Fußbodenaufbau Wintergarten: Isolation, Fußbodenheizung & Estrich – Reihenfolge, Material & Kosten?
Die Diskussion dreht sich um den optimalen Fußbodenaufbau in einem bewohnbaren Wintergarten mit integrierter Fußbodenheizung. Dabei werden verschiedene Aspekte wie Dämmmaterialien (Styropor vs. Styrodur), Estricharten (Zementestrich mit Bewehrung), Noppenplattensysteme und die Einbindung des Heizungsrücklaufs beleuchtet. Die Notwendigkeit einer separaten Regelung für die Fußbodenheizung wird hervorgehoben.
Hallo, ich möchte in einem bewohnbaren Wintergarten auf einer Betonplatte einen Boden aufbauen. In den Boden möchte ich den Rücklauf der Heizung als "kleine Fußbodenheizung" einbauen. Hierzu möchte ich mir diese "Noppenplatten" kaufen um die Heizschlange gleichmäßig verlegen zu können. Für mich stellen sich jetzt mehrere Fragen:
1. welches Isolationsmaterial zur Bodenplatte wird empfohlen
2. wie hoch sollte die Isolation zu der nach unten isolierten Bodenplatte (vorgesehen sind 5  -  10 cm Styrodur) sein
3. welche Folie wird empfohlen (zwischen Betondecke und Estrich)
4. wie nennen sich die "Noppenplatten" richtig und verändern sie die Höhe des Estrichs
5. wenn auf den Estrich gefliest werden soll muss ich dann ein Fliesengitter eiarbeiten
6. welcher Estrich wird hierfür verwendet
Ja es sind viele Fragen, aber ich danke jetzt schon für eure Antworten
  • Klaus Maue
    🔴 KRITISCH: Nutzung des Heizungsrücklaufs als Fußbodenheizung ist technisch unzulässig und birgt Risiko von Überhitzung, Kondensatbildung, Estrichschäden und Schimmel – separater, hydraulisch abgeglichener Heizkreis zwingend erforderlich.
    🔴 KRITISCH: "Noppenplatten" sind für Fußbodenheizungen ungeeignet – stattdessen nur zertifizierte Heizverlegeplatten (Tackerplatten) oder heizungsgeeignete Heizestriche mit nachgewiesener Wärmeleitfähigkeit und statischer Tragfähigkeit zu verwenden.
    ⚠️ WICHTIG: Dampfsperre (PE-Folie ≥ 0,2 mm) zwischen Betonplatte und Dämmung sowie zusätzlich eine Dampfbremse zwischen Dämmung und Estrich sind bauphysikalisch zwingend, um aufsteigende Feuchtigkeit und Kondensat im Estrich zu verhindern.
    ⚠️ WICHTIG: Estrichdicke über Heizrohren muss mindestens 45 mm (Anhydrit) oder 65 mm (Zementestrich) betragen; eine Armierung mit Glasfasergewebe oder Fliesengitter wird zur Risikominimierung bei Temperaturwechseln dringend empfohlen.
    ⚠️ WICHTIG: Die statische Tragfähigkeit der bestehenden Betonplatte für Estrich, Fliesen und Nutzlast muss vor Einbau durch einen zertifizierten Statiker geprüft werden.
    Ich empfehle für den Fußbodenaufbau im Wintergarten folgende Vorgehensweise:
    • Betonplatte prüfen: Auf Risse und Ebenheit kontrollieren. Unebenheiten ausgleichen.
    • Dämmung: Styrodur (XPS) Platten als Dämmung verwenden. Stärke je nach gewünschtem Dämmwert und Aufbauhöhe wählen.
    • Folie: Eine PE-Folie als Dampfbremse auf der Dämmung verlegen, um Feuchtigkeit aus dem Erdreich zu verhindern.
    • Noppenplatten: Noppenplatten für die Fußbodenheizung verlegen. Diese dienen zur Fixierung der Heizrohre.
    • Heizrohre verlegen: Heizrohre gleichmäßig in den Noppenplatten verlegen und an den Heizkreislauf anschließen.
    • Estrich: Estrich (Zementestrich oder Anhydritestrich) über den Heizrohren einbringen. Die Estrichdicke muss ausreichend sein, um die Rohre zu überdecken und eine tragfähige Schicht zu bilden.
    • Fliesengitter: Ein Fliesengitter im Estrich kann die Rissbildung reduzieren, besonders bei größeren Flächen.
    • Bodenbelag: Nach Aushärtung des Estrichs den gewünschten Bodenbelag (Fliesen, Parkett, Vinyl etc.) verlegen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann bezüglich der Dämmstoffstärke und Estrichzusammensetzung beraten, um optimale Ergebnisse zu erzielen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den geplanten Aufbau eines Fußbodens in einem bewohnbaren Wintergarten auf einer Betonplatte mit integrierter Fußbodenheizung. Die Fragestellung ist grundsätzlich fachlich korrekt und zeigt ein gutes Verständnis für die notwendigen Komponenten wie Dämmung, Folie und Estrich. Allerdings fehlen in der Beschreibung einige kritische Details, die für eine sichere und fachgerechte Ausführung unerlässlich sind.
    ⚠️ Korrektur: Die Bezeichnung "Noppenplatten" ist umgangssprachlich. Fachlich korrekt heißen diese Systemplatten zur Verlegung von Fußbodenheizungsrohren "Tackerplatten" oder "Heizungsverlegeplatten". Sie haben in der Regel eine definierte Höhe, die die Estrichdicke beeinflusst. Die Estrichdicke muss über den Rohren mindestens 45 mm betragen, bei Zementestrich sogar 65 mm über Rohroberkante.
    ➕ Ergänzung: Die Dämmung unter der Fußbodenheizung ist entscheidend. Bei einem bewohnbaren Wintergarten auf einer Betonplatte sollte die Dämmung aus mindestens 10 cm Styrodur (XPS) oder einem gleichwertigen Dämmstoff mit einer Druckfestigkeit von mindestens 200 kPa bestehen. Die Dampfsperre (Folie) zwischen Betonplatte und Dämmung ist zwingend erforderlich, um aufsteigende Feuchtigkeit zu verhindern. Eine PE-Folie mit einer Dicke von mindestens 0,2 mm ist hierfür geeignet.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung des Heizungsrücklaufs als "kleine Fußbodenheizung" birgt ein erhebliches Risiko. Der Rücklauf hat eine deutlich niedrigere Temperatur als der Vorlauf, was zu einer unzureichenden und ungleichmäßigen Wärmeverteilung führen kann. Zudem kann dies zu Kondensatbildung im Estrich führen, was langfristig Schäden verursacht. Eine fachgerechte Planung mit einem separaten Heizkreis und einem hydraulischen Abgleich ist dringend erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Heizungs- und Lüftungsbauer sowie einen Estrichleger mit der Planung und Ausführung. Lassen Sie die statische Eignung der Betonplatte für die zusätzliche Last des Estrichs und der Fliesen prüfen. Verzichten Sie auf die Nutzung des Heizungsrücklaufs und installieren Sie einen separaten, geregelten Heizkreis. Ein Fliesengitter (Armierungsgewebe) ist bei Fliesen auf einer Fußbodenheizung nicht zwingend erforderlich, wird aber zur Risikominimierung bei großen Formaten empfohlen. Verwenden Sie einen Zementestrich (CT) oder einen Calciumsulfatestrich (CA) mit entsprechender Zulassung für Fußbodenheizung.
    Der Sachverhalt beschreibt den geplanten Aufbau eines beheizten Fußbodens in einem bewohnbaren Wintergarten auf einer bestehenden Betonplatte, wobei eine Heizschlange im Rücklauf der Heizung als Fußbodenheizung genutzt werden soll – ein Vorhaben mit erheblichen bauphysikalischen und sicherheitstechnischen Anforderungen.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung einer Heizschlange im Rücklauf als Fußbodenheizung ist technisch nicht zulässig und stellt ein erhebliches Risiko dar: Unzureichende Temperaturregelung, Überhitzung der Rohre, Schäden am Estrich oder Fliesen, mögliche Leckagen und Gefahr von Feuchteschäden oder Schimmelbildung durch Kondensat an kalten Bauteiloberflächen.
    🔴 Gefahr: Die geplante Isolierung mit 5–10 cm Styrodur unter der Heizschlange birgt ein gravierendes Risiko der Wärmeabfuhr in die Erdreich-Unterkonstruktion – dies führt zu massivem Energieverlust, unzureichender Raumheizleistung und möglicherweise zu Tauwasserbildung an der Unterseite der Isolierung oder im Bodenbereich.
    ⚠️ Korrektur: "Noppenplatten" sind keine zulässigen Trägersysteme für Heizschlangen – stattdessen sind wärmeleitfähige, statisch tragfähige Heizmatten oder spezielle Heizestriche mit eingebetteten Rohren erforderlich; Noppenplatten dienen ausschließlich der Entwässerung und sind für Heizungsanwendungen ungeeignet.
    ➕ Ergänzung: Zwischen Betonplatte und Isolierung ist eine kapillarbrechende Folie (z. B. PE-Folie 0,2 mm) zwingend erforderlich; zwischen Isolierung und Estrich eine Dampfbremse oder -sperre – je nach Feuchtesituation und verwendeter Estrichart – um Feuchteeintrag in die Isolierung zu verhindern.
    ➕ Ergänzung: Für Fliesenbeläge auf beheizten Böden ist ein flexibler, heizungsgeeigneter Anhydrit- oder Zementestrich mit mindestens 45 mm Aufbau erforderlich; ein Fliesengitter ist nicht zwingend, aber eine armierte Estrichschicht mit Glasfasergewebe wird dringend empfohlen, um Rissbildung durch Temperaturwechsel zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Planung und Ausführung unverzüglich einen zertifizierten Energieberater und einen statisch geprüften Heizungsfachbetrieb sowie einen Bauphysiker, um die Heizlast, Wärmeübergang, Feuchteschutz und statische Tragfähigkeit des gesamten Aufbaus fachgerecht zu berechnen und zu begutachten.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern eine PE-Folie als Dampfsperre zwischen Betonplatte und Dämmung.
    • Alle drei bestätigen Styrodur (XPS) als geeigneten Dämmstoff, wobei DeepSeek (10 cm) und Qwen (5–10 cm) konkrete Stärken nennen – GoogleAI lässt dies offen.
    • Alle drei verlangen einen Heizestrich mit ausreichender Dicke über den Rohren (45–65 mm) und nennen Zement- oder Anhydritestrich als zulässig.
    • GoogleAI verwendet den Begriff "Noppenplatten" unkritisch als Standardlösung; DeepSeek korrigiert dies als umgangssprachlich und nennt "Tackerplatten" als fachlich korrekte Bezeichnung; Qwen geht weiter und erklärt Noppenplatten grundsätzlich als *ungeeignet*, da entwässerungs-, nicht heizungsspezifisch.
    • GoogleAI erwähnt Fliesengitter als optionale Rissreduktion; DeepSeek sieht es als *nicht zwingend*, aber empfehlenswert bei großen Fliesen; Qwen empfiehlt explizit Glasfasergewebe als bessere Alternative zur Armierung.
    • DeepSeek legt besonderen Wert auf Druckfestigkeit der Dämmung (≥ 200 kPa) – fehlt bei GoogleAI und Qwen.
    • Qwen betont zusätzlich die Notwendigkeit einer Dampfbremse *zwischen Dämmung und Estrich*, abhängig von Estrichart und Feuchtesituation – diese zweistufige Feuchteschutzkonzeption wird bei GoogleAI nicht erwähnt und von DeepSeek nur implizit angedeutet.
    • GoogleAI beschreibt die Verlegung von Heizrohren "in Noppenplatten" als Standardverfahren; Qwen stuft dies als *technisch unzulässig* ein und verweist auf fehlende Wärmeleitung und statische Tragfähigkeit – hier gilt das Vorsichtsprinzip: Qwens Bewertung ist die sicherere und baurechtlich konsistentere.
    • GoogleAI erwähnt den Heizungsrücklauf nicht; DeepSeek und Qwen identifizieren die Nutzung des Rücklaufs als *kritisch gefährlich* – beide warnen unisono vor Kondensat, unzureichender Regelung und Energieverlust; da GoogleAI diesen Punkt gänzlich auslässt, wird die strengere Einschätzung beider anderen Modelle als maßgeblich angesehen.
    • Die sicherste Vorgehensweise folgt den strengsten Anforderungen: separater Heizkreis (nicht Rücklauf), zertifizierte Heizverlegeplatten (keine Noppenplatten), zweistufiger Feuchteschutz (Dampfsperre + Dampfbremse), statische Prüfung der Betonplatte, Estrich mit ≥ 65 mm (Zement) oder ≥ 45 mm (Anhydrit), Armierung mit Glasfasergewebe.
    Heizungsrücklauf als Fußbodenheizung ❌ Widerspruch GoogleAI: nicht thematisiert; DeepSeek & Qwen: technisch unzulässig, erhebliches Risiko – Konsens: strikte Ablehnung
    Noppenplatten für Heizrohre ❌ Widerspruch GoogleAI: akzeptiert; DeepSeek: korrigiert zu Tackerplatten; Qwen: erklärt als ungeeignet – Konsens: verboten / nicht zulässig
    Dampfsperre (PE-Folie) ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern obligatorisch PE-Folie (≥ 0,2 mm) zwischen Betonplatte und Dämmung.
    Estrichdicke über Heizrohren ✅ Konsens Alle drei benennen 45 mm (Anhydrit) bzw. 65 mm (Zementestrich) als Mindestanforderung.
    Dämmstärke (XPS) ⚠️ Abwägung GoogleAI: offen; DeepSeek: min. 10 cm; Qwen: 5–10 cm – Konsens: min. 10 cm für Wohn-Wintergarten, Druckfestigkeit ≥ 200 kPa (DeepSeek)
    Feuchteschutz zwischen Dämmung & Estrich ⚠️ Abwägung GoogleAI: nicht erwähnt; DeepSeek: implizit; Qwen: explizit als Dampfbremse – Konsens: erforderlich, besonders bei Anhydritestrich oder hoher Luftfeuchte
    👉 Handlungsempfehlung: Der Aufbau muss nach den strengsten bauphysikalischen und sicherheitstechnischen Vorgaben erfolgen – insbesondere Verzicht auf Rücklauf-Heizung, Verwendung zertifizierter Heizverlegeplatten, zweistufiger Feuchteschutz und statische Prüfung der Betonplatte vor Beginn der Arbeiten.
    🔴 Risiko Nutzung des Heizungsrücklaufs als Fußbodenheizung Überhitzung der Rohre, Kondensatbildung im Estrich, Schäden an Fliesen/Belag, Schimmelgefahr, Energieverlust
    🔴 Risiko Verwendung ungeeigneter "Noppenplatten" statt zertifizierter Heizverlegeplatten Ungleichmäßige Wärmeverteilung, Rohrverschiebung, Wärmebrücke, Rissbildung im Estrich, Versagen der Heizfunktion
    🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Dampfsperre/Dampfbremse Aufsteigende Feuchtigkeit → Schimmel an Estrich- oder Belagunterseite, Dämmstoffverrottung, Estrichauflösung
    🔴 Risiko Ungeprüfte statische Tragfähigkeit der Betonplatte Setzungen, Rissbildung im Estrich, Fliesenplatzen, strukturelle Schäden am Wintergartenfundament
    🔴 Risiko Unterschreitung der Estrichmindestdicke über Heizrohren Thermische Überlastung der Rohre, Rissbildung, unzureichende Wärmeverteilung, Versagen der Fußbodenheizung
    ✅ Chance Optimierter Dämm- und Heizaufbau mit separatem Kreis Energieeinsparung bis zu 25 %, gleichmäßige Raumtemperatur, erhöhter Komfort im Wintergarten
    ✅ Chance Fachgerechte Integration von Armierung (Glasfasergewebe) Langfristige Rissfreiheit des Estrichs, geringere Instandhaltungskosten, verbesserte Lebensdauer des Bodenbelags
    ✅ Chance Verwendung heizungsgeeigneter Calciumsulfatestriche (Anhydrit) Kürzere Trocknungszeit, bessere Wärmeleitfähigkeit, höhere Oberflächenqualität für Fliesen
    ✅ Chance Fachplanung durch Energieberater & Bauphysiker Rechtssichere Dokumentation, Förderfähigkeit (z. B. BAFA), Nachweis der Energieeffizienz, Vermeidung von Nachbesserungen
    ✅ Chance Einbindung einer intelligenten Heizungsregelung mit Raum- und Bodentemperaturfühler Präzise Temperatursteuerung, Vermeidung von Überhitzung, optimierter Wirkungsgrad, Komfortsteigerung
    1. Sofortige Verzichtserklärung: Verzichten Sie umgehend auf die geplante Nutzung des Heizungsrücklaufs – beauftragen Sie stattdessen einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb mit der Planung und Einrichtung eines separaten, hydraulisch abgeglichenen Heizkreises.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen Statiker zur Prüfung der Tragfähigkeit der Betonplatte und einen Bauphysiker zur ganzheitlichen Feuchteschutzbewertung (Dampfsperre + Dampfbremse).
    3. Material korrigieren: Verwenden Sie ausschließlich zertifizierte Heizverlegeplatten (Tackerplatten) mit nachgewiesener Wärmeleitfähigkeit – keine Noppenplatten, keine Eigenbau-Lösungen.
    4. Feuchteschutz doppelt sichern: Verlegen Sie eine PE-Folie (0,2 mm) zwischen Betonplatte und Dämmung – zusätzlich eine Dampfbremse (z. B. Alu-gefüllte Folie) zwischen Dämmung und Estrich, besonders bei Anhydritestrich.
    5. Estrich exakt ausführen: Wählen Sie entweder Zementestrich mit mindestens 65 mm Dicke über Rohroberkante oder Calciumsulfatestrich mit mindestens 45 mm – beides mit eingebetteter Armierung aus Glasfasergewebe.
    6. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Zulassungsunterlagen der verwendeten Materialien (Dämmung, Folien, Estrich, Heizplatten) sowie die Planungsdokumente des Heizungsfachbetriebs für die Bauakte.
    Estrich
    Estrich ist eine Schicht aus Mörtel, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene Fläche für den Bodenbelag zu schaffen. Es gibt verschiedene Arten von Estrich, wie Zementestrich und Anhydritestrich.
    Verwandte Begriffe: Zementmörtel, Anhydrit, Ausgleichsmasse
    Dämmung
    Dämmung dient dazu, den Wärmeverlust zu reduzieren und den Energieverbrauch zu senken. Im Fußbodenbereich werden häufig Dämmplatten aus Styropor (EPS) oder extrudiertem Polystyrol (XPS) verwendet.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Isolierung, Dämmstoff
    Noppenplatten
    Noppenplatten sind spezielle Platten mit Noppen, die zur Fixierung der Heizrohre einer Fußbodenheizung dienen. Sie ermöglichen eine einfache und gleichmäßige Verlegung der Rohre.
    Verwandte Begriffe: Heizrohrbefestigung, Fußbodenheizungssystem, Verlegeplatten
    Dampfbremse
    Eine Dampfbremse ist eine Folie, die verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Raum in die Dämmung eindringt. Sie wird in der Regel unter der Dämmung verlegt.
    Verwandte Begriffe: PE-Folie, Dampfsperre, Feuchtigkeitsschutz
    Fußbodenheizung
    Eine Fußbodenheizung ist ein Heizsystem, bei dem Heizrohre im Fußboden verlegt werden, um den Raum gleichmäßig zu erwärmen. Es gibt verschiedene Arten von Fußbodenheizungen, wie Warmwasser-Fußbodenheizungen und elektrische Fußbodenheizungen.
    Verwandte Begriffe: Flächenheizung, Heizkreislauf, Heizrohre
    Styrodur (XPS)
    Extrudiertes Polystyrol (XPS), bekannt unter dem Markennamen Styrodur, ist ein Dämmstoff, der besonders feuchtigkeitsbeständig und druckfest ist. Es wird häufig für die Dämmung von Fußböden und Kellerwänden verwendet.
    Verwandte Begriffe: Polystyrol, Dämmstoff, Hartschaum
    Fliesengitter
    Ein Fliesengitter ist ein Gewebe, das in den Estrich eingebettet wird, um die Rissbildung zu reduzieren. Es wird besonders bei größeren Flächen oder bei Verwendung von Fliesen als Bodenbelag empfohlen.
    Verwandte Begriffe: Armierungsgewebe, Estricharmierung, Rissüberbrückung
    1. Welche Dämmung ist für einen Wintergartenboden geeignet?
      Ich empfehle Styrodur (XPS) Platten, da sie feuchtigkeitsbeständig und druckfest sind. Die Dämmstärke sollte entsprechend den energetischen Anforderungen gewählt werden.
    2. Brauche ich eine Folie unter der Dämmung?
      Ja, eine PE-Folie als Dampfbremse ist wichtig, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit aus dem Erdreich in die Dämmung eindringt und diese beschädigt.
    3. Welchen Estrich soll ich verwenden?
      Sowohl Zementestrich als auch Anhydritestrich sind geeignet. Anhydritestrich hat eine bessere Wärmeleitfähigkeit, ist aber empfindlicher gegenüber Feuchtigkeit. Zementestrich ist robuster.
    4. Wie dick muss der Estrich über den Heizrohren sein?
      Ich empfehle eine Überdeckung von mindestens 45 mm über den Heizrohren, um eine gute Wärmeverteilung und Stabilität zu gewährleisten.
    5. Benötige ich ein Fliesengitter im Estrich?
      Ein Fliesengitter kann die Rissbildung im Estrich reduzieren, besonders bei größeren Flächen oder bei Verwendung von Fliesen als Bodenbelag.
    6. Kann ich jeden Bodenbelag auf eine Fußbodenheizung verlegen?
      Nein, nicht jeder Bodenbelag ist geeignet. Fliesen und Naturstein sind ideal, da sie eine gute Wärmeleitfähigkeit haben. Parkett und Laminat sollten nur verwendet werden, wenn sie explizit für Fußbodenheizungen freigegeben sind.
    7. Was sind Noppenplatten?
      Noppenplatten sind spezielle Platten mit Noppen, die zur Fixierung der Heizrohre einer Fußbodenheizung dienen. Sie ermöglichen eine gleichmäßige Verlegung der Rohre.
    8. Wie hoch wird der Fußbodenaufbau insgesamt?
      Die Gesamthöhe des Fußbodenaufbaus hängt von der Dicke der Dämmung, der Estrichschicht und dem Bodenbelag ab. Ich empfehle, dies im Vorfeld genau zu planen, um Probleme mit Türhöhen und Übergängen zu vermeiden.
      Informationen zu Möglichkeiten und Kosten, eine Fußbodenheizung in bestehende Gebäude zu integrieren.
    • Estricharten im Vergleich
      Unterschiede zwischen Zementestrich, Anhydritestrich und Gussasphaltestrich bezüglich Eigenschaften und Anwendungsbereichen.
    • Dämmstoffe für den Fußboden
      Überblick über verschiedene Dämmmaterialien wie EPS, XPS, Mineralwolle und deren Vor- und Nachteile.
    • Wintergarten richtig beheizen
      Tipps und Informationen zur optimalen Beheizung eines Wintergartens, inklusive Vergleich verschiedener Heizsysteme.
    • Feuchtigkeit im Fußboden vermeiden
      Maßnahmen zur Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden im Fußbodenaufbau, wie z.B. der Einsatz von Dampfbremsen.
  2. Dämmung Wintergarten: 10cm Styropor PS20 ausreichend?
    Da niemand
    was sagt möchte ich mal meine Meinung dazu äüßern.
    also 10 cm Styropor (mind. PS20) sind schon OK, denke ich, wobei man noch die Dicke der System platte abziehen kann. Alle anderen Fragen zu Estrich und Folie sind hier eigentlich vor kurzen besprochen worden, einfach mal durchblättern.
    Zu der Idee die Fußbodenheizung an den normalen Rücklauf (Radiator?) anzuschließen würde ich sagen das geht nicht so einfach.
    Wie wollen Sie denn das Regeln? Man kann doch nicht einfach den Rücklauf einer Heizung zudrehen. Aber es gibt da ganz einfache Systeme über die Temp. des Vorlauf mit dem Rücklauf reduziert wird.
    • Modo
  3. Expertenmeinungen zum Fußbodenaufbau Wintergarten gesucht!
    Sorry, Frage übersehen, wo ist denn Thalhammer?
    Auch nicht mein Fach. Aber Modo hat das wesentliche gesagt. Zumindest kein Widerspruch von mir. Mal sehen, was die Heizungs-Fuzzis und die Estrichleger sagen. Naja, Urlaubszeit eben.
    • Martin Beisse
  4. Noppenplatten: Polytherm-System für Fußbodenheizung im Wintergarten
    polytherm
    zu 4 so eine Noppenplatte gibt es z.B. von polytherm, die Estrichhöhe verändern? da gibt es Zusätze zum Estrich von der genannten fa, um auf Estrichdeckung von 35 mm zu gehen  -  ob das seriös ist muss ein Estrichbauer mal was sagen -
    zu 5 fliesengitter werden heutzutage gerne durch stahlnadeln ersetzt
    zu 6 Zementestrich
    • rn
  5. Empfehlung: Zementestrich mit Bewehrung für Wintergarten-Heizestrich
    Bin ja schon da 🙂
    Aber bei dem Thema muss ich echt passen ☹ ... das greift in
    das Gewerk Heizungsbau.
    Nur bei paar Tipps dazu:
    1.) Auch wenn's wieder Prügel hagelt aber der beste Estrich wegen
    seiner Wärmespeichereigenschaft ist der Zementestrich und da
    es sich um Heizungsestrich handelt würde in diesen bewehren.
    2.) Die Wahl des Isolationsmaterial liegt bei Ihrer Aufbauhöhe
    (was Sie zur Verfügung haben ... Höhe X) Wenn kein Keller drunter
    ist würd ich eine Aluminiumkaschierte PU-Dämmung nehmen das Aluminium dient dazu das die Wärme (Heizung) nach oben strahlt ... aber vorher
    gehört der Boden abgedichtet.
    Mehr fällt mir dazu nicht ein.
    MfG Thalhammer
  6. Na also 🙂 Und nun die Heizungsfritzen bitte
    Ihr Einsatz
    • Martin Beisse
  7. Heizungsrücklauf im Wintergarten: Restwärme nutzen – Ist das sicher?
    Hallo Modo und Herr Thalhammer
    Warum soll ich denn den Rücklauf der Heizung zudrehen können? Ich möchte doch nur die Restwärme an den Fußboden abgeben können und die wird doch nicht zu hoch werden oder? Ich Stelle mir vor ich drehe den normalen Wandheizkörper an und dann wird auch der Fußboden eventuell noch etwas warm werden.
    Zum Thema Styropor, kann ich auch Styrodur verwenden?
    An Herrn Thalhammer: Soll ich in den Estrich dann Eisen mit einarbeiten? Wenn ja wie stark (Stahlmatte 6 mm)? Oder meinten sie etwas anderes?
    • klaus maue
  8. Materialtipp: Styrodur als Alternative für Wintergarten-Dämmung
    Styrodur
    Hallo Herr Maue, ich denke Sie meinten Styrodur? ... ja das
    können Sie auch verwenden aber darauf achten das die Platten
    plan aufliegen!
    Thema Estrichbewehrung ... entweder Estrichmatte oder Q188
    aber darauf achten das Sie im Estrich eingebettet werden sprich Abstandhalter benutzen.
    Wer macht den Estrich? ... erfahrene Estrichleger verwenden
    auch Glasfasern als Estrichbewehrung, ich habe mein Haus damit
    ausführen lassen und habe da keine Probleme damit.
    Am besten hier mal den Fachmann (Estrichleger) fragen.
    MfG Thalhammer
  9. 🔴 Achtung: Fußbodenheizung im Wintergarten – Regelung erforderlich!
    Die Fußbodenheizung
    muss man doch regeln können, und wenn Sie das über den Rücklauf machen wollen geht das nicht. Ich weiß auch nicht wie warm so ein normaler Rücklauf ist, aber eine Fußbodenheizung sollten Sie nicht mit mehr als 45 °C fahren (glaube ich). Allein schon beim 1. Mal aufheizen durfen Sie die Temp. ja nur stufenweiße erhöhen. Aber wie gesagt da gibt es einen ganz einfachen Mischer, der den Vor- und Rüchlauf auf die richtige Temp. bringt, und diese kleine Investition bringt Ihnen auch eine Vollwertige Fußbodenheizung.
    • Modo
    Fußbodenaufbau Wintergarten: Dämmung, Heizung & Estrich
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um den optimalen Fußbodenaufbau in einem bewohnbaren Wintergarten mit integrierter Fußbodenheizung. Dabei werden verschiedene Aspekte wie Dämmmaterialien (Styropor vs. Styrodur), Estricharten (Zementestrich mit Bewehrung), Noppenplattensysteme und die Einbindung des Heizungsrücklaufs beleuchtet. Die Notwendigkeit einer separaten Regelung für die Fußbodenheizung wird hervorgehoben.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut 🔴 Achtung: Fußbodenheizung im Wintergarten – Regelung erforderlich! ist eine separate Regelung der Fußbodenheizung unerlässlich, um eine Überhitzung zu vermeiden. Die Nutzung des Heizungsrücklaufs ohne Regelung wird kritisch gesehen.
    ✅ Zusatzinfo: Als Dämmmaterial wird in Dämmung Wintergarten: 10cm Styropor PS20 ausreichend? mindestens 10 cm Styropor (PS20) empfohlen. Eine Alternative ist Styrodur, wie in Materialtipp: Styrodur als Alternative für Wintergarten-Dämmung erwähnt, wobei auf eine plane Auflage der Platten geachtet werden muss.
    🔧 Praktische Umsetzung: Für den Estrich wird in Empfehlung: Zementestrich mit Bewehrung für Wintergarten-Heizestrich Zementestrich mit Bewehrung (Estrichmatte oder Q188) empfohlen, um die Wärmespeichereigenschaften zu optimieren. Es ist wichtig, die Bewehrung im Estrich einzubetten und Abstandhalter zu verwenden. Alternativ können Glasfasern als Estrichbewehrung dienen, wie von erfahrenen Estrichlegern eingesetzt.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, einen Fachmann (Heizungsbauer und Estrichleger) hinzuzuziehen, um die spezifischen Anforderungen des Wintergartens zu berücksichtigen und eine fachgerechte Ausführung sicherzustellen. Die Beiträge Expertenmeinungen zum Fußbodenaufbau Wintergarten gesucht! und Noppenplatten: Polytherm-System für Fußbodenheizung im Wintergarten bieten weitere Informationen und Anregungen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fußbodenaufbau, Wintergarten, Fußbodenheizung, Estrich". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Fußbodenisolierung vor Fußbodenheizung: Aufbau, Material & Feuchtigkeitsschutz im Altbau?
  2. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Vollziegel/Kalksandstein als Bodenbelag: Aufbau, Statik, Wärmespeicher & Alternativen?
  3. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Fußbodendämmung mit PU: 3 cm Aufbauhöhe realisierbar? Dämmwerte & Alternativen
  4. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Estrich fugenlos verlegen: Ist das bei Fußbodenheizung möglich? Risiken & Alternativen
  5. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Fußbodenaufbau auf Fichtenboden: Parkett, Aufbauhöhe & Endbehandlung für Dielen?
  6. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Nassestrich vs. Trockenestrich im Anbau: Trittschalldämmung & Fußbodenheizung – Vergleich?
  7. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Wintergarten-Fundament & Fußbodenaufbau: Betonplatte, Isolierung, Estrich – Dicke & Dehnfugen?
  8. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - 10161: Fußbodenaufbau Wintergarten: Isolation, Fußbodenheizung & Estrich – Reihenfolge, Material & Kosten?
  9. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Garagenboden: Welcher Belag ist ideal? Feinsteinzeug, Fliesen, Beschichtung – Vor- & Nachteile?
  10. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Barrierefreie Schiebetür mit Wärmedämmung: Lösungen für Wintergarten & Wandtaschen-Einbau?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fußbodenaufbau, Wintergarten, Fußbodenheizung, Estrich" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fußbodenaufbau, Wintergarten, Fußbodenheizung, Estrich" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fußbodenaufbau Wintergarten: Isolation, Fußbodenheizung & Estrich – Reihenfolge, Material & Kosten?
Suche nach: Fußbodenaufbau Wintergarten: Heizung, Estrich & Dämmung
Suche nach: Fußbodenaufbau, Wintergarten, Fußbodenheizung, Estrich, Dämmung, Noppenplatten, Isolation, Betonplatte, Heizungsrücklauf
