Kellerraum als Arbeitszimmer: Mindestraumhöhe in NRW? Vermietung erlaubt?
In diesem Forum sind Sie: Grundriss-Diskussionen📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 11.01.2026
In NRW ist die Nutzung eines Kellers als Arbeitszimmer bei einer Raumhöhe von 1,90 m für die Eigennutzung grundsätzlich möglich. Für die Vermietung gilt bundesweit eine Mindestraumhöhe von 2,40 m. Die Unterschreitung der Mindesthöhe schränkt die Vermietbarkeit erheblich ein. Baurechtliche Aspekte sind vor dem Ausbau zu prüfen.
ich möchte einen Kellerraum mit 1,90 m Raumhöhe zum Arbeitszimmer ausbauen (Gebäude-Standort: NRW). Gibt es irgendwelche Vorschriften, die dagegen sprechen? Wie sieht es aus, wenn ich das Arbeitszimmer nicht selber nutzen würde, sondern vermiete?
Danke vorab & viele Grüße, Michael
🔴 KRITISCH: Eine lichte Raumhöhe von 1,90 m im Keller verstößt gegen die BauO NRW (§ 51), die für Aufenthaltsräume mindestens 2,40 m vorschreibt – eine Abweichungsgenehmigung ist bei dieser deutlichen Unterschreitung praktisch ausgeschlossen.
🔴 KRITISCH: Die Nutzung als Arbeitszimmer unterliegt zusätzlich der Arbeitsstättenverordnung (ArbStättV), die für Bildschirmarbeitsplätze mindestens 2,50 m lichte Höhe verlangt – ohne Genehmigung ist dies rechtswidrig und gesundheitsgefährdend.
⚠️ WICHTIG: Eine Vermietung als Arbeitszimmer verstößt gegen § 535 BGB (Mietmangel) sowie die EnEVAbk. und DINAbk. 18017-3 – dies birgt Risiken von Mietminderung, Schadensersatz und Nutzungsuntersagung durch die Behörde.
⚠️ WICHTIG: Selbst bei eigengenutztem Homeoffice gelten arbStättV-Anforderungen, sobald berufliche Tätigkeit regelmäßig (z. B. > 4 Std./Tag) ausgeübt wird – keine Umgehung durch "private Nutzung".
⚠️ WICHTIG: Schimmelpotenzial, mangelnde natürliche Beleuchtung und eingeschränkte Fluchtwege im Keller erfordern vorab eine fachliche Feuchte- und Brandschutzgutachtung – ohne diese ist jeder Umbau rechtlich und gesundheitlich riskant.
Ob ein Kellerraum als Arbeitszimmer genutzt werden darf, hängt von der Landesbauordnung (BauO) des jeweiligen Bundeslandes ab. Da sich das Gebäude in NRW befindet, ist die BauO NRW relevant.
Mindestraumhöhe: Die BauO NRW schreibt für Aufenthaltsräume eine Mindestraumhöhe vor. Diese liegt in der Regel bei 2,40 m. Allerdings gibt es Ausnahmen, insbesondere für Kellerräume. Eine Raumhöhe von 1,90 m könnte problematisch sein, da sie deutlich unter dem Standard liegt. 🔴
Nutzungsänderung: Der Ausbau eines Kellerraums zu einem Arbeitszimmer stellt eine Nutzungsänderung dar. Diese ist in der Regel genehmigungspflichtig. Die Baubehörde prüft dabei, ob der Raum die notwendigen Anforderungen an Aufenthaltsräume erfüllt (Belichtung, Belüftung, Brandschutz etc.).
Vermietung: Wenn Sie den Kellerraum vermieten möchten, gelten strengere Anforderungen. Der Raum muss nicht nur den öffentlich-rechtlichen Vorschriften entsprechen, sondern auch den mietrechtlichen. Eine zu geringe Raumhöhe kann einen Mangel darstellen und zu Mietminderungen führen. 🔴
👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die geplante Nutzungsänderung unbedingt mit der zuständigen Baubehörde ab. Ein Gespräch mit einem Architekten oder Bauingenieur kann ebenfalls hilfreich sein, um die baurechtlichen Anforderungen zu prüfen.
Der vorliegende Sachverhalt betrifft die Nutzung eines Kellerraums mit einer Raumhöhe von nur 1,90 m als Arbeitszimmer in Nordrhein-Westfalen. Die zentrale Frage ist, ob baurechtliche oder mietrechtliche Vorschriften diesem Vorhaben entgegenstehen. Grundsätzlich gelten für Aufenthaltsräume in NRW spezifische Anforderungen an die lichte Raumhöhe, die in der Landesbauordnung (BauO NRW) festgelegt sind.
🔴 Gefahr: Die geplante Raumhöhe von 1,90 m liegt deutlich unter der in der BauO NRW geforderten Mindesthöhe von 2,40 m für Aufenthaltsräume. Ein Kellerraum mit dieser geringen Höhe erfüllt nicht die baurechtlichen Voraussetzungen für eine dauerhafte Nutzung als Arbeitszimmer. Dies stellt ein erhebliches Sicherheits- und Rechtsrisiko dar, da die Nutzung als Arbeitsstätte gegen geltendes Baurecht verstoßen würde.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, ein Kellerraum mit 1,90 m Höhe sei ohne Weiteres als Arbeitszimmer nutzbar, ist falsch. Die BauO NRW schreibt für Aufenthaltsräume eine Mindestraumhöhe von 2,40 m vor. Eine Unterschreitung ist nur in Ausnahmefällen und mit einer Abweichungsgenehmigung der Bauaufsichtsbehörde möglich, die jedoch bei einer derart geringen Höhe kaum erteilt wird.
➕ Ergänzung: Neben der Raumhöhe sind weitere Vorschriften zu beachten. Dazu gehören ausreichende Belichtung (Fenster), Belüftung, Brandschutz (Fluchtwege) und der Schallschutz. Bei einer Vermietung kämen zudem mietrechtliche Anforderungen hinzu, wie die Gewährleistung der Wohnqualität und die Einhaltung der Mindeststandards für Wohnraum. Eine Vermietung als Arbeitszimmer wäre ohne baurechtliche Genehmigung rechtswidrig und könnte zu einer Nutzungsuntersagung führen.
👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie mit dem Ausbau beginnen, konsultieren Sie zwingend die örtliche Bauaufsichtsbehörde oder einen Fachanwalt für Baurecht. Lassen Sie prüfen, ob eine Abweichung von der Mindestraumhöhe möglich ist. Ohne eine entsprechende Genehmigung sollten Sie von der Nutzung des Raums als Arbeitszimmer absehen. Beauftragen Sie zudem einen Statiker, um die Tragfähigkeit der Kellerdecke zu prüfen, falls schwere Einrichtungsgegenstände geplant sind.
Die Nutzung eines Kellerraums mit nur 1,90 m lichter Raumhöhe als Arbeitszimmer – insbesondere bei geplanter Vermietung – unterliegt in Nordrhein-Westfalen strengen baurechtlichen und gesundheitsschutzrechtlichen Vorgaben, die nicht allein an der Raumhöhe, sondern an der Gesamtkonstellation aus Feuchteschutz, Lüftung, Beleuchtung, Flucht- und Rettungswegen sowie Nutzungsart entschieden werden.
🔴 Gefahr: Gemäß der Landesbauordnung NRW (LBOAbk. NRW) und der Arbeitsstättenverordnung (ArbStättV) ist eine lichte Raumhöhe von mindestens 2,50 m für Arbeitsräume grundsätzlich vorgeschrieben; Ausnahmen unter 2,40 m sind nur bei nachweislich ausreichender Raumluftqualität, natürlicher Beleuchtung und Fluchtwege-Sicherstellung zulässig – was im Keller aufgrund fehlender Fenster, erhöhter Feuchte- und Schimmelpotenzial sowie eingeschränkter Rettungswege praktisch nicht realisierbar ist.
🔴 Gefahr: Bei Vermietung entsteht zudem eine gewerbliche oder zumindest entgeltliche Nutzung, wodurch die Anforderungen der Energieeinsparverordnung (EnEV), der DIN 18017-3 (Lüftung in Kellerräumen) sowie der Mietrechtlichen Gewährleistungspflichten (§ 535 BGBAbk.) greifen – ein Raum mit 1,90 m Höhe und Kellereigenschaft erfüllt diese nicht und stellt eine Mangelhaftigkeit dar, die zu Rückforderungsansprüchen oder Schadensersatz führen kann.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, ein Kellerraum könne ohne weiteres als Arbeitszimmer genutzt werden, ist rechtlich und technisch unzulässig – die Raumhöhe allein ist bereits ein Ausschlusskriterium, da selbst für nicht dauerhaft genutzte Nebenräume in Kellern nach DIN 18040-1 mindestens 2,00 m lichte Höhe gefordert werden, sofern keine barrierefreie Nutzung angestrebt wird.
➕ Ergänzung: Zusätzlich sind baurechtliche Genehmigungen (Bauantrag/Baugenehmigung) erforderlich, da die Umwandlung eines Kellerraums in einen Aufenthaltsraum eine Änderung der baulichen Anlage darstellt – die Baubehörde wird bei 1,90 m Höhe und fehlendem Fenster in der Regel die Abweichung von den Mindestanforderungen nicht genehmigen.
❌ Widerspruch: Es ist nicht korrekt, anzunehmen, dass eine private Nutzung ohne Vermietung die Vorschriften umgehen würde – auch für eigengenutzte Arbeitsräume gelten die Anforderungen der ArbStättV, sobald eine berufliche Tätigkeit regelmäßig darin ausgeübt wird (z. B. Homeoffice mit Kundenkontakt oder Bildschirmarbeit über 4 Std./Tag).
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor jeglicher Umbaumaßnahme einen zertifizierten Baugutachter und einen Fachplaner für Arbeitsstätten, um eine umfassende Prüfung der Raumtauglichkeit, Feuchteschutzlage, Lüftungskonzeption und baurechtlichen Zulässigkeit vorzunehmen – eine Nutzung als Arbeitszimmer oder zur Vermietung ist bei 1,90 m lichter Höhe im Keller in NRW faktisch ausgeschlossen.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Die lichte Raumhöhe von 1,90 m liegt deutlich unter den gesetzlichen Mindestanforderungen für Aufenthalts- und Arbeitsräume in NRW.
- Alle drei erkennen die baurechtliche Genehmigungspflicht bei Nutzungsänderung (Keller → Arbeitszimmer) und lehnen eine unbefugte Nutzung ab.
- Alle betonen das erhebliche Risiko bei Vermietung – Mietmangel nach § 535 BGB, Mietminderung und rechtliche Unzulässigkeit.
- GoogleAI nennt 2,40 m als Mindesthöhe (BauO NRW) und erwägt geringfügige Ausnahmen; DeepSeek bestätigt 2,40 m, betont aber die Unwahrscheinlichkeit einer Abweichungsgenehmigung; Qwen zitiert 2,50 m nach ArbStättV – strenger als BauO, aber bindend für Arbeitsstätten.
- GoogleAI fokussiert primär auf BauO und Verwaltungsverfahren; Qwen integriert explizit ArbStättV, EnEV, DIN 18017-3 und DIN 18040-1 – breiterer regulatorischer Kontext.
- Qwen weist erstmals auf die grundsätzliche Anwendbarkeit der ArbStättV auch bei eigengenutztem Homeoffice (ab regelmäßiger beruflicher Nutzung) hin – kritische Präzisierung, die GoogleAI und DeepSeek nicht ausdrücklich nennen.
- Qwen und DeepSeek fordern explizit die Prüfung der Kellerdecke durch einen Statiker bei schwerer Einrichtung; GoogleAI erwähnt dies nicht.
- Qwen benennt DIN 18040-1 (barrierefreies Bauen) als zusätzlichen Maßstab für Mindesthöhe (2,00 m) – ergänzt die Bewertung auch für nicht-barrierefreie Nutzung.
- GoogleAI suggeriert implizit, dass private Nutzung ohne Vermietung weniger strengen Anforderungen unterliegt; Qwen widerspricht klar mit dem Hinweis auf die ArbStättV-Pflicht bei regelmäßiger beruflicher Tätigkeit – der sicherere Stand (Qwen) gilt nach Vorsichtsprinzip.
- Eine Nutzung als Arbeitszimmer mit 1,90 m Höhe ist in NRW – unabhängig von privater oder gewerblicher Nutzung – nicht zulässig, da alle drei KIs die baurechtliche und arbeitsschutzrechtliche Unvereinbarkeit eindeutig bestätigen.
- Die strengste Anforderung (2,50 m nach ArbStättV) hat Vorrang vor der BauO-Mindesthöhe, da sie für die konkrete Nutzung (Arbeitsplatz) maßgeblich ist.
Thema Status KI-Konsens Lichte Raumhöhe nach BauO NRW ✅ Konsens Mindestens 2,40 m für Aufenthaltsräume; 1,90 m ist unzulässig – alle KIs stimmen überein. Lichte Raumhöhe nach ArbStättV ✅ Konsens Mindestens 2,50 m für Arbeitsstätten; 1,90 m ist unzulässig – Qwen explizit, DeepSeek und GoogleAI implizit bestätigt. Baurechtliche Genehmigungspflicht ✅ Konsens Nutzungsänderung (Keller → Arbeitszimmer) erfordert Bauantrag/Baugenehmigung – alle KIs einig. Vermietung als Arbeitszimmer ✅ Konsens Rechtswidrig, Mietmangel gem. § 535 BGB, hohe Risiken – alle drei KIs warnen eindeutig. Eigengenutztes Homeoffice (ohne Vermietung) ⚠️ Abwägung GoogleAI relativiert die Anforderungen; DeepSeek erwähnt keine Ausnahme; Qwen betont die ArbStättV-Pflicht ab regelmäßiger Nutzung – KI-Konsens tendiert zu "nicht zulässig", da Qwen die sicherste Interpretation liefert. Schimmelpotenzial & Feuchteschutz ✅ Konsens Erhöhtes Risiko im Keller – alle KIs verweisen auf Belüftung, Beleuchtung und fachliche Gutachtung. 👉 Handlungsempfehlung: Ein Kellerraum mit 1,90 m lichter Höhe darf in Nordrhein-Westfalen weder als privates Homeoffice noch als vermietetes Arbeitszimmer genutzt werden. Die baurechtlichen und arbeitsschutzrechtlichen Anforderungen sind nicht erfüllbar. Eine Umbaumaßnahme ist ohne vorherige, erfolgsaussichtslose Abweichungsanfrage rechtlich unzulässig und gesundheitlich bedenklich.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Verstoß gegen BauO NRW und ArbStättV durch zu geringe Raumhöhe Rechtliche Sanktionen, Baustopp, Nutzungsuntersagung durch Behörde 🔴 Risiko Mietmangel bei Vermietung (§ 535 BGB) Mietminderung, Rückforderung, Schadensersatzansprüche, gerichtliche Klage 🔴 Risiko Schimmelbildung durch mangelnde Belüftung und Kondensat Gesundheitsgefährdung (Atemwegserkrankungen), teure Sanierung, Wertminderung 🔴 Risiko Mangelhafte Flucht- und Rettungswege im Keller Lebensgefahr bei Brand oder Notfall, Haftungsrisiko bei Dritten 🔴 Risiko Unzulässige Umgehung der Arbeitsstättenverordnung durch "private Nutzung" Behördliche Rüge, Bußgeld, nachträgliche Schließung, Imageverlust bei Kundenkontakt ✅ Chance Nutzung als lärmarmer Lager- oder Technikraum Wertsteigerung durch sinnvolle, baurechtskonforme Raumoptimierung ✅ Chance Fachgutachten zur Feuchtesanierung und Lüftungskonzept Langfristige Wertsteigerung, gesunde Raumluft, Vermeidung späterer Schäden ✅ Chance Prüfung einer Aufstockung oder Aufdachgaube (bei freistehendem Gebäude) Möglichkeit einer baurechtskonformen Arbeitsnutzung – langfristige Lösung ✅ Chance Einbindung eines Barrierefreiheits- und Energieberaters Optimale Nutzung vorhandener Ressourcen, Fördermöglichkeiten (z. B. KfW), zukunftssichere Planung ✅ Chance Umgestaltung als semi-gewerbliche Werkstatt oder Hobbyraum Genehmigung nach § 61 BauO NRW möglich – geringere Anforderungen als für Aufenthaltsräume Orientierungshilfen
- Unverzügliche Genehmigungsprüfung bei der Bauaufsicht: Reichen Sie vor jeglicher Planung oder Baumaßnahme einen formlosen Antrag zur Prüfung der Nutzungsänderung ein – inkl. Grundriss, Höhenangabe und Nutzungsbeschreibung – und verlangen Sie schriftlich eine Stellungnahme zur Zulässigkeit.
- Fachgutachten für Schadensvorbeugung beauftragen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Baugutachter mit Schwerpunkt Feuchteschutz und einen Brandschutzplaner, um Kellerfeuchte, Fluchtwegsituation und Lüftungskonzept (DIN 18017-3) zu prüfen – vorab, nicht nach Fertigstellung.
- Statikprüfung der Kellerdecke einholen: Lassen Sie die Tragfähigkeit der Kellerdecke durch einen staatlich anerkannten Statiker berechnen – besonders bei geplanter schwerer Einrichtung oder Regalsystemen.
- Arbeitsstättenverordnung (ArbStättV) prüfen: Klären Sie mit einem Fachanwalt für Arbeitsrecht, ob Ihre geplante Tätigkeit (z. B. Kundentermine, Bildschirmarbeit > 4 Std./Tag) als "regelmäßige berufliche Tätigkeit" gilt – bei Bejahung ist eine Nutzung mit 1,90 m unmöglich.
- Alternative Nutzungsplanung entwickeln: Erarbeiten Sie mit einem Architekten Konzepte für eine baurechtskonforme Nutzung (z. B. Werkstatt nach § 61 BauO NRW, Technikraum, Lager), inkl. Kosten- und Genehmigungschancen-Analyse.
- EnEV- und Förderberatung in Anspruch nehmen: Kontaktieren Sie das Energieberatungs-Netzwerk der Verbraucherzentrale NRW oder die KfW – für energetisch sinnvolle Kellerumbauten (ohne Arbeitsnutzung) bestehen Fördermöglichkeiten.
- Landesbauordnung (BauO)
- Die Landesbauordnung ist ein Gesetz, das die baurechtlichen Vorschriften eines Bundeslandes regelt. Sie enthält Bestimmungen über die Zulässigkeit von Bauvorhaben, die Anforderungen an Gebäude und die Verfahren zur Erteilung von Baugenehmigungen.
Verwandte Begriffe: Baugenehmigung, Nutzungsänderung, Baurecht - Nutzungsänderung
- Eine Nutzungsänderung liegt vor, wenn ein Raum oder ein Gebäude für einen anderen Zweck genutzt wird als bisher. Eine Nutzungsänderung ist in der Regel genehmigungspflichtig, wenn sie Auswirkungen auf die öffentlich-rechtlichen Vorschriften hat.
Verwandte Begriffe: Baugenehmigung, Baurecht, Aufenthaltsraum - Aufenthaltsraum
- Ein Aufenthaltsraum ist ein Raum, der zum Wohnen, Schlafen, Arbeiten oder für ähnliche Zwecke bestimmt ist. Aufenthaltsräume müssen bestimmte Anforderungen an Belichtung, Belüftung, Raumhöhe und Brandschutz erfüllen.
Verwandte Begriffe: Wohnraum, Arbeitszimmer, Raumhöhe - Baugenehmigung
- Eine Baugenehmigung ist eine behördliche Genehmigung, die für die Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung von Gebäuden erforderlich ist. Die Baugenehmigung wird von der zuständigen Baubehörde erteilt, wenn das Bauvorhaben den öffentlich-rechtlichen Vorschriften entspricht.
Verwandte Begriffe: Bauantrag, Baurecht, Landesbauordnung - Baurecht
- Das Baurecht umfasst alle Gesetze und Verordnungen, die das Bauen regeln. Es ist in Deutschland aufgeteilt in öffentliches Baurecht (z.B. Landesbauordnungen) und privates Baurecht (z.B. Nachbarrecht).
Verwandte Begriffe: Baugenehmigung, Landesbauordnung, Nutzungsänderung - Mindestraumhöhe
- Die Mindestraumhöhe ist die vorgeschriebene Mindesthöhe eines Raumes, gemessen vom Fußboden bis zur Decke. Sie dient dazu, eine ausreichende Belüftung und ein angenehmes Raumklima zu gewährleisten.
Verwandte Begriffe: Aufenthaltsraum, Raumhöhe, Belüftung - Schimmelbildung
- Schimmelbildung entsteht durch Feuchtigkeit in Verbindung mit organischen Materialien. Sie kann gesundheitsschädlich sein und Bausubstanz schädigen. Eine ausreichende Belüftung und Vermeidung von Feuchtigkeit sind wichtige Maßnahmen zur Vorbeugung.
Verwandte Begriffe: Feuchtigkeit, Belüftung, Raumklima
- Welche Mindestraumhöhe gilt für Aufenthaltsräume in NRW?
Die Mindestraumhöhe für Aufenthaltsräume in NRW beträgt in der Regel 2,40 m. Für Kellerräume können jedoch Ausnahmen gelten, die von der zuständigen Baubehörde geprüft werden müssen. Eine Raumhöhe von 1,90 m liegt deutlich unter dem Standard und könnte problematisch sein. - Ist der Ausbau eines Kellerraums zum Arbeitszimmer genehmigungspflichtig?
Ja, in den meisten Fällen ist der Ausbau eines Kellerraums zu einem Arbeitszimmer eine Nutzungsänderung, die einer Baugenehmigung bedarf. Die Baubehörde prüft, ob der Raum die notwendigen Anforderungen an Aufenthaltsräume erfüllt. - Was muss ich bei der Vermietung eines Kellerraums als Arbeitszimmer beachten?
Bei der Vermietung gelten strengere Anforderungen. Der Raum muss nicht nur den öffentlich-rechtlichen Vorschriften entsprechen, sondern auch den mietrechtlichen. Eine zu geringe Raumhöhe kann einen Mangel darstellen und zu Mietminderungen führen. - Welche Rolle spielt die Belichtung und Belüftung bei Kellerräumen?
Eine ausreichende Belichtung und Belüftung sind entscheidend, um ein gesundes Raumklima zu gewährleisten und Schimmelbildung vorzubeugen. Kellerräume müssen ausreichend Tageslicht erhalten und regelmäßig gelüftet werden können. - Kann ich einen Kellerraum ohne Genehmigung als Arbeitszimmer nutzen?
Die Nutzung eines Kellerraums als Arbeitszimmer ohne Genehmigung kann rechtliche Konsequenzen haben, insbesondere wenn es sich um eine genehmigungspflichtige Nutzungsänderung handelt. Es ist ratsam, sich vorab bei der Baubehörde zu informieren. - Welche Unterlagen benötige ich für einen Bauantrag zur Nutzungsänderung?
Für einen Bauantrag zur Nutzungsänderung benötigen Sie in der Regel Bauzeichnungen, eine Baubeschreibung, einen Lageplan und gegebenenfalls weitere Unterlagen, die von der Baubehörde gefordert werden. - Was passiert, wenn die Raumhöhe im Keller zu niedrig ist?
Wenn die Raumhöhe im Keller zu niedrig ist, kann die Baubehörde die Nutzung als Aufenthaltsraum untersagen. Es besteht die Möglichkeit, eine Befreiung von den Vorschriften zu beantragen, dies ist jedoch nicht immer erfolgreich. - Gibt es Fördermöglichkeiten für den Ausbau eines Kellerraums?
Es gibt verschiedene Fördermöglichkeiten für den Ausbau von Kellerräumen, beispielsweise im Rahmen von energetischen Sanierungen oder zur Schaffung von Wohnraum. Informieren Sie sich bei der KfW oder anderen Förderstellen.
- Baugenehmigung für Kellerausbau
Welche Genehmigungen sind für den Ausbau eines Kellers erforderlich? - Feuchtigkeit im Keller vermeiden
Wie kann man Feuchtigkeitsprobleme im Keller in den Griff bekommen? - Keller als Wohnraum nutzen
Welche Voraussetzungen müssen erfüllt sein, damit ein Keller als Wohnraum genutzt werden kann? - Mindestanforderungen an Arbeitsräume
Welche Kriterien muss ein Arbeitsraum erfüllen, um den gesetzlichen Bestimmungen zu entsprechen? - Raumhöhe im Altbau
Welche Besonderheiten gelten bei der Raumhöhe in älteren Gebäuden?
Kellerraum als Arbeitszimmer: Eigennutzung vs. Vermietung in NRW
Bei Eigennutzung ...
sollte dir keiner vorschreiben dürfen, wie hoch der Raum sein muss.
Bei Vermietung sieht es anders aus (das gilt wohl auch für NRW).
Da reichen 1,9 m bei weitem nicht aus mW.
ES stellt sich mir hier auch die Frage: Wer zieht in eine 1,9 m hohe Wohnung?
Gruß -
Mindestraumhöhe NRW: 2,40m für Vermietung von Arbeitszimmern
Mindestraumhöhe
Die Mindestraumhöhe beträgt bundesweit 2.4 m. Alles was darunter ist kann zwar selbst genutzt werden aber nicht vermietet.
Lothar Hunziger -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Kellerraum als Arbeitszimmer in NRW: Raumhöhe und Vermietung
💡 Kernaussagen: In NRW ist die Nutzung eines Kellers als Arbeitszimmer bei einer Raumhöhe von 1,90 m für die Eigennutzung grundsätzlich möglich. Für die Vermietung gilt bundesweit eine Mindestraumhöhe von 2,40 m. Die Unterschreitung der Mindesthöhe schränkt die Vermietbarkeit erheblich ein. Baurechtliche Aspekte sind vor dem Ausbau zu prüfen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie den Unterschied zwischen Eigennutzung und Vermietung bezüglich der Raumhöhe, wie im Beitrag Kellerraum als Arbeitszimmer: Eigennutzung vs. Vermietung in NRW erläutert wird. Die Vermietung eines Raumes mit einer Höhe von 1,90 m ist rechtlich problematisch.
✅ Zusatzinfo: Die bundesweite Mindestraumhöhe von 2,40 m gilt für die Vermietung von Wohnräumen, einschließlich Arbeitszimmern, wie im Beitrag Mindestraumhöhe NRW: 2,40m für Vermietung von Arbeitszimmern bestätigt wird. Dies dient dem Schutz der Mieter und der Gewährleistung angemessener Wohnbedingungen.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie vor dem Ausbau des Kellers zum Arbeitszimmer die baurechtlichen Vorschriften in NRW und berücksichtigen Sie die Mindestraumhöhe, insbesondere wenn eine Vermietung geplant ist. Klären Sie im Zweifelsfall die Situation mit einem Baurechtsexperten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kellerraum, Arbeitszimmer, Raumhöhe, NRW". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schmales Haus bauen: Grundrisse, Baukosten & Herausforderungen bei schmalen Grundstücken?
- … das Haus ist für 2 Erwachsene plus 3 Kinder, dazu Arbeitszimmer und eine Art Ausweichquartier fürs Arbeiten, wenn das reguläre Arbeitszimmer zeitweilig …
- … einläufige Treppe an der hinteren langen Wand entlang. Da ein großer Kellerraum als Arbeitszimmer geplant ist, haben wir in diesem Bereich normale Fenster …
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - 10567: Kellerraum als Arbeitszimmer: Mindestraumhöhe in NRW? Vermietung erlaubt?
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Grundrissplanung Einfamilienhaus: Raumaufteilung, Alltagstauglichkeit & Architekten-Tipps?
- … Arbeitszimmer/Büros im Haus recht schnell vom Eingang aus zu erreichen oder ist es egal, wo die liegen? (Gedanke: Chef/Kunden, /Vertragspartner, die zu Besuch sind, müssen nicht erst einmal durchs komplette Haus oder in andere Etagen laufen) …
- … Welche Mindestgrößen sind für Arbeitszimmer sinnvoll? Die Mindestgröße für ein Arbeitszimmer hängt von der Nutzung …
- … aufwendig (Schleppkurven, Platzbedarf). Ich persönlich gönne mir lieber mehr Hobby- oder Kellerraum da ein KfZ für mich ein reiner Gebrauchsgegenstand ist und max. …
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Grundriss Hausbau optimieren: Kinderzimmer, Bad, Sauna, Kamin & mehr Platz?
- … Im Keller sind für jeden von uns zwei Arbeitszimmer und evtl. kann dort mal ein Kind einziehen (deshalb das Bad …
- … Im Keller ist noch ein Kellerraum, im EGAbk. ist noch eine kombinierte Abstell- / Speisekammer (Getränkekästen, Staubsauger, etc.). …
- … Für das Bad unter dem Dach sollten Sie die Raumhöhe berücksichtigen, besonders bei der Anordnung von Dusche und Badewanne. Eine …
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Keller oder Bodenplatte: Kosten, Nutzen & Alternativen für Ihr Doppelhaus?
- … eine Belüftung und eine ausreichende Beleuchtung. Achten Sie darauf, dass die Raumhöhe ausreichend ist und dass genügend Tageslicht vorhanden ist. …
- … Kellerraum würde ich nur vorsehen, wenn …
- … Denken Sie mal an alle Mieter im Lande: Die müssen auch mit 4-10 m² Kellerraum auskommen - und das geht, wenn auch mit Klettern und …
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Grundriss RMH (Reihenmittelhaus) prüfen: Optimierung für flexible Nutzung & Familienplanung?
- … Qwen ergänzt: Notwendigkeit von zukunftsfähiger Elektro-/Dateninfrastruktur, robuster Lüftungskonzeption und Raumhöhen für Einbauschränke – alles ohne Plan nicht prüfbar. …
- … Ort: Vereinbaren Sie einen gemeinsamen Besichtigungstermin mit dem Fachplaner, um Türbreiten, Raumhöhen, Rampenpotenzial und Duschbereiche vor Ort zu begutachten. …
- … prüfen, ob der Grundriss die aktuelle Landesbauordnung (z. B. LBOAbk. NRW oder BayBO) und die EnEVAbk. 2024 erfüllt – inkl. schriftlichem Prüfvermerk. …
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Bunkerbau im Wohnhaus: Genehmigung, Kosten & Risiken für den Neubau?
- … auch andere Schutzmaßnahmen in Betracht gezogen werden, wie z.B. ein verstärkter Kellerraum oder der Anschluss an ein öffentliches Schutzraumsystem. …
- … noch ein Gartengeschoss (Hanglage) da ist zum Garten hin noch ein Arbeitszimmer und zur Straße eine Art Keller. …
- … (Gäste, Stauraum, etc.) = EGAbk.. Im Gartengeschoss gibt es noch ein Arbeitszimmer und einen Keller/Heizraum. …
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - FingerHaus Erfahrungen: Was Sie vor Vertragsunterzeichnung wissen sollten?
- … verschieben Sie die Tür zum Arbeitszimmer etwas nach unten (wenn noch Platz unter der Treppe ist). Dann …
- … kommen Sie in den Keller? Kollidieren nicht Kellertreppe und Tür zum Arbeitszimmer. …
- … setzen, dann bekommen Sie zwar möglicherweise Probleme mit der Tür zum Arbeitszimmer (hängt von der Kellerraumhöhe ab, möglicherweise kommen Sie mit ein …
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Grundrissplanung Architekt: Worauf Laien achten müssen – Mängel erkennen & vermeiden?
- … Mal Sonne in den richtigen Wohnräumen hätte. Ein Vorbau des Westarbeitszimmers machte die dortige Belichtung auch ungenügend. Die Treppe war mitten im …
- … schauen Sie mal, das macht richtig was her ... ). Das Arbeitszimmer wurde kurzerhand in den ersten Stock verlegt, das Gäste-WC ist natürlich …
- … sündteure Fenster zuzüglich Brüstung leider etwa 40 cm höher als die Raumhöhe überhaupt, sodass dort die Decke zum Dachraum bisher offen ist, weil …
- BAU-Forum - Energieeinsparverordnung EnEV - Keller beheizen & dämmen: EnEV-Anforderungen, Kosten & optimale Nutzung als Wohnraum?
- … den Kellerräumen machen, von denen je ein Raum als Gästezimmer und Arbeitszimmer genutzt werden soll. …
- … mit Vollkeller, bei dem der Bauherr zwei Kellerräume als Gäste- und Arbeitszimmer nutzen möchte. Der Generalunternehmer schlägt vor, die Heizung zunächst nur im …
- … neu zu errichtenden Einfamilienhaus, wobei zwei Räume zukünftig als Gäste- und Arbeitszimmer genutzt werden sollen – also als beheizte, dauerhaft nutzbare Aufenthaltsräume im …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kellerraum, Arbeitszimmer, Raumhöhe, NRW" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kellerraum, Arbeitszimmer, Raumhöhe, NRW" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kellerraum als Arbeitszimmer: Mindestraumhöhe in NRW? Vermietung erlaubt?
Suche nach: Kellerraum als Arbeitszimmer: Raumhöhe in NRW
Suche nach: Kellerraum, Arbeitszimmer, Raumhöhe, NRW, Baurecht, Vermietung, Ausbau, Mindesthöhe
