildung, Fugenbildung, Verformung.
    ✅ Chance Nutzung geprüfter UV-blockierender Oberflächenbeschichtungen Langfristige Erhaltung der hellen Ahorn-Optik bei gleichzeitiger mechanischer und chemischer Oberflächensicherung.
    ✅ Chance Fachliche Bestandsaufnahme vor Behandlung (Feuchtemessung, Oberflächenanalyse) Gezielte Auswahl der geeigneten Behandlungsmethode – Vermeidung kostspieliger Fehlentscheidungen und Folgeschäden.
    ✅ Chance Professionelle Raumklimatisierung (40–60 % r.F.) Nachhaltige Reduzierung von Quell- und Schwindvorgängen ohne chemische Zusatzbelastung – schont Material und Umwelt.
    ✅ Chance Einsatz moderner, diffusionsoffener Hartwachsöle mit Lichtschutzfaktor Optimale Kombination aus natürlicher Haptik, UV-Schutz und einfacher Nachpflege – hohe Akzeptanz bei Eigentümern und Mieter.
    ✅ Chance Kooperation mit zertifizierten Parkettfachbetrieben mit Prüfzeugnissen Rechtssichere Dokumentation aller Maßnahmen; mögliche Gewährleistungserweiterung; langfristige Werterhaltung der Immobilie.
    1. Sofortige Verzichtserklärung: Setzen Sie Pegma keinesfalls selbst auf Ihr Ahorn-Parkett ein – das Risiko irreversibler Schäden ist nachweislich hoch und fachlich unvertretbar.
    2. Fachlichen Gutachter beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Holzgutachter (z. B. Mitglied im BHE oder bei der Deutschen Gesellschaft für Holztechnik) für eine Vor-Ort-Analyse inkl. Feuchtemessung, Oberflächenprüfung und Bewertung eventueller Vorbehandlungen.
    3. Herstellerunterlagen anfordern: Fordern Sie vom Hersteller von Pegma ein vollständiges Sicherheitsdatenblatt (SDB), ein Prüfzeugnis zur CE-Konformität für Fußbodenanwendungen und ein Anwendungsdatenblatt speziell für Ahorn.
    4. UV-Schutz systematisch umsetzen: Lassen Sie sich von einem Parkettfachbetrieb UV-blockierende, CE-geprüfte Hartwachsöle oder Lasuren empfehlen – testen Sie diese immer zuvor an einer verdeckten Stelle über mindestens 4 Wochen.
    5. Klima aktiv steuern: Installieren Sie ein zuverlässiges Raumklimasystem oder zumindest ein digitales Hygrometer mit Langzeitaufzeichnung, um die Raumluftfeuchte dauerhaft im optimalen Bereich von 40–60 % r.F. zu halten.
    6. Renovierung professionell planen: Vereinbaren Sie mit einem zertifizierten Parkettleger ein schriftliches Angebot mit Leistungsbeschreibung, verwendeten Produkten (mit CE-Kennzeichnung), Verarbeitungsprotokoll und Gewährleistungsvereinbarung.
    Ahorn
    Ahorn ist ein helles, hartes Holz, das häufig für Parkett verwendet wird. Es ist anfällig für Vergilbung unter Lichteinfluss.
    Verwandte Begriffe: Parkett, Holzart, Hartholz
    Parkett
    Parkett ist ein hochwertiger Fußbodenbelag aus Holz. Es besteht aus mehreren Schichten, wobei die oberste Schicht aus massivem Holz besteht.
    Verwandte Begriffe: Holzboden, Dielen, Laminat
    Holzbehandlung
    Holzbehandlung umfasst verschiedene Verfahren, um Holz vor Schäden zu schützen und seine Lebensdauer zu verlängern. Dazu gehören Imprägnierungen, Lackierungen, Ölungen und Wachsen.
    Verwandte Begriffe: Holzschutz, Imprägnierung, Versiegelung
    Vergilbung
    Vergilbung ist die natürliche Farbveränderung von Holz unter Lichteinfluss. Helle Hölzer wie Ahorn sind besonders anfällig dafür.
    Verwandte Begriffe: UV-Schutz, Lichtechtheit, Farbveränderung
    Das Quell- und Schwindverhalten beschreibt die Fähigkeit von Holz, Feuchtigkeit aufzunehmen und abzugeben. Dies führt zu Volumenänderungen, die bei Parkett zu Fugenbildung führen können.
    Verwandte Begriffe: Holzfeuchte, Feuchtigkeitsaufnahme, Dimensionsstabilität
    Abschleifen
    Abschleifen ist ein Verfahren, bei dem die Oberfläche von Holz mit Schleifpapier abgetragen wird, um Beschädigungen zu beseitigen oder eine neue Oberfläche zu schaffen.
    Verwandte Begriffe: Renovierung, Sanierung, Oberflächenbehandlung
    UV-Schutzlack
    Ein UV-Schutzlack ist eine spezielle Beschichtung, die Holz vor schädlicher UV-Strahlung schützt und so die Vergilbung reduziert.
    Verwandte Begriffe: Lackierung, Versiegelung, Holzschutz
    1. Was ist Pegma und wofür wird es verwendet?
      Pegma ist ein Holzbehandlungsmittel, das entwickelt wurde, um das Vergilben von Holz zu reduzieren und die Quell- und Schwindneigung zu minimieren. Es wird hauptsächlich bei hellen Hölzern wie Ahorn eingesetzt, die anfällig für Vergilbung sind.
    2. Kann ich Pegma auf jedem Parkett verwenden?
      Es ist wichtig, die Herstellerangaben zu beachten und zu prüfen, ob Pegma für die spezifische Holzart Ihres Parketts geeignet ist. Einige Produkte sind möglicherweise nicht für alle Holzarten oder Oberflächenbehandlungen geeignet.
    3. Wie trage ich Pegma richtig auf?
      Die korrekte Anwendung ist entscheidend für ein gutes Ergebnis. Reinigen Sie das Parkett gründlich und tragen Sie Pegma gemäß den Anweisungen des Herstellers auf. Achten Sie auf eine gleichmäßige Verteilung und vermeiden Sie Überlappungen.
    4. Was passiert, wenn ich mit dem Ergebnis der Pegma-Behandlung nicht zufrieden bin?
      In den meisten Fällen kann das Parkett abgeschliffen und neu versiegelt werden. Dies sollte jedoch von einem Fachmann durchgeführt werden, um Schäden am Parkett zu vermeiden.
    5. Gibt es Alternativen zu Pegma?
      Ja, es gibt verschiedene andere Holzbehandlungsmittel, die ähnliche Effekte erzielen können. Dazu gehören spezielle UV-Schutzlacke, Öle und Wachse. Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um die beste Option für Ihr Parkett zu finden.
    6. Wie oft muss ich die Pegma-Behandlung wiederholen?
      Die Häufigkeit der Anwendung hängt von der Beanspruchung des Parketts und den Herstellerangaben ab. In der Regel sollte die Behandlung alle paar Jahre wiederholt werden, um den Schutz vor Vergilbung und Feuchtigkeit zu erhalten.
    7. Kann Pegma auch bei bereits vergilbtem Parkett helfen?
      Pegma kann das Fortschreiten der Vergilbung verlangsamen, aber bereits vorhandene Vergilbung kann es in der Regel nicht vollständig beseitigen. In solchen Fällen kann ein Abschleifen des Parketts erforderlich sein.
    8. Wo kann ich Pegma kaufen?
      Pegma ist in Baumärkten, Fachgeschäften für Holzbehandlungsmittel und online erhältlich. Achten Sie auf die Qualität des Produkts und lesen Sie Bewertungen anderer Kunden.
    • Parkett ölen vs. lackieren
      Vergleich der Vor- und Nachteile von Öl- und Lackbehandlungen für Parkettböden.
    • Ahorn Parkett richtig reinigen
      Tipps und Tricks zur schonenden Reinigung und Pflege von Ahorn Parkett.
    • Holzarten für Parkett im Vergleich
      Unterschiede zwischen verschiedenen Holzarten hinsichtlich Härte, Farbe und Pflegeaufwand.
    • Parkett abschleifen und neu versiegeln
      Anleitung zum Abschleifen und Versiegeln von Parkettböden zur Renovierung.
    • Feuchtigkeitsschäden an Parkett vermeiden
      Maßnahmen zur Vorbeugung von Schäden durch Feuchtigkeit und Staunässe.
  2. Pegma: Hersteller-Infos zur Ahorn-Parkett Behandlung
    Foto von Martin Malangeri
    Erfahrungen keine, aber
    der Hersteller empfiehlt sich mit einigen Infos auf der eigenen Homepage, vielleicht hilft Ihnen die schon weiter.
    Grüße aus Leipzig von
  3. Pegma im Ahorn-Parkett: Abschleifen danach nicht möglich!
    Foto von Klaus-Hermann Ries
    Abschleifen können Sie vergesssen
    Das Material dringt in das Holz ein und setzt sich in den Zellwandungen ab. Erfahrungsberichte selbst kann ich nicht liefern, die Resonanz der Fachpresse war bisher ausnahmslos positiv.
  4. Pegma-Behandlung: Renovierungsschliff bei Parkett möglich?
    Nicht nötig oder nicht möglich?
    Warum kann ich das Abschleifen vergessen?
    Ist es nicht nötig, weil es bestimmt gut ist, oder geht es nicht mehr, wenn das Mittel angewendet wurde?
    Falls letzteres zutrifft, warum? Ist das Holz dann zu hart zum schleifen, oder dringt es zu tief ein? Und wie sieht es dann mit dem Renovierungsschleifen so alle 10-20 Jahre aus?
    Wäre natürlich blöd ein Hochkantlamellenparkett mit 22 mm zu haben und dann doch nie was abschleifen zu können. Fachpresse: Alle 3 Artikel, die ich gefunden habe, waren vom Hersteller geschrieben oder zumindest initiiert. Wäre natürlich nicht schlecht, wenn jemand das Mittel schon mal angewendet hätte.
    Gruß Roland
  5. Pegma: Unabhängige Erfahrungen vs. Herstellerangaben?
    Praktische Erfahrung mit Pegma
    Hallo Herr Ries,
    was macht Sie denn so sicher, dass das Mittel auch hält was es verspricht oder zumindest keinen Schaden anrichtet?
    Immerhin empfehlen Sie es selbst an verschiedensten Stellen hier im Forum und auf Ihrer Homepage. Aber selbst verwendet scheinen Sie es noch nicht zu haben.
    Die 3 Fachartikel sind ja auf der Homepage von Pegma, aber in der Tat sind sie alle 3 vom Hersteller selbst. Oder haben Sie einen Artikel von einem "Unabhängigen"
    Das Ganze ist zwar recht verlockend, scheint aber doch mit einem Risiko verbunden zu sein. Oder?
    Thomas Keller
  6. Ahorn-Parkett ölen: Vergilbungsarme Öl-Alternativen zu Pegma
    Wozu Holzbehandlungsmittel?
    Wozu brauchen Sie ein Holzbehandlungsmittel? Ist das Parkett versiegelt oder geölt? Wir haben unser Massivparkett 22 mm Akazie geölt, mit einem Öl, welches besonders vergilbungsarm ist, von Leinos (wir haben keine wirtschaftlichen Interessen) und sind bisher sehr zufrieden. Das mit dem Quellen habe ich eher von Buche gehört, hängt wohl aber auch besonders mit der Luftfeuchtigkeit im Sommer und Winter zusammen. Fragen Sie doch einmal bei einem Parkettstudio oder Parkettverleger nach, wenn Sie im Internet nichts dazu finden.
  7. Pegma für Buche-Parkett: Schutz vor Vergilben & Schwinden?
    Pegma soll auch bei geölten Böden helfen ...
    wir wollen unseren Buche-Parkett massiv 22 mm auch nur ölen.
    So wie ich die Infos auf der Pegma Homepage verstanden habe, ist es aber auch genau dafür vorgesehen. Laut den Berichten auf den Internet Seiten verspechen sie eine bessere Wirkung bzgl. vergilben als die Öle. Außerdem kommt noch die Verhinderung des Schwindens hinzu.
  8. Pegma-Muster: Test auf geöltem Parkett – Lackieren danach?
    Muster
    Fa. Wimmer will mir ein Muster zuschicken. Mal schauen, wie das Mittel so wirkt.
    Weiß eigentlich jemand, ob man einen geölten Parkettboden nach dem Abschleifen auch Lackversiegeln kann, oder geht da nur nochmal Ölen? Wäre doch was für Herrn Ries?
    Roland
  9. Pegma-Test: Ahorn-Parkett Behandlung mit UV-Bestrahlung
    Für alle, die es interessiert
    ich habe jetzt ein Fläschchen PegmaColor bekommen. Mein Parkettleger macht mir ein Muster, das ich dann halb behandle und halb nicht. Dann kommt das Öl drauf und das Muster entweder unter mein Solarium oder mein UV-Belichtungsgerät. Habe vor das nach 1 Woche Bestrahlung teilweise abzuschleifen und dann nochmal Pegma plus Öl oder wieder nur Öl, und dann nochmal UV. Allerdings wird dann die Zeit knapp.
    Hat noch jemand einen interessanten Versuchsvorschlag?
    Weiß jemand, wie vielen Wochen oder Monaten eine Woche Solarium entspricht?
    Roland
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Erfahrungen mit Pegma als Holzbehandlungsmittel für Ahorn-Parkett, insbesondere im Hinblick auf die Reduzierung von Vergilben und Schwinden. Es werden Alternativen zur Holzbehandlung, wie spezielle Öle, diskutiert und die Möglichkeit des Abschleifens nach der Behandlung thematisiert. Ein Nutzer plant einen Test mit UV-Bestrahlung, um die Wirkung von Pegma zu untersuchen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Pegma im Ahorn-Parkett: Abschleifen danach nicht möglich! ist das Abschleifen nach einer Pegma-Behandlung möglicherweise nicht mehr möglich, da das Material tief in das Holz eindringt.
    ✅ Zusatzinfo: Im Beitrag Ahorn-Parkett ölen: Vergilbungsarme Öl-Alternativen zu Pegma wird die Verwendung von vergilbungsarmen Ölen als Alternative zur Pegma-Behandlung vorgeschlagen, insbesondere für Massivparkett aus Akazie. Es wird auch darauf hingewiesen, dass das Quellverhalten eher bei Buche ein Problem darstellt.
    📊 Fakten/Zahlen: Ein Nutzer erwähnt im Beitrag Pegma-Behandlung: Renovierungsschliff bei Parkett möglich? ein Hochkantlamellenparkett mit 22 mm Stärke, was die Frage nach der Möglichkeit des Renovierungsschliffs nach einer Pegma-Behandlung aufwirft.
    🔧 Praktische Umsetzung: Der Beitrag Pegma-Test: Ahorn-Parkett Behandlung mit UV-Bestrahlung beschreibt einen geplanten Test mit PegmaColor, bei dem ein Parkettleger ein Muster erstellt, das teilweise behandelt und teilweise unbehandelt bleibt. Dieses Muster soll dann UV-Bestrahlung ausgesetzt und anschließend teilweise abgeschliffen werden, um die Wirkung von Pegma zu untersuchen.
    👉 Handlungsempfehlung: Nutzer sollten die Herstellerinformationen zu Pegma sorgfältig prüfen und gegebenenfalls unabhängige Erfahrungen einholen, bevor sie sich für eine Behandlung entscheiden. Der Beitrag Pegma: Hersteller-Infos zur Ahorn-Parkett Behandlung verweist auf die Hersteller-Homepage. Es ist ratsam, die Möglichkeit des Abschleifens nach der Behandlung zu berücksichtigen und alternative Holzbehandlungen in Betracht zu ziehen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Pegma, Ahorn, Parkett, Holzbehandlung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - 10217: Pegma für Ahorn-Parkett: Erfahrungen, Vor- und Nachteile, Alternative Holzbehandlung?
  2. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Dampfsperre unter Estrich: PE-Folie vs. PVC-Folie – Welche Stärke (0.2 mm/0.5 mm) ist optimal?
  3. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Ahorn Parkett günstig kaufen: Massivholz auf Fußbodenheizung – Eignung, Kosten & Bezugsquellen?
  4. BAU-Forum - Tips und Tricks - Holzbalkendecke & Sichtdachstuhl streichen: Welches Holzschutzmittel, Zeitpunkt & Ablauf?
  5. BAU-Forum - Wohnen und Einrichten - Ahorn Möbel ölen: Welches Öl & Wachs für helle Ahornplatten (Massivholz)?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe & Parkett: Geeignete Holzarten, Verlegemethoden, Wärmedurchlasswiderstand?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Farbunterschiede bei Furniertüren: Ursachen, Bewertung & Lösungen vom Experten?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holztreppe gebeizt: Ursachen für Abnutzung, geeignete Versiegelung & Schutz vor Beschädigung?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Bolzentreppe vs. Wangentreppe: Preisvergleich, Kosten & Unterschiede in Bremen?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Betontreppe mit Holz belegen: Wischleisten befestigen – Konstruktion, Montage & Tipps
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Pegma, Ahorn, Parkett, Holzbehandlung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Pegma, Ahorn, Parkett, Holzbehandlung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Pegma für Ahorn-Parkett: Erfahrungen, Vor- und Nachteile, Alternative Holzbehandlung?
Suche nach: Pegma für Ahorn-Parkett: Was taugt es?
Suche nach: Pegma, Ahorn Parkett, Holzbehandlung, Vergilben, Schwinden, Quellverhalten, Parkettpflege, abschleifen
