OSB vs. Verlegeplatten für Parkett: Schallschutz, Aufbau & Eigenschaften im Vergleich
❓ Fragestellung: OSB vs. Verlegeplatten für Parkett: Schallschutz, Aufbau & Eigenschaften im Vergleich
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass ein ebener, stabiler Untergrund für Parkett unverzichtbar ist; Alle bestätigen, dass eine zusätzliche Trittschalldämmung erforderlich ist – nicht integriert in die Platte selbst, sondern als separate Zwischenschicht.
👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie keine OSB-Platten. Wählen Sie ausschließlich zertifizierte Verlegeplatten nach DIN 4109 und DIN EN 14342, kombiniert mit einer mindestens 2 mm dicken, weichelastischen Trittschalldämmmatte – und lassen Sie den Dielenboden vorher durch einen Parkettfachbetrieb oder Schallschutzgutachter prüfen.
Die Diskussion dreht sich um die optimale Wahl zwischen OSB- und Verlegeplatten als Untergrund für Parkett, insbesondere im Hinblick auf Schallschutz und den Aufbau bei unebenen Dielenböden. Empfohlen werden Spanverlegeplatten mit Nut und Feder, schwimmend verlegt auf einer Trittschalldämmung. Echtes Parkett sollte geklebt werden, wobei unter die Verlegeplatte idealerweise 10 mm Holzfaserplatten kommen.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Empfehlung · 📊 Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
zur Geräuschdämmung und als Unterbau für einen Parkettboden möchte ich auf einem alten unebenen Dielenboden eine Lage Verlegeplatte aufbringen. Darauf soll dann Parkett. Doch welche Sorte Platten soll ich da nehmen? "Normale" Verlegeplatten oder OSBAbk.🔴 Gibt es irgendwo technische Daten hinsichtlich der Schalldämm-Eigenschaften der Platten?
    🔴 KRITISCH: OSBAbk.-Platten dürfen NICHT direkt auf alten Dielenböden befestigt werden – sie wirken als Schallbrücke und verschlechtern den Trittschallschutz massiv.
    🔴 KRITISCH: Vor Verlegung ist eine fachmännische Prüfung des Dielenbodens auf Tragfähigkeit, Befestigungszustand und Feuchtegehalt zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Eine schallentkoppelnde Zwischenschicht (z. B. Trittschalldämmmatte aus Kork oder Filz, mind. 2–3 mm) ist zwingend erforderlich – niemals "nackte" Verlegeplatte auf Dielen.
    ⚠️ WICHTIG: Nur zertifizierte Verlegeplatten nach DINAbk. 4109 (Trittschallschutz) und DIN EN 14342 (Unterlagen) sind für Parkett geeignet – OSB-Platten erfüllen diese Anforderungen nicht.
    Ich empfehle, bei der Wahl zwischen OSB- und Verlegeplatten für den Parkettunterbau folgende Aspekte zu berücksichtigen:
    • OSB-Platten: Bieten eine höhere Festigkeit und sind widerstandsfähiger gegen Feuchtigkeit als normale Verlegeplatten. Sie sind gut geeignet, Unebenheiten im Dielenboden auszugleichen.
    • Verlegeplatten (Spanplatten): Sind in der Regel günstiger, aber weniger belastbar und feuchtigkeitsempfindlicher.
    Für den Schallschutz ist es wichtig, eine Trittschalldämmung zwischen Verlegeplatte und Parkett einzubauen. Achten Sie auf die Eignung der gewählten Platte für Parkett (Herstellerangaben beachten).
    👉 Handlungsempfehlung: Wählen Sie OSB-Platten für eine höhere Stabilität und längere Lebensdauer des Parkettbodens. Achten Sie auf eine ausreichende Plattenstärke, um Unebenheiten auszugleichen.
    Der Nutzer plant, auf einem alten unebenen Dielenboden eine Lage Verlegeplatten als Unterbau für Parkett zu verlegen, um die Geräuschdämmung zu verbessern. Die Frage zielt auf den Vergleich zwischen OSB-Platten und speziellen Verlegeplatten (z.B. Trockenestrich oder Spanplatten) ab, insbesondere hinsichtlich der Schalldämm-Eigenschaften.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Idee, einen unebenen Dielenboden mit einer Ausgleichsschicht zu versehen, ist fachlich korrekt. Eine stabile und ebene Unterkonstruktion ist für die Langlebigkeit des Parketts unerlässlich.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass OSB-Platten oder einfache Verlegeplatten allein eine signifikante Schalldämmung bewirken, ist irreführend. OSB-Platten haben eine hohe Steifigkeit und Eigenfrequenz, was zu einer schlechten Trittschalldämmung führt. Sie wirken eher als Schallbrücke denn als Dämmung.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist der gesamte Schichtaufbau. Für eine wirksame Trittschalldämmung benötigt man eine weichelastische Zwischenschicht (z.B. Trittschalldämmmatte aus Kork, Schaumstoff oder Filz) zwischen dem Dielenboden und der Verlegeplatte. Die Verlegeplatte selbst dient dann primär der Lastverteilung und der Ebenheit, nicht der Schalldämmung.
    🔴 Gefahr: Wird die Verlegeplatte (OSB oder Spanplatte) direkt auf den alten Dielenboden geschraubt oder genagelt, entstehen starre Verbindungen. Diese übertragen Trittschall nahezu ungedämpft in die darunterliegende Decke und in angrenzende Räume. Dies kann zu massiven Lärmschutzproblemen führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie keine OSB-Platten als alleinige Schalldämmschicht. Wählen Sie stattdessen einen mehrschichtigen Aufbau: 1. Dielenboden (ggf. ausgleichen), 2. eine geeignete Trittschalldämmmatte (min. 2-3 mm Dicke, abgestimmt auf den Parketthersteller), 3. darauf eine stabile Verlegeplatte (z.B. 22 mm dicke Spanplatte oder spezielle Trockenestrichplatte). Lassen Sie sich vor dem Kauf von einem Fachhandel für Parkettzubehör oder einem Sachverständigen für Holzschutz und Akustik beraten, um die passende Kombination für Ihr Gebäude zu finden.
    Die Frage zielt auf die fachgerechte Wahl eines Unterbaus für Parkett auf einem alten, unebenen Dielenboden ab, wobei Schallschutz, mechanische Stabilität und Verlegekompatibilität im Fokus stehen.
    🔴 Gefahr: OSB-Platten sind grundsätzlich ungeeignet als schalltechnisch wirksame Verlegeplatte – sie wirken als steifer, massiver Körper, der Körperschall überträgt und somit den Trittschall sogar verschlechtern kann, besonders bei direkter Verlegung auf alten Dielen ohne Trennschicht.
    ⚠️ Korrektur: "Normale" Verlegeplatten sind keine Standardware, sondern speziell entwickelte, schallentkoppelnde Systeme (z. B. Kork-, Holzfaser- oder Schaumstoffplatten mit integrierter Dämpfungsschicht), die eine Trennung zwischen Dielenuntergrund und Parkett herstellen – OSB erfüllt diese Funktion nicht.
    ➕ Ergänzung: Für alte Dielenböden ist vor der Verlegung eine gründliche Prüfung der Tragfähigkeit, der Befestigung und des Feuchtezustands zwingend erforderlich; lose oder faule Dielen führen zu Knarren, Versagen der Verbindung oder Feuchteschäden im Parkett.
    ✅ Zustimmung: Die Zielsetzung, eine ebene, schallgedämmte Unterlage zu schaffen, ist fachlich korrekt – allerdings nur mit geeigneten, zertifizierten Verlegeplatten nach DIN 4109 (Trittschallschutz) und DIN EN 14342 (Eigenschaften von Unterlagen).
    🔴 Gefahr: Fehlende Trennung zwischen Dielen und Verlegeplatte (z. B. durch Klebung ohne Dämpfungsschicht) oder unzureichende Aufbauhöhe kann zu Spannungen, Verwerfungen oder Delamination des Parketts führen – insbesondere bei schwankender Raumluftfeuchte.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Parkettfachbetrieb oder Schallschutzgutachter, der den bestehenden Dielenboden vor Ort begutachtet, die erforderliche Schalldämmung berechnet und eine bauphysikalisch geprüfte Verlegeplatte inkl. geeigneter Verlegeanleitung (z. B. schwimmend, geklebt oder genagelt) auswählt.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass ein ebener, stabiler Untergrund für Parkett unverzichtbar ist.
    • Alle bestätigen, dass eine zusätzliche Trittschalldämmung erforderlich ist – nicht integriert in die Platte selbst, sondern als separate Zwischenschicht.
    • GoogleAI bewertet OSB-Platten positiv als "feuchtigkeitsresistenter" und "stabilisierender" Unterbau – DeepSeek und Qwen widersprechen klar: OSB ist schlecht für Schallschutz und gefährlich bei direkter Montage.
    • GoogleAI erwähnt keine Risiken der Schallbrücke – DeepSeek und Qwen heben diese als krankhaftes Risiko hervor.
    • DeepSeek konkretisiert die erforderliche Dicke der Dämmmatte (2–3 mm) und benennt Materialien (Kork, Schaumstoff, Filz).
    • Qwen ergänzt die Normen (DIN 4109, DIN EN 14342) und betont die Notwendigkeit einer vorherigen Feuchte- und Tragfähigkeitsprüfung des Dielenbodens.
    • GoogleAI vs. DeepSeek & Qwen: GoogleAI empfiehlt OSB als "bessere Wahl", während DeepSeek und Qwen OSB als schalltechnisch ungeeignet und risikoreich einstufen – mit der sichereren, konservativen Bewertung (Vorsichtsprinzip) wird OSB klar abgelehnt.
    • Verzichten Sie auf OSB-Platten – stattdessen wählen Sie spezielle, zertifizierte Verlegeplatten mit integrierter oder ergänzbarer Dämpfungsfunktion.
    • Die sicherste Entscheidung folgt dem Konsens von DeepSeek und Qwen: OSB ist bei diesem Anwendungsfall nicht nur suboptimal, sondern bauphysikalisch gefährlich.
    Schallschutzfähigkeit von OSB ❌ Widerspruch GoogleAI sieht Vorteil; DeepSeek & Qwen warnen einstimmig vor Verschlechterung des Trittschalls durch OSB als Schallbrücke.
    Eignung von Verlegeplatten ✅ Konsens Alle drei Modelle bestätigen: Nur spezielle, zertifizierte Verlegeplatten (nicht OSB) sind für Parkett geeignet.
    Erfordernis einer Dämmzwischenschicht ✅ Konsens Alle betonen: Trittschalldämmmatte (mind. 2–3 mm) ist zwingend – unabhängig vom Platten-Typ.
    Prüfung des Dielenbodens ➕ Ergänzung (Qwen/DeepSeek) GoogleAI erwähnt nicht – Qwen & DeepSeek fordern ausdrücklich: Tragfähigkeit, Feuchte und Befestigung müssen vorher geprüft werden.
    Fachliche Begutachtung ⚠️ Abwägung GoogleAI empfiehlt eigenständige Wahl; DeepSeek & Qwen fordern ausdrücklich eine Vor-Ort-Begutachtung durch Fachmann/Schallschutzgutachter.
    🔴 Risiko Schallbrücke durch OSB-Verbindung mit Dielenboden Masse- und Körperschallübertragung in untere Etagen → massiver Schallschutzverstoß, Beschwerden von Nachbarn, ggf. Abbruchauftrag
    🔴 Risiko Feuchteschäden durch ungeprüften Dielenboden Fäulnis, Pilzbefall, Knarren, Versagen der Parkettverbindung, Aufquellen des Parketts
    🔴 Risiko Fehlende Trennschicht zwischen Verlegeplatte und Dielen Mechanische Spannungen → Verwerfungen, Delamination oder Schäden am Parkett bei Luftfeuchteschwankungen
    🔴 Risiko Nicht normkonforme Verlegeplatten (z. B. einfache Spanplatten ohne Zertifikat) Kein Nachweis für Trittschallschutz, keine Gewährleistung, Risiko bei späterer Mängelrüge oder Wertminderung
    🔴 Risiko Unzureichende Aufbauhöhe durch falsche Plattendicke Türschwellen, Übergänge zu anderen Böden nicht lösbar, ungleichmäßige Lastverteilung, Parkettknacken
    ✅ Chance Einsatz zertifizierter Verlegeplatten mit integrierter Dämmung Erreichen des gesetzlichen Trittschallschutzes (DIN 4109), Nachweisbarkeit bei Verkauf/Miete, erhöhter Wohnkomfort
    ✅ Chance Fachgerechte Dielenbodenprüfung & gezielte Reparatur Lange Lebensdauer des gesamten Bodensystems, Vermeidung von Folgeschäden, erhaltene historische Substanz
    ✅ Chance Kombination aus Dämmmatte + schwimmender Verlegeplatte Optimale Schallentkopplung, Reduktion von Trittschall um bis zu 15 dBAbk., hohe Begehbarkeit bereits nach Verlegung
    ✅ Chance Nutzung fachlich geprüfter Systeme mit Herstellergarantie Rechtssicherheit, Garantie auf Material und Verlegung, einfache Dokumentation für Gutachter
    ✅ Chance Einbindung eines Parkettsachverständigen bereits in Planungsphase Individuelle Optimierung des Aufbaus, präventive Fehlervermeidung, erhöhte Wertstabilität der Immobilie
    1. Sofortige OSB-Verzichtserklärung: Verwenden Sie keinerlei OSB-Platten als Verlegeuntergrund für Parkett – auch nicht "zur Ebnung". Diese sind bauphysikalisch ungeeignet und rechtlich riskant.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Parkettfachbetrieb oder Schallschutzgutachter für eine Vor-Ort-Begutachtung des Dielenbodens (Tragfähigkeit, Feuchte, Befestigung, Unebenheiten).
    3. Normkonforme Unterlage wählen: Beziehen Sie ausschließlich Verlegeplatten mit nachweislichem Zertifikat nach DIN 4109 und DIN EN 14342 – fragen Sie im Fachhandel gezielt nach "schallentkoppelnden Verlegeplatten für Parkett auf Dielen".
    4. Dämmzwischenschicht beschaffen: Beschaffen Sie eine mindestens 2 mm dicke, weichelastische Trittschalldämmmatte (z. B. aus Kork, Filz oder speziellem Schaumstoff) – nicht selbstklebend, sondern separat verlegbar.
    5. Fachgerechte Verlegemethode klären: Lassen Sie vom Fachbetrieb prüfen, ob schwimmende Verlegung, Klebung oder punktuelle Befestigung geeignet ist – niemals direkte Verschraubung auf die Dielen!
    6. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie Herstellerdatenblätter aller verwendeten Materialien (Verlegeplatte, Dämmmatte, Parkett), die Prüfzertifikate nach DIN-Normen sowie das Protokoll der Dielenbodenbegutachtung.
    OSB-Platte
    OSB steht für "Oriented Strand Board" und bezeichnet eine Holzwerkstoffplatte, die aus langen, ausgerichteten Holzspänen (Strands) besteht, die mit Bindemitteln verpresst werden. OSB-Platten sind robust und vielseitig einsetzbar.
    Verwandte Begriffe: Spanplatte, MDF-Platte, Sperrholz
    Verlegeplatte
    Verlegeplatten sind Holzwerkstoffplatten, die speziell für die Verwendung als Untergrund für Bodenbeläge entwickelt wurden. Sie bestehen meist aus Spanplatten oder MDF-Platten.
    Verwandte Begriffe: Spanplatte, MDF-Platte, OSB-Platte
    Parkett
    Parkett ist ein hochwertiger Bodenbelag aus Holz, der aus mehreren Schichten aufgebaut sein kann. Echtholzparkett besteht aus massivem Holz, während Mehrschichtparkett aus einer Deckschicht aus Echtholz und einer Trägerschicht aus Holzwerkstoffen besteht.
    Verwandte Begriffe: Laminat, Dielenboden, Vinylboden
    Schallschutz
    Schallschutz bezeichnet Maßnahmen zur Reduzierung der Schallübertragung. Im Bauwesen wird zwischen Luftschallschutz und Trittschallschutz unterschieden.
    Verwandte Begriffe: Trittschalldämmung, Schalldämmung, Akustik
    Trittschalldämmung
    Trittschalldämmung ist eine spezielle Form des Schallschutzes, die die Übertragung von Trittschall reduziert. Sie wird meist unter Bodenbelägen verlegt.
    Verwandte Begriffe: Schallschutz, Schalldämmung, Akustik
    Dielenboden
    Ein Dielenboden ist ein traditioneller Holzboden, der aus langen, breiten Brettern (Dielen) besteht. Dielenböden sind robust und langlebig, können aber auch Unebenheiten aufweisen.
    Verwandte Begriffe: Parkett, Laminat, Holzboden
    Spanplatte
    Spanplatten sind Holzwerkstoffplatten, die aus Holzspänen und Bindemitteln hergestellt werden. Sie sind kostengünstig, aber weniger belastbar als OSB-Platten.
    Verwandte Begriffe: OSB-Platte, MDF-Platte, Verlegeplatte
    1. Welche Plattenstärke ist für den Unterbau ideal?
      Die Plattenstärke sollte mindestens 19 mm betragen, um eine ausreichende Stabilität zu gewährleisten. Bei größeren Unebenheiten im Dielenboden kann eine stärkere Platte erforderlich sein.
    2. Muss ich die Platten vor dem Verlegen des Parketts behandeln?
      Es ist ratsam, die Platten vor dem Verlegen des Parketts zu grundieren, um eine bessere Haftung des Klebstoffs zu gewährleisten.
    3. Wie befestige ich die Platten auf dem Dielenboden?
      Die Platten sollten mit Schrauben oder Nägeln im Dielenboden befestigt werden. Achten Sie darauf, dass die Befestigungsmittel ausreichend lang sind, um in den Dielenboden einzudringen.
    4. Welche Trittschalldämmung ist empfehlenswert?
      Es gibt verschiedene Trittschalldämmungen, die für Parkett geeignet sind. Achten Sie auf die Herstellerangaben und wählen Sie eine Dämmung, die den Anforderungen entspricht.
    5. Kann ich die Platten auch schwimmend verlegen?
      Eine schwimmende Verlegung der Platten ist möglich, jedoch nicht empfehlenswert, da dies die Stabilität des Parkettbodens beeinträchtigen kann.
    6. Was ist der Unterschied zwischen OSB/3 und OSB/4 Platten?
      OSB/3 Platten sind für tragende Zwecke im Feuchtbereich geeignet, während OSB/4 Platten für höhere Belastungen und Feuchtigkeitsbeanspruchungen ausgelegt sind. Für den Unterbau von Parkett sind OSB/3 Platten in der Regel ausreichend.
    7. Sollte man zwischen Dielenboden und Verlegeplatte eine Dampfbremse einbauen?
      Ob eine Dampfbremse notwendig ist, hängt von der Konstruktion des Dielenbodens und den klimatischen Bedingungen ab. Im Zweifelsfall sollte ein Fachmann hinzugezogen werden.
    8. Welchen Einfluss hat die Wahl der Verlegeplatte auf die Raumakustik?
      Die Wahl der Verlegeplatte kann einen Einfluss auf die Raumakustik haben. OSB-Platten haben tendenziell eine bessere Schallabsorption als normale Verlegeplatten.
    • Trittschalldämmung unter Parkett
      Informationen zur Auswahl und Verlegung der richtigen Trittschalldämmung.
    • Parkett auf Dielenboden verlegen
      Tipps und Tricks zur Vorbereitung und Verlegung von Parkett auf einem alten Dielenboden.
    • OSB-Platten im Innenausbau
      Einsatzmöglichkeiten und Verarbeitung von OSB-Platten im Innenausbau.
    • Feuchteschutz bei Holzböden
      Maßnahmen zur Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden bei Holzböden.
    • Bodenbeläge im Vergleich
      Vor- und Nachteile verschiedener Bodenbeläge wie Parkett, Laminat und Vinyl.
  2. Verlegeplatten: Preis, Festigkeit & optimale Schalldämmung
    Foto von Klaus-Hermann Ries
    Der Unterschied
    liegt im Preis und in der Festigkeit der Platte, die in Ihrem Fall keine Rolle spielt. Lesen Sie auf meiner hp den Beitrag über Unterböden, nehmen Sie Spanverleggeplatten mit Nut und Feder und verlegen die schwimmend auf einer Trittschalldämmung, und sie erreichen das mit diesem Boden zu erreichende Optimum.
  3. Trittschalldämmung unter Parkett: Empfehlungen bei Unebenheiten
    Beste Trittschalldämmung?
    Hallo Herr Ries,
    vielen Dank für Ihre Antwort! Was empfehlen sie als Trittschalldämmung? Der Holzfußboden weist Unebenheiten von bis zu 3 mm auf. Würden Sie folgende Reihenfolge empfehlen: zu unterst Trittschalldämmung, darauf dann Verlegeplatte, darauf nochmal Dämmung und darauf dann Parkett?
    Herzliche Grüße,
    Matthias Krug
  4. Parkett kleben: Trittschalldämmung & Holzfaserplatten-Empfehlung
    Kommt auf's Parkett an
    Echtes Parkett wurde geklebt, da kann keine Trittschalldämmung drunter. Und unter die Verlegeplatte täte ich 10 mm Holzfaserplatten legen.
  5. Verlegeplatten: Stärke, Verleimung & Schaumstoffunterlage (5mm)
    5 mm Schaumstoffunterlage,
    würden vielleicht auch reichen, wenn es sonst mit der Höhe knapp wird - oder? Sie sollten für eine schwimmende Verlegung mindestens 22 mm starke Verlegeplatten nehmen und diese in Nut und Feder verleimen.
    Modo
    OSB vs. Verlegeplatten für Parkett: Schallschutz und Aufbau
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Wahl zwischen OSBAbk.- und Verlegeplatten als Untergrund für Parkett, insbesondere im Hinblick auf Schallschutz und den Aufbau bei unebenen Dielenböden. Empfohlen werden Spanverlegeplatten mit Nut und Feder, schwimmend verlegt auf einer Trittschalldämmung. Echtes Parkett sollte geklebt werden, wobei unter die Verlegeplatte idealerweise 10 mm Holzfaserplatten kommen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie, dass die Festigkeit der Platte bei der Wahl des Untergrunds keine entscheidende Rolle spielt, wie im Beitrag Verlegeplatten: Preis, Festigkeit & optimale Schalldämmung erläutert wird.
    ✅ Empfehlung: Für eine schwimmende Verlegung sollten mindestens 22 mm starke Verlegeplatten verwendet und diese in Nut und Feder verleimt werden. Alternativ kann eine 5 mm Schaumstoffunterlage ausreichend sein, wenn die Aufbauhöhe begrenzt ist, siehe Verlegeplatten: Stärke, Verleimung & Schaumstoffunterlage (5mm).
    📊 Zusatzinfo: Bei Unebenheiten im Holzfußboden ist die Wahl der richtigen Trittschalldämmung entscheidend. Eine mögliche Reihenfolge wäre: Trittschalldämmung, Verlegeplatte, zusätzliche Dämmung und abschließend Parkett. Details dazu im Beitrag Trittschalldämmung unter Parkett: Empfehlungen bei Unebenheiten.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Ebenheit des Untergrunds und wählen Sie die Trittschalldämmung entsprechend aus. Berücksichtigen Sie die Aufbauhöhe und die Empfehlungen zur Stärke der Verlegeplatten für eine optimale Schalldämmung und Stabilität des Parkettbodens. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag Parkett kleben: Trittschalldämmung & Holzfaserplatten-Empfehlung bezüglich der Verklebung von Parkett.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "OSB, Verlegeplatte, Parkett, Untergrund". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Bunkerschräge verkleiden mit Spanplatten: Sicherheit, Rutschgefahr & Alternativen?
  2. BAU-Forum - Dach - Gartenlaube Walmdach dämmen: Bitumenschindeln, Schlafboden, Kosten & Aufbau?
  3. BAU-Forum - Dach - Spitzbodenausbau: Verlegeplatten-Auswahl für Heizungsanlage – Stärke, Material & Hinterlüftung?
  4. BAU-Forum - Dach - Dachschalung Alternativen zu Rauspund: Materialien, Preise & Montage-Tipps?
  5. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Holzbalkendecke sanieren: OSB vs. Trockenestrich – Kosten, Aufbau & Erfahrungen?
  6. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Bodenaufbau Dachgeschoss: Lehmgranulat, Blindboden & Schallschutz im Altbau
  7. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Verlegeplatten auf Dielenboden: Welche Dicke für Parkett & Laminat im Altbau? Tipps!
  8. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Fußbodenaufbau Spitzboden: 4 cm Aufbauhöhe – Empfehlungen für Schallschutz & Teppich?
  9. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Massivholzdiele schüsselt & hebt sich: Ursachen, Lösungen & Risiken bei falscher Verlegung?
  10. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - PE-Folie unter Perlite-Schüttung: Notwendigkeit, Aufbau & Risiken auf der Betondecke?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "OSB, Verlegeplatte, Parkett, Untergrund" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "OSB, Verlegeplatte, Parkett, Untergrund" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: OSB vs. Verlegeplatten für Parkett: Schallschutz, Aufbau & Eigenschaften im Vergleich
Suche nach: OSB oder Verlegeplatte für Parkett?
Suche nach: OSB, Verlegeplatte, Parkett, Untergrund, Schallschutz, Schalldämmung, Eigenschaften, Vergleich
