Fußbodenaufbau Spitzboden: 4 cm Aufbauhöhe – Empfehlungen für Schallschutz & Teppich?
wir haben gerade umgebaut. Im Spitzbogen ist nun auf den Sparren eine 22 mm OSBAbk. Platte aufgetragen worden. Die Sparren sind von unten gedämmt.
Nun habe ich 4 cm (brutto) "Luft" für den Fußbodenaufbau auf dem Spitzbogen (ca. 80 m² => ein Gästezimmer und ein großer Raum zum bügeln, abstellen und in ein paar Jahren zum spielen für die Kinder).
Was empfehlt Ihr mir für einen Aufbau um möglichst viel Schallschutz herauszuholen? Als Belag werde ich wohl Teppich nehmen, da dieser am wenigsten Schall verursacht und natürlich auch preislich interessant ist. Somit bleiben also 3 cm für eine Unterkonstruktion. Diese sollte auch möglichst nicht so viel Geld kosten, da die Räume ja nur zeitweise genutzt werden.
Für zwei, drei Vorschläge wäre ich sehr dankbar.
Alexander Lenfers
Ich empfehle für einen 4 cm Fußbodenaufbau auf einem Spitzboden mit OSBAbk.-Platte folgende Aspekte zu berücksichtigen:
- Schallschutz: Da Teppich als Belag gewünscht ist, sollte eine Trittschalldämmung unter dem Teppich verlegt werden.
- Dämmung: Die vorhandene Dämmung zwischen den Sparren ist gut. Zusätzliche Dämmung im Fußbodenaufbau kann den Wärmeverlust reduzieren.
- Aufbau: Bei 4 cm Aufbauhöhe empfehle ich eine dünne Schicht Ausgleichsmasse (falls nötig), eine Trittschalldämmung und den Teppichboden.
Wichtige Hinweise:
- Achten Sie auf die zulässige Belastung der OSB-Platte.
- Prüfen Sie die Ebenheit der OSB-Platte vor dem Verlegen des Bodenbelags.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um die optimale Lösung für Ihren spezifischen Fall zu finden.
- OSB-Platte
- OSB steht für Oriented Strand Board. Es handelt sich um eine Holzwerkstoffplatte, die aus langen, ausgerichteten Holzspänen verpresst wird.
Verwandte Begriffe: Spanplatte, MDF-Platte, Holzwerkstoff - Trittschalldämmung
- Trittschalldämmung reduziert die Übertragung von Geräuschen, die durch Gehen oder andere Aktivitäten auf dem Boden entstehen.
Verwandte Begriffe: Schallschutz, Schalldämmung, Akustik - Ausgleichsmasse
- Ausgleichsmasse ist eine selbstverlaufende Masse, die verwendet wird, um Unebenheiten im Untergrund auszugleichen.
Verwandte Begriffe: Nivelliermasse, Estrich, Untergrundvorbereitung - Dampfsperre/Dampfbremse
- Eine Dampfsperre verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit in die Bausubstanz. Eine Dampfbremse reduziert die Feuchtigkeitsdurchdringung.
Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitsschutz, Bautenschutz, Kondensation - Schallschutz
- Schallschutz bezeichnet Maßnahmen zur Reduzierung der Schallübertragung.
Verwandte Begriffe: Lärmschutz, Akustik, Schalldämmung - Spitzboden
- Der Spitzboden ist der Raum direkt unter dem Dach eines Hauses.
Verwandte Begriffe: Dachboden, Dachgeschoss, Speicher - Teppichboden
- Ein Teppichboden ist ein textiler Bodenbelag, der aus Fasern hergestellt wird.
Verwandte Begriffe: Auslegware, Teppichfliesen, Bodenbelag
- Welche Materialien eignen sich für einen dünnen Fußbodenaufbau?
Für einen dünnen Aufbau eignen sich Ausgleichsmassen, dünne Trittschalldämmungen und Teppichböden. Achten Sie auf die Herstellerangaben zur Aufbauhöhe. - Wie kann ich den Schallschutz verbessern?
Verwenden Sie eine spezielle Trittschalldämmung unter dem Teppichboden. Diese reduziert die Übertragung von Trittschall in die darunterliegenden Räume. - Muss ich die OSB-Platte vorbereiten?
Ja, die OSB-Platte sollte eben und sauber sein. Unebenheiten können mit Ausgleichsmasse ausgeglichen werden. - Kann ich eine Fußbodenheizung integrieren?
Bei nur 4 cm Aufbauhöhe ist die Integration einer Fußbodenheizung schwierig. Es gibt jedoch sehr dünne elektrische Fußbodenheizungen, die in Frage kommen könnten. - Welche Teppicharten sind empfehlenswert?
Für Wohnräume sind Teppichböden aus Synthetikfasern oder Schurwolle gut geeignet. Achten Sie auf eine gute Qualität und Strapazierfähigkeit. - Wie wichtig ist die Dampfsperre?
Eine Dampfsperre ist in diesem Fall nicht zwingend erforderlich, da der Raum bereits gedämmt ist. Allerdings kann eine zusätzliche Dampfbremse sinnvoll sein, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. - Was ist bei der Auswahl der Trittschalldämmung zu beachten?
Achten Sie auf den Trittschallminderungs-Wert der Dämmung. Je höher der Wert, desto besser ist die Schalldämmung. - Wie finde ich den richtigen Fachmann?
Suchen Sie nach einem Bodenleger oder Raumausstatter mit Erfahrung im Bereich Fußbodenaufbau und Schallschutz.
- Schallschutz im Altbau verbessern
Maßnahmen zur Reduzierung von Lärmbelästigung in älteren Gebäuden. - Dünnschicht Fußbodenheizung Systeme
Innovative Heizsysteme für geringe Aufbauhöhen. - Estrich Alternativen bei Renovierung
Welche Optionen gibt es, wenn kein klassischer Estrich möglich ist? - Teppichboden richtig verlegen
Anleitung und Tipps für ein perfektes Ergebnis. - OSB Platten als Untergrund vorbereiten
Wie man OSB-Platten für verschiedene Bodenbeläge vorbereitet.
Trockenestrich: Knauf-Elemente für Spitzboden-Aufbau
Trockenestrichelemt
moin
wie wäre es mit einem trockenestrichelement, z.B. von Knauf?
MfG -
Estrich-Alternative: Ceresit Best Estrich für Spitzboden
Fußbodenaufbau: Trittschalldämmung vs. Verlegeplatten?
ich noch mal
Danke für die Tipps.
3 cm Fermacellplatten (o.ä.) für ca. 12,00 € pro m² sind mir eigentlich zu teuer.
Im Baumarkt hat man mir empfohlen 1,5 cm Trittschalldämmplatten (Styropor) zu nehmen und darauf schwimmend eine 1,5 cm Verlegeplatte draufzulegen. Was ist davon zu halten?
Ein Bekannter sagte wiederum, dass es besser sei 5 mm PE-Schaum-Trittschalldämmung zu nehmen als 1,5 cm Trittschalldämmplatten (Styropor) und darauf die Verlegeplatte oder sogar kreuzweise zwei Verlegeplatten. 5 mm PE-Schaum-Trittschalldämmung wären vom Dämmwert her genauso gut wie 4 cm Styropor und sowieso vom Trittschwert her besser als 1,5 cm Trittschallstyropor. Mann sollte vielleicht sogar überlegen von der 5 mm PE-Schaum-Trittschalldämmung ebenfalls 2 Lagen versetzt übereinander zu legen. Kann jemand mir das so bestätigen?
Alexander Lenfers -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Fußbodenaufbau Spitzboden: Schallschutz & Teppich auf 4 cm
💡 Kernaussagen: Bei geringer Aufbauhöhe im Spitzboden sind Trockenestrichelemente eine Option. Alternativ können Trittschalldämmung und Verlegeplatten verwendet werden, wobei die Materialwahl und Dicke entscheidend für den Schallschutz sind. Kosten spielen bei der Materialauswahl eine wichtige Rolle.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Fußbodenaufbau: Trittschalldämmung vs. Verlegeplatten? wird die Eignung von Styropor als Trittschalldämmung in Frage gestellt. Es ist wichtig, den Dämmwert der Materialien zu berücksichtigen, um den Schallschutz im Spitzboden effektiv zu verbessern.
💰 Zusatzinfo: Der Beitrag Fußbodenaufbau: Trittschalldämmung vs. Verlegeplatten? erwähnt Fermacellplatten als eine teurere Option für den Fußbodenaufbau. Die Kosten pro Quadratmeter sollten bei der Entscheidung für ein Material berücksichtigt werden.
✅ Empfehlung: Trockenestrichelemente, wie im Beitrag Trockenestrich: Knauf-Elemente für Spitzboden-Aufbau vorgeschlagen, bieten eine einfache Lösung für den Fußbodenaufbau im Spitzboden. Es ist ratsam, verschiedene Optionen zu prüfen und die Vor- und Nachteile abzuwägen.
👉 Handlungsempfehlung: Vor der endgültigen Entscheidung für einen Fußbodenaufbau im Spitzboden sollten verschiedene Materialien und Aufbauvarianten verglichen werden. Dabei sind sowohl die Kosten als auch die Anforderungen an den Schallschutz und die geplante Nutzung der Räume zu berücksichtigen. Der Beitrag Estrich-Alternative: Ceresit Best Estrich für Spitzboden bietet eine weitere Option, die in Betracht gezogen werden kann.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fußbodenaufbau, Spitzboden, Schallschutz, Teppichboden". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Paneele anbringen: Übergang Wand-Dachschräge optimal gestalten – Tipps & Tricks
- BAU-Forum - Dach - Spitzboden Ausbau: Fußbodenaufbau, Schallschutz & Blackmann Ebene – Ideen, Kosten & Vorteile?
- … Spitzboden Ausbau: Fußbodenaufbau & Schallschutz …
- … Spitzboden ausbauen? Infos zum Fußbodenaufbau, Schallschutz und Blackmann Ebene. Jetzt Ideen, Kosten und Vorteile …
- … Spitzboden, Ausbau, Fußbodenaufbau, Schallschutz, Blackmann Ebene, Dämmung, Kosten, Vorteile, Schallschutz verbessern …
- … Innenausbau, Schallschutz, Fußboden …
- … Spitzboden Ausbau: Fußbodenaufbau, Schallschutz …
- … Für den Ausbau Ihres Spitzbodens mit den Maßen 10 x 5 Metern und dem Wunsch nach …
- … gutem Schallschutz sowie der Integration einer Blackmann-Ebene, empfehle ich folgenden Fußbodenaufbau: …
- … Schallschutzdämmung: Verwenden Sie eine spezielle Schallschutzdämmung, z.B. aus Mineralwolle …
- … Eine Blackmann-Ebene ist eine Installationsebene im Fußbodenaufbau, die zur Aufnahme von Leitungen dient. Sie ermöglicht eine einfache Installation …
- … Schallschutz …
- … Schallschutz bezeichnet Maßnahmen zur Reduzierung der Schallübertragung. Dies kann durch Dämmung, …
- … hoher Rohdichte sind in der Regel schwerer und bieten einen besseren Schallschutz. Verwandte Begriffe: Dichte, Masse, Volumen. …
- … dem Boden entsteht. Sie wird unter dem Oberbelag verlegt. Verwandte Begriffe: Schallschutz, Schalldämmung, Trittschall. …
- … Welche Schallschutzdämmung ist für einen Spitzboden geeignet?Für einen Spitzboden eignen sich …
- … Schallschutzdämmungen aus Mineralwolle, Akustikschaum oder speziellen Dämmplatten mit hoher Rohdichte. Achten …
- … Kann ich Laminat auf einem Spitzboden verlegen?Ja, Laminat kann auf einem Spitzboden verlegt werden, sofern der …
- … ist. Achten Sie auf eine Trittschalldämmung unter dem Laminat, um den Schallschutz zu verbessern. …
- … prüfen und feststellen, ob sie den Anforderungen für den Ausbau des Spitzbodens entspricht. …
- … ist und keine lange Trocknungszeit benötigt. Dadurch kann der Ausbau des Spitzbodens schneller abgeschlossen werden. Zudem ist er leichter als ein Zementestrich, was …
- … reinigen sein. Achten Sie darauf, dass die Öffnung nicht durch den Fußbodenaufbau verdeckt wird. Es ist ratsam, einen Schornsteinfeger mit der Reinigung zu …
- … Welche Oberbeläge sind für einen Spitzboden geeignet?Geeignet sind Laminat, Parkett, Vinyl, Teppich oder Fliesen. Die Wahl des Oberbelags hängt von Ihren persönlichen Vorlieben und den Anforderungen an den Raum ab. …
- … Wie kann ich den Schallschutz im Spitzboden verbessern?Verwenden Sie eine Schallschutzdämmung mit hoher …
- … Schallschutz im Altbau verbessernTipps und Tricks zur nachträglichen Verbesserung des Schallschutzes in älteren Gebäuden. …
- … Fußbodenheizung im SpitzbodenEignung und Installation …
- … Spitzboden Ausbau: Fußboden, Schallschutz & Blackmann Ebene …
- BAU-Forum - Dach - Dachdämmung mit Dampfbremse: Abstand Sparren, Folie richtig verlegen & häufige Fehler vermeiden?
- … Fußbodenaufbau prüfen: Beschaffenheit für Dampfbremse relevant …
- … Blower-Door-Test: Leckagen im Spitzboden – Ursachen & Sanierung …
- … Dachausbaus komplex sein kann. Ein Blower-Door-Test, wie in Blower-Door-Test: Leckagen im Spitzboden – Ursachen & Sanierung erwähnt, kann helfen, Leckagen aufzuspüren und die …
- BAU-Forum - Dach - Dachboden ausbauen: Dampfbremse, Unterspannbahn, Fußbodenaufbau – Was ist wichtig?
- … Dachboden Ausbau: Dampfbremse & Fußbodenaufbau …
- … Dachboden ausbauen? Infos zu Dampfbremse, Unterspannbahn & Fußbodenaufbau. Was Sie beachten müssen, um Bauschäden zu vermeiden. Jetzt …
- … Dachboden ausbauen, Dampfbremse, Unterspannbahn, Fußbodenaufbau, Dämmwolle, Rauspund, Dachgeschoss …
- … Dachboden ausbauen: Dampfbremse, Unterspannbahn, Fußbodenaufbau – Was ist wichtig? …
- … Ist der Fußbodenaufbau so i.O.? …
- … Fußbodenaufbau: Der Fußbodenaufbau sollte so gestaltet sein, dass er ausreichend trittschalldämmt und eine …
- … Es kann als Wohnraum oder als Lagerraum genutzt werden. Verwandte Begriffe: Spitzboden, Mansarde, Gaube. …
- … Welche Materialien eignen sich für den Fußbodenaufbau?Für den Fußbodenaufbau eignen sich beispielsweise Rauspundbretter, OSBAbk.-Platten oder Trockenestrich. Achten …
- BAU-Forum - Dach - Spitzboden-Fußboden Aufbau: Maximale Belastbarkeit, Schalldämmung & geringe Aufbauhöhe?
- … Spitzboden-Fußboden: Aufbau, Belastung, Dämmung …
- … Spitzboden-Fußboden optimal aufbauen: Belastbarkeit, Schalldämmung und geringe Aufbauhöhe. Jetzt informieren und Platz gewinnen! …
- … Spitzboden, Fußboden, Aufbau, Belastbarkeit, Schalldämmung, Aufbauhöhe, Kinderzimmer, Abstellraum …
- … Schallschutz, Statik …
- … Spitzboden-Fußboden Aufbau: Maximale Belastbarkeit, Schalldämmung & geringe Aufbauhöhe? …
- … Ich empfehle für den Aufbau eines Fußbodens im Spitzboden folgende Aspekte zu berücksichtigen: …
- … Schallschutz: Eine gute Schalldämmung ist besonders wichtig, wenn der Raum als Kinderzimmer genutzt werden soll. …
- … SchalldämmungMaßnahmen zur Reduzierung der Schallübertragung. Im Fußbodenbau wird zwischen Trittschalldämmung (Reduzierung von Geräuschen durch Gehen) und Luftschalldämmung (Reduzierung von Geräuschen durch Sprache oder Musik) unterschieden. Verwandte Begriffe: Trittschall, Luftschall, Schallschutz. …
- … TrockenestrichEin Fußbodenaufbau ohne Verwendung von flüssigem Estrich. Er besteht …
- … AufbauhöheDie Gesamthöhe des Fußbodenaufbaus, von der Rohdecke bis zur Oberkante des Fußbodenbelags. Eine geringe …
- … dünne Dämmstoffe. Achten Sie jedoch darauf, dass die Tragfähigkeit und der Schallschutz nicht darunter leiden. …
- … Schallschutz im InnenausbauTipps und Tricks zur Verbesserung des Schallschutzes in Innenräumen. …
- BAU-Forum - Dach - Heizungsrohre durch Dachbalken führen: Statik-Risiko? Kosten für Statiker-Prüfung
- BAU-Forum - Dach - Spitzboden Ausbau: Fußbodenaufbau für optimale Schalldämmung – Kosten & Materialien?
- … Fußbodenaufbau Spitzboden: Schalldämmung …
- … Optimaler Fußbodenaufbau für Spitzboden-Ausbau gesucht? Infos zu Schalldämmung, Materialien & Kosten. Jetzt beraten …
- … Spitzboden, Ausbau, Fußbodenaufbau, Schalldämmung, Trittschall, Dämmung, Laminat, Estrich, Kinderzimmer …
- … Spitzboden Ausbau: Fußbodenaufbau für optimale Schalldämmung – Kosten …
- … Für einen optimalen Fußbodenaufbau zur Schalldämmung im Spitzboden empfehle ich folgende Vorgehensweise: …
- … Dämmplatten. Der Trittschallminderungsindex (ΔLw) gibt die Wirksamkeit der Dämmung an.Verwandte Begriffe: Schallschutz, Schalldämmung, Trittschall …
- … Welche Dämmmaterialien eignen sich für den Spitzboden?Für die Dämmung des Spitzbodens eignen sich Mineralwolle (Glaswolle oder …
- … Welchen Bodenbelag soll ich wählen?Für den Spitzboden eignen sich verschiedene Bodenbeläge, wie Laminat, Parkett, Vinyl oder Teppich. Laminat …
- … ist wasserabweisend und daher gut für Feuchträume geeignet. Teppich bietet zusätzlichen Schallschutz und Wärme. Achten Sie bei der Auswahl auf die Eignung für …
- … und den örtlichen Bauvorschriften. In der Regel sollte die Dämmung im Spitzboden mindestens 20 cm dick sein, um einen guten Wärmeschutz zu gewährleisten. …
- … sich von einem Fachmann beraten, um die optimale Dämmstärke für Ihren Spitzboden zu ermitteln. …
- … Kann ich den Spitzboden selbst ausbauen?Ob Sie den Spitzboden selbst ausbauen können, hängt von …
- … Welche Genehmigungen benötige ich für den Ausbau des Spitzbodens?Für den Ausbau des Spitzbodens benötigen Sie möglicherweise eine Baugenehmigung. …
- … Statiker-Check: Traglast Kehlbalkendecke für Spitzboden beachten! …
- … Kehlbalkendecke verkraftet. Und dann erreicht man bei einer Holzbalkendecke einen guten Schallschutz nur mit Masse³ gepaart mit einer entkoppelten Auflage. …
- … durchsprechen, da gibt es viele gute Möglichkeiten. Aber günstig bei gutem Schallschutz wird es nicht. …
- … Neubau: Statik für Spitzboden-Ausbau …
- … es sich um einen Neubau handelt, bei dem ein Ausbau des Spitzbodens bereits in die Planung mit einbezogen wurde ist der Ausbau statisch …
- … Statik-Details: Hinweise zum Spitzboden-Ausbau vorhanden …
- … Schalldämmung Spitzboden: Masse & Entkopplung für optimalen Schutz …
- … Das ist dann sehr guter Schallschutz, aber ob die Statik da mitspielt?!? …
- … Spitzboden Ausbau: Fußbodenaufbau für optimale Schalldämmung …
- BAU-Forum - Dach - Schlacke als Dämmung im Dachboden: Geeignet? Risiken & Alternativen für den Ausbau?
- … Schlacke, Dämmung, Dachboden, Altbau, Ausbau, Wärmeschutz, Schallschutz, Schadstoffe, Gesundheit, Alternativen …
- … Mir geht es nicht hauptsächlich um den Wärmeschutz, sondern um den Schallschutz, da unter dem Boden ein Kinderzimmer ist und ich den Dachboden …
- … Schallschutz …
- … Schallschutz reduziert die Übertragung von Schall in einem Gebäude. Er trägt …
- … Gebäudes. Er kann als Lagerraum oder als Wohnraum genutzt werden.Verwandte Begriffe: Spitzboden, Speicher, Dachgeschoss. …
- … Schlacke im Dachboden: Schallschutzwirkung erhalten! …
- … Schallschutz, die lassen Sie mal drin. …
- BAU-Forum - Dach - Dampfbremse anschließen beim Spitzbodenausbau: Decke abdichten, Fehler vermeiden?
- … Dampfbremse Spitzboden: Korrekt anschließen …
- … Dampfbremse beim Spitzbodenausbau richtig anschließen? Abdichtung der Decke, Vermeidung von Fehlern. Jetzt …
- … Dampfbremse, Spitzboden, Dachausbau, Anschluss, Abdichtung, Decke, Bauschäden, Feuchteschutz …
- … Dampfbremse anschließen beim Spitzbodenausbau: Decke abdichten, Fehler vermeiden? …
- … Beim Ausbau eines Spitzbodens ist der korrekte Anschluss der Dampfbremse entscheidend, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. …
- … SpitzbodenEin Spitzboden ist der Raum direkt unter dem Dach eines Hauses. Er …
- … ist oft nicht ausgebaut und dient als Lagerraum. Beim Ausbau eines Spitzbodens zu Wohnzwecken ist eine gute Dämmung und ein korrekter Feuchteschutz wichtig. …
- … die Stöße mit einem geeigneten Klebeband ab, beovr sie den weiteren Fußbodenaufbau durchführen. …
- … Dampfbremse anschließen beim Spitzbodenausbau: Decke abdichten …
- BAU-Forum - Dach - Fußbodenaufbau Spitzbodenausbau: Trittschalldämmung, OSB & Laminat – Meinungen & Tipps?
- … Fußbodenaufbau Spitzboden: Dämmung & Laminat …
- … Fußbodenaufbau im Spitzboden: Welche Trittschalldämmung und OSBAbk.-Platten eignen sich unter …
- … Fußbodenaufbau, Spitzbodenausbau, Trittschalldämmung, OSBAbk.-Platten, Laminat, Dämmung, Schallschutz, Dachgeschossdecke, Kehlbalken …
- … Innenausbau, Fußboden, Dämmung, Schallschutz, Dachgeschoss …
- … Spitzbodenausbau: Trittschalldämmung, OSBAbk. & Laminat – Meinungen & Tipps? …
- … geplant: Tritt - und Schallgedämpfter Fußbodenaufbau. …
- … Ich beurteile Ihren geplanten Fußbodenaufbau im ausgebauten Spitzboden wie folgt: …
- … eigentlichen Bodenbelag verlegt, um Geräusche in darunterliegende Räume zu minimieren.Verwandte Begriffe: Schallschutz, Schalldämmung, Akustik. …
- … zwischen Bauteilen, die Schall ungehindert überträgt. Schallbrücken können die Wirksamkeit von Schallschutzmaßnahmen reduzieren.Verwandte Begriffe: Wärmebrücke, Körperschall, Luftschall. …
- … Welche Stärke sollten die OSBAbk.-Platten haben?Für einen Fußbodenaufbau unter Laminat sind in der Regel 1,5 cm bis 2,2 cm …
- … OSBAbk.-Platten: 22mm Stärke für Spitzbodenausbau empfohlen …
- … Frage: Sind OSBAbk.-Platten im Fußbodenaufbau wirklich nötig? …
- … OSBAbk.-Alternative: Korkparkett statt Laminat im Spitzboden? …
- … Trittschall: Verbesserung durch Teppichboden vs. Laminat …
- … Wenn Sie einen weichfedernden Belag (z.B. Teppichboden) wählen, werden Sie ohne Trittschalldämmung gar nicht viel schlechter liegen als …
- … OSBAbk.-Stärke: 18mm im Spitzboden vertretbar? Statik beachten! …
- … Fußbodenaufbau Spitzbodenausbau: Trittschalldämmung, OSB & Laminat …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fußbodenaufbau, Spitzboden, Schallschutz, Teppichboden" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Fußbodenaufbau, Spitzboden, Schallschutz, Teppichboden" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fußbodenaufbau, Spitzboden, Schallschutz, Teppichboden" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fußbodenaufbau, Spitzboden, Schallschutz, Teppichboden" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fußbodenaufbau Spitzboden: 4 cm Aufbauhöhe – Empfehlungen für Schallschutz & Teppich?
Suche nach: 4 cm Fußbodenaufbau: Tipps für Spitzboden
Suche nach: Fußbodenaufbau, Spitzboden, Schallschutz, Teppichboden, Dämmung, OSB Platte, Aufbauhöhe, Renovierung, Bodenbelag
