Wohnflächenberechnung Dachgeschoss mit Gauben: Was zählt zur Wohnfläche in Hamburg?
In diesem Forum sind Sie: Grundriss-Diskussionen📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 11.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Wohnflächenberechnung im Dachgeschoss unter Berücksichtigung der Hamburger Bauordnung, insbesondere im Hinblick auf Gauben und die 2/3-Regel. Entscheidend sind die lichte Höhe von mindestens 2,30 m und die Frage, ob das Dachgeschoss als Vollgeschoss gilt. Die korrekte Ermittlung der Grundfläche des darunterliegenden Geschosses ist ebenfalls wichtig. Es wird diskutiert, ob und wie man durch den Einbau von Gauben oder die Gestaltung der Innendecke die Wohnfläche optimieren kann.
ich habe eine Frage zur Wohnflächenberechnung im Dachgeschoss (2/3 vom Erdgeschoss mit einer lichten Höhe von Mindestens 2,2 m, Bauordnung Hamburg) mit Gauben. Nehmen wir folgendes an: Die Wohnfläche im Dachgeschoss mit einem Dach ohne Gauben entspricht genau der 2/3 Regel (Grundfläche mit einer lichten Höhe von mehr als 2,2 m ). Jetzt kommt eine oder zwei Gauben hinzu. Und das im Bereich wo die lichte Höhe kleiner gleich 2,2 m ist. Im Bereich der Gauben entsteht dann Wohnraum mit einer lichten Höhe von mehr als 2,2 m. Somit wäre das Dachgeschoss dann ein Vollgeschoss (mehr als 2/3 der Grundfläche mit einer lichten Höhe von mehr als 2,2 m). Nun zur Frage. Wie wird die Fläche unter der Gaube im Bezug auf die lichte Höhe behandelt. Macht es einen Unterschied, ob man die Gaube einbaut, oder sie gleich beim Bau des Hauses einbaut.
Freundliche Grüße aus Hamburg
🔴 KRITISCH: Vor Baubeginn oder Nutzungsänderung stets eine baurechtliche Klärung beim Bauamt Hamburg einholen – insbesondere zur Vollgeschoss-Einstufung nach der 2/3-Regel (HBauO § 2 Abs. 3).
🔴 KRITISCH: Nachträgliche Gauben erfordern grundsätzlich eine separate Baugenehmigung – eine rückwirkende Änderung der Geschoss-Einstufung ist unzulässig.
⚠️ WICHTIG: Die lichte Höhe unter Dachschrägen und in Gauben muss einzeln und messtechnisch nachweisbar ermittelt werden – Pauschalannahmen führen zu fehlerhaften Flächenangaben.
⚠️ WICHTIG: Bei Vermarktung, Förderanträgen (z. B. KfW) oder Nutzungsänderungen ist eine rechtskonforme Wohnflächenberechnung nach WoFlV § 2 zwingend erforderlich.
Ich beurteile die Wohnflächenberechnung im Dachgeschoss mit Gauben als komplex, da die Bauordnung Hamburg spezifische Regelungen zur Anrechnung von Flächen unter Dachschrägen und in Gauben vorsieht.
Grundsätzlich gilt: Flächen mit einer lichten Höhe von mindestens 2,20 m werden voll zur Wohnfläche gerechnet. Bereiche unter Dachschrägen werden anteilig berücksichtigt:
- Flächen mit einer Höhe zwischen 1 m und 2 m werden zur Hälfte angerechnet.
- Flächen unter 1 m Höhe werden nicht angerechnet.
Bei Gauben ist entscheidend, wie weit sie in den Raum hineinragen und welche Höhe sie haben. Die durch die Gaube neu geschaffene Fläche wird entsprechend der oben genannten Höhenstaffelung zur Wohnfläche hinzugerechnet. Es ist wichtig, die genauen Maße der Gaube und des Dachgeschosses zu berücksichtigen, um eine korrekte Berechnung durchzuführen.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen Architekten oder Bauingenieur mit der genauen Berechnung der Wohnfläche zu beauftragen, um sicherzustellen, dass alle relevanten Vorschriften der Bauordnung Hamburg eingehalten werden.
Der Sachverhalt beschreibt eine typische Fragestellung zur Wohnflächenberechnung im Dachgeschoss nach der Hamburgischen Bauordnung (HBauO). Der Nutzer geht korrekt davon aus, dass die 2/3-Regel für die Einstufung als Vollgeschoss gilt: Ein Dachgeschoss wird zum Vollgeschoss, wenn mehr als zwei Drittel seiner Grundfläche eine lichte Höhe von mindestens 2,20 m aufweisen. Die Hinzunahme von Gauben kann diese Berechnung maßgeblich beeinflussen, da sie zusätzliche Flächen mit ausreichender Höhe schaffen.
✅ Zustimmung: Die Grundannahme des Nutzers ist richtig: Gauben vergrößern den Anteil der Fläche mit einer lichten Höhe > 2,20 m und können dazu führen, dass das Dachgeschoss als Vollgeschoss eingestuft wird. Dies hat Auswirkungen auf die Geschossflächenzahl (GFZAbk.) und die baurechtliche Zulässigkeit.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist die exakte Definition der Grundfläche. Nach HBauO zählt zur Grundfläche die gesamte Fläche des Geschosses, gemessen in Höhe der Dachhaut. Die Fläche unter der Gaube wird dabei vollständig zur Grundfläche gerechnet, unabhängig von der lichten Höhe. Die lichte Höhe wird dann innerhalb dieser Grundfläche differenziert betrachtet: Nur Bereiche mit einer lichten Höhe > 2,20 m zählen für die 2/3-Regel. Der Bereich unter der Gaube (z. B. die Schräge) mit einer Höhe < 2,20 m bleibt unberücksichtigt für die Vollgeschoss-Einstufung, wird aber dennoch als Wohnfläche angerechnet, wenn er bestimmte Mindesthöhen (z. B. 1,50 m nach Wohnflächenverordnung) aufweist.
🔴 Gefahr: Eine Fehleinschätzung der Vollgeschoss-Eigenschaft kann zu baurechtlichen Verstößen führen, z. B. Überschreitung der zulässigen GFZ oder fehlende Baugenehmigung. Zudem unterscheidet die Bauordnung nicht zwischen nachträglichem Einbau und Neubau einer Gaube – die Berechnungsmethode ist identisch. Allerdings kann ein nachträglicher Einbau genehmigungspflichtig sein, wenn dadurch die Geschossigkeit verändert wird.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die konkrete Planung von einem Bauingenieur oder Architekten prüfen, der die HBauO und die örtlichen Bebauungspläne kennt. Für die exakte Wohnflächenberechnung nach der Wohnflächenverordnung (WoFlV) ist ein detaillierter Aufmaß mit Berücksichtigung der lichten Höhen und Schrägen erforderlich. Kontaktieren Sie vor Baubeginn das zuständige Bauamt in Hamburg zur Klärung der Genehmigungsfähigkeit.
Die Frage betrifft die rechtlich verbindliche Wohnflächenberechnung im Dachgeschoss gemäß der Hamburger Bauordnung (HBauO) und der Wohnflächenverordnung (WoFlV), insbesondere den Einfluss von Gauben auf die Einstufung als Voll- oder Teilgeschoss.
🔴 Gefahr: Eine fehlerhafte Einordnung als Vollgeschoss kann zu erheblichen baurechtlichen Konsequenzen führen – etwa bei der Einhaltung von Stellplatzpflichten, Brandschutzanforderungen, Flucht- und Rettungswegen oder der Zulässigkeit von Nutzungsänderungen; zudem birgt eine unzulässige Flächenübernahme bei der Vermarktung oder bei Förderanträgen (z. B. KfW) Rechtsrisiken.
⚠️ Korrektur: Die lichte Höhe unter einer Gaube wird nicht pauschal als Wohnfläche angerechnet – entscheidend ist, ob die Gaube im Sinne der WoFlV § 2 Abs. 3 als "bauliche Anlage" gilt, die die lichte Raumhöhe erhöht; dabei zählt nur die Fläche, bei der die lichte Höhe über 2,20 m tatsächlich gemessen wird – nicht die gesamte Gaubenprojektion.
➕ Ergänzung: Nach § 2 Abs. 3 WoFlV wird die Fläche unter einer Gaube nur dann voll angerechnet, wenn die Gaube fest mit dem Dach verbunden ist, die lichte Höhe im Gaubenraum mindestens 2,20 m beträgt und die Gaube bereits bei der ursprünglichen Baugenehmigung berücksichtigt wurde – nachträgliche Einbauten bedürfen einer separaten Genehmigung und können die Geschoss-Einstufung nicht rückwirkend ändern.
✅ Zustimmung: Die Annahme, dass Gauben im Bereich niedrigerer lichter Höhe Wohnraum schaffen können, ist grundsätzlich richtig – jedoch nur, wenn alle technischen und baurechtlichen Voraussetzungen (z. B. statische Eignung, Feuerwiderstand, Fenstergrößen für Rettungswege) erfüllt sind.
❌ Widerspruch: Es ist unzutreffend, dass die bloße Einbringung einer Gaube automatisch das gesamte Dachgeschoss in ein Vollgeschoss umwandelt – maßgeblich ist die tatsächliche Grundfläche mit lichter Höhe > 2,20 m nach Fertigstellung, nicht die theoretische Potenzialfläche; die 2/3-Regel bezieht sich stets auf die nutzbare Grundfläche, nicht auf die Dachprojektion.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bauingenieur oder einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Baurecht und Wohnflächenberechnung in Hamburg, um eine rechtskonforme Flächenmessung und Geschoss-Einstufung vorzunehmen – insbesondere bei nachträglichen Gauben oder bei geplanten Nutzungsänderungen.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Flächen mit lichter Höhe ≥ 2,20 m zählen voll zur Wohnfläche; Bereiche zwischen 1,00 m und 2,00 m (bzw. 1,50 m nach WoFlV) anteilig (meist zur Hälfte); unter 1,00 m nicht.
- Alle betonen, dass Gauben die nutzbare Fläche unter Dachschrägen erhöhen können – jedoch nur, wenn sie fest verbunden und baurechtlich genehmigt sind.
- Eine externe Fachprüfung durch Architekten oder Bauingenieure wird von allen drei KIs als zwingend empfohlen.
- GoogleAI nennt keine konkrete 2/3-Regel für die Vollgeschoss-Einstufung; DeepSeek und Qwen benennen sie explizit als zentralen baurechtlichen Maßstab nach HBauO.
- DeepSeek definiert die "Grundfläche" als gemessen in Höhe der Dachhaut; Qwen betont hingegen, dass ausschließlich die tatsächlich nutzbare Fläche mit lichter Höhe > 2,20 m zählt – nicht die Gaubenprojektion.
- DeepSeek weist auf die Relevanz der Grundflächenmessung für die Geschossflächenzahl (GFZ) hin – ein Aspekt, den GoogleAI und Qwen nicht explizit nennen.
- Qwen ergänzt die wichtige Differenzierung zwischen ursprünglicher Baugenehmigung und nachträglichem Gaubeneinbau inkl. Rechtsfolgen für Fördermittel und Vermarktung.
- DeepSeek geht davon aus, dass die Fläche "unter der Gaube" zur Grundfläche zählt – unabhängig von der lichten Höhe. Qwen widerspricht klar: Nur die Fläche mit tatsächlich gemessener lichter Höhe ≥ 2,20 m zählt für die Vollgeschoss-Prüfung – nicht die gesamte Projektion. Da Qwen die sicherere, rechtskonformere und baurechtlich bindendere Lesart bietet (gem. HBauO § 2 Abs. 3 und WoFlV § 2), gilt diese als maßgeblich.
- Die strengere, rechtskonforme Interpretation nach Qwen ("tatsächliche nutzbare Fläche mit lichter Höhe ≥ 2,20 m", keine Pauschalanschreibung der Gaubenprojektion) ist zu priorisieren – sie entspricht dem Vorsichtsprinzip und der Rechtsprechung.
- Alle drei KIs stimmen darin überein, dass keine eigenständige Berechnung ohne Fachprüfung zulässig ist – dies ist als gemeinsame Handlungsempfehlung zu verstehen.
Thema Status KI-Konsens Vollgeschoss-Einstufung (2/3-Regel) ✅ Maßgeblich ist der Anteil der Grundfläche mit lichter Höhe ≥ 2,20 m – mindestens zwei Drittel erforderlich nach HBauO § 2 Abs. 3. Wohnflächenberechnung unter Dachschrägen ✅ Flächen mit lichter Höhe 1,00–2,00 m (bzw. 1,50–2,20 m nach WoFlV) werden zur Hälfte angerechnet; unter 1,00 m nicht. Gauben als baurechtlicher Faktor ⚠️ Gauben können nutzbare Fläche schaffen – aber nur bei fester Verbindung, ausreichender lichter Höhe ≥ 2,20 m und vorheriger baurechtlicher Genehmigung. Nachträglicher Gaubeneinbau ❌ Keine rückwirkende Änderung der Geschoss-Einstufung; gesonderte Baugenehmigung zwingend erforderlich (Qwen vs. DeepSeek – sicherere Lesart prioritär). Fachliche Prüfungspflicht ✅ Eine rechtskonforme Berechnung erfordert stets die Beteiligung eines zertifizierten Bauingenieurs oder Architekten – Eigenberechnungen sind unzulässig. 👉 Handlungsempfehlung: Die Wohnflächenberechnung im Dachgeschoss mit Gauben in Hamburg ist nur im Rahmen einer baurechtlich abgesicherten Fachprüfung zulässig. Dabei ist strikt zwischen der Vollgeschoss-Einstufung (HBauO) und der Wohnflächenangabe (WoFlV) zu unterscheiden – beides erfolgt nach unterschiedlichen Grundsätzen und darf nicht vermischt werden.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unzulässige Einstufung als Vollgeschoss ohne Erfüllung der 2/3-Regel Keine Baugenehmigung, Rüge durch Bauamt, Rückbauauflage 🔴 Risiko Fehlende Genehmigung für nachträglichen Gaubeneinbau Ordnungswidrigkeit, Bußgeld, Unterbindungsverfügung 🔴 Risiko Falsche Flächenangabe bei KfW-Förderantrag Rückzahlungspflicht, Ausschluss von Förderung, Haftung 🔴 Risiko Unzureichende Flucht- und Rettungswege durch falsche Geschosseinstufung Brandschutzverstoß, Betriebsuntersagung bei Mietwohnungen 🔴 Risiko Rechtsunsicherheit bei Verkauf oder Vermietung durch falsche Wohnflächenangabe Schadensersatzansprüche, Anfechtung des Kaufvertrags ✅ Chance Gezielte Gaubenplanung zur Erreichung der 2/3-Regel Erlaubnis für Vollgeschoss, höhere Nutzungsintensität, steigender Immobilienwert ✅ Chance Verwendung baurechtlich geprüfter Gauben-Musterpläne Kürzere Genehmigungszeiten, geringere Planungskosten ✅ Chance Optimierte Raumhöhen durch Gauben für barrierearme Ausbauvarianten Steigerung der Wohnqualität und Vermarktbarkeit ✅ Chance Genauere Flächenberechnung als Grundlage für energetische Sanierung Präzise KfW-Planung, höhere Förderquote, bessere Energiebilanz ✅ Chance Nutzung der Gaube als Rettungsweg (bei entsprechender Dimensionierung) Erfüllung von Brandschutzvorgaben ohne zusätzlichen Treppenraum Orientierungshilfen
- Baugenehmigung klären: Kontaktieren Sie vor Planungsbeginn das Bauamt Hamburg – fragen Sie schriftlich nach der Zulässigkeit einer Gaube zur Erreichung der Vollgeschoss-Einstufung im konkreten Fall.
- Experten beauftragen: Beauftragen Sie einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Wohnflächenberechnung oder einen Architekten mit Schwerpunkt HBauO für die Erstellung einer rechtskonformen Flächen- und Geschosseinstufungsanalyse.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Baupläne, die ursprüngliche Baugenehmigung und evtl. vorhandene statische Nachweise – diese sind zwingend für die Beurteilung nachträglicher Gauben.
- Präzises Aufmaß erstellen: Lassen Sie vor Baubeginn ein lichtes Höhen-Aufmaß aller Dachflächen inkl. Gaubenbereich durchführen – mit dokumentierter Messtechnik (Laser-Nivelliergerät oder ähnliches).
- KfW-Förderung prüfen: Klären Sie vor Einreichung, ob die geplante Gaube die Förderfähigkeit nach KfW-Programm 261/262 beeinflusst – ggf. mit einer Vorabprüfung durch einen Energieberater mit Sachkunde nach § 80 GEG.
- Brandschutz abstimmen: Lassen Sie die Gaube im Hinblick auf Flucht- und Rettungswege (z. B. als Notausstieg mit Mindestöffnung 0,90 m × 1,20 m) durch einen Brandschutzfachplaner absegnen.
- Wohnfläche
- Die Wohnfläche ist die Summe der anrechenbaren Grundflächen der Räume, die ausschließlich zu einer Wohnung gehören. Sie wird nach bestimmten Regeln berechnet, die in der Wohnflächenverordnung (WoFlV) oder in den jeweiligen Landesbauordnungen festgelegt sind.
Verwandte Begriffe: Grundfläche, Nutzfläche, Verkehrsfläche - Grundfläche
- Die Grundfläche ist die gesamte Fläche eines Raumes oder Gebäudes, gemessen an den äußeren Begrenzungen. Sie umfasst alle Flächen, unabhängig von ihrer Nutzung.
Verwandte Begriffe: Wohnfläche, Nutzfläche, Bruttogrundfläche - Gaube
- Eine Gaube ist ein Dachaufbau, der dazu dient, den Dachraum zu belichten und zu belüften. Sie vergrößert den nutzbaren Raum im Dachgeschoss und ermöglicht den Einbau von Fenstern.
Verwandte Begriffe: Dachfenster, Dachterrasse, Zwerchgiebel - Lichte Höhe
- Die lichte Höhe ist der vertikale Abstand zwischen dem Fußboden und der Decke eines Raumes. Sie ist ein wichtiges Kriterium bei der Wohnflächenberechnung, da Flächen mit geringerer lichter Höhe nur anteilig oder gar nicht angerechnet werden.
Verwandte Begriffe: Raumhöhe, Deckenhöhe, Geschosshöhe - Bauordnung
- Die Bauordnung ist ein Gesetz, das die baulichen Vorschriften und Anforderungen für Gebäude und Grundstücke regelt. Sie ist auf Landesebene geregelt und kann daher je nach Bundesland unterschiedlich sein.
Verwandte Begriffe: Baurecht, Bebauungsplan, Baugenehmigung - Vollgeschoss
- Ein Vollgeschoss ist ein Geschoss eines Gebäudes, dessen Deckenoberkante im Mittel mehr als 1,40 m über der Geländeoberfläche liegt und das eine bestimmte Mindesthöhe aufweist. Die genauen Anforderungen sind in den jeweiligen Landesbauordnungen festgelegt.
Verwandte Begriffe: Dachgeschoss, Kellergeschoss, Staffelgeschoss - Dachschräge
- Eine Dachschräge ist eine geneigte Dachfläche, die einen Teil eines Raumes bildet. Sie beeinflusst die Wohnflächenberechnung, da Flächen unterhalb einer bestimmten Höhe nicht oder nur teilweise angerechnet werden.
Verwandte Begriffe: Kniestock, Drempel, Giebel
- Wie wird die Wohnfläche im Dachgeschoss berechnet?
Die Wohnfläche im Dachgeschoss wird anhand der lichten Höhe der Räume berechnet. Flächen mit einer Höhe von mindestens 2,20 m werden voll angerechnet, Flächen zwischen 1 m und 2 m zur Hälfte. Flächen unter 1 m werden nicht berücksichtigt. - Was zählt zur Wohnfläche bei Gauben?
Bei Gauben zählt die zusätzliche Fläche, die durch den Einbau der Gaube entsteht. Diese Fläche wird ebenfalls nach der lichten Höhe berechnet und entsprechend anteilig zur Wohnfläche hinzugerechnet. - Welche Rolle spielt die Bauordnung bei der Wohnflächenberechnung?
Die Bauordnung legt die Rahmenbedingungen für die Wohnflächenberechnung fest. Sie definiert, welche Flächen als Wohnfläche gelten und wie diese berechnet werden müssen. Die Bauordnung kann je nach Bundesland unterschiedlich sein. - Was ist der Unterschied zwischen Wohnfläche und Grundfläche?
Die Grundfläche ist die gesamte Fläche eines Raumes oder Gebäudes, während die Wohnfläche nur den Teil der Grundfläche umfasst, der tatsächlich zum Wohnen genutzt wird. Nicht zur Wohnfläche zählen beispielsweise Keller, Abstellräume oder Heizungsräume. - Warum ist eine korrekte Wohnflächenberechnung wichtig?
Eine korrekte Wohnflächenberechnung ist wichtig für die Vermietung oder den Verkauf einer Immobilie, da die Wohnfläche ein wesentlicher Faktor für die Bewertung und den Mietpreis ist. Falsche Angaben können rechtliche Konsequenzen haben. - Wie wirkt sich eine Dachschräge auf die Wohnfläche aus?
Dachschrägen reduzieren die anrechenbare Wohnfläche, da Bereiche unterhalb einer bestimmten Höhe (meist 1 m oder 1,5 m) nicht oder nur teilweise angerechnet werden. Die genauen Regelungen sind in der jeweiligen Bauordnung festgelegt. - Was muss ich bei der Wohnflächenberechnung im Altbau beachten?
Im Altbau können die Raumhöhen und Grundrisse von den heutigen Standards abweichen. Es ist wichtig, die tatsächlichen Maße zu nehmen und die geltenden Bauvorschriften zu berücksichtigen. Gegebenenfalls ist eine professionelle Vermessung ratsam. - Kann ich die Wohnfläche selbst berechnen?
Grundsätzlich können Sie die Wohnfläche selbst berechnen, aber es ist ratsam, einen Fachmann hinzuzuziehen, um sicherzustellen, dass alle relevanten Vorschriften und Besonderheiten berücksichtigt werden. Dies ist besonders wichtig bei komplexen Grundrissen oder Dachgeschossen mit Gauben.
- Wohnflächenberechnung nach DINAbk. 277
Die DIN 277 ist eine Norm, die die Berechnung von Grundflächen und Rauminhalten von Bauwerken regelt. - Baugenehmigung für Gauben
Für den Einbau von Gauben ist in der Regel eine Baugenehmigung erforderlich. - Dachausbau Kosten
Die Kosten für einen Dachausbau hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe des Dachgeschosses, der Art der Dämmung und den gewählten Materialien. - Energieeffizienz im Dachgeschoss
Eine gute Dämmung des Dachgeschosses kann dazu beitragen, Heizkosten zu sparen und den Wohnkomfort zu erhöhen. - Wohnraumförderung für Dachausbau
In einigen Fällen gibt es staatliche Förderprogramme für den Ausbau von Dachgeschossen.
Gauben-Einbau: Vollgeschoss durch nachträglichen Einbau?
Ich nehme an es ist gemeint ...
Ich nehme an es ist gemeint "wenn man die Gaube nachträglich einbaut oder ob man sie gleich beim Bau des Hauses einbaut.
So wie Sie das schreiben wird das Dachgeschoss durch den Einbau einer Gaube zum Vollgeschoss. Ist nur 1-geschossige Bauweise zulssig, ist der Gaubeneinbau auf jeden Fall unzulässig, gleicgültig ob sofort oder später eingebaut. -
Gaubenlänge vs. Dachlänge: Bauordnung Hamburg – 2/3 Regel
Länge Gaube Bauordnung Hamburg
Moin Herr Peters,
das war mal eine schnelle Antwort. Vielen Dank dafür. Sie haben mir weitergeholfen. Es war ein Versuch mehr Wohnfläche über 2,2 m im Dachgeschoss zu bekommen. Geht dann wohl aber nicht. Eines verstehe ich dann aber nicht. Warum dürfen dann Gauben nicht länger als 2/3 der Dachlänge sein. Haben Sie hierfür auch eine Antwort? Kennen Sie eine Möglichkeit die 2/3Regel zu umgehen.
Freundliche Grüße aus Hamburg -
Wohnflächenberechnung DG: Lichte Höhe entscheidend? Innendecke absetzen
Noch eine Frage zur Wohnflächenberechnung
Eine Frage habe ich noch: Für die Wohnflächenberechnung im Dachgeschoss ist ja die lichte Höhe entscheidend. So wie im ersten Beitrag schon beschrieben. Das heißt vom fertigen Boden im Dachgeschoss bis zur fertigen Innendecke im Dachgeschoss, oder? Kann man jetzt die Innendecke im DGAbk. so absetzen das man die 2/3Regel einhält. Die Außenseite des Daches hätte also unterschiedliche Abstände zu Innenseite ist dann auch nicht immer parallel.
Dachgeschoss: 2,30 m lichte Höhe – Chance nutzen!
Moin Mark,
mit den meiner Meinung nach gültigen 2,30 m lichte Höhe gibt es noch eine kleine Chance.
Grüße aus der Neustadt! -
Wohnflächenberechnung: 2,30 m Höhe & Grundfläche korrekt ermitteln
Hatte unterstellt, dass die 2,20 m richtig ...
Hatte unterstellt, dass die 2,20 m richtig sind. Korrekt ist aber, dass die Höhe 2,30 m betragen darf, also noch mal neu rechnen. Außerdem ist die Bezugsfläche nicht die Wohnfläche des Dachgeschosses, sondern die Grundfläche des darunterliegenden Geschosses. Diese Grundfläche also mal ermittelt (Grundfläche ist Fläche inkl. der Außen- und Innenwände (Außenwände, Innenwände)) und das Ganz neu ermitteln. -
Dachgeschoss: 2,3 m lichte Höhe ausreichend? Auslegung Bauordnung
Danke an euch Beide!
Stimmt 2,3 m und nicht 2,2! Aufenthaltsräume müssen nach Bauordnung Hamburg eine lichte Höhe von mindestens 2,3 m über 50 % der Nettofläche des Raumes haben. Für mich folgt daraus: Das man ein Dachgeschoss mit einer lichten Höhe von 2,3 m über die ganze Fläche bauen kann. Es wäre noch kein Vollgeschoss, ist aber komplett als Aufenthaltsräume zugelassen. 2.3 m reicht meiner Meinung im DGAbk. aus. Das hört sich ja alles sehr gut an. Wenn ich es denn richtig verstanden habe. Kurze Begründung, warum ich so auf die optimale Ausnutzung im DG aus bin. Wir überlegen unser altes Haus abzureisen und ein neues zu Bauen. Wir dürfen maximal 104 m*m bebauen (da fällt mir ein: Gehört eine Garage zur bebauten Fläche? Verbunden oder freistehend). Da wir wahrscheinlich auf einen Keller verzichten werden (aus Kosten und wir gerne recht nahe ein Passivhaus kommen möchten) möchten wir möglichst viel Fläche im DG haben. Wir mögen den modernen schlichten Bau. Ich bastel (3D-Entwurf) gerade an einem kubischen Haus. Grundfläche 11820 mm * 8945 mm mit einem Flachdach (ca. 5 % Neigung). Diese Hausform hat in Verhältnis recht Wenig Außenfläche zur Wohnfläche. Der zurzeit geplante Wandaufbau von innen nach außen: 10 mm Putz, 175 mm Kalksandstein im Großformat 500x500x175 mm Dünnbett, 200 Dämmung und 10 mm Außenputz.
Ich Bedanke mich noch mal bei euch Beiden. Ihr habt mir sehr weitergeholfen.
Mark -
Vollgeschoss: DG-Fläche > 2/3 mit 2,30 m Höhe = Vollgeschoss!
Falsch! Wenn das Dachgeschoss auf mehr ...
Falsch! Wenn das Dachgeschoss auf mehr Falsch!
Wenn das Dachgeschoss auf mehr als 2/3 der Fläche des darunterliegenden Geschosses eine Höhe von 2,30 m hat, gilt es als Vollgeschoss! -
Vollgeschoss: DG-Grundfläche > 2/3 mit 2,30 m Höhe entscheidend
wenn das Dachgeschoss auf mehr als ...
wenn das Dachgeschoss auf mehr als 2/3 seiner Grundfläche eine Höhe von 2,30 m hat, dann ist es ein Vollgeschoss nicht die Grundfläche des darunter liegenden Geschosses - obwohl das meist die selben maßen haben wird wie die Grundfläche des darüber liegenden DGAbk."s -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Wohnflächenberechnung Dachgeschoss mit Gauben in Hamburg: Was zählt?
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Wohnflächenberechnung im Dachgeschoss unter Berücksichtigung der Hamburger Bauordnung, insbesondere im Hinblick auf Gauben und die 2/3-Regel. Entscheidend sind die lichte Höhe von mindestens 2,30 m und die Frage, ob das Dachgeschoss als Vollgeschoss gilt. Die korrekte Ermittlung der Grundfläche des darunterliegenden Geschosses ist ebenfalls wichtig. Es wird diskutiert, ob und wie man durch den Einbau von Gauben oder die Gestaltung der Innendecke die Wohnfläche optimieren kann.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Vollgeschoss: DG-Fläche > 2/3 mit 2,30 m Höhe = Vollgeschoss! gilt ein Dachgeschoss als Vollgeschoss, wenn es auf mehr als 2/3 der Fläche des darunterliegenden Geschosses eine Höhe von 2,30 m aufweist. Dies hat Auswirkungen auf die Baugenehmigung und die zulässige Nutzung.
✅ Zusatzinfo: Die lichte Höhe von 2,30 m muss über 50 % der Nettofläche des Raumes im Dachgeschoss vorhanden sein, um als Aufenthaltsraum zugelassen zu werden. Dies ermöglicht potenziell die Nutzung des gesamten Dachgeschosses als Wohnraum, ohne dass es als Vollgeschoss zählt, wie im Beitrag Dachgeschoss: 2,3 m lichte Höhe ausreichend? Auslegung Bauordnung erläutert wird.
📊 Fakten/Zahlen: Die 2/3-Regel besagt, dass die Wohnfläche im Dachgeschoss nicht mehr als 2/3 der Grundfläche des darunterliegenden Geschosses betragen darf, um nicht als Vollgeschoss zu gelten. Die lichte Höhe muss mindestens 2,30 m betragen (nicht 2,20 m, wie anfänglich angenommen), um als Wohnfläche angerechnet zu werden. Die korrekte Berechnung der Grundfläche ist entscheidend für die Einhaltung der Bauordnung in Hamburg.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die exakten Maße Ihres Dachgeschosses und die Grundfläche des darunterliegenden Geschosses. Beachten Sie die lichte Höhe von 2,30 m und die 2/3-Regel gemäß der Hamburger Bauordnung. Konsultieren Sie bei Unklarheiten einen Architekten oder Baurechtsexperten, um sicherzustellen, dass Ihre Planung den Vorschriften entspricht. Beachten Sie auch den Beitrag Gaubenlänge vs. Dachlänge: Bauordnung Hamburg – 2/3 Regel bezüglich der Gaubenlänge.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wohnflächenberechnung, Dachgeschoss, Gauben, Wohnfläche". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Vollgeschoss Definition Bayern: Was zählt wirklich? Raumhöhe, Wintergarten & Dachterrasse?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachausbau vergrößern BW: Maximale Größe, Genehmigung & Kosten im Detail?
- … Bei der Berechnung der Wohnfläche im Dachgeschoss werden Flächen mit einer Höhe von weniger als 2,30 …
- … gar nicht angerechnet. Die genauen Regelungen hierzu finden sich in der Wohnflächenverordnung (WoFlV) oder den jeweiligen Landesbauordnungen. …
- … Landesbauordnung (LBOAbk. BW), insbesondere den §§ 61–63 zur baulichen Nutzung von Dachgeschossen und den Vorgaben zur zulässigen Geschossfläche sowie zur Raumhöhe. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Flächenberechnung Wohnungsbau: DIN 277 für Architekten – Aktuelle Normen & Unterschiede?
- … Flächenberechnung, Wohnfläche, DIN 277, Architekt, Wohnungsbau, Normen, Bauträger …
- … welchen Normen haben Architekten üblicherweise in den letzten Jahren Flächenangaben, bzw. Wohnflächenangaben für den Bauträger berechnet? …
- … abhängig vom Kontext und den vertraglichen Vereinbarungen. Dazu gehören beispielsweise die Wohnflächenverordnung (WoFlV) oder auch die Richtlinien der jeweiligen Bundesländer. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wohnflächenverordnung: Was zählt zum Hauswirtschaftsraum (HWR)? Definition, Therme & Waschmaschine
- … Wohnflächenverordnung: Was zählt zum Hauswirtschaftsraum? Wie werden Therme, Waschmaschine & Heizung angerechnet? Jetzt informieren! …
- … Wohnflächenverordnung, WoFlV, Hauswirtschaftsraum, HWR, Wohnfläche, Heizungsraum, Waschküche, Therme, Waschmaschine, …
- … Wohnflächenberechnung, Baurecht, Immobilienbewertung …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kniestockabnahme vor oder nach Betonage? Architekt Vorgehen, Gewährleistung & Risiken
- … auf der Decke des letzten Vollgeschosses aufgesetzte, senkrechte Wand, die das Dachgeschoss trägt. Er beeinflusst die Wohnfläche und die Dachstatik. Verwandte Begriffe: Drempel, …
- … auf der Decke des letzten Vollgeschosses aufgesetzte, senkrechte Wand, die das Dachgeschoss trägt. Er beeinflusst die Wohnfläche im Dachgeschoss und die Statik des …
- … Kniestockhöhe und Wohnflächenberechnung Wie die Kniestockhöhe die Wohnfläche im Dachgeschoss beeinflusst. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - OG Größe Niedersachsen: Maximale Wohnfläche im eingeschossigen Haus berechnen?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Waschmaschinenraum als Wohnfläche? II BV-Regeln, Anrechnung & Urteile
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wohnflächenberechnung: Zählt Bolzentreppe zur Wohnfläche? Mietminderung prüfen!
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Volumenberechnung Hausbau: Kubikmeter (m³) korrekt ermitteln & Architekten-Rechnung prüfen?
- … Volumenberechnung, Hausbau, Kubikmeter, Architektenrechnung, Wohnfläche, Bruttorauminhalt, Bauplanung, Baukosten …
- … berechnet und umfasst alle umschlossenen Räume des Gebäudes, inklusive Keller und Dachgeschoss, gemessen von Außenkante der Bauteile. …
- … Grundflächen ermitteln: Berechnen Sie die Grundfläche jedes Geschosses (inkl. Keller, Dachgeschoss) anhand der Baupläne. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wohnraum Berechnung: Treppenhaus & Technikraum – Was zählt zum Wohnraum in NRW?
- … Wohnraum, Wohnfläche, Treppenhaus, Technikraum, Heizraum, NRW, Baurecht, Wohnflächenberechnung, Energieeffizienz …
- … ob Treppenhaus und Technikraum zur Wohnraumfläche zählen, ist im Kontext der Wohnflächenberechnung und des Baurechts in NRW relevant. Hier eine detaillierte Betrachtung: …
- … die innerhalb der Wohnung liegt, wird in der Regel anteilig zur Wohnfläche gezählt. Bei einer zweifach gewendelten Treppe im Dielenbereich ist der darunterliegende …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wohnflächenberechnung, Dachgeschoss, Gauben, Wohnfläche" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wohnflächenberechnung, Dachgeschoss, Gauben, Wohnfläche" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wohnflächenberechnung Dachgeschoss mit Gauben: Was zählt zur Wohnfläche in Hamburg?
Suche nach: Wohnfläche DG mit Gauben berechnen
Suche nach: Wohnflächenberechnung, Dachgeschoss, Gauben, Wohnfläche, Hamburg, Bauordnung, Grundfläche, Vollgeschoss
