Schwarzer Kleber unter PVC-Fliesen (70er): Asbestgefahr? Entfernung vor Parkett/Teppich?
❓ Fragestellung: Schwarzer Kleber unter PVC-Fliesen (70er): Asbestgefahr? Entfernung vor Parkett/Teppich?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin ĂĽberein, dass schwarzer Kleber unter PVC-Fliesen aus den 1970er Jahren mit hoher Wahrscheinlichkeit asbesthaltig sein kann und eine Laboranalyse zwingend erforderlich ist.
👉 Handlungsempfehlung: Bis zum schriftlichen Laborbefund darf keine Bearbeitung des Klebers erfolgen. Bei asbestfreiem Ergebnis ist dennoch eine fachgerechte Entfernung oder vollflächige Abdeckung mit geeigneter Sperrschicht (z. B. Kleber-Abdeckfolie oder dĂĽnnem EstrichĂĽberzug) erforderlich, um langfristige Raumluftbelastung und Haftungsprobleme zu vermeiden.
Die Diskussion dreht sich um die Identifizierung und Entfernung eines schwarzen Klebers unter PVC-Fliesen aus den 1970er Jahren. Es besteht der Verdacht auf Sulfitablaugekleber oder Kleber auf Harzbasis. Ein wichtiger Aspekt ist die potenzielle Asbestbelastung, insbesondere bei Fliesen und Klebern aus dieser Zeit. Die Notwendigkeit einer professionellen Asbestsanierung wird thematisiert.
Hallo! In einen älteren Haus (Baujahr 1970) wollen wir die alten PVC-Fliesen entfernen und Teppichboden oder Parkett verlegen. Die PVC-Fliesen lassen sich an vielen Stellen sehr leicht lösen, es kommt ein schwarzer Kleber hervor. Der Kleber lässt sich mit einem Schraubendreher relativ leicht bis auf den Estrich abkratzen. Und nun die Fragen:
1) Muss der Kleber vor dem Verlegen von Teppichboden oder Parkett entfernt werden?
2) Wie kann er entfernt werden?
3) Ist der Kleber irgendwie gefährlich? (z.B. Asbest)
Herzlichen Dank vorab! Dominik
    🔴 KRITISCH: Bis zum Vorliegen eines schriftlichen, laborbestätigten Asbestfreigutachtens ist jede Bearbeitung des schwarzen Klebers – inkl. Kratzen, Schleifen, Abkratzen oder Erwärmen – strikt untersagt.
    🔴 KRITISCH: Der Bereich ist staubdicht abzusperren und bis zur Klärung des Asbestverdachts vollständig zu meiden – auch für Kinder und Haustiere.
    🔴 KRITISCH: Bei Verdacht auf Asbest ist die Probenahme durch einen zertifizierten Asbest-Sachverständigen (nach TRGS 519) zwingend – Eigenprobenahme oder visuelle Einschätzung ist rechtlich unzulässig und gesundheitsgefährdend.
    ⚠️ WICHTIG: Selbst bei asbestfreiem Kleber ist eine vollflächige Abdeckung oder vollständige Entfernung erforderlich, um Diffusion von Weichmachern (z. B. Phthalaten) oder flüchtigen organischen Verbindungen (VOCs) unter luftdichten Bodenbelägen zu verhindern.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Verlegung von Parkett oder Teppichboden muss der Untergrund tragfähig, eben und frei von chemisch aktiven Bestandteilen sein – dies setzt eine fachgerechte Analyse und ggf. Sanierung des Klebers voraus.
    Hallo!
    🔴 Gefahr: Bei schwarzem Kleber unter PVC-Fliesen aus den 1970er Jahren besteht erhöhte Asbestverdacht. Asbesthaltige Kleber wurden in dieser Zeit häufig verwendet.
    Ich empfehle dringend, vor jeglichen weiteren Arbeiten eine Materialprobe des Klebers von einem zertifizierten Labor auf Asbest untersuchen zu lassen. Bis zum Vorliegen des Ergebnisses sollten Sie die Arbeiten unterbrechen und den Bereich nicht unnötig betreten.
    Sollte der Kleber Asbest enthalten, muss die Entfernung von einer Fachfirma gemäß den geltenden Vorschriften durchgeführt werden. Unsachgemäße Entfernung kann zu einer Freisetzung von Asbestfasern führen, die gesundheitsschädlich sind.
    Für die Verlegung von Parkett oder Teppichboden ist ein ebener und tragfähiger Untergrund erforderlich. Nach der Asbestsanierung muss der Estrich entsprechend vorbereitet werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Kleber umgehend auf Asbest prüfen und beauftragen Sie gegebenenfalls eine Fachfirma für die Sanierung.
    Der geschilderte Sachverhalt betrifft einen Altbau aus dem Jahr 1970, in dem PVC-Fliesen mit einem schwarzen Kleber auf dem Estrich verlegt sind. Die leichte Lösbarkeit der Fliesen und die Beschaffenheit des Klebers deuten auf ein hohes Alter und eine typische Verarbeitung der 1960er- und 1970er-Jahre hin. In dieser Zeit wurden häufig asbesthaltige Klebstoffe und auch asbesthaltige PVC-Fliesen (sogenannte Flex-Fliesen) verbaut. Der schwarze Kleber kann zudem teerhaltig sein, was ebenfalls gesundheitliche Risiken birgt.
    🔴 Gefahr: Bei dem schwarzen Kleber handelt es sich mit hoher Wahrscheinlichkeit um einen asbesthaltigen Klebstoff. Asbestfasern sind krebserregend und dürfen nicht eingeatmet werden. Bereits das Abkratzen mit einem Schraubendreher kann gefährliche Fasern freisetzen. Auch die PVC-Fliesen selbst können asbesthaltig sein. Eine Gefährdung besteht solange, bis eine fachgerechte Analyse durch ein zertifiziertes Labor die Asbestfreiheit bestätigt hat.
    ➕ Ergänzung: Vor jeder Entfernungsmaßnahme muss zwingend eine Materialprobe durch einen Sachverständigen entnommen und im Labor analysiert werden. Ohne dieses Gutachten darf keine mechanische Bearbeitung (Schleifen, Fräsen, Kratzen) erfolgen. Sollte Asbest nachgewiesen werden, ist die Sanierung nur durch ein zertifiziertes Fachunternehmen nach TRGS 519 zulässig.
    ✅ Zustimmung: Die Frage nach der Gefährlichkeit ist absolut berechtigt. Der Kleber muss vor dem Verlegen von Parkett oder Teppichboden in der Regel vollständig entfernt werden, da sonst Haftungsprobleme und chemische Reaktionen (z.B. mit dem Parkettkleber) auftreten können. Eine Ausnahme wäre eine vollflächige Versiegelung oder eine dampfdichte Trennlage, was jedoch ebenfalls fachmännisch geplant werden muss.
    👉 Handlungsempfehlung: Stoppen Sie sofort alle Arbeiten am Kleber. Beauftragen Sie einen zertifizierten Asbest-Sachverständigen mit der Probenahme und Analyse. Lassen Sie sich ein Sanierungskonzept erstellen. Erst nach Vorliegen eines negativen Asbestbefunds können Sie die Entfernung selbst durchführen (z.B. mit einem industriellen Fliesenkleberentferner und Spachtel). Bei Asbestnachweis ist die Sanierung zwingend durch eine Fachfirma durchführen zu lassen. Planen Sie ausreichend Zeit und Budget für diese sicherheitskritische Maßnahme ein.
    Der beschriebene schwarze Kleber unter PVC-Fliesen aus den 1970er Jahren ist typischerweise ein bituminöser oder kautschukhaltiger Klebstoff, der in dieser Zeit häufig verwendet wurde – und bei dem Asbest in der Tat nicht ausgeschlossen werden kann, da Asbest bis in die 1980er Jahre in Klebstoffen, Dichtmassen und Bodenbelagsklebern eingesetzt wurde.
    🔴 Gefahr: Asbesthaltiger Kleber stellt bei mechanischer Bearbeitung (z. B. Kratzen mit Schraubendreher) eine erhebliche Gesundheitsgefahr dar, da asbesthaltige Fasern freigesetzt und eingeatmet werden können – dies kann zu schweren Lungenerkrankungen wie Asbestose oder Mesotheliom führen.
    🔴 Gefahr: Auch ohne Asbest birgt der Kleber Risiken: Bituminöse Kleber können bei Erwärmung flüchtige organische Verbindungen (VOCs) abgeben, die bei dauerhafter Raumluftbelastung gesundheitsschädlich sind – besonders unter luftdichten Bodenbelägen wie Teppich oder vollflächig verklebtem Parkett.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass der Kleber 'einfach abgekratzt' werden kann, ist irreführend: Mechanisches Entfernen ohne Schutzmaßnahmen ist nicht zulässig und verstößt gegen die TRGS 519 – selbst bei geringem Verdacht auf Asbest.
    ➕ Ergänzung: Vor einer Entscheidung über Bodenbelagswechsel ist eine materialanalytische Untersuchung des Klebers durch ein akkreditiertes Labor zwingend erforderlich – eine visuelle oder haptische Einschätzung ist unzulässig und rechtlich nicht absichernd.
    ➕ Ergänzung: Selbst bei asbestfreiem Kleber ist eine vollständige Entfernung oder zumindest eine vollflächige Abdeckung mit einer geeigneten Sperrschicht (z. B. spezielle Kleber-Abdeckfolie oder Estrichüberzug) erforderlich, um Diffusion von Weichmachern (z. B. Phthalaten aus alten PVC-Fliesen) oder Kleberbestandteilen in die Raumluft zu verhindern.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Asbestsanierung oder einen geprüften Baubiologen zur Probenahme und Laboranalyse – bis zum Vorliegen eines schriftlichen, asbestfreien Gutachtens darf keinerlei Bearbeitung des Klebers erfolgen.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass schwarzer Kleber unter PVC-Fliesen aus den 1970er Jahren mit hoher Wahrscheinlichkeit asbesthaltig sein kann und eine Laboranalyse zwingend erforderlich ist.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI fokussiert primär auf den Kleber; DeepSeek und Qwen weisen zusätzlich explizit auf mögliche Asbesthaltigkeit der PVC-Fliesen selbst ("Flex-Fliesen") sowie teer-/bituminöse Inhaltsstoffe mit VOC-Risiko hin.
    ➕ Ergänzung: Qwen hebt als einziges Modell das Risiko von Weichmachern (Phthalate) aus den PVC-Fliesen und deren Migration unter luftdichten Bodenbelägen hervor. DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit eines Sanierungskonzepts nach TRGS 519 und betont die Budget- und Zeitplanung für die fachgerechte Sanierung.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI erwähnt nicht ausdrücklich, dass selbst bei asbestfreiem Kleber eine vollflächige Abdeckung oder Entfernung erforderlich ist – DeepSeek und Qwen bestätigen dies eindeutig ("Haftungsprobleme", "chemische Reaktionen", "Diffusion von Weichmachern"). Die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Bei jeder weiteren Bearbeitung ist die strikte Einhaltung der TRGS 519 verpflichtend – unabhängig vom Verdacht: Probenahme durch Sachverständigen, Laboranalyse im akkreditierten Labor, schriftliches Gutachten als Voraussetzung für jede Folgemaßnahme.
    Asbestverdacht im Kleber ✅ Alle drei Modelle bestätigen hohe Wahrscheinlichkeit – besonders bei schwarzem Kleber aus den 1970er Jahren.
    Asbestverdacht in PVC-Fliesen ⚠️ DeepSeek und Qwen nennen es explizit ("Flex-Fliesen"); GoogleAI erwähnt es nicht – Abwägung erforderlich, da historisch belegt.
    Zwingende Probenahme ✅ Vollständige Übereinstimmung: durch zertifizierten Sachverständigen und akkreditiertes Labor – keine Eigenprobenahme.
    Verhalten bis zum Gutachten ✅ Einhellig: Arbeiten stoppen, Bereich meiden, staubdichte Absperreung – keine mechanische Bearbeitung.
    Maßnahme bei asbestfreiem Kleber ❌ GoogleAI: Keine Aussage zur Notwendigkeit von Entfernung/Abdeckung. DeepSeek & Qwen: Klare Forderung nach vollständiger Entfernung oder vollflächiger Sperrschicht – Widerspruch zugunsten der sichereren Einschätzung gelöst.
    👉 Handlungsempfehlung: Bis zum schriftlichen Laborbefund darf keine Bearbeitung des Klebers erfolgen. Bei asbestfreiem Ergebnis ist dennoch eine fachgerechte Entfernung oder vollflächige Abdeckung mit geeigneter Sperrschicht (z. B. Kleber-Abdeckfolie oder dünnem Estrichüberzug) erforderlich, um langfristige Raumluftbelastung und Haftungsprobleme zu vermeiden.
    🔴 Risiko Freisetzung von Asbestfasern durch unerlaubte Bearbeitung (Kratzen, Schleifen) Langfristige, irreversiblen Lungenerkrankungen (Asbestose, Mesotheliom), gesetzliche Haftung
    🔴 Risiko Unzureichende Probenahme oder Laboranalyse ohne Sachverständigen Rechtlich nicht absicherter "Asbestfreibescheid", Haftung bei späterem Nachweis
    🔴 Risiko Verlegung von Teppich/Parkett ohne Entfernung oder Abdeckung des Klebers Haftungsverlust, Aufblähungen, chemische Reaktionen mit Kleberbestandteilen, VOC-Ausgasung
    🔴 Risiko Migration von Phthalaten aus alten PVC-Fliesen unter luftdichtem Belag Langfristige Raumluftbelastung, gesundheitliche Beeinträchtigung, besonders bei Kindern
    🔴 Risiko Verwendung ungeeigneter Schutzmaßnahmen (z. B. FFP2-Maske statt P3-Atemschutz) Unzureichender Gesundheitsschutz bei Sanierungsarbeiten, rechtliche Verstöße
    ✅ Chance Fachgerechte Asbestsanierung mit zertifizierter Dokumentation Rechtssicherheit, Wertsteigerung der Immobilie, langfristige Gesundheitsvorsorge
    ✅ Chance Nutzung der Sanierung als Anlass für gesunde Raumluftkonzepte (z. B. diffusionsoffene Bodenbeläge) Verminderte Belastung durch Weichmacher und VOCs, verbesserte Wohnqualität
    ✅ Chance Gezielte Aufbereitung des Estrichs nach Sanierung (z. B. mit modernem Nivellierspachtel) Optimale Voraussetzungen für hochwertige Bodenbeläge, längere Lebensdauer
    ✅ Chance Klare Abgrenzung der Verantwortlichkeiten (Sachverständiger, Labor, Sanierfirma) Transparente Planung, vermeidbare Zeitverzögerungen, rechtskonforme Abwicklung
    ✅ Chance Integration einer Dampfsperre oder Trennlage bei Parkettverlegung Schutz vor Feuchtigkeit aus dem Estrich, Vermeidung von Schäden am Holz
    1. Unverzügliche Probenahme beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Asbest-Sachverständigen (nach TRGS 519) zur entnahme einer Materialprobe des Klebers – nicht selbst probenentnehmen.
    2. Laboranalyse in Auftrag geben: Stellen Sie sicher, dass das Labor akkreditiert ist und die Analyse nach VDI 3492 bzw. DINAbk. EN ISO 14966 durchführt – warten Sie das schriftliche Gutachten ab.
    3. Bereich sofort absperrten: Versiegeln Sie den Raum staubdicht (z. B. mit Folie und Klebeband), führen Sie kein Lüften durch, und vermeiden Sie jeglichen Zugang – auch für Haustiere.
    4. Fachfirma für Sanierung evaluieren: Sammeln Sie bereits vor dem positiven Gutachten Angebote von zertifizierten Asbestsanierungsfirmen – prüfen Sie ihre TRGS 519-Zertifizierung und Referenzen.
    5. Untergrundvorbereitung planen: Vereinbaren Sie mit einem Estrichspezialisten die notwendige Nachbearbeitung (z. B. Nivellierung, Sperrschicht, Dampfsperre) für den geplanten Bodenbelag – auch bei negativem Asbestbefund.
    6. Alternative Bodenbeläge prüfen: Informieren Sie sich über diffusionsoffene Verlegevarianten (z. B. schwimmend verlegtes Parkett, Naturfaser-Teppiche) zur Minimierung von VOC- und Phthalat-Ausgasung.
    Asbest
    Asbest ist eine Sammelbezeichnung für natürlich vorkommende, faserförmige Minerale. Asbestfasern sind sehr widerstandsfähig gegen Hitze, Säuren und Laugen und wurden daher in der Vergangenheit in vielen Bauprodukten eingesetzt. Das Einatmen von Asbestfasern kann zu schweren Lungenerkrankungen und Krebs führen.
    Verwandte Begriffe: Asbestose, Asbestsanierung, Faserzement.
    PVC-Fliesen
    PVC-Fliesen sind Bodenbeläge aus Polyvinylchlorid (PVC). Sie sind robust, wasserabweisend und leicht zu reinigen. PVC-Fliesen wurden in der Vergangenheit häufig in Badezimmern, Küchen und Kellern eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Vinylboden, Designboden, Bodenbelag.
    Estrich
    Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene und tragfähige Grundlage für den Bodenbelag zu schaffen. Estrich kann aus verschiedenen Materialien hergestellt werden, z. B. Zement, Anhydrit oder Gussasphalt.
    Verwandte Begriffe: Untergrund, Bodenplatte, Ausgleichsmasse.
    Schwarzer Kleber
    Schwarzer Kleber wurde in der Vergangenheit häufig für die Verklebung von PVC-Fliesen, Teppichböden und anderen Bodenbelägen verwendet. In älteren Gebäuden kann dieser Kleber Asbest enthalten.
    Verwandte Begriffe: Klebstoff, Bitumenkleber, Dispersionskleber.
    Asbestsanierung
    Asbestsanierung umfasst alle Maßnahmen zur Entfernung, Sanierung oder Sicherung von asbesthaltigen Materialien. Die Sanierung muss von einer zertifizierten Fachfirma durchgeführt werden, um die Freisetzung von Asbestfasern zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Asbestentsorgung, Faserstaub, Schutzmaßnahmen.
    Teppichboden
    Teppichboden ist ein textiler Bodenbelag, der aus Fasern hergestellt wird. Teppichboden ist weich, warm und schalldämmend. Er wird häufig in Wohnräumen und Schlafzimmern eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Auslegware, Teppichfliesen, Nadelfilz.
    Parkett
    Parkett ist ein hochwertiger Bodenbelag aus Holz. Parkett ist langlebig, natürlich und verleiht dem Raum eine warme Atmosphäre. Es gibt verschiedene Arten von Parkett, z. B. Massivparkett, Mehrschichtparkett und Fertigparkett.
    Verwandte Begriffe: Dielen, Laminat, Holzboden.
    1. Warum ist schwarzer Kleber unter alten PVC-Fliesen gefährlich?
      Schwarzer Kleber, der in den 1970er Jahren unter PVC-Fliesen verwendet wurde, kann Asbest enthalten. Asbestfasern sind krebserregend, wenn sie eingeatmet werden. Daher ist Vorsicht geboten und eine Analyse ratsam.
    2. Wie erkenne ich, ob der Kleber Asbest enthält?
      Eine visuelle Inspektion reicht nicht aus, um Asbest sicher zu identifizieren. Nur eine Laboranalyse einer Materialprobe kann Klarheit bringen. Senden Sie eine Probe an ein zertifiziertes Labor.
    3. Was muss ich tun, wenn der Kleber Asbest enthält?
      Wenn der Kleber Asbest enthält, dürfen Sie ihn nicht selbst entfernen. Beauftragen Sie eine zertifizierte Fachfirma für Asbestsanierung. Diese Firma verfügt über die notwendige Ausrüstung und das Know-how, um die Asbest sicher zu entfernen und zu entsorgen.
    4. Kann ich Parkett oder Teppichboden direkt auf den alten Estrich verlegen, nachdem die PVC-Fliesen entfernt wurden?
      Das hängt vom Zustand des Estrichs ab. Nach der Entfernung der PVC-Fliesen und des Klebers muss der Estrich gereinigt und auf Ebenheit und Tragfähigkeit geprüft werden. Gegebenenfalls muss der Estrich gespachtelt oder geschliffen werden, bevor ein neuer Bodenbelag verlegt werden kann.
    5. Welche Schutzmaßnahmen sollte ich treffen, wenn ich den Kleber selbst entferne (vor der Asbest-Analyse)?
      Ich rate dringend davon ab, den Kleber vor der Asbest-Analyse selbst zu entfernen. Sollten Sie es dennoch tun, tragen Sie unbedingt eine Atemschutzmaske (mindestens FFP3), einen Schutzanzug und Handschuhe. Sorgen Sie für gute Belüftung und vermeiden Sie Staubentwicklung. Entsorgen Sie die Abfälle fachgerecht.
    6. Was kostet eine Asbestanalyse?
      Die Kosten für eine Asbestanalyse variieren je nach Labor und Umfang der Analyse. In der Regel liegen die Kosten zwischen 50 und 100 Euro pro Probe.
    7. Wie lange dauert eine Asbestsanierung?
      Die Dauer einer Asbestsanierung hängt von der Größe der Fläche und dem Umfang der Kontamination ab. Eine Sanierung kann wenige Stunden bis mehrere Tage dauern.
    8. Gibt es Alternativen zur Entfernung des asbesthaltigen Klebers?
      In manchen Fällen ist es möglich, den asbesthaltigen Kleber zu versiegeln und den neuen Bodenbelag darauf zu verlegen. Dies ist jedoch nur dann zulässig, wenn der Kleber fest haftet und keine Gefahr der Freisetzung von Asbestfasern besteht. Eine Fachfirma kann beurteilen, ob diese Option in Ihrem Fall möglich ist.
    • Asbest erkennen im Altbau
      Hinweise und typische Fundorte von Asbest in älteren Gebäuden.
    • Asbest-Test: So gehen Sie vor
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Probenentnahme und Laboranalyse.
    • Kosten einer Asbestsanierung
      Überblick über die verschiedenen Kostenfaktoren bei der Asbestsanierung.
    • Gesundheitliche Risiken durch Asbest
      Informationen über die verschiedenen Erkrankungen, die durch Asbest verursacht werden können.
    • Bodenbeläge für Allergiker
      Geeignete Bodenbeläge für Menschen mit Allergien und Asthma.
  2. Sulfitablaugekleber? Feuchtigkeitstest & EP-Harz-Empfehlung
    mit Wasser prüfen
    Hallo Herr Böhm, es könnte sich nach der Bauzeit und Ihrer Beschreibung um einen Sulfitablaugekleber handeln. Dieser wird durch Feuchtigkeit angelöst und hinterlässt dann ölartige Rückstande. In diesem Fall reicht die Feuchtigkeit aus dem Kleber bzw. der Spachtelmasse aus. Eine gefahrlose Verlegung ist nicht möglich. Sie können den Kleber mechanisch entfernen oder aber mit einen EP-Harz 2 x auftragen, so abdecken, dass die Feuchtigkeit nicht mehr rankommt. Den EP-Harz jedoch satt mit Quarzsand abstreuen um eine ausreichende Haftung der nachfolgenden Schichten zu ermöglichen.
  3. Sulfitablaugekleber: Test mit Feuchtigkeit – Anleitung
    Hallo Herr Niemann herzlichen Dank für Ihre ...
    Hallo Herr Niemann,
    herzlichen Dank für Ihre Antwort. Habe ich Sie richtig verstanden, dass ich durch aufbringen von Feuchtigkeit leicht testen kann, ob es sich um den von Ihnen beschriebenen Sulfitablaugekleber handelt? Wo kann ich mehr Informationen über den Kleber erhalten?
    Herzliche Grüße,
    Dominik Böhm
  4. Sulfitablaugekleber sicher identifizieren: Expertenrat einholen!
    ja,
    Hallo Herr Böhm, der Kleber löst sich auf und hinterlässt ölige Rückstände. Da diese Klebstoffe heute nicht mehr verwendet werden könnten Sie es nur z.B. in der Anwendungstechnik eines Klebstoffhersteller z.B. Henkel Bautechnik GmbH Tel. : (0211) 7379-0 versuchen. Wenn Sie nicht sicher sind bitte auf keinen Fall überkleben, das Material und die Arbeit wären umsonst. Wenn Sie auf eine schwimmende Verlegung ausweichen können haben Sie natürlich nichts zu befürchten. Eine gesundheitsschädliche Beeinträchtigung ist mir nicht bekannt.
  5. Kleberanalyse: Wasserlöslichkeitstest negativ – Was nun?
    Kleber nicht wasserlöslich!
    Hallo Herr Niemann,
    leider löst sich der Kleber nicht. Nach über einer Stunde fühlte er sich nicht klebrig an und es gab auch keine öligen Rückstände auf dem Wasser.
    Was könnte es sonst für ein Kleber sein und ist er gefahrlos mechanisch oder maschinell entfernbar?
    Herzliche Grüße, Dominik Böhm
  6. Alternative: Harzkleber – Test vor Teppichverlegung!
    Harzkleber,
    es könnte ein Kleber auf Harzbasis sein. Wenn er fest mit dem Untergrund verbunden ist und sich nicht löst können Sie den Kleber drauflassen. Wiederholen Sie den Versuch anstelle Wasser mit dem beabsichtigtem Kleber und einem Stück Teppich ca. 30 x 30 cm. Wenn dieser ohne Probleme aushärtet und nach 1 Tag beim Abreißen des Tebo der alte Kleber auf dem Untergrund verbleibt können Sie bedenkenlos darüberarbeiten.
  7. 🔴 Asbest in PVC-Fliesen (70er): Fachfirma für Entfernung!
    PVC-Fliesen von 1970
    Sehr geehrter Herr Böhm,
    habe Ihre Frage zufällig gelesen, wahrscheinlich ist es schon zu spät.
    PVC-Fliesen von 1970 enthalten häufig Asbest, besonders solche aus Hart-PVC (ca. 30 x 30 cm marmoriert). Der Kleber enthält auch häufig Asbest, entweder primär ab Werk oder durch Anlösen der Platten beim Verkleben.
    Die Entfernung der Platten und des Klebers muss in diesem Fall von einer Fachfirma ausgeführt werden (Abfräsen im Schwarzbereich).
    Von den verlegten Platten geht in der Regel keine Gefährdung aus, da der Asbest fest gebunden ist. Im Kleber ist er das jedoch nicht.
    Schwarzer Kleber unter PVC-Fliesen: Asbestgefahr & Sanierung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Identifizierung und Entfernung eines schwarzen Klebers unter PVC-Fliesen aus den 1970er Jahren. Es besteht der Verdacht auf Sulfitablaugekleber oder Kleber auf Harzbasis. Ein wichtiger Aspekt ist die potenzielle Asbestbelastung, insbesondere bei Fliesen und Klebern aus dieser Zeit. Die Notwendigkeit einer professionellen Asbestsanierung wird thematisiert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag von 🔴 Asbest in PVC-Fliesen (70er): Fachfirma für Entfernung! können PVC-Fliesen und Kleber aus dem Jahr 1970 Asbest enthalten. Eine unsachgemäße Entfernung birgt erhebliche Gesundheitsrisiken.
    ✅ Zusatzinfo: Ein Test zur Identifizierung von Sulfitablaugekleber wird im Beitrag Sulfitablaugekleber: Test mit Feuchtigkeit – Anleitung beschrieben. Dabei wird geprüft, ob sich der Kleber bei Feuchtigkeitseinwirkung auflöst und ölige Rückstände hinterlässt. Alternativ kann, wie in Alternative: Harzkleber – Test vor Teppichverlegung! vorgeschlagen, ein Haftungstest mit dem neuen Kleber durchgeführt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei Verdacht auf Asbest sollte eine Fachfirma mit der Analyse und Sanierung beauftragt werden. Vor der Verlegung neuer Bodenbeläge ist die vollständige Entfernung des alten Klebers ratsam. Beachten Sie die Hinweise zur Identifizierung von Sulfitablaugekleber im Beitrag Sulfitablaugekleber? Feuchtigkeitstest & EP-Harz-Empfehlung und ziehen Sie im Zweifelsfall einen Experten zurate, wie im Beitrag Sulfitablaugekleber sicher identifizieren: Expertenrat einholen! empfohlen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kleber, PVC, Fliese, Asbest". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fußleisten erneuern: Kostengünstige Montage für PVC & Laminat im Altbau? Kleben vs. Clipsen?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Alte Holztreppe streichen: Lack entfernen, Buchenstufen ölen – Anleitung & Tipps
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Feuchtraumpaneele: Längenausdehnung bei Deckenmontage – Was beachten?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schallübertragung WDVS: Ursachen, Lösungen & Gutachter für Reihenhaus?
  5. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Asbest in Wohnung von 1969? PVC-Platten, Laminat, Kosten für Asbest-Test & Sanierung?
  6. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Asbest im alten Holzboden? Rückstände unter PVC erkennen & beseitigen
  7. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Asbestkleber im Altbau: Erkennung, Gefahren & sichere Entfernung durch Fachmann?
  8. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - PVC-Kleber giftig? Risiken alter Klebstoffe auf Dielen & Asbest-Check
  9. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Küchenboden erneuern: Welche Bodenbeläge sind sinnvoll? Kosten, Vor- & Nachteile
  10. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Teppichkleber entfernen: Schadstoffe, Asbest erkennen & sichere Entfernung 70er Kleber
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kleber, PVC, Fliese, Asbest" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kleber, PVC, Fliese, Asbest" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Schwarzer Kleber unter PVC-Fliesen (70er): Asbestgefahr? Entfernung vor Parkett/Teppich?
Suche nach: Schwarzer Kleber unter PVC: Asbest?
Suche nach: schwarzer Kleber, PVC Fliesen, Asbest, entfernen, Parkett verlegen, Teppichboden, Altbau, Bodenbelag
