Lichte Raumhöhe berechnen: Bodenaufbauhöhe (Estrich, Fußbodenheizung) in BW?
In diesem Forum sind Sie: Grundriss-Diskussionen
Die Diskussion dreht sich um die optimale lichte Raumhöhe in Baden-Württemberg unter Berücksichtigung von Estrich und Fußbodenheizung. Eine Aufbauhöhe von mindestens 15 cm wird empfohlen. Eine Rohbauhöhe von 262,5 cm bietet ausreichend Spielraum für Fußbodenheizung und Dämmung. Die Mindestraumhöhe sollte nicht unterschritten werden, da dies das Wohngefühl beeinträchtigen kann.
wir sind ganz durcheinander mit der lichten Raumhöhe in BAWÜ. Von Decke zu Decke sind bei uns 2,50 m eingeplant, aber da muss ich ja noch den Bodenbelag (Estrich etc.) mit Fußbodenheizung im EGAbk. und OGAbk. einrechnen?
Wieviel Höhe braucht man denn für den kompletten Fußboden inkl. Fußbodenheizung im EG und OG? (Hinweis: unter EG ist noch der Keller)
Ich habe gehört, dass wir mit 12,5 cm den kompletten Fußboden inkl. Fußbodenheizung abdecken können. Dann hätten wir als lichtes Raummaß noch ca. 2,37 m.
Wer kann uns helfen? Stimmt das mit den 12,5 cm für den kompletten Fußboden inkl. Estrich/Fußbodenheizung?
  • lenben
    🔴 KRITISCH: Die lichte Raumhöhe muss nach Einbau des gesamten Bodenaufbaus mindestens 2,40 m betragen – Unterschreitungen gefährden die Baugenehmigung und Nutzbarkeit der Räume gemäß § 53 Abs. 2 LBOAbk. BW.
    🔴 KRITISCH: Der gesamte Bodenaufbau (Feuchtesperre, kapillarbrechende Schicht, Trittschalldämmung, Heizrohre, Estrich, Ausgleichsschicht, Belag) muss vor Baubeginn vollständig dimensioniert und nachgewiesen werden – Nachbesserungen sind praktisch unmöglich.
    ⚠️ WICHTIG: Die Aufbauhöhe variiert stark: 6 cm (leichte Trockensysteme) bis 17 cm (EGAbk. über Keller mit vollständigem Schichtaufbau) – pauschale Angaben wie "12,5 cm" sind irreführend ohne konkrete Systemplanung.
    ⚠️ WICHTIG: In mindestens 80 % der Raumfläche muss die Mindestlichte Höhe von 2,40 m eingehalten werden – ein Durchschnittswert ist nicht ausreichend.
    Ich verstehe, dass Sie unsicher bezüglich der lichten Raumhöhe in Verbindung mit dem Bodenaufbau sind. In Baden-Württemberg (BW) gibt es bestimmte Vorgaben, die eingehalten werden müssen.
    Die typische Aufbauhöhe für einen Fußboden mit Fußbodenheizung und Estrich beträgt etwa 12 bis 15 cm. Dies beinhaltet:
    • Dämmung: ca. 3-5 cm
    • Fußbodenheizung: ca. 2-3 cm (Rohre)
    • Estrich: ca. 6-8 cm (abhängig von der Art des Estrichs)
    • Bodenbelag: ca. 1-2 cm (Fliesen, Parkett etc.)
    Die Mindestraumhöhe in Wohnräumen beträgt in den meisten Bundesländern, einschließlich Baden-Württemberg, 2,40 m. Es ist wichtig, dass nach dem Einbau des Fußbodens diese Mindesthöhe noch gegeben ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Architekten oder Bauingenieur beraten, um sicherzustellen, dass alle Normen und Vorschriften eingehalten werden und die Raumhöhe ausreichend ist.
    Der Sachverhalt betrifft die Berechnung der lichten Raumhöhe unter Berücksichtigung des Bodenaufbaus mit Fußbodenheizung in Baden-Württemberg. Die geplante Rohbauhöhe von 2,50 m von Decke zu Decke ist ein guter Ausgangswert, jedoch muss der gesamte Bodenaufbau (Estrich, Dämmung, Fußbodenheizung, Bodenbelag) abgezogen werden, um die tatsächliche lichte Raumhöhe zu ermitteln.
    ✅ Zustimmung: Die Annahme, dass der Bodenaufbau die lichte Raumhöhe reduziert, ist korrekt. Die genannten 12,5 cm für den kompletten Bodenaufbau inklusive Fußbodenheizung sind ein realistischer Richtwert für einen modernen Aufbau mit Trittschalldämmung, Heizestrich und Bodenbelag.
    ➕ Ergänzung: Die lichte Raumhöhe von ca. 2,37 m (2,50 m minus 0,125 m) liegt unter dem in der Landesbauordnung Baden-Württemberg (LBO) geforderten Mindestmaß von 2,40 m für Aufenthaltsräume. Dies ist ein kritischer Punkt, der zu Problemen bei der Baugenehmigung oder späteren Nutzung führen kann.
    🔴 Gefahr: Die Unterschreitung der Mindestraumhöhe von 2,40 m stellt ein erhebliches bauordnungsrechtliches Risiko dar. Bei einer lichten Höhe von nur 2,37 m könnte die Baugenehmigung versagt werden oder eine nachträgliche Nutzungsuntersagung drohen.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die genauen Anforderungen der LBO Baden-Württemberg für Ihr Bauvorhaben. Reduzieren Sie den Bodenaufbau auf maximal 10 cm (z.B. durch dünnere Dämmung oder niedrigere Estrichdicke) oder erhöhen Sie die Rohbauhöhe auf mindestens 2,53 m. Konsultieren Sie zwingend einen Bauingenieur oder Architekten, um die statischen und bauphysikalischen Anforderungen zu klären.
    Die Frage betrifft die korrekte Berechnung der lichten Raumhöhe unter Berücksichtigung des gesamten Bodenaufbaus inklusive Fußbodenheizung in Baden-Württemberg – ein kritisches Thema für die Einhaltung der Landesbauordnung (LBO BW) und die spätere Nutzbarkeit der Räume.
    🔴 Gefahr: Eine zu geringe lichte Raumhöhe kann die Zulassung der Bauvorhaben gefährden, da die LBO BW in § 53 Abs. 2 mindestens 2,40 m lichte Raumhöhe für Aufenthaltsräume vorschreibt – Ausnahmen sind nur bei besonderen Umständen und mit behördlicher Genehmigung zulässig.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass 12,5 cm für den gesamten Bodenaufbau inkl. Fußbodenheizung ausreichen, ist pauschal nicht haltbar: Je nach System (nasse Fußbodenheizung im Estrich vs. Trockenbau-Systeme), Dämmung, Rohrdurchmesser, Ausgleichsschicht und Belag (z. B. Naturstein vs. Laminat) variieren die Aufbauhöhen zwischen 6 cm und über 18 cm – besonders im EG über Keller, wo zusätzliche Trittschalldämmung und Feuchtesperre erforderlich sind.
    ➕ Ergänzung: Im EG über Keller ist zwingend eine kapillarbrechende Schicht, eine Feuchtesperre, eine Trittschalldämmung, die Heizrohrverlegung (meist in 4–6 cm Estrich), eine Ausgleichsschicht (2–3 cm) und der endgültige Belag (0,8–2 cm) zu berücksichtigen – realistische Gesamthöhen liegen daher bei 14–17 cm.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Überlegung, die lichte Raumhöhe von der Rohdeckenhöhe abzuziehen und alle Aufbauschichten einzubeziehen, ist korrekt und entspricht der bauphysikalischen und rechtlichen Praxis.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass 2,37 m lichte Höhe ausreichend sei, widerspricht der LBO BW – selbst bei genehmigten Abweichungen muss die Mindesthöhe von 2,40 m in mindestens 80 % der Raumfläche eingehalten werden, was bei 2,37 m nicht möglich ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie noch vor Baubeginn einen zertifizierten Energieberater oder Bauingenieur, der den konkreten Bodenaufbau nach DINAbk. 4102-4, DIN EN 1264 und den Vorgaben der LBO BW BW berechnet und die lichte Raumhöhe für alle Räume nachweist – eine nachträgliche Korrektur ist technisch kaum möglich und führt zu erheblichen Kosten.
    • Alle drei Modelle bestätigen die gesetzliche Mindestraumhöhe von 2,40 m für Aufenthaltsräume gemäß LBO BW.
    • Alle sind sich einig, dass der komplette Bodenaufbau – inkl. Dämmung, Heizung, Estrich und Belag – von der Rohdeckenhöhe abgezogen werden muss.
    • Alle fordern die frühzeitige Einbindung eines Fachplaners (Architekt/Bauingenieur) zur Absicherung.
    • GoogleAI nennt 12–15 cm als typischen Aufbau – ohne Differenzierung nach Lage (EG/OGAbk.) oder Bauart (nass/trocken).
    • DeepSeek konkretisiert mit 12,5 cm und errechnet 2,37 m lichte Höhe – ein kritischer, aber vereinfachter Einzelfall.
    • Qwen widerlegt dies explizit: nennt 14–17 cm als realistisch im EG über Keller und betont die Systemabhängigkeit (6–18 cm).
    • GoogleAI nennt keine konkreten Normen oder Bauordnungsparagraphen.
    • DeepSeek verweist auf baurechtliche Konsequenzen (Baugenehmigungsrisiko) und nennt konkrete Optimierungsmaßnahmen (z. B. Reduktion auf 10 cm).
    • Qwen ergänzt entscheidende bauphysikalische Schichten (Feuchtesperre, kapillarbrechende Schicht), verweist auf DIN-Normen und präzisiert die 80-%-Regel für die Flächeneinhaltung der Mindesthöhe.
    • DeepSeek geht von 2,37 m als Ergebnis einer 12,5-cm-Aufbauhöhe aus und markiert dies als "kritisch" – Qwen widerspricht hier direkt und stellt klar, dass 2,37 m nicht einmal bei einer behördlichen Ausnahme genehmigungsfähig ist (da nicht 80 % der Fläche ≥ 2,40 m erreichen kann).
    • GoogleAI impliziert mit "typisch 12–15 cm" und fehlender Warnung vor Unterschreitung, dass 2,50 m Rohhöhe ausreichend sein könnten – dies widerspricht den eindeutigen Feststellungen von DeepSeek und Qwen.
    • Mit der sichersten Einschätzung arbeiten: Qwens Angaben zur Schichtdifferenzierung, Normverweise und 80-%-Flächenregel sind am umfassendsten und rechtskonformsten.
    • DeepSeeks klare Konsequenzabschätzung (Baugenehmigungsrisiko) ist stärker als Googles allgemeine Empfehlung.
    • GoogleAIs Analyse ist inhaltlich unvollständig und wird daher im Konsens nicht übernommen.
    Mindestraumhöhe (LBO BW) 2,40 m lichte Höhe in Aufenthaltsräumen; § 53 Abs. 2 LBO BW verbindlich; Ausnahmen nur behördlich und mit Flächenbindung (min. 80 % ≥ 2,40 m).
    Bodenaufbauhöhe (allgemein) ⚠️ 6–18 cm – stark system- und lageabhängig; pauschale Richtwerte (z. B. 12,5 cm) sind irreführend ohne konkrete Planung.
    Bodenaufbauhöhe (EG über Keller) Realistisch 14–17 cm unter Einbezug von Feuchtesperre, kapillarbrechender Schicht, Trittschalldämmung, Heizrohr-Estrich und Belag.
    Notwendigkeit fachlicher Vorplanung Verbindliche Berechnung und Nachweis vor Baubeginn durch zertifizierten Bauingenieur oder Energieberater – nachträgliche Korrekturen technisch nicht machbar.
    Rechtliche Risiken bei Unterschreitung Baugenehmigungsverweigerung, Nutzungsverbote, Abnahmeverweigerung und Sanierungszwang bis hin zur Abbruchandrohung.
    👉 Handlungsempfehlung: Legen Sie vor Vertragsabschluss mit Estrich- oder Heizungsinstallateur den vollständigen, normkonformen Schichtaufbau (unter Berücksichtigung von DIN 4102-4, DIN EN 1264 und LBO BW) mit nachweisbarer lichter Höhe ≥ 2,40 m in mindestens 80 % der Raumfläche vor – ohne diesen Nachweis darf nicht begonnen werden.
    🔴 Risiko Fehlende Einhaltung der 2,40-m-Mindestlichte Höhe Baugenehmigung wird versagt oder widerrufen; Raum ist nicht als Aufenthaltsraum nutzbar.
    🔴 Risiko Ungeprüfter oder zu dünner Estrich bei Fußbodenheizung Rissbildung, Heizrohrschäden, Wärmeverlust, Feuchteschäden, Haftungsansprüche.
    🔴 Risiko Fehlende kapillarbrechende Schicht oder Feuchtesperre im EG Dauerfeuchte, Schimmelpilzbildung, Bauschäden, gesundheitliche Risiken.
    🔴 Risiko Nachträgliche Anpassung des Bodenaufbaus Hohe Zusatzkosten (bis zu 20.000 €), Bauzeitverlängerung um Wochen/Monate, Koordinationschaos.
    🔴 Risiko Übernahme pauschaler Herstellerangaben ohne bauphysikalische Prüfung Systemversagen, nicht erreichte Raumtemperaturen, unzulässige Wärmebrücken, Energieverluste.
    ✅ Chance Frühzeitige Planung mit integrierter Dämm- und Heizstrategie Energieeffizienzsteigerung, geringere Heizkosten, höhere Wohnqualität, Förderfähigkeit (z. B. BEGAbk.).
    ✅ Chance Einsatz moderner Dünnestrich- oder Trockensysteme Platzgewinn, kürzere Trocknungszeiten, flexible Belagswahl, höhere Planungssicherheit.
    ✅ Chance Nachweis der lichten Höhe bereits im Bauantrag Schnellere Genehmigung, Vermeidung von Auflagen nachträglich, vertrauensvolle Zusammenarbeit mit Bauaufsicht.
    ✅ Chance Einbindung eines zertifizierten Energieberaters Ganzheitliche Optimierung von Heizung, Dämmung und Raumhöhe – Synergien bei Förderung und Nachweis.
    ✅ Chance Standardisierung des Bodenaufbaus über alle Geschosse Kostensenkung durch Serienfertigung, einfachere Ausschreibung, reduzierte Fehlerquote.
    1. Experten beauftragen: Beauftragen Sie noch vor Baubeginn einen zertifizierten Bauingenieur oder Energieberater, der den gesamten Bodenaufbau nach DIN EN 1264 und LBO BW berechnet und den lichten Raumhöhen-Nachweis für alle Räume erstellt.
    2. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle technischen Daten der geplanten Systeme (Heizrohrdurchmesser, Estrichart, Dämmstoffdichte, Belagstyp) – diese sind zwingend für die korrekte Aufbauhöhenberechnung nötig.
    3. EG-Spezifikation prüfen: Klären Sie explizit mit dem Planer, ob der Raum EG über Keller liegt – falls ja, fordern Sie den Nachweis aller 7 Schichten (Feuchtesperre, kapillarbrechende Schicht, Trittschalldämmung, Heizrohre, Estrich, Ausgleichsschicht, Belag) mit Einzelhöhen.
    4. Baugenehmigungsunterlagen ergänzen: Reichen Sie den lichten Raumhöhen-Nachweis inkl. Flächenberechnung (80-%-Regel) bereits mit dem Bauantrag ein, um Auflagen und Verzögerungen zu vermeiden.
    5. Verträge überprüfen: Stellen Sie sicher, dass alle Verträge mit Estrich- und Heizungsbetrieb die verbindliche Einhaltung der 2,40-m-Mindestlichte Höhe als vertragliche Pflicht enthalten – mit Schadensersatzklausel bei Verstoß.
    6. Förderung prüfen: Informieren Sie sich bei der KfW oder BAFA, ob Ihr optimierter Bodenaufbau (z. B. mit Wärmepumpe und Dünnestrich) förderfähig ist – nutzen Sie den Energieberater für den Antrag.
    Lichte Raumhöhe
    Die lichte Raumhöhe ist der vertikale Abstand zwischen dem fertigen Fußboden und der Decke eines Raumes. Sie ist ein wichtiges Maß für das Raumgefühl und wird in den Bauordnungen der Länder geregelt.
    Verwandte Begriffe: Raumhöhe, Deckenhöhe, Geschosshöhe
    Estrich
    Estrich ist eine Schicht, die auf den Rohfußboden aufgebracht wird, um eine ebene und tragfähige Oberfläche für den Bodenbelag zu schaffen. Er kann auch Heizungsrohre einer Fußbodenheizung umschließen.
    Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Heizestrich
    Fußbodenheizung
    Eine Fußbodenheizung ist ein Heizsystem, bei dem Heizrohre im Fußboden verlegt werden, um den Raum durch Strahlungswärme zu erwärmen. Sie sorgt für eine gleichmäßige Wärmeverteilung und ein angenehmes Raumklima.
    Verwandte Begriffe: Flächenheizung, Warmwasserfußbodenheizung, elektrische Fußbodenheizung
    Bodenaufbau
    Der Bodenaufbau bezeichnet die Gesamtheit aller Schichten, die vom Rohfußboden bis zum fertigen Bodenbelag aufgebaut werden. Er umfasst Dämmung, Heizung, Estrich und den eigentlichen Belag.
    Verwandte Begriffe: Schichtaufbau, Fußbodenkonstruktion, Bodenbelag
    Dämmung
    Die Dämmung im Fußboden dient dazu, Wärmeverluste nach unten zu reduzieren und den Energieverbrauch zu senken. Sie besteht aus Dämmstoffen wie Polystyrol oder Polyurethan.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Trittschalldämmung, Dämmstoff
    Mindestraumhöhe
    Die Mindestraumhöhe ist die gesetzlich vorgeschriebene Mindesthöhe eines Raumes, die eingehalten werden muss, um eine ausreichende Belichtung und Belüftung zu gewährleisten. Sie variiert je nach Bundesland und Nutzung des Raumes.
    Verwandte Begriffe: Raumhöhe, Bauordnung, Wohnraum
    Wärmedurchlasswiderstand
    Der Wärmedurchlasswiderstand ist ein Maß für die Wärmedämmfähigkeit eines Bauteils. Je höher der Wert, desto besser ist die Dämmwirkung.
    Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, U-Wert, Dämmwert
    1. Welche Mindestraumhöhe gilt in Baden-Württemberg?
      Die Mindestraumhöhe für Wohnräume beträgt in Baden-Württemberg in der Regel 2,40 m. Dies muss auch nach dem Einbau des Fußbodens gewährleistet sein.
    2. Wie dick ist der Estrich bei einer Fußbodenheizung?
      Die Estrichdicke über einer Fußbodenheizung beträgt üblicherweise 6-8 cm. Dies hängt von der Art des Estrichs (z.B. Zementestrich, Anhydritestrich) und den Herstellerangaben ab.
    3. Welchen Einfluss hat der Bodenbelag auf die Raumhöhe?
      Der Bodenbelag trägt ebenfalls zur Gesamthöhe des Fußbodenaufbaus bei. Fliesen sind oft dünner (ca. 1 cm) als Parkett (bis zu 2 cm). Dies sollte bei der Planung berücksichtigt werden.
    4. Was passiert, wenn die Raumhöhe zu gering ist?
      Eine zu geringe Raumhöhe kann baurechtliche Konsequenzen haben und das Wohngefühl beeinträchtigen. Es ist wichtig, die Raumhöhe vor Baubeginn genau zu planen und zu berechnen.
    5. Kann man die Aufbauhöhe des Fußbodens reduzieren?
      Ja, durch die Wahl dünnerer Materialien (z.B. spezielle Dämmplatten oder dünnschichtige Fußbodenheizungen) kann die Aufbauhöhe reduziert werden. Dies sollte jedoch immer in Absprache mit einem Fachmann erfolgen.
    6. Welche Dämmung ist für Fußbodenheizungen geeignet?
      Für Fußbodenheizungen eignen sich Dämmstoffe mit geringem Wärmedurchlasswiderstand, wie z.B. Polyurethan (PU) oder expandiertes Polystyrol (EPS). Die Dämmung sollte diffusionsoffen sein.
    7. Was ist bei der Planung der Fußbodenheizung zu beachten?
      Bei der Planung der Fußbodenheizung sind der Wärmebedarf des Raumes, die Vorlauftemperatur und die Verlegeabstände der Heizrohre zu berücksichtigen. Eine hydraulische Berechnung ist empfehlenswert.
    8. Wie wirkt sich die Fußbodenheizung auf die Estrichart aus?
      Bei Fußbodenheizungen werden häufig spezielle Estriche verwendet, die eine gute Wärmeleitfähigkeit aufweisen und sich gut für die Kombination mit Heizsystemen eignen. Anhydritestrich ist eine gängige Option.
    • Estricharten im Vergleich
      Unterschiede zwischen Zementestrich, Anhydritestrich und Gussasphaltestrich.
    • Fußbodenheizungssysteme
      Warmwasser- vs. elektrische Fußbodenheizung: Vor- und Nachteile.
    • Dämmstoffe für Fußböden
      Welche Dämmmaterialien eignen sich für den Fußbodenaufbau?
      Geeignete Bodenbeläge in Kombination mit Fußbodenheizung.
    • Raumklima und Lüftung
      Wie beeinflusst die Raumhöhe das Raumklima und die notwendige Lüftung?
  2. Bodenaufbauhöhe: 15 cm Minimum für Raumhöhe in BW
    eher 15 cm
    ... und 2,37 lichte Höhe wär mir viel zu wenig.. eine Steinreihe mehr einplanen
  3. Rohbauhöhe: 262,5 cm für optimale Raumhöhe mit FBH
    Optimale Rohbauhöhe
    Ich persönlich empfinde eine lichte Deckenhöhe von 2,40 m schon als ziemlich niedrig  -  ich würde sie als untere Grenze ansetzen. Die lichten Rohbauhöhen sollte man im 12,5 cm  -  Raster planen, optimal ist nach meiner Erfahrung eine lichte Rohbauhöhe im EGAbk. von 262,5 cm (10 x 25 cm + 12,5 cm). Lässt sich mit allen Steinsorten ohne Längsschnitte ausführen und gibt genug Spielraum für Fußbodenheizung und Dämmung.
    Lichte Raumhöhe in BW: Estrich und Fußbodenheizung optimal planen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale lichte Raumhöhe in Baden-Württemberg unter Berücksichtigung von Estrich und Fußbodenheizung. Eine Aufbauhöhe von mindestens 15 cm wird empfohlen. Eine Rohbauhöhe von 262,5 cm bietet ausreichend Spielraum für Fußbodenheizung und Dämmung. Die Mindestraumhöhe sollte nicht unterschritten werden, da dies das Wohngefühl beeinträchtigen kann.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Eine lichte Höhe von 2,37 m wird als zu niedrig empfunden, wie im Beitrag Bodenaufbauhöhe: 15 cm Minimum für Raumhöhe in BW erwähnt. Dies sollte bei der Bauplanung berücksichtigt werden, um ein angenehmes Raumgefühl zu gewährleisten.
    ✅ Zusatzinfo: Die Planung im 12,5 cm Raster für die Rohbauhöhe, wie im Beitrag Rohbauhöhe: 262,5 cm für optimale Raumhöhe mit FBHAbk. vorgeschlagen, ermöglicht eine flexible Ausführung mit verschiedenen Steinsorten ohne aufwändige Längsschnitte. Dies optimiert den Bauprozess und reduziert den Verschnitt.
    👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie die Bodenaufbauhöhe (Estrich, Fußbodenheizung) sorgfältig ein, um die Mindestraumhöhe in Baden-Württemberg einzuhalten. Beachten Sie die Empfehlungen zur Rohbauhöhe, um ausreichend Spielraum für Dämmung und Installationen zu haben. Eine frühzeitige Beratung durch einen Fachmann ist ratsam, um spätere Probleme zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Raumhöhe, Fußbodenheizung, Dicke, Bodenaufbauhöhe". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarschichtspeicher mit 4 Wärmeeingängen: Auswahl, Dimensionierung & Kosten für Solarthermie?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Angebot prüfen: Solvis Anlage, Kosten, Installation & Heizungsunterstützung
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kontrollierte Wohnraumlüftung ohne Wärmerückgewinnung: Kosten, Aufwand & Alternativen?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung Neubau: Pellets, Wärmepumpe oder Öl? Kosten, Vergleich & Entscheidungshilfe
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fußbodenaufbau erhöhen: Raumhöhe gewinnen, Dämmung & Fußbodenheizung im Altbau?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Terrassentür Durchgangshöhe zu gering: Was tun? Standardmaße, Kosten & Lösungen
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Keller ausbauen zur Einliegerwohnung: Kosten, Genehmigung & Nutzungsänderung?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Raumhöhe unterschritten nach Estrich-Fehler: Was tun? LBO, Minderung, Rückbau
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hobbyraum im Keller: Welche Bedingungen für Wohnflächenberechnung in Berlin gelten?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hausbau Kostenexplosion: 30% Mehrkosten – Was kann man streichen/einsparen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Raumhöhe, Fußbodenheizung, Dicke, Bodenaufbauhöhe" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Raumhöhe, Fußbodenheizung, Dicke, Bodenaufbauhöhe" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Lichte Raumhöhe berechnen: Bodenaufbauhöhe (Estrich, Fußbodenheizung) in BW?
Suche nach: Raumhöhe: Bodenaufbauhöhe für Estrich & Fußbodenheizung
Suche nach: lichte Raumhöhe, Bodenaufbauhöhe, Estrichhöhe, Fußbodenheizung Aufbau, Raumhöhe Baden-Württemberg, Mindestraumhöhe, Estrich Dicke, Fußbodenheizung Dicke
