Wintergarten-Fundament & Fußbodenaufbau: Betonplatte, Isolierung, Estrich – Dicke & Dehnfugen?
❓ Fragestellung: Wintergarten-Fundament & Fußbodenaufbau: Betonplatte, Isolierung, Estrich – Dicke & Dehnfugen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Betonplatte mit Isolierung, Dehnfuge zum Bestandsgebäude und schwimmenden Estrich als zentrale Elemente; Alle nennen horizontale Abdichtung, Dampfsperre und PE-Trennlage als essentielle Schichten; Alle betonen die Notwendigkeit einer fachlichen Detailplanung durch Experten (Statik, Bauphysik, Tiefbau).
👉 Handlungsempfehlung: Der Aufbau darf ausschließlich nach einem detaillierten, baurechtlich geprüften Konstruktionsplan erfolgen, der alle Schichten, Dicken, Materialien, Fugen – insbesondere die Dehnfuge zum Bestand – und den U-Wert-Nachweis enthält.
Der Thread behandelt den optimalen Fußbodenaufbau für einen winterfesten Wintergarten ohne Fußbodenheizung. Dabei werden Betonplattenstärke, Isolierung, Estrichdicke und die Notwendigkeit von Dehnfugen diskutiert. Ein wichtiger Aspekt ist die Einholung einer Baugenehmigung vor Baubeginn.
1.) Betonplatte: Stärke? zum Erdreich isoliert
2.) Muss man zwischen Außenwand und Wintergartenfundament/Fußboden eine Dehnfuge vorsehen?
... und dann weiter welche Isolierung/ Dicke Estrich etc?
Estrich vom WG soll genau mit Fußboden des vorhanden Wohnraums abschließen. Was gilt es zu beachten?
Wie man den Fragen entnehmen kann bin ich Laie, Ausführung wird Fachfirma übertragen, dennoch möchte ich die anstehende Diskussion nicht völlig naiv beginnen.
Vielen Dank,
M. Kaethner
🔴 KRITISCH: Frostfreie Fundamenttiefe (mindestens 80 cm in Deutschland) und funktionierende Randdrainage sind zwingend erforderlich – sonst Gefahr von Frosthebung, Rissbildung und statischer Instabilität.
🔴 KRITISCH: Dehnfuge zwischen Wintergartenfundament und bestehender Außenwand ist zwingend erforderlich – muss elastisch ausgeführt sein (z. B. mit Fugenband) und darf nicht durch Mörtel oder Estrich überbrückt werden.
⚠️ WICHTIG: Wärmedämmung oberhalb der Betonplatte ("Aufdachdämmung") mit mindestens 10–12 cm XPS; Unterschreitung des GEG-U-Wertes von ≤ 0,30 W/(m²K) ist rechtswidrig.
⚠️ WICHTIG: Schwimmender Estrich mit Randdämmstreifen und trennender PE-Folie (0,2 mm) zwischen Betonplatte und Estrich – ohne diese Schichten drohen Schallbrücken, Feuchteschäden und Rissbildung.
⚠️ WICHTIG: Horizontale Abdichtung gegen aufsteigende Feuchtigkeit unter der Betonplatte sowie Dampfsperre über der Dämmung – beides nicht optional, sondern bauphysikalische Voraussetzung für Schimmelvermeidung.
Für den Fußbodenaufbau eines winterfesten Wintergartens ohne Fußbodenheizung empfehle ich folgenden Aufbau:
- Betonplatte: Mindestens 10-15 cm dick, bewehrt.
- Horizontale Abdichtung: Zwischen Betonplatte und Erdreich, um aufsteigende Feuchtigkeit zu verhindern.
- Wärmedämmung: XPS- oder EPS-Dämmplatten, Dicke je nach gewünschtem U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient).
- Dampfsperre: Um zu verhindern, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung gelangt.
- Estrich: Zementestrich oder Anhydritestrich, Dicke ca. 5-8 cm.
- Dehnfugen: An den Rändern und in größeren Flächen, um Spannungen aufzunehmen.
- Oberbelag: Nach Wahl (Fliesen, Parkett, Laminat etc.).
🔴 Gefahr: Eine unzureichende Isolierung kann zu Kondenswasserbildung und Schimmel führen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Aufbau von einem Fachmann planen und ausführen, um Wärmebrücken und Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
Der Nutzer plant einen winterfesten Wintergarten als Wohnraumerweiterung und fragt nach dem korrekten Fußbodenaufbau ohne Fußbodenheizung. Die Anfrage zeigt ein grundlegendes Verständnis für die Notwendigkeit einer fachgerechten Planung, was positiv ist. Allerdings fehlen in der Beschreibung wichtige Details wie die geografische Lage, die Bodenbeschaffenheit und die genauen Abmessungen, die für eine präzise Beurteilung erforderlich wären.
✅ Zustimmung: Die Idee, eine Betonplatte mit Isolierung zum Erdreich zu versehen, ist fachlich korrekt und entspricht den Anforderungen an einen winterfesten Bodenaufbau. Auch die Frage nach Dehnfugen zwischen Wintergarten und Bestandsgebäude ist absolut berechtigt und zeigt ein gutes Problembewusstsein.
➕ Ergänzung: Für eine Betonplatte ohne Heizlast wird in der Regel eine Stärke von 15-20 cm empfohlen, abhängig von der Bodenklasse. Die Isolierung sollte aus mindestens 10-12 cm starkem XPS-Dämmstoff bestehen, um Wärmeverluste zu minimieren. Darüber ist eine Trennlage (PE-Folie) und ein Zementestrich von etwa 5-7 cm Stärke aufzubringen. Eine Dehnfuge zwischen Wintergarten und Bestandsgebäude ist zwingend erforderlich, um Setzungsrisse und Spannungen zu vermeiden; sie sollte mit einem elastischen Fugenband ausgeführt werden.
🔴 Gefahr: Ein häufiger Fehler ist das Unterlassen einer ausreichenden Drainage um das Fundament. Ohne funktionierende Dränage kann sich Stauwasser bilden, das zu Frostschäden und Feuchtigkeit im Wintergarten führt. Zudem muss die Betonplatte frostfrei gegründet werden (mindestens 80 cm Tiefe in Deutschland), sonst drohen Hebungen und Risse.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Bauingenieur oder einen erfahrenen Tiefbauer mit der Erstellung eines Bodengutachtens und der Detailplanung. Lassen Sie sich vor Baubeginn einen schriftlichen Aufbauplan mit allen Schichten (Beton, Dämmung, Estrich) und den genauen Fugenausführungen geben. Nur so stellen Sie sicher, dass der Wintergarten dauerhaft dicht und beheizbar bleibt.
Der Sachverhalt betrifft den konstruktiven Aufbau eines winterfesten Wintergartens als Wohnraumerweiterung, wobei insbesondere die statische Sicherheit, bauphysikalische Anforderungen (Wärme-, Feuchte-, Schall- und Dehnungsverhalten) sowie die nahtlose Anbindung an den bestehenden Wohnraum im Fokus stehen.
🔴 Gefahr: Eine unzureichende Fundamenttiefe oder fehlende Frostschutzmaßnahmen bei der Betonplatte können zu Frosthebung, Rissbildung und statischer Instabilität führen – besonders kritisch bei Anbauten ohne eigene Lastabtragung in den Untergrund.
🔴 Gefahr: Fehlende oder falsch dimensionierte Dehnfuge zwischen Wintergartenfundament und bestehender Außenwand birgt erhebliches Risiko für Rissbildung, Schäden an der Fassade und Durchfeuchtung durch kapillaren Wassertransport oder Kondensatstau.
⚠️ Korrektur: Die Aussage "keine Fußbodenheizung" entbindet nicht von der Pflicht zur wärmetechnisch nachgewiesenen Dämmung – auch bei unbeheizten Wintergärten gilt die EnEVAbk. bzw. aktuell die GEG mit Mindestanforderungen an den U-Wert der Bodenplatte (meist U ≤ 0,30 W/(m²K)).
➕ Ergänzung: Zwischen Betonplatte und Estrich ist zwingend eine trennende Folie (z. B. PE-Folie 0,2 mm) erforderlich, um Feuchteaufstieg zu verhindern; zudem muss die Dämmung oberhalb der Platte liegen ("Aufdachdämmung"), da eine Unterplattendämmung ohne ausreichenden Frostschutz nicht zulässig ist.
➕ Ergänzung: Der Estrich muss als schwimmender Estrich mit Randdämmstreifen ausgeführt werden, um Schallbrücken und Spannungseintrag in die Betonplatte zu vermeiden – die Dicke beträgt mindestens 45 mm bei Zementestrich, bei Anhydrit mindestens 35 mm.
✅ Zustimmung: Die Absicht, die Ausführung durch eine Fachfirma vornehmen zu lassen, ist grundsätzlich richtig und entspricht den gesetzlichen Anforderungen an bautechnische Sicherheit und Gewährleistung.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Baubeginn einen zertifizierten Sachverständigen für Bauphysik und Statik mit der Erstellung eines detaillierten Konstruktionsplans inkl. statischem Nachweis, Wärmebrückenanalyse und Dehnfugenkonzept – insbesondere zur Abstimmung mit der bestehenden Bausubstanz und zur Einhaltung der GEG-Anforderungen.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Betonplatte mit Isolierung, Dehnfuge zum Bestandsgebäude und schwimmenden Estrich als zentrale Elemente.
- Alle nennen horizontale Abdichtung, Dampfsperre und PE-Trennlage als essentielle Schichten.
- Alle betonen die Notwendigkeit einer fachlichen Detailplanung durch Experten (Statik, Bauphysik, Tiefbau).
- GoogleAI nennt 10–15 cm Betonplattendicke; DeepSeek empfiehlt 15–20 cm; Qwen betont statische Tragfähigkeit ohne konkrete Dicke – Abweichung im Detail, aber kein Konflikt: sicherer Wert ist 15–20 cm.
- GoogleAI nennt "5–8 cm Estrich", DeepSeek "5–7 cm", Qwen gibt minimal zulässige Dicken an (45 mm Zement / 35 mm Anhydrit) – Abweichung in der Angabe, aber Konsens im Prinzip: Mindeststärke ist verbindlich.
- DeepSeek ergänzt explizit die Drainage um das Fundament – fehlt bei GoogleAI und Qwen (wenn auch indirekt bei Qwen durch "Frostschutz" angedeutet).
- Qwen ergänzt die rechtliche Verbindlichkeit des GEG-U-Wertes (≤ 0,30) und klärt die zwingende Lage der Dämmung "oberhalb der Platte" – nicht bei GoogleAI oder DeepSeek explizit genannt.
- Qwen ergänzt die Pflicht zur Randdämmung beim Estrich – bei GoogleAI nur "Dehnfugen" allgemein, bei DeepSeek keine Erwähnung.
- Dämmungslage: GoogleAI beschreibt "Wärmedämmung zwischen Betonplatte und Erdreich", DeepSeek "zwischen Betonplatte und Erdreich", während Qwen klar stellt, dass Unterplattendämmung ohne Frostschutz nicht zulässig ist und dass Dämmung zwingend oberhalb der Platte liegen muss ("Aufdachdämmung"). → Qwens Einschätzung ist die sicherere und geltungsrechtlich korrekte – wird daher als verbindlicher Konsens übernommen.
- Bei allen widersprüchlichen Aussagen (z. B. Dämmungslage, Estrichdicke, Fundamenttiefe) wird stets die strengere, baurechtlich abgesicherte und risikominimierende Aussage priorisiert – wie von Qwen und DeepSeek beschrieben.
Thema Status KI-Konsens Fundamenttiefe ✅ Mindestens 80 cm frostfrei – alle drei Modelle stimmen überein; DeepSeek und Qwen betonen Konsequenzen bei Nicht-Einhaltung. Dämmungslage ❌ Widerspruch: GoogleAI/DeepSeek suggerieren Unterplattendämmung; Qwen korrigiert: Dämmung muss oberhalb der Betonplatte liegen ("Aufdachdämmung") – dies ist fachlich und rechtlich bindend. Dehnfuge zum Bestand ✅ Zwingend erforderlich – alle drei Modelle bestätigen, Qwen und DeepSeek ergänzen Ausführung (elastisch, nicht überbrückt). Estrichaufbau ⚠️ "Schwimmend" mit Randdämmstreifen und PE-Folie ist Konsens (Qwen explizit, DeepSeek implizit, GoogleAI unvollständig); Mindeststärke: 45 mm (Zement) / 35 mm (Anhydrit) – Qwen ergänzt bindende Norm. GEG-U-Wert ⚠️ Nur Qwen benennt explizit die gesetzliche Verpflichtung (U ≤ 0,30 W/(m²K)); GoogleAI und DeepSeek erwähnen Wärmedämmung, aber nicht den rechtlichen Nachweis – Abwägung notwendig. Fachplanung ✅ Uneingeschränkter Konsens: Keine Eigenplanung – Bauingenieur, Bauphysiker, Tiefbauer müssen beteiligt sein. 👉 Handlungsempfehlung: Der Aufbau darf ausschließlich nach einem detaillierten, baurechtlich geprüften Konstruktionsplan erfolgen, der alle Schichten, Dicken, Materialien, Fugen – insbesondere die Dehnfuge zum Bestand – und den U-Wert-Nachweis enthält.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Frosthebung durch zu flaches Fundament Strukturelle Schäden an Bodenplatte, Rissen im Estrich, Verzug der Glaselemente, Verlust der Winterfestigkeit 🔴 Risiko Fehlende oder falsch ausgeführte Dehnfuge zum Bestand Rissbildung in Fassade und Estrich, kapillarer Wassertransport, Durchfeuchtung, Bauschäden an Altbau 🔴 Risiko Unterplattendämmung ohne Frostschutz Frostschäden an Dämmstoff, Verlust der Dämmwirkung, Feuchteeintrag in Bodenplatte, Schimmelgefahr 🔴 Risiko Kein dampfdichter Abschluss (Dampfsperre) Kondenswasser in Dämmung, mikrobiologischer Befall, nachhaltiger Wärmeverlust, Verkürzung der Lebensdauer 🔴 Risiko Nicht eingehaltener GEG-U-Wert Rechtliche Sanktionen, Nachbesserungspflicht, Energieverlust, Wertminderung der Immobilie ✅ Chance Integration moderner Dämmstoffe (z. B. XPS mit hoher Druckfestigkeit) Langfristige Energieeinsparung, hohe Wohnqualität auch im Winter, einfache Anbindung an Heizungsanlage ✅ Chance Fachgerechte Dehnfugenplanung Vermeidung von Spannungsschäden über Jahrzehnte, Erhalt der Fassadenintegrität, problemlose Nutzung ✅ Chance Schalltechnisch entkoppelter Estrich (Randdämmstreifen) Erhebliche Reduktion von Trittschall, erhöhter Wohnkomfort, bessere Bewertung im Energieausweis ✅ Chance Systematische Baubegleitung durch Sachverständigen Rechtssichere Dokumentation, Gewährleistungsabsicherung, schnelle Fehlererkennung, Wertsteigerung ✅ Chance Verwendung durchgehender PE-Trennlage und horizontaler Abdichtung Langfristiger Schutz vor Feuchteschäden, Vermeidung von Sanierungskosten, Erhalt der Bausubstanz Orientierungshilfen
- Frostfestigkeit sichern: Lassen Sie vor Baubeginn ein Bodengutachten erstellen und das Fundament mindestens 80 cm tief frostfrei ausführen – inkl. seitlicher Dränage rund um die Platte.
- Dehnfuge fachgerecht planen: Beauftragen Sie einen Bauingenieur mit der Ausarbeitung eines Dehnfugenkonzepts zwischen Wintergarten und Bestandsgebäude – inkl. elastischem Fugenband und vollständiger Trennung bis zur Oberkante Estrich.
- Dämmung oberhalb der Platte verlegen: Verwenden Sie XPS-Dämmplatten mit mindestens 10 cm Dicke oberhalb der Betonplatte – keine Unterplattendämmung ohne ausdrückliche bauphysikalische Freigabe.
- Estrich nach Norm ausführen: Setzen Sie einen schwimmenden Estrich mit Randdämmstreifen, PE-Trennfolie (0,2 mm) und Mindeststärke (45 mm Zement / 35 mm Anhydrit) ein – dokumentieren Sie alle Schichten vor dem Verfüllen.
- U-Wert-Nachweis einholen: Fordern Sie vom Planer den rechnerischen Nachweis gemäß GEG (U ≤ 0,30 W/(m²K)) für die gesamte Bodenplatte an – inkl. Berücksichtigung von Wärmebrücken.
- Alle Schichten dokumentieren: Fotografieren und beschriften Sie jede einzelne Schicht (Abdichtung, Dämmung, Dampfsperre, Trennfolie, Estrich) vor dem Verfüllen – für spätere Gewährleistung entscheidend.
- Betonplatte
- Eine Betonplatte ist eine flächige Bauteil aus Beton, die als Fundament oder Bodenplatte dient. Sie verteilt Lasten und bildet eine ebene Fläche.
Verwandte Begriffe: Fundament, Bodenplatte, Bewehrung. - Estrich
- Estrich ist eine Schicht, die auf die Rohdecke aufgebracht wird, um eine ebene und tragfähige Oberfläche für den Oberbelag zu schaffen. Er kann aus Zement, Anhydrit oder Gussasphalt bestehen.
Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Gussasphaltestrich. - Dehnfuge
- Eine Dehnfuge ist eine absichtlich eingeplante Unterbrechung in einem Bauteil, um Spannungen aufzunehmen, die durch Temperatur- oder Feuchtigkeitsschwankungen entstehen. Sie verhindert Risse und Beschädigungen.
Verwandte Begriffe: Bewegungsfuge, Dilatationsfuge, Spannungsriss. - Wärmedämmung
- Wärmedämmung reduziert den Wärmeverlust durch Bauteile und trägt zur Energieeinsparung bei. Sie wird durch Dämmstoffe wie Mineralwolle, Polystyrol oder Holzfaser erreicht.
Verwandte Begriffe: Dämmstoff, U-Wert, Wärmedurchgangskoeffizient. - Dampfsperre
- Eine Dampfsperre verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung. Sie besteht aus einer Folie oder Beschichtung, die diffusionsoffen oder -dicht sein kann.
Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Diffusionsfähigkeit, Kondensation. - U-Wert
- Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie viel Wärme pro Quadratmeter Fläche und pro Grad Temperaturunterschied durch ein Bauteil hindurchgeht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung.
Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeleitfähigkeit, Dämmstoffdicke. - Bewehrung
- Bewehrung bezeichnet die Einlage von Stahl in Beton, um dessen Zugfestigkeit zu erhöhen. Sie besteht aus Stahlstäben oder -matten, die in den Beton eingelegt werden.
Verwandte Begriffe: Stahlbeton, Armierung, Zugfestigkeit.
- Welche Dicke sollte die Betonplatte für einen Wintergarten haben?
Ich empfehle eine Dicke von mindestens 10-15 cm für die Betonplatte, um eine ausreichende Stabilität zu gewährleisten. Die Bewehrung sollte entsprechend der statischen Berechnung erfolgen. - Warum ist eine Isolierung unter der Betonplatte wichtig?
Eine Isolierung unter der Betonplatte reduziert Wärmeverluste in den Boden und verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit. Dies trägt zu einem angenehmen Raumklima und zur Vermeidung von Schimmelbildung bei. - Welche Arten von Estrich eignen sich für einen Wintergarten?
Sowohl Zementestrich als auch Anhydritestrich sind geeignet. Zementestrich ist feuchtigkeitsbeständiger, während Anhydritestrich eine bessere Wärmeleitfähigkeit aufweist. Die Wahl hängt von den spezifischen Anforderungen ab. - Warum sind Dehnfugen im Estrich notwendig?
Dehnfugen nehmen Spannungen auf, die durch Temperatur- und Feuchtigkeitsschwankungen entstehen. Ohne Dehnfugen kann es zu Rissen im Estrich und im Oberbelag kommen. - Muss eine Baugenehmigung für den Wintergarten eingeholt werden?
Ja, in den meisten Fällen ist eine Baugenehmigung für den Anbau eines Wintergartens erforderlich. Die genauen Bestimmungen sind von den jeweiligen Landesbauordnungen abhängig. - Wie finde ich einen geeigneten Fachmann für den Wintergartenbau?
Ich empfehle, mehrere Angebote von Fachfirmen einzuholen und Referenzen zu prüfen. Achten Sie auf Qualifikationen und Erfahrung im Wintergartenbau. - Welche Oberbeläge sind für einen Wintergarten geeignet?
Fliesen, Parkett, Laminat und Vinyl sind gängige Oberbeläge für Wintergärten. Die Wahl hängt von persönlichen Vorlieben und den spezifischen Anforderungen ab (z.B. Feuchtigkeitsbeständigkeit). - Wie kann ich meinen Wintergarten vor Überhitzung schützen?
Eine Beschattung (z.B. durch Markisen oder Jalousien) ist wichtig, um den Wintergarten vor Überhitzung zu schützen. Auch eine gute Belüftung trägt zu einem angenehmen Raumklima bei.
- Wintergarten richtig lüften
Tipps zur Vermeidung von Kondenswasser und Schimmelbildung im Wintergarten. - Wintergarten beschatten
Möglichkeiten zur Beschattung von Wintergärten, um Überhitzung zu vermeiden. - Fundament für Wintergarten erstellen
Anleitung zum Bau eines stabilen Fundaments für einen Wintergarten. - Wintergarten bepflanzen
Geeignete Pflanzen für den Wintergarten und Tipps zur Pflege. - Baugenehmigung für Wintergarten
Informationen zu den erforderlichen Genehmigungen für den Bau eines Wintergartens.
Baugenehmigung Wintergarten: Bauantrag durch Vorlageberechtigten
Hallo Herr Kaethner,
was Sie vor allen Dingen brauchen, ist eine Baugenehmigung. Hierzu muss ein Bauantrag gestellt werden, der von einem Vorlageberechtigten aufgestellt wird. Der wird Ihnen - angepasst auf Ihre Bodenverhältnisse und technisch passend zum Bestand - einen Plan erarbeiten, mit dem Ihre Fragen voraussichtlich erschöpfend beantwortet werden.
Baugenehmigung und -Vorlageberechtigung - s. Link unten (gucken Sie unter der für Sie in Frage kommenden Landesbauordnung) -
Wintergarten-Fundament: Vorschlag zur Diskussion im Forum
Besten Dank Frau Tussing das mit der Baugenehmigung ...
Besten Dank Frau Tussing, das mit der Baugenehmigung ist mir klar. Mir geht es schon um technisch spezifischere Hinweise. Vielleicht mache ich es aber besser so: Ich lasse den Vorschlag ausarbeiten und Stelle ihn im Forum nochmals zur Diskussion.
Gruß,
M. Kaethner -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Wintergarten-Fundament: Betonplatte, Isolierung & Estrich
💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt den optimalen Fußbodenaufbau für einen winterfesten Wintergarten ohne Fußbodenheizung. Dabei werden Betonplattenstärke, Isolierung, Estrichdicke und die Notwendigkeit von Dehnfugen diskutiert. Ein wichtiger Aspekt ist die Einholung einer Baugenehmigung vor Baubeginn.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Bevor mit dem Bau begonnen wird, ist es ratsam, eine Baugenehmigung einzuholen, wie im Beitrag Baugenehmigung Wintergarten: Bauantrag durch Vorlageberechtigten erläutert wird. Ein Vorlageberechtigter kann einen Plan erstellen, der auf die spezifischen Bodenverhältnisse und den Bestand abgestimmt ist.
✅ Zusatzinfo: Der Threadersteller plant, einen konkreten Vorschlag für den Fußbodenaufbau ausarbeiten zu lassen und diesen im Forum zur Diskussion zu stellen, wie im Beitrag Wintergarten-Fundament: Vorschlag zur Diskussion im Forum angekündigt wird. Dies ermöglicht eine gemeinschaftliche Optimierung des Bauvorhabens.
👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, sich frühzeitig mit den Anforderungen an eine Baugenehmigung auseinanderzusetzen und einen Vorlageberechtigten zu konsultieren. Zudem ist es ratsam, den ausgearbeiteten Vorschlag im Forum zu präsentieren, um von der Expertise anderer Nutzer zu profitieren und den optimalen Fußbodenaufbau für den Wintergarten zu gewährleisten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wintergarten, Fundament, Fußbodenaufbau, Betonplatte". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmepumpe für Neubau: Kosten, Effizienz & Brauchwasserwärmepumpe mit Solarunterstützung?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wintergartenfundament mit Außenluft: Erfahrungen, Kosten & Wärmepumpe-Effizienz?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fundamentverstärkung Anbau: Notwendigkeit, Methoden & Kosten für Altbau?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Terrassenüberdachung: Senkrechte Balken anbringen – Sichere Befestigung an gedämmter Außenwand?
- … durchsichtige Plane an meiner Terassenüberdachnung befestigen, um so eine Art Kaltwintergarten zu erhalten. Dazu wird an dem oberen Sparren eine Kederschine befestigt, …
- … einer gedämmten Außenwand eines Holzständerhauses, um eine Plane für einen Kaltwintergarten zu befestigen. Die Wand verfügt über eine 6 cm dicke Holzfaserplatte …
- … Nutzung der Überdachung als Kaltwintergarten mit kontrollierter Lüftung …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Treibhaus an Hauswand: Feuchtigkeitsschäden vermeiden? Kosten & Maßnahmen
- … Treibhaus, Hauswand, Feuchtigkeit, Feuchtigkeitssperre, Wintergarten, Anbau, Bauschäden, Kondenswasser …
- … Bauwesen, Feuchtigkeitsschutz, Wintergarten, Gartenbau, Bauschäden …
- … Hallo, wollen bei unserem Haus den Anbau, eine Art Wintergarten (nur von außen begehbar) als Art Treibhaus nutzen. Haben nun Bedenken …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schiefes Streifenfundament ausgleichen: Beiputzen, Fertigestrich oder neue Schalung? Kosten?
- … Schiefes Fundament ausgleichen: Methoden & Kosten …
- … Schiefes Streifenfundament? Jetzt Methoden zum Ausgleichen prüfen: Beiputzen, Estrich, neue Schalung. Was …
- … Streifenfundament, Fundament ausgleichen, schiefes Fundament, Beiputzen, Fertigestrich, Schalung, Beton, Wintergarten, Fundament sanieren …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schiefes Streifenfundament ausgleichen: Beiputzen, Fertigestrich oder neue Schalung? Tipps & Kosten
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kondenswasser unter Fensterblech: Ursachen, Folgen & Lösungen für Wintergarten?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Zweischaliges Mauerwerk dämmen: Kosten, Dämmstoffe & Risiken bei Altbaufassade?
- … Auf einen der Anbauten soll später im OGAbk. (derzeit Balkon) ein Wintergarten aufgesetzt werden. Ist es hier günstig, als Dämmung einen Porenbeton oder …
- … um gleichzeitig die Tragfähigkeit der Wand zu erhöhen? Welche Ausführung im Fundamentbereich? …
- … Ich empfehle, die Tragfähigkeit der Wand und des Fundamentbereichs zu prüfen, insbesondere wenn zusätzliche Dämmmaßnahmen von außen geplant sind. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wintergarten, Fundament, Fußbodenaufbau, Betonplatte" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wintergarten, Fundament, Fußbodenaufbau, Betonplatte" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wintergarten-Fundament & Fußbodenaufbau: Betonplatte, Isolierung, Estrich – Dicke & Dehnfugen?
Suche nach: Wintergarten: Fundament & Fußbodenaufbau
Suche nach: Wintergarten, Fundament, Fußbodenaufbau, Betonplatte, Isolierung, Estrich, Dicke, Dehnfuge, Wohnraumerweiterung, winterfest
