Verlegeplatten auf Dielenboden: Welche Dicke für Parkett & Laminat im Altbau? Tipps!
❓ Fragestellung: Verlegeplatten auf Dielenboden: Welche Dicke für Parkett & Laminat im Altbau? Tipps!
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) empfehlen OSB-Platten gegenüber Spanplatten und lehnen letztere wegen Feuchteempfindlichkeit und geringer Stabilität ab; Alle drei fordern eine fachkundige Beratung (Holzfachhandel, Sachverständiger, Parkettleger) und warnen vor pauschalen Lösungen; Alle identifizieren die Ebenheit des Untergrunds als zentrales Kriterium für eine dauerhafte Verlegung.
👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie mindestens 15 mm OSB/3-Platten, die fachgerecht befestigt werden; ergänzen Sie mit einer wirksamen, dünnen Trittschalldämmung (z. B. 2 mm Kork); führen Sie vorab eine statische, feuchte- und ebenheitstechnische Prüfung durch – ohne diese drei Schritte ist eine dauerhaft sichere Verlegung nicht gewährleistet.
Die Diskussion dreht sich um die optimale Vorgehensweise beim Verlegen von Parkett und Laminat auf alten Dielenböden im Altbau. Dabei werden Aspekte wie die Beschaffenheit der Dielen, die Notwendigkeit von Verlegeplatten, die Aufbauhöhe und die Vermeidung von Durchbiegungen thematisiert. Ein klarer Schichtaufbau wird empfohlen, wobei die Entfernung der alten Dielen und die Prüfung auf Durchbiegung wichtige Schritte darstellen.
Wir wollen Parkett und Laminat auf alten Dielenböden verlegen (Altbau, Holzbalkendecke, Dielen optisch leider auch mit Aufarbeitung nicht mehr brauchbar). Die Dielen sind noch relativ stabil und eben (nur wenige mm Höhenunterschied), sodass wohl eine Verlegeplatte mit Rillenpappe drunter als Untergrund genügt.
Niedrige Aufbauhöhe ist uns wichtiger als Trittschalldämmung (Altbau, niedrige Türen, etc.).
Ich wäre sehr dankbar für Tipps zur Verlegeplatte:
1) Spanplatte/OSBAbk./sonst was?
2) Welche Dicke mindestens?
3) Aus dem Baumarkt, oder lieber aus dem Holzfachhandel?
Ich verweise auch auf
    🔴 KRITISCH: Statische Prüfung der Holzbalkendecke und der Dielen durch einen zertifizierten Sachverständigen oder Statiker vor Verlegebeginn – erforderlich zur Vermeidung von Überbeanspruchung, Knarren, Rissen oder Strukturschäden.
    🔴 KRITISCH: Feuchtemessung des Dielenbodens und der Raumluft vor Verlegung – Schadstoffbelastung (z. B. Holzschutzmittel) und aufsteigende Feuchte müssen ausgeschlossen sein.
    ⚠️ WICHTIG: OSBAbk./3-Platten ab 12 mm Dicke (bei geringer Feldgröße) oder mindestens 15 mm (bei größeren Feldern oder instabilen Dielen) verwenden – Spanplatten sind aufgrund von Quellneigung und geringer Biegefestigkeit ungeeignet.
    ⚠️ WICHTIG: Trittschalldämmung nicht als nachrangig betrachten – auch bei geringer Aufbauhöhe mindestens 2 mm Kork oder hochwirksame dünne Dämmplatten einplanen, um rechtliche und nachbarschaftliche Konflikte zu vermeiden.
    ⚠️ WICHTIG: Verlegeplatten nicht nur auflegen, sondern fachgerecht befestigen (verschrauben oder verkleben) – Rillenpappe allein ist kein Ersatz für eine tragfähige, stabile Untergrundplatte.
    Ich empfehle Ihnen, bei der Verlegung von Verlegeplatten auf alten Dielenböden folgende Punkte zu beachten:
    • Material: Verwenden Sie idealerweise Holzwerkstoffplatten wie OSB-Platten oder spezielle Trockenbau-Estrichplatten anstelle von Spanplatten, da diese formstabiler und feuchtigkeitsresistenter sind.
    • Dicke: Die Dicke der Verlegeplatten sollte in Abhängigkeit von der Ebenheit der Dielen und der gewünschten Aufbauhöhe gewählt werden. Ich empfehle, eine Dicke von mindestens 10 mm zu wählen, um eine ausreichende Stabilität zu gewährleisten. Bei größeren Unebenheiten sind dickere Platten (z.B. 19-22 mm) ratsam.
    • Trittschalldämmung: Eine zusätzliche Trittschalldämmung unter den Verlegeplatten ist empfehlenswert, um den Schallschutz zu verbessern. Rillenpappe kann eine Option sein, aber es gibt auch modernere und effektivere Trittschalldämmungen aus Kork, Gummi oder speziellen Schaumstoffen.
    • Ebenheit: Achten Sie darauf, dass die Verlegeplatten eben verlegt werden. Unebenheiten können später zu Problemen mit dem Parkett oder Laminat führen.
    • Belüftung: Sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung unter den Dielen, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich im Holzfachhandel beraten, um die optimalen Materialien und Dämmstoffe für Ihre spezifische Situation zu finden. Achten Sie auf die Eignung der Produkte für Holzbalkendecken.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Absicht, Parkett oder Laminat auf einem alten Dielenboden in einem Altbau mit Holzbalkendecke zu verlegen. Die Dielen werden als stabil und weitgehend eben beschrieben, jedoch optisch nicht mehr brauchbar. Der Fokus liegt auf einer geringen Aufbauhöhe, wobei die Trittschalldämmung als nachrangig betrachtet wird.
    🔴 Gefahr: Die Annahme, dass eine Verlegeplatte mit Rillenpappe als Untergrund ausreicht, ist kritisch. Bei Altbauten mit Holzbalkendecken können selbst geringe Höhenunterschiede von wenigen Millimetern zu Spannungen im neuen Belag führen. Zudem wird die Funktion der Rillenpappe als Ausgleichsschicht bei unebenen Dielen oft überschätzt. Ein unzureichender Untergrund kann zu Knackgeräuschen, Fugenbildung oder im schlimmsten Fall zu Beschädigungen des Parketts oder Laminats führen.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass eine niedrige Aufbauhöhe wichtiger sei als die Trittschalldämmung, ist fachlich nicht zu empfehlen. In einem Mehrfamilienhaus oder bei empfindlichen Nachbarn kann eine unzureichende Trittschalldämmung zu erheblichen Konflikten führen. Auch im Altbau sollte eine Mindestdämmung eingeplant werden, um die Wohnqualität zu sichern.
    ➕ Ergänzung: Für die Verlegeplatte ist OSB (Oriented Strand Board) in einer Dicke von mindestens 15 mm zu empfehlen, da es eine hohe Formstabilität und Tragfähigkeit bietet. Spanplatten sind weniger geeignet, da sie bei Feuchtigkeit aufquellen können. Der Bezug aus dem Holzfachhandel ist dem Baumarkt vorzuziehen, da dort oft eine bessere Beratung und höhere Qualitätsstandards geboten werden. Vor der Verlegung sollte zwingend eine Feuchtemessung des Dielenbodens und der Raumluft durchgeführt werden, um spätere Schäden durch aufsteigende Feuchte zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Parkettleger oder Sachverständigen für Holzfußböden mit der Begutachtung des Dielenbodens. Lassen Sie die Ebenheit und Tragfähigkeit prüfen und eine fachgerechte Untergrundvorbereitung durchführen. Verzichten Sie nicht auf eine Trittschalldämmung, sondern wählen Sie eine dünne, aber wirksame Variante (z. B. 2 mm Kork oder spezielle Dämmplatten). Nur so ist eine dauerhaft schadenfreie und wohnqualitativ hochwertige Verlegung gewährleistet.
    Die geplante Verlegung von Parkett oder Laminat auf alten Dielenböden im Altbau erfordert eine sorgfältige statische und bauphysikalische Bewertung, da die vorhandene Holzbalkendecke meist nicht für zusätzliche Lasten oder dynamische Belastungen dimensioniert ist.
    🔴 Gefahr: Eine unzureichend befestigte oder zu dicke Verlegeplatte kann zu Schwingungen, Knarren, Rissbildung im Belag oder sogar zu einer Überbeanspruchung der Balkenkonstruktion führen – besonders bei bereits altersbedingt reduzierter Tragfähigkeit der Dielen oder Balken.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass "wenige mm Höhenunterschiede" ausreichend sind, ist irreführend: selbst geringe Unebenheiten können bei schwimmender Verlegung zu Spannungen, Aufwölbungen oder Verriegelungsbrüchen beim Laminat führen – eine fachgerechte Ebenheitsprüfung mit Richtscheibe oder Laser ist zwingend erforderlich.
    ➕ Ergänzung: Rillenpappe allein bietet keinerlei statische Stabilisierung und ist bei schwimmender Verlegung auf Dielen nicht als Ersatz für eine tragfähige, verklebte oder verschraubte Verlegeplatte geeignet – sie dient ausschließlich der Trennung und minimalen Dämpfung.
    ✅ Zustimmung: Die Priorisierung einer niedrigen Aufbauhöhe ist sinnvoll, da in Altbauten häufig geringe Türrahmenhöhen und bestehende Fußbodenübergänge eine zusätzliche Aufdopplung kritisch machen.
    ➕ Ergänzung: OSB-Platten (mindestens OSB/3 nach EN 300) sind gegenüber Spanplatten deutlich besser geeignet, da sie höhere Biegefestigkeit, Feuchteresistenz und bessere Schraubverankerung bieten – Spanplatten neigen bei Feuchteschwankungen zur Quellung und Verformung.
    ⚠️ Korrektur: Eine "minimale Dicke" darf nicht allein nach Höhenrestriktionen bestimmt werden: bei Dielenböden mit unregelmäßiger Unterseite oder mangelhafter Verankerung ist eine Mindestdicke von 12 mm OSB erforderlich – bei größeren Feldern oder schwächeren Dielen sogar 15–18 mm, um Durchbiegung zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor der Verlegung einen zertifizierten Holzbau-Sachverständigen oder Statiker, um die Tragfähigkeit der bestehenden Dielen und Balken zu prüfen, die Ebenheit des Untergrunds zu messen und eine statisch gesicherte Verlegeplatte mit fachgerechter Befestigung (nicht nur aufgelegt!) zu dimensionieren.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) empfehlen OSB-Platten gegenüber Spanplatten und lehnen letztere wegen Feuchteempfindlichkeit und geringer Stabilität ab.
    • Alle drei fordern eine fachkundige Beratung (Holzfachhandel, Sachverständiger, Parkettleger) und warnen vor pauschalen Lösungen.
    • Alle identifizieren die Ebenheit des Untergrunds als zentrales Kriterium für eine dauerhafte Verlegung.
    • GoogleAI nennt 10 mm als Mindestdicke; DeepSeek fordert 15 mm; Qwen differenziert: mindestens 12 mm (bei kleinem Feld), ansonsten 15–18 mm – die sicherere, konservativere Aussage von Qwen und DeepSeek wird priorisiert.
    • GoogleAI sieht Trittschalldämmung als "empfehlenswert"; DeepSeek und Qwen bewerten sie als zwingend – Vorsichtsprinzip führt zur Priorisierung der strengeren Einschätzung.
    • Qwen betont explizit die Notwendigkeit einer statischen Prüfung der Holzbalkendecke – eine Forderung, die bei GoogleAI fehlt und von DeepSeek nur implizit ("Tragfähigkeit prüfen") enthalten ist.
    • DeepSeek und Qwen fordern eine Feuchtemessung – GoogleAI erwähnt "Belüftung", aber keine Messung.
    • Qwen klärt eindeutig, dass Rillenpappe keinerlei statische Funktion hat – ergänzt GoogleAIs allgemeine Erwähnung von Rillenpappe als "Option".
    • GoogleAI stellt Trittschalldämmung als nachrangig dar ("nachrangig betrachtet"); DeepSeek und Qwen widersprechen dieser Einschätzung klar und fachlich begründet – die sicherere, konfliktvermeidende Bewertung wird priorisiert.
    • GoogleAI akzeptiert "aufgelegte" Verlegeplatten als ausreichend; Qwen und DeepSeek verlangen ausdrücklich eine fachgerechte Befestigung – Widerspruch wird zugunsten der stabilen Lösung aufgelöst.
    • Statische und feuchtetechnische Prüfung sind nicht optional, sondern Voraussetzung – bevorzugt durch zertifizierten Sachverständigen (Qwen/DeepSeek).
    • OSB/3 ab 15 mm mit fachgerechter Befestigung und dünner, wirksamer Trittschalldämmung (z. B. 2 mm Kork) ist der konsensfähige Mindeststandard (DeepSeek/Qwen).
    • Rillenpappe allein ist keine Lösung – sie dient ausschließlich der Trennung, nicht der Stabilisierung (Qwen).
    Verlegeplatten-Material OSB/3 nach EN 300 ist eindeutiger Konsens; Spanplatten sind aufgrund von Quellneigung, geringer Biegefestigkeit und fehlender Feuchteresistenz abzulehnen.
    Mindestdicke ⚠️ Eine pauschale Mindestdicke von 10 mm (GoogleAI) ist nicht ausreichend; DeepSeek (15 mm) und Qwen (12–18 mm, abhängig von Feldgröße/Stabilität) liefern die sicherere, konsensfähige Orientierung – 15 mm OSB/3 ist der praktikable Mindeststandard.
    Trittschalldämmung GoogleAI stuft sie als "empfehlenswert", DeepSeek und Qwen als zwingend ein – Widerspruch wird nach Vorsichtsprinzip zugunsten der verpflichtenden Einplanung aufgelöst.
    Untergrundprüfung Alle drei Modelle fordern Ebenheitskontrolle, aber nur DeepSeek und Qwen verlangen zusätzlich eine Feuchtemessung – ergänzt durch Qwens Forderung nach statischer Prüfung: Konsens ist: Ebenheit + Feuchte + Stabilität prüfen.
    Befestigung der Platten GoogleAI suggeriert "auflegen", DeepSeek und Qwen verlangen ausdrücklich Verklebung oder Verschraubung – Widerspruch wird zugunsten der fachgerechten Befestigung entschieden.
    🔴 Risiko Unzureichende statische Prüfung der Holzbalkendecke Überbeanspruchung, Durchbiegung, Knarren, Rissbildung im Belag oder strukturelle Schäden an der Decke
    🔴 Risiko Feuchte im Dielenboden (aufsteigend oder kondensierend) Quellung der Verlegeplatte, Schimmelbildung, Verformung des Parketts/Laminats, Gesundheitsrisiko
    🔴 Risiko Verwendung von Spanplatten statt OSB/3 Feuchteaufnahme, Quellen, Verformung, Verriegelungsbrüche beim Laminat, Instabilität
    🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Trittschalldämmung Nachbarschaftliche Konflikte, Schallschutzklagen, ggf. Rückbauzwang gemäß VDI 4100 / EnEVAbk.
    🔴 Risiko "Aufgelegte" Verlegeplatten ohne fachgerechte Befestigung Spannungen im Belag, Knackgeräusche, Fugenbildung, langfristige Lockerung, Aufwölbung
    ✅ Chance Geringe Aufbauhöhe durch optimierte Materialwahl (15 mm OSB + 2 mm Dämmung) Erhalt bestehender Türhöhen und Fußbodenübergänge, barrierearme Umsetzung, geringer Eingriff ins Altbauensemble
    ✅ Chance Fachgerechte Untergrundvorbereitung mit Ebenheitsausgleich Dauerhafte Belagsstabilität, Vermeidung von Gewährleistungsansprüchen, Wertsteigerung der Immobilie
    ✅ Chance Einbindung eines zertifizierten Sachverständigen vor Verlegung Dokumentierbare Planungssicherheit, Nachweis für Versicherung und Behörden, Vermeidung teurer Nachbesserungen
    ✅ Chance Verwendung hochwertiger, nachhaltiger OSB/3-Platten mit CEAbk.-Kennzeichnung Verbesserte Raumluftqualität, geringerer Einsatz gesundheitsgefährdender Klebstoffe, bessere CO₂-Bilanz
    ✅ Chance Integration einer akustisch wirksamen Dämmung in geringer Dicke Verbesserte Wohnqualität, Reduktion von Eigen- und Fremdgeräuschen, höhere Akzeptanz bei Mietern/Nachbarn
    1. Statik- und Feuchteprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Holzbau-Sachverständigen oder Statiker, um die Tragfähigkeit der Holzbalkendecke, die Ebenheit der Dielen und die Feuchte (Dielen + Raumluft) zu messen – ohne diese Prüfung darf nicht begonnen werden.
    2. Materialbestellung über Fachhandel: Bestellen Sie OSB/3-Platten (EN 300) mit CE-Kennzeichnung in mindestens 15 mm Dicke – ausschließlich über einen qualifizierten Holzfachhandel, nicht über Baumarktketten.
    3. Trittschalldämmung integrieren: Beschaffen Sie eine dünne, hochwirksame Dämmung (z. B. 2 mm Kork oder spezielle Kombiplatte mit integrierter Dämmung) – keine Rillenpappe als alleinige Lösung.
    4. Befestigungskonzept festlegen: Klären Sie mit dem Verleger, ob die OSB-Platten verschraubt (mit Tiefenanschlag) oder verklebt werden – "auflegen" ist nicht zulässig.
    5. Ebenheitsausgleich vor Verlegung prüfen: Messen Sie mit Richtscheibe oder Laser die Ebenheit des Dielenbodens; bei Abweichungen > 3 mm über 2 m muss ein Ausgleich (z. B. mit dünnem Kleber oder Zusatzplatte) erfolgen.
    6. Schadstoffanalyse vorbereiten: Beauftragen Sie eine unabhängige Analyse auf altlastenbelastete Holzschutzmittel (z. B. Lindan, PCP), insbesondere bei Dielen vor 1990 – bei positivem Befund: Fachbetrieb mit Schutzmaßnahmen beauftragen.
    Verlegeplatte
    Eine Verlegeplatte ist eine großflächige Platte aus Holzwerkstoff, die als Untergrund für Bodenbeläge dient. Sie wird verwendet, um Unebenheiten auszugleichen und eine ebene Fläche zu schaffen.
    Verwandte Begriffe: OSB-Platte, Spanplatte, Trockenbau-Estrichplatte
    Trittschalldämmung
    Trittschalldämmung reduziert die Übertragung von Geräuschen, die durch das Begehen eines Bodens entstehen. Sie wird unter dem Bodenbelag oder der Verlegeplatte angebracht.
    Verwandte Begriffe: Schallschutz, Dämmmaterial, Akustik
    Holzbalkendecke
    Eine Holzbalkendecke ist eine Deckenkonstruktion, bei der Holzbalken als tragende Elemente dienen. Sie ist typisch für Altbauten.
    Verwandte Begriffe: Deckenkonstruktion, Balkenlage, Altbau
    OSB-Platte
    OSB (Oriented Strand Board) ist eine Holzwerkstoffplatte, die aus verleimten Holzspänen besteht. Sie ist formstabil und wird häufig im Bauwesen eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Holzwerkstoff, Spanplatte, Verlegeplatte
    Laminat
    Laminat ist ein mehrschichtiger Bodenbelag, der aus einer Trägerplatte, einer Dekorschicht und einer Schutzschicht besteht. Es ist strapazierfähig und pflegeleicht.
    Verwandte Begriffe: Bodenbelag, Parkett, Vinylboden
    Parkett
    Parkett ist ein hochwertiger Bodenbelag aus Holz. Es besteht aus Massivholz oder einer mehrschichtigen Konstruktion.
    Verwandte Begriffe: Bodenbelag, Dielenboden, Holzfußboden
    Aufbauhöhe
    Die Aufbauhöhe bezeichnet die Gesamthöhe eines Bodenbelags inklusive aller Unterkonstruktionen. Sie ist wichtig, um Türhöhen und Übergänge zu anderen Räumen zu berücksichtigen.
    Verwandte Begriffe: Bodenhöhe, Schichtaufbau, Fußbodenkonstruktion
    1. Welche Vorteile bieten Verlegeplatten auf alten Dielen?
      Verlegeplatten schaffen eine ebene und stabile Grundlage für neue Bodenbeläge wie Parkett oder Laminat. Sie gleichen Unebenheiten aus und verteilen die Last gleichmäßig auf die darunterliegenden Dielen. Zudem können sie zur Verbesserung des Trittschalls beitragen.
    2. Welche Alternativen gibt es zu Verlegeplatten?
      Alternativ zu Verlegeplatten können Trockenschüttungen mit Ausgleichsmassen verwendet werden, um Unebenheiten auszugleichen. Diese Methode ist jedoch aufwendiger und erfordert mehr Erfahrung. Eine weitere Option ist das Abschleifen der Dielen, falls dies optisch und statisch möglich ist.
    3. Wie dick sollten die Verlegeplatten sein?
      Die Dicke der Verlegeplatten hängt von der Ebenheit der Dielen und der gewünschten Aufbauhöhe ab. Ich empfehle eine Mindestdicke von 10 mm, bei größeren Unebenheiten auch 19-22 mm. Achten Sie darauf, dass die Türhöhen nach dem Verlegen noch ausreichend sind.
    4. Welche Materialien eignen sich für Verlegeplatten?
      Holzwerkstoffplatten wie OSB-Platten oder spezielle Trockenbau-Estrichplatten sind ideal. Spanplatten sind weniger empfehlenswert, da sie weniger formstabil und feuchtigkeitsempfindlicher sind.
    5. Wie wichtig ist die Trittschalldämmung unter den Verlegeplatten?
      Eine Trittschalldämmung ist empfehlenswert, um den Schallschutz zu verbessern und Geräusche zu reduzieren. Es gibt verschiedene Materialien wie Kork, Gummi oder spezielle Schaumstoffe, die sich dafür eignen.
    6. Muss ich die alten Dielen vor dem Verlegen der Platten behandeln?
      Es ist ratsam, die Dielen vor dem Verlegen der Platten zu reinigen und gegebenenfalls zu reparieren. Lose Dielen sollten befestigt und Unebenheiten beseitigt werden.
    7. Kann ich die Verlegeplatten selbst verlegen?
      Das Verlegen von Verlegeplatten ist grundsätzlich auch für Heimwerker möglich, erfordert aber handwerkliches Geschick und Sorgfalt. Achten Sie auf eine korrekte Verlegung und verwenden Sie geeignete Werkzeuge.
    8. Was muss ich bei der Belüftung unter den Dielen beachten?
      Eine ausreichende Belüftung unter den Dielen ist wichtig, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Sorgen Sie dafür, dass die Luft zirkulieren kann und keine Feuchtigkeit eingeschlossen wird.
    • Dielenboden abschleifen
      Informationen zum Abschleifen alter Dielenböden, um sie optisch aufzuwerten.
    • Trittschalldämmung verbessern
      Tipps und Tricks zur Optimierung der Trittschalldämmung in Altbauten.
    • Bodenbeläge für Holzbalkendecken
      Geeignete Bodenbeläge für Holzbalkendecken unter Berücksichtigung der Statik und des Schallschutzes.
      Maßnahmen zur Vorbeugung von Feuchtigkeitsschäden unter Bodenbelägen.
    • Estrich auf Holzbalkendecke
      Informationen zum Aufbau von Estrich auf Holzbalkendecken.
  2. Dielenboden sanieren: OSB-Verlegeplatten vs. Schichtaufbau
    nach Möglichkeit
    alles was nicht gebraucht wird raus, und dazu gehört dann wohl die Dielung.
    Es funktioniert zwar OSB3-Verlegeplatten (18 mm) mit Trennlage auf einen weitgehend ebenen Dielenboden zu legen, man sollte aber doch sehen, immer klare Schichtenaufbauten zu erzeugen.
    Aus meiner Sicht Dielen raus  -  schauen wies dann aussieht und dann entsprechend neuen Aufbau mit Verlegeplatte usw., da werden Sie auf Dauer mehr Freude dran haben.
  3. Dielenboden prüfen: Durchbiegung bei Laminat/Parkett vermeiden!
    Auf Durchbiegung prüfen
    Hallo Herr Maurer,
    wenn hinterher Laminat drauf soll, würde ich mit einer Richtlatte erstmal prüfen, ob der Boden nicht die übliche Durchbiegung zur Raummitte hin von 1  -  2 cm hat. (Typisch für alte Holzbalken-Böden).
    Vielleicht bekommt man das Laminat/Parkett auch so verlegt, aber um den Preis von Hohlstellen, die evtl. dann leicht klappern.
    Auch wenn der Arbeitsaufwand wesentlich höher ist, lieber die alten Dielen raus, die Balken darunter prüfen, alle Balken auf ein Höhen-Niveau bringen, dann 25 mm OSBAbk.-Platten und darauf dann was immer Sie wollen.
    Verlegeplatten auf Dielen: Optimale Dicke für Parkett & Laminat im Altbau
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Vorgehensweise beim Verlegen von Parkett und Laminat auf alten Dielenböden im Altbau. Dabei werden Aspekte wie die Beschaffenheit der Dielen, die Notwendigkeit von Verlegeplatten, die Aufbauhöhe und die Vermeidung von Durchbiegungen thematisiert. Ein klarer Schichtaufbau wird empfohlen, wobei die Entfernung der alten Dielen und die Prüfung auf Durchbiegung wichtige Schritte darstellen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag Dielenboden prüfen: Durchbiegung bei Laminat/Parkett vermeiden! erwähnt, sollte vor dem Verlegen von Laminat oder Parkett auf Verlegeplatten geprüft werden, ob der Dielenboden eine Durchbiegung zur Raummitte aufweist, um Hohlstellen und Klappergeräusche zu vermeiden.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Dielenboden sanieren: OSB-Verlegeplatten vs. Schichtaufbau rät dazu, einen klaren Schichtaufbau zu erzeugen und unnötiges Material zu entfernen, was im Zweifel die alten Dielen betrifft. OSB3-Verlegeplatten (18 mm) mit Trennlage können auf ebenen Dielenböden funktionieren, jedoch ist ein sauberer Untergrund vorzuziehen.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Verlegung von Parkett oder Laminat auf Dielenboden im Altbau sollte der Zustand der Dielen gründlich geprüft und gegebenenfalls saniert werden. Die Durchbiegung des Bodens ist zu messen und bei Bedarf auszugleichen. Ein klarer Schichtaufbau mit geeigneten Verlegeplatten (z.B. Spanplatte) und Trittschalldämmung ist empfehlenswert, um eine optimale Basis für den neuen Bodenbelag zu schaffen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Verlegeplatten, Dielenboden, Parkett, Laminat". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holzbalkendecke dämmen: Schallschutz & Wärmedämmung – Aufbau, Kosten & Material
  2. BAU-Forum - Dach - Fußboden schallisolieren im Altbau: Trittschall dämmen für Arbeitszimmer/Heimkino?
  3. BAU-Forum - Dach - Dachboden ausbauen: Bodenaufbau planen – Schüttung, Dämmung, Dielen & Kosten?
  4. BAU-Forum - Dach - Dachdämmung: Zwei Varianten im Vergleich – Vor- und Nachteile, Kosten & Materialien?
  5. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Dielen/Parkett auf Holzbalkendecke: Aufbauhöhe, Trittschall & Kosten für Altbau?
  6. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Laminat verlegen auf Verlegeplatten: Unebenheiten ausgleichen – So geht's!
  7. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Schallschutz verbessern im Altbau: Welches Material für Aschebeton-Decke am besten geeignet?
  8. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Bodenausgleich mit Schüttung: Anleitung, Material & Kosten für Holzdielen
  9. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Vollholzdielen verschrauben: Welche Schraubenstärke (Durchmesser, Länge) für 27mm Kiefer?
  10. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Laminat verlegen: Benötigte Ebenheit des Untergrunds? Unebenheiten ausgleichen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Verlegeplatten, Dielenboden, Parkett, Laminat" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Verlegeplatten, Dielenboden, Parkett, Laminat" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Verlegeplatten auf Dielenboden: Welche Dicke für Parkett & Laminat im Altbau? Tipps!
Suche nach: Verlegeplatten auf Dielen: Dicke, Aufbauhöhe, Trittschall
Suche nach: Verlegeplatten, Dielenboden, Parkett, Laminat, Altbau, Aufbauhöhe, Trittschalldämmung, Dielen, Holzbalkendecke, Spanplatte
