Tondachziegel: Naturrot vs. Engobiert – Vor- & Nachteile, Kosten & Erfahrungen?
BAU-Forum: Dach
ich stehe vor der Entscheidung Tondachziegel in naturrot oder rot engobiert? Hier kommt die Frage der Verschmutzung/Vermoosung. Fragt man verschiedene Ziegelhersteller und Dachdecker bekommt man genauso viele unterschiedliche Antworten. Optisch würde ich einen Naturroten bevorzugen. Mein Dach hat Ost/West-Ausrichtung, Schräge min. 45 °, die Bäume direkt am Haus sind gefällt. Vorstadtsiedlung  -  etwas Landwirtschaft im Umkreis / kein Wald Neue Deckung mit 160 Zwischensparrendämmung, übliche Konterlattung + offenen First.
Die meisten Dachdecker sagen: bloß nicht  -  das sieht 2 Jahre schön aus  -  dann total unansehnlich
dann heißt es wieder Natur und Engobe vermoosen gleich
Was stimmt den nun. Gehöre ich zu den wenigen unbelehrbaren, und die Naturziegel sind nur ein Nischenprodukt.
Bei einem Händler stehen die Muster im Schatten, hier ist Natur tatsächlich schmutzig  -  Kupferrot Engobe noch OK.
Das ich bei hellerem rot das Moos eher sehe aus auf schwarz, dessen bin ich mir bewusst. Nur verzögert eine Engobe merklich  -  oder liegt es an der Oberflächenstruktur?
Welche Naturroten haben denn evtl. Vorteile. Jabcobi fühlt sich sehr glatt an  -  BMI BRAAS eher rau Bei einem Wassertest scheint der BMI BRAAS aber schneller trocken zu sein und der Jacobi fleckig. Oder zieht das beim BMI BRAAS vielleicht stärker ein, sodass er trocken wirkt.
Hat jemand Erfahrung hiermit gemacht, bzw. selbst ein Naturrotes Dach und einen Tipp welches Naturrote-Ziegelfabrikat hier Vorteil hat. Gruß Oliver
  • Oliver K.
    Ich verstehe, dass Sie zwischen naturroten und engobierten Tondachziegeln schwanken. Beide Varianten haben Vor- und Nachteile, besonders in Bezug auf Optik und Widerstandsfähigkeit gegen Verschmutzung.
    Naturrote Ziegel: Bieten eine natürliche Optik, können aber anfälliger für Vermoosung und Witterungseinflüsse sein. Die raue Oberflächenstruktur bietet Moosen einen guten Halt.
    Engobierte Ziegel: Haben eine glattere Oberfläche, wodurch sie weniger anfällig für Verschmutzung und Vermoosung sind. Die Engobe-Schicht schützt den Ziegel zusätzlich vor Umwelteinflüssen.
    Weitere Aspekte:
    • Dachausrichtung und Umgebung: In schattigen Lagen oder in der Nähe von Bäumen ist die Gefahr von Vermoosung höher.
    • Qualität der Ziegel: Hochwertige Ziegel, egal ob naturrot oder engobiert, sind widerstandsfähiger.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Dachdecker Muster zeigen und beraten, welche Ziegelart für Ihre spezifische Situation am besten geeignet ist. Berücksichtigen Sie dabei die Lage Ihres Hauses und die klimatischen Bedingungen.
    Tondachziegel
    Dachziegel aus gebranntem Ton, die zur Dacheindeckung verwendet werden. Sie sind in verschiedenen Formen, Farben und Oberflächen erhältlich.
    Verwandte Begriffe: Dachpfanne, Biberschwanz, Falzziegel
    Engobe
    Eine Tonschlämme, die auf die Oberfläche von Ziegeln aufgetragen wird, um sie zu färben und zu versiegeln. Sie macht die Oberfläche glatter und widerstandsfähiger gegen Witterungseinflüsse.
    Verwandte Begriffe: Glasur, Beschichtung, Oberflächenbehandlung
    Vermoosung
    Das Wachstum von Moosen und Algen auf der Oberfläche von Dachziegeln. Vermoosung kann die Optik beeinträchtigen und die Lebensdauer der Ziegel verkürzen.
    Verwandte Begriffe: Algenbefall, Bewuchs, Grünbelag
    Dachausrichtung
    Die Himmelsrichtung, in die eine Dachfläche zeigt. Die Dachausrichtung beeinflusst die Sonneneinstrahlung und die Feuchtigkeit, was sich auf die Vermoosung auswirken kann.
    Verwandte Begriffe: Himmelsrichtung, Exposition, Sonneneinstrahlung
    Falzziegel
    Eine Art von Tondachziegel, die mit Falzen versehen ist, um eine wasserdichte Verbindung zwischen den Ziegeln herzustellen.
    Verwandte Begriffe: Dachpfanne, Biberschwanz, Strangfalzziegel
    Biberschwanz
    Eine traditionelle Form von Tondachziegel, die an den Schwanz eines Bibers erinnert. Sie werden oft für historische Gebäude verwendet.
    Verwandte Begriffe: Dachpfanne, Falzziegel, Mönch-Nonne-Ziegel
    Dachneigung
    Der Winkel, in dem eine Dachfläche geneigt ist. Die Dachneigung beeinflusst die Wasserableitung und die Belastung durch Schnee und Wind.
    Verwandte Begriffe: Neigungswinkel, Dachgefälle, Steigung
    1. Was ist der Unterschied zwischen naturroten und engobierten Tondachziegeln?
      Naturrote Ziegel sind unbehandelt und haben eine natürliche, raue Oberfläche. Engobierte Ziegel sind mit einer Tonschlämme überzogen, die ihnen eine glattere Oberfläche und zusätzliche Farbe verleiht.
    2. Welche Ziegel sind widerstandsfähiger gegen Vermoosung?
      Engobierte Ziegel sind in der Regel widerstandsfähiger gegen Vermoosung, da ihre glatte Oberfläche Moosen weniger Halt bietet. Naturrote Ziegel können anfälliger sein, besonders in feuchten oder schattigen Lagen.
    3. Wie beeinflusst die Dachausrichtung die Vermoosung?
      Dächer mit Nord- oder Westausrichtung sind stärker der Witterung ausgesetzt und trocknen langsamer, was die Vermoosung begünstigt. Eine südliche oder östliche Ausrichtung erhält mehr Sonne und trocknet schneller.
    4. Welche Rolle spielt die Umgebung bei der Vermoosung?
      Häuser in der Nähe von Bäumen oder Wäldern sind stärker von Vermoosung betroffen, da herabfallende Blätter und Äste Feuchtigkeit speichern und das Wachstum von Moosen fördern.
    5. Wie oft sollte ein Dach gereinigt werden?
      Die Häufigkeit der Dachreinigung hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Art der Ziegel, der Lage des Hauses und den klimatischen Bedingungen. Eine regelmäßige Inspektion und gegebenenfalls Reinigung alle paar Jahre kann sinnvoll sein.
    6. Kann man naturrote Ziegel nachträglich engobieren?
      Eine nachträgliche Engobierung ist in der Regel nicht möglich, da der Prozess eine spezielle Brenntechnik erfordert, die nur im Werk durchgeführt werden kann.
    7. Welche Kostenunterschiede gibt es zwischen naturroten und engobierten Ziegeln?
      Engobierte Ziegel sind oft etwas teurer als naturrote Ziegel, da der Engobierungsprozess zusätzliche Kosten verursacht. Die genauen Preise variieren je nach Hersteller und Qualität.
    8. Wie lange halten Tondachziegel?
      Tondachziegel können bei guter Qualität und fachgerechter Verlegung mehrere Jahrzehnte halten, oft 50 Jahre oder länger. Die Lebensdauer hängt von den Umwelteinflüssen und der Wartung ab.
    • Dachziegel reinigen: Methoden und Kosten
      Informationen zur Reinigung von Dachziegeln, um Vermoosung und Verschmutzung zu entfernen.
    • Dachbeschichtung: Sinnvoll oder unnötig?
      Vor- und Nachteile einer Dachbeschichtung zur Verlängerung der Lebensdauer von Dachziegeln.
    • Dämmung des Dachs: Welche Möglichkeiten gibt es?
      Überblick über verschiedene Dämmmethoden für das Dach, um Energie zu sparen.
    • Dachfenster einbauen: Was ist zu beachten?
      Tipps und Hinweise zum Einbau von Dachfenstern für mehr Licht und Wohnqualität.
    • Dachrinnen reinigen: So geht's richtig
      Anleitung zur Reinigung von Dachrinnen, um Verstopfungen und Schäden zu vermeiden.
  2. Tondachziegel: Vermoosung – Hinterlüftung vs. Oberfläche
    das ist die Sache ...
    ... mit der Hinterlüftung. Ich behaupte mal, dass die Oberfläche eine eher sekundäre Rolle bei der Vermoosung spielt. Entscheidend ist, dass der Scherben schnell abtrocknen kann. Je mehr Wärmedämmung also unterhalb angeordnet ist, je weniger Wärme an den Ziegel kommt, desto schneller vermoost/veralgt dieser.
    Das Vermoosen ist für mein Empfinden ein Teil einer Patina, die das Dach zum Leben erweckt. Und das empfinde ich bei naturroten Ziegeln am interessantesten.
  3. Engobierte vs. Naturrote: Optik, Alterung & Technik
    Moin Herr Ibold, das nimmt mir nicht ...
    Moin Herr Ibold, das nimmt mir nicht Moin Herr Ibold,
    das nimmt mir nicht wirklich meine Unsicherheit. Wer Natur will  -  bekommt auch Natur  -  ok Ein schwarz glasiertes Lego-Dach käme für mich auch nicht in Frage. Das momentane Grün im Schatten meiner Gauben stört mich auch nicht. Aber es gibt schön gealterte Dächer und Schrotthauben. oder mal etwas weniger philosophisch
    • ist eine Engobe technisch etwas besser  -  ja/nein
    • reicht die normal übliche Hinterlüftung aus
    • oder sehen manche alten Tondächer extrem schäbig aus
    weil sich bei der alten Verlegeweise der Mörtel ausspült (was bei Falzen nicht mehr wäre)
    Ist alles relativ  -  ich weiß  -  aber 90 %ige Tendenzen als Antwort würden mir helfen
    Tondachziegel: Naturrot vs. Engobiert – Entscheidungshilfe
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Vor- und Nachteile von naturroten und engobierten Tondachziegeln hinsichtlich Optik, Verschmutzung und technischer Eigenschaften. Ein wichtiger Aspekt ist die Hinterlüftung des Daches, die eine größere Rolle bei der Vermoosung spielt als die Oberfläche der Ziegel selbst. Die Entscheidung hängt stark von den individuellen Präferenzen und den spezifischen Gegebenheiten des Daches ab.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Laut Tondachziegel: Vermoosung – Hinterlüftung vs. Oberfläche spielt die Hinterlüftung eine entscheidende Rolle bei der Vermoosung von Tondachziegeln. Eine gute Hinterlüftung fördert das schnelle Abtrocknen der Ziegel und reduziert so das Risiko von Vermoosung und Algenbildung.
    ✅ Zusatzinfo: Die Optik spielt bei der Wahl zwischen naturroten und engobierten Tondachziegeln eine große Rolle. Während naturrote Ziegel oft als natürlicher und traditioneller empfunden werden, bieten engobierte Ziegel eine größere Farbvielfalt und eine gleichmäßigere Oberfläche. Die Entscheidung hängt vom persönlichen Geschmack und dem gewünschten Erscheinungsbild des Daches ab.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei der Entscheidung zwischen naturroten und engobierten Tondachziegeln sollten sowohl die technischen Aspekte als auch die optischen Präferenzen berücksichtigt werden. Es empfiehlt sich, verschiedene Ziegelmuster zu begutachten und sich von einem Fachmann beraten zu lassen. Beachten Sie auch den Beitrag Engobierte vs. Naturrote: Optik, Alterung & Technik für weitere Entscheidungshilfen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Tondachziegel, Engobe". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Dach - Dachpfanne kaputt: Ersatz finden – Tipps zu Modellen, Material & Kosten im Kreis Lübbecke
  2. BAU-Forum - Dach - CREATON Dachziegel Beschichtung platzt ab: Ursachen, Rechte & Schadenersatz?
  3. BAU-Forum - Dach - Dachpfannen-Schäden: Ursachen, Erkennung & Mängelanzeige beim Dachdecker?
  4. BAU-Forum - Dach - Biberschwanz Firstziegel bestimmen: Hersteller, Merkmale & Bezugsquellen finden?
  5. BAU-Forum - Dach - 16654: Tondachziegel: Naturrot vs. Engobiert – Vor- & Nachteile, Kosten & Erfahrungen?
  6. BAU-Forum - Dach - Neue Dacheindeckung: Ziegelverfärbungen – Ursachen, Risiken & Gewährleistung in Bayern?
  7. BAU-Forum - Dach - Dachziegel Hersteller erkennen: Experten-Tipps zur Identifizierung anhand von Fotos
  8. BAU-Forum - Dach - Dachziegel: Zement vs. Ton – Unterschiede, Kosten, Haltbarkeit & Beschichtung im Vergleich?
  9. BAU-Forum - Dach - Dachziegel Schnittkanten streichen: Sinn, Farbe, Kosten & haltbare Lösungen?
  10. BAU-Forum - Dach - Tondachziegel Abplatzungen: Ursachen, Kosten & Austausch defekter Pfleiderer Dachsteine?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Tondachziegel, Engobe" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Tondachziegel, Engobe" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Tondachziegel, Engobe" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Tondachziegel, Engobe" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Tondachziegel: Naturrot vs. Engobiert – Vor- & Nachteile, Kosten & Erfahrungen?
Suche nach: Tondachziegel: Naturrot oder Engobe? Entscheidungshilfe
Suche nach: Tondachziegel, Naturrot, Engobe, Dachdeckung, Verschmutzung, Vermoosung, Kosten, Dachsanierung, Materialvergleich, Dachziegel
